HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC+A -A |
Brainee
22:13
#3227
erstellt: 03. Jan 2016, |||
Hallo Zusammen, auf Anregung klinke ich mich mal hier im Thread ein. Wir kamen von dieser Diskussion hier ( ![]() Kurze Zusammenfassung für den Rest: - XTZ 99.38 MKII und 99.26 Center (Teufel Sub & Surround) an Arcam AVR mit Dirac Live - Versuch die fehlende subjektive Präsenz im Bass-Spektrum hinzubekommen (und irgendwie die gemessene Kurve im Bassbereich zu optimieren) - Sehr ungünstiger Hörraum (2 komplette Glasfronten hinter Front LS und links von FL; rechts von FR komplett offen bis zur Küche und hinter Hörposition Rigips-Wand) @Ingo: Anbei die neuen Einmessungen und Bilder der Hörumgebung. Interessant ist wieder ein etwas neues, wenn auch ähnliches Bild im Frezenzverlauf. Ich muss morgen noch mal ausgiebig testen - auf die Schnelle ist zumindest im EQ Mode die Räumlichkeit / Fokus der Bühne deutlich besser als vorgestern. Habe alle Bilder in meine Galerie hochgeladen, um hier nicht den Thread visuell zu fluten. Bin wie gehabt über jeden Hinweis / Tipp dankbar. Habe mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht den Basstreiber in der 99.38 abzuklemmen; lohnt der Aufwand noch? ![]() Danke Brainee |
Vollker_Racho
22:19
#3228
Den Basstreiber abzuklemmen würde ich tunlichst unterlassen, da dieser bei 180Hz getrennt ist und daher mehr Frequenzen als den reinen Bass wiedergibt. Zudem ändert sich dadurch die Impedanz des Lautsprechers. ![]() [Beitrag von Vollker_Racho am 03. Jan 2016, 22:20 bearbeitet] |
ingo74
00:44
#3229
erstellt: 04. Jan 2016, |||
Ja, viele schallharte Flächen und nah an der Wand erzeugen viele Reflektionen, die das Klangbild stören und verfälschen können. Eigentlich könntest du mit etwas umstellen (Couch etwas vorziehen, Lautsprecherabstand zur Rückwand variieren uä), dicken Vorhängen und einem großen 10cm dicken Absorber getarnt als Bild an der Rückwand schon einiges verbessern und so manche Probleme mindern.
Schaut aber schon besser aus ![]() Wie nah misst du an der Rückwand..? Und was nimmst du zum Einmessen - Sessel, Sofa oder Kino..? Misst du genau an den vorgegebenen Punkten..? Und wie misst du genau..? |
Brainee
01:32
#3230
...gibt Dinge im Leben, die sind mit einer Ehefrau schlecht diskutierbar. ![]() ich werde morgen nochmal etwas Fine tunen und rumtesten. Bin nach dem heutigen Abend aber immer noch der Meinung, dass z.B. Stimmen etwas "flach" in EQ Einstellung werden und Räumlichkeit verloren geht. Möglicherweise bin ich auch einfach nur mehr "Nachhall" gewohnt. ![]() Von den von anderen Usern zitierten "Wundern" bzgl. Räumlichkeit, Bühne, etc kann ich aber bei bestem Willen nichts merken - im Gegenteil. Und das interessanterweise bei z.B. gleichen Boxen die schon mal verwendet wurden, wenn ich das richtig gelesen habe. Muss am Raum, subjektiven Empfinden liegen .... Noch mal ne Dummy-Frage: Hat Bi-Amping negativen Effect mit Dirac (ohne jetzt die Grundsatzdiskussion zu starten). Vg Brainee |
Brainee
01:38
#3231
Ach so:
Messe direkt auf Couch per Stativ in Ohrhöhe - ca 30-75cm von Rückwand entfernt. Nehme "Sofa" und versuche recht genau die Messpunkte einzuhalten (ggf. könnte ich noch näher zur Rückwand, war bisher zu faul Stativ zu verstellen, das ja eine gewisse ausladende Fläche hat) Mikro zur Decke gerichtet. Beantwortet das die Fragen? Gibt es da noch ne Fehlerquelle? |
Dadof3
Moderator |
02:53
#3232
Da der Google-Übersetzer ziemliches Kauderwelsch produziert, hier die Quintessenz einer menschlichen Übersetzung: Es sind Aktivlautsprecher, die man aber auch passiv nutzen kann. Der Text sagt nicht genau, was der USB-Anschluss macht, außer das man den Lautsprecher eben statt passiv auch über USB ansteuern kann und sich dann auf einen anderen Klang freuen darf. |
thewas
10:07
#3233
Ich vermute dass diese USB Lautsprecher auch nur eine vorprogrammierte Entzerrung (Dirac HD Sound) aufweisen, wie auch paar Desktop Lautsprecher von XTZ vor paar Jahren. ![]() |
nidiry
19:17
#3234
Ich hab eine Frage zum Mehkanal-Programm das kann ja bis zu 8 Kanäle regeln. ich brauche aber nur 3, da ich ja 2.1 fahre zudem hab ich auch keinen AVR sondern nur einen Vollverstärker mit Sub Ausgang wenn ich jetzt das große Programm her nehme und nur L+R+LFE einstelle und digital auf den Verstärker gehe schickt er dann die 3 Signale raus? oder macht das keinen unterschied als wenn ich analog zum Verstärker gehe und nur das Stereoprogramm verwende? |
Dadof3
Moderator |
19:22
#3235
Wenn du einen Stereoverstärker hast, hast du ja auch nur Stereoeingänge. Insofern nützt dir die Mehrkanalversion nichts - wo willst du sie anschließen? Mit einem aktiven Subwoofer und entsprechender Soundkarte könntest du eventuell den Subwoofer direkt am PC anschließen, dann wäre die Situation eine andere. Aber du kannst dann auch die Lautstärke nur noch am PC regeln. |
nidiry
19:24
#3236
der Verstärker hat ja auch einen optischen und koaxial Eingang Yamaha AS-501 [Beitrag von nidiry am 04. Jan 2016, 19:25 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
19:29
#3237
Der wird aber auch nur Stereo verarbeiten können. |
Mickey_Mouse
19:48
#3238
so wie ich die Subwoofer Ausgänge an den Stereo Verstärkern verstanden habe, sind das reine Show-Teile! es findet keine TRENNUNG zwischen Subwoofer und den Stereo-LS statt! d.h. es ist exakt dasselbe als wenn du den Subwoofer per High-Level-In parallel an die Stereo-LS abklemmst und dann an dessen Low-Pass-Filter die "Einsatz-Frequenz" (wie gesagt, eine Trennung ist es ja nicht) für den Sub einstellst. die Mehrkanalversion macht also gar keinen Sinn und ich denke mal, dass Dirac mit dieser Konfiguration auch bei Stereo so seine Probleme haben wird. da der Subwoofer ja nicht separat angesteuert werden kann, kann auch keine Entfernungskorrektur stattfinden |
Dadof3
Moderator |
20:26
#3239
Genauso ist es, deswegen empfehle ich auch jedem, der einen Subwoofer betreiben will, einen AVR, denn nur dort ist das vernünftig implementiert und man bekommt eine saubere und vernünftige Integration hin. |
nidiry
22:18
#3240
bin noch am studieren ob´s die Software für den PC wird oder doch der ![]() dafür bräucht ich dann aber noch ![]() ![]() der Vorteil wäre halt, dass ich dann mit ![]() oder gibts noch ne andere Lösung wie ich den PC und das Connect mit Dirac korrigieren kann? *edit* gerade gelesen, bei der oaudio Homepage fehlt ja das Mikrofon? bei ![]() [Beitrag von nidiry am 04. Jan 2016, 22:21 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
22:37
#3241
Das Mikrofon musst du immer dazu bestellen,auch bei MiniDSP direkt. Nur dass es dort umgekehrt bepreist ist (ohne Mikrofon gibt's Abzug). [Beitrag von Dadof3 am 04. Jan 2016, 22:39 bearbeitet] |
nidiry
22:43
#3242
naja aber der Preis ohne Mikrofon wäre dann 820 Dollar, das ist dann auch n stück billiger mit import als die 1070 ohne ... in Holland gibts das Mikrofon dazu um 1050 ![]() |
Soulbasta
22:44
#3243
auf die 820 $ kommt zoll und märchensteuer dazu. |
nidiry
03:12
#3244
erstellt: 06. Jan 2016, |||
derzeit verwende ich ja die testversion von dirac live auf windows 10 leider knackt es recht häufig vor allem beim Beginn vieler Lieder? kann man da was machen? |
Filou6901
01:45
#3245
erstellt: 07. Jan 2016, |||
Nur mal zur Info : Habe ja gerade den Arcam AVR850 im Einsatz , hatte vorher ein DDRC88A (beim einschalten knackt es bei mir auch,Programmwechsel,ist glaube ich normal...) Was mir hier sofort schon aufgefallen ist , diese beiden Systeme/Software sind NICHT die gleichen ! Das Arcam Dirac arbeitet wesentlich aggressiver , irgendwie etwas grob . Nach einer DDRC Messung,habe ich diesen 1. Messpunkt immer mal überprüft,mit Carma und REW, hier hatte ich an diesem Platz einen wirklich sehr sehr geraden Frequenzverlauf, sehr liniear . Habe nun beim Arcam schon mehrere Varianten und Messungen durch, doch so ein lineares Ergebnis konnte ich bisher nicht erzielen ! Habe in meinem komplizierten Raum an einer Stelle eine wunderschöne Mode bei 31Hz +12db , DDRC hat diese sehr schön in den Griff bekommen. Ergebnis Arcam , 31Hz -5 !!! Werde weiter testen und probieren, beste Ergebnis konnte ich nun mit dem Modus Stuhl erzielen , Abstand der Punkte 20-30 cm ! Ein manuelles Verstellen in der Target Kurve gestaltet sich auch etwas kompliziert , ziehe ich einen Punkt 0,5db nach unten , so stellt dieser eine Punkt die komplette Kurve auf den Kopf.............. Mit dem DDRC ging das irgendwie einfacher...... ich würde mal sagen, dies war feinfühliger, ev. daher auch genauer !? |
nidiry
01:59
#3246
Knackt der DDRC88A nur beim Einschalten oder auch immer wieder mal wenn du Musik hörst? /gehört hast [Beitrag von nidiry am 07. Jan 2016, 01:59 bearbeitet] |
benvader0815
02:14
#3247
Mein ddrc88a knackt gar nicht. |
Svenibaer
02:49
#3248
erstellt: 09. Jan 2016, |||
Zum einen wird Windows 10 noch nicht offiziell unterstützt und es sind wohl Überarbeitungen erforderlich, welche im ersten Quartal 2016 zu erwarten sind. Zum anderen spielt das Audio Device bzw. Treiber eine große Rolle (ASIO, WASAPI, ....) ... Es ist ein ganz brauchbares ![]() ![]() Gruß Sven |
#Belgarion#
14:56
#3249
Schalt mal testweise die Energiesparfunktion der CPU ab, sprich lass ihn immer mit exakt einer Taktrate laufen. Bei mir hat das die Knackser drastisch reduziert. |
nidiry
18:36
#3250
das kann schon sein, aber ich will nicht die ganze zeit auf 4,5ghz laufen lassen xD da brat ich permanent 50w+ mehr raus werde aber mal beobachten ob es kackt wenn er taktet ! Danke für den Tipp [Beitrag von nidiry am 09. Jan 2016, 18:36 bearbeitet] |
Anpera
23:39
#3251
Je nach CPU und Mainboard kannst du, statt die CPU zu übertakten, auch untertakten oder undervolten. Gruß, Anpera. |
nidiry
23:59
#3252
also nach einiger Beobachtung liegt es sicher nicht an der Taktung der CPU der taktet die ganze Zeit wild rauf und runter und es knackt nichts die Graka hab ich auch schon ausgeschlossen, muss an was anderem liegen... |
Svenibaer
02:33
#3253
erstellt: 10. Jan 2016, |||
Wird im System (Betriebssystem, Player, Dirac) durchgehend die gleiche Samplingrate, z.B. 48kHz, verwendet? Das ist dringend empfohlen.... ![]() |
nidiry
02:38
#3254
derzeit läuft alles über google play music in Chrome und die Dirac App da sollte immer das Selbe rüber kommen egal, ab nächster Woche sollt der DDRC-88A hier sein, dann is vorbei mit knack (hoffentlich) ![]() [Beitrag von nidiry am 10. Jan 2016, 02:40 bearbeitet] |
Filou6901
13:58
#3255
ingo74
14:49
#3256
Was und wie hast du gemessen und wie sieht die Dirac Messung (before/after und Target) aus..? |
Dadof3
Moderator |
14:57
#3257
Dirac kann auch nicht zaubern. Die Kurve sieht für einen nicht oder wenig behandelten Raum ja schon recht ordentlich aus. In so einem Raum bekommt man keinen völlig linearen Frequenzgang hin. Man erkennt die Anwendung der Dirac-Hauskurve und ein gutes Ergebnis im Mittel- bis Hochton, aber Reste von Raummoden im Bass. [Beitrag von Dadof3 am 10. Jan 2016, 14:58 bearbeitet] |
Vollker_Racho
15:11
#3258
Einen schnurgeraden Verlauf aufgrund der "Vorhersage" von Dirac zu erwarten ist schon etwas...öhm...wie nenne ich es am besten...blauäugig. Dadof hat es schön zusammengefasst. [Beitrag von Vollker_Racho am 10. Jan 2016, 15:11 bearbeitet] |
ingo74
15:35
#3259
Was ihr alles beurteilen könnt, ohne irgendwelche Einzelheiten zu kennen - Respekt, ihr solltet Lotto spielen ![]() |
Filou6901
15:41
#3260
Ich hatte ja vorher ein DDRC-88A , hier war bei der Kontrolle ein "Schnurgerade" Verlauf erzielt worden ! Daher wunder ich mich ja jetzt ein wenig ! Dirac kann nicht zaubern, komplizierter Raum ....u.s.w , glaube ich ja alles ! Fakt ist aber, das es mit dem DDRC "sauberer" aussah ! Ich weiß das in meinem Raum hauptsächlich ca. 31Hz und 55Hz Probleme verursachen. Und wenn man jetzt sich diese Messung ansieht,kann man sehr schön erkennen, das genau diese Bereiche etwas zu viel runtergeregelt worden sind ? Ich beschwere mich jetzt nicht,bin auch nicht enttäuscht ! Bin aber halt viel am probieren und testen, weil es mich halt interessiert , und mir eigentlich nun der Arcam ein etwas "schlechteres Ergebnis" liefert ! |
ingo74
15:43
#3261
Dann hast du anscheinend mit dem Minidsp anders/besser eingemessen. |
Filou6901
15:48
#3262
thewas
16:00
#3263
Genau so ist es, wie schon mehrfach gesagt ist ein gnadenloses Geradeziehen eh kontraproduktiv (tiefe Dips sollte man nicht hochziehen), hier noch ein Beispiel wo man die Realität sieht ![]() |
ingo74
16:03
#3264
Aha. Mal so am Rande, bevor wieder eine Phantomdiskussion beginnt - wo hat Dirac bei filou einen schnurgeraden Verlauf 'vorhergesagt'..? |
Filou6901
16:07
#3265
Dieser Abfall ist mir bekannt, falls du das meinst ! Was ich nicht verstehe, sind die 2 Senken im Bereich 31 und 55 Hz ? |
Soulbasta
16:09
#3266
das hat er sich selbst erhoft
bevor falsche behauptungen entstehen. |
ingo74
16:12
#3267
filou - kannst du einen Screenshot hochladen, wo du before, after und Target in einem Bild hast..? |
Vollker_Racho
16:17
#3268
Das suggeriert, wie soeben bewiesen, die Zielkurve sowie die Avg. Spektrum (after) Kurve von Dirac. @Filou Du kannst mit dem windowsinnewohnenden Snippet Tool Screenshot direkt am PC machen und brauchst den Bildschirm nicht abzufotografieren [Beitrag von Vollker_Racho am 10. Jan 2016, 16:18 bearbeitet] |
Soulbasta
16:20
#3269
bei windows reicht doch die DRUCK taste um den screenshot zu machen. |
Vollker_Racho
16:25
#3270
Korrekt, aus der Erfahrung heraus ist es für den weniger routinierten Anwender einfacher das Snippet Tool zu verwenden, denn wenn Druck betätigt wird passiert ja erst einmal nichts sichtbares auf dem Bildschirm. ![]() |
Filou6901
16:31
#3271
Puhh hier muss man schon aufpassen,was man wie schreibt ! OK, sorry, habe mich da vielleicht etwas falsch ausgedrückt !!! Ich meine halt ohne große Berge und Täler , einen linearen Verlauf mit leichtem Anstieg gen 20Hz ! Und nochmal, was ich nicht so ganz verstehe, sind die beiden Senken bei 31 und 55Hz . OK, muss dann jetzt mal sehen,wie man das macht, mit DRUCK , Bild folgt dann .... |
ingo74
16:35
#3272
Die hellgrüne Kurve ist für dich "schnurgerade"..? *lol
Ich würde mal raten, dass das raumbedingte Auswaschungen sind, die nicht via Software korrigiert werden können. |
ingo74
16:36
#3273
Ach ja filou - wenn du grad bei den Screenshots bist - bitte before, after und Target in einem Bild und all before, all after und Target in einem zweiten - Danke ![]() |
Filou6901
16:37
#3274
He he...........genau , also DRUCK und wie weiter ? Oder wie funktioniert das mit dem Snippet Tool ? |
Vollker_Racho
17:35
#3275
Entweder Druck drücken, Paint öffnen, Strg+V drücken, Bild speichern oder Snipping Tool öffnen, rechts neben Neu auf den kleinen Pfeil drücken und Fenster ausschneiden wählen, dann auf das auszuschneidende Fenster klicken und eine Kopie des Inhaltes wird gezeigt, welcher als Bild beliebigen Formats gespeichert werden kann. [Beitrag von Vollker_Racho am 10. Jan 2016, 17:35 bearbeitet] |
Soulbasta
18:18
#3276
windows hat auch hilfe, so lernt man am besten, es gibt auch google. das bild ist nach dem betätigen der drucktaste in der zwischenablge, man kann es z. b. in paint einfügen und speichern, nach bedarf auch beschneiden. [Beitrag von Soulbasta am 10. Jan 2016, 18:19 bearbeitet] |
Filou6901
18:45
#3277
Dirac Live® Room Correction Suite Testbericht Eminenz am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 11 Beiträge |
Dirac Live auf MiniDSP DDRC-24 awbauchig am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 31 Beiträge |
Stereo Setup Dirac mit SHD+Totem+Mark Levinson+REL+Klisch Paxley am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D vatana am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 492 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht: PC/CD/Analog agotan am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Live-Test 3 Paar Dali-Lautsprecher von 4.500 bis 14.000 Euro Jenny4 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 73 Beiträge |
Mein neues System. blumenwiese23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
CD-Player vs. MP3 vom PC Purdey am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 30 Beiträge |
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC Opeth am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 12 Beiträge |
LUMIN Music Player pesantini am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
