| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Der Sanyo PLV-Z3000 mit 120 Hertz kommt | |
Der Sanyo PLV-Z3000 mit 120 Hertz kommt+A -A |
euroynos
#851
erstellt: 16. Dez 2009, 15:28
Ich will nun auch einen neuen Beamer zulegen. Stehe vor der Entscheidung zwischen Sanyo Z3000 und Sony VPL HW10. Habe mir sämtliche Tests durchgelesen und auch alle Infos hier im Forum. Die Beamer scheinen, so verstehe ich es, von der Leistung und der Bildqualität nahezu identisch zu sein. Preislich liegen die auch gleich auf. Dennoch hat hier jemand einen Tipp, welchen man sich derzeit kaufen sollte? |
DooLoad
#852
erstellt: 16. Dez 2009, 16:08
... da kann dir niemand einen objektiven tipp geben, weil beide ihre "vor- und nachteile" haben. das hängt immer vomsubjektiven empfinden und den persönlichen präferenzen ab... wie immer gilt: selber anschauen und dann selbst entscheiden, welches bild dir eher zusagt... |
C.-P.
#853
erstellt: 16. Dez 2009, 19:07
Hallo euroynos und willkommen hier im Forum, zu Deinem gewünschten Tipp: beide Geräte sind hervorragende Beamer, die aber eine entsprechende Kalibrierung (beim HW10 zudem noch Tuning im Servicemenu) benötigen um ihr volles Potential zu entwickeln. Wie DooLoad bereits geschrieben hat, würde ich die Entscheidung von Deinem subjektiven Empfinden abhängig machen. Hierbei ist aber zu beachten, dass es nicht viel bringt, die Geräte out of box miteinander zu vergleichen. Gruß, C.-P. |
serienjunky
#854
erstellt: 24. Jan 2010, 17:09
Hallo, Gibt es beim Z3000 eine Möglichkeit die Betriebsstunden auszulesen? Ich könnte mir eben ein gebrauchten Z3000 besorgen, möchte aber vorwegs die Betriebsstunden wissen. Freundliche Grüsse serienjunky |
SegaMan
#855
erstellt: 24. Jan 2010, 20:00
Klar geht das (Info Taste an der Fernbedienung). Da stehen die Lampenstunden und die Gesamtstunden des Beamers. Die Frage sollte heissen ob man diese zurücksetzen kann ;-) |
serienjunky
#856
erstellt: 24. Jan 2010, 21:29
Man kann die also zurücksetzen. hmm...muss ich wohl dem Typ vertrauen. Wieviel Stunden verträgt die Lampe denn? |
Nudgiator
#857
erstellt: 24. Jan 2010, 22:07
Bei den meisten Beamern kann man im Servicemenü die tatsächlich gelaufenen Stunden auslesen. |
marsi24
#858
erstellt: 11. Feb 2010, 07:46
PS3 auf Beamer Meine alte PS3 hat den Geist aufgegeben, mit der sie als Zuspieler gut gedient hat. Leider komme ich nicht mehr an die Daten ran und kann meine damaligen Einstellungen auf der PS3 nicht einsehen. Mein Sanyo Z-3000 Beamer scheint Mühe mit der neuen PS3 Slime zu haben. Das Bild wechselt sich häufig mit dem blauen Screen ab. Als ob der Sanyo das Signal von der PS3 hat und wieder verliert. Ich konnte auch schon einen ganzen Film anschauen. Wechsle ich wieder zur Menü-Oberfläche der PS3 ist die blaue Screen wieder da. Kennt jemand eine Lösung? |
marsi24
#859
erstellt: 11. Feb 2010, 09:59
Habe auf einer anderen Forum Seite jetzt gelesen, da hat einer das gleiche Problem: http://www.big-scree...3-epson-emp-tw-1000/Ich benutze ein HDMI Kabel mit 10 Meter Länge. Aber mit der alten PS3 hat es ja funktioniert. Warum nicht mit der neuen? Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ob ich bei der alten PS3 auch das neueste Update drauf hatte. Oder was kann ich noch gegen dieses Handshake Problem tun? |
DooLoad
#860
erstellt: 11. Feb 2010, 11:34
dasproblem hatte ich, als ich nach einem 10m kabel einen splitter mit nem 1m kabel in den sanyo ging... evtl mal ein kurzes kabel nehmen und schauen ob es immer noch blau macht. wenn nicht, dann einfach mal entweder ein neues 10mkabel probieren(19 euro bei ebay) oder ein switch mit signalverstärker zwischen klemmen... |
terminator1004
#861
erstellt: 11. Feb 2010, 11:49
Hy DER HDMI Repeater eine eigene Stromversorgung hat ! Schau mal bei www.radiostore.de nach dem AVREPEAT-30 nach , das sollte Deine Probleme lösen !Gruß termi |
DooLoad
#862
erstellt: 11. Feb 2010, 15:03
ich weiss, dass n stromanschluss sein sollte, hatte ich aber mit der tw4400 testwoche nicht da... was ich meinte war dass es ein kabelproblem sein könnte oder halt das kabel zu lang sein könnte. 2. schliesse ich aber eigentlich aus, da ich auch ein 10m kabel am sanyo mit ner ps3 habe und das problem nicht habe... hab aber schon oft von nem kabelproblem gelesen... teuer muss so ein 10m kabel auch nicht sein... |
marsi24
#863
erstellt: 11. Feb 2010, 16:27
Das mit dem Kabel werde ich heute Abend mal testen. Allerdings funktioniert die Ausgabe mit meinen HD_Receiver zum Beamer ohne Probleme. Es kann also nur an der PS3 liegen. Bei irgendwelchen Einstellungen die ich vielleicht noch nicht durchgetestet habe. Bild hab ich ja auch von der PS3 nur kann ich eben nicht auf das Menü zugreifen, da wird es schwarz oder eben blau. |
Sponi
#864
erstellt: 11. Feb 2010, 18:06
Ich tippe trotzdem auf´s Kabel. Der Receiver wird ja nur 720p oder 1080i ausgeben. Somit ist das Kabel von der Datenmenge weniger belastet. |
DooLoad
#865
erstellt: 11. Feb 2010, 19:02
ggfs bei der ps3 in den einstellunegn>>anzeigeeinstellungen hdmi auf automatisch setzen falls fest auf 1080p eingestellt? |
Nudgiator
#866
erstellt: 11. Feb 2010, 22:19
Damit dürftest Du richtig liegen: das Menü der PS3 wird in 1080p60 ausgegeben ! |
terminator1004
#867
erstellt: 12. Feb 2010, 11:40
Hy! Dieses Problem ist schon oft aufgetreten und besprochen worden . 1080i Signal läuft einwandfrei und 1080p braucht eine Stärkere Signalstärke die oft ab 10m Kabellänge nicht mehr reicht. Das liegt nicht am Kabel , sondern am HDMI Ausgangssignal des Receivers die bei unterschiedlichen Herstellern verschieden stark sind . Dies ersetzt dann der Repeater (mit eigener Stromversorgung)der dafür sorgt das das 1080p Signal mit voller Kraft am Baemer ankommt. Ohne eigene Stomversorgung zieht er dem Receiver (HDMI-Ausgang) noch mehr "Saft" ab so das noch weniger Signal am Baermer ankommt . Gruß termi [Beitrag von terminator1004 am 12. Feb 2010, 12:17 bearbeitet] |
marsi24
#868
erstellt: 12. Feb 2010, 12:12
Ihr hattet Recht! Es lag am Kabel. Habe es gestern mit einem 6 Meter Kabel getestet. Alles funktioniert. Scheinbar hat die alte PS3 eine stärkeres HDMI Signal. So, jetzt noch ein 10 Meter Kabel bestellen und testen. Ansonsten das nächtes bis es klappt. Danke für die Hilfe. |
terminator1004
#869
erstellt: 12. Feb 2010, 12:23
Hy ! Der Repeater hätte Dir bestimmt mehr geholfen ! Es kann sein das Du nun mehrere kabels ausprobierst und vielleicht keins richtig klappt. Muß nicht sein , könnte aber! Hat nichts mit der Qualität oder Preis des kabels zu tun . Hoffe natürlich Du bekommst das "Richtige "! Gruß termi |
marsi24
#870
erstellt: 16. Feb 2010, 18:09
Möchte hier noch meine Erfahrung bekanntgeben. Ich habe dieses Kabel gekauft: http://www.digitec.ch/?param=toppreise&wert=163405und es funktioniert perfekt. 10 Meter und in der Mitte hat er so ne Art Verstärker, nennt sich Extender. Alles ohne zusätzliche Stromquelle. edit: Bei nicht Funktion, hätte der Hersteller das Kabel zurückgenommen. [Beitrag von marsi24 am 16. Feb 2010, 18:17 bearbeitet] |
Speed_Demon
#871
erstellt: 13. Apr 2011, 08:40
Habe ein Problem mit meinem Z3000 (der bisher nichtmal 900 Stunden hat): Wenn ich Ihn anschalte, kommt nach der Aufwärmphase ca. 1 Sekunde das Bild des BD-Players, aber dann geht der Linsenschutz wieder halb (!) zu und es leuchtet oben das Power- und Warning-Licht gleichzeitig. Hat jemand eine Idee, auf welchen Fehler das hindeuten könnte? Wäre froh ihn nicht reparieren lassen zu müssen... |
George_Lucas
#872
erstellt: 13. Apr 2011, 09:28
Das klingt nicht gut und hört sich nach einem Servicefall an. Probiere aber vorher mal folgendes: - Schrauben der Lampe und der "Lampenklappe" nachziehen. - Netzstecker rausziehen und wieder kräftig einstecken. Möglicherweise haben sich der Netzstecker oder die Lampenschrauben gelockert. Bei anderen Projektoren kam das öfter mal vor und führte zu ähnlichen Problemen. |
Speed_Demon
#873
erstellt: 13. Apr 2011, 10:18
danke Dir! Werde berichten. |
Speed_Demon
#874
erstellt: 13. Apr 2011, 18:20
falscher Alarm... hab nur den Filter gereinigt und alles wieder ok! |
Sanyo PLV-Z3000 tomcat99 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 marsi24 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 15 Beiträge |
Sanyo stellt PLV-Z3000 120 Hertz Beamer vor DrWhy am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Helligkeit Sanyo PLV Z3000 flateric1 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich slooock am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 35 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700 oder Z3000 dolf am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
Upgrade vom Sanyo PLV Z3000 tobiaskoenig85 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 6 Beiträge |
Handshake Problem mit Sanyo PLV-Z3000 timo1111 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 9 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10 Flowyn33 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 54 Beiträge |
Neuer Projektor stinkt (Sanyo PLV-Z3000) uhuebner am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 15 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
