Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Der Sanyo PLV-Z3000 mit 120 Hertz kommt
Batou
#701 erstellt: 24. Jul 2009, 10:47
moin ganz kleine zwischenfrage.
kann man mit dem z3000 das bild auch kleiner machen wenn ich jetzt z.b. xbox360 zocke? weil baller spiele oder sowas in sonem riesen bild da wirds einem schlecht
und das ganze ohne den beamer zu verstellen.
is dafür dieses lenshift zuständig? oder diese manuelle verstellung?
SegaMan
#702 erstellt: 24. Jul 2009, 11:31
Wenn du das Bild verkleinen willst musst du den Zoom bemühen und der muss von Hand betätigt werden.
Batou
#703 erstellt: 24. Jul 2009, 12:01
okey danke. wollt ich nur wissen. weil wenn der ma fest an der decke ist isser auch fest^^
werd mich wohl auch für den z 3000 entscheiden
ich find grad nur komische preissprüunge von 1000 euro unterschied bei amazon etwas verwirrend
hdtv4me
#704 erstellt: 25. Jul 2009, 15:12
Habe da mal ein paar Fragen an die Z 3000 Besitzer die vorher einen Z 3 genutzt haben, da ich demnächst vom Z 3 auf den Z 3000 wechseln möchte.
1.) wie ist die Lampenleistung im Eco-Mode zu beurteilen, ähnlich wie beim Z 3? (kann mein Wohnzimmer nicht vollständig abdunkeln
2.) Wie ist die Qualität der DVD Wiedergabe mit upscaling, besser als beim Z 3 oder gleich?
3.) Bei meinem Z 3 verfärbt sich in letzter Zeit bei der Bildwiedergabe, das Bild auf der linken Seite leicht bläulich.
Nutzungsdauer des Gerätes c. 2500 Stunden (Panelalterung ?)
oder doch Staub?
Würde mich über Antworten aus der Runde freuen.
totoro89
#705 erstellt: 25. Jul 2009, 19:03
Ich hatte zwar vor dem Wechsel schon einen Z4, aber die Modelle sind sich ja recht ähnlich, daher will ich versuchen deine Fragen zu beantworten.
Der ECO-Modus ist recht ähnlich hell, wirkt vielleicht eine Winzigkeit heller durch den deutlich besseren Kontrast - ich ließ meinen Z4 auch immer im ECO laufen, da sich der normale Lampenbetrieb und der ECO-Betrieb in meinen Augen nicht sooo stark unterschieden hatten, als das es es mir Wert gewesen wäre, 1000 Stunden früher eine Ersatzlampe zu kaufen. Beim Z3000 merkst du den Unterschied zwischen ECO und normalen Modus DEUTLICH - hier ist mir das knackige Bild sogar die evtl. früher anfallende Investition in eine neue Lampe Wert, daher lasse ich ihn im A1-Modus laufen.
Dank vielfacher Kontrastwerte gegenüber dem Z3 deutlich besser, durch das bessere Bild siehst du die Artefakte der DVD-Technik jedoch evtl. deutlicher (Bildrauschen, Unschärfen), der Z3000 kommt erst bei HD so richtig in Fahrt - nur für DVDs ist das Gerät zu Schade.
oder doch Staub?
Hört sich nach Shading an, ist bei dem Alter des Modells leider normal - mein Z4 verhielt sich da nicht anders. Beim Z3000 werden übrigens die neueren D7-Panels eingesetzt, ob Shading sich dort so schnell bemerkbar macht wie bei den alten D6-Panels bleibt abzuwarten, bisher habe ich jedoch noch kein einziges Farbwölkchen bei meinem Z3000 ausmachen können.
hdtv4me
#706 erstellt: 25. Jul 2009, 19:26
Hallo totoro 89 !
Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten auf meine Fragen. Werde dann wohl demnächst beim Z 3000 zuschlagen.
Preislich liegt er ja zur zt. bei 1650 Euro(günstigstes Angebot.)
Werde den Beamer hauptsächlich für Blu ray und SKY HDTV nutzen.
Da ich auch noch eine größere DVD Sammlung besitze, ist gut zu wissen, daß auch die DVD Wiedergabe ordentlich ist.
War mit dem Z 3 auch schon recht zufrieden (1. Beamer).
Spielfilme laufen bei mir nur über Beamer, mag ich mir über den Fernsehr nicht mehr antun.
Schönes Wochenende und nochmals Danke
totoro89
#707 erstellt: 25. Jul 2009, 19:34
Wenn du mit B-Ware leben kannst, kann ich dir auch zu diesem Shop raten:
http://www.hebi-serv...sanyo-plv-z-3000.php
Kostet dort nur 1.399,- Euro, außer einem leicht beschädigten Karton gibts auch nichts zu meckern, habe dort auch mein Gerät günstig erstanden!
hdtv4me
#708 erstellt: 25. Jul 2009, 19:52
SuperTip ! Danke !
Die bläulichen Bildverfärbungen beim Z 3 nerven auf Dauer doch sehr, obwohl Bild von der Helligkeit noch ok ist.
Muß noch auf die Überweisung der Abwrackprämie für mein altes Auto warten, dann steht einem Neukauf nichts mehr im Wege!
Tschernomyrdin
#709 erstellt: 25. Jul 2009, 19:59
Hi @all.
Hab eine kleine Frage zum Bildformat...
Hab soeben "The dark knight" (Blu-ray) angeschaut. Komischerweise hatte ich auf meiner 16:9 Leinwand überwiegend die schwarzen Streifen oben und unten im Bild. Aber in manchen Szenen hatte ich Vollbild. Woran liegt das (am Film oder den Einstellungen)??? Das Bildformat am Z3000 steht auf "Voll". Zuspieler ist der Samsung BD-P2500.
Ich danke für eure Antworten.
Gruss und schönes Wochenende....Tschernomyrdin
BuScApE_88
#710 erstellt: 25. Jul 2009, 20:03
Das Liegt daran das die Bei dem Film für die Außenszenen die Neuen Imax Kameras verwendet haben, und die kann noch Höher als Full HD Auflösen, soweit ich mich nicht Irre. Daher kommt dieser Efekt
[Beitrag von BuScApE_88 am 25. Jul 2009, 20:04 bearbeitet]
Nudgiator
#711 erstellt: 25. Jul 2009, 20:04
Tschernomyrdin schrieb:
Hi @all.
Das liegt am Film ! Der Film enthält Szenen vom IMAX-Kino. Da wechselt dann das Format.
Abgesehen davon: es gibt verschiedene Unterformate von 16:9, z.B. 1:2.35, 1:1.85, usw. Daher auch die schwarzen Balken. Das ist z.B. einer der Gründe, warum viele Leute die Leinwand maskieren.
Tschernomyrdin
#712 erstellt: 25. Jul 2009, 20:15
@Nudgiator
Danke für die schnelle Antwort. Dann bin ich ja froh, das es am Film liegt.
Über eine Maskierung hab ich auch schon mal nachgedacht. Leider hab ich noch keine richtige Lösung gefunden, wie ich die Maskierung (variabel) an meiner Leinwand anbringen kann. Eventuell würden mich Magneten weiterbringen. Mal schauen...kommt Zeit, kommt Rat.
Gruss Tschernomyrdin
techred
#713 erstellt: 02. Aug 2009, 11:20
gucke gerade nach Angeboten vom Z3000 da fiel mir ein, wurde nicht Sanyo von Panasonic aufgekauft?
Damit dürfte es in Zukunft keine Sanyo Projektoren mehr geben, oder?
[Beitrag von techred am 02. Aug 2009, 11:28 bearbeitet]
wurstmacher
#714 erstellt: 02. Aug 2009, 12:04
Das glaube ich nicht, man kauft ja kein Unternehmen um es dann anschließend dicht zu machen
Die Sanyo-Beamer sind mit die Top Seller in der Beamer Branche, Panasonic wird einen Teufel tun und diese erfolgreiche Marke einstampfen...
Mackie-Messer
#715 erstellt: 02. Aug 2009, 19:45
Gekauft hat Panasonic Sanyo wohl vorallem wegen der Akkutechnolgie, in der Sanyo wohl sehr fortgeschritten ist.
Ich persönlich glaube nicht, dass Panasonic wieterhin Sanyo Projetoren verkaufen wird.
Auch glaube ich nicht, dass es den Namen "Sanyo" in Zukunft noch geben wird.
Ich für mein Teil bin ein Fan von Sanyo Projektoren, aber ich glaube nicht an den Fortbestand der Marke Sanyo.
Ich würde mich allerdings darüber freuen, wenn ich mich täuschen würde.
totoro89
#716 erstellt: 02. Aug 2009, 21:55
Man sollte nie die Wirkung eines Marken-Namens unterschätzen! Ich glaube schon das es weiterhin Sanyo-Projektoren geben wird - wie mein Vor-vorredner richtig gesagt hat kauft ein halbwegs wirtschaftlich denkendes Unternehmen nicht ein Anderes auf nur um ihn vom Markt zu nehmen, sondern als Kapitalanlage.
Wenn sich eine Marke etabliert und für gewisse Qualitäts-standards bekannt ist wäre es schon rein Marketing-technisch quatsch das Rad neu zu erfinden.
Land Rover und Jaguar gibts ja als reine Autohersteller auch noch obwohl beide Firmen schon vor 1 1/2 Jahren aufgekauft wurden - denn wer würde schon ein Auto mit "Tata"-Logo kaufen?
Vorgegaukelten Wettbewerb gibts ja nicht seit gestern, ich denke Panasonic wird die Marke Sanyo als Tochterfirma solange weiterführen bis die Geräte auf lange Sicht keinen Absatz mehr bringen.
Da Sanyo bisher jährlich Neugeräte auf der IFA bekanntgibt, werden wir ja sehen wie es weitergeht...
relasa
#717 erstellt: 03. Aug 2009, 17:05
Jemand aus Berlin interessiert an dem Z3000 mit 8 h Laufzeit?
Wollte ihn im Rahmen meiner Widerufsfrist zurückschicken, frag aber erstmal hier, damit einer von Euch die Chance auf einen günstigen Preis hat.
Der Händler hat den Preis jetzt wieder angezogen und ich hatte das Glück ihn preiswert zu bekommen.
Biete ihn nur zur Abholung in Berlin an für 1417 €(Der Preis den ich bezahlt habe. Ich will nichts dran verdienen)
Nur noch bis spätestens übermorgen.
Jens
McQuade
#718 erstellt: 03. Aug 2009, 22:05
Jens
Und warum willst du ihn so schnell wieder loswerden?
relasa
#719 erstellt: 03. Aug 2009, 22:13
Weil ich weiteren Diskussionen mit meiner Frau aus dem Weg gehen möchte, bei denen ich ihrer Meinung nach mehr Geld für Technik ausgebe als für andere, wichtigere Sachen.
Ausserdem hab ich ja noch meinen guten alten Panasonic PTAE700.
Nudgiator
#720 erstellt: 03. Aug 2009, 22:44
Da lob ich mir doch getrennte Gehälter. Da kann jeder damit machen, was er will
Mackie-Messer
#721 erstellt: 03. Aug 2009, 23:28
Schwer zu sagen ob man sich jetzt von dem Projektor trennen soll oder von der F....
totoro89
#722 erstellt: 04. Aug 2009, 04:23
Was bitteschön ist denn wichtiger als Technik?
relasa
#723 erstellt: 04. Aug 2009, 07:29
Nudgiator schrieb:
Da lob ich mir doch getrennte Gehälter. Da kann jeder damit machen, was er will :D
Haben wir, spielt in dem Moment aber leider keine Rolle.
Mackie-Messer schrieb:
Schwer zu sagen ob man sich jetzt von dem Projektor trennen soll oder von der F.... :D
Hab ich auch schon drüber nachgedacht und eine Liste mit den Pros und Contras angefertigt.
Die Frau hatte dann doch die meisten Vorteile auf ihrer Seite.
totoro89 schrieb:
Was bitteschön ist denn wichtiger als Technik? :D
Das hab ich mich auch gefragt. Sie führt da so komische Sachen, wie Klamotten für unseren Kleinen, Geld für einen besseren Kindergarten usw. an. Für mich so gar nicht nachvollziehbar.
Batou
#724 erstellt: 04. Aug 2009, 08:39
kindergarten? brauch ma doch garnimmer. kauf dir die sendung mit der maus auf blueray. das langt vollkommen^^
relasa
#725 erstellt: 04. Aug 2009, 09:22
Gute Idee. Oder ich hol ihm eine PS3, dann hab ich auch was davon.
totoro89
#726 erstellt: 04. Aug 2009, 10:14
Ich glaube jedes Kind würde eine PS3 inkl. Beamer dem Kindergarten vorziehen!
DooLoad
#727 erstellt: 04. Aug 2009, 14:25
...nicht nur jedes kind!!!!
DegenerationX
#728 erstellt: 04. Aug 2009, 16:05
mal ne frage. möchte mir auch den z3000 besorgen und hauptsächlich blu-ray filme schauen und skyHD. das das bild bei blu-ray top ist wurde hier ja beschrieben. kann mir vielleicht jemand sagen wie das bei skyHD ist? im vorraus schon mal danke
SegaMan
#729 erstellt: 04. Aug 2009, 18:20
Habe zwar kein Sky HD (bin doch nicht bekloppt ) kann dir aber sagen dass das Bild z.B. bei ORF HD sehr gut ist.
Hochskaliertes SD Bild hat imo mindestens DVD Qualität und HD Material sieht deutlich besser aus als DVDs.
Sky HD soll aber angeblich eine ziemlich miese bitrate senden aber das is ja nix neues. Spar dir das Sky Abo und leih dir für das Geld BluRays aus der Videothek aus oder kauf dir ab und an nen BR Film )
Nudgiator
#730 erstellt: 04. Aug 2009, 19:12
Ich nutze aktuell Sky HD Sport. Da kann man sich nicht beschweren. Es kommt halt auch auf den HD-Sender an. Sky HD Film soll nicht wirklick pricklend sein.
Schau einfach mal auf Linowsat. Da kannst Du die Bitraten einsehen.
DegenerationX
#731 erstellt: 11. Aug 2009, 17:44
Hab meinen Z3000 heute bekommen und sofort ausprobiert. Ich bin begeistert Vorallem die Blu-ray Bilder sehen fantastisch aus und selbst SkyHD Sport. Mal sehen ob ich nach meheren Nutzen noch die selbe Meinung habe
DooLoad
#732 erstellt: 11. Aug 2009, 17:46
... da kann ich dich berihugen, ich bin jedesmal euphorisiert, wenn ich ne ordentliche blu-ray einlege... selbst bei gut gemasterten dvds sitz ich grinsend davor...
hab meinen seit ende mai 09...
das ding macht mega-süchtig...
totoro89
#733 erstellt: 11. Aug 2009, 17:57
Jupp, selbst grottenschlechte Filme machen irgendwie schon allein wegen dem fantastischen Bild Spaß - habe neulich Speed Racer in 720p angesehen, was für ein Schrott, aber als Farbdemo ist der Film für den Z3000 der absolute Burner - so knallige Farben habe ich noch nie gesehen!
DooLoad
#734 erstellt: 11. Aug 2009, 19:39
hey nix gegen speed racer... auf pilzen ist das n echt geiler matchbox-trip!!!
DooLoad
#735 erstellt: 13. Aug 2009, 16:39
habe mal eine frege:
und zwar hab ich den z3000 der von einem toshiba xd-e500 mit nem dvdbild gefüttert wird. gestern abend hab ich meinen lieblingsklassiker Frankensteins Braut eingelegt. das bild ist eigentlich in 4:3. auf dem beamer war das aber auf 16:9 auseinander gezerrt. ich hab beim toshi die ausgabe auch auf 4:3 gestellt, aber auf dem sanyo hat sich absolut nix geändert... ich musste dann beim sanyo in den anamorph-modus gehen um die eierköpfe u.ä weg zu bekommen, aber das bild wird dann etas milchiger und es fehlen oben und unten bildinhalte...
kennt ihr diese prob auch, oder stell ich mich einfach zu blöd an?
Elli66
#736 erstellt: 13. Aug 2009, 17:37
Kenne den Toshi nicht, hatte aber mit meinem Denon 1920 das gleiche Problem.
4:3 hat nur funktioniert, wenn man das Upscaling beim Player ausgeschaltet hat. Ansonsten hat er das 4:3 Bild auch immer auf 16:9 gestreckt.
Vielleicht hilft's.
Elli
Elli66
#737 erstellt: 13. Aug 2009, 18:01
P.S.
Vielleicht liegt's ja auch an den Pilzen
DooLoad
#738 erstellt: 13. Aug 2009, 18:41
ach die pfifferlinge waren es genau!
nee im im ernst bzw in der claudia,
wenn das upscaling raus beim zuspieler ist, hab ich ja ne echt heftige bild"qualität" mit sägezähnen dran, oder?
Elli66
#739 erstellt: 13. Aug 2009, 18:53
Vielleicht liegt'sja an meinen mittlerweile etwas altersschwachen Augen, aber ich finde, dass das Thema Upscaling sowieso etwas überbewertet wird.
Ich konnte auf meinem 50 Zoll Rückpro von Sony ("nur" HD ready)keinen großen Unterschied feststellen, ob ich das Bild nun durch den Player hab scalieren lassen oder nicht.
Wie sich das bei Großbild und dem Sanyo Z3000 auswirkt, kann ich leider nicht sagen, da ich noch mit dem Z4 "rumgurke". Über die Qualität der Scalierung Deines Sanyos kann ich leider nichts sagen. Probiere es einfach aus.
Elli
Elli66
#740 erstellt: 13. Aug 2009, 18:57
P.S.
Wobei bei der Braut ein paar Sägezähne mehr oder weniger auch nicht mehr ins Gewicht fallen würde
Elli
DooLoad
#741 erstellt: 13. Aug 2009, 19:06
nichts gegen den liebreiz der holden, jungfräulichen leiche!!!
hab noch viele andere 4:3 formatige dvds.
ich probier das mal heute aus...
werd mal simon templar einwerfen und gucken, ob das ohne upscaling besser funzt.. meine ps3 ist leider gerade zum austausch, ich weiss gar nicht ob da das gleiche prob auftritt?
DooLoad
#742 erstellt: 13. Aug 2009, 20:22
na, klappt doch! jetzt streift der liebe kleine frank wieder strahlend durch die wälder in korrektem 4:3...
und die skalierung des z3000 geht in ordnung so... allet ohne fransen beim lächeln der holden jungfrau...
besten dank!!!! für den tipp...
totoro89
#743 erstellt: 13. Aug 2009, 20:26
Also die ganzen Simpsons-DVDs in 4:3 werden bei mir alle korrekt dargestellt. Habe auch noch nie sowas wie du festgestellt, vielleicht liegts am Zuspieler? Hast du den DVD-Spieler mal an den Fernseher angeschlossen?
Upscaling ist nicht zu unterschätzen - so manches Treppchen lässt sich da glattbügeln, viel wichtiger sind aber auch die netten anderen kleinen Bildverfeinerer die so schöne Sachen machen wie Pixel glätten, Rauschunterdrücken, usw...
totoro89
#744 erstellt: 13. Aug 2009, 20:27
Oh, na dann hat sichs ja erledigt!
Elli66
#745 erstellt: 13. Aug 2009, 20:48
Gerne
popeye[xdt]
#746 erstellt: 16. Aug 2009, 18:54
Hey,
für diejenigen denen der Z3000 ne nummer zu teuer ist, ich verkauf grad meinen plv-z2000 gekauft bei www.pipro.de , inklusive 65k farbentuning!
http://cgi.ebay.de/w...eName=STRK:MESELX:IT
Cheers
dr-dre
#747 erstellt: 21. Aug 2009, 13:27
wo im menü kann man denn die zwischenbildberechnung ein-/ausschalten?
Fido
#748 erstellt: 21. Aug 2009, 16:47
wenn mich nicht alle täuscht ist das Smooth-Motion-Wiedergabe
http://s5.directupload.net/file/d/1893/mlbpsm84_jpg.htm
Härrie
#749 erstellt: 29. Sep 2009, 17:27
nanu, tut sich hier nichts mehr
Also, ich habe mich nun auch für den Sanyo entschieden, mit dem mein 1,5 Jahre alter Epson TW700 abgelöst wird.
Zuletzt hat mich die 720p-Ausgabe etwas naja, unbefriedigt . Insbesondere durch steigende Anzahl Blu-rays und der nicht vorhandenen 720p-Scaling-Option meines 51FD . Also bin ich mal auf den Unterschied gespannt. Dürfte die nächsten Tage eintrudeln und für die nächsten 3 Jahre für Ruhe sorgen. SO zumindest der Plan.
Btw, ich schaue übrigens Sky HD, Sport HD etc. Werde von meinen Eindrücken alsbald berichten.
Ruffnax
#750 erstellt: 02. Okt 2009, 14:12
Du sau! Sky HD schaue ich bei meinem NAchbarn des öffteren mit aber auf einem älteren LG PLasma 720p. Das Bild macht aber trotzdem einiges her. So muß TV aussehen.
Mein Z3000 hat inzwischen 280 Stunden auf dem Buckel und ich bin immer noch begeistert! Ich versuche nicht zu oft darüber zu schauen, denn es soll ja was besonderes bleiben.
mfg
Ruffnax
[Beitrag von Ruffnax am 02. Okt 2009, 14:12 bearbeitet]
Nuukee
#751 erstellt: 02. Okt 2009, 14:43
Cool, bin sehr gespannt auf deine Eindrücke. Ich habe einen vergleichbaren Pana 200 und da würde mich auch interessieren, wie der Sanyo dagegen abschneidet - vor allem wie groß der Unterschied von 720 zu 1080 und beim Schwarzwert ausfällt. Deine Leinwandgröße und Sitzabstand wären dann noch interessant. Bei mir sinds nämlich "nur" 170cm Bildbreite bei 3m Sitzabstand - von daher weiß ich nicht, wieviel der Upgrade auf 1080 bringen würde.
Aber ich hab den Pana auch noch nicht lang und bin eigentlich noch sehr zufrieden damit. Aber ihr wisst ja wie sowas ist ;-)
Sanyo PLV-Z3000
tomcat99 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
marsi24 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  15 Beiträge
Sanyo stellt PLV-Z3000 120 Hertz Beamer vor
DrWhy am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Helligkeit Sanyo PLV Z3000
flateric1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich
slooock am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  35 Beiträge
Sanyo PLV-Z700 oder Z3000
dolf am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
Upgrade vom Sanyo PLV Z3000
tobiaskoenig85 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  6 Beiträge
Handshake Problem mit Sanyo PLV-Z3000
timo1111 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  9 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10
Flowyn33 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  54 Beiträge
Neuer Projektor stinkt (Sanyo PLV-Z3000)
uhuebner am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
