| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktuelle DSP-Controller | |
Aktuelle DSP-Controller+A -A |
cr
#201
erstellt: 12. Jun 2016, 13:56
Falls mal wer einen Formatkonverter braucht: Außer dem von Lakepeople (250,-) gibts noch den: http://www.wagnertools.de/prod_tox102.htm Dürfte um die 100,- kosten, leider findet man keine Bezugsquelle, außer wohl beim Hersteller (die 100,- stammen aus einem Userbericht) |
cr
#202
erstellt: 12. Jun 2016, 19:09
Meine Wunschliste. die eigentlich eher eine Empfehlung ist: Ich würde allen Herstellern von PA-Weichen empfehlen, wenn sie auch im HiFi-Markt was verkaufen wollen, eine digitale Lautstärkeregelung einzubauen. Einfach am Eingang, nach der AD-Wandlung, dort wo auch der digitale Datenstrom hereinkommt (dann hat man alle Eingänge erfasst). Das ist eine reine Software-Angelegenheit und zusätzlich braucht man noch eine Up/Down-Tipptaste oder ein Jogdial. Kosten also gering. Damit wäre das Problem gelöst, dass man sich sonst wieder eine Kiste nur dafür hinstellen muss. [Beitrag von cr am 12. Jun 2016, 19:21 bearbeitet] |
*blubberbernd*
#203
erstellt: 12. Jun 2016, 20:59
Ist bei den Xilicas über den Encoder für einzelne Kanäle oder auch alle gleichzeitig möglich. [Beitrag von *blubberbernd* am 12. Jun 2016, 20:59 bearbeitet] |
blue_planet
#204
erstellt: 13. Jun 2016, 09:21
Hi...
... der Erste dem die Phoenix Klemmen gefällt....
Bei 99% der miniDSP Produkte der Fall.... Cheers, Nick |
Viper780
#205
erstellt: 13. Jun 2016, 11:34
gefallen ist so eine Sache, ich kommt halt aus dem DIY bereich und an einer Platine sind sie schon ganz OK, wenns nicht drauf sind dann löt ich halt direkt an, auch OK. Wenns aber beim Gehäuse raus geführt werden so wie beim Balanced 2x4 oder den 10x10HD dann ist das eine unnötige Fehlerquelle da sich die Kabel wenn sie bewegt werden sich viel zu gerne lösen. |
cr
#206
erstellt: 17. Jun 2016, 19:50
Die gute Nachricht: Endlich durchgängig digital geschafft. Notebook (Foobar) > ESI U24XL (via USB/Wasapi push*) > Lichtleiter (geht auch mit Koax ohne Problem) > BCM-2 als digitaler Lautstärkeregler (24 Bit/44 kHz,)** > SPDIF-Koax (1Vpp) auf SPDIF BNC (ist nur ein simples Kabel) > Neutrik NADITBNC-M*** > XLR-Digitalkabel ****> DSM26 *) ASIO geht aus unerfindlichen Gründen nicht, habe aber das WASAPI auf Bitidentität geprüft **) hier ist auch noch der CDP per SPDIF angeschlossen ***) vielleicht ginge es auch ohne, kann es mangels selbstgebasteltem Cinch-XLR-Kabel nicht probieren ****) hier stellt sich noch die Frage, ob man Pin1 trennen sollte, dann wäre alles galvanisch getrennt (Pin1 trennen ist eine optional zulässige XLR-Digitalverbindung). Ich probiers noch, zerstöre dabei aber nicht das Kabel, sondern mache Zwischenstecker XLR-XLR nur mit Pin 2 und Pin 3 Interessieren würde mich noch, was die Weiche mit dem 44 kHz-Signal macht? Wird auf 48 oder 96 kHz umgerechnet? Leider ist nie was wirklich ausführlich dokumentiert.... Noch eine Anmerkung zum Lautstärkeregler: Die Regelung beim BMC-2 fühlt sich wie ein normales Poti an (ist wohl auch eines, dessen Stellung als Digitalwert erfasst wird und damit die digitale Berechnung der Lautstärke steuert), die Lautstärkeregelung ist gefühlt stufenlos, was die Sache recht angenehm macht. Äußerst empfehlenswertes Gerät. Per Knopfdruck kann man auch auf den analogen Ausgang umschalten. Anscheinend erfolgt dann die Lautstärkeregelung analog nach dem DAC, wenn ich das Konzept richtig verstehe (ob es wirklich so ist, keine Ahnung, auch hier läßt die Dokumentation zu wünschen übrig..). Als KHV geht das Teil in beiden Fällen, für normale KH ausreichend laut und separat regelbar. [Beitrag von cr am 17. Jun 2016, 20:00 bearbeitet] |
Killerspring
#207
erstellt: 19. Jun 2016, 16:49
Accuton bietet demnächste einen DSP an: http://accuton.de/media/news/Datasheet%20DSP192-4-111.pdf
JoePanic
#208
erstellt: 19. Jun 2016, 19:06
Wird nur leider wohl nicht ganz billig...590$ Quelle: DSP192-4-111@MadisoundAber von den reinen Daten sieht das sehr sehr gut aus. |
cr
#209
erstellt: 19. Jun 2016, 19:26
Und das für eine 2-Weg-Weiche ohne Gehäuse. Wozu? Das kann man wirklich viel billiger haben.
Haben die anderen, Monacor, miniDSP, dbx .... nun etwa schlechtere Daten? [Beitrag von cr am 19. Jun 2016, 19:27 bearbeitet] |
JoePanic
#210
erstellt: 20. Jun 2016, 05:27
Auf der Wandlerseite ganz klar, ja. Da ist z.B. MiniDSP mit deutlich "schlechteren" ADC/DACs unterwegs. |
#Belgarion#
#211
erstellt: 20. Jun 2016, 05:41
Und wer glaubt das zu hören, darf gern den x-fachen Preis bezahlen. |
WilliO
#212
erstellt: 20. Jun 2016, 06:32
Sehe ich auch so! Letztlich ist nur entscheidend was unsere Ohren zu hören im Stande sind und nicht irgendwelche Messdaten die natürlich von interessierter Seite den Usern um die Ohren gehauen werden! Und, mit 590 Dollar ist man ja noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen: Versandkosten, Zollabgaben, die Verzollung an sich und natürlich die Märchensteuer... + Gehäuse, Netzteil, usw....für 2 Kanäle..... Gruß Willi |
#Belgarion#
#213
erstellt: 20. Jun 2016, 06:52
Bin übrigens mit meinem miniDSP 10x10HD nach den ersten Wochen weiterhin sehr zufrieden! Kein wahrnehmbares Rauschen, keine Bugs oder Abstürze, läuft prima. Nur beim Einschalten bzw. Wechsel der Konfigurationen ist ein kurzes Knacksen zu hören. Ist nicht besonders laut, ich habe es aber trotzdem durch eine Einschaltverzögerung der Endstufen beseitigt. |
WilliO
#214
erstellt: 20. Jun 2016, 07:26
cr
#215
erstellt: 29. Jun 2016, 17:50
Wie man dem geringen Interesse an diesem Thread entnehmen kann, scheinen wohl 99% der Musikhörer mit passiven Lautsprechern zufrieden zu sein bzw. nützen allenfalls die eingeschränkten Funktionen, die ein AVR bietet. Ist im übrigen in den LS-Selbstbauforen dasselbe, das Interesse an aktiven Lösungen tendiert gegen Null....... ------------------- Die Verwendung des digitalen Lautstärkereglers BMC-2 funktioniert im übrigen tadellos und auch die umgetauschte Weiche geht bislang problemlos. |
Esche
#216
erstellt: 29. Jun 2016, 17:55
Na ja ein Paar sind wir dann doch |
DieterK1
#217
erstellt: 29. Jun 2016, 18:06
Wer als Analog-Hörer son digitales Teufelszeug in seiner Signalkette hat.... Aber solange ich mit der aktiven DSP Lösung zufrieden bin :-) Ihr dürft mich Ketzer nennen ![]() Edit sagt gerade das so ein DSP nicht teurer ist als eine vernünftige Weichenentwicklung für eine Dreiwegebox... [Beitrag von DieterK1 am 29. Jun 2016, 18:08 bearbeitet] |
Fosti
#218
erstellt: 29. Jun 2016, 18:37
Moin, nein das stimmt für mich nicht (EDIT: i.A. hast Du wohl Recht): Ich nutze die Hypex AS2.100 (ohne D) mit einem IcePower Modul als 3. Kanal und bin hochzufrieden. Von meinen Quellen (PS3, SAT-Receiver) gehe ich digital in den AVR. Dort wird DA gewandelt und analog ans Hypex weitergegeben, im Hypex wieder AD Wandlung, digitale Signalverarbeitung und wieder AD Wandlung im Hypex ...alles problemlos, so what?! ...soll ich hier gegen Windmühlen kämpfen, die meinen das geht ja mal gar nicht!!! mMn haben die meisten einfach schlechte Lautsprecher und suchen ihr "Heil" in "High End" Passivweichen, Kabeln,anderen Verstärkern usw..... sollen sie machen Viele Grüße, Christoph [Beitrag von Fosti am 29. Jun 2016, 18:39 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#219
erstellt: 29. Jun 2016, 18:38
Man sollte das nicht so ernst sehen. HiFi ist was für die Seele und soll Spaß machen. Wie man den findet sollte man den Leuten selbst überlassen ohne Urteile zu fällen. Bei uns in der Firma gibts auch ständig Diskussionen was gut und schlecht ist - alles pillepalle. |
chro
#220
erstellt: 29. Jun 2016, 18:49
Ich wandle auch 2 mal. Yamaha AVR mit DAC, dann 8-kanal DSP und Analog zur Endstufe. Es macht meiner Erfahrung nach aber schon einen Unterschied ob ein MiniDSP 2x4, oder eben ein DSP ala Accuton läuft (Hatte zufällig das vergnügen einer OEM Version davon) BTW, das DSP Modul ist auch 4 Kanal fähig, so man es will, meines war zumindest 4 Kanal [Beitrag von chro am 29. Jun 2016, 18:52 bearbeitet] |
Billkini
#221
erstellt: 29. Jun 2016, 19:22
IPDJe nach Anwendung könnte auch eine PA-Endstufe mit integriertem DSP interessant sein. Für teilaktiv zum Bsp. von Lab Gruppen die kleinen aus der IPD Serie oder die neue Yamaha PX-3. Hab ich zumindest gerade in meine Option-Liste aufgenommen. Das Interface der IPD sieht intuitiv aus. [Beitrag von Billkini am 29. Jun 2016, 20:17 bearbeitet] |
cr
#222
erstellt: 29. Jun 2016, 19:54
Eine primitive Frequenzweiche ermöglichen bereits die Yamaha Endstufen P2500s etc. (zumindest läßt sich damit bereits eine sinnvolle Sub/Sat-Konstellation einrichten, wo dann auch die Satelliten entlastet sind, was ja bei vielen Leuten gar nicht gemacht wird, was mM, dann weitgehend sinnlos ist) PS: Wie ich sehe, arbeitet die PX3 mit 48 kHz im DSP, hat aber keinen digitalen Eingang, was das Konzept schon wieder etwas in Frage stellt http://ch.yamaha.com...ries/px3/?mode=model [Beitrag von cr am 29. Jun 2016, 19:59 bearbeitet] |
WilliO
#223
erstellt: 30. Jun 2016, 16:36
Na ja CR, ich sehe das etwas anders! Das Interesse ist ganz bestimmt bei den ambitionierten Hifianern vorhanden. Der Vollaktiv-Betrieb ist aber 1. eine Kostenfrage 2. eine Gerätefrage (wie viele Geräte kann ich im Wohnzimmer unterbringen?) 3. eine technische Frage Der Aktivibetrieb bietet ohne jeden Zweifel so wahnsinng viele Vorteile ist aber für viele User aus den verschiedensten Gründen nicht machbar. Dann verlässt man sich halt auf das gekaufte Equipement - und z.B. ein Yamaha-AVR wartet dann mit den verschiedensten DSP-Einstellungen (Spielerei für User v. Passivbosen) auf. Letztlich ist aber nur ein Punkt entscheidend: Dem Einzelnen muss es bei sich gefallen! Beste Grüße Willi |
Frank.Kuhl
#224
erstellt: 30. Jun 2016, 18:58
Es gibt auch die STA-1000DSP mit PASCAL Endstufen und 3 Kanal DSP. Bei diesen gibts übrigens 0 Beanstandungen obwohl da das gleich DSP wie in den DSM drin ist. Hab manchmal den Verdacht das es am Platinenlayout liegt. Diese Endstufen klingen übrigens erstklassig. Habe schon von Leuten gehört das sie ihre alten Endstufenklopper dann doch in Ebay gesetzt haben (auch Krell und Accuphase) |
cr
#225
erstellt: 30. Jun 2016, 19:41
Was mich an den Monacor-Endstufen massiv stört, ist, dass man sich teils um aussagekräftige Messwerte drückt. (gilt im übrigen teils auch für die Thomann t-Amps) Daher konnte ich nur zu Yamaha oder ähnlichem greifen So ein Verstärker ( https://www.monacor....verstaerker/sta-125/ ) würde zB für die HT und MT völlig reichen, aber ein Geräuschspannungsabstand von >70dB ist nicht vertretbar. Klirr von 0,01% ist zwar nett, aber aussagelos, solange nicht definiert ist, in welchem Frequenzbereich und LeistungOder der: https://www.monacor....erstaerker/sta-450d/(Link korrigiert) wäre völlig ausreichend für viele MT und HT, aber Messwerte gibts überhaupt nicht. Kann man daher nicht kaufen, man will sich ja nicht unbedingt den Klang versauen, wenn man schon in eine aktive Lösung investiert. Was im Prinzip gefragt wäre, zumindest für den normalen Hausgebrauch, es braucht ja nicht jeder je 1000W für die Tieftöner... Ein 6-Kanalverstärker mit gestaffelter Leistung, ordentliche Leistung für die TT und entsprechend weniger für MT und HT. Das würde auch in eine Gehäuse mit 2 HE passen, ordentliche und sinnvolle Messwerte und einen akzeptablen Preis (wobei man da mit rund 600-800 Euro als Preis wohl durchkommen sollte) [Beitrag von cr am 30. Jun 2016, 20:00 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#226
erstellt: 30. Jun 2016, 19:50
Dazu kann ich dir sagen das das keine geschönten Werte sind. Heute wird nicht mehr Wert darauf gelegt ob eine Messung als bewertet oder unbewertet angegeben wird. Dazwischen können Welten liegen da bewertete Messungen nur in einem bestimmten Frequenzbereich aufgenommen werden. Unbewertete aber über das ganze Spektrum. Es ist eine alte Diskussion - je ehrlicher man ist umso schlechter steht man da. Ist das gleiche mit Leistungsangaben. Da wird gelogen das sich die Balken biegen! Die Techniker wissen was los ist und die Werbetexter dichten was sie meinen dichten zu müssen um mit den anderen Phantastereien mithalten zu können. Gruß Frank |
cr
#227
erstellt: 30. Jun 2016, 20:00
Ich würde jetzt nicht unbedingt die Messwerte in Zweifel ziehen wollen, die Yamaha (oder LAB oder...) für ihre PA-Endstufen angibt (ich kann mich auch nicht erinnern, dass die der HiFi-Endstufen im Labor falsifiziert wurden). Aber wie auch immer, beim https://www.monacor....erstaerker/sta-450d/ gibts gar keine Messwerte (außer Übersprechdämpfung, Frequenzgang und Leistung). Das hilft dem Interessenten wirklich nicht.....Das hätte im übrigen oben der 2. Link sein sollen, was ich hiermit korrigiere [Beitrag von cr am 30. Jun 2016, 20:07 bearbeitet] |
BolleY2K
#228
erstellt: 30. Jun 2016, 21:03
Die STA-1000D und STA-2000D wurden in der Tools 1/2015 getestet. Ich habe 3x die STA-2000D, noch aus der ersten Serie, an den 2x DSM-26LAN. Die Endstufen sind top, kann man bedenkenlos kaufen (die Kinderkrankheiten aus der Erstserie sind alle raus - bei meinen mittlerweile auch, da muss ich auch den Support von Monacor loben). Ich hatte vorher eine Sherbourn PA 7-350 und habe auch noch einen Hifiakademie Poweramp, mit dem ich verglichen habe. Mit einer Yamaha P7000S, die läuft normal allerdings an meinen Subs. VG P.S. Mittlerweile haben die Stufen sogar schicke gerasterte Potis, da bin ich fast etwas neidisch - ich Pegel immer mit REW ein. [Beitrag von BolleY2K am 30. Jun 2016, 21:07 bearbeitet] |
Fosti
#229
erstellt: 01. Jul 2016, 06:58
Hallo Willi, schön, dass wir mal wieder aufeinandertreffen Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, ist der Mehraufwand für eine aktive 2-Wege Lösung mit einem Hypex, MiniICE oder Monacor-Modul doch recht überschaubar. Beim Preis auch, wenn ich mir da einige HighEnd-Weichen anschaue .... Ich will diesen Satz von Dir noch einmal aufgreifen, weil er oft als Argument genannt wird, dass die "DSP-Aktiven" überflüssig wären:
Dir und dem Rest der Teilnehmer in diesem Thema brauch' ich ja nicht zu erklären, dass man für eine vernünftige Entzerrung zwischen Hörplatz und Freifeld je nach Frequenzbereich unterscheiden muss. Welcher AVR bietet das? Da die reinen Passivisten diesen Thread wohl nicht besuchen, werden es viele von Ihnen nicht erfahren/wissen... ![]() Viele Grüße, Christoph [Beitrag von Fosti am 01. Jul 2016, 06:58 bearbeitet] |
WilliO
#230
erstellt: 01. Jul 2016, 09:00
Hallo Christoph! Ja, immer wieder mal...schön! Wir sind grundsätzlich gleicher Meinung: Desto weniger Kanäle, desto günstiger und einfacher ist der Vollaktiv-Betrieb umzusetzen. Ich ging bei meinem Beitrag davon aus das heutzutage viele User sich auch im Mehrkanal-Bereich umsehen. Nach meiner Erfahrung macht es gerade in diesem Bereich zusätzlich Sinn sich mit dem Thema Aktivbetrieb gedanklich zu beschäftigen. Na ja, und selbst bei 3-Wege Boxen macht es sogar einen großen Unterschied, insbesondere, was die bei passiven Weichen immer problematische Mittelton-Einschleifung angeht. Dort entstehen ja oft die s.g. Bauteilgräber die die Hersteller natürlich sehr freut. Kein AVR (ich kenne jedenfalls keinen!) verfügt über die vielfältigen Möglichkeiten eines modernen Controllers. Mal abgesehen von der einfachen Möglichkeit, die Parameter der Übernahmefrequenzen, Filterqualität, u. v. m., problemlos variieren zu können kommt eben ein ganz wichtiger Aspekt dazu: Die Phasen- resp. Delayeinstellungen - die eine (Mehrkanal-) Anlage erst so richtig "sounden" lassen. Da kommt der Bass z.B. als 1 trockener Impuls aus sämtlichen angesteuerten Speakern, ohne "Dröhnen" oder sonstige Soundfehler weil eben die Raummoden über den PEQ ausgeglichen und die akustischen Phasen (Stichwort: zeitrichtig!) auf den Hörplatz eingestellt wurden! Aber, und das sollte natürlich nicht unerwähnt bleiben: Es steckt eine Menge Arbeit (Messstunden) in einem solchen Projekt. Wenn es aber einmal steht wird man für alle Mühen entschädigt. Mit Passivboxen ist diese Perfektion niemals machbar! Ich glaube schon, das sich auch "Passivisten" hier umschauen und sich zumindest gedanklich mit der Aktiv-Thematik befassen. Bei mir war das ja vor Jahren auch so. An anderer Stelle habe ich schon einmal geschrieben: Ich löte nie mehr eine Passivweiche zusammen! OT: Meine Beyma-Bässe "hüpfen" wie am 1. Tag! Von den Yamaha XP-Endstufen kriegen sie die Power die sie benötigen.... ![]() und bedanken sich mit super sauberem Bass ![]() Beste Grüße Willi |
Fosti
#231
erstellt: 01. Jul 2016, 09:27
chro
#232
erstellt: 01. Jul 2016, 10:02
Die Lösung mit dem 2.100 finde ich auch TOP. Vor allem ist man beim Subamp dann variabel und kann selbst ein Modul nehmen für viel entzerrung im Tiefton. Für dem MT/HT reichen die UcD 180 Dicke, auch wenn sie nicht vollends ausgeschöpft werden |
Fosti
#233
erstellt: 01. Jul 2016, 10:12
Hallo chro, im AS2.100 und im baugleichen Monacor sind "nur" Ucd100. Aber sie reichen für zu Hause |
chro
#234
erstellt: 01. Jul 2016, 10:15
ah ok, dachte das wären die UcD 180 nur eingebremst. Macht aber nichts. Das reicht dicke [Beitrag von chro am 01. Jul 2016, 10:16 bearbeitet] |
Nordmende
#235
erstellt: 01. Jul 2016, 10:53
Oder Aktiv-Höhrer wie meine Wenigkeit sind mit ihrem miniDSP 2x4 und den Endstufen eines alten AVR einfach nur zufrieden |
WilliO
#236
erstellt: 01. Jul 2016, 11:25
Ja, so soll es sein! Jeder so wie er es gut findet und damit dann zufrieden ist. "Viele Wege führen nach Rom!" Gruß Willi |
JoePanic
#237
erstellt: 01. Jul 2016, 16:03
Ist bei den neuen Modellen tatsächlich so, UCD180 nur der Ringkern / das Netzteil macht bei insgesamt 100W für beide Schluss. |
cr
#238
erstellt: 02. Jul 2016, 19:57
Gibts eigentlich schon Erkenntnisse, was genau passiert, wenn die DSM26 mit Rauschen startet? Ist Rauschen das einzige Problem oder funktionieren auch Weicheneinstellungen nicht (was ev. problematisch sein könnte)? |
cr
#239
erstellt: 04. Jul 2016, 13:03
Was ist eigentlich mit diesem Gerät? Darauf stößt man fast nie: https://www.minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-da8MiniDSP OpenDRC-DA8 (arbeitet mit FIR-Filtern und kostet wenig: 325 USD, während der MiniDSP 4x10HD 500 kostet) Was ist der Nachteil zum teureren MiniDSP4x10HD bzw. der Unterschied konkret (FIR habe ich ja schon erwähnt, aber in der Praxis)? Für Homehifi wäre das Teil ja geradezu ideal [Beitrag von cr am 04. Jul 2016, 13:07 bearbeitet] |
Viper780
#240
erstellt: 04. Jul 2016, 13:40
Ist der Vorgänger von der aktuellen HD Plattform. Hat halt "nur" 2 digitale Eingänge und 8 analoge Ausgänge, kann auch kein Audio über USB. Ich hab den OpenDRC-AN, aber aktuell noch nicht wirklich viel Erfahrung damit gesammelt - übersteuert immer irgendwie und komm nicht drauf wie ichs richtig mach. |
cr
#241
erstellt: 04. Jul 2016, 14:44
In vielen Fällen ist es eigentlich genau das was man braucht, zumindest einen dig. Eingang und 8 Ausgänge. Mich wundert nur, dass man um diesen Preis FIR-Filter hat, das haben normal nur recht teure Weichen (Xilica XD ab 2000 Euro zB) |
Viper780
#242
erstellt: 04. Jul 2016, 15:01
geht noch billiger - nimm das Kit und rüste nur nach was du wirklich benötigst: https://www.minidsp.com/products/minidspkits/minisharc-kitMit einer FFT Einheit und etwas Speicher ist FIR ja auch kein Hexenwerk. MiniDSP war schon immer als Preisbrecher bekannt |
cr
#243
erstellt: 04. Jul 2016, 15:55
Kit würde ich nicht gerne nehmen, ich mag solche Basteleien nicht (mehr) machen. Interessant wird das eh erst, falls ich mal meine alten 4-Weger umrüsten muss, da möchte ich die doch aufwendige PA-Lösung vermeiden . Das aktuelle Projekt läuft ja eh schon alles über prof. Hardware, AES/EBU-XLR-digitaler Lautstärkeregelung und das ganze Zeug
eh nicht, keine Ahnung, warum das in den PA-Weichen, außer den ganz teueren, gemieden wird [Beitrag von cr am 04. Jul 2016, 15:56 bearbeitet] |
Viper780
#244
erstellt: 04. Jul 2016, 16:07
weil es bei PA keinen Vorteil hat und IIR Robuster ist bzw. leichter zu verstehen/berechnen |
DieterK1
#245
erstellt: 04. Jul 2016, 16:34
Mein Board hat noch keine 300€ gekostet... http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1&sub=0&lang=en |
Viper780
#246
erstellt: 05. Jul 2016, 08:54
Der DSPB56725 im Nadja Board ist halt dem Sharc unterlegen - ist aber schon recht gut und sollte eigentlich reichen |
DieterK1
#247
erstellt: 05. Jul 2016, 15:30
Eentscheident war für mich die Kombination 96kHz/FIR Filterung, minimum 6 Kanäle und keine digitale Lautstärkeregelung. Vor einem Jahr gabs sonst nichts entsprechendes in der Preislage :-) |
cr
#248
erstellt: 27. Aug 2016, 13:54
Der nächste Defekt bei der DSM26-LAN Von LED-Anzeigen ist beim Kanal 6 die grüne LED "SIG" ausgefallen. Was recht ärgerlich ist, weil man nicht weiß, ob dieser Kanal nun Signal hat oder nicht. Auch beim Start, wo ja alle LEDs am Anfang leuchten, ist sie tot.... [Beitrag von cr am 29. Aug 2016, 11:35 bearbeitet] |
cr
#249
erstellt: 27. Aug 2016, 20:14
Das könnte auf den ersten Blick zumindest eine interessante Weiche sein: Electrovoice DX46 (Euro 1490) https://images4.stat...ent/specs/263621.pdfBaugleich mit Dynacord DSP 600 (1450,-): https://www.thomann.de/de/dynacord_dsp_600.htmDynacord und Electro-Voice gehören zu Bosch (hätte ich zumindest nicht gewußt) Ist zumindest deutlich günstiger als Xilica, wo man als Vergleich die XD4080 heranziehen müßte (2100 Euro), da sie wie diese FIR-Filter und Digitaleingänge hat (dafür hat die Xilica 8 Ausgänge, was aber für 3-Wegsysteme nichts bringt) Aber: Sind nicht 512 Taps (Dynacord DSP 600) und 1500 Taps (Xilica XD) etwas bescheiden? Im Homehifi-Bereich findet man 6000 Taps und mehr [Beitrag von cr am 02. Sep 2016, 22:45 bearbeitet] |
cr
#250
erstellt: 02. Sep 2016, 22:54
http://www.sdsmusic.ch/Produktegruppen.126+M58a83b9636a.0.htmlHK AUDIO DSM2060 Digital Speaker Management System 2:6 Hersteller sagt mir nichts |
Zalerion
#251
erstellt: 03. Sep 2016, 12:39
HK Audio ist im Baschallungs und Großbeschallungsbereich unterwegs. Hauptsächlich (aktive und passive) Lautsprecher. Die unteren Serien kann man vergessen (Erfahrung), die höheren sollen wohl taugen (Hörensagen). Sind bis in den Line-Array Bereich tätig, daher wird wohl das ManagementSystem kommen. |
DBX Driverack DSP in Wohnzimmeranlage speakermaker am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 3 Beiträge |
Baubericht: 2paar PAs DER_BASTLER am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 74 Beiträge |
kleine PAs bauen Johnyboy am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 12 Beiträge |
Needles customized -Matthias- am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Modul mit DSP + Endstufen gesucht Jan_N am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 8 Beiträge |
Erfahrungen Hobby Hifi Dacapo elchupacabre am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
Hobby Hifi Audimax MHTAktiv mit DSP Aufbauen Fuchs_83 am 25.06.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 20 Beiträge |
neue technik für bass? Steve_B am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
Habe mal ein kleines Anliegen pss0805 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 38 Beiträge |
Phase lInear Ali 15 Si als PA-Sub? audio-fanat am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.537
