welche Frequenzweiche?
mobbnoob
#1 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:11
ich habe vor mir lautsprecher zu bauen. (2 Wege, sprich tief- mittel und ein Hochtöner)
Als Tief- Mitteltöner habe ich die Visaton W 130s gewählt.(50Watt sinus).
Hochtöner wollte ich den Monacor DT-19SU nehmen. Sinus Leistung liegt hier bei 50 Watt.
Trennfrequenz bei der Weiche sollte ca 3000Hz sein.
Nun meine Frage:
Visaton bietet viele Frequenzweichen an.
Leider haben die meisten 2 Wege Eine Nennleistung von 100 Watt.
Z.B. Visaton Frequenzweiche HW 2/70 NG (2 Weg) 8 Ω
Passt diese zu meinen beiden Chassis oder sollte die sinus Leistung nicht den Wert der einzelnen Boxenleistungen überschreiten.(da evtl. der Verstärker nicht abschaltet und somit die Lautsprecher kaputt gehen könnten/können).
Leider finde ich keine passende, einigermaßen hochwertige Frequenzweiche.
Könnte, wenn nötig mir diese auch selber zusammen löten.
Oder geht das mit der o.g. in ordnung.
Vielen Dank!
Jeck-G
#2 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:28
An Deiner Stelle würde ich zu einer Aktivweiche bzw. DSP-Lautsprechercontroller (dbx Driverack & Co.) greifen und die Treiber über eigene Verstärker (bzw. Endstufen) ansteuern, wenn Du schon selber Boxen baust und noch keine Weiche hast.
mobbnoob
#3 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:43
Funktionieren diese auch bei einem 5.2 surroundsystem?
Ich wollte eigentlich klassisch lösen unde bei passiv bleiben weil der Preisunterschied schon immens ist.
Aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Apalone
#4 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:54
Erstens ist der Thread besser bei den DIYern aufgehoben.
Zweitens:
Fertigweichen funktionieren nie richtig. Weichen müssen konkret auf die verwendeten LS und Konzepte hin abgestimmt werden.
Ohne Messsystem, Simulationssoftware und dezidierte Kenntnisse ist das zum Scheitern verurteilt.
Baue erstmal einen erprobten Bausatz auf.
Jeck-G
#5 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:00
Mit Surround wird es aufwändiger, brauchst halt viele Controller (4) und Endstufen (11) (Angaben gelten für Stereogeräte, gibt natürlich auch Endstufen mit 4 oder gar 6 kanälen auf 2 Höheneinheiten, z.b. von Ecler).
Dank 19"-Gehäuse kannst Du das aber in einem belüfteten Serverschrank aufbauen.
Da Du unter "Stereo, Elektronik" gepostet hast, ist Surround normalerweise nicht gefragt.
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:40
Hallo!
Ist denn irgendetwas von den Sachen schon vorhanden, oder ist das bisher nur eine Idee, die du im Kopf hast?
Es gibt unzählige Bauvorschläge, die mit einer für die Chassis passend entwickelten Weiche geliefert werden. Eine 08/15 Weiche wird nie das Maximum aus den Lautsprechern herausholen. Meist erfüllt sie sogar nur den Zweck, dass der Hochtöner nicht nach 2 Minuten in Rauch aufgeht.
Es gibt hier einen tollen Fragebogen, fülle den doch einfach mal aus:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
-Wie groß ist der Raum und wie ist dieser bedämpft (Viele Möbel, Teppich, dicke Vorhänge oder eher spartanisch eingerichtet undkahl?)?
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
-Wie laut soll es werden?
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
-wo wohnst du? (wegen Probehören)
mobbnoob
#7 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:53
Also ich habe mir überlegt die Vota 2 nachzubauen. (und vota 3 also center)
Jedoch nicht mit den chassis die hier genommen werden sondern mit etwas günstigerem.
Hier der Link zu dem Gehäuse:
http://www.lautsprec..._8563,de,900912,3477
Preis pro Box sollte nicht über 70 Euro gehen.
Also Verstärker habe ich Sony STR-DN840 7.2 Kanal Receiver
den Sub hab ich einen alten mit 2 mal 250 Watt RMS die im Gehäuse aufeinander sitzen und jeweils 101dB bringen (Chassis Ravemaster VXT 8" glaube die Serie 70 war das). Dieser wird über einen Verstärker angesteuert (Technics SU VX 500).
oder passt das alles vorn und hinten nicht zusammen??
Danke
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:11
Leider ja!
Wenn du die Vota mit anderen Chassis bauen willst, dann passt die Weiche wieder nicht!
Wenn man dir wirklich helfen soll, dann bitte den Fragebogen ausfüllen!
cr
#9 erstellt: 14. Mrz 2014, 23:38
Ich würde ein Modell genau nachbauen.
Die von Intertechnik in einigen Boxen verbauten Dayton-Chassis sind ja relativ preisgünstig
Wenn du damit anfängst, selber Chassis zuzammenzustellen, wird es im besten Fall suboptimal, im schlimmsten richtig schlecht.
[Beitrag von cr am 14. Mrz 2014, 23:39 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 15. Mrz 2014, 07:17
....Jedoch nicht mit den chassis die hier genommen werden sondern mit etwas günstigerem......
Das geht nicht.
Du musst schon die Treiber nehmen, die der Bauvorschlag vorsieht.
mobbnoob
#11 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:51
Ok ich sehe es ein.
Hab mir das Set soeben mit den vorgesehenen Chassis gekaut^^
Danke nochmal für euer Bemühen.
herr_der_ringe
#12 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:58
dann such dir einen bausatz aus, der genau in dieser preisklasse liegt - oder etwas sparen. oder reduzieren - weniger ist oft mehr
merke: die süße des günstigen preises ist längst verflogen, wenn die bitterkeit der qualität noch lange nachwirkt
wenn du die vota anvisiert und günstigere chassis wählst, wird der 70€-bausatz immer harmonischer = besser klingen als dein sparmodell. die weiche ist im grunde genommen wie ein steuergerät für einen motor: andere einspritzung drangebaut und - einstellung fürn a...
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:30
Nichts zu danken, hast dich ja nur rudimentär beraten lassen!
PokerXXL
#14 erstellt: 15. Mrz 2014, 14:31
Moin TE
Damit du auch mal nachlesen kannst warum dein ursprünglicher Plan mit den Fertigweichen nicht so gut funktioniert hätte.
Link
Greets aus dem Valley
Stefan
Frequenzweiche für Visaton-Lautsprecher
Teddy310784 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  17 Beiträge
Frequenzweiche gesucht für Visaton-Treiber 2-Wege
moshmoah am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  10 Beiträge
3 Wege Visaton Standlautsprecher
fraggi88 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  46 Beiträge
visaton w300s +mittel+hochtöner
taikoo am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  4 Beiträge
Empfehlung für 2 Wege Frequenzweiche
Magnus84 am 21.06.2024  –  Letzte Antwort am 24.06.2024  –  22 Beiträge
Monacor 2-Wege Frequenzweiche für Boxeneigenbau
MAu1RicE am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
2 Wege, welches Volumen?
Jonas1984 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  6 Beiträge
3/4 Wege System, Frequenzweiche, Kaufberatung Visaton
ChrissiBSD am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  12 Beiträge
Frequenzweiche bauen / Piezo, Tief-Mitteltöner
Nebukadrezar am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  6 Beiträge
Stefan8831 am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  37 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
