Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
#Belgarion#
#3027 erstellt: 17. Sep 2015, 04:02
Ich hab das bei mir über ein Ereignis im Taskplaner gelöst: dieses wird nach Systemstart ausgeführt und startet dann Dirac. Funktioniert absolut zuverlässig!
Son-Goku
#3028 erstellt: 17. Sep 2015, 06:21
Praktisch als Autorun?
Das hab ich auch gemacht aber dann kommt jedesmal
der controller ins bild
#Belgarion#
#3029 erstellt: 17. Sep 2015, 07:01
Es müsste beim Aufruf auch die Möglichkeit geben, ein Programm minimiert zu starten. Aber was stört dich daran, wenn der Controller sichtbar ist?
Son-Goku
#3030 erstellt: 17. Sep 2015, 07:09
Das hab ich schon eingestellt.macht er aber nicht
Son-Goku
#3031 erstellt: 17. Sep 2015, 15:40
Tja.So komisch es auch ist.Es geht wieder
Mickey_Mouse
#3032 erstellt: 17. Sep 2015, 15:56
sag' jetzt nicht auf die Frage: "was hast du gemacht?"
Nix...
Son-Goku
#3033 erstellt: 17. Sep 2015, 17:54
3x neu installiert
eventuell mal probieren unter der hauptsoundkarte den exklusiv Modus deaktivieren und in dirac aktiv lassen
das hab ich bei der 3ten Installation gemacht.ob es das war keine ahnung
[Beitrag von Son-Goku am 17. Sep 2015, 17:57 bearbeitet]
Filou6901
#3034 erstellt: 20. Sep 2015, 22:51
Bevor hier keiner mehr schreibt, meine Erfahrung :
Dirac DDRC88A ist wirklich klasse !
Doch irgendwie fehlte mir etwas,der gewisse Pepp, es war irgendwie etwas langweilig.
So habe ich mal folgende Veränderungen vorgenommen, die Zielkurve verändert :
Front LS + Center einen Punkt gesetzt bei 125Hz , diesen 0,2db angehoben
Subwoofer einen Punkt gesetzt bei 70Hz, diesen auch 0,2db angehoben
Nun hört sich alles viel "knackiger" an , halt mehr pepp - mit mehr power , egal ob Stereo Musik oder HK .
Mir gefällt es nun sehr viel besser !
Vielleicht geht es jemanden auch so, er möchte es gerne testen......
burninnik
#3035 erstellt: 21. Sep 2015, 04:44
Nun hört sich alles viel "knackiger" an , halt mehr pepp.
Du hast aber gute Ohren. Das sind zwar breitbandige Veränderungen, dennoch würde mich interessieren, wie zielsicher Du das in einem erblindeten A/B-Vergleich heraushören würdest.
Vollker_Racho
#3036 erstellt: 21. Sep 2015, 05:54
Volle Zustimmung: Die 0,2dB sind meines erachtens nach rein für die Psyche. Hören tut den Unterschied kein Mensch! Auch nicht beim direkten Umschalten...
Filou6901
#3037 erstellt: 21. Sep 2015, 07:02
Also sorry, ich halte es sogar für einen sehr großen Unterschied !
Warum sollte ich es euch sonst schreiben
Aber OK , war nur ein Vorschlag, probiert es selber aus oder lasst es....
Soulbasta
#3038 erstellt: 21. Sep 2015, 07:08
ein ruhiges atem erzeugt ca. 10 dB und du meinst 0,2 dB unterschied in bestimmten frequenzberreich zu hören?
entweder hast du was anderes eingestellt oder du hast superhelden fähigkeiten.
BennyTurbo
#3039 erstellt: 21. Sep 2015, 07:15
Es kann auch sein, dass der Filter danach anders berechnet wurde. Wenn ich Dirac nachmesse kommen da schon Änderungen im Frequenzgang heraus. Meine Erfahrung: Nur die lineare Auto Target Kurve ist in der Praxis auch so. Spielt man an den DB Werten herum kommen da auch manchmal stärkere Ausschläge bei raus. Daher kann es sein das 0,2 DB eingestellt nachher 2 DB sein "könnten"... und 2-3 DB hört man definitiv....
sealpin
#3040 erstellt: 21. Sep 2015, 07:34
Ich fahre eine langsam zum Hochton eine leicht abfallende Zielkurve und für Pep im Sound nutze ich ich (für die Front LS) meinen SPL PSD3000
Vollker_Racho
#3041 erstellt: 21. Sep 2015, 07:49
@Filou
Warum gleich so angenervt?
Filou6901
#3042 erstellt: 21. Sep 2015, 08:12
Bin nicht genervt !
Aber warum muss man sich rechtfertigen, wenn ich doch diese Erfahrung gemacht habe ?
Es ist so,wie "BennyTurbo" es schrieb.
Hebe ich eine bestimmte Frequenz 0,2 db an, verändere ich ja quasi einen sehr großen Bereich, der dann neu berechnet wird.
Es ist ja nicht so, das jetzt nur diese eine Frequenz 0,2db lauter ist !
Aber muss ich euch ja nicht erklären, ihr habt ja dieses Gerät auch.
Probiert es einfach mal aus, könnt es ja messen mit REW oder Carma ....
Vollker_Racho
#3043 erstellt: 21. Sep 2015, 09:46
Das hat weniger mit rechtfertigen als mit der völligen Missachtung der Psychoakustik zu tun in Kombination dem außer acht lassen der Fähigkeiten des menschlichen Gehörs. Da kann die Anhebung noch so breitbandig sein, 0,2dB bleiben 0,2dB. Aber was erzähle ich dir, aus dem Krell-Thread sollte ich ja gelernt haben...
std67
#3044 erstellt: 26. Sep 2015, 07:53
@Belgarion
ich komme mit dem Taskplaner nicht klar. Gibt es ne Schritt-für-Schritt Anleitung?
#Belgarion#
#3045 erstellt: 26. Sep 2015, 08:04
Ich finde jetzt am WE sicherlich die Zeit, dann schreib ich das hier rein.
std67
#3046 erstellt: 26. Sep 2015, 08:11
danke
#Belgarion#
#3047 erstellt: 26. Sep 2015, 13:32
Also, folgender Ablauf:
1) Aufgabenplanung öffnen (Computerverwaltung -> Aufgabenplanung)
2) Aufgabe erstellen (Aktionsleiste auf der rechten Seite)
3) Tab Allgemein: Aktion benennen, alles andere so lassen.
4) Tab Trigger: Neu... -> Aufgabe starten: bei Anmeldung. Alles andere so lassen, ggf. Verzögerung 30s aktivieren, wenn die Aktion zickt.
5) Tab Aktionen: Neu... -> Aktion: Programm starten -> C:\Program Files\Dirac\Dirac Audio Processor\Dirac Audio Processor.exe (ggf. anpassen)
6) Aktion mit "ok" anlegen.
Alle anderen Tabs kannst du erstmal ignorieren.
So sollte es funktionieren. Damit lässt sich auch das Thema mit der Standby/Ruhezustands-Problematik lösen, in dem man Dirac per Aktion vor dem Wechseln in Standby/Ruhezustand beenden lässt und bei Reaktivierung neu startet, das ist allerdings etwas komplizierter.
[Beitrag von #Belgarion# am 26. Sep 2015, 13:33 bearbeitet]
Son-Goku
#3048 erstellt: 27. Sep 2015, 06:28
Ich habs jetzt so gemacht das ich den PC in den ruhemodus versetze (nicht Standby)
Nach dem Hochfahren drücke ich auf der Fernbedienung die F1 und dirac startet
kann man unter eigenschaften einstellen
std67
#3049 erstellt: 27. Sep 2015, 07:44
@Belgarion
danke dir
Habs mir gleich mal kopiert und werde es beiGelegenheit umsetzen
xlupex
#3050 erstellt: 15. Okt 2015, 17:55
Hallöchen!
Auch wenn ihr gerade so schön technisch diskutiert möchte ich mich doch mal dazwischen drängeln und meiner allergrößten Verärgerung darüber Ausdruck verleihen, dass die Dirac-Software letztlich ein Wegwerfprodukt ist.
Ich habe Sie im letzten Jahr regulär gekauft, zum regulären Preis, beim regulären Händler.
Ich habe sie einige Monate zufrieden verwendet, hatte keinerlei Funktionsschwierigkeiten, habe mich aber nach einigen Monaten und räumlichen Veränderungen entschieden wieder ohne Diracsoftware zu hören.
Da ich mir nach eingen weiteren Wochen sicher war sie nicht mehr verwenden zu wollen, beschloß ich sie zu verkaufen (Kaufen & Verkaufen gehört ja zum HiFi-Zirkus dazu, wie das Amen in der Kirche).
Tja, und dann stellt man fest, diese Software zu verkaufen ist aufgrund der Lizenzbedingungen letztlich rechtlich nicht möglich. Ein Verkauf der Lizenz ist scheinbar seitens Dirac-Schweden nicht möglich.
Heisst also Kaufen und behalten oder bei nichtmehrgefallen wegwerfen. Ein Wegwerfprodukt.
Super...
Aus dieser Sicht muss ich leider sagen, das schlechteste Stück HiFi dass ich je gekauft habe.
Letztlich sollte sich jeder ganz genau überlegen ob 389,- Euro im Zweifelsfall einfach mal so aus dem Fenster schmeissen will.
BennyTurbo
#3051 erstellt: 15. Okt 2015, 18:06
Versteh ich nicht. Ist das die offizielle Aussage von Dirac? Ich war immer der Meinung man könne das miniDSP z.B. verkaufen und die Software umregistrieren?
Mickey_Mouse
#3052 erstellt: 15. Okt 2015, 18:14
vorneweg: ich mag die Lizenz-Politik auch nicht gerade und kann deinen Ärger zu einem gewissen Grad verstehen, aber man muss auch fair bleiben!
du hast die Möglichkeit die Software ohne Einschränkungen eine Weile (ich weiß gar nicht wie lange, 2 one 4 Wochen?) zu testen. Geld aus dem Fenster schmeissen ist da der völlig falsche Ausdruck!
ich weiß, dass niemand das End User License Agreement (EULA) ließt, aber da steht direkt am Anfang des Kapitels zur Vollversion:
Dirac grants You a non-exclusive, non-transferable (unless expressly stated otherwise in this EULA), limited license to use the object code version of the Software solely in connection with Your personal use on Your own personal computer and related equipment and for the purpose of optimizing sound reproduction.
da wird nicht mit gezinkten Karten gespielt, wobei Software Weiterverkauf immer so eine Sache ist.
sealpin
#3053 erstellt: 15. Okt 2015, 18:25
Beziehst Du das auf die technische Funktion dieser Software oder nur auf die Lizenzvereinbarung?
Und hattest Du über Deinen Verkaufswunsch mal direkt mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen?
Ciao
Sealpin
xlupex
#3054 erstellt: 15. Okt 2015, 18:30
Tja, was soll ich sagen, Software (oder speziell jetzt diese HiFi-Software) ist für mich ein Produkt wie viele andere auch. Und ich denke viele würden aufschreien, wenn ihre HiFi-Lautsprecher nicht mehr verkauft werden könnten, weil die Lizenzbedingungen es ausschließen.
Das meine ich mit Wegwerfprodukt.
Und, ich denke ich bin da nicht unfair. Ich habe nicht gesagt dass es ein schlechtes Produkt ist. Und ja, ich habe auch die 14-Tage Testzeit in Anspruch genommen. Und ja, ich fand das Klangergebnis so gut, dass ich die Vollversion gekauft habe.
Aber: Selbst wenn das Produkt gut ist, gibt es hier im Forum sicherlich keinen einzigen der nicht schon sein Produkt mit dem er lange zufrieden war, nicht dann doch irgendwann verkauft hat.
Es gibt sogar Leute die Verkaufen ihre Geithain-Lautsprecher wieder...
Es ist also nicht die Funktionsweise oder das Klangresultat, es ist einfach der Umstand, dass das Produkt quasi nicht wieder verkäuflich ist, weil ein Wiederverkauf nicht vorgesehen ist, das Produkt kann nicht in das Eigentum eines anderen übergehen.
Tja.
Edit:
Ich hatte mich ganz zu Beginn beim Vertrieb erkundigt wie das mit dem Widerverkauf ist, da wurde mir, wenn ich mich recht erinnere gesagt, ich als Erstkäufer würde der Ansprechpartner für Supportangelegenheiten sein.
Das kann man ja noch nachvollziehen und fände das soweit in Ordnung.
Aber, es haben sich nun 2 Kaufinteressenten beim Vertrieb erkundigt und dort ist explizit genannt worden, dass sich laut Dirac Schweden die Lizenz offiziell nicht verkaufen lässt.
Technisch machbar, mit gewisser Kulanz des deutschen Vertrieb ist eine Übertragung der Software auf einen anderen PC wohl möglich - und der deutsche Vertrieb dabei mglw. auch behilflich - nichtsdestotrotz empfanden bisher beide Interessenten dies als unangenehme Grauzone und lehnten den Kauf wegen möglicher Illegalität ab.
[Beitrag von xlupex am 15. Okt 2015, 18:38 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#3055 erstellt: 15. Okt 2015, 18:46
du siehst die Sache falsch und hast es unwissentlich richtig ausgedrückt!
das Produkt kann nicht in das Eigentum eines anderen übergehen, weil DU auch nie Eigentümer warst oder bist!!!
Dirac hat dir für den "Kaufpreis" das Recht eingeräumt ihre Software zu nutzen! Die EULA ist da doch wirklich recht einfach gestrickt und zu verstehen:
xlupex
#3056 erstellt: 15. Okt 2015, 18:57
Ja, okay, vielleicht bin ich im Unrecht - ohne mir jetzt auch nur 5 Sekunden die Mühe zu machen darüber nachzudenken - aber an der Stelle bin ich vielleicht wirklich zu alt für solche kognitiven Loopings.
Gut, ich hab das jetzt verstanden, mir hat das Produkt nie gehört. Super, vielen Dank.
Ich hoffe das ist jedem klar der sich sein 400,- Taler im Portemonaie anschaut, die ihm (vermutlich ?) gehören, ob er die für etwas ausgeben möchte was ihm nicht gehört.
Da halte ich selbst die Geschäfttaktik von Adobe (Photoshop) für durchsichtiger.
ingo74
#3057 erstellt: 15. Okt 2015, 18:59
Bei wem hast du wann Dirac gekauft und welche Version..?
Das war letztes Jahr die Antwort von Icy-Media - was hast du als Antwort auf deinen Verkaufswunsch erhalten..?
Son-Goku (Beitrag #1894) schrieb:
ich habe noch einmal nachgefragt. Der "kleine Dienstweg" ist:
- Sie lassen alle Hardware-IDs bei uns löschen (wenn das das 1. Mal ist ist das kostenlos, ansonsten kostet das 10 €)
- Sie verkaufen die Software und geben dem neuen Käufer Ihre Zugangsdaten (E-Mail-Adresse + Passwort)
- Sie weisen den Käufer AUSDRÜCKLICH darauf hin, dass es KEINERLEI Support von unserer Seite für die Software gibt; wenn es neue Versionen der Software gibt werden wir SIE informieren, Sie müssten dann den Käufer der Software informieren
[Beitrag von ingo74 am 15. Okt 2015, 19:01 bearbeitet]
sealpin
#3058 erstellt: 15. Okt 2015, 19:00
Ich finde zwar die Lizenzpolitik von DIRAC nicht sooo toll, aber ich wusste das VORHER und habe mich trotzdem für die Software entschieden.
Keiner zwingt jemanden die Software zu kaufen und EULAs sind halt zum Lesen da...14 Tage sollten reichen.
Teile doch mal den Preis durch die Tage, die Du die Software genutzt hast...das ist dann sozusagen das Nutzungsentgeld.
Und wie schon geschrieben, der Hersteller gewährt Dir nur die Nutzung.
Ich finde Deine Aufregung über die EULA etwas überzogen und unnötig...aber das ist nur meine subjektive Sichtweise.
Ciao
sealpin
Anpera
#3059 erstellt: 15. Okt 2015, 19:02
"Einfach" die Zugangsdaten zu Dirac verkaufen, bei dir Deinstallieren und dem Käufer anbieten, für eventuelle Support-Anfragen die Anfrage in seinem Namen zu übernehmen (-> dann natürlich so tun, als hättest du das Problem).
Dadof3
Moderator
#3060 erstellt: 15. Okt 2015, 23:33
Das ist richtig aber auch Rechte darf man in der Regel veräußern.
EULA sind nichts anderes als AGB, und unterliegen einer Inhaltskontrolle (wenn sie überhaupt wirksam vereinbart wurden, was in sehr sehr vielen Fällen gar nicht der Fall ist.)
Die obigen Bedingungen verstoßen gegen den Erschöpfungsgrundsatz (§ 17 II UrhG) und sind allein daher schon nichtig (§ 307 II Nr. 1 BGB).
Das Thema ist nicht ganz trivial und die Rechtsprechung nicht völlig eindeutig; weit überwiegend wird dem Erwerber von Software aber das Recht zugesprochen, diese nach Belieben weiterzuverkaufen. Etwas schwieriger ist aber die Frage, ob man einen Anspruch darauf hat, den neuen Nutzer eintragen zu lassen, damit die Software bei ihm auch funktioniert ...
ingo74
#3061 erstellt: 17. Okt 2015, 07:26
Keine Antwort ist auch ne Antwort
Ich denke, dass "Problem" liegt hauptsächlich woanders. Du wusstest um die Problematik des Wiederverkaufs, wurde a) hier so bereits seitenlang diskutiert und b) hast du sogar nach dem Prozedere gefragt:
Ärgern tust du dich jedoch darüber, dass deine Kaufinteressenten letztlich doch nicht kaufen wollten:
Wie es praktisch möglich ist, wurde nun schon mehrfach beschrieben.
Umständlich und ärgerlich ist das ganze und als ich gekauft habe, habe ich seitens Dirac Schweden auch eine andere Antwort erhalten. Einen Grund für den ganzen Zirkus habe ich nicht erhalten und wenn man über den Tellerrand zu Acourate guckt - dort funktioniert der Übertrag recht einfach...
Dadof3
Moderator
#3062 erstellt: 17. Okt 2015, 07:46
Ist die Veräußerung eigentlich bei den an Hardware gebundenen Produkten wie dem DDRC88A genauso eingeschränkt?
xlupex
#3063 erstellt: 18. Okt 2015, 12:58
Hallo Ingo!
Entschuldige, natürlich antworte ich, ich habe nur nicht in den PC geschaut in den letzten Tagen. Zudem ist es sicherlich sinnvoll wenn zunächst erstmal mein Ärger verraucht!
Es ist die PC-Version, Stereo.
Gekauft im letzten Dezember.
Welche Version es genau ist kann ich dir nicht sagen, da ich das Prog schon seit Monaten nicht mehr nutze und ich seit dem Neuaufbau des Systems nach HDD-Defekt vor 3 Moanten Dirac auch schon gar nicht mehr installiert habe.
(Ich hatte Dirac im Frühjahr nach einem Umzug doch wieder als Option für möglich gehalten, dann aber festgestellt, dass in einem 300 Jahre alten Fachwerkhaus mit niedrigen Räumen und dünnen mitschwingenden Decken und Wänden auch Dirac nichts mehr retten kann - dort wohne ich zum Glück aber nun auch nicht mehr)
Ja, was micham meisten ärgert, dass Dirac in dieser Form nicht/kaum verkäuflich ist, in erster Linie aber, weil Dirac einen Verkauf der Lizenzrecht nicht vorsieht, also ausschließt.
Und beide ernsthaften Interessenten haben sich letztlich genau daran gestoßen. Der erste weil er auf einen möglichen offiziellen Support nicht verzichten wollte, der zweite weil ihm ein solcher Kauf dann in einer rechtlichen Grauzone zu liegen scheint und er nicht (halb)illegal handeln wollte.
Und das bei einem Gebrauchtpreis von <50% des Neupreises: 250,- für das PC/Stereoset inkl XTZ-Messmikro und Galgenstativ...
Ja, kann sein dass ich das natürlich vorher hätte wissen müssen, es auf jeden Fall vorher hätte wissen können. Mein Fehler.
Aber gut, daraus lerne ich - und damit es anderen nicht so geht wie mir sehe ich meine Aufgabe nun darin, über den Sachverhalt aufzuklären und ihn sichtbarer zu machen.
Meiler
#3064 erstellt: 20. Okt 2015, 14:26
Hallo zusammen,
ich liebäugele ebenfalls mit der digitalen Raumkorrektur! Der hier solls werden: Dirac
Mein Setup besteht aus einem Paar Adam S3-X V an einer Audiolab 8200DQ Vorstufe. Einschleifen will ich den Dirac zwischen meinen wichtigsten Digitalquellen (Streamer und Sat Empfänger) und einem digitalen Eingang meiner Vorstufe. Ich habe mich mal so quergelesen durch die vielen Threads zum Thema. Viele werkeln mit dem PC und der offensichtlich nicht so tollen Software rum. Da gibt’s wohl hin und wieder Probleme! Daher will ich auf jeden Fall die Hardwarelösung. Ein paar Fragen:
-Da ich auch dazu SW benötige, tut die mit Windows 10?
-Hat jemand Erfahrungen mit genau dieser Hardware?
-Wenn man sich nicht zu dämlich anstellt: das Teil tut doch, was es soll?
Meine Alternative zu höheren klanglichen Sphären (Reinsilber-Massiv-Kabel und Animatoren mal aussen vor ) wären umfangreiche raumakustische Maßnahmen im Wohnzimmer. Das kommt aus optischen Gründen nicht in Betracht. Wohnzimmer L förmig etwa 50m², 7 raumhohe Fenster, Parkett und eher mittelprächtige Akustik, immerhin stehen die Lautsprecher im 2,2 m gleichseitigem Dreieck zum Hörplatz auf dem Sofa. Ob Dirac mich wohl weiter bringt?
Danke für Tipps!
Meiler
[Beitrag von Meiler am 20. Okt 2015, 14:28 bearbeitet]
sealpin
#3065 erstellt: 20. Okt 2015, 20:41
Also zaubern kann auch DIRAC nicht.
Wo hast Du denn die akustischen Probleme in Deinem Raum?
Schon mal Messungen gemacht?
Und wenn ich unsicher wäre, würde ich DIRAC als Trial (gibt es die als Testversion?) mal am PC testen. Und erst wenn das deutliche Verbesserung bringt dann würde ich in miniDSP Hardware investieren.
Aber das ist nur meine Meinung...
Ciao
sealpin
Mickey_Mouse
#3066 erstellt: 20. Okt 2015, 21:26
ja, es gibt Dirac Live als kostenlose Testversion für den PC!
man muss dann sehen wie man das mit dem Mikro/Messkit macht. Der deutsche Vertrieb "verkauft" kein Mikro (mit Rückgaberecht nach Fernabsatz Handels Gesetz) wenn man die Test-Version von Dirac bestellt. Dafür gibt es aber wohl eine Leih-Version, das finde ich soweit OK (wenn es die denn gibt, als ich das probieren wollte gab war das gerade nicht verfügbar).
Ein weiterer Punkt ist, dass man die Test Version tatsächlich "bestellen" muss. Darauf fordert der deutsche Vertrieb dann eine Lizenz in Schweden an (oder auch nicht, bzw. erst nach einigen Tagen) und anschließend kann man das Produkt dann testen. Es ist also nicht so wie bei anderen Herstellern, dass man sich Freitag Abend die Demo Software lädt und dann am Wochenende (das man sich dafür frei gehalten hat) testet, sondern wie in meinem Fall: am Freitag "bestellt" (kein Download), am folgenden Mittwoch eine Antwort per Mail bekommen, das darauf folgende WE keine Zeit gehabt (ohne zu wissen, das der Ticker schon läuft!) und am nächsten WE war die Test Periode bereits verstrichen!
Eine zweite Chance bekommt man nicht, ich hab mir dann mit einer zweiten email Adresse direkt von Dirac in Schweden eine zweite Trial-Version besorgt und damit getestet. Das hat dann wiederum später zu massiven Problemen geführt, weil ich seitdem zweimal in deren Datenbank stehe.
Man muss das also alles vorher sehr genau planen und koordinieren, wann man denn Zeit, ein Mess-Kit und die Demo-Software hat!
Meiler
#3067 erstellt: 20. Okt 2015, 22:00
Hallo und danke für die Antworten!
Messungen konnte ich noch nicht durchführen, gefühlt "klingt" mein Wohnzimmer "mal so mal so", je nachdem wo man sitzt. Weit von einer "trockenen" Raumakustik entfernt, aber nicht auch zu hallig. Die Aufstellung der LS und der Hörplatz sind jedoch im Rahmen des Machbaren optimiert.
Mein Plan war eigentlich, den DSP Dirac DDRC-22D erst mal zu bestellen, also sollte doch alle benötigte SW dabei sein (?). Wenn das gar nichts bringt, was ich angesichts meines Hörraumes nicht erwarte, dann geht das gute Stück innerhalb der 14 Tage retour. Doof gefragt: Ich kriege beim Kauf des DSP Dirac DDRC-22D doch alles, was ich benötige und muss mich nicht mit irgendwelchen SW Lizenzproblemen beschäftigen...?
Gruss
Meiler
sealpin
#3068 erstellt: 21. Okt 2015, 04:53
Auf jeden Fall musst Du das Mikro UMIK-1 mit bestellen.
Da ich mein Set (DDRC-88A) behalten habe kann ich das mit einer möglichen Rückgabe nicht sagen.
Frag doch den deutschen Vertrieb wie die das handhaben.
Die sollten auch wissen ob sich die Software mit Windows 10 verträgt.
Ciao
sealpin
ingo74
#3069 erstellt: 21. Okt 2015, 09:02
Meiler - die beiden Posts von XLupex und Mickey_Mouse sollten dir eigentlich zeigen, dass es (für mich zwingend) notwendig ist, vor einem Kauf mit dem jeweiligen Vertrieb etwaige Fragen genau zu klären und wichtiges sogar schriftlich.
Via Mac hatte ich noch nie Probleme und wenn du die Berichte richtig liest, dann liegen die Probleme oftmals in der falschen Bedienung oder an irgendwelchen Treiberproblemen von und mit Windows.
Übrigens - einen Computer brauchst du auch bei den minidsp-Lösungen
Musst du letztenlich ausprobieren, denn hellsehen kann keiner. Weiter bringen wird es dich sicher, denn die Messungen alleine helfen da schon oft bei der Identifizierung von Problembereichen, dazu kommt noch die mögliche individuelle Klanganpassung. Ob die Raumkorrektur dir gefällt und dich "weiter bringt" , keine Ahnung, in den meisten Fällen ist die Antwort jedoch ja (in Abhängigkeit der Erwartungshaltung, denn zaubern kann auch ein noch so gutes Programm nicht)
BennyTurbo
#3070 erstellt: 21. Okt 2015, 09:58
Falls jemand Interesse an einem miniDSP DDRC88A hat, kann er mich gerne anschreiben...
Meiler
#3071 erstellt: 21. Okt 2015, 10:15
Hallo Ingo,
danke für den Hinweis. Vielleicht etwas falsch ausgedrückt, mir war schon klar, dass es ohne PC Anbindung und Mikro nicht geht. Beim (quer)lesen der Posts kam mir der Verdacht, dass die SW etwas zickig ist, jedenfalls unter Win 10 und dazu noch nur auf einem PC zu installieren ist. Aber das kriegt man wohl in den Griff, hatte dazu gestern ein nettes Telefonat mit dem deutschen Vertrieb.
Ich erwarte schon eine Verbesserung, da mein Raum sicher nicht optimal ist. Ohne Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik oder eben digitaler Entzerrung macht es sicher keinen Sinn, mit anderer Hardware rumzubasteln. Mit meinen Adams bin ich soweit recht zufrieden, wenigstens passen Hörabstand und Aufstellung einigermaßen zu den Specs der Lautsprecher. Und wichtig: Der Dirac bietet wieder genug Futter für den Spieltrieb Es lassen sich ja verschiedene Ziel EQ Kurven als Preset abspeichern. Kaufentscheidung im Grunde schon getroffen, dummerweise momentan leichte Lieferzeit...
Werde berichten.
Gruss
Meiler
[Beitrag von Meiler am 21. Okt 2015, 14:19 bearbeitet]
Filou6901
#3072 erstellt: 21. Okt 2015, 11:56
BennyTurbo@
Oh, warum möchtest du verkaufen,nicht zufrieden ?
BennyTurbo
#3073 erstellt: 21. Okt 2015, 13:23
Doch, absolut zufrieden ... plane gerade ein neues Wohnzimmer und da werde ich andere Wege gehen, daher ist mein DDRC über Habe einen Akustiker an der Hand, der Raum wird optimiert und manuell per DSP eingemessen ...
MuMo
#3074 erstellt: 21. Okt 2015, 14:07
Nur weil hier irgendwie der Eindruck entsteht, dass Dirac viele Probleme macht, wollte ich mal ne andere Stimme da lassen: Hab das seit mehreren Jahren, und hatte noch nie welche, weder unter Windows 7, noch unter Windows 8. Deinstallieren und wieder installieren hat bei mir immer geklappt. Das Freischalten meiner Testversion ging auch sehr schnell.
xlupex
#3075 erstellt: 26. Okt 2015, 08:15
Ich kann und möchte auch über die Software NICHT meckern. Funktioniert bei mir unter Win7 tadellos. Auch die Bedienbarkeit und die Verständlichkeit empfinde ich als sehr gut.
digitalfrost
#3076 erstellt: 04. Nov 2015, 20:27
Ich kann mit Dirac Live leider keine Messung durchführen. Ich habe eine Focusrite Scarlett 2i2 Soundkarte mit den neusten Treibern unter Windows 8.1. Sobald ich messen möchte erscheint sofort "Capture device stopped streaming audio".
Nehme ich stattdessen z.B. das Microfon meines Headsets gehts ohne Probleme, aber die Messung ist natürlich für den Arsch. Mit anderen Tools wie ARTA etc. hab ich keine Probleme.
Ich hab den Support schon kontaktiert, aber die waren komplett nicht hilfreich. Für so ein teures Produkt find ich das sehr schade, vorallem weil mich echt mal interessieren würde, was es bringt.
Ongii
#3077 erstellt: 07. Nov 2015, 23:19
Habe Dirac Stereo Trial installiert, Messungen durchgeführt und ein Filter erstellt.
Wiese klingt die Anlage jetzt nicht mehr so interessant, sonder fast fad?
Habe ich was falsch gemacht?
Hier die Kurven. Meine Anlage: Verstärker Indiana Line Puro 800, Klipsch F3
spectrum
Dirac Live® Room Correction Suite Testbericht
Eminenz am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  11 Beiträge
Dirac Live auf MiniDSP DDRC-24
awbauchig am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  31 Beiträge
Stereo Setup Dirac mit SHD+Totem+Mark Levinson+REL+Klisch
Paxley am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D
vatana am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  492 Beiträge
Persönlicher Erfahrungsbericht: PC/CD/Analog
agotan am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Live-Test 3 Paar Dali-Lautsprecher von 4.500 bis 14.000 Euro
Jenny4 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  73 Beiträge
Mein neues System.
blumenwiese23 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
CD-Player vs. MP3 vom PC
Purdey am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  30 Beiträge
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC
Opeth am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  12 Beiträge
LUMIN Music Player
pesantini am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
