| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » passiver SW einmal anders angeschlossen | |
passiver SW einmal anders angeschlossen+A -A |
checko
erstellt: 16. Jan 2010, 19:42
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen alten Verstärker, der keinen SW Ausgang hat, sondern nur Ausgägne für 3 Boxenpaare. Folglich sind hier also Stereolautsprecher mit integrierten Tieftönern nötig. Da ich derartige Lautsprecher aber nicht besitze, bin ich gezwungen meinen passiven SW so an den Verstärker anzuschließen, dass dieser vom linken und rechten Kanal gleichzeitig angesteuert wird. Dabei verdoppelt sich doch dann auch erforderliche Inpedanz, oder Also; wie muss ich nun den SW anschließen, sodass die ganze Geschichte auch nacher funktioniert?!?!
WhiteRabbit1981
erstellt: 16. Jan 2010, 19:50
Hi Checko, wird ein passiver Subwoofer nicht "eh" an links und rechts angeschlossen? Kannst du mal ein Bild der Anschlüsse vom Sub hier rein stellen? |
checko
erstellt: 16. Jan 2010, 20:49
Wie "links und rechts angeschlossen". Es handelt sich um einen ganz normalen passiven Subwoofer. Hinten befindet sich jeweils eine rote und eine schwarze Klemmhülse für die Polung. |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jan 2010, 22:53
Eh Du über Impedanzen nachdenkst und wir spekulieren, ob Dein Sub eine Frequenzweiche eingebaut hat...: Sag uns, was für einen Sub Du hast, und/oder stell ein Bild vom Anschlußfeld hier rein, und Dir wird geholfen! Gruss, Michael |
Don-Pedro
erstellt: 16. Jan 2010, 22:54
"Inpedanz" hatten wir ja bisher noch gar nicht.... "Impedanz" müsste es heißen. Egal... Normalerweise hat ein Subwoofer die Funktion dass er die Bässe für die entsprechende Anlage wiedergibt, heißt für links UND rechts. Bei passiven Konstruktionen bedeutet dies im Normalfall, dass entweder zwei Chassis verbaut sind und eines davon rechts, eines links wiedergibt, oder ein Summierer in der Weiche das Signal von links und rechts mischt und dann an 1,2 oder x Chassis weitergibt. In Deinem Fall scheint also hier entweder ein Subwoofer vorzuliegen, der speziell von einer Subwooferendstufe betrieben werden will, oder der zweite fehlt oder Du hast hier den Sub eines (wirren) Komplettsystems mißbraucht. Woher hast Du den Sub und wieviel Eingänge hat er? Wirklich nur für einen Kanal? |
checko
erstellt: 17. Jan 2010, 14:15
Ok, ohne Bilder gehts wohl doch net; hier gibts n paar: Mein Verstärker (hinten) http://s10b.directupload.net/file/d/2042/cwa6bsff_jpg.htm http://s11b.directupload.net/file/d/2042/ebymmx5u_jpg.htmEs handelt sich um einen Samsung Subwoofer eines Komplettsystems. |
WhiteRabbit1981
erstellt: 17. Jan 2010, 14:26
Hmm, ein Sub aus einem Komplettsystem ... Was erhoffst du dir vom Anschluss an deine vorhandene Anlage? Der Sub ist garantiert nicht mit einer Weiche gesegnet. Dass heisst, wenn du ihn an deine Anlage mit anschließt bekommt er die gesamte Bandbreite der Musik ab - inklusive Hochton. Kaputt gehen wird er davon nicht, aber es wird grausam und nach Matsch klingen. Ok, um den Sub wirklich mit dem vorhandenen Equipment zu benutzen: 1) Du benötigtst einen Spannungsreduzierer. Diesen schliesst du an Boxenkreis B deines Verstärkers an und steuerst damit an eine seperate Subwoofer Endstufe, an der du die Trennung des Subwoofers einstellen kannst. Die seperate Endstufe müsstest du natürlich auch kaufen.2) Du kaufst einen neuen Subwoofer, einen aktiven mit Hochpegel-Eingängen. 3) Du treibst das Komplettsystem von Samsung wieder auf. |
ton-feile
erstellt: 17. Jan 2010, 15:56
Hi, Aktivmodule gibt es schon recht günstig zB von Mivoc. 78€Ehrlich gesagt, glaube ich aber nicht, dass der Sub die Sache wert ist. Gruß Rainer |
WhiteRabbit1981
erstellt: 17. Jan 2010, 19:59
Für 59€ gibts von Mivoc nen neuen Sub mit Hochpegeleingang. Ich würd tippen, dass der sogar mehr Wumms macht als das passive Samsung Teil ... |
ton-feile
erstellt: 17. Jan 2010, 21:44
Da hat das weiße Kaninchen (Harvey? ) völlig recht.Gruß Rainer P.S. Die Anspielung auf den großartigen Film mit James Steward versteht wohl ohnehin keiner mehr. (seufz, ich bin zu alt ) |
checko
erstellt: 17. Jan 2010, 23:44
Ok Jungs; ist wohl doch n größeres Problem als ich dachte. Eine Weiche ist doch mehr oder weniger ein "Filter", der die höheren Frequenzen ausfiltert, weil diese der Subwoofer nicht wiedergeben kann, oder??? Ich hatte immer gedacht das Subwoofer sowieso nicht Mittel- und Hochtöne wiedergeben können. Hmm, mal schaun. Trotzdem n dickes DANKE euch!!! |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Jan 2010, 00:21
Ja, nicht nur mehr oder weniger. Als "Weiche" bezeichnet man i.d.R. zwei oder mehr Filter, die bewirken, dass z.B. tiefe Freq. den einen Weg nehmen, höhere einen anderen...
Im Prinzip hast Du recht. In der Praxis geben diese doch recht kleinen und einfachen Sub-Treiber mittelhohe Töne viel zu stark wieder, sodaß sie unbedingt gefiltert werden müssen, wenn nicht zusammen mit den eigentlichen Mittel-/Hochtönern völliger Quark rauskommen soll. Dein Sub stammt aus einem Komplettsystem, bei dem diese Filterung sehr wahrscheinlich (aktiv) vor dem Endverstärker vorgenommen wurde. Gruss, Michael |
Passiver Sub SiFiHi am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
passiver subwoofer Rocker55 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
passiver Subwoofer Zems am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
passiver Donwfire-Sub anchliesen torx am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Passiver Subwoofer boxenmartl am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss passiver Mono Subwoofer *jizzlobber* am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Aktiver + Passiver Subwoofer möglich? m007meyer am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 10 Beiträge |
passiver SUB mit Frequenzweiche? pps am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 9 Beiträge |
Guter passiver Subwoofer? lennikiller am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 22 Beiträge |
Passiver Subwoofer anschliessen Schmidti500 am 19.03.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 9 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
) völlig recht.
