| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP+A -A |
rechtsstehtdertext
#1351
erstellt: 23. Jan 2014, 14:14
Auf die schnelle: Für Amps wie diese: http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1248Lohnt sich da die Balanced Version? Eher nicht oder? Habe ich die Einschaltverzögerung auch beim normalen Unbalanced Modul zur verfügung? |
Roderik81
#1352
erstellt: 23. Jan 2014, 15:41
Ja, du brauchst wohl das 2.1, da stimmt das Routing d.h. TT an Ausgang 1+2 und HT über den AMP an 3+4, wie gesagt, nicht vom namen verwirren lassen, du muss die Tieftonzweige nicht summieren. Schau dir doch mal das Routing im PDF zum 2.1 Plugin an. Ich würde denen da mal ne mail scheiben, das du ob der verwirrenden Pugin-Situation das falsche Plugin bekommen hast. Bis jetzt waren die immer sehr kulant. Mit dem Hochtöner: Klar kannst du einen Spannungsteiler davorlöten, der Hochtöner wird ja wahrscheinlich eh viel zu laut sein. Must halt schauen das am Ende noch die gewünschte Maximallautstärke erreicht werden kann. Etwas rauschen ist bei so einem empfindlichen Hochtöner schnell mal zu hören. Ansonsten kann es an der Stromversorgung, einem Defekten MiniDSP/AMP oder auch Fremdstörungen liegen. (China Digitalverstärker daneben?) Ich habe die DSP+Amp Kombination bis jetzt als sehr Störgeräuschfrei wahrgenommen - bin allerdings Digital über miniDigi rein. Und mein HT hatte nur 93db Wirkungsgrad. Als Netzteil hatte ich ein altes 20V Notebooknetzteil verwendet... |
vielzulaut
#1353
erstellt: 23. Jan 2014, 17:40
Herzlichen Dank Roderik81! Damit ist mir schon viel geholfen. Ich melde mich bei miniDSP, es sollte doch kein so großes Problem sein, das der DSP intern halt ein Routing für den 2x20W Amp erhält, der zum normalen Stereo-Plugin passt. Hmmm ja der Hochtöner macht halt 113dB 1W/1m, da rauscht das schon wie ein Staubsauger.. da muss ja dann schon ein ordentlicher Widerstand davor um ~15dB abzusenken. |
Roderik81
#1354
erstellt: 24. Jan 2014, 02:57
Theoretisch 6,6 Ohm Serie und 1,7 Parallel. Weiter Theoretisch sollte dein LS bei Vollaussteuerung dann noch ungefähr 110 db@1 meter machen können. Der Serienwiderstand bekommt dabei die meiste Leistung ab, muss also im Extremfall 20 Watt verheizen können. Versuch´s doch mal mit ´nem 6,8 und ´nem 1,8 Ohm. Besser währe allerdings die Rauschquelle zu finden und möglichst zu elimineren. |
vielzulaut
#1355
erstellt: 24. Jan 2014, 17:34
Die Rauschquelle zu eliminieren, wäre natürlich die eleganteste und sauberste Lösung die ich gerne vorziehen würde. Nur habe ich leider keine anderen Netzteile, mit denen ich tauschen könnte um nach dem Ausschlussverfahren den Fehler zu finden. Roderik81: Meinst du dass der miniDSP so Rauscharm ist, dass es selbst bei diesen hochempfindlichen Hochtönern so gut wie nicht hörbar ist? Und der Fehler woanders zu suchen/finden ist? Gibts eine einfache Möglichkeit, ich habe lediglich ein Multimeter? So weit ich gelesen habe, sind die Meanwell-Netzteile schonmal nicht so ganz verkehrt. [Beitrag von vielzulaut am 25. Jan 2014, 14:48 bearbeitet] |
emi
#1356
erstellt: 25. Jan 2014, 09:28
Der 2x4 soll doch sowieso nicht sonderlich rauscharm sein. Was passiert denn, wenn du dem Mini-Amp das Signal wegnimmst? Rauscht es dann immernoch? Was passiert wenn du anstelle des MiniAmps einen anderen externen Amp für die HT zum Testen heranziehst? Damit sollte sich die Fehlerquelle doch relativ gut eingrenzen lassen. |
ippahc
#1357
erstellt: 25. Jan 2014, 14:35
Zalerion
#1358
erstellt: 25. Jan 2014, 14:48
ippahc
#1359
erstellt: 25. Jan 2014, 15:23
steht in der Signatur zu viel OT hier |
fbu
#1360
erstellt: 26. Jan 2014, 15:44
Hallo, ich besitze den 4X10HD von minidsp. Auf der Rückseite befinden sich Anschlüsse für Cinch und XLR. Wenn ich mir eine PA-Endstufe mit XLR-Anschlüssen kaufe, ist es sicherlich einfacher die XLR-Anschlüsse vom minidsp zu nehmen. Nehme ich dafür die 3-poligen XLR-Mikrofonkabel? Ich will hier keine Verstärkerklang-Diskussion lostreten, aber sind die T-AMP-Endstufen von Thomann ( vier Stück davon ) ausreichend, um meine Atlas Compact MKV (4-Wege) anzusteuern. Momentan nutze ich einen alten Harmann-Kardon AVR mit auftrennbaren Endstufen ( 3 Stereo-Endstufen kann ich damit ersetzen ) und einen NAD-Verstärker für den Bass. Wenn der AVR defekt ist, würde ich gerne seperate Endstufen verwenden. Klanglich wird das wohl keinen großen Unterschied machen im Vergleich zu den Thomann-Endstufen? |
Zalerion
#1361
erstellt: 26. Jan 2014, 16:23
Ja, das ist genau das richtige. Die Thomann-Endstufen machen was sie sollen, auch da gibt es bessere und schlechtere. Sind leider auch nicht die zuverlässigsten, man kann sie benutzen, aber sie fallen halt auch ab und an aus (aus Erfahrung!). Und wenn du sie für zu Hause haben willst: Lüfter wie Düsentriebwerke. Ansonsten ist nichts dagegen einzuwenden, viel Leistung für wenig Geld. |
rechtsstehtdertext
#1362
erstellt: 26. Jan 2014, 21:23
Die Thomann Studioendstufen sind sehr gut fürs Geld und vor allem Lüfterlos. |
horr
#1363
erstellt: 04. Feb 2014, 12:36
Hat eigentlich schon jemand sein Mini DSP bei den Franzosen bestellt? AudiophonicsGünstige Preise und Plugin inklusive. MFG Christoph |
Dahlkowski
#1364
erstellt: 04. Feb 2014, 15:01
JUP ich ;-) Dauerte etwas länger!!! Aber sonst voll zufrieden!!! |
horr
#1365
erstellt: 04. Feb 2014, 15:33
Danke für die Info. Nur blöd, dass ich keine französische Adresse angeben kann. Frankreich liegt bei mir (Saarbrücken) auf der andere Seite des nächsten Hügels. Würde die Versandkosten halbieren. MFG Christoph |
Steven_Mc_Towelie
#1366
erstellt: 04. Feb 2014, 15:50
Ich suche auch noch einen Vierkanalverstärker hast Du den hier 4x100W Sure KitLäuft da der Lüfter die ganze Zeit? Das Angebot bei Audiophonics sieht ja nicht schlecht aus Wie lange hat "etwas länger denn gedauert" Ich würde das miniDSP gerne als Weiche für mein F.A.S.T. einsetzen und mit REW auch dann als RoomEQ würde das gehen? Brauch ich dazu zwei PlugIns? |
Da_Alchemist
#1367
erstellt: 04. Feb 2014, 16:46
Das ist kein Problem, die Chassis kannst Du einzeln mit den 6 PEQ direkt vor den Ausgängen anpassen, Weiche dort wo sie vorgesehen ist und die Anpassung an den Raum (Moden etc.) direkt hinter den beiden Eingängen. Du benötigst also keine 2 Plugins.Man beachte dazu das erste Diagramm auf dieser Seite: http://www.minidsp.c...%20ADV%20plug-in.pdfGruß |
Steven_Mc_Towelie
#1368
erstellt: 04. Feb 2014, 17:35
@Da Alchemist |
Quo
#1369
erstellt: 12. Feb 2014, 20:15
Hallo, ich muß mal zu den Basics Mein letzter PC hatte sich verabschiedet, incl Plug - In versteht sich. So neuer PC funktioniert nicht. Über Laptop angeschlossen, funktioniert nicht. Habe das 2x4 mit dem 2way adv Plug In Die Synchronisation zwischen den Geräten klappt aber nicht. Nach Anklicken des grünen Buttons passiert nichts mehr. Die Fläche bleibt grau ! Habe ich irgendwo ein Knoten im Hirn, oder ist mein MiniDSP hinüber ? |
Quo
#1370
erstellt: 12. Feb 2014, 21:18
Habe die Antwort wohl selber gefunden. Habe mal Musik drüber laufen lassen und ihm dann aus dem Signalweg genommen. Das gute Teil hat wohl beim Verabschieden des PCs über USB einen mitbekommen und die Fühler gestreckt. Alles über 500 Hz scheint tot zu sein. |
Quo
#1371
erstellt: 14. Feb 2014, 11:42
Hallo, habe dann doch nochmal eine Frage. Ich habe mir das neue Plug-In runtergeladen ( 2-way adv. ). Darin steht, dass man das alte Plug-In sichern soll ( settings-Datei ) Durch meinen Festplattencrash war dieses leider nicht möglich. Kann das Problem auch darin liegen ? Und wie bekomme ich das miniDSP wieder zum Laufen ? Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Der Verweis auf das miniDSP-Forum hilft mir nicht weiter, da mein Englisch doch arg unterentwickelt ist. VG |
blue_planet
#1372
erstellt: 14. Feb 2014, 15:34
Hi VG, einfach an den Verkäufer wenden... Für alle bei uns gekauften Produkte geben wir in solch einem Fall natürlich Support... In Hong Kong gekauft?? Gegen kleines Geld kann ich auch da helfen... Zumindest kann ich einen Versuch starten... Cheers, Nick |
horr
#1373
erstellt: 19. Feb 2014, 13:22
Die Franzosen haben gestern geliefert. 5 Tage nach Bestellung. Für den Plug-in ist ein Coupon Code dabei, so dass man den Plug-in kostenlos downloaden kann. 102 € für miniDSP boxed mit plug-in. MFG Christoph |
Roderik81
#1374
erstellt: 25. Feb 2014, 02:02
Hallo VG, - Hast du mal versucht das Plugin mit "Restore to Default" neu auf den DSP zu laden? - Hast du den DSP nur per USB am Rechner hängen, wenn du versuchst ihn zu programmieren, ohne externe Stromquelle. - Wenn du den Reset-Taster drückst, kommt dann das vollständige Signal vom Eingang an Ausgang 3 & 4. an. - Was macht die Blaue LED, wenn du den DSP an den PC anschließt. - Welches miniDSP hast du eigentlich genau. LG, Roderik PS: Die Jungs von MiniDSP aus Honkong bieten übrigens auch einen fabelhaften Support - Natürlich nicht auf Deutsch - aber auch z.B. einen unbürokratischen und schnellen Ersatz bei Defekt kann ich bestätigen. |
Quo
#1375
erstellt: 25. Feb 2014, 06:47
Hi Roderik, hat sich soweit geklärt. Nur...bei meinem "Musikrechner" habe ich ein Prob mit dem ActiveX-Steuerelement. Bin noch nicht dahinter gestiegen, wieso das nicht funktioniert. Ich programmiere das (oder den ?) Mini-DSP mit meinem Läppi. Trotzdem möchjte ich auf deine Fragen eingehen. Restore und neu laden hatte keinen Erfolg. Das LED blinkt, wenn über USB verbunden. Habe beides versucht mit und ohne externe Stromversorgung. Es ist das 2x4 boxed Das mit Reset und Sinal auf Ausgang 3 bzw. 4 kenn ich nicht. Hintergrund, kurze Erklärung wäre schön ? |
Roderik81
#1376
erstellt: 25. Feb 2014, 10:50
Laut Anleitung wird dann eben ein bypass des DSP geschaltet. |
Lukcy
#1377
erstellt: 27. Feb 2014, 20:15
Liebe Leute, eine kleine Frage zwischendurch: Ich habe einen DSP-1 von Yamaha. Kann der das gleiche wie der Mini DSP? P.S.: ich wolltem mir hier nicht alle Seite durchlesen [Beitrag von Lukcy am 27. Feb 2014, 20:15 bearbeitet] |
woody32
#1378
erstellt: 28. Feb 2014, 07:37
Du kennst aber schon den Unterschied zwischen einem Vorverstärker und einem DSP/EQ? Der Yamaha ist von 1986 ein Dolby Surround Prozessor (nicht zu verwechseln mit Dolby Digital oder DTS!!!!) und der MiniDSP ist ein DigitalerSoundProzessor mit EQ, Filter usw aus der NEUZEIT |
86bibo
#1379
erstellt: 28. Feb 2014, 10:14
Hat schon jemand das DSP-Mini ICE 250 getestet? Ich habe es vor 2 Tage erstmalig gesehen und frage mich, ob es für den Einsatz von 2 Subwoofern ausreichend ist. Dies wäre ja erheblich günstiger als die Anschaffung von 2 Power-ICE 125 und von der Leistung fast identisch. |
blue_planet
#1380
erstellt: 28. Feb 2014, 12:37
Hi...
Die sind noch nicht in Europa... Also konnte noch niemand einen Test machen. Wir haben die bestellt. aber es dauert wohl noch... Cheers, Nick |
86bibo
#1381
erstellt: 28. Feb 2014, 12:47
Ah o.k. Ich hab mich nur gewundert, dass ich davon zuvor noch nichts gehört hatte. Meist wird sowas ja langfristig vorher angekündigt. Wann werden die Module vermutlich eintreffen? |
woody32
#1382
erstellt: 28. Feb 2014, 13:17
....nicht ganz: die B&O 125ASX sind 2Ohm-Stabil und die B&O 250ASX haben zwar an 4Ohm die doppelte Leistung sind aber nicht 2Ohm stabil. Die MiniDSP-Module sollten eigentlich die gleichen Werte haben..... also je nach Anwendungsfall können die Power-ICE 125 die bessere Wahl sein.... doppelte Leistung bringt ja eh nur +3dB.... doppelte Lautstärke heißt 10fache Leistung |
86bibo
#1383
erstellt: 28. Feb 2014, 14:08
Das ist richtig. Deshalb hab ich ja auch "fast" geschrieben. Im 4 Ohm Betrieb hat das 250er die doppelte Leistung, aber das 125 würde ja im Brückenbetrieb ja an 2 Ohm laufen. Ich hab 2 4Ohm Subwoofer, bzw. muss die Gehäuse nochmal irgendwann dazu bauen und meinen Canton rauswerfen. Wenn ich da mit einem 250er auskomme, welches ja fast die gleiche Leistung hat und vom DSP brauche ich es eh nicht doppelt, dann spare ich mir fast 200€, was schon ordentlich Geld ist. Die Frage ist dann im Praxiseinsatz nur, ob das Modul im Zweifelsfall die Leistung auch wirklich so bereitstellt oder ob das eine ähnliche Mogelpackung wie beim Hypex 2.400 ist. |
Lukcy
#1384
erstellt: 28. Feb 2014, 16:00
Hi! Ne, kenne die Unterschiede leider nicht. Heißt halt beides DSP und daher dachte ich, dass die beiden Varianten gleich sein könnten... Kannst mir den Unterschied erklären? |
86bibo
#1385
erstellt: 08. Mrz 2014, 08:30
Welches messequipment sollte man haben um mit dem minidsp anständig einmessen zu können. Ich will keine LS entwickeln, sondern nur die LS in meinem Raum einmessen. Gibt es da günstige Lösungen oder muss es ein behringer 8000 mit Vorverstärker oder tascam usb-Interface sein? |
blue_planet
#1386
erstellt: 08. Mrz 2014, 11:21
Hi.... Um ganz primitive Messungen zu machen reicht eine App für 2,60 Euro für Dein Smartphone.... Da kann man so ein wenig sehen wohin die Reise geht. Mit dem miniDSP lassen sich dann die Raummoden im Bass ganz gut bekämpfen. Immer daran denken eine vernünftigen Subsonic Filter zu setzen. Je nach Lautsprecher sollte der zwischen 30 und 40 Hz liegen... Für Subs gelten andere Regeln.... Von miniDSP gibt es eine eigene Lösung: UMIK-1. Die dazugehörige Software ist Freeware... Ansonsten gibt es viele andere Anbieter von Software: ARTA, ATB PC.... Cheers, Nick |
86bibo
#1387
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:53
Das ist klar, das man mit ner App testen kann. Zum einstellen des DSPs hätte ich da aber ein schlechtes Gewissen. Es sollte schon was anständiges sein. Die Frage ist nur, ab wann hat man was vernünftiges in der Hand? 40€, 75€ für das minidsp Mikro oder dann doch die "vernünftige Lösung" mit kalibriertem Mikro für 200€, wenn das deutliche Vorteile bringt. |
blue_planet
#1388
erstellt: 08. Mrz 2014, 16:19
Hi...
Die Fehlerquote kommt weniger vom System als vom Benutzer.... Teures Mikro und ATB/ Clio Messequipment ist meine Ausrüstung. Für mich vernünftig. Wird aber auch mehrmals die Woche benutzt. Profi Equipment eben. Im Hobby Bereich reicht ein Mikro für unter 100 Euro und kostenloser Software. Aber da gibt es auch andere Meinungen... Cheers, Nick |
Quo
#1389
erstellt: 08. Mrz 2014, 22:06
Da sagst Du was Nick, wenn ich als Hobbywastler und - messheini so etwas sage, bekomme ich ganz starken Gegenwind. Ich habe hier zwei Mikros. Unterschiede bei den Ergebnissen ? Peanuts ! |
MBU
#1390
erstellt: 09. Mrz 2014, 03:06
Hi zusammen, ein kalibriertes Mikro hat was für sich. Als ich noch mit ATB gearbeitet habe beschwerten sich manche User, daß der Hochtonbereich meiner Bauvorschläge zu leise wäre. Nach der Kalibrierung des Mikros (und Einsatz von ARTA) wußte ich warum. |
blue_planet
#1391
erstellt: 09. Mrz 2014, 08:51
Hi Michael,
Das ist gut... Haben Dir Deine Lautsprecher denn nicht gefallen??? Mal ganz ehrlich: ich drehe schon mal am Frequenzgang. Eine ultra gerade Kurve klingt "plärrig"... Die Ohren sind die letzte Instanz...
In Zukunft reicht ein Tablett mit App... Es gibt schon Mikros dafür die kalibriert sind. Mir reicht das jetzt schon um die Raummoden zu erkennen... Das UMIK-1 ist natürlich genauer. ARTA ist ja auch kostenfrei aber kompliziert zu bedienen. Angeblich so präzise wie CLIO... Cheers, Nick |
benvader0815
#1392
erstellt: 09. Mrz 2014, 20:40
Habe gerade mal ein wenig auf miniDSP.com rumgeklickt und bin dort auf dem nanoAVR gestoßen. Nen miniDSP mit 10fachem PEQ für 8 Kanäle mit 96khz, den man quasi per HDMI-Kabel zwischen HDMI-Player/Wiedergabegerät und HDMI-AMP/AVR steckt. Finde es ein recht interessantes Gerät, da man sich Wandlungsschritte spart. |
MBU
#1393
erstellt: 09. Mrz 2014, 21:11
Hi Nick, mir haben meine Boxen gefallen, denn so groß war die Abweichung des Mikros auch wieder nicht. ARTA ist nicht kostenfrei. Es gibt eine kostenlose Shareware-Version zum Testen. Mit der kann man aber nicht vernünftig arbeiten, weil man nichts speichern kann. Die Vollversion ist mit 80 Euro für den Funktionsumfang aber keinesfalls überteuert. |
alpenpoint
#1394
erstellt: 10. Mrz 2014, 08:26
Da bin ich schon gespannt wenn es erste Erfahrungsberichte gibt. lg, Alpi |
joba
#1395
erstellt: 12. Mrz 2014, 12:30
Hallo Weiss jemand schon etwas genauseres über das neue MinoDSP projekt eine Hardware für Dirac zur verfügung zu stellen. Wenn ich das richtig verstehe, ist dann in Zukunft kein PC zur Verwendung von Dirac notwenidg. nur für die Messungen und zur Einstellung. Klingt sehr interressant. Joba |
-nethien-
#1396
erstellt: 26. Mrz 2014, 21:22
nolie
#1397
erstellt: 27. Mrz 2014, 10:52
Gibt es irgendwo allgemeine Informationen über DSP ? Ich würde mich gerne mal in die Materie einlesen, aber finde kaum etwas grüße |
woody32
#1398
erstellt: 27. Mrz 2014, 12:40
siehe hier.... |
nolie
#1399
erstellt: 27. Mrz 2014, 13:21
Ja gut und was macht man damit nun genauer ? Ich finde einfach garnicht darüber. |
86bibo
#1400
erstellt: 27. Mrz 2014, 13:28
was genau möchtest du denn wissen? Was ein DSP ist, ist dir grundsätzlich bekannt, oder? Das ist jedoch nur ein Oberbegriff, wo vieles drunter fällt. Vom parametrischen EQ bis hin zu Effekt-Programmen bei Instrumenten und AVRs. |
nolie
#1401
erstellt: 27. Mrz 2014, 16:05
Ja, allgemein was man mit einem Mini DSP,Dps machen kann und inwiefern es eine Frequenzweiche ersetzt und evtl was man dafür benötigt. schÖne grüße |
Mini DSP Anschlußfragen? Holzhorn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
Was ist das denn?
