| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP+A -A |
Da_Alchemist
#1251
erstellt: 18. Sep 2013, 17:52
Welches Plugin nutzt Du den jetzt? Bei dem 2.1 kann man ja die Subwoofer auf Mono stellen..ansonsten nochmal kontrollieren welches Signal von welchem Kanal wohin läuft. Auf der Unterseite des minidsp sind die Kanäle nochmal durchnummeriert. |
King_Sony
#1252
erstellt: 18. Sep 2013, 17:57
Das Advanced 2.1, ich habe aber derweil keinen Sub. Was ich hatte: Output1 -> Linker Seaker, Output 2->rechter Seaker Was war : Auf beiden Lautsprechern das gleiche Singal Was ich habe: Output1 -> Linker Seaker, Output 3>rechter Seaker Was ist: Linker Speaker, linkes Signal. Rechter Speaker, rechtes Signal. Wobei ich mich jetzt Frage, ich da zwei Subwoofer integrieren soll, die das gleiche Signal abspielen(und nicht linker/rechter Kanal). EDIT: Wenn ich auf Monostelle, mischt der die Signale:
EDIT: Könnt ihr vielleicht noch eine Seite empfehlen, die kleine Gehäuse aus Alu verkauft(ich hatte mal etwas von einer Seite aus Italien gehört, hab aber den Namen vergessen). [Beitrag von King_Sony am 18. Sep 2013, 18:00 bearbeitet] |
Da_Alchemist
#1253
erstellt: 18. Sep 2013, 18:20
http://www.modushop.biz/ecommerce/index_l2.phpist aber nicht gerade günstig, es kommen noch Mwst. und Versand hinzu. Gruß |
benvader0815
#1254
erstellt: 18. Sep 2013, 19:24
Anständige Gehäuse sind wirklich nicht günstig... Hatte meins von hier. Werden auch aus italia beliefert.weitere Alternative aus France. |
Viper780
#1255
erstellt: 18. Sep 2013, 23:40
wenns für den MiniDSP ist schau einfach mal bei Conrad. in der Größe haben die eine ordentliche Auswahl und ein paar schauen da ganz OK aus |
King_Sony
#1256
erstellt: 19. Sep 2013, 11:04
Danke, dann werde ich mich mal umsehen |
joba
#1257
erstellt: 20. Sep 2013, 07:33
weiss jemand ob das Hifiakadmie DSP "in the box" sich von dem Hifiakademie DSP Modul unterscheidet, da dieses 150% teurer als das Modul ist (220€ vs 495€). Die 280€ Mehrpreis können ja eigentlich nicht nur durch das zusätzliche Gehäuse/Netzteil kommen? Sind da höherwertigere Wandler etc drin? Eigentlich hatte ich mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es das DSP Modul jetzt extra gibt, aber der Peis ist schon heftig. Aber vllt gibt es ja auch noch einmal ein mehr an Qualität? Dann würde ich das schon ausgeben. Viele Grüße Joba P.S.: Schön wäre auch eine klangliche Einschätzung. Hat jemand schon einmal einen Vergleich von miniDSP und HA DSP Modul gemacht (natürlich in default Stellung also nur durchleiten und A/D/A Wandlung der Signale) [Beitrag von joba am 20. Sep 2013, 08:41 bearbeitet] |
de_michel
#1258
erstellt: 20. Sep 2013, 08:25
meine fragen gingen um ähnliches und wurden auch noch nicht "zufriedenstellend" beantwortet ... vielleicht geht das in einem aufwasch ....
[Beitrag von de_michel am 20. Sep 2013, 08:25 bearbeitet] |
piccobagno
#1259
erstellt: 20. Sep 2013, 09:10
@joba Nein, da gibts keinen Unterschied. Lediglich die Montage in ein fertiges Gehäuse ist enthalten ansonsten ist es das Modul für den Power Amp was es auch nackig zu kaufen gibt. Ist eben eine Lösung ohne Aufwand, die dann halt bezahlt werden will/muss. Gruß Dirk |
Da_Alchemist
#1260
erstellt: 20. Sep 2013, 09:32
@ de michel: Von Acourate und Dirac gibt es Demo Programme, von MiniDSp empfehle ich dir das Datenblatt des 2 Way Advanced Plugin und einen Blick auf den RoomEQWizard. Beschäftige dich noch zusätzlich mit den Unterschieden von IIR und FIR Filtern und Du kannst deine Fragen ziemlich gut selbst beantworten. Sollten noch welche offen bleiben kannst Du sie dann präzise stellen. Gruß |
Da_Alchemist
#1261
erstellt: 20. Sep 2013, 09:43
Achso noch was vergessen : Selbstverständlich noch die Datenblätter von HA und MiniDSP hinzuziehen ( für das Umwandeln von Klang in Zahlen) Gruß |
de_michel
#1262
erstellt: 21. Sep 2013, 08:56
also mini dsp schreibt beim drc template fir capabilities stereo 6144 taps / 48 khz ha nichts auf der webseite dirac nichts auf der webseite audiovero nichts auf der webseite neben diesen angaben gibt es auch noch verschieden filterformen und wohl auch die möglich diese zu kombinieren und/oder zu kombinieren oder anders gesagt einfach oder komplex auszuführen. mit wievielen "taps" rechnet den accoourate auf dem rechner. was hat das für einen einfluss? |
ingo74
#1263
erstellt: 21. Sep 2013, 08:59
ist das hier nicht der falsche thread dazu..? zu jedem thema gibt es schon eigene, da findest du auch die antworten |
King_Sony
#1264
erstellt: 25. Sep 2013, 11:32
Nur falls jemand das selbe Problem hat: Ich hatte am Minidsp/digi(opitsch) nur monosound(egal ob 1&3 oder 1&2). Ich habe mir jetzt das Matrixmixer plugin runtergeladen und jetzt geht auch Stereo. Jetzt muss ich nur schauen, dass das Matrixpugin nicht dauernd die anderen Einstellungen überschreibt. |
Da_Alchemist
#1265
erstellt: 25. Sep 2013, 15:21
Die Plugins kannst Du nicht verketten. Wenn Du das Mixer Plugin benutzt sind beim synchronisieren alle Einstellungen vom 2.1 weg. Ich kenne nur das 2way Advanced, beim 2.1 gibt es aber die Möglichkeit (wo weiß ich leider nicht) die Sub Kanäle zu einem MonoSignal zu mischen. Die Subkanäle (aus dem Datenblatt entnommen) sind bei diesem PLugin die Kanäle 1 und 2. Die Kanäle für die Satelliten 3+4. Hast Du also "Monosub" gewählt, sind 1+2 Mono, und die Unterschiede von 1+3 eventuell zu gering.(da vergleichst Du ein zusammengemischtes Monosignal mit einem Stereosignal) Da ich das Plugin nicht habe stell doch mal ein paar Bilder ein, Crossover und von den Einstellungen wo der SUB gemischt werden kann. Gruß Edit: Steht der Sub auf Stereo gehören die Kanäle 1+3 (links) und 2+4(rechts) zusammen, bei "deaktivierter Weiche" sind dann genau diese Kanäle gleich. In diesem Fall sollten 1+2 und 3+4 jeweils ein Stereopaar sein. [Beitrag von Da_Alchemist am 25. Sep 2013, 15:30 bearbeitet] |
King_Sony
#1266
erstellt: 25. Sep 2013, 15:27
Danke, das war das Problem. Ich dachte, dass das variabel wäre, aber jetzt geht es. Hab das im Datenblatt ganz überlesen. ![]() LG Sony EDIT: Wenn jemand (kostenlos) das Mixerplugin will, kann er sich melden. Ich brauche es jetzt ja nicht mehr [Beitrag von King_Sony am 25. Sep 2013, 15:31 bearbeitet] |
King_Sony
#1267
erstellt: 27. Sep 2013, 07:27
Darf man eigentlich alle Minuspole(beim Ausgang) miteinander verbinden? |
King_Sony
#1268
erstellt: 27. Sep 2013, 18:54
Hi, kann mir jemand sagen, wieso es bei diesen Einstellungen eine Erhöhung bei 80Hz gibt? Die dunkle Linie ist Sub + LS und die helle Linie ist der Sub(bereits mit EQ) ohne Lautsprecher: ![]() Im DSP ist folgendes Eingestellt: ![]() Aber ich bekomme die Erhöhungen einfach nicht weg(ohne das andere Frequenzen gestört werden). Ich habe bereits einige Crossover ausprobiert, aber die aktuelle Trennung hat das beste Ergebnis erzielt. LG Sony |
Sathim
#1269
erstellt: 27. Sep 2013, 19:12
Poste mal alle Filtereinstellungen. Es sieht so aus, als ob der LowPassFilter des Subs nicht korrekt wäre. (Oder der Highpass der Satelliten) |
Da_Alchemist
#1270
erstellt: 28. Sep 2013, 11:09
Die Grundlagen: http://de.wikipedia.org/wiki/Linkwitz-Riley-Filter (Diagramme beachten, dann wird es klar)Ausprobieren: Den Sub Verpolen. (in Delay/Gain/Rms "Invert Polarity") Das Delay anpassen. http://www.hometheat...-rew-v5-example.htmlGruß [Beitrag von Da_Alchemist am 28. Sep 2013, 11:12 bearbeitet] |
King_Sony
#1271
erstellt: 28. Sep 2013, 20:16
Danke euch, hat jetzt einigermaßen geklappt. Es lag an den Lautsprechern, sie hatten genau da eine Erhöhung. Ich habe sie dann auch mit einem EQ "behandelt" und es läuft es einigermaßen glatt |
cds23
#1272
erstellt: 10. Okt 2013, 16:04
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und möchte Euren Rat lesen, bevor ich mich evtl. umsonst dazu entscheide, erneut ein Mini DSP Kit zu bestellen. Ich habe das Mini DSP 2x4 mit Freude 1 1/2 Jahre genutzt, jetzt nach einem Umzug und neuer Raumakustikmessung habe ich jedoch ein schwerwiegendes Problem. Aus allen Outputs ertönt es entweder extrem dumpf oder blechern, auch glaube ich, dass nicht Stereo wiedergegeben wird. Ich habe auch wieder auf Werkseinstellungen gestellt und es über Laptop mit Kopfhörern versucht, immer das gleiche Ergebnis. Vorhin habe ich es auch zu einem Techniker gebracht, der sich mal die Platine anschauen sollte, um sicherzugehen, dass nicht offensichtlich irgendetwas an der Hardware kaputt gegangen ist. Der konnte mir da auch nicht weiterhelfen, ausser zu sagen, dass das Ding sehr solide aufgebaut ist. Kann mir jemand da halbwegs weiterhelfen? Komme ich um einen Neukauf nicht herum oder gibt es noch Hoffnung? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von cds23 am 10. Okt 2013, 17:10 bearbeitet] |
King_Sony
#1273
erstellt: 10. Okt 2013, 17:35
Welche Quelle nutzt du, weleches Plugin? Hast du es auch richtig angeschlossen? |
cds23
#1274
erstellt: 10. Okt 2013, 18:46
CD Transport + DAC als Quelle, PlugIn ist 2.1 Advanced und angeschlossen habe ich es wie immer bzw. danach natürlich in allen möglichen Varianten, weil es einfach nicht funktionieren wollte. |
Hayatepilot
#1275
erstellt: 10. Okt 2013, 22:41
Benutzt du das minidsp für eine aktive 2-Wege Box? oder nur als Equalizer? Du musst systematisch vorgehen, um den Fehler zu finden. Zuerst die Quelle testen, also das Eingangssignal zum minidsp. z.B. mit Kopfhörern oder normalen passiven LS. Dann nochmal genau kontrollieren, ob auch wirklich alle Kabel richtig angeschlossen sind. Nicht dass der Ausgang für den Hochtöner an die Bassendstufe angeschlossen ist. Wenn du eine Soundkarte mit Line Eingängen oder linearem Mic-Input hast, kannst du das minidsp mit dem PC durchmessen. Also Ausgang Soundkarte->Minidsp->Eingang Soundkarte. Minidsp so programmieren, dass das Signal nur durchgeschleift wird. Jetzt kannst du ein Messprogramm laufen lassen, und schauen ob der Frequenzgang linear ist und wieviel Klirr du hast. Dann noch eine Vergleichsmessung ohne minidsp dazwischen. So solltest du sehr schnell herausfinden können, ob es am Minidsp liegt oder nicht. Gruss |
cds23
#1276
erstellt: 11. Okt 2013, 06:31
Danke für den Tipp. Ich benutze es als Equalizer, mehr nicht. Die Quellen sind natürlich alle getestet, ohne Mini DSP klingt alles normal, nur halt nicht auf den Hörplatz optimiert. Ich werde die Frequenzgangmessung probieren, viel Hoffnung habe ich aber nicht, weil es das Signal bereits nur durchschleift und trotzdem sowohl an Anlage als auch am Macbook einfach "kaputt" klingt. Danke. |
King_Sony
#1277
erstellt: 11. Okt 2013, 08:53
Hast du das Lautsprecher auch an Output 3 und 4 und nicht an 1und2(Subkanäle) angeschlossen? |
wing787
#1278
erstellt: 14. Okt 2013, 15:38
Mal ein kurze Frage eingeworfen, wo mir Google nicht weiter helfen konnte: Wo liegt der Stromverbrauch eines MiniDSP im eingeschalteten Zustand? Oder besser, weil einfacher gefragt: Welche Leistung brauch er? Die Spannung ist ja auch in großes Grenzen variabel, was eine reine Milliampereangabe nutzlos macht. |
King_Sony
#1279
erstellt: 14. Okt 2013, 17:01
Das Minidsp Balanced braucht 12V(Fest) und max 200mA(steht im Manual)->2400 mW(:D) Das Andere wird sich dann wahrscheinlich ähnlich einordnen. [Beitrag von King_Sony am 15. Okt 2013, 04:59 bearbeitet] |
Hayatepilot
#1280
erstellt: 14. Okt 2013, 17:52
Seit wann ist 12 mal 200 gleich 6000?? Ich komme auf 2,4W.... [Beitrag von Hayatepilot am 14. Okt 2013, 17:54 bearbeitet] |
King_Sony
#1281
erstellt: 15. Okt 2013, 04:59
Stimmt, ich hatte ursprünglich 500mA im Kopf und hab nach dem Posten noch mal nachgesehen und gelesen, dass es nur 200mA sind. Hab das Ergebnis vergessen auszutauschen. |
monster88
#1282
erstellt: 21. Okt 2013, 12:11
Hi Leute, hab seit letzter Woche das miniDSP2x4 und würde gerne damit meine Sub regeln. Folgendes Problem: Ich hab mir REW geladen, verwende das Mess-Mikro von meinem NAD Receiver und hab mir auch eine externe Soundkarte geholt. Das Problem ist die Soundkarte...die hat einen kompletten Einbruch bei ca 40Hz und bei ca.60Hz bei der Ausgabe. Da fällt der Sweep auf quasi 0 runter... Damit kann man natürlich nicht wirklich arbeiten. Zuerst dachte ich, dass ich meinen neuen Sub beim Messen irgendwie geschrottet... Ich hab zwar versucht diese 2 Stellen bei der Korrektur zu ignorieren, aber ein wirklich zufriedenes Gefühl hab ich dabei nicht. das hab ich jetzt: Digitusund das wäre vlt eine funktionierende Alternative: BehringerIst das zu gebrauchen? Budget ist knapp...:-( Besten Dank im Voraus! |
Hayatepilot
#1283
erstellt: 21. Okt 2013, 14:58
@monster88 Schliesse mal den Ausgang direkt an den Eingang an, dann kannst du den Frequenzgang deiner Soundkarte messen. Dann kannst du unter "Preferences" im Reiter "soundcard deine Soundkarte kalibrieren. Normalerweise sind diese USB soundkarten sehr linear. Vielleicht liegts auch daran, dass du das Mikrofon an den Line-IN angeschlossen hast. Wenn vorhanden, an den Mikrofoneingang anschliessen, aber vorher kalibrieren (wie oben beschrieben). Gruss |
monster88
#1284
erstellt: 21. Okt 2013, 15:18
könnte es wirklich sein, das mein sub kaputt is? Ich bilde mir ein, das beim loopback diese senken nicht drinnen waren...muss nochmal schauen, wenn ich daheim bin. Mein Ansicht war, wenn der sub was hat...dann geht nix mehr. aber einfach nur einzelne frequenzen nicht zu spielen wäre doch unlogisch? Ach ja, am Mikro lag es definitiv nicht...weil die Senken hat man richtig gehört beim Sweep... [Beitrag von monster88 am 21. Okt 2013, 15:19 bearbeitet] |
King_Sony
#1285
erstellt: 21. Okt 2013, 16:02
Dann liegt es vielleicht an Raummoden. |
benvader0815
#1286
erstellt: 22. Okt 2013, 09:58
Dann stell dich oder mal dsa Mikro beim Messen in eine andere Ecke/anderen Bereich des Raumes... Denke dann wird dein Ergebnis anders aussehen. |
monster88
#1287
erstellt: 22. Okt 2013, 11:08
Hi all, danke für die Tipps. Hab´s gestern nochmal versucht. Die Ergebnisse schauen jetzt plausibel aus. Entweder hab ich irgendwo einen Fehler beim Kalibrieren gemacht oder die Treiber waren besoffen...kA. Ich werde bei Gelegenheit mal die Messdaten reinstellen. thx q |
VanAy
#1288
erstellt: 23. Okt 2013, 07:33
Hallo, Ich überlege derzeitig auch mir einen miniDSP zu besorgen. Dieser soll einen H-Dipol Sub "auf die Sprünge helfen". Was mich jetzt allerdings etwas "stört" ist das "ploppen", was viele haben. Abhilfe schafft natürlich eine Einschaltverzögerung. Muss aber auch wieder "gebastelt" werden. Des Weiteren finde ich es blöd, dass man die Software dazukaufen muss - ohne geht nicht. Dazu kommt noch, das einige auch ein rauschen auf den LS haben. Durch Zufall ist mir der Mosconi Gladen DSP 4to6 aufgefallen. Klar ist der teurer als ein miniDSP 2x4, hat aber mehr Eingänge und mehr Ausgänge und ich kann ihn in Deutschland kaufen. Ein weiterer Vorteil des Gladen 4to6 wäre, dass ich neben den Subs auch noch ein 2-Wege LS ansteuern könnte (weitere Endstufen vorausgesetzt).Hier mal die Daten zu dem DSP (es sind die Daten von 6to8, die Daten vom 4to6 sollten aber gleich sein).Meine Frage ist, wäre der Gladen 4to6 eine gute Alternative zu dem miniDSP 2x4, rein von den Daten her? Vielen Dank im Voraus. |
cds23
#1289
erstellt: 23. Okt 2013, 09:39
Ok, jetzt verzweifle ich echt. Habe heute den neuen Mini DSP 2x4 erhalten und gleich mit Kopfhörern und externem DAC probiert, wie das ganze jetzt klingt: große Enttäuschung: der Neukauf war wohl umsonst, denn das Problem ist exakt dasselbe wie mit dem alten Gerät, was darauf schließen lässt, dass der Neukauf umsonst war. :-( Ich würde ganz gerne Fotos davon posten, wie das ganze angeschlossen ist um Euch einen Einblick zu gewähren. Vielleicht könnt Ihr mir ja sagen, was offensichtlich falsch ist und damit wäre zumindest dieses Problem gelöst. Also: es klingt aus allen Ausgängen (1&2 bzw. 3&4) entweder total dumpf oder blechern. So dumm es auch klingen mag, würde mir jemand netterweise anhand der Bilder erklären/zeigen, was genau ich falsch gemacht habe? Der Mini DSP ist auch über USB ans Macbook verbunden, das Audiosignal bekommt er von einer externen USB Soundkarte. An den Ausgang des MiniDSP habe ich einen Kopfhörer angeschlossen. Um eventuelle Fragen vorher zu klären: ich benutze den Mini DSP auschließlich als Equalizer zwischen DAC und Verstärker, ich habe absolut nichts mit Selbstbau oder Lautsprecheraktivierung zu tun. also: Macbook --> USB Soundkarte --> Mini DSP (wiederum auch über USB am Macbook angeschlossen) --> Kopfhörer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Liegt es vielleicht daran, dass das Gerät noch auf Factory Settings seht bzw. zurückgestellt wurde? Über baldige Hilfe würde ich mich außerordentlich freuen! |
VanAy
#1290
erstellt: 23. Okt 2013, 09:49
Du hast einen Kopfhörer direkt am miniDSP angeschlossen? Das halte ich für nicht gut! Die Impedanz des Kopfhörers passt nicht. Einen Verstärker o.ä. solltest du auf alle fälle noch dazwischen schleifen. |
cds23
#1291
erstellt: 23. Okt 2013, 09:51
Ich kann es nochmal mit Kopfhörer versuchen, aber schon so viel sagen, dass es beim alten Modell auch am Verstärker genauso klang wie über Kopfhörer. Gibt es, abgesehen vom Kopfhörer, denn offensichtliche Fehler bei den Anschlüssen? Bzw müsste ich bei den Settings erst etwas einstellen? |
King_Sony
#1292
erstellt: 23. Okt 2013, 09:55
Liefert dein USB Port auch genug Strom? |
cds23
#1293
erstellt: 23. Okt 2013, 10:00
Kann ich auf die Schnelle nicht sagen, aber ich habe es gerade an der Anlage mit Verstärker probiert und dort ist der miniDSP mit dem stinknormalen USB Ladegerät am Strom, was ja immerhin 1 1/2 Jahre geklappt hat. EDIT: an der Anlage klingt's auch beschi**en. [Beitrag von cds23 am 23. Okt 2013, 10:01 bearbeitet] |
cds23
#1294
erstellt: 23. Okt 2013, 10:13
Könnte es vielleicht an den Bandpass Filter Voreinstellungen liegen? EDIT: ich benutze nämlich keinen Subwoofer, wären deswegen vielleicht die Übergangsfrequenzen auf den Outputs unpassend? ![]() [Beitrag von cds23 am 23. Okt 2013, 10:23 bearbeitet] |
cds23
#1295
erstellt: 23. Okt 2013, 10:33
Ok, das Problem war es...jetzt funktioniert sogar das alte Gerät... 170 Euro Lehrgeld, schätze ich. |
King_Sony
#1296
erstellt: 23. Okt 2013, 10:38
Oh man(n) ![]() Hattest du beim alten Reset nicht vorher einen Reset gemacht, bevor du das Neue bestellt hast? |
cds23
#1297
erstellt: 23. Okt 2013, 10:50
Doch doch, aber der Reset bewirkt leider eben nicht, dass die Crossover Funktionen alle auf Bypass stehen, denn das, was den "komischen" Klang bewirkt hat, ist ja Factory Setting, weswegen es ja auch beim Neuen Gerät genauso komisch klang. |
Hayatepilot
#1298
erstellt: 23. Okt 2013, 10:51
Kein Wunder klingt es blechern, wenn alles unter 1000Hz an den nicht vorhandenen Sub geht... ![]() Das MiniDSP wirst du schon wieder los. Entweder ebay oder direkt hier im Forum, da mache ich mir keine Sorgen. |
cds23
#1299
erstellt: 23. Okt 2013, 11:05
Ach, mein Vater hat bald 60. und da wird ihn bestimmt freuen wenn seine Raummoden im Musikraum etwas gebändigt werden,höre ja selbst noch ab und zu dort wenn ich bei meinen Eltern bin. Es wird jedenfalls Verwendung finden. ;-) |
monster88
#1300
erstellt: 31. Okt 2013, 14:44
Hi all, ich habe vorgestern meinen neuen Sub eingemessen. Hat auch halbwegs funktioniert. REW file aufs DSP gespielt und dann nochmal gemessen... ich hab plötzlich bei ca 60Hz einen knick nach unten von ca. 10db... das ist aber weder ein Filter noch sonst was gesetzt. Ohne miniDSP ist das nicht da... hab ihr so etwas ähnliches schon gesehn/gehört? |
King_Sony
#1301
erstellt: 31. Okt 2013, 15:04
Wo trennst du ihn? Am besten Bilder/Screenshots von vorher/nacher und den Settings posten. |
Mini DSP Anschlußfragen? Holzhorn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
