| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Philips AVR 9900 Erfahrungsbericht | |
Philips AVR 9900 Erfahrungsbericht+A -A |
christopher1
#201
erstellt: 13. Feb 2012, 21:09
Wenn ich wieder daheim bin Teste ich mal...aber ich meine bei der Einrichtung hatte ich den TV Eingang geändert :-)
christopher1
#202
erstellt: 19. Feb 2012, 12:26
Hi, also hab meinen technisat an der Quelle 2 per HDMI angeschlossen aber den Ton greife ich per Clinch Digitalkaber ab. Hab's so bei den quelleneistellungen so eingestellt. Was genau geht den bei dir nicht? |
wuchst
#203
erstellt: 19. Feb 2012, 13:06
Ich kann bei den ersten beiden Quellen (TV und Bluray-Player steht auf der Fernbed. drauf) keine Veränderung vornehmen. Das heißt, ich kann keine Toneingänge und so ändern. Daher sind diese beide bei mir jetzt nicht genutzt. Bei den Quellen 3-8 kann ich alles ändern. |
christopher1
#204
erstellt: 20. Feb 2012, 17:04
Ändern geht nicht? |
wuchst
#205
erstellt: 20. Feb 2012, 21:01
Röööschtööösch. |
christopher1
#206
erstellt: 24. Feb 2012, 11:36
Müsste es nicht Riiiiiiiiiiiiichtich heißen? :-) |
wuchst
#207
erstellt: 24. Feb 2012, 16:28
nooooooiiiin. |
christopher1
#208
erstellt: 19. Apr 2012, 09:40
witzig...man kann die Lüfter manuell einschalten wenn man lange auf die BACK-Taste drückt :-) |
laser777
#209
erstellt: 22. Apr 2012, 09:50
Kennt jemand eine Möglichkeit einen 3D-Fernseher mit diesem AVR zu nutzen. Evtl. einen 3D-fähigen HDMI Splitter der mit diesem AVR funktioniert? Die einzige Möglichkeit die ich kenne ist einen BR-Blayer mit zwei HDMI Anschlüssen zu kaufen. |
aoxo1970
#210
erstellt: 20. Jun 2012, 15:15
Nachdem das komplette Set ja inzwischen für 699,- angeboten wird, ist es doch sehr interessant für mich geworden. Könnte mir mal jemand die genauen Maße sagen? Die Daten beim areadvd-Test und auf der Philips-Homepage widersprechen sich da etwas. Bei Philips steht was von 118x27cm für die Standlautsprecher, was ja nicht gerade sehr schlank ist. Wäre toll, wenn da mal jemand für mich messen könnte. Würde das System auch für ein etwas grösseres Wohnzimmer (ca. 36qm) reichen? Der Subwoofer ist ja nicht gerade der grösste und hat auch "nur" ein 20cm-Chassis. Meiner Frau (der es eher auf die Optik ankommt) würde das System auf jeden Fall auch sehr gut gefallen ;-) Habe momentan noch übergangsweise ein System aus JBL ES20 für die Front und Surround, ES25 Center und Mivoc-Subwoofer. Das Philips sollte da doch schon besser sein, oder? |
christopher1
#211
erstellt: 20. Jun 2012, 17:13
Servus, gerne messe ich nach aber obacht: die Boxen haben einen Standfuß der größer ist, also die Box selbst. Denke mal das wurde angegeben... Zum Subwoofer...ja 20cm...aber die Frage ist, welchen Raum du beschallen willst? Wirklich 36qm? Also 9mx4m das komplett sich innerhalb der Lautsprecher befindet oder ist der zu beschallende Raum kleiner? Ich meine damit den Raum den alle Boxen einschließen. ich find jedenfalls, der Kollege hat genügend Bumms. |
aoxo1970
#212
erstellt: 20. Jun 2012, 19:25
Das hatte ich mir schon gedacht, dass da der Standfuß mitgemessen wurde. Wäre aber auf jeden Fall nett, wenn Du mal messen könntest Hörbereich ist natürlich kleiner, aber beim Subwoofer kommt es da doch nicht an, da spielt doch der gesamte Raum eher eine Rolle, oder nicht? |
christopher1
#213
erstellt: 21. Jun 2012, 11:52
Das kommt ziemlich genau hin: • Breite des Front-Lautsprechers 175 mm • Höhe des Front-Lautsprechers 1075 mm • Tiefe des Front-Lautsprechers 195 mm • Gewicht des Front-Lautsprechers 18 kg vg Christopher |
aoxo1970
#214
erstellt: 21. Jun 2012, 12:49
Super nett, vielen Dank. Wäre toll, wenn Du noch so´n paar Erfahrungen mit dem System mitteilen könntest, gerne auch per PN. Wie ist denn der Stereoklang? Habe momentan noch JBL ES-Lautsprecher und da fehlen mir auf Dauer doch etwas die Mitten, also gerade bei den Stimmen fällt das auf. Spielt der Sub bei Stereo mit bzw. kann man das einstellen? Wie siehts mit den Bugs beim Receiver aus? Habe da so´n paar Kleinigkeiten gelesen, nix richtig wildes, aber wäre interessant wie es im Dauertest damit aussieht. Ansonsten werde ich mir das System auch mal gönnen. Für 699,- (bzw. 774,- inkl. Versand) kann man da wohl nicht viel falsch machen. Und den Sub kann man wohl auch noch aufrüsten, wenn der bei mir im Wohnzimmer nicht reichen sollte... |
christopher1
#215
erstellt: 21. Jun 2012, 13:25
Also, ich bin rundherum zufrieden - klar könnte mir im Stereobetrieb noch was anders vorstellen und über kurz oder lang werde ich die Frontboxen auch austauschen (das hängt aber dait zusammen, dass ich der Meinung bin im Stereobetrieb läuft kein Sub - meine Meinung) aber was du hier für den Preis geboten bekommst sucht meiner Meinung nach seines Gleichen. Wenn ich drüber nachdenke, was hier aus den 10cm Chassis donnert ist das schon eine Leistung. Anfass- und Optikqualität ist sowieso über jeden zweifel erhaben. Weiter vorne hat einer geschrieben, dass bei sehr wandnaher Aufstellung auch die Säulenlautsprecher ordentlichen Bumms entwicklen...ich könnte mir das gut vorstellen. Aber denk dran, die Teile sind 17cm Breit (am Standfuß ein paar Zentimeter mehr) und daher nicht ganz mit vollwertigen Standboxen zu vergleichen.... Klar hat der Receiver bei der Bedieung die eine oder andere Macke aber dafpr spiele ich viele weniger an den Einstellungen herum und schaue entspannter. Optisch sieht das ganz auch ncoh gut aus und passt super zu den ganzen Hochglanzgeräten - ich würds wieder kaufen und hab auch den passenden BDP9100 wegen der Optik gekauft :-) |
aoxo1970
#216
erstellt: 21. Jun 2012, 13:37
Das mit dem Sub verstehe ich noch nicht ganz. Kann man den denn mitlaufen lassen und Du machst das nur nicht, oder ist die Option gar nicht vorgesehen? |
christopher1
#217
erstellt: 21. Jun 2012, 20:25
Naja, ich bin so der meinung es kommt nicht immer auf die größe sondern auch auf das innenleben an. Der philips ist sehr stabil gebaut -> wenig eigenresonanzprobleme, das netzteil sieht sehr stabil aus-> keine prbleme wenns mal laut wird, und ob jetzt 20cm zu wenig sind...testen? Meiner läuft auf 1/3 volume und wird vom receiver auf -5db gesetzt und trotzdem kann ich meine 16qm klangraum ( zwei große türen schliessen an, deckenhöhe 3,20m) die erde beben lassen ;-) |
aoxo1970
#218
erstellt: 21. Jun 2012, 20:59
Nee, Du verstehst mich immer noch nicht, vielleicht habe ich mich aber auch missverständlich ausgedrückt. Also: manche AVR lassen bei Stereo-Signalen nur die Frontboxen laufen, sozusagen ein 2.0. Bei manchen Receivern gibt es aber eine 2:1-Option, d.h. der Subwoofer läuft dann auch bei Stereo-Signalen mit. Die Frage ist halt, ob der Philips beide Optionen anbietet. |
edin71
#219
erstellt: 22. Jun 2012, 06:45
Zu dem Preis ! Wo ? |
aoxo1970
#220
erstellt: 22. Jun 2012, 09:10
Hier: http://www.correct.n...=normaal#lab_bezkostGab hier schon ein paar positive Erfahrungen mit dem Laden. Meine Auftragsbestätigung ist gerade gekommen. |
wuchst
#221
erstellt: 26. Jun 2012, 20:00
Also, was bei meinem nicht geht, ist den Sub normal bei Stereo mit laufen zu lassen, wenn die Front-Lautsprecher auf "large" eingestellt sind. Ich habe als LS die Heco Celan 700 dran und muss sagen, dass der Receiver wirklich eine gute Leistung im Stereobetrieb liefert. Damit der Sub mitläuft, wenn ich es möchte, habe ich den Sub (ein Wharfedale Powercube) per normalem LS-Kabel ebenfalls an die Klemmen der Fronts geklemmt. Klappt sehr gut. Was mich stört, ist zum einen, dass ich die Quellen 1 + 2 vom Receiver nicht verändern kann. Hatte ich eine Seite vorher schonmal geschrieben. Somit sind die beiden Quellen für mich nutzlos. Alle Quellen lassen sich auf einen gewünschten Audioeingang umstellen. Nur die Quellen 1 + 2 kann ich nicht ändern, ausgerechnet TV und Blu Ray. Würde gerne die PS3 und den TV über optisches Koaxialkabel mit dem AVR verbinden, kann das aber da nicht einstellen. Zwei weitere Dinge stören mich: 1. Die Fernbedienung reagiert nicht immer auf Tastendrücke. Einzig der An- Ausknopf der Fernbedienung funktioniert dann. Schalte ich den Receiver darüber einmal aus und dann wieder an, funktionieren auch die anderen Fernbedienungsfunktionen wieder. 2. Schalte ich den Reciever an, ist teilweise das Bild vom TV weg. Das heißt, man kann so keinen Film im TV schauen. Normalerweise bleibt das Bild stabil, wenn ich den Receiver mehrfach aus- und wieder einschalte. Aber manchmal klappt es gar nicht an einem Abend. Das Problem hatte hier auch schon mind. ein anderer User, glaube mich sogar an 2 zu erinnern. Das nervt dann schon ziemlich. |
aoxo1970
#222
erstellt: 26. Jun 2012, 22:58
Danke auch für Deine Info. Die Philips Frontlautsprecher werden ja höher getrennt, dann sollte der Sub also auch in Stereo mitlaufen. Das ist gut. Das Problem mit den Eingängen werde ich nicht haben. Und als Fernbedienung nutze ich ne Logitech Harmony. Also alles bestens. Nur das Problem mit dem ab und zu nicht vorhandenen TV-Bild hört sich nicht so toll an. Könnte es evtl. am HDMI-Kabel liegen? Bin mal gespannt, wie lange die Lieferung aus Holland braucht. Geld habe ich gestern überwiesen. |
wuchst
#223
erstellt: 04. Jul 2012, 14:50
Warum wirst du das Problem mit den Eingängen nicht haben? Würd mich wundern, wenn das mit dem Bild am Kabel liegt, denn andere user hatten das auch. Bei einem gings später weg, bei den anderen weiß ichs nicht mehr, bei mir ist es noch immer vorhanden. |
aoxo1970
#224
erstellt: 04. Jul 2012, 21:10
Weil ich alle Geräte nur per HDMI anschliesse, somit stellt sich die Problematik bei mir nicht. Morgen soll die Palette dann angeliefert werden, bin schon gespannt und werde dann berichten... |
wuchst
#225
erstellt: 05. Jul 2012, 10:36
Kommt drauf an, worauf die Eingänge voreingestellt sind. Wenn sie auf Optisch stehen und bei dir wäre es auch nicht zu ändern, kannst du die Kanäle 1 und 2 auch nicht nutzen. Aber vll hab ich auch nur nen Montags-Verstärker erwischt. Ja, ein kurzer (oder längerer) Bericht wäre interessant. |
aoxo1970
#226
erstellt: 05. Jul 2012, 10:38
![]() Der "Postbote" war vorhin da und hat ne Palette vor der Tür stehen lassen ;-) Hat alles wunderbar geklappt. Palette wurde von einer Spedition geliefert, Fahrer war sehr nett. Wäre eigentlich sogar schon am Montag geliefert worden, aber meine Telefonanlage hat es mit Blitzschaden dahingerafft und man konnte mich deshalb nicht telefonisch erreichen. Also genaue eine Woche von der Bestellung samt Überweisung der Vorkasse nach Holland bis zur Lieferung ist super, kann man nicht meckern. Die Mitarbeiter bei correct waren auch sehr hilfsbereit und immer erreichbar. Also echt empfehlenswert. Das hochtragen in den 1.Stock war Schwerstarbeit, vor allem bei dem Wetter. Erster Eindruck nach dem Auspacken der Lautsprecher: wow, schönes Design, wahnsinns Verarbeitung, wunderschönes Finish in richtigem Klavierlack, nicht nur so´n "schnödes" Hochglanz. Jetzt mal alles anschliessen und den Rest des Nachmittags wird dann getestet. |
wuchst
#227
erstellt: 06. Jul 2012, 08:25
Das ist mal ne amtliche Lieferung. ![]() Glückwunsch. Gibts schon was zu berichten? |
aoxo1970
#228
erstellt: 09. Jul 2012, 22:14
So, ein paar Tage sind vergangen, seit die Schmuckstücke unser Wohnzimmer zieren. Bis jetzt habe ich überwiegend die Stereoeigenschaften getestet, Surround nur ganz kurz, deshalb kann ich dazu noch nicht viel sagen. Aber was ich bei Musik zu hören bekomme, ist schon sehr überzeugend und hinterlässt ein großes Gefühl der Zufriedenheit. Ich denke, selbst die UVP war definitiv nicht übertrieben bei dem gebotenen. Für den Preis von 699,- plus Versand handelt es sich aber um ein veritables Superschnäppchen, das kann man gar nicht genug betonen. Irgendwer hatte hier ja schon den Wert der Chassis ausgerechnet. Wenn man zusätzlich mal in die Preislisten der großen Boxenbauer schaut und sich die gepfefferten Aufpreise für Klavierlack anschaut, wird der Wert noch weiter gesteigert. Ich kann im Großen und Ganzen auch den Test bei areadvd unterschreiben. Auch ich finde nur die etwas billig wirkenden Frontabdeckungen aus Plastik etwas fehl am Platz, aber da gibt´s schlimmeres. Ich hatte in den letzten Jahren einige Lautsprecher und Receiver ausprobiert (Onkyo Komplettsystem, Heco Victa, JBL ES, Heco Metas), war aber nie richtig zufrieden. Mit dem Philips System sieht das ganz anders aus, auch wenn es für ein entgültiges Fazit wohl noch etwas früh ist. Ich bin nicht kein Fachmann für Klangbeschreibungen und will hier auch nicht die blumige Sprache der Fachzeitschriften bemühen. Die LS spielen sehr räumlich und bauen eine schöne Bühne auf. Der Subwoofer reicht sogar für mein großes Wohnzimmer aus. Klar spielt der nicht abgrundtief, aber für Musik reicht es absolut aus. Und das System spielt wie aus einem Guss, der Sub fügt sich toll in das System ein. Und laut kann das System, ohne das etwas verzerrt oder der Klang komprimiert wird. Richtig laut und trotzdem sehr sauber und klar. Beeindruckend gerade wenn man sich die Größe des Systems vor Augen führt. Nur mit dem Receiver habe ich auch ein Problem, dass manchmal beim Einschalten kein Ton oder kein Bild oder beides kommt. Aus/Einschalten oder Wechsel des Eingangs wirkt dann aber. Vielleicht werde ich da auch mal andere HDMI-Kabel versuchen. Soweit erstmal die ersten Eindrücke. Ich bin sehr zufrieden und kann das System nur weiterempfehlen, vor allem bei dem aktuellen Preis. |
The_Snake@86
#229
erstellt: 12. Sep 2012, 12:27
hi könntet ihr mal bitte sagen,wo man denn noch dieses wunderschöne 7.1 AVR-Boxen Set denn noch käuflich erwerben kann? |
aoxo1970
#230
erstellt: 13. Sep 2012, 10:25
Schau mal oben, Beitrag #220. |
fednotes
#231
erstellt: 21. Okt 2012, 08:33
Hallo, Ich bin neu hier (erster Beitrag) und habe schon gleich eine Frage. Ich habe mir auf Grund diesem Threads den Philips AVR 9900 gebraucht gekauft für 100 euronen. Bin sehr sehr zufrieden!!! Eigentlich gefällt mir an dem Gerät alles, mit Abstand aber die details beim Musik Hören. Ich habe den receiver über HDMI am Fernseher angeschlossen, ist es möglich den sound ab zu schalten? Also so dass nur Bild über HDMI zum Fernseher geht, und sound nur über die Boxen kommt? Jetzt habe ich den Fernseher stumm geschaltet wenn ich den receiver benutze, muss aber dann die Lautstärke des Fernsehers wieder hoch drehen sobalt ich ohne receiver den Fernseher benutze. Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank! |
christopher1
#232
erstellt: 29. Okt 2012, 21:23
So eine art hdmi cec hat der philips leider nicht...musst also dentv immer stumm schalten. Mchic per universalfernbedienung ;-) Da gibts aber schlimmeres, ne? :-) |
aoxo1970
#233
erstellt: 02. Jan 2013, 09:27
Erfahrungsbericht Rega Apollo/Philips BD 3000 Hennes am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel Theater 2 TheZepter am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 66 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel LT6 THX 5th_element am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 17 Beiträge |
Erfahrungsbericht - Denon DCD-1500AE CyborgG2000 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht IBEAM SR1978 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 22 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dynaudio Excite (5.1) + Philips AVR9900 (NAD T 747) ovlor am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 18 Beiträge |
Erfahrungsbericht HARMAN/KARDON CINEFUN 11 mayastic23 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo TX SR-507 cHeNGo am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht ONkyo 607+Canton Chrono Seven1984 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 7 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht Marantz Sr 7005 Hendrik_B. am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.793
