| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC | |
Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC+A -A |
pogopogo
#7030
erstellt: 30. Jun 2024, 21:00
Mache dir einfach ein paar Filter, wie in Beitrag #6998 gezeigt. +6dB oder auch mehr über den linken Slider sollte deinem Geschmack eher entsprechen. |
Prim2357
#7031
erstellt: 30. Jun 2024, 21:16
Das bringt die Bühne auch nicht zurück, lies doch mal genau... |
pogopogo
#7032
erstellt: 30. Jun 2024, 21:18
Warten wir mal ab. |
buayadarat
#7033
erstellt: 30. Jun 2024, 22:57
Das habe ich nirgends gefunden, muss ich nochmals suchen. Bisher habe ich sowohl auf Android wie auf Windows nur den Schieber links gefunden, mit dem ich den ganzen Bassbereich anheben oder senken kann.
Hätte ich schon lange gemacht, wenn es die für mich passenden Geräte gäbe, so im Stile des Kleinen, aber mit praxistauglicher Kopfhörerlauschmöglichkeit ohne den Preis des Grossen. Den Kleinen habe ich bei einem Händler mal gehört und das hat mir gefallen, auch die Bedienung. Aber wenn ich für Kopfhörer hintenumstöpseln muss, dann ist das nichts für mich. Ich habe den Lyngdörfern auch schon geschrieben, dass ich ein Gerät wie den 1120 haben möchte, auch ohne Streamer und analoge Eingänge, aber mit Kopfhörerbuchse oder zweitem Ausgang. Nur glaube ich kaum, dass die das nur für mich bauen werden.
Okay, morgen werde ich das versuchen. +2dB habe ich bereits versucht, das war minimal besser. Wo ich doch schon mal einen halbwegs linearen Frequenzgang habe, wollte ich da nicht wieder zuviel reinpfuschen.
Morgen werde ich mehr dazu wissen. Ich habe ja auch nicht verstanden, warum ein geglätteter Frequenzganz im Bassbereich mir die ganze Räumlichkeit im höheren Bereich wegnimmt, vielleicht kommt so die Räumlichkeit zurück, auch ohne dass ich es verstehe. Jedenfalls, wenn ich da nach jedem Update wieder von neuem frickeln muss, dann ist Dirac nicht das richtige für mich. Ich hätte schon gerne etwas, das nach einer gewissen Zeit mit Versuchen einfach läuft. |
pogopogo
#7034
erstellt: 01. Jul 2024, 01:31
Da kann ich dich beruhigen. Meine aktuell verwendete Einmessung ist über zwei Jahre alt. Man misst ja normalerweise nur bei Änderungen des Setups/Raumes neu ein. Was natürlich in den letzten Monaten lief, ist beispiellos und hätte so nicht passieren dürfen. Der DL Bug trat wohl quasi parallel zum Zeitpunkt des Ausrollens von DL bei Masimo in Erscheinung. Es hat zwar nicht jeden getroffen, aber es hat eine starke Unruhe hereingebracht. Auch wurden Lizenzen wieder zurückgegeben.
Du darfst natürlich auch den rechten Slider verwenden und geschmacklich anpassen [Beitrag von pogopogo am 01. Jul 2024, 01:58 bearbeitet] |
buayadarat
#7035
erstellt: 01. Jul 2024, 13:30
Rechts habe ich doch keinen Slider bei der Basis-Version. Jetzt werde ich es mal links mit +4dB und +6dB versuchen. Davor hatte ich mich noch gescheut, irgendwie habe ich im Kopf, +3dB sei eine Verdoppelung der Lautstärke. |
buayadarat
#7036
erstellt: 04. Jul 2024, 12:42
Mit dem linken Schieber au +6dB ist es tatsächlich etwas besser, wirkt auch wieder etwas räumlicher. Ganz aufgegeben habe ich noch nicht. Jetzt ist mir aber noch ein anderes Teil über den Weg gelaufen, das ich auch mal ausprobieren will, allerdings ohne Dirac, und somit nichts für dieses Thema. |
pogopogo
#7037
erstellt: 04. Jul 2024, 12:56
Kaufe dir ein R....ähm rechten Slider |
xlupex
#7038
erstellt: 07. Aug 2024, 06:43
Hallo! Ich habe grad "Keine Geräte gefunden"_Probleme bei meiner Windwos-Installation des aktuellen Stereo-Diracs. Wie gesagt: Installiert, gestartet, "Keine Geräte gefunden" Ich erinnere mich, ich hatte das früher schon mal, damals war der Trick, dass der Dirac Audio Prozessor zuerst gestartet werden musste. Dieser wurde dann als "Gerät" erkannt. Dummerweise wird mir der Audioprozessor nach der Installation nicht angezeigt, ich kann ihn also nicht starten. (Auf früheren Installationen wiess ich, es wurden immer 2 Komponenten installiert: a) Dirac Live (zum messen und modellieren) und b) Dirac Audio Prozessor (als User Interface um zwischen den Presets umzuschalten) Hat wer ne Idee? |
helmutattersee
#7039
erstellt: 21. Okt 2024, 08:32
Ich benutze die neueste registrierte Version von Dirac live (3.10.10), dazu ein kalibriertes Meßmikrofon und es wird der Bereich meiner Nubert NuPro XS 3000 RC, nur von 108 Hz bis 5,51 Khz richtig gemessen, bzw. dargestellt. Es ist doch nicht möglich, dass der Frequenzgang ausserhalb dieses Bereiches derartig abflacht. Die LS hatten normalerweise einen von mir früher mit Dirac live und diesem Meßmikrofon gemessenen, relativ ausgeglichenen Frequenzgang von 50 Hz bis 20 Khz. Kann das in Dirac live einfach nicht so einstellen, das ich die Lautsprecher von 20 Hz bis 20 Khz richtig messen bzw. korrigieren kann. Früher war das kein Problem. Liegt es an der neuen Dirac live Version 3.10.10.? Eine einige Minuten später mit Audionet Carma gemachte Messung in der gleichen Anordnung und dem selben Mikrofon, zeigt hier ein ausgeglichenes von mir gewohntes Bild, das auch meinem Höreindruck entspricht. Welchen Fehler mache ich da? Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum helfen? Viele Dank im voraus. ![]() |
helmutattersee
#7040
erstellt: 22. Okt 2024, 09:16
Ich habe jetzt anstatt der neuen Version 3.10.10 wieder mein "alte" Dirac live Version 3.9.7 installiert und nun funktioniert es einwandfrei. Dirac habe ich von diesem Problem benachrichtigt. |
Debakel
#7041
erstellt: 18. Dez 2024, 19:35
Ich würde mal wieder wegen neuer Lautsprecher einmessen, ich lese immer von Versionen 3.10.10 oder 3.9.7, sind die für Android? Wenn ich bei Dirac lade, bekomme ich für Windows lediglich die Version 3.4.4. Oder hat jemand einen Link, wo man gezielt bestimmte Versionen laden kann? Edit Habs gefunden, gut versteckt unter Support. Warum bekomme ich über Download für Windows die 3.4.4 (als latest version bezeichnet) https://www.dirac.com/live/downloads/obwohl es unter Support inzwischen sogar die 3.11 gibt Hat jemand schon Erfahrung mit dieser? [Beitrag von Debakel am 18. Dez 2024, 22:22 bearbeitet] |
helmutattersee
#7042
erstellt: 23. Dez 2024, 18:53
Die habe die neue Dirac Live 3.11 Version seit einigen Tagen in Verwendung und sie funktioniert tadellos. Hier der link mit allen Versionen: https://helpdesk.dirac.com/en/changelogs [Beitrag von helmutattersee am 23. Dez 2024, 18:55 bearbeitet] |
Diverex
#7043
erstellt: 24. Dez 2024, 04:36
Hilfestellung gesucht. Ich habe für meinen Marantz AV10 am Black Friday Dirac Live und Basscontrol gekauft. Leider habe ich von der Materie wenig bis gar keine Ahnung. Wer wohnt vielleicht in der Nähe von Mülheim an der Ruhr und hätte Lust mir zu helfen ein 15.1 Setup einzumessen? Vielen Dank im Voraus |
Debakel
#7044
erstellt: 27. Dez 2024, 10:16
Vielleicht hilft das ja mal zum Einsteigen https://youtu.be/JdJ7lxqnNpg |
Dirac Live® Room Correction Suite Testbericht Eminenz am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 11 Beiträge |
Dirac Live auf MiniDSP DDRC-24 awbauchig am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 31 Beiträge |
Stereo Setup Dirac mit SHD+Totem+Mark Levinson+REL+Klisch Paxley am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D vatana am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 492 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht: PC/CD/Analog agotan am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Live-Test 3 Paar Dali-Lautsprecher von 4.500 bis 14.000 Euro Jenny4 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 73 Beiträge |
Mein neues System. blumenwiese23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
CD-Player vs. MP3 vom PC Purdey am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 30 Beiträge |
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC Opeth am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 12 Beiträge |
LUMIN Music Player pesantini am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
