HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC+A -A |
ingo74
08:14
#1051
erstellt: 31. Mai 2013, |||
natürlich funktioniert bei dirac die mehrkanal-korrektur. und wer zu spät kommt... ![]() classan - so leid es mir tut, aber deine problembeschreibung erinnert mich etwas daran: ich hab heut morgen gefrühstückt und jetzt ist mir schlecht, gestern hab ich auch gefrühstückt und da war alles ok. könnt ihr mir sagen warum..? |
Son-Goku
11:49
#1052
Bei mir hat dirac die hinteren ls vertauscht obwohl alles richtig eingestellt war Auch waren bei verschiedenen Filme die Pegel unterschiedlich Und die Frage blieb auch noch offen warum dirac meine frontlautsprecher bis 30 hz linialisiert obwohl Sie bei 100 Hz abgetrennt werden. Ich Werd es mir sicher nochmal anschauen weil der klanggewinn so h recht hoch war. |
FlorianK
12:27
#1053
SonDoku???? Ich habe mich gestern noch einmal mit Pico über das Thema unterhalten. Hast du den Messvorgang durch Dirac in 7.1 oder in 5.1 gemacht. Ich muss selber noch einmal schauen, ob ich da nicht selber auch einen Fehler gemacht habe. Ich habe meine Anlage in 7.1 aufgebaut. Die Messung habe ich auch in 7.1 gemacht. Keine Probleme. Aber - als ich einen Film in 5.1 angesehen habe kam es zu der flaschen Ansteuerung der Lautsprecher. In 5.1 müssen eigentlich die Fronts und die Surrounds laufen - nicht die Hinteren. Es kann sein das man die Messung genau passend jeweils zur Abspielaufstellung speichern muss. Also Stereo Messen - nur Stereo hören 5.1 Messen - nur 5.1 hören 7.1 Messen - nur 7.1 hören. Hat das schon einmal jemand festgestellt ? |
djofly
15:31
#1054
Es gibt doch gar kein diskretes 7.1 und die zusätzlichen Surround-Kanäle müssten doch vom Player erzeugt werden? Mit welcher Software spielt ihr denn den Film ab? |
classan
18:17
#1055
ich glaube ich habe den Fehler gefunden.ich habe Hear mal installiert gehabt und gelöscht.ich glaube die Parameter sind noch im system gewesen.ich habe hear nochmals installiert und alles aus gemacht und siehe da im moment geht's gut.muss das noch ein Weilchen beobachten.danke für die Hilfe |
FlorianK
19:14
#1056
Ich nehme das PowerDVD12 |
std67
10:26
#1057
erstellt: 01. Jun 2013, |||
Hi ich würde mich freue eine kleinen Bericht vom Treffen bei Mindaudio am Donnerstag zu lesen |
djofly
14:37
#1058
Auch wenn du nur 5.1 in der Tonspur hast, muss dann der Player 7.1 daraus erzeugen. Was anderes machen AVRs auch nicht. Kann man da vielleicht noch was einstellen? |
std67
14:40
#1059
natürlich gibt es diskretes 7.1. Z.B. "The last Stand" |
djofly
14:43
#1060
Ja okay, seit den HD-Formaten gibt es nun auch diskrete 7.1 Kanäle. Trotzdem muss der Player bei 5.1 Quellen dann die beiden Back-Surround-Kanäle für 7.1 erzeugen und nicht einfach aus lassen. Das wäre also kein Problem von Dirac. [Beitrag von djofly am 01. Jun 2013, 14:44 bearbeitet] |
std67
14:45
#1061
ob die Softwareplayer das können weiß ich nicht. Und der AVR machts wahrscheinlich auch nicht bei PCM-Zuspielung? |
mx300
14:54
#1062
natürlich können das die SW player: ![]() Und natürlich gibt bsp. mein Audiolab 8200CD 7.1 PCM Kanäle 1:1 wieder. |
djofly
14:54
#1063
Da kann ich jetzt natürlich nicht für alle Receiver sprechen, aber vermutlich muss auch da der Player für die 7 Kanäle sorgen, da ja der interne Decoder umgangen wird. |
FlorianK
12:39
#1064
erstellt: 02. Jun 2013, |||
Std@ ---- ich denke einen Bericht in dem Sinne wird es nicht geben. Vom Ablauf war es so, das immer jeweils 8Leute in den Abhörraum konnten. Dort wurde dann erklärt wie die Anschlüsse und Einstellungen zu machen sind. Anschließend wurden die Boxen dann jeweils eingemessen. Es wurden viele Erklärungen geliefert über die Vor und Nachteile der Messungen. Man hat ja mehrere Messmodi zur Wahl. Die Situationen mit dem zB Sessel oder Sofa oder eben Sitzreihen. Vorteil bei einer eng ausgelegten Messung (Sessel ) ist die optimierte auf den Punkt gemachte Messung. Heißt aber im Umkehrschluss auch - bei einer nicht genauen "Sitzweise" entstehen schon reduzierte Klangbilder. Wobei das Alles relativ zu sehen ist. Auch die Messung auf dem Sessel ist ja im Grunde etwas flächig ausgelegt durch die unterschiedlich hohen und unterschiedlich weit auseinander liegenden Messpunkte. Interessanter Weise ist bei den Messungen im Grunde nur die erste Messung jeweils Platzbindend. Hier wird der Grundstein für die räumliche Positionierung des Hörers gelegt. Die folgenden Messungen in unterschiedlichen Positionen sind nicht mehr an ein Muster gebunden. Als ist sie Reihenfolge und Positionierung nicht mehr relevant ! Nach einer Messreihe kann man sich dann die für die einzelnen Mikro Positionen gemachten Messungen ansehen. Hier jeweils für die einzelne Messung ein wirres Gezappel im Frequenzverlauf mit starken Spitzen und Tälern. Wenn man alle Messungen übereinanderlegt entsteht da schnell ein Korridor von +- 5-10dB. Aus diesen Werten wird dann per Rechenprogramm eine Durchschnittliche Bewertung vorgenommen die das Programm entzerrt. Den Vorschlag kann man dann annehmen oder eben auch individuell anpassen. Das interessante an Dirac ist eben auch - und das geht oft unter - diese automatische Anpassung nicht an eine feste Stelle - sondern eben eine mehr räumlich bezogene - praxisgerechte Auswertung. Ich weiß gar nicht ob die anderen Programme das sooo auch können. So viel ich weiß sind bei anderen Programmen nicht so viele Messpositionen vorgesehen. ?!?! Im Laufe des Tages wurden drei oder vier Boxenpaare eingemessen - jeweils in einer schönen Vorführung. Die Paare an sich wurden einfach frei- Schnauze ausgewählt. Da war also richtig "Live-Arbeiten" angesagt. Bei einem Paar - einer Visaton Vox ( ich glaube so heißen die Teile - mit dem seitlichen Bass) kam es so richtig zur Geltung. Da war ein HT defekt und viele andere Fehlerquellen. Die Boxen wurden von Dirac unglaublich gut aufbereitet. Was Dirac auch unglaublich gut macht : eine sehr genaue Ausrichtung auf den Hörplatz. Soll heißen - der Hörer kann in einem ungleichen Dreieck sitzen mit deutlich unterschiedlichen Entfernungen zum Lautsprecher - Dirac gleich diese Laufzeitunterschiede aus. Also das Fazit war ganz klar - Dirac ist ein wirklich praxisgerechtes Programm mit dem man unglaublich viele Mängel in den Griff bekommt. Ohne!!!!!! aber - weitere Fehler hinzuzufügen. Früher hatte man oft Fälle wo zB EQ eingeschleift wurden und das gesamte Bild oder Bühne hatten Schaden genommen. Ich kenne heute viele Stereo Puristen die nicht mehr ohne Dirac hören wollen. [Beitrag von FlorianK am 02. Jun 2013, 12:46 bearbeitet] |
std67
12:46
#1065
Hi Florian, danke dir ![]() Der große Nachteil von DIRAC ist für mich immer noch die gezwungene Anbindung an den PC, bzw die hohen Zusatzkosten bei entprechenden analogen Soundkarten (mit je 7 analogen Ein- und Ausgängen), und entsprechenden Vor-/Endstufenlösungen Gab es Infos zu dem "geisterhaften" Standalonegerät (Erscheinungsdatum, wieviele Kanäle etc) oder gibt es Lösungen für den PC die HDMI rein und raus ermöglichen? [Beitrag von std67 am 02. Jun 2013, 12:47 bearbeitet] |
FlorianK
12:49
#1066
Mein Gedanke bzw das was ich auch umgesetzt habe ist : einen BluRay- Player als reduzierte HTPC Variante. Sprich einen Comp als BluRay Player. In ihm spiele ich meine DVD und BR und CD ab und gehe per HDMI in den AVR. Fertig ist die Suppe. Meine Aufstellung ist 7;1 wobei ich die Frontlautsprecher auch joch aktiv laufen habe. Im Grunde läuft Alles wie mit einem BR Player. [Beitrag von FlorianK am 02. Jun 2013, 12:52 bearbeitet] |
std67
13:20
#1067
Jo und dann wären da noch Musik (eigentlich kein Problem, aber ich würde gerne die Squeezebox weiter nutzen) , HD-DVD, Kabel-TV etc |
mx300
13:24
#1068
Du kannst alle externen Stereo-Quellen durch einen DIRAC PC jagen - nur im Mehrkanal muss du direkt von BR-Laufwerk im PC abspielen. |
std67
13:27
#1069
tja da wäre von Herstellerseite ein HowTo sicherlich verkaufsfördernd Bevor sich da jeder Käufer selber mit auseinandersetzen muss Empfehlung guter, günstiger Soundkarten, Softwarekonfiguration etc Ehrlich...............wenn ich da 650€ ausgebe mag ich mich nicht noch durch Foren suchen um zu erfahren wie ich das alles ans laufen kriege |
FlorianK
13:35
#1070
Ist doch gar nicht kompliziert. An Stelle des BR Players ein BR Laufwerk im Comp. Fertig. Und das kann man optisch so gestalten das man eigentlich keinen Unterschied sieht. Ich habe anfangs noch den Fehler gemacht und wollte komplett in einen HTPC. Aber der Zirkus mit den TV Karten hat mich da abgebracht. Ich wollte auch Sky über das Teil laufen lassen. Das ist in meinen Augen nicht praxisgerecht für normale User. Ich will Musik hören bzw DVD BR sehen und mich nicht mit so einem durch Copysperren verrammelten Kram abgeben. |
std67
14:05
#1071
naja neben dem reinen Laufwerk, was nicht mehr viel kostet, kommt ja noch di Abspielsoftware dazu. Und Fernbedienbarkeit muss auch irgendwie gewährleistet sein. Das sind doch alles ganz schöne Bastellösungen Mir wäre eine USB-Soundkarte die ich zwischen Vor-/Endstufen schleifen kann am liebsten. Nen Laptop habe ich eh, für diverse Aufgaben, im Schrank liegen. Da könnte ich so ne Soundkarte anhängen und DIRAC drauf laufen lassen Oder eben noch besser die immer wieder gerüchteweise zur Sprache kommende Standalonelösung |
ingo74
14:36
#1072
der preis ist sicher hoch, für das empfinden mancher zu hoch, aber in relation gesetzt zur konkurrenz günstig und wenn man sieht, was hier im forum für schnickschnack an geld verpulvert wird ![]() ich hab mir nen gbrauchten macmini geholt, da läuft dirac für stereo und nen onkyo 818 für surround, der onkyo macht das schon sehr gut und stereo via dirac und mac ist fast wie ein standalone-gerät, beides zusammen ist noch bezahlbar und klanglich mit das beste, was ich kenne... |
std67
14:45
#1073
der Preis ist sicherlich nicht zu hoch, bin ja auch bereit die 850€ fürs AM Dualcore zu zahlen Hier hab ich dfann immerhin die Front permanent korrigiert, und das völlig ohne Bastelei. Aber bei deiner Lösung gibst halt 650€ aus "nur" für Stereo obwohl auch Mehrkanal möglich wäre Das widerstrebt mir dann auch wieder irgendwie auch wenns günstiger wäre als Lösung 1 Wie gesagt erwarte ich hier einfach etwas Unterstützung durch den Hersteller. So gebe ich als PC-Halbgebildeter viel Geld aus ohne zu Wissen ob ich es ans laufen kriege Da geb ich auf der anderen Seite lieber mehr aus für eine Lösung die sicher funktioniert Edit: ja, ich weiß es gibt ne testversion, aber da trete ich immer noch für die benötigte Hardware in Vorleistung [Beitrag von std67 am 02. Jun 2013, 14:53 bearbeitet] |
ingo74
15:02
#1074
mir war das am2.0 zu teuer für das was es kann, wenn es eine weichenfunktion, also 2.1, drin hätte, wäre es ok, aber so ist es mir zu teuer, da dirac deutlich mehr kann und mit nem gebrauchten macmini oder nem minipc halten sich die kosten in etwa gleich.. |
FlorianK
15:21
#1075
Wer eine bestehende Anlage hat gibt noch einmal für Dirac die Kohle aus und eben die Summe für das Abspielmedium. Da reicht ein Comp mit HDMI Ausgang. Ich habe mit einen Windows Rechner zisammengestellt und in ein HTPC Gehäuse gepackt. Das Gehäuse kann man optisch auswählen das es wie ein BR Player aussieht. Kostenpunkt ist dann noch einmal um die ...600,-€. In Summe um die ( neuer Diracpreis!!! ) ca 1.500,-€. Dieses Geld ist absolut Sahne ausgegeben und mit Abstand nichts zu vergleichen was ich in den letzten 40 Jahren in den Bereich HiFi versenkt habe. Der einzige Unterschied ist - ich bediene meinen Player mit ner Maus. leute die Ahnung haben bekommen das auch mit einer FB hin. Dazu bin ich zu blöd - ist mir aber auch egal. Wer die Kohle nicht bereit ist auszugeben soll es bleiben lassen. Es gab bis heute kein Gerät - Anlage oder sonst etwas - was nur halbwegs so viel gebracht hat wie dieses Programm. Ichnhabe auch keine Gelddruckmaschine im Keller - aber man muss eben wissen was man will. Außerdem kotzt kich diese Armut an ![]() Ingo warst du eigentlich bei HSB ? [Beitrag von FlorianK am 02. Jun 2013, 15:24 bearbeitet] |
std67
15:26
#1076
es liegt nicht an der bereitschaft die Summe zu investieren sondern am Arbeitsaufwand und der Ungewißheit des Ergebnisses Auch BD-Abspielsoftware und die ganze Soundkonfig ist ja anscheinend nicht problemlos, wenn ich die vielen Threads in diversen Foren dazu sehe ich habs bis jetzt an 3! PCs nicht geschafft den XTZ-Roomanalyzer ohne Brummer ans Laufen zu kriegen (ja, Picos Hinweise zur Konfig des Mixers hab ich gefunden) Deswergen nutze ich es nur noch mit extern zugespielten Meßsignalen, was die mitgelieferte Software natürlich unbrauchbar macht PC-Lösungen sind einfach zu unabsehbar im Ergebnis, und am Ende hast den ganzen Aufwand umsonst getrieben [Beitrag von std67 am 02. Jun 2013, 15:27 bearbeitet] |
FlorianK
15:33
#1077
Nein - reine Pc Abspielmöglichkeit funzt auf jeden Fall ! Das ist nicht unsicher. Auch Mehrkanal. Die Probs treten nur bei anderen Lösungen auf - wenn zB extrene Soundkarten auf einem Windows laufen sollen mit Dirac. Und das auch wieder nur bei Mehrkanal. Mac und Win Stereo laufen eigentlich immer ! Meine Kette ist PC als BR ;DVD und CD Player mit integriertem Dirac. Von diesem Rechner ( der aber dank HTPC aussieht wie ein normaler BR Player ) gehe ich ganz normal in einen AVR über das HDMI Kabel. Fertig ! Das Einzoge was ich nicht kann mit meiner Konfig - Platzenspieler und TV Box . Will ich aber auch nicht. Wenn das Teil von dir nicht so läuft wie versprochen würde ich es zurück geben oder reklamieren für den Fall das ein Fehler dran ist. [Beitrag von FlorianK am 02. Jun 2013, 15:35 bearbeitet] |
djofly
10:31
#1078
erstellt: 03. Jun 2013, |||
Und man darf nicht vergessen, dass ein AVR mit Audyssey MultiEQ XT - welches in meinen Augen dem Dirac in nichts nachsteht - die Hälfte kostet. Vor dem Hintergrund empfinde ich Dirac als extrem teuer. Bis 250 EUR wäre ich noch mitgegangen, aber 500 oder nun 650 sind einfach zu krass. Aber vielleicht tut sich ja eines Tages etwas. |
thewas
10:52
#1079
Wenn man zum passenden Vergleich rein die EQ Software eines modernen AV Receivers nimmt kostet die sogar nur ein Bruchteil, ist aber nicht ganz so fein und anpassbar wie Dirac. Das eine ist halt ein Massenmarkt bei dem jedes Jahr Millionen davon produziert werden und das andere ist was für paar Freaks wie uns, ganz andere Margen und Kostenkalkulationen. [Beitrag von thewas am 03. Jun 2013, 10:53 bearbeitet] |
quio
11:42
#1080
Passender wäre wohl der Vergleich zum Audyssey Pro-Kit was bei 600€ liegt + 100€ Lizenz für jeden AVR auf den es genutzt werden soll und selbst das Pro-Kit hat noch nicht die Anpassmöglichkeiten die DIRAC bietet. Dafür ist halt die PC-Abhängigkeit nicht gegeben. Insofern halte ich den Preis in Relation gesehen nicht als übertrieben. Trotzdessen gebe ich euch Recht, für den Klanggewinn den ich persönlich durch DIRAC im Stereo zur Zeit erzielen könnte, hätte ich im Nachhinein auch keine 600€ mehr ausgegeben. Aber auch das hängt natürlich stark von der Verbindung Hörraum/Lautsprechern ab. DIRAC trumpft meiner Meinung nach erst an Orten richtig auf an denen die äußeren Gegebenheiten vorab schon als recht kritisch einzustufen sind. Greetz ![]() |
ingo74
12:33
#1081
FALSCH wenn dann käme - wie schon angesprochen - das pro-kit infrage, allerdings nicht mit dem normalen xt, sondern mit dem xt32 und dann sind wir in den preisregionen weit über 2000€ und trotzdem kann dirac deutlich mehr. |
Son-Goku
01:51
#1082
erstellt: 04. Jun 2013, |||
War hier nicht die Rede vom 9.6? Jetzt wollt ich s mir Grad doch kaufen aber jetzt kostet es schon 650 |
mx300
08:15
#1083
ingo74
08:21
#1084
google mal audyssey pro kit mario - ruf doch mal bei mindaudio an ![]() |
jd17
08:46
#1085
was kann es denn mehr?
![]() urprünglich ist vorgesehen, eine korrektur von einem zertifizierten "installer" vornehmen zu lassen, man kann aber das Pro Installer Kit und die entsprechende lizenz auch selber erwerben. |
thewas
09:05
#1086
Von was ich sehe macht Audyssey keine Zeitbereichskorrektur (Impulsantwortoptimierung), ob dieser Vorteil von Dirac jedoch hörbar ist (außer bei ungleichmäßigen Abständen und schlechten Lautsprechern) ist jedoch eine andere Sache. Rein vom P/L Verhältniss ist ein Massenprodukt wie ein Onkyo 818 einfach unschlagbar, jede Verbesserung drüber kostet exponential mehr von daher hat beides seine Berechtigung. |
jd17
09:06
#1087
doch, das macht MultEQ. falls es jemanden interessiert (man ist ja offen in diesem thread ![]()
p.s. bitte versteht mich nicht falsch - ich bin sehr an Dirac interessiert, deswegen lese ich hier mit. ich will keine werbung für Audyssey oder dergleichen machen. für mich kam Dirac bisher nur wegen der komplexität bei mehrkanal und wegen der rechner-einschleifung nicht in frage. aber nach dem was man so liest, besteht ja aussicht auf ein standalone-gerät. ![]() [Beitrag von jd17 am 04. Jun 2013, 09:28 bearbeitet] |
ingo74
09:34
#1088
was audyssey behauptet und was die realität ist, sind wohl 2 verschiedene paar schuhe. neben dem bedienkomfort (anpassung, zielkurven etc) greift dirac hör- und messbar effizienter ein, das sieht man zb an der impulsantwort, das sieht man im frequenzgang, das hört man (phantommitte, bühne, ortung, tiefenstaffelung) und letztendlich kann dirac in gewissen masse fehler des ls/der f-weiche kompensieren (ich habs mit nem verpolten chassis 'probiert') und zuletzt kann dirac besser auf aufstellungsfehler reagieren. xt32 ist gut, aber kommt lange nicht an dirac ran. |
jd17
09:44
#1089
nochmal - ich zweifle ja garnicht daran, dass Dirac leistungsfähiger ist.
wenn du vorher/nachher-vergleichsmessungen mit XT32 und Dirac auf der gleichen position gemacht hast, dann zeig uns diese doch! mir sind keine vergleichenden messungen zwischen den beiden bekannt. denn auch hier gilt was du sagst:
custom target curves bietet auch MultEQ Pro. 3 davon kann man speichern. |
thewas
10:38
#1090
Vielen Dank jd17, also ist MultEQ doch deutlich leistungsfähiger als ich dachte und auf rein von der technischen Seite auf einem ähnlich hohem Niveau wie Dirac, der Rest ist Auslegungs- und Einstellungssache, sowie persönlicher Geschmäck und Mutmaßungen solange keiner sie Messtechnisch verglichen hat. Wenn jemand beide im Norden hat könnte ich sie gegebenenfalls mal im Vergleich messen. [Beitrag von thewas am 04. Jun 2013, 10:40 bearbeitet] |
djofly
10:41
#1091
Was man an Dirac mehr einstellen könnte als an Audyssey, habe ich jetzt so direkt auch nicht gesehen. Der entscheidende Punkt ist aber der, dass man als Laie (und eigentlich auch als Profi) doch gar nichts anpassen sollte, weil die Messung "weiß" was besser wäre, das eigene Ohr aber nicht. Man kann natürlich das System an den eigenen Geschmack anpassen, was aber keinen Sinn macht, denn man hat ja so ein DRC um richtiger und linearer zu hören und sollte also andersherum sein Ohr daran anpassen. |
jd17
10:47
#1092
ich sehe sogar eher noch eine mehrfunktion bei Audyssey - und das ist der Dynamic EQ, der besser als alle anderen mir bekannten systeme gehörrichtiges hören ermöglicht. völlig stufenlos und automatisiert. |
djofly
11:02
#1093
Stimmt, der ist echt topp! So eine Funktion fehlt Dirac. Wobei man die 75 dB am Hörplatz, bei denen es dann optimal klingt, bei Stereo ohne Probleme ertragen kann. Bei Surround fliegt einem ja die Bude auseinander. |
quio
11:43
#1094
In einem anderen Forum gibt es einige Beiträge zum Pro-Kit inklusive vieler Vergleiche zur Version in den AVR´s etc... Wer interesse hat auf ein wenig Lesestoff ![]() Greetz |
djofly
13:35
#1095
Interessanter Bericht. Man darf natürlich beim Preis des Pro-Kit nicht vergessen, dass man noch ein Mic + Ständer + Anschlusskabel dazu bekommt. Nicht dass ihr mich falsch versteht, Dirac finde ich echt super! Gerade in der wachsenden Homerecording- und Raumakustikbau-Ecke ist das eine prima Ergänzung und im Prinzip ein Tool für "jedermann". Darum finde ich es schade, dass sie es so teuer anbieten. Mit einem kleineren Preis könnten sie mehr Lizenzen verkaufen und vielleicht auch mehr Umsatz/Gewinn bekommen und sich etablieren. |
ingo74
21:27
#1096
jedes system hat vor- und nachteile. man sollte im vorfeld wissen, was man braucht und was die jeweiligen systeme können. bei manchen kommentaren hier, bezweifel ich letzteres ![]() die vor- oder nachteile des pro-kits bzw von audyssey lassen sich recht schnell finden, die vor- und nachteile von dirac hier im thread. vergleichsmessungen von dirac im vergleich zu xt32 werde ich sicher noch machen - wenn ich mit der aufstellung meiner anlage fertig bin und mal etwas mehr zeit habe. ein kurzes probieren in meiner alten wohnung hat jedoch gezeigt, dass xt32 weder extreme unsymetrie bei der aufstellung der lautsprecher kompensieren konnte, noch eine verpolung meiner chassis korrigieren konnte und auch nicht die phantommitte, ortung, bühne, tiefenstaffelung, welche durch seitenreflektionen bei mir gestört wurden verbessern konnte. all das hat dirac geschafft. zudem hat xt32 die impulsantwort nicht verändert, das konnte ich schon gut messen. dyneq gefällt mir auch, allerdings nur bei film, bei stereo haben mir meine "kurven" mit dirac besser gefallen. bei film vermisse ich nicht viel, da macht xt32 einen richtig guten job, bei stereo jedoch ist der unterschied deutlich hörbar. vllt noch ein wort zum preis - natürlich sind 650€ viel geld, allerdings in relation gesehen seinen preis wert. es gibt drc-freeware programme, für die, die nichts zahlen wollen und extrem teurer fertiggeräte - also für jeden was dabei ![]() |
thewas
21:37
#1097
Sehe ich genau so, manche suchen sich ja lange nach dem Kauf erst Infos dazu in anderen Foren ![]() Mit welcher Software hast du die Impulsantwort gemessen und könntest du das Ergebnis bitte mal posten, würde mich echt interessieren. ![]() [Beitrag von thewas am 04. Jun 2013, 21:41 bearbeitet] |
ingo74
21:47
#1098
mit dirac in meiner alten whg - dirac zu messen bzw mehrere messungen zu machen, zu vergleichen und das alles von und mit mehreren system ist recht (zeit)aufwändig und ich brauch zwei rechner, das wird wohl alles erst im sommerurlaub klappen. [Beitrag von ingo74 am 04. Jun 2013, 21:48 bearbeitet] |
Jurgen2002
21:54
#1099
Kannst du oder jemand anderes mir mal bitte solch ein Programm empfehlen? Bitte per PM, gehört hier ja eig nicht rein. |
ingo74
21:55
#1100
thewas
21:56
#1101
Das hatte ich schon befürchtet, ein kleiner Tipp, benutzt nie als objektives Messgerät etwas was selber mit Manipulationen des gemessen Signals arbeitet, es kann sein dass die eine oder andere Messkurve leicht "geschönt" ist (wie z.B. Leistungsmessungen bei Kfz-Tunern) und falls etwas falsch ist (z.B. falsche Kalibrierung) sieht man den Fehler nicht da er wiederholt wird. Hier z.B. was besseres für solche Vergleichsmessungen ![]() [Beitrag von thewas am 04. Jun 2013, 21:59 bearbeitet] |
Dirac Live® Room Correction Suite Testbericht Eminenz am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 11 Beiträge |
Dirac Live auf MiniDSP DDRC-24 awbauchig am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 31 Beiträge |
Stereo Setup Dirac mit SHD+Totem+Mark Levinson+REL+Klisch Paxley am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D vatana am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 492 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht: PC/CD/Analog agotan am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Live-Test 3 Paar Dali-Lautsprecher von 4.500 bis 14.000 Euro Jenny4 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 73 Beiträge |
Mein neues System. blumenwiese23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
CD-Player vs. MP3 vom PC Purdey am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 30 Beiträge |
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC Opeth am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 12 Beiträge |
LUMIN Music Player pesantini am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.738
