Fragen zu mini DSP für Subwoofer
sepp71
#1 erstellt: 11. Sep 2013, 13:20
ich bin neu hier, habt daher etwas erbarmen mit mir
Obwohl ich dieses Forum schon rauf und runter gelesen habe, konnte ich meine Fragen zum mini DSP leider nicht eindeutig klären.
Mein Projekt in Planung:
4 aktive geschlossene DIY Subwoofer für 5.1 Heimkino (in jeder Ecke einer). Befeuert mit einer 4 Kanal oder zwei 2-Kanal PA-Endstufe(n), welche noch angeschafft werden.
Dabei möchte ich mit dem mini DSP jeden Sub einzeln regeln, also nicht parallel oder in Reihe schalten.
Als AVR setze ich den Denon AVR 3310 ein. Als Ausgang wird der Pre out als Monosignal genutzt.
Mit dem Mini DSP möchte ich jeden der 4 Subs einzeln/getrennt per Linkwitz-Transformation entzerren, Raummoden in den Griff bekommen und evtl. einen Subsonicfilter setzen.
Der mini DSP wird nur für die 4 Subwoofer bis etwa 80 Hz eingesetzt.
Ich bestelle den mini DSP in a Box, nicht nur die Platine.
Meine Fragen:
1. Erfolgt dann der Eingang vom AVR (Pre out) in den DSP mit einem Y-Kabel oder reicht ein einzelnes Monosignal aus?
2. Reicht für die getrennte Steuerung der 4 Subs einzeln der MiniDSP 2x4 aus?
3. Welche Plugins benötige ich für mein Projekt, dass ich jeden der 4 Subs einzeln per Linkwitz-Transformation entzerren und dann an den Raum anpassen kann?
4. Reicht für PA-Endstufen die normale Version aus oder muss es Balanced sein (Balanced hat keinerlei brauchbaren Stecker im Ausgang, somit müsste leider etwas "gebastelt werden)?
5. Auf der Webseite von mini DSP steht bei der Bestellung was von "Max Input Jumper" 0,9 oder 2 V.
Muss dies bei der Bestellung fest angegeben werden oder ist dies im Gerät selbst änderbar?
Sofern dies fest ist, was benötige ich für die PA-Endstufen?
6. Ich besitze als Messystem das ATB PC Pro. Kann man den damit gemessenen Frequenzgang in das mini DSP einspielen um diesen dann mit der Software des DSP zu bearbeiten?
7. Welches fertige Netzteil wird für den Betrieb des DSP in Deutschland empfohlen?
8. Sollte man im Bezug auf Lieferzeit, Kosten, Zoll usw. das DSP direkt auf http://www.minidsp.com oder über den Händler http://www.rumoh.eu in Holland odern, bzw, welche Kosten bei Direktbestellung kommen zusätzlich noch auf mich zu?
So, dass sind nun eine ganze Menge an Fragen. Ich hoffe, dass ich hiermit möglichst alle klären kann
Danke schon mal vorab!
sepp71
benedikt70
#2 erstellt: 13. Sep 2013, 17:57
hallo sepp71,
das sind schon ne menge fragen - das alles ist auch über die mini dsp seite herauszufinden
trozdem hier schon die antworten:
zu 1.
wenn du 4 subwoofer einzeln entzerren möchtest, brauchst du ein y kabel.
zu 2.
ein einzelner mini dsp 2x4 reicht aus.
zu 3.
das 2way Advanced
zu4.
es ist sowieso die balanced version zu bevorzugen, da du sie für pa verstärker brauchst (kann aber auch für home hifi gebrückt werden.
wenn du von deinem denon in eine pa endstufe willst brauchst du so was:
http://www.thomann.d...rkr7kCFQeW3god9koApQ
stecker brauchst du keine für das balanced minidsp - die anschlüsse sind zum schrauben
zu 5.
bei der balanced version kannst du wie oben schon beschrieben nach bedarf brücken.
zu 6.
das dsp arbeitet mit der kostenlosen software rew
zu 7.
ganz normales universalnetzteil einstellbar 12v/150ma
zu 8.
ich würde direkt bestellen - es kommen noch 30,-- usd porto und der zoll obendrauf (ca 20% auf warenwert und versandt)
viel spass mit dem mini dsp
gruß
benedikt
Frage zu Mini Dsp
Soundfreak_NRW am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Mini DSP
Roderik81 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  2841 Beiträge
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
Mini DSP Anschlußfragen?
Holzhorn am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Mini DSP funzt nicht
Velocity am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  27 Beiträge
"FAST"-System mit Mini-DSP?
Madness77 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  10 Beiträge
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1
candyman77 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  35 Beiträge
Subwoofer für Mini Hörnchen
Lucl am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  13 Beiträge
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert
ippahc am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  153 Beiträge
Frequenzweichen, DSP allgemeine Fragen
incoggnito am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  34 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
