Mini DSP funzt nicht
Velocity
#1 erstellt: 04. Mai 2016, 17:19
ich habe den MiniDSP 2x4 angeschlossen, Software installiert, bestromt und dann auf synchronisieren geklickt.
Windows hat das Gerät gefunden und successfully synchronisiert.
Bein Inputgain ist zu sehen das Sound rein geht, allerdings kommt aus meinen Lautsprechern nichts raus.
Was mach ich falsch?
Danke im Voraus.
Ich habe Von Computer zum MiniDSp zu Verstärker zu Lautsprecher
und
Von Computer zu Verstärker zu Mini DSP zu Lautsprecher
angschlossen. Inputgain gibt es immer, aber es kommt nichts aus den Lautsprechern raus.
Gruß Marc
Kyumps
#2 erstellt: 04. Mai 2016, 17:22
Hast du mal nachgeschaut ob die Ausgänge stumm geschaltet sind?
Mach dich mal Screenshots deiner Einstellungen im Minidsp und lade sie hoch, dann können sich die Jungs im Forum das mal anschauen
Velocity
#3 erstellt: 04. Mai 2016, 17:41
Mini DSP is grad nicht dran...
1
2
3
4
5
6
[Beitrag von Velocity am 04. Mai 2016, 17:42 bearbeitet]
Zalerion
#4 erstellt: 04. Mai 2016, 18:14
Versuche mal external volume control auszuschalten.
Das bezieht sich soweit ich weiß auf ein Poti, dass man auf der Platine anstecken kann (vor allem, wenn man die nicht boxed Varianten hat).
Wenn das Signal über diese Pinne geleitet wird, da aber keine Verbindung besteht, dürfte es sich dort "verlieren".
Velocity
#5 erstellt: 05. Mai 2016, 08:28
hat funktioniert,
aber nun ist alles leise :-(
Kyumps
#6 erstellt: 05. Mai 2016, 08:54
Was für Geräte hast du denn angeschlossen?
Ich äußere mal die Vermutung dass eine Endstufe aus dem PA Bereich eingesetzt wird. Kann das sein?
Zalerion
#7 erstellt: 05. Mai 2016, 11:08
Entweder was Kyumps sagt oder:
Es gibt zwei verschiedene Varianten des miniDSPs. (ist ein Jumper auf der Platine).
Der eine geht mit dem halben Pegel des Eingangs raus, der andere mit vollem.
(War glaube ich der eine nimmt bis zu 1V an und gibt bis zu 1V aus, der andere nimmt bis zu 2V und 1V aus - jeweils als max ohne Übersteuerung).
Das sind bis zu 6dB Verlust im Vergleich zu Kabel direkt an Amp.
Velocity
#8 erstellt: 07. Mai 2016, 19:14
Grundig V2000. Vollverstärker.
Ich habe Revision B mit 2Vrms.
Velocity
#9 erstellt: 16. Mai 2016, 16:02
push
Wave_Guider
#10 erstellt: 16. Mai 2016, 17:12
Im dritten Bild von oben steht der Hochpass auf Bypass.
Das müsstest eh mal ändern, falls es noch so ist.
Des weiteren:
Du hast ja offenbar eine Zweiwege-Weiche konfiguriert.
Und der DSP hat 4 Ausgänge.
Je einen für je ein Höchtöner-Signal, welche an jeweils einen eigenen Verstärker müssen
Je einen für je ein Tiefmitteltöner-Signal, die ebenfalls an jeweils einen eigenen Verstärker müssen.
Wie hast Du diese 4 Ausgänge jetzt mit dem Eingang des Stereo?-Verstärkers verbunden?
Thomas
[Beitrag von Wave_Guider am 16. Mai 2016, 17:14 bearbeitet]
Velocity
#11 erstellt: 17. Mai 2016, 18:06
Ich gehe von PC zu Minidsp und von Minidsp zum Verstärker In
Was leider nicht geht, und ich weiß nicht warum
Von PC zum Verstärker (in)
Von Verstärker (lautsprecher Ausgang) zum Mini DSP in und von Mini DSP out zu den Lautsprechern.
Da geht zwar Input rein, aber es kommt kein Output raus.
Die Bypassfunktion hat nichts gebracht.
ippahc
#12 erstellt: 17. Mai 2016, 18:24
bitte
wenn der DSP man nicht schon kaputt ist
[Beitrag von ippahc am 17. Mai 2016, 18:25 bearbeitet]
Velocity
#13 erstellt: 17. Mai 2016, 18:40
Warum?
ippahc
#14 erstellt: 17. Mai 2016, 18:45
also mein miniDSP hat weder ein Lautsprecher Eingang noch Ausgang!
Wave_Guider
#15 erstellt: 17. Mai 2016, 22:47
@ Velocity,
siehe mal hier:
http://www.minidsp.c...iDSP%202x4%20Box.pdf
Ziemlich gleich am Anfang, mittels der Seite "System Diagramm", kann die nötige Verkabelung zum Betrieb zweier Zwei-Wege Aktivboxen erklärt werden.
Linke Seite DSP ist klar:
dort wird die Signalquelle angeschlossen (wie Musik vom PC oder vom CD-Spieler),
die Versorgungsspannung, und dort auch die USB-Buchse, um die Weichenkonfiguration von PC auf den Mini-DSP zu übertragen.
Rechts dann, sind 4 Ausgänge. Mit Vorverstärkerpegel. Also um Endstufen mit Signal zu beschicken.
Du hast Weichen für Zweiwege-Boxen konfiguriert.
Also brauchst Du 4 Endstufen-Kanäle.
Z.B. mittels 2 Stück Stereo-Verstärkern. Oder mittels 4 Mono-Endstufen.
Zwischendurch angemerkt:
mit so einem Aufbau lässt sich die Lautstärke kaum für alle Kanäle gleichzeitig und im richtigen Verhältnis regeln.
Besser:
die Möglichkeit nutzen, im Mini-DSP ein Master-Poti anschließen zu können.
Das regelt dann alle Ausgänge gleichzeitig (Lautstärkeverhältnis von TMT zu HT im DSP konfigurieren).
Zurück zur Verkabelung:
von den Ausgängen des Mini-DSP ist dann so zu den Eingängen der Endstufenkanälen zu verbinden:
Output 1 = geht an den Endstufenkanal für Tiefmitteltöner Nr. 1 (sagen wir, das ist die rechte Box.).
Output 2 = geht an den Endstufenkanal für Hochtöner Nr. 1 (welcher dann auch in der rechten Box sein müsste).
Output 3 = geht an den Endstufenkanal für Tiefmitteltöner Nr. 2 (das wäre zwangsläufig jetzt die linke Box.).
Output 4 = geht an den Endstufenkanal für Hochtöner Nr. 2 ( also zwangsläufig den der linken Box).
Aber vielleicht hattest Du etwas ganz anderes vor.
Und zwar, dass Du an bereits passiv beschalteten Zweiwege-Boxen, mittels DSP noch etwas biegen wolltest?
Dann wird im DSP aber keine Zweiwege-Weiche konfiguriert.
Sondern: man verwendet nur EQs und evtl. noch Shelvings.
Habe es selbst noch nicht gemacht.
Aber von der Logik her muss dann einmal festgelegt werden,
von welchen beiden Outs das Signal an die Eingänge einer (Stereo-) Endstufe gehen soll.
Sagen wird, es wird am Mini-DSP Out 1 und Out 3 dafür gewählt.
Das wäre die Low-Pass Kanäle.
Die müssen dann auf Bypass stehen.
Und dann eben die EQ- oder Shelving-Funktionen nutzen, um am Frequenzgang zu biegen.
(Boxen nicht in die Ecken neben einer Schrankwand hinzustellen, kann Bedarf nach Klangverbesserung vermeiden).
Thomas
[Beitrag von Wave_Guider am 17. Mai 2016, 22:58 bearbeitet]
Velocity
#16 erstellt: 18. Mai 2016, 14:42
mit 0.9VRMS ist der Pegel wieder gut. Habs eben umgejumpert.
Ich habe 2Stk. passive Lautsprecher die ich mittels EQ biegen möchte.
Anstatt einen analogen physikalischen 15Band EQ.
Das dieses Gerät keine Signale Durchschleift weiß ich nun :-(
Was muss ich da jetzt wo anklicken?
Gruß Marc
[Beitrag von Velocity am 18. Mai 2016, 14:42 bearbeitet]
Wave_Guider
#17 erstellt: 18. Mai 2016, 18:59
Versuche doch zunächst mal wie oben geschrieben:
Auf Bypass gestellt, müsste der volle Frequenzbereich durch gehen. Probiere dies soweit mal aus.
Und dann:
Einfach mal mit den die verschieden Möglichkeiten spielen.
Im DSP-Fenster wird ja (als Kurve) angezeigt, wie sich eine Einstellung auswirkt.
An welcher Stelle Deine Boxen welche Maßnahme brauchen, lässt sich jedoch nur mittels akustischer Messungen heraus finden.
Grüße von
Thomas
Velocity
#18 erstellt: 18. Mai 2016, 21:18
das volle Spectrum geben die Lautsprecher wieder.
Vermessen würde ich gerne. Aber ich weiß nicht wie das geht.
Messmicro hätte ich nur das vom Yamaha Reciver.
Wave_Guider
#19 erstellt: 18. Mai 2016, 23:48
bei aller Wertschätzung Deiner eigentlichen Kern-Könne,
aber der Satz ist doch ein Witz.
Weil nicht beschreibend, durch welche Hilfestellungen oder nicht, dieser Zustand erreicht wurde, oder vielleicht bisher doch schon da war(?)
So kommen wir jedenfalls nicht ins Geschäft.
Wie Lautsprecher gemessen werden, kann Dir jemand anders erklären.
Oder einfach mal entsprechend Googeln - gebraucht würden eh ein paar Monate der persönlichen Einarbeitung in die Thematik dann.
Und auf 1/4 der Strecke, würdest Du die Boxen dann schon mal nicht mehr in die Ecken neben der Schrankwand stellen.
Nix für ungut ansonsten:
bist vielleicht auch nur ein Opfer davon, dass alles irgendwie ganz einfach und schnell zu machen ist´, weil es doch das Internet gibt.
Thomas
Velocity
#20 erstellt: 20. Mai 2016, 15:56
Ich denke schon das ich es beurteilen kann ob die Höhen durchkommen und oder die Bässe durchkommen, oder ob das MiniDSP etwas filtert.
Und in der Tat bin ich so ein Opfer der denkt das einiges schnell übers Netz zu lösen ist. Und das ist auch legitim. Denn ich arbeite seid Jahren so (bin auch gewerblicher Teilnehmer).
Oder muss ich etwa wissen wie ein Ottomotor funktioniert wenn ich einen Führerschein mein Eigen nenne?
Nein, muss ich nicht! Es gibt klare Unterschiede zwischen Könner und Anwender. Beide könnten ein Auto fortbewegen und Messungen durchführen, aber nur einer von beiden kennt die Details.
Brauch ich die Details?
Nein.
Offenbar ist auch dieses Forum nicht verschont geblieben von Arroganten Usern.
Ist aber nicht schlimm.
Und wenn wir schon beim Klugscheißen sind. Das sind keine Boxen, das sind Lautsprecher. Boxen gibts in der Küche von Tupperware.
Ergänzend dazu will ich zu meiner Verteidigung sagen das es nun mal nicht immer möglich ist die Lautsprecher optimal aufzustellen. Insbesondere in Neubaubuden aus den 80ern mit relativ kleinen Zimmern.
[Beitrag von Velocity am 20. Mai 2016, 15:57 bearbeitet]
Sheep-Track
#21 erstellt: 21. Mai 2016, 09:08
Also, ich finde Du bist ein bisschen undankbar.
Wave-Guider hat Dir doch unzählige, ausführliche Tipps gegeben.
Zwischendurch schriebst Du, dass Du das miniDSP an die Lautsprecherausgänge Deines Verstärkers gehängt hast.
Das zeugt von wenig Sachverstand.
Um bei Deinem Autovergleich zu bleiben: das ist so, also wenn Du Scheibenreiniger in den Motor schütten würdest.
Klar, muss man das als 0-8-15 Autofahrer nicht wissen. Aber ein DSP zu betreiben ist (noch) nicht 0-8-15.
Aber, was soll's - Schnee trüber!
Was ist jetzt exakt das Problem?
Grüße,
Rolf
P.S. Tupper - das sind doch diese Behälter aus Plastik?!
Kyumps
#22 erstellt: 21. Mai 2016, 10:43
im übrigen erfordert das Auto fahren auch einen Füherschein für den man sich mit der Marterie befassen muss.
ich finde es aber nicht so schlimm unwissend an die Sache ran zugehen.
In den Stadium war ich auch mal. Wenn du nun etwas Energie darin investierst die dir kurzbeschreibung des MiniDSP anzusehen wirst du schon mehr wissen. Darauf kann man in einer Diskussion auch besser aufbauen wie wenn man bei 0 Anfangen muss
Velocity
#23 erstellt: 21. Mai 2016, 11:21
Natürlich bin ich über seine Texte dankbar, aber es zeugt von Größe wenn man hilft obwohl der User so dumm fragt anstatt ihn vorzuhalten wir dumm er denn ist.
Das ich dümmer frage als alle anderen ist ohne hin offenkundig...
Wie gesagt, Würde das MINIDSP das Signal einfach durchschleifen hätte das mit den LS-Ausgang funktioniert. Ob Sachverstand vorhanden ist oder nicht spielt dabei keine Rolle.
Aktuell läuft es, ich muss jetzt nur meine LIA AMT vermessen um die Referenz zu haben.
Danach muss ich mein Zimmer vermessen und mittels Software/Hardware den Frequenzgang so verbiegen, so wie ich es im Büro bei den LIA AMT's habe.
Auch hier gilt, ich muss nicht verstehen wie es funzt, ich muss es nur anwenden können. Jmd der Ahnung hat misst hier eine Stunde hin und her und geht nach"Protokoll" vor. Der macht da auch keine Wissenschaft draus nur weil er Sachverstand hat oder alle Hintergründe versteht.
Wie ich den Frequenzverlauf mittel EQ verändere traue ich mir zu.
[Beitrag von Velocity am 21. Mai 2016, 11:21 bearbeitet]
ippahc
#24 erstellt: 21. Mai 2016, 22:10
alles was du wissen musst steht hier!
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=18351
erst wenn du eine Messung vor legst könnte man dir einen "Tipp" geben!
mehr dann aber auch nicht!
Velocity
#25 erstellt: 24. Mai 2016, 17:20
Danke, aber darauf habe ich keine 31Jahre meines Lebens gewartet.
Ein befreundeter, nicht verfügbarer Kumpel kam hier an, hats Laptop und Mic aufgebaut und hat Töne abspielen lassen, aufgenommen und aufn Knopf gedrückt. Dann hatte der das Diagramm. Die Sache hat der Mehrmals gemacht. Die Prozedur hat pro Umlauf vielleicht 3min gedauert. Dafür möchte ich nicht 100 Seiten lesen.
Es muss doch irgendwo ein tutorial geben in dem hervor geht wo ich drauf drücken muss sodass ein Programm einen Sound abspielt, automatisch aufnimmt und später mit einen weiteren Klick das Diagramm ausspuckt.
Koralle
#26 erstellt: 24. Mai 2016, 17:37
Hallo Velo
klar gibt´s das
zb für REW:
http://www.roomeqwiz...easurements.html#top
für CARMA
http://www.audionet...._carma_tutorial1.pdf
Gruß Rainer
[Beitrag von Koralle am 24. Mai 2016, 17:40 bearbeitet]
Da_Alchemist
#27 erstellt: 25. Mai 2016, 14:05
Natürlich gibt es ein Tutorial, Du musst es nur für dein Mikro und dein Minidsp anpassen.
Vorher liest Du noch den ersten Link von Koralle und ein bisschen einlesen in den DSP-Gebrauch allgemein, tät Dir auch nicht schaden.
https://www.minidsp.com/applications/auto-eq-with-rew
[Beitrag von Da_Alchemist am 25. Mai 2016, 14:07 bearbeitet]
Mini DSP
Roderik81 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  2841 Beiträge
Mini DSP Anschlußfragen?
Holzhorn am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Mini Dsp
Soundfreak_NRW am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
"FAST"-System mit Mini-DSP?
Madness77 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  10 Beiträge
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker
Feebe am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  36 Beiträge
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert
ippahc am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  153 Beiträge
Fragen zu mini DSP für Subwoofer
sepp71 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1
candyman77 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  35 Beiträge
Mini Mini Mini Monitor gesucht!
Schroom1989 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  15 Beiträge
2016
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
