Sanyo PLV-Z3000
marsi24
#1 erstellt: 24. Okt 2019, 19:34
Der ist jetzt auch schon an die 4-5 Jahre alt. Da ich eine neue Wohnung bezogen habe und den Beamer erst mal als Ersatz weiter betreiben wollte ich die Wohnung endlich mal richtig verdunkeln konnte, war da ein super Bild. Ja der kann was. Zuvor konnte ich das Zimmer nie richtig abdunkeln und jetzt sieht alles einen grossen Tick besser aus.
Da er aber nur HD kann, möchte ich auf 4K wechseln Ich denke da an den (günstigen) Nativ 4K Beamer,Sony VW270.
HAt da jemand Erfahrung und bekomme ich ein viel besseres Bild oder sollte ich beim Sanyo bleiben?
enterprise11
#2 erstellt: 30. Okt 2019, 12:45
Willst Du auch native UHD-Quellen gucken?
n5pdimi
#3 erstellt: 30. Okt 2019, 13:18
Hallo, ich habe einen Sony VW270 und hatte vorher den Sanyo Z4000, der sich ja nur marginal von Deinem Z3000 unterscheidet. Also mal grundsätzlich:
1. Der Sony ist schon von der UVP (und auch vom Straßenpreis) 2,5-3 mal so teuer wie der Sanyo damals
2. Der Sanyo ist technologisch über 10 Jahre alt und der Sony fast brandneu
3. Das Bild, also im Sinen von "die Werte", der LCD Panels in deinem Sanyo sind in 10 Jahren sicher nicht besser geworden, will sagen, wenn Du jetzt einen nagelneuen Z3000 daneben stellen würdest, wäre ein Unterschied erkennbar.
Wenn man mal über diese 3 Fakten nachdenkt, kann man sich ja schon denken, dass das Bild des Sony um Welten besser sein wird, als das des Sanyo.
Selbst wenn es kein 4K Gerät wäre, wäre das ein Riesensprung. Im Vergleich zum Sanyo ist der Sony natrülcih "brutal scharf".
Eine Warnung habe ich aber für Dich: die Sanyos waren wirklich flüsterleise, sowas findest Du aktuell leider nicht mehr, und schon gar nicht bei den Hochleistungsgeräten wie dem Sony oder einem JVC etc.. Der Sony ist jetzt nicht schlimm laut, aber im Vergleich zum Sanyo, der ja schon fast vom Lüfter meines BluRay Players übertönt wurde, ist er schon hörbar.
marsi24
#4 erstellt: 30. Okt 2019, 16:32
Macht der Bildunterschied vom Dano zum Sony wirklich so viel aus? Meiner hat übrigens erst 400 Stunden drauf.
Ich bin unterdessen noch unschlüssig zwischen dem Sony VW270 und dem Optomo UHZ65UST. Tag und Nacht ein grosses Kino zu haben hat auch was. Aber wenn der Sony wirklich um Welten besser ist, muss ich nicht mehr überlegen. Wie viel Lauter ist den schätzungsweise der VW270er?
n5pdimi
#5 erstellt: 30. Okt 2019, 17:20
Ja, der Unterschied ist massiv sichtbar. Naja, wie soll man die Lautstärke beschreiben`? Die Dezibel stehen in den Specs des Gerätes.
marsi24
#6 erstellt: 30. Okt 2019, 18:21
Habe soeben meinen Z3000 angeworfen. So im dunkeln, kann ich mir fast kein besseres Bild vorstellen. Sieht alles real und bei SD Signal noch scharf aus.
Hast du eine bestimmte Leinwand für den Sony? Ich betreibe eine weisse Elite Screen. (100 Zoll). Der ca 10 cm Rahmen stört mich etwas. Ist glaub nicht mehr zeitgemäss.
Freut mich das ich dich hier getroffen habe und von dir hängt es jetzt ab ob ich einen Sony oder einen Kurzleinwandbeamer kaufe. Ja, bisher konnte ich immer voll auf Forenmitglieder vertrauen.
n5pdimi
#7 erstellt: 30. Okt 2019, 18:44
Also, ich betreibe ihn im absolut unoptimierten weißen Wohnzimmer auf einer weißen 120" Selbstbau Neutral-Gain Leinwand. Das ist eigentlich auch alles andere als zeitgemäß und optimal.
Ich dachte bis zum Tausch auch immer, der Z4000 hätte ein super Bild. Bis ich den Sony bekommen habe. Kurz vor Weihnachten war der SONY dann defekt (verursacht wahrscheinlich durch einen defekten Zuspieler), so dass es sich vom Timing mit dem Tauschgerät ergab, dass ich zwischen den Jahren ohne den Sony war. Also den Sanyo wieder aufgestellt - da wurde der Unterschied so richtig deutlich.
Ich habe aber auch alles mit getauscht, also Projektor, AV Receiver, sämtliche Zuspieler (HTPC, Spielkonsole, UHD Player) und fast alle HDMI Kabel.
Das beste wird sein, Du schaust Dir so ein Gerät mal irgendwo beim Händler selbst an.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Okt 2019, 18:45 bearbeitet]
marsi24
#8 erstellt: 30. Okt 2019, 19:10
In meiner Gegend gibt es leider keinen Händler. Und im Optoma UHZ65UST Forum hier, scheint keine zu grossen Interesse zu bestehen. Ich warte noch bis morgen und entscheide dann, ob Kurz oder Normal Beamer, ich kaufe.
Vielen Dank für deine sehr nützlichen Ratschläge für mich.
n5pdimi
#9 erstellt: 30. Okt 2019, 19:54
Ein DLP wäre für mich aufgrund des katastrophalen Schwarzwertes, des RBE und nicht zuletzt der Aufstellunflexibilität nicht in Frage kommen.
marsi24
#10 erstellt: 30. Okt 2019, 20:00
Du meinst den Optoma UHZ65UST? Ich habe noch nie einen DLP Projektor.gesehen.
n5pdimi
#11 erstellt: 30. Okt 2019, 20:07
Ja, z.B.. Da sollte man sich vielleicht schon mal mit beschäftigen, was es da für grundsätzliche systemische Unterschiede gibt, wenn man mal eben aus der Hüfte ca. 4000.- EUR verschießen will...
Willst Du dann in Zukunft voll auf Beamer umsteigen? Weil ein Laserbeamer für 400h/5 JAhren ist bisschen sinnlos...
marsi24
#12 erstellt: 30. Okt 2019, 20:22
Ich stehe schon länger auf Beamer. Ohne geht nicht. Bei mir steht nur die Frage: all in One mit einem Kurzdistanzbeamer oder einem aber nur Abends betreibendem (echtem).
Beim Sony, müsste noch ein TV herhalten. Beim Optoma, gäbe es keinen TV mehr.
Weil der Optoma den Tag und die Nacht abdecken würde.
Den Sony geht nur Abends, oder bei zugeklappten Fenster.
[Beitrag von marsi24 am 30. Okt 2019, 20:25 bearbeitet]
marsi24
#13 erstellt: 31. Okt 2019, 17:08
Eine Frage hätte ich noch
Ist der Sony gegenüber deinem Z4000, heller? Der Z3000 kommt mir etwas dunkel vor.
n5pdimi
#14 erstellt: 31. Okt 2019, 17:12
Ja, sichtbar. Beidem auf "Eco". Aber die höhere Helligkeit braucht man auch für HDR, da geht die schnell wieder verloren.
marsi24
#15 erstellt: 31. Okt 2019, 18:36
Mercy
Habe den Sony jetzt bestellt. Werde berichten.
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich
slooock am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  35 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10
Flowyn33 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  54 Beiträge
Sanyo PLV-Z700 oder Z3000
dolf am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
Sony vpl-vw270 kein Signal - HDMI beschädigt?
BerndvanD. am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2024  –  36 Beiträge
Aktuelle 4k Sony Beamer Generation zu teuer
kennytom am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  78 Beiträge
echte 4K Beamer?
Mickey_Mouse am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  13 Beiträge
neue Wohnung / neuer Beamer
equz am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  6 Beiträge
Beamer für neue Wohnung
Comgen am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  30 Beiträge
4k Beamer IFA 2013
Bigdanny_ am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  280 Beiträge
Helligkeit Sanyo PLV Z3000
flateric1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
