| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP+A -A |
mz4
#1151
erstellt: 06. Jul 2013, 05:33
weis keine wie man das 2 Adrige Chinchkabel an den miniDSP balanced anschließen muss? auf + und - oder + und schirm (der balanced hat pro Kanal 3 Anschlüsse: 1x plus 1x minus 1x schirm) chinch mitterlader = + chinch schirm = schirm oder minus? ?!? danke |
alpenpoint
#1152
erstellt: 06. Jul 2013, 05:39
mz4
#1153
erstellt: 06. Jul 2013, 06:13
ah danke!.. also ne brücke von schield auf minus |
joba
#1154
erstellt: 07. Aug 2013, 17:18
Hallo ich hab eine kurze Frage. Ich habe ein MiniDSP und überlege, wie ich es am besten einsetze. Grundsätzlich bin ich eher "analog" als digital unterwegs. Deswegen möchte ich gerne auch nur den Frequenzbereich über das DSP laufen lasen, in dem ich wirklich etwas ändern möchte. Also im wesentlichen den Bass (Subwoofer). Nun meine Frage. Ich habe eine 5 Kanal Endstufe. 4 Kanäle könnte ich nutzen um meine 2 Weger im Biamping zu betreiben (so läuft es gerade) und den 5. Kanal würde ich für den Subwoofer benutzen. Alternative wären 2 Subwoofer und die 2 Weger im Single Amping. In jedem Fall würde ich gerne das DSP nur zwischen Vorverstärker und Endstufe des Subwooferkanal(e) einschleifen. Die 2 Weger sollen frei vom digitalen Eingriff bleiben. Hingt das Subwoofersignal dann hinterher, da die Rechenarbeit des DSP Zeit benötigt? Viele Grüße Joba |
woody32
#1155
erstellt: 07. Aug 2013, 17:57
Das hast du richtig erkannt..... macht sich aber nur bemerkbar wenn die Fronts nicht im Abstand angepasst werden können bzw wenn die Fronts mit gleichen Abstand zum Hörplatz stehen. Wie wird den zugespielt? |
joba
#1156
erstellt: 07. Aug 2013, 23:16
Zuspieler ist eine Yamaha C 4 Vorstufe. Die hat Ausgänge für zwei Stereo Endstufen, die auch beide unabhängig an und ausgeschaltet werden können. Als Endstufe dient eine Linn AV5125 Endstufe mit 5 Kanälen. Joba |
woody32
#1157
erstellt: 08. Aug 2013, 12:14
Ok, dann hast du nicht die Möglichkeit die Fronts wie bei einem AVR zu Verzögern, sondern nur den Sub per miniDSP. Durch den miniDSP ergibt sich zusätzlich eine Verzögerung (ca. 60cm). Wenn der Sub nun mit gleicher Entfernung oder sogar weiter weg zum Hörplatz steht als die Fronts hast du keine Chance den Sub und die Fronts zum "Gleichklang" zu bekommen - es sei denn du lässt die Fronts auch über den miniDSP laufen und verzögerst diese entsprechend. Ich ( und ich ich spreche jetzt nur für MICH!!!) habe die Erfahrung gemacht das das miniDSP für Subanwendungen ok ist aber bei MEINER!!! Anlage im normalen Signalweg nichts zu suchen hat. Das kann bei anderen Verstärker/Lautsprecher kombinationen anders aussehen..... |
joba
#1158
erstellt: 08. Aug 2013, 14:17
Dh ich sollte zwischen Schallwand der Lautsprecher und Subwoofer ca 60 cm Abstand haben? Mal sehen ob sich das realisieren läßt. Kann man mit REW das "hinterhinken" visualisieren? Wenn ja könnte ich mit der Position von Sub und LS so lange experimentieren, bis ich die geeignete Anordung gefunden habe. Auf keinen Fall möchte ich im normalen Signalweg einen digitalen Helfer haben. Mag sein, daß das Unsinn ist, aber ich bin ein großer Fan von Platten und irgendwie wiederstrebt es mir dort digital einzugreifen. Joba |
Da_Alchemist
#1159
erstellt: 08. Aug 2013, 15:07
Mit REW ist das möglich, die prinzipielle Vorgehensweise ist hier beschrieben: http://www.hometheat...-rew-v5-example.htmlDabei geht es allerdings um kleinere Abstände Gruß |
katarakt
#1160
erstellt: 11. Aug 2013, 15:35
Ich muß da nochmal nachhaken, im manual unter 2.4.3 steht da überhaupt nichts von diesen angaben (außer die jumper-beschreibung ansich natürlich). Wo sollen diese infos genau stehen Wenn das so ist wäre das perfekt denn ich werde irgendwann eine pa-endstufe damit zusätzlich anfahren, heißt yamaha 3010 lfe out 1V unsymmetrisch in miniDSP und dann symmetrisch in die endstufe. Da die meisten (für mich interessanten) pa-endstufen minimal 1.4V input sensivity haben könnte man ansonsten bei 1V input die endstufe nur mit 72 % fahren. |
fabel
#1161
erstellt: 12. Aug 2013, 09:15
Hey, keine Ahnung wo Du nachgeschaut hast; habe noch mal ein aktuelles Manual runtergeladen - und die Info steht da doch tatsächlich immer noch unter 2.4.3.. " When feeding an unbalanced signal to a balanced input, you will only drive one leg of the operational amplifier. Therefore, the 0.9V/2Vrms jumper setting has a different meaning: o 0.9Vrms position: Board capable of a maximum unbalanced input signal of 1.8Vrms before reaching saturation (0dBFs). o 2Vrms position: Board capable of a maximum unbalanced input signal of 4Vrms before reaching saturation (0dBFS). " Warum so Einige hier immer wieder unbedingt " balanced " nutzen wollen, obwohl die Quelle/Vorverstärker das gar nicht hergeben, bleibt mir unverständlich. GF |
katarakt
#1162
erstellt: 12. Aug 2013, 11:00
Habe den fehler entdeckt: miniDSP hat das download file auf ihrer seite mit "miniDSP Balanced kit - User Manual v1.2" falsch betitelt denn tatsächlich ist es v1.4 wenn man es downloadet Im alten v1.2 welches ich auf'm rechner hatte stand dies alles nicht drin! ...werde denen gleich mal info geben damit die das korrigieren, sowas aber auch Bezüglich:
Icepower module benötigen zwingend eine symmetrische zuspielung um im BTL modus zu funktionieren, deshalb benötige ich den miniDSP balanced weil ich un-balanced rein muß und balanced wieder raus ;). Bei der nutzung von PA-endstufen ist's auch kein fehler. |
katarakt
#1163
erstellt: 18. Aug 2013, 19:13
Weiß jemand welches die aktuelle Revision des miniDSP (balanced) ist? Habe irgendwo gelesen daß bei den neueren das problem mit dem ein-/ausschaltploppen eliminiert wurde? Ist das richtig? Habe gestern den miniDSP balanced getestet und festgestellt daß tatsächlich beim ein- und ausschalten leute "plopps" ertönen, gerade beim ausschalten sehr laut. Der miniDC isolator würde ja nur das ausschaltploppen beheben, aber nicht das einschaltploppen, daher würde ich lieber den miniDSP komplett tauschen falls miniDSP das tatsächlich korrigiert haben sollte in den neueren revisionen. |
iHack
#1164
erstellt: 28. Aug 2013, 22:57
Gibts den miniDSP 2x8 auch in einer Boxed-Version? |
ippahc
#1165
erstellt: 29. Aug 2013, 00:21
woody32
#1166
erstellt: 29. Aug 2013, 05:40
vielleicht meinte er die Analogversion vom 2x8.... |
iHack
#1167
erstellt: 30. Aug 2013, 12:53
woody32
#1168
erstellt: 30. Aug 2013, 13:23
sollte eigentlich reichen..... warum denn nicht gleich ein Handy-Ladegerät mit USB-Anschluss? Hatte ich auch so im einsatz.... siehe hier... |
katarakt
#1169
erstellt: 30. Aug 2013, 13:28
Für den 2x4miniDSP brauchst du kein netzteil, falls du den 2x4miniDSP balanced meinst dann ja, bitte deutlich ausdrücken Das netzteil reicht locker. Ich glaube nicht daß der 2x4miniDSP balanced per usb-netzteil versorgt werden kann, bin mir aber nicht sicher. |
nussman
#1170
erstellt: 30. Aug 2013, 14:12
Das miniDSP balanced braucht ~12V. Da ist mit USB also nichts zu machen und es wird ein externes Netzteil benötigt. Mit dem unbalanced 2x4 funktioniert es ohne Probleme auch über USB. Ich habe auch ein Handyladegerät verwendet, das klappt einwandfrei. |
JuBa3006
#1171
erstellt: 30. Aug 2013, 19:04
Moin, Ich wollte einmal fragen, welches MiniDSP ichbrauche, wenn ich mein Vorhaben umsetzten will. Also wiefolgt soll das ablaufen ... Ich geh an den PreOuts meines AVRs raus an das DSP Modul und diese soll dann den frequensgang "bearbeiten" und dies wird dann direkt am Multi-In wieder eingespeißt. Angesteuert werden sollen 2 Nordpol Satelieten und 1 Subwoofer. weas kommt da für mich infrage ? |
iHack
#1172
erstellt: 30. Aug 2013, 19:26
Ich würd sagen der miniDSP 2x4 mit dem Plugin "2 way Advanced 21" (da 2.1). Was ich nicht weiß, was am PreOut für eine Spannung anliegt? [Beitrag von iHack am 30. Aug 2013, 19:27 bearbeitet] |
JuBa3006
#1173
erstellt: 30. Aug 2013, 19:49
Das heißt was genau für mich jetzt ?? Also preislich und artikelmäßig ? Und was genau kann ich damit machen bzw welche anderen möglichkeiten gibt es noch, in bezug auf die möglichkeiten ? |
iHack
#1174
erstellt: 30. Aug 2013, 20:19
Kommt darauf an wo du bestellst: 1. Beim Hersteller: http://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out2. Bei einem niederländischen Händler (hat den Vorteil du zahlst keine 30€ für den Schiffstransport und beim Zoll musst du auch nichts zahlen): http://www.rumoh.eu/en/minidsp/3166-minidsp-2x4-revb.html
Was du damit machen kannst? Alles (in Hinsicht auf Lautsprecher und aktive Entzerrung). Eine andere Möglichkeit wäre ein Management-Studio, z.B. von Behringer: http://www.thomann.d...rechermanagement.htmHat mehr Aus- und Eingänge kostet dafür auch das dreifache. |
iHack
#1175
erstellt: 01. Sep 2013, 13:45
Noch kurz eine Frage: Wo liegen die Anwendungsgebiete eines balanced miniDSP 2x4 bzw. eines unbalanced miniDSP 2x4? Beim unbalanced liegt die Ausgangsspannung nur bei 0.9V, hab ich das richtig gelesen? Ist der balanced dann besser wenn man nach dem miniDSP direkt in einen Verstärker reingeht? Bin am überlegen ob das die 40€ Aufpreis rechtfertigt... |
_ES_
Administrator |
#1176
erstellt: 01. Sep 2013, 18:18
Ich denke nicht, ausser, der Amp hat XLR-Eingänge, dann spart man sich den Adapter...
Ja, nur die Eingänge kann man auf 2Vrms umswitchen 0,9Vrms (entsprechend 2,5 Vss) sind fast immer ausreichend, um Endstufen voll aussteuern zu können, bzw., man sollte halt auf die Eingangsempfindlichkeit achten. [Beitrag von _ES_ am 01. Sep 2013, 18:19 bearbeitet] |
ippahc
#1177
erstellt: 02. Sep 2013, 11:18
schön das wir dir weiterhelfen konnten |
katarakt
#1178
erstellt: 02. Sep 2013, 16:33
Das ist nicht korrekt, siehe bedienungsanleitung im manual 1.4 -> wenn du mit max. 2v rein gehst kommen auch 2v raus. Daß 0,9Vrms fast immer ausreichen ist, im bezug auf PA endstufen, ebenfalls nicht korrekt. Für PA endstufen macht der balanced sinn. PA endstufen haben die meisten 1.4v als kleinste einstellung, da ich gerade so einige im netzt angeschaut habe viel mir das besonders auf. Wenn man kein balanced signal benötigt macht der miniDSP balanced auch keinen sinn. [Beitrag von katarakt am 02. Sep 2013, 16:34 bearbeitet] |
fbu
#1179
erstellt: 02. Sep 2013, 18:04
Hallo, ich habe jetzt auch das 4x10HD in Holland (Juoigâ) bestellt. Muß ich vor Inbetriebnahme etwas Wichtiges beachten. Ich möchte von meiner Realtek-Onboard-Soundkarte über Toslink in das minidsp gehen. Welche Samplingrate stelle ich im Treiber der Soundkarte ein? Ich habe im Hinterkopf, dass das minidsp intern mit 48Khz arbeitet. Ist es sinnvoller die Lautstärkeregelung über den PC oder mit einer Fernbedienung über das minidsp zu regeln? Ich habe gehört, dass das 2X8-Board technisch identisch (bis auf die zusätzlichen Ein- und Ausgänge) mit dem 4x10HD sein soll. Das 2x8 ist aber leider nicht in Holland vorrätig. Gruß fbu [Beitrag von fbu am 02. Sep 2013, 18:05 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#1180
erstellt: 02. Sep 2013, 19:23
Ich bezog mich auf das Datasheet und Usermanual, welche online einsehbar sind- dort steht nichts dergleichen, beim unbalanced Modul- beim balanced Modul sind es 2V, das ist richtig..aber das war ja nicht die Frage.
Na, dann nimmt man halt keine PA-Endstufe (die hatte ich auch nicht erwähnt- wenn man die unbalanced Variante kauft, würde man besser mit einen unbalanced Eingang fahren, also Heim-Endstufe)oder eine mit 0,775V Eingangsempfindlichkeit. |
katarakt
#1181
erstellt: 03. Sep 2013, 14:35
Viele möchten PA-endstufen verwenden deshalb wollte ich es auf jeden fall erwähnt haben |
Sheep-Track
#1182
erstellt: 08. Sep 2013, 10:56
King_Sony
#1183
erstellt: 08. Sep 2013, 11:12
Wenn ich mir eine Endstufe für meine Lautsprecher kaufe, bräuchte ich eigentlich genau das was du hast, Sheep-Track, oder? Dann könnte ich folgendes machen: TV/Playstation via Optisch anschließen und Analog wird es ausgeben. Dann noch den Sub direkt mit dem Minidsp verbinden und die Endstufe auch direkt mit dem Minidsp und schon hab ich ein DAC mit DSP. [Beitrag von King_Sony am 08. Sep 2013, 16:12 bearbeitet] |
iHack
#1184
erstellt: 08. Sep 2013, 16:10
Soweit ich weiß kommt das vor den Verstärker.
Du brauchst nicht unbedingt das Mikro von miniDSP, ein normales, kalibriertes geht, denke ich mal, auch. |
King_Sony
#1185
erstellt: 08. Sep 2013, 16:13
Ich habe kurz vor deinem Post meinen Beitrag bearbeitet ![]() Du hast natürlich recht, dass muss vor den Verstärker. Ich habe halt nur so ein 5€ mic, das bei Headset dabei war. Meinst du das reicht auch? Mit der Balanced Version kann ich eigentlich nichts falsch machen, oder? Ich möchte den SVS PB-1000, kann aber nichts zum Eingangssignal finden(ob 0,9V reichen). EDIT: Im Endeffekt hab ich dann sowas wie das Antimode, nur dass die Lautsprecher auch gleich mit "beeinflusst" werden? [Beitrag von King_Sony am 08. Sep 2013, 16:18 bearbeitet] |
iHack
#1186
erstellt: 08. Sep 2013, 16:43
Nein ^^ Ich hab damit gemeint, dass du nicht genau das von miniDSP (geht natürlich auch) brauchst sondern es natürlich auch mit anderen Mikros geht (mit etwas professionelleren)
Sicher kannst du damit etwas gegen Raummoden machen z.B. mit Hilfe von Filtern, was anderes macht das Antimode ja auch nicht. Aber ganz weggehen werden sie damit nicht, da so eine Mode ja immer zeitversetzt kommt (wenn man sich das mal in ARTA mit Pink-Noise anschaut, also in Echtzeit, dann wandert die Mode immer rauf und runter). Wobei ich mich damit auch nicht genau auskenne. Das Antimode verbiegt auch nur den Frequenzgang so das er möglichst linear wird, es beeinflusst also auch die Lautsprecher (bzw. den Klang davon). |
King_Sony
#1187
erstellt: 08. Sep 2013, 16:52
Was anderes kann man eigentlich auch nicht machen, oder? Aber gut, solange es mindestens genauso gut ist, wie das Antimode, passt es. Also wenn ich das Mini DSP 2x4 Balanced und das MiniDigi kaufe, habe ich genau was ich brauche, oder? EDIT:
Bist du dir sicher? Ich dachte das antimode wird zwischen Verstärker und Sub geklemmt? [Beitrag von King_Sony am 08. Sep 2013, 16:53 bearbeitet] |
iHack
#1188
erstellt: 08. Sep 2013, 18:29
Doch, den Raum mit schallschluckenden Materialien zukleistern ![]()
Nach meiner Information macht das Antimode das ja weitgehenst automatisch, mit dem miniDSP musst du halt messen und den Frequenzgang in REW ( Home Theater ) bearbeiten (dort kannst du auch mit den miniDSP-Filtern arbeiten), das kann man dann irgendwie exportieren und in den miniDSP importieren (bitte frag mich nicht wie ).
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber für einen "normalen" AVR bzw. Verstärker reicht auch das unbalanced. Vielleicht sollte da noch jemand anderes was dazu sagen. Ich bin mir auch nicht sicher wofür du das miniDigi brauchst?
Was verstehst du denn unter "es beeinflusst die Lautsprecher"? Meinst du damit den Frequenzgang oder meinst du was anderes? [Beitrag von iHack am 08. Sep 2013, 18:30 bearbeitet] |
King_Sony
#1189
erstellt: 08. Sep 2013, 18:52
Ich möchte das Minidsp digital mit meiner Konsole/TV verbinden um mir keinen DAC kaufen zu müssen.
Das wäre natürlich interessant, weil es doch ein preislicher Unterschied ist. EDIT: Für ein 2.1 Sytem reicht das "2 way Advanced 21" Plugin, oder? [Beitrag von King_Sony am 08. Sep 2013, 18:56 bearbeitet] |
iHack
#1190
erstellt: 08. Sep 2013, 19:00
Achso, hab ich glatt überlesen im ersten Post ![]()
Jap. |
King_Sony
#1191
erstellt: 08. Sep 2013, 19:04
Danke für deine Hilfe ![]() Bzgl der Balanced Version: Im minidsp forum haben sie geschrieben, dass die normale Version ausreichen sollte. Manchen Subwoofer Verstärkern reichen die 0,9 aber nicht(ich möchte den SVS PB-1000). Ich denke ich kaufe vorsichtshalber die Balanced version,nicht das es am Ende nicht geht. |
iHack
#1192
erstellt: 08. Sep 2013, 19:06
Gehen wird es auf jeden Fall, nur Möglicherweise geht etwas Dynamik verloren (wobei das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht hörbar sein wird). Aber, lieber auf Nummer sicher ![]() Schönen Abend noch |
King_Sony
#1193
erstellt: 09. Sep 2013, 12:39
Werden diese Abstandsbolzen eigentlich auch mitgeliefert? Die Kabel werden lt. Beschreibung mitgelifert, dann schätze ich, dass die Bolzen auch dabei sind, oder? |
Sathim
#1194
bei mir waren 4 Stück dabei |
King_Sony
#1195
erstellt: 09. Sep 2013, 12:49
Perfekt :). Ich hab sie mal angeschrieben, ob sie mir ein nettes Angebot für das Bundle machen können. Vielleicht bekomme ich ja noch einen kleinen Rabatt. |
Sheep-Track
#1196
erstellt: 09. Sep 2013, 15:00
Yep die Abstandsbolzen sind dabei - passen aber an einer Stelle nicht... Du kannst zum Lötkolben greifen, und diese silberne Öse unten ablöten. Ich habe sie aber drangelassen, um die Platine damit an meinem Gehäuse verschrauben zu können. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen mit den Einstellungen der 2way advanced Software rumgespielt und meine CT236 mal probeweise aktiviert. Bin begeistert - nur der Ausgangspegel is für meinen alten Yamaha Receiver (via Multi-Channel In) wohl zu gering, so dass es etwas leiser ist als sonst. Grüße, Rolf |
King_Sony
#1197
erstellt: 09. Sep 2013, 15:09
Du hast die Normale und nicht die Balanced Version, oder? Ist diese Minidsp+minidigi Kombination eigentlich ready to go, oder muss man es zwangsweise Konfigurieren? LG sony EDIT: Regelst du die Lautstärke dann über den Reciever, oder machst du das mit dem Minidsp? [Beitrag von King_Sony am 09. Sep 2013, 15:29 bearbeitet] |
Sheep-Track
#1198
erstellt: 09. Sep 2013, 15:46
Habe die normale Version - bzw. die miniDSP/digi combo, nicht die balanced, plus Software. Mußt Du selbst zusammenstecken, verschrauben und die Jumper richtig setzen. (Hat bei mir etwas gedauert, alles zu verstehen... die Handbücher sind aber auch Sch***...) Ja, Lautstärke über den Receiver, mit vollem Pegel aus dem DSP. (Jetzt verstehe ich auch Dein PM Frage nach der Fernbedienung... )Grüße, Rolf |
King_Sony
#1199
erstellt: 09. Sep 2013, 15:49
Danke für die ausfürhliche PM, die werde ich mir gleich zu Gemühte führen ![]() Noch eine(letzte?) Frage: Gibt es das Problem mit dem Einschalt Plop(geräusch) noch? |
Sheep-Track
#1200
erstellt: 09. Sep 2013, 17:07
Hallo nochmal allerseits, King_Sony hat da (via PM) eine interessante Frage aufgeworfen, die evtl. jemand von Euch beantworten kann: Wie verhält es sich mit dem SPDIF bzw. Optical Output des miniDigi? Wird hier das Orginalsignal (wieder) ausgegeben, oder ist es - natürlich nur in Verbindung mit dem miniDSP board - das ruckgeführte, verarbeitete bzw. aufgeteilte 4-Kanalsignal? In der miniDigi Anleitung steht auf Seite 4: "5. Finally, I2S_OUT jumpers allow you to configure which channel you want to convert from I2S to SPDIF/Toslink if it is ever required." Und weiter auf Seite 6: "If you want OUT#3&4, post plug-in processing by the miniDSP, to be converted to SPDIF out on the miniDIGI, you will need to “grab” I2S_Data_Out3&4 from the expansion bus." Also, ich lese das so, dass tatsächlich "post plug-in processing" das analoge Signal wieder in ein digitales umgewandelt wird (richte jumper settings vorausgesetzt). Kann das jemand bestätigen? Beste Grüße, Rolf |
katarakt
#1201
erstellt: 09. Sep 2013, 18:51
Bei mir auf jeden fall, ein- und ausschaltploppen wobei letzteres noch lauter und schlimmer ist (miniDSP balanced). Hängt vielleicht auch von den Komponenten ab. Ich finde es mittlerweile richtig beschissen daß miniDSP da keine lösung integriert hat und das nervt total. Lösung somit zuerst minidsp an, dann amp an, dann amp aus, minidsp aus... . Das heißt ich muß 2 schalter verbauen um die geräte getrennt schalten zu können. Allerings habe ich etwas gefunden was evtl. die lösung sein könnte.Der miniDC isolator den miniDSP anbietet bringt mir nix da der, so vermute ich, mit 12v permanent versorgt werden muß. Jetzt will ich aber mit einem mainswitch 220v und 12v gleichzeitig an und ausschalten...das heißt ausschaltploppen wird wohl bestehen bleiben da die 12v versorgungsspannung beim ausschalten des mainswitches ebenfalls wegbricht am miniDCsiolator. Da mich das ganze sehr nervt hänge ich jetzt an dieser ein/ausschaltploppgeschichte um mein projekt weiter angehen zu können, sehr lästig sache Bezüglich des miniDSP balanced....wenn du mit 0,9v rein gehst kommen leider wohl auch nur 0,9 raus, also der verstärkt das leider nicht auf 2v. Auch ein sehr großes problem da die meisten DIYamps an die 2v mindestens wollen (icepower, abletec). Selbst bei meinem icepower getestet und mich gleich gewundert das es relativ leise ist wobei ich nicht weiß wieviel mein headphone ausgang am handy an volt bringt mit dem ich es getestet hatte. |
Mini DSP Anschlußfragen? Holzhorn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.870
