Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
Der Sanyo PLV-Z3000 mit 120 Hertz kommt
Equilibrium
#501 erstellt: 05. Mai 2009, 10:41
was ist den die "andreas-einstellung" - ist das irgendwo hier im thread vergraben?
Tschernomyrdin
#502 erstellt: 05. Mai 2009, 10:50
Equilibrium schrieb:
was ist den die "andreas-einstellung" - ist das irgendwo hier im thread vergraben? ;)
Kuckst du hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-8162.html
Gruss Tschernomyrdin
Equilibrium
#503 erstellt: 05. Mai 2009, 11:05
okay - das topic habe ich freilich gelesen.
Tschernomyrdin
#504 erstellt: 06. Mai 2009, 08:27
So, es gab nach einem netten Telefonat (letzte Woche) doch noch einen Z3000 für gutes Geld. Thx @Grobi
An der Decke hängt er schon, da der Halter vom Z5 passt. Erste Bilder im Brilliant Cinema Modus bei Wiedergabe einer Blu-ray sehen schon mal sehr vielversprechend aus.
Werde am Wochenende die Einstellungen von Andreas testen.
Nur eine Sache finde ich komisch. Wenn ich meinen Samsung BD-P2500 einschalte erscheint kurz ein Samsung Bild. Dieses sieht noch normal aus. Aber sobald danach das Menü vom Film erscheint, fehlen Farben, das Bild geht aus und bleibt sporadisch auch mehrere Sekunden aus. Konnte nur mit Mühe auf 24p stellen. Nun ist es besser geworden, aber es fehlen ab und an immer noch Farben im Fim-Menü (Bild geht aber nicht mehr aus). Es sieht irgendwie auch so grieselig aus (wie bei schlechtem Fernsehempfang mit Analogantenne). Der Film selber wird ohne Probleme wiedergegeben.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt? Mit dem PLV-Z5 lief noch alles einwandfrei.
Ich danke für eure Antworten.
Riker
#505 erstellt: 06. Mai 2009, 10:09
Hallo
Das hört sich für mich an, als wäre dein Kabel mit 1080P überfordert (v.a. mit 60Hz Wiederholfrequenz).
Kauf dir ein anderes HDMI-Kabel. Z.B. ein Clicktronic (nicht teuer und 10m funktionieren bei mir problemlos).
Riker
Tschernomyrdin
#506 erstellt: 06. Mai 2009, 10:38
@Riker
Erstmal danke für deine Antwort.
Habe gerade mal nachgeschaut. Clicktronic HDMI 10m kosten ab 40 Euronen aufwärts. Wenn es wirklich am Kabel liegen sollte, wäre das ja echt übel. Mein Kabel hat 150 Euronen gekostet!!!
Werde am Wochenende noch ein wenig testen. Wenn ich keine andere Lösung finde, bleibt wohl nur das HDMI-Kabel.
[Beitrag von Tschernomyrdin am 06. Mai 2009, 10:40 bearbeitet]
Ruffnax
#507 erstellt: 06. Mai 2009, 10:43
Tja der Kabelmarkt. Schnell haben die rausgefunden, dass sie die Kunden abzocken können mit teuren Kabeln. Unglaublich. Ich kann nur dazu raten nicht allzu viel für Kabel auszugeben.
Ruffnax
Riker
#508 erstellt: 06. Mai 2009, 11:10
Tschernomyrdin schrieb:
@Riker
Ja,
der Preis ist "leider" keine Funktionsgarantie. Ich habe hier schon des Öfteren gelesen, dass auch sehr teure Kabel nicht funktionieren können, während es mit Billigkabeln funktioniert.
Eine gewisse Lotterie halt.
Riker
HerrNergal
#509 erstellt: 06. Mai 2009, 12:13
Ich hab seit knappen 3 Jahren ein 10 m HDMI Kabel (NoName) von ebay für ca. 38 € gekauft und das läuft mit 1080p einwandfrei.
WarnerBros
#510 erstellt: 06. Mai 2009, 15:41
7m für 49€ bei Saturn. Funktioniert bestens.
totoro89
#511 erstellt: 07. Mai 2009, 10:35
Alternativ kann man die DVD/Bluray-Player/TV-Receiver/Laptop-Gerätschaften in Beamer-Nähe plazieren und in gute kurze Kabel investieren... spart eine Menge Geld und Ärger wg. Erdung usw... Bei mir steht alles, was am Beamer hängt, hinten links in der Ecke und führt von dort aus hoch an den Beamer.
CyberTim
#512 erstellt: 07. Mai 2009, 21:31
das geht genau so lange, wie man nur einen beamer im Einsatz hat. Hat man noch nen kleinen TV, brauchst du wieder für den die langen Kabel.
Nach dem Henne-Ei-Prinzip dürfte daher bei den meisten das ganze Geraffel noch vorne stehe und nicht beim Beamer. Bei einer Deckenmontage würde es eh witzig werden...
totoro89
#513 erstellt: 09. Mai 2009, 10:01
Naja, 2 kurze Kabel zwischen 2-3 Meter kosten immer noch deutlich weniger als ein Langes zwischen 10-20 Meter, zur Not kann also auch ein Fernseher bedient werden... Was noch dafür spricht, die Anschlussgeräte hinten aufzubauen: Wenn die Geräte neben der Leinwand aufgebaut wären, sieht man die ganzen Leuchten (Stand by, etc...) im Filmbetrieb nicht mehr. Falls die Geräte hinter der Leinwand gestanden wären, kann man die Leinwand dann auch wesentlich weiter vorne bzw. an der Wand anbringen - außerdem kann man auch mit heruntergelassener Leinwand mit Fernbedienung alles erreichen. Und bzgl. Deckenmontage - so was KANN witzig werden, muss aber nicht: mit ein wenig Cleverness kann man das ganze schon ganz gut verschleiern (bei mir steht der Z3000 auf einem großen Schrank, die Kabel der Geräte führen alle sozusagen "unsichtbar" hinter dem Schrank hoch.
CyberTim
#514 erstellt: 09. Mai 2009, 10:23
naja, dass kann ich so nicht unterschreiben. Die kurzen Kabel kriegt man zwr in jedem Laden um die Ecke, aber 1 langes Kabel ist billiger als 2 Kurze mit der selben länge in Summe.
khonfused
#515 erstellt: 09. Mai 2009, 10:28
Gut, dass es sich bei Euren Kabeln um Sanyo-Kabel handelt, so hat es wenigstens was mit dem Thema des threads zu tun.
Gruss
khonfused
Tschernomyrdin
#516 erstellt: 09. Mai 2009, 11:09
Hi @all.
Da ich der Verursacher für den "HDMI-Kabel Thread" bin, nehme ich hier mal den Wind aus den Segeln.
Habe mir jetzt ein Clicktronic 10m HDMI-Kabel bestellt. Werde dann "kurz" berichten, ob das Problem zwischen dem BD-P2500 und dem PLV-Z3000 vom Kabel kam oder nicht.
Ich danke für eure hilfreichen Antworten.
Und nun weiter......mit dem Sanyo PLV-Z3000!!!
[Beitrag von Tschernomyrdin am 09. Mai 2009, 11:09 bearbeitet]
totoro89
#517 erstellt: 09. Mai 2009, 15:27
OK - zurück zum Thema!
Ich wollte demnächst mal für meinen Z3000 als Reserve eine Ersatzlampe bestellen. Jetzt habe ich auf geizhals.at gesehen, das es da zwei verschiedene Modelle gibt, die aber beide in den Z3000 passen:
LMP114 (passt in Z2000 und Z3000)
LMP135 (passt nur in Z3000)
Da man die LMP135 immerhin 20 Euro günstiger bekommt, würde mich mal interessieren ob es neben der Kompatibilität sonst noch irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt (Lampenlaufzeit, Helligkeit)?
Mackie-Messer
#518 erstellt: 09. Mai 2009, 15:54
Also ich würde mir das überlegen, mir eine Ersatzlampe zu kaufen bevor die eine überhaupt den Geist aufgegeben hat.
Wer sagt dir denn das der Projektor überhaupt so alt wird oder dass du das Gerät überhaupt so lange behälst.
Für mich ist das so wie den "zweiten vor dem ersten Schritt" zu machen.
Und wer weiß ob der Preis für eine Ersatzlampe im laufe der Zeit nicht auch noch wieter runter geht.
Tschernomyrdin
#519 erstellt: 09. Mai 2009, 18:32
Hi @all.
Hier wie versprochen das Ergebnis meiner HDMI-Kabel-Diskussion (BD-P2500 am PLV-Z3000):
Es lag am Kabel. Mein 160 Euro Kabel ist also nicht 1080p-fähig. Mit dem Clicktronic funktioniert es bestens!!! Das Inakustik Matrix S-1 ist totaler Schrott!!!
Wer also ein funktionierendes 10m HDMI-Kabel benötigt, der greift zum Clicktronic HC250 HDMI-Kabel (kostet 45 Euronen).
Nochmal danke an Riker für den Tip!!!
Und nun weiter mit dem....Sanyo PLV-Z3000!!!
Morgen geht's an die Einstellung von Andreas.
totoro89
#520 erstellt: 10. Mai 2009, 00:15
...was mal wieder beweist das teure Kabel reine Geldverschwendung sind! Zumindest unter 10 Metern find ichs völlig bescheuert über 100 Euro auszugeben... lieber erstmal was billigeres ausprobieren und bei Problemen gegen ein hochwertigeres Kabel mit höherer Signalstärke austauschen. Heutzutage ist eh alles nur noch digital - entweder es funzt oder es funzt eben nicht, Qualitätsunterschiede sind zum Glück nur noch ein Artefakt aus dem analogen Zeitalter, leider verstehen aber die meisten Leute gar nicht die Technik, die zu Hause rumsteht und glauben lieber dem Preisschild und den schlauen Sprüchen auf der Verpackung...
Na egal, bevor ich wieder vom Thema abschweife - nochmal zu den verschiedenen Lampen: Ich würde vorsorglich schon eine bestellen, wenn die Preise zwischendurch günstig sind - die Lampenpreise steigen nämlich gerne mal wieder an wenn man gerade dringend Ersatz braucht! Hatte beim Z4 nämlich den Ärger: Nach 2 Jahren wollte ich Ersatz kaufen weil gerade billig, hab dann aber auch gedacht das die Preise weiter fallen. Dann noch ein Jahr gewartet und die Lampen waren wieder 50 Euro teurer! Deswegen bin ich auch gleich zum Z3000 umgestiegen weil die Lampe inzwischen fast soviel wie ein gebrauchter Z4 mit wenig Lampanlaufzeit auf eBay gekostet hätte - verrückte Welt! Und da ich bei den momentan stark anhaltenden Beamerpreisen nicht nochmal in den nächsten Jahren in ein Nachfolge-Gerät investieren will und der Z3000 meine Wünsche jetzt bis auf ein paar wenige Kleinigkeiten auch voll und ganz erfüllt, würde ich auch nicht von einem Übergangsgerät sprechen wie damals beim Z4... Aber eigentlich würde ich vor allem nur gerne wissen, was der Unterschied zwischen den beiden Modellen LMP114 und LMP135 ist.
[Beitrag von totoro89 am 10. Mai 2009, 12:07 bearbeitet]
DooLoad
#521 erstellt: 10. Mai 2009, 12:27
hallo allerseits,
das mit dem unterschied der beiden lampen hab ich mich auch schon gefragt. im zweifelsfalle würde ich mir die LMP114 holen, da diese auch in der betriebsanleitung als ersatzlampe deklariert ist...
was ich bisher gesehen hab, ist der unterschied, dass die 135er auch in den 700er und 2000er reinpasst, bei der 114er gibts diese angabe meist nicht bei den händlern. warum ist mir allerdings auch nicht klar. schätze mal das in erster linie sanyo denkt, wer den 3000er hat, bezahlt auch gern das modell aus der betriebsanleitung, damit man sicher ist, dass es die "richtige" ist...
allerdings bei nem preisunterschied von ca 20 euro würd ich auch eher zur 114er tendieren, wegen garantie usw...
was wohl passiert wenn man die 135er drinnen hat und etwas am beamer mal ist bei den 3 jahren garantie...
hab in nem anderen thread etwas von extrem schlechter garantieleistung von sanyo gelesen...
hat schon mal jemand von euch mit garantie erfahrungen machen müssen mit seinem sanyo?
hoffe das is nur panikmache, denn ich bekomm meinen 3000er nächste woche, der hoffentlich seine 3 jahre gut abmacht bei mir...
[Beitrag von DooLoad am 10. Mai 2009, 12:30 bearbeitet]
Riker
#522 erstellt: 11. Mai 2009, 09:52
Hi @all.
Gern geschehen. Freut mich, dass es bei dir jetzt funktioniert!
HDMI-Kabel scheinen eine "Wissenschaft" für sich zu sein...
Riker
totoro89
#523 erstellt: 11. Mai 2009, 22:40
Mir ist seit einigen Tagen bei meinem Z3000 aufgefallen, dass bei komplett schwarzen Projektionen (z.B. bei langen Szenenwechseln oder auch beim Filmabspann) rechts oben ein etwas hellerer Fleck zu sehen ist. Dieser Fleck ist nur bei einer komplett schwarzen Projektion zu sehen und fällt eigentlich auch nur bei genauem hinsehen auf (ich schau jetzt blöderweise automatisch immer da hin wenns schwarz wird...) - ich vermute, es handelt sich um Staub auf einem der LCD-Panels?
Kann man den bequem durch eine Reinigung durch das Gerät selbst entfernen oder muss der Blasebalg her? Kann man komplett durch die Schlitze unten durch mit dem Hurricane Blower oder muss man da irgendwas beachten?
Sorry das ich so blöd frage, ich hatte sowas noch nie - bei meinem Z4 kam 3 Jahre lang kein Staubkorn vor...
Mackie-Messer
#524 erstellt: 12. Mai 2009, 07:49
Hab ich auch minimal in meinem Z2000 und ich ignorier es einfach, weil es kaum der Rede Wert ist.
schluri
#525 erstellt: 12. Mai 2009, 08:03
Ich hatte bei meinem Z3000 direkt nach der Auslieferung einen blauen Fleck unten rechts. Mit dem Blasebalg war der aber wieder ruckzuck wieder weg.
Meinst Du wirklich einen hellen Fleck oder ist es eher Shading?
tachion
#526 erstellt: 12. Mai 2009, 08:27
eine spezielle Frage zum Bild:
bringt der Synayo 3000 ein ähnliches farbenfrohes und plastisches Bild hin wie ein LCD?
totoro89
#527 erstellt: 12. Mai 2009, 09:33
Ist definitiv kein Shading. Ist ein kleiner etwas hellerer Fleck in der Ecke rechts oben - sieht man nur auf einer komplett schwarzen Projektion wie z.B. beim Filmabspann... Ich meine auch, das der Fleck eine leichte Färbung hat, was ja auch für ein Staubkorn auf einer der Linsen schließen lässt. Mich stört das total weil ich bei jeder schwarz-Projektion drauf kucke und ich werde wohl bald den Blasebalg zücken und mich drum kümmern... Habe in der Anleitung gesehen, das man den Projektor anschalten soll und in den Reinigungsmodus schaltet - dann dreht man das komplette Gerät um und pustet mit dem Balg mal alle Löcher durch, dreht das Teil wieder um und drückt irgend eine Taste... Also das hört sich für mich ziemlich abenteuerlich an, ist das denn gut für den Beamer bzw. die Lampe, wenn der im laufenden Betrieb einfach hin und hergedreht wird!?
schluri
#528 erstellt: 12. Mai 2009, 14:04
Bei einem für Heimkino optimal abgestimmten Raum wird man ein annähernd gutes Bild hinbekommen. Sobald Du aber Restlicht und z.B. weiße Wände oder eine weiße Decke hast, wirst Du Abstriche machen müssen.
Aber auch in meinem "normalen", komplett abgedunkelten Wohnzimmer mit weißer Decke, stellt sich der AHA-Effekt ein. Aber wer will schon ein Wohnzimmer mit schwarzer Decke und dunklen Wänden?
Mit einem LCD/Plasma-Bild sollte man eine Projektion aber nie vergleichen! Jedenfalls war bisher jeder Besuch von der Bildqualität und der Bildgröße schwer beeindruckt
[Beitrag von schluri am 12. Mai 2009, 14:07 bearbeitet]
schluri
#529 erstellt: 12. Mai 2009, 14:05
@totoro89
Meinem Z3000 hat diese Prozedur jedenfalls nicht geschadet...
Fido
#530 erstellt: 13. Mai 2009, 17:13
Nach langem Überlegen und intensivem lesen, hab ich mir nun auch ein Z3000 gekauft.
Danke @Grobi für diesen super Traumpreis.
Ich werde aber erst am Wochenende zum Umbau meines Heimkinos kommen, dann wird der Z3000 gegen meinen alten BenqPB6100 getauscht. Ich denke mal, dass der Unterschied gewaltig wird, freu mich schon sehr drauf und werde mich dann mal melden und beschreiben wie extrem der Unterschied dann ist.
totoro89
#531 erstellt: 13. Mai 2009, 23:03
Na herzlichen Glückwunsch und wilkommen im Z3000-Club!8)
Der Unterschied wird bestimmt besonders mit den verbesserten Settings von Andreas1968 oder Pipro deutlich. Die Fabriksettings sind zwar besser als bei den voherigen Sanyo-Modellen - aber wenn du mal die neuen Settings speicherst und dann zu den Fabriksettings wechselst merkst du gleich den Unterschied.
DooLoad
#532 erstellt: 13. Mai 2009, 23:41
hab gestern meinen 3oooer von pipro inkl kalli bekommen.
grund gott gütiger! ich hab kaum geschlafen...
erst iron man hd, dann noch layers cake auch in hd, far cry2 gezockt und als dvd apokalypse now angespielt...
soooooo geiiiell...
hatte vorher n nec vt48, das ist natürlich ein unterschied wie tag und nacht...
am we werd ich mal die settinx von andreas eintackern und schauen...
das piprosetting hab ich an kleinen stellen geändert und find das bild schon jetzt nahezu perfekt... bin also sehr gespannt auf die andereas-einstellung...
werd auch mal bei ihm vorbei springen mit dem sanyo und seinen jvc daneben betrachten. mal schauen wann er bock drauf hat...
aus meiner sicht kann ich den sanyo nur jedem klar empfehlen, cooler preis, geiles teil, super bild, sauleise und mit den umwerfenden hurricane blower...
...it blows my mind!!!
totoro89
#533 erstellt: 14. Mai 2009, 22:29
So, der Hurricane Blower durfte heute ran. Jetzt ist zwar das problematische Staubkorn weg, aber beim darauf folgenden Filmbetrieb fiel mir sofort auf, dass alle Ecken jetzt bei dunklen Szenen aufgehellt waren: Das Bild ist jetzt auch insgesamt nicht mehr so dunkel wie vorher und wirkt ein wenig wie eine "Traumsequenz" mit hellen Rändern - man sieht es zwar nur in dunklen Szenen, aber es nimmt eben kolossal viel Kontrast und ist einfach unschön! Kommt das vielleicht noch von der kurz eingeblasenen Luft, die Panels sind beschlagen und das geht über Nacht weg oder hab ich diese hässlichen hellen Ecken jetzt für immer und ewig!?
Hab mal ein bisschen gegoogelt und es scheint sich um "Clouding" zu handeln - hat was mit Temperaturschwankungen zu tun und die Blasbalg-Aktion wird wohl daher auch höchstwahrscheinlich der Auslöser gewesen sein. Hat denn schon jemand was ähnliches festgestellt nach einer Staubbeseitigung?
[Beitrag von totoro89 am 14. Mai 2009, 22:48 bearbeitet]
Mackie-Messer
#534 erstellt: 14. Mai 2009, 23:11
Oh man, das ist meine Einstellung in Posting 524 ja genau richtig.
Ich schau der Fliege nunmal nicht in den Allerwertesten und das ist wohl ganz gut so.
Andreas1968
#535 erstellt: 15. Mai 2009, 09:18
@totoro89
Ich glaube nicht das die aufgehellten Ecken durch die Blasebalgaktion verursacht wurden. Ev. hast du einen anderen Irismodus nun aktiv, der kann sowas verursachen!
@DooLoad
Mein JVC350 und ich sind bereit...
Freu mich da auch schon riesig drauf. Ich habe ab morgen Urlaub und Zeit fürs Shootout. Müßtest allerdings den Zuspieler und ein HDMI Kabel selber mitbringen da ich bei mir das Kabel nicht mehr anders legen kann.
Dann können wir auch bei mir mein Z3000 Setting in deinem Gerät mal antesten, bin selber gespannt ob ich das besser als Pipro hinbekommen kann.
Als Farbreferenz dient dann der JVC, der wirklich hammer Farben hat.
Meine Prognose: der Z3000 wird sich sehr wacker schlagen und nur bei ganz dunklen Bildinhalten etwas weniger plastisch aussehen. Welten werden unter Garantie nicht zwischen den Geräten liegen, das richtige Setting für den Z3000 mal vorausgesetzt.
Bei mir geht das auch sehr kurzfristig mit dem Shootout, zb. an diesem WE.
Gruß Andreas
clehner
#536 erstellt: 15. Mai 2009, 10:06
Hm, wie ist das gemeint? Du hast doch einen 350, keinen 750? Worauf bezieht sich hier der Ausdruck 'Referenz'?!?
totoro89
#537 erstellt: 15. Mai 2009, 10:14
@totoro89
Kann eigentlich nicht sein - habe dein Setting ja extra eigenständig gespeichert und nichts an der Iris verändert... Das Problem tritt auch bei anderen Einstellungen auf und ist auch erst seit der Staubentfernung aufgetreten. Ich hoffe immer noch auf einen kurzfristigen Luftbeschlag auf einem der Panels und das sich das ganze wieder von alleine im Betrieb akklimatisiert und damit erledigt...
DooLoad
#538 erstellt: 15. Mai 2009, 12:06
hast du den blower reingepiekt, als das gerät noch nicht komplett abgekühlt war? nicht dass die panels heiß waren oder so?
könnte mir vorstellen, dass ne schnelle abkühlung evtl nicht so günstig sein könnte...
allerdings weiß ich nicht ob die panels nicht auch im luftstrom der lüfter liegen...
ggfs mal beim cine4home-test reinschauen...
dass die pixel wegen dem luftstrom des blowers sich vom panel lösten schliessen wir einfach mal aus...
könnte staub vor die lampe geblasen werden dadurch?
das könnte evtl den schleier erklären, weil die lampe nicht mehr satt ausleuchten kann...
ich hoffe das bekommst du in den griff!
hast du den reinigungsmodus laut bedienungsanleitung mal probiert?
DooLoad
#539 erstellt: 15. Mai 2009, 12:10
@ andreas:
na das passt ja, ich hab auch die nächtse woche frei, allerdinx auch n guten freund aus düsseldorf bei mir am sonntag...
ich stell das sixpack schon mal kalt und ruf die an...
kabel und playse kann ich mitbringen...
hab schon mal grob dein setting gestern abend reingestellt... und ja das bild wirkt bei bluerays wirklich plastischer...
escht gail!
totoro89
#540 erstellt: 15. Mai 2009, 12:26
Keine Ahnung ob die Panels heiß waren, sind sie das nicht immer? - hab gewartet bis die Lampe dunkel war als ich den Reinigungsmodus aktiviert hatte, dann den Beamer umgedreht und rein mit dem Blower. Anders stehts auch nicht in der Bedienungsanleitung. Ich glaube nur den Reinigungsmodus aktivieren bringt gar nichts, oder? Ob die Lampe angestaubt ist weiß ich nicht - allerdings ist mir vor der Reinigung ein Missgeschick passiert: Ich hatte den Reinigungsmodus aktiviert, den Beamer umgedreht und dabei womöglich den Stecker versehentlich gelockert, denn der Beamer war plötzlich wieder im Stand by-Modus... Musste erst mal schlucken und hab schon gedacht das der Lampe jetzt bestimmt nicht gut getan hat. Dann hab ich ihn nochmal angemacht und hab das Reinigungsprozedere wie oben beschrieben durchgeführt. Damit ich sehen konnte, ob das Staubkorn wirklich weg ist, hatte ich den Beamer neben einer weißen Wand umgedreht und an die Wand projeziert. Dort konnte ich dann auch das Problemkorn gut erkennen und gezielt entfernen. Ich hab auch dort schon gesehen, dass durch das ständige reinpusten immer mehr die Ecken so Shading-artig auswucherten - hab mir da aber nichts dabei gedacht. Womöglich war es wirklich der Beschlag durch das reinpusten des Blowers... Wenn wieder eine Filmsession ansteht, seh ich ja ob es besser geworden ist.
DooLoad
#541 erstellt: 15. Mai 2009, 15:37
respekt, die geduld hätte ich nicht auf ndie nächste session zu warten...
ich drück die daumen, dass der blower nur "mundgeruch" hatte...
totoro89
#542 erstellt: 15. Mai 2009, 15:52
Naja, was heißt Geduld! Gestern Abend hätte sich auf Anhieb wohl nichts geändert und heute musste ich ja arbeiten... Ich bin den ganzen Tag schon ganz hibbelig deswegen!
DooLoad
#543 erstellt: 15. Mai 2009, 19:03
poste mal dann bitte, ob das prob weiterhin besteht oder sich in dunst aufgelöst hat...
*daumen drück* und viel spass beim filmchen!
Mackie-Messer
#544 erstellt: 15. Mai 2009, 23:41
Kann ja durch den Blower nicht beschlagen.
Der Blower saugt ja die Umgebungsluft an, die die Panels ja ohnehin umströmt.
WarnerBros
#545 erstellt: 16. Mai 2009, 09:28
Vielleicht war im Blower noch Produktionsrückstände. Ich denke da z.B. an Trennmittel oder ähnliches. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber eine Möglichkeit.
totoro89
#546 erstellt: 17. Mai 2009, 19:34
Also ich habe eben mal in Ruhe ausgetestet. Leider sind die Ecken immer noch aufgehellt, man kann es vor allem sehen, wenn man die Bildprojektion stark verkleinert - ich habe nochmal den Reinigungsmodus aktiviert und mit dem Blower umhergepustet ob sich vielleicht dadurch was tut, aber Fehlanzeige...
In manchen voreingestellten Werks-Modi sind die Ecken zwar weg oder stark reduziert, aber die Andreas-Einstellung gefällt mir einfach zu gut und vorher waren die Ecken ja auch schön gleichmäßig dunkel wie der Rest! Die Ecken fallen besonders im "Lebendig"-Modus auf (zu blöd das die Andreas-Einstellung ausgerechnet diesen Modus als Grundlage nimmt!). Werde mit den aufgehellten Ecken wohl leben müssen - man sieht sie ja nur sehr deutlich auf komplettem schwarz und wenn es draußen schon ganz dunkel ist, aber der fette Kontrast und Schwarzwert wirkt bei solchen "Rahmen"-Bedingungen eben leider nicht mehr so stark wie vorher. Schade das solch ein altes LCD-Artefakt noch bei so einem ansonsten super Gerät auftreten kann - werde beim Z4000 (sofern noch was kommt aus der Modell-Reihe wegen der Panasonic-Übernahme) wohl gleich wieder aufrüsten müssen und dann mein "Mängelexemplar" auf eBay verscherbeln...
Die Ecken sind übrigens nicht "grau"-hell, sondern haben einen Farbton! Die Ecke rechts oben ist grünlich hell und die anderen Ecken bläulich... Das komische ist aber, das man diese Farben bei rein weißen Bildern nicht wie bei normalem Shading sieht, sondern nur bei schwarzer Projektion! Vielleicht kann mir ja jemand der LCD-Technikfreaks erklären, was da schief gelaufen ist - es muss definitiv beim Staubwegblasen passiert sein.
DooLoad
#547 erstellt: 17. Mai 2009, 23:25
erst mal vorweg: ich seh mich nicht als technik-freak.
aber an der luft allein kanns nicht gelegen haben. hast du den beamer vor dem reinigungsmodus zum filme gucken, zocken oder so an gehabt? ich denke evtl an heisse panels, die dann ein wenig bewegungsspielraum beim umlegen des beamers oder ähnliches hatten...
oder dass jetzt durch das umlegen mehr staub auf die oberen ecken der panels gekommen ist?
wenns was anderes ist, wie blende oder ähnliches, müssste man das mal abchecken lassen.
würd ich direkt so oder so mal über n anruf beim händler nachdenken...
totoro89
#548 erstellt: 18. Mai 2009, 09:21
Also ich hatte direkt nach dem Einschalten den Reinigungsmodus angeschmissen - der Beamer ist also nicht stundenlang vorher heiß gelaufen...
Händler anrufen wird nichts bringen, habe das Gerät ermäßigt ohne Gewährleistung erstanden - beim Verkauf über eBay und Kauf eines Neugerätes hab ich unterm Strich wahrscheinlich mehr davon...
Andreas1968
#549 erstellt: 18. Mai 2009, 09:54
Die aufgehellten Ecken sind bei dem Gerät normal!
Das kann man aber durch die Irisfunktion beeinflussen.
Schalte die Iris mal auf fest und stell als Iriswert 0 ein. Die Aufhellungen sollten dann so gut wie weg sein.
Leider ist dann der Schwarzwert recht schlecht. Den kannst du dann schrittweise steigern, indem du die Iris immer weiter schließt, solange, bis die Ecken sich anfangen aufzuhellen.
Gruß Andreas
totoro89
#550 erstellt: 18. Mai 2009, 12:53
Also ich hab ja gestern viel rumprobiert und die Iris hatte ich auch schon auf Null gestellt (allerdings hatte ich sie glaube ich nicht auf "fest" geschaltet) - die Ecken waren immer noch aufgehellt... Ich weiß auch nicht, ob das wirklich normal ist - wäre mir das nicht schon früher aufgefallen? Die Aufhellungen sind ja auch farbig und nicht weißlich - könnte es dann nicht doch eher mit den Panels zu tun haben?
An der Iris will ich eigentlich so auch nichts ändern, dein Setting wäre dann wohl im Eimer und ich müsste alles andere auch irgendwie anpassen. Einen schlechten Schwarzwert im Austausch gegen einen guten mit aufgehellten Ecken ist ja auch nicht unbedingt ein Kompromiss, den ich machen will.
Ich mach vielleicht mal ein Foto, ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte...
totoro89
#551 erstellt: 18. Mai 2009, 23:05
Okay, aus dem Foto wurde nichts - meine Kamera kann nicht so recht einfangen, was ich mit dem Auge sehe, es wird auf den Fotos nur ein projeziertes Bild festgehalten, das helle Elemente beinhaltet - die Ecken sieht man darauf nicht...
Langsam beginne ich aber auch an mir selbst zu zweifeln, ob die Ecken nicht doch vorher schon da waren: bei längerer Betrachtung scheint es mir, das die Ecken auf der linken Seite heller sind als rechts - da links von der Leinwand eine weiße Wand ist, wäre das ja eine logische Erklärung. Mit Sicherheit kann man das wohl nur in einem komplett abgedunkelten Raum mit schwarzen Wänden und Decken sagen.
Na gut, das Bild bleibt trotzdem TOP und die Ecken fielen mir selbst im Betrieb bei Nacht nur noch in sehr dunklen Szenen auf - vielleicht suche ich bei dem klasse Gerät schon so akribisch nach Fehlern, das ich meine noch nicht ganz perfekte Heimkino-Umgebung dabei total vergessen hatte, wer weiß? Fazit: der Z3000 bleibt schön hier.
Vor dem nächsten Lampenwechsel wird aber wohl ein Verkauf in Erwägung gezogen und das Nachfolgemodell begutachtet - wenn die Ecken dann immer noch auffallen, weiß ich ja ob ich dem armen Z3000 nicht vielleicht doch Unrecht getan habe... (beim Z4 kann ich mich nicht an sowas erinnern - allerdings lief der nur auf Eco und hatte Shading, was noch viel schlimmer war)
Sanyo PLV-Z3000
tomcat99 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
marsi24 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  15 Beiträge
Sanyo stellt PLV-Z3000 120 Hertz Beamer vor
DrWhy am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Helligkeit Sanyo PLV Z3000
flateric1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich
slooock am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  35 Beiträge
Sanyo PLV-Z700 oder Z3000
dolf am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
Upgrade vom Sanyo PLV Z3000
tobiaskoenig85 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  6 Beiträge
Handshake Problem mit Sanyo PLV-Z3000
timo1111 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  9 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10
Flowyn33 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  54 Beiträge
Neuer Projektor stinkt (Sanyo PLV-Z3000)
uhuebner am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
