HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC+A -A |
Recharger
15:34
#3627
erstellt: 07. Okt 2016, |||||
*myname*
12:02
#3628
erstellt: 14. Okt 2016, |||||
Mahlzeit zusammen, zeigt doch mal eure Zielkurven und erzählt ein paar Worte dazu. ![]() Hier mein aktueller Favorit. Gleich mal SORRY für das „windige“ Screenshot-Foto. ![]() Geht eine Nuance in Richtung Warm/Semig, finde ich persönlich sehr angenehm. Mit eingemessen ist auch ein 38er Sub(sph380-TC in etwa 90l BR, selbstbau) welcher vorerst manuell mit REW und Behringer DCX2496 getrennt und die Phase+Delay angepasst wurde und danach „über alles“ mit Dirac eingemessen. Die Ergebnisse werden so, meines Empfindens, ganz gut. Diese Einstellung verwende ich im Moment zum Musik genießen. Für film gebe ich dem Tiefbass noch ein paar db mehr. Dirac läuft bei mir auf einen MAC mini, welcher auch der einzige Zuspieler meiner Anlage ist. Der Sub wird ab etwa 30Hz schon getrennt und schließt somit, natürlich mit angeglichener Phase und Delay, nahtlos an meine Front´s(ebenfalls selbstbau) an, welche ich nicht zusätzlich über die DCX laufen haben will. Ich nutze also den natürlichen Abfall des Frequenzgangs der Front´s als Grenzfrequenz. Wie gesagt, momentan bin ich recht zufrieden mit dem Setup, aber immer noch viel am testen und alle paar Tage probiere ich wieder was neues. Nicht dass noch Langeweile aufkommt. ![]() Würde mich um ein paar Worte zu euren Zielkurven freuen. |
ingo74
12:16
#3629
![]() Was wäre denn bei dir dann "bassbetont"..? ![]() Also fast 15dB Unterschied zwischen Bass und Hochton, bzw etwa 8dB zwischen Bass und Grundton ist schon sehr viel, gerade wenn du bei Film den Bass noch mehr anhebst und der Sub die Front zusätzlich noch im Bass unterstützt - krass. Wie laut hörst du und wie bist du auf die Kurve gekommen..? [Beitrag von ingo74 am 14. Okt 2016, 12:16 bearbeitet] |
Filou6901
12:18
#3630
Puhhh.... also für meinen,persönlichen Geschmack, ist dieser Abfall viel zu groß,viel zu Basslastig ! Aber OK, muss gefallen , und erlaubt ist was gefällt !!! Ich bevorzuge das alles eher etwas flacher : 30-50Hz 0db dann einen schönen,geschmeidigen 4db Abfall auf 400Hz , also -4db |
#Belgarion#
12:25
#3631
Mir wär die auch etwas zu krass. Meine sieht etwa so aus: Film: +6dB@20Hz +4dB@80Hz 0dB@200 - 5kHz -5dB@20kHz Musik: +3dB@20Hz +2dB@80Hz 0dB@200 - 5kHz -3dB@20kHz |
*myname*
12:27
#3632
Hey, das geht ja zackig ![]() Top ![]() die Kurve ist sicher nicht das Maß der Dinge, aber trotzdem bin ich damit recht glücklich im Moment. ![]() Jetzt fällt mir gerade ein das ich am Sub noch was gezaubert hab, kann gut sein dass in echt die Bassbetonung weit weniger ausfällt als die Kurve vermuten lässt, da schau ich am WE nochmal drüber. Aber ja, etwas Bassbetont darf es schon sein. Von der Lautstärke her in der Regel bis gut gehobene Zimmerlautstärke, wenn ich ab und dann mal wieder wissen was geht, dann ist der Sub ausgeschaltet. Der kommt dann doch auch irgendwann an seine Grenzen. ![]() Aber mir geht’s eigentlich eher um den Bereich zwischen 100 und 10000Hz, was mich interessieren würde. |
*myname*
12:33
#3633
Also eher ein ganz klassischer Abfall nach oben hin. Na ok, mit Plato von 200-5000Hz, ist ja eigentlich auch eine indirekte Anhebung. Danke ![]() |
ingo74
12:38
#3634
Die Frage ist halt immer, was ich erreichen will. Will man Hifi im eigentlichen Sinne, dann ist das abhängig von mehreren Fakoren, ua die individuelle Nachhallzeit, die man zB mit der House-Curve berücksichtigen kann, die gehörrichtige Lautstärke, dann vielleicht noch der BBC-Dip usw. [Beitrag von ingo74 am 14. Okt 2016, 12:38 bearbeitet] |
*myname*
12:44
#3635
Das ist schon richtig. Was in meinem Fall aber einfach zu beantworten ist. Ich will spaß am Musik hören ![]() Nicht mehr und nicht weniger ![]() |
ingo74
12:58
#3636
Wollen das nicht (fast) alle.? ![]() Welche Musikrichtung hörst du hauptsächlich..? |
*myname*
13:06
#3637
Denke auch ![]() House, Rock, etwas Pop. Selten mal 80er 90er. Manchmal auch instrumentale Sachen wie Lindsey Stirling. Recht kunterbunt also. |
ingo74
13:40
#3638
Dazu passt aber eine bassbetonte Kurve und wenn du nicht laut hörst, dann kompensierst du mit der starken Bassanhebung auch unsere Schwäche in der Wahrnehmung vom Bass beim Leise-Hören ![]() |
skip123
12:08
#3639
erstellt: 21. Okt 2016, |||||
Hallo zusammen, mein aktuelles 5.1 Setup ist derzeit: AVR: Denon X4100 Endstufe für Fronts: Parasound A-23 Front: Klipsch RF7 II (allerdings sind Cornwall III auf dem Weg zu mir, welche bei Gefallen die 7er ablösen) Center: RP-450C Surround: RP-250S Sub: SVS PB-2000 + Antimode sII Mittlerweile stört mich das "nicht eingreifen können" bei Audyssey etwas. Mit der Korrektur an sich war ich bis jetzt immer zufrieden, nur weiß ich ja leider nicht mal, was da korrigiert wurde (und ob es noch besser geht). Man kann sich ja nicht mal den Frequenzgang anzeigen lassen. Ich würde daher gerne zwischen Preouts Front und Endstufe etwas einschleifen. Zuerst dachte ich an ein Antimode 2.0, was zwar auch wieder eine bequeme Lösung wäre, wo ich dann tatsächlich auch mal was sehe, aber eingreifen kann ich ja auch dort nicht (oder nur bedingt). Durch Zufall hatte ich nun entdeckt, dass minidsp mittlerweile auch eine Stereo Dirac Lösung im Angebot hat (DDRC-24). Mir stellt sich nur die Frage der richtigen Integration in Verbindung mit Audyssey und hoffe, dass mir einer von euch weiterhelfen kann. Das DDRC-24 macht ja auch eine automatische Korrektur was Laufzeit/Delay, Abstände, Pegel usw. angeht. Ich kann ja aber mein Audyssey am AVR nicht komplett deaktivieren, da ich ja Center und Fronts schon noch gerne korrigiert hätte. Beim DDRC-88A wäre das natürlich alles kein Problem, da ich dann einfach Audyssey komplett deaktivieren könnte. Passt preislich aber zur Zeit einfach nicht ins Budget, zumal ich dann auch noch weitere 3 Endstufen für Center + Surround benötigen würde. Es gibt die Möglichkeit L/R Bypass einzustellen, was Audyssey dann nur für die Fronts deaktiviert. Ich weiß allerdings nicht, ob dabei dann auch Laufzeit/Delay, Abstände, Pegel für die Fronts nicht beachtet werden? Oder muss ich vielleicht sogar einen völlig anderen Weg gehen und habe nur einen Denkfehler in meiner Überlegung? Ich danke euch im Voraus für eure Unterstützung! ![]() |
Dadof3
Moderator |
12:16
#3640
Der L/R-Bypass umgeht meines Wissens nur die Frequenzkorrektur. Das wäre zumindest logisch, denn der Rest bleibt ja sogar bei Audyssey komplett off erhalten. Meiner Ansicht nach müsste das funktionieren. |
skip123
12:24
#3641
Wie wäre dann aber die richtige Vorgehensweise. Einmessen mit Dirac und danach mit Audyssey? Packt Audyssey dann nicht aber nochmal eigene Delay-, Abstands-, und Pegeleinstellungen auf die Fronts? Beißt sich das dann nicht mit denen des DDRC-24? |
Dadof3
Moderator |
12:32
#3642
Audyssey einmessen lassen, den Bypass einstellen und dann Dirac messen lassen. Wieso soll sich das beißen? Wenn Audyssey alles richtig gemacht hat, muss Dirac im Delay und Pegel nichts mehr korrigieren. Es kann aber natürlich sein, dass Dirac nicht mehr das Optimum erzielt, weil Audyssey vorher schon irgendwas kaputt gemacht hat am Signal. Aber schlechter als ohne Dirac wird es dadurch nicht, wenigstens nicht in der Theorie. Wenn es dir nur um Eingriffe in den Frequenzgang geht, wäre es aber vielleicht auch eine Alternative, sich einen X3300 oder X4300 zuzulegen und die neue Audyssey-App zu verwenden, die Anfang 2017 erscheinen soll. Warum nutzt du eigentlich neben dem XT32 noch ein Antimode? [Beitrag von Dadof3 am 21. Okt 2016, 12:33 bearbeitet] |
skip123
12:44
#3643
Moment! ![]()
Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert - dann aber eher für Herbst 2017. Der Preisverfall bei Denon/Marantz ist mir einfach zu krass, weshalb ich da immer die Vorjahresmodelle kaufe. Man spart ja meist rund 50%.
Weil mir das Ergebnis mit Antimode deutlich besser gefallen hat. Sauberer, strukturierter. Die Meinung bezieht sich jetzt aber nur auf meinen Höreindruck und Geschmack. Mit Messdaten kann ich das leider nicht belegen. Aber es kommt ja drauf an, das es einem gefällt und man zufrieden ist. ![]() |
Dadof3
Moderator |
13:05
#3644
So kannst du deswegen auch nicht vorgehen. Du musst das Testsignal durch den AVR schleifen. Das wird übrigens nicht vom DDRC-24 erzeugt, sondern vom PC oder Mac, wo auch die gesamte Konfiguration erfolgt. In das DDRC24 werden dann später erst die Korrekturen eingespielt. Das wird zur Einmessung überhaupt nicht verwendet. |
skip123
13:20
#3645
Du hast natürlich recht. Das Signal wird vom PC erzeugt, wird aber vom DDRC-24 ausgegeben. Da habe ich mich zuvor etwas falsch ausgedrückt. Das DDRC-24 wird während der Messung auch nur zusätzlich per USB mit dem PC verbunden. Sonst bleibt es letztendlich angeschlossen, wie es auch nachher im Betrieb ist. Siehe Ausschnitte aus Manual: ![]() ![]() [Beitrag von skip123 am 21. Okt 2016, 13:21 bearbeitet] |
xlupex
20:33
#3646
erstellt: 31. Okt 2016, |||||
Hallo, mal ein kleine Zwischenfrage, ohne die 178 Seiten vorsorglich gelesen zu haben, ob dort vllt. meine Frage schon behandelt wurde. Ich hoffe, das ist euch recht!! Bei der Dirac-Software ist es ja so, dass es eine gewisse Käuferbindung gibt, bzw. ein Bindung an die Hardware des Käufers. Wie ist das bei den MiniDSPs mit Dirac Live? Ich würde Dirac nicht mehr als PC-Tool nutzen wollen und spekuliere ein wenig drauf, dass bei mir auch Dirac Live auf einem MiniDSP DDRC-24 funktionieren würde. Grüße Ralf |
benvader0815
20:43
#3647
Da wirst du wahrscheinlich keinen grossen Erfolg haben. Hatte den ddrc-88a und nun die xmc-1 mit "Dirac-Live-Light-Edition" und dem Upgrade zur Vollversion. Alle drei Dirac-Versionen haben eine eigene Dirac.exe für den PC. Deswegen denke ich du musst den passenden minidsp kaufen oder nen upgrade. Vll irre ich mich aber auch. Gruss Ben |
xlupex
20:46
#3648
Ach so, die Frage ist: Ist ein "Gebrauchtklauf" möglich. Bei der Dirac-Standalone-Software ist das ja nicht so einfach möglich. |
Vollker_Racho
20:51
#3649
Dadof3
Moderator |
20:58
#3650
So ganz verstehe ich dein Anliegen nicht. Beim MiniDSP DDRC24 ist doch bereits eine Dirac-Lizenz dabei. Eher schon ergäbe die Frage Sinn im Zusammenhang mit einem MiniDSP 2x4 HD. Um die Nutzung des PCs kommst du dabei auch nicht herum, der PC wird immer noch zur Einrichtung und Konfiguration gebraucht. |
xlupex
21:05
#3651
Entschuldigung - ich meinte auch den MiniDSP 2x4HD, wobei mir die ganzen Kürzel bisher wenig sagen. Ja, Gebrauchtkauf, ist das Widersinnig? Bei den Kleinanzeigen bietet jemand einen MiniDSP 2x4HD inkl. Dirac Live Update an. Wenn ich ihm das Gerät abkaufe, ähnlich wie ich ihm ein altes Transitorradio abkaufen könnte, ist es ein Gebrauchtkauf, oder? Ob der 2x4HD inkl. Dirac Live meinen Anforderungen gerecht werden würde ist auch noch nicht geklärt, ich weiss nur, ich möchte nicht ausschließlich Musik vom PC korrigieren. Wo würde der 2x4HD denn eigentlich eingebaut - mein derzeitiges Setup ist Nettop mit Daphile -> USB -> DAC -> Lautärkeregler -> Aktivmonitore. Alternative würde die Musik auch vom PC zugespielt. Ach so, ein PC für das Messen ist natürlich vorhanden - nur zum Abspielen soll der PC nicht ausschließlich verwendet werden. Ach so 2: Okay, Klauf, haha, meine Sekretärin ist vorhin schon leicht schicker gewesen, da kommt sowas mal vor... ![]() [Beitrag von xlupex am 31. Okt 2016, 21:08 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
21:08
#3652
Das Teil würde in deiner Kette am besten den DAC ersetzen. |
xlupex
21:13
#3653
So hatte ich mir das gedacht. Frage wäre auch, ist die Ausgangsspannung kompatibel zu meinen Genelec 8030. Der MiniDSP hat ja einen DAC eingebaut, richtig? |
xlupex
05:10
#3654
erstellt: 01. Nov 2016, |||||
Wie unterscheidet sich denn Dirac eigentlich von Acourate? |
Jahresprogramm
15:35
#3655
spannende Frage. Ich kenne Dirac nicht gut genug um etwas genaueres sagen zu können. Aber im Groben und übertragen auf die normalen Raummarcos in Acourate fällt mir spontan folgendes ein: 1. In Acourate gibt es direkte Eingriffsmöglichkeiten auf den Anteil des Raums über frequenzabhängige Fensterung. In Dirac wird der Raumanteil per Mehrpunktmessung verringert. Außerhalb der Acourate-Raummacros fällt mir auch etwas ein: 2. Acourate gibt es ein fülle an Werkzeugen, für alle möglichen Filterarten uns sonstige "Frequnz- und Phasenverbiegungen". Dirac macht hier keine "Raketenwissenschaft" daraus. 3. Mit Acourate lassen sich linearphasige Weichen rechnen. Ich glaube, das geht mit Dirac nicht. Welche Berechnungsalgorithmen bei Dirac herangezogen werden, weiß ich nicht. Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 01. Nov 2016, 15:36 bearbeitet] |
xlupex
20:06
#3656
erstellt: 02. Nov 2016, |||||
Weichenschaltungen wären leider bzw. zum Glück nicht mein Aufgabenfeld. Vielmehr würde ich mir eine Möglichkeit wünschen, mein Audiosignal aus dem PC und eine weitere digitale Musikquelle "raumzukorrigieren" ob es nun Acourate oder Dirac wäre, wäre mir letztlich egal. Ich muss aber scheinbar einsehen, das wird nix, zumindest nicht mit überschaubarem Finanzaufwand. Wisst ihr, ob die Dirac DDRC-Geräte zu Testzwecken versandt werden? Grüße Ralf |
Dadof3
Moderator |
20:32
#3657
Nein, aber du kannst Dirac ja auf dem PC/Mac testen. Die Hardware ersetzt ja nur den PC zur Laufzeit, das klangliche Ergebnis sollte ziemlich identisch sein. |
xlupex
20:55
#3658
Ich kenne die Dirac Software. Ich besitze sie seit einiger Zeit nicht mehr. In meiner jetztigen Wohnung würde ich gerne aber mal wieder einen Versuch wagen ![]() Ich habe mir dazu heute morgen schon ein Umik-1 bestellt, obald das da ist, werde ich Dirac als PC Version testen. ABER: Ich habe erst kürzlich festgestellt, dass die Musikwiedergabe non-PC durchaus besser klingen kann, daher der Wunsch auch eine solche Quelle in Dirac einbinden zu können. |
Dadof3
Moderator |
20:59
#3659
Wenn sie bei dir am PC nicht optimal klingt, dann würde ich
Grundsätzlich kann man auch am PC ohne Einschränkungen hochwertig Musik abspielen. |
xlupex
21:16
#3660
Ach, das hat mit optimal klingen nichts zu tun. Klar objektiv bestrachtet ist die Musikwiedergabe mit Dirac deutlich besser. Aber auf Dauer gefiel mir der Klang ohne Dirac besser. Ich höre quasi ausschließlich elektronische Musik und die wirkte damals irgendwie "frischer", auch wenn bspw. im Bassbereich immer irgendwelche Dröhnfrequenzen dick auftrugen. Aber, das liegt dann m.E. auch an dem Raum in dem man wohnt/hört. Ich habe zwischenzeitlich mal in so nem Bastel-Fummel-Fackwerkhaus gewohnt, teilweise mit Wänden und Decken aus Schrankrückwandpresspappen, da half auch Dirac nix mehr ![]() Buaaa. Ansonsten, ja nen DAC verwende ich. und meine Genelecs werkeln im direkten Nahfeld. Von daher, soo schlecht ist das mal gar nicht ![]() |
xlupex
21:22
#3661
erstellt: 04. Nov 2016, |||||
Okay, heute die Freischaltung erhalten, Testweise und losgelegt. Also, bei meiner jetzigen Hörsituation hilft das deutlich, der Bassbereich ist nicht so schlimm, aber ich habe ne sehr starke Überhöhung irgendwo im Grundtonbereich. Auch die Höhen hatten eine teilweise unangenehme Schärfe, die ist nun weg, obwohl ich in meinem Filter eine Anhebung des Hochtonbereichs eingesetzt habe (ab welcher Hz-Zahl beginnt man denn so den Hochton im Sinne einer Loudness anzuheben?). Was noch nicht funktioniert, ist das Dirac mit dem Hochfahren startet... Hat wer nen Tipp? Edit: Was ein bischen seltsam ist, ist das der Dirac Audio Prozessor durchaus im Autostartverzeichnis aktiviert ist, soweit ich das in CCleaner sehe. Allerdings hat das Programmicon ein solches Windows Schutzschildsymbol. What to do? Edit 2: Habs! Start - Alle Programme - Zubehör - Systemprogramme - Aufgabenplanung [Beitrag von xlupex am 04. Nov 2016, 21:57 bearbeitet] |
ingo74
23:11
#3662
Eigentlich in allem - einzige Gemeinsamkeit wäre, dass beides gute Raumkorrektursysteme sind. ![]() |
nidiry
22:57
#3663
erstellt: 06. Nov 2016, |||||
für DDRC-88A/BM gabs nen Major Update ![]() Rev1.4 + Firmware 2.22 / Nov 2016 |
xlupex
20:10
#3664
erstellt: 14. Nov 2016, |||||
Ist die Dirac-Lizenz eigentlich wirklich nur für einen PC? Ich habe seit gestern einen kleinne Nettop eingerichtet und bin von der Funktionalität überrascht, bei völliger Lüfterlosigkeit. Ich könnte mir vorstellen dieses Gerät öfter zu nutzen, hätte dann aber Dirac auf dem Haupt-PC. Gibt es da eine Regelung wenn Dirac sich auf 2 Rechnern im gleichen Netzwerk befindet? |
ingo74
20:17
#3665
Welche Version hast du..? |
xlupex
20:26
#3666
Stereo, PC V1.1.0 [Beitrag von xlupex am 14. Nov 2016, 20:27 bearbeitet] |
ingo74
20:27
#3667
Dann funktioniert es nur auf einem PC... |
xlupex
20:42
#3668
Hmm. Klingt das akustische Endergebnis dass man mit einer hardwarebasierten Lösung mit Dirac produziert, also mit einem DDRC-Gerät identisch, oder macht sich die unterschiedliche Signalführung bemerkbar? |
Dadof3
Moderator |
09:44
#3669
erstellt: 15. Nov 2016, |||||
Normalerweise nicht. Ein PC mit seinen unübersichtlichen Treibern und Einstellungen und Soundprogrammen wird bei manchem sicherlich unbemerkt Signalveränderungen herbei führen, die dem DDRC fehlen. Dann klingt es natürlich anders. |
Son-Goku
14:49
#3670
Ich finde Dirac funktioniert am besten in den arcam receivern. eine stereoversion ist ja auch unterwegs pc fand ich keine so tolle lösung und die minidsp extrem teuer und aufwändig in der einstellung.dazu noch extra endstufe,kabel wenn man die muse dazu hat ok.aber hinstellen,einmessen fand ich jetzt bei meinem arcam die bessere lösung |
Filou6901
15:00
#3671
Aber ein DDRC 88A macht das nochmal besser als ein Arcam AVR , ich hatte den DDRC und habe nun den Arcam ! Irgendwie kommt es mir so vor , als ob dieser DDRC nochmal alles umfangreicher und präziser berechnet als ein Arcam , ev. auch mehr Filter einsetzt . Ich kann es nur so beschreiben,denn genau weiss ich das nicht ! Aber diesen Vergleich, diese Diskussion gab es hier schon mal......... |
Dadof3
Moderator |
15:10
#3672
Bzgl. der Bedienbarkeit bin ich dabei, aber "extrem teuer"? Der SR250 kostet 3500 € (UPE). Ein MiniDSP DDRC24 liegt bei 650 €, und einen ordentlichen auftrennbaren Verstärker (eine" extra endstufe" braucht man nicht) bekomme ich problemlos unter 1000 €, das ist ungefähr die Hälfte wie für den Arcam... |
Son-Goku
15:37
#3673
UPS.doch so teuer Gut bei der Stereoversion hast du recht.ich bin von der Surroundlösung ausgegangen |
Dadof3
Moderator |
15:40
#3674
Ja, bei Surround sieht es anders aus, vor allem wenn man mehr als 8 Kanäle einmessen will. |
xlupex
20:14
#3675
Okay, dann mal die Frage wo so ne Hardware-Dirac-Kiste denn eingebaut werden sollte. Und welche. Musik kommt bei mir entweder Optisch/Toslink aus dem PC oder via USB aus einem kleinen Daphile Nettop-PC. Nach Möglichkeitsollten beide Quellen korrigiert werden können. Ich habe einen externen DAC, einen passiven Lautstärkesteller und 2 Aktivmonitore. Es ist ein reines Stereosetup. |
xlupex
22:33
#3676
Ein DDRC-22D wäe dann wohl das Gerät für mich, oder? Aber einen USB-IN wäre da nicht dabei, lediglich ein Coaxial-In wäre da zusätzlich dabei. Ist es möglich das USB-Signal aus dem Daphile-Nettop per Adapter auf Coax umzuwandeln? |
Dadof3
Moderator |
02:31
#3677
erstellt: 16. Nov 2016, |||||
Du könntest ein DDRC24 direkt vor die Aktivlautsprecher hängen. |
Dirac Live® Room Correction Suite Testbericht Eminenz am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 11 Beiträge |
Dirac Live auf MiniDSP DDRC-24 awbauchig am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 31 Beiträge |
Stereo Setup Dirac mit SHD+Totem+Mark Levinson+REL+Klisch Paxley am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D vatana am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 492 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht: PC/CD/Analog agotan am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Live-Test 3 Paar Dali-Lautsprecher von 4.500 bis 14.000 Euro Jenny4 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 73 Beiträge |
Mein neues System. blumenwiese23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
CD-Player vs. MP3 vom PC Purdey am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 30 Beiträge |
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC Opeth am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 12 Beiträge |
LUMIN Music Player pesantini am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.477
