Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Panasonic PT-AE3000
George_Lucas
#1301 erstellt: 08. Jun 2009, 22:10
HausMaus schrieb:
Eh nachdem ist es entweder zur Mitte minimal schärfer oder zu den Rändern.
wenn der projektor genau in der mitte steht ist es nicht so bei mir
So ist es.
Der AE3000 besitzt eine sehr geringe Schärfenstrecke von nur wenigen Zentimetern in die Tiefe.
Wenn das Bild zum Bildrand unschärfer wird, ist der Projektor in aller Regel falsch aufgestellt.
Hier hilft es bereits, den Projektor "perfekt" zur Leinwand auszurichten. Das heißt im Lot, mittig und exakt parallel.
Grottenolm2543
#1302 erstellt: 09. Jun 2009, 05:24
So -
jetzt hab ich auch mal ne Frage:
Bin ja auch dabei mir den 3000er zuzulegen.
Zur Zeit hab ich noch den PT AE 700.
Dessen Lampe hat erstmal 400 Std. runter.
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben dass die
Lampe des 700er auch in den 3000er passt...
Stimmt das ?
Falls ja würd ich nämlich den 700er nicht verkaufen,
da es für das Teil eh nur noch so um die 350 € gibt...
Gruss Chris
Equilibrium
#1303 erstellt: 09. Jun 2009, 08:03
ich hab meinen 700er (ca.550std) für 450.- verkauft.
die frage ist also, wenn du nur so eine gerigne laufzeit hast, wofür dann die wechsellampe aufheben?
Grottenolm2543
#1304 erstellt: 09. Jun 2009, 08:55
Nun - es soll ja Fälle geben in denen die Lampe schon nach wenigen Stunden ausfiel.(so ca nach 350)
Deshalb meine Überlegung.Und eigentlich wollte ich noch zwei/drei Monate warten mit dem Neukauf.
Und bis dahin ist der 700 er noch weniger wert.
[Beitrag von Grottenolm2543 am 09. Jun 2009, 08:56 bearbeitet]
DJ-Duke1985
#1305 erstellt: 09. Jun 2009, 10:19
Mh ob sie "reinpasst" kann ich nicht sagen, aber schon allein weil sie völlig unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Leistungsdaten haben, würde ich davon abraten die PT-AE700 Lampe in den 3000er zu bauen.
Grottenolm2543
#1306 erstellt: 09. Jun 2009, 10:23
Yepp - dank Dir .
Nene - so Sachen lass ich dann doch lieber bleiben....
HausMaus
#1307 erstellt: 09. Jun 2009, 15:31
die frage ist also, wenn du nur so eine gerigne laufzeit hast, wofür dann die wechsellampe aufheben? ;)
ich nutze meinen zum tv schauen , finde das einfach nur toll !
mal sehen ob der die zwei jahre hält oder auch nicht ,hab mir auch schon ne zweite lampe sehr günstig gekauft .
Martinus61
#1308 erstellt: 13. Jun 2009, 20:35
ich überlege mir den Beamer von Pana zu holen. Ich würde ca. 3,20 Meter von der Leinwand weg sitzen. Welche Leinwandgröße würdet ihr empfehlen ?
Boot
#1309 erstellt: 14. Jun 2009, 01:13
Wenn Du eine 21:9 dir holst mind. 2,10m, eher würde ich zu 2,40m raten.
2,10 bedeuten für 21:9 Mindestblickwinkel THX von 36°, wäre aber bei 16:9 ziemlich lütt.
Bei 2,40 hättest du bei 21:9 42° Blickwinkel, bei 16:9 wären es noch akzeptable 30°.
Viel Größer als 2,4 würde ich nicht gehen, da auch hier die Auflösung an ihre Grenzen kommt.
Boot
HausMaus
#1310 erstellt: 14. Jun 2009, 06:51
Boot
bei 21:9 kommt das mit den 2,40m recht gut aber bei 16:9 ist es etwas heftig gross .
ich habe eine 2,40x1,40m 16:9 die ich unter umständen voll nutze .
Boot
#1311 erstellt: 14. Jun 2009, 07:09
2,4 * 21:9 macht bei einem 16:9er Bild 1,78m sichtbare Bildbreite.
Gerade wegen der Optikspeicher ist mein Ratschlag: 21:9 Leinwand = konstante Bildhöhe. In Verbindung mit meiner grauen LW brauche ich bei Formaten << 2,4 nichtmal eine seitliche Maskierung
LG Boot
Denis-S
#1312 erstellt: 22. Jun 2009, 12:19
ich glaub ich ahb ein Problem mit meinem 3000er im Dynamik-Modus wird das Bild beim Film gucken sporadisch mal heller mal dunkler der unterschied ist schon recht deutlich zu sehen und nervt natürlich fürchterlich wenn das Bild als mal hell mal dunkel wird.
Wie komm ich denn ins service Menü das ich ihn mal auf Werkseinstellungen zurück stellen kann
George_Lucas
#1313 erstellt: 22. Jun 2009, 16:54
Denis-S schrieb:
Was willst du denn im Service-Menü? - Hast du dort etwas verstellt?
Tritt das Problem denn auch in den anderen Bildmodi auf?
Denis-S
#1314 erstellt: 26. Jun 2009, 08:57
nein nur bei dynamik !
NE wollte ihn einfach wieder auf Werkseinstellung zurück stellen weil ich alle selbsterstellten Setups nochmal neu machen möchte weil ich von Ps3 auf PC aufgestiegen bin.
Und wo wir gerade dabei sind wie sieht es bei euch mit Staub aus ? Also ich hab jetzt 700 Stunden auf der Uhr und in dunklen Szenen kann man schon Staubkörnchen im Bild sehen.
Das müsste also ca spätestens beim Lampenwechel mal gereinigt werden.
Wer macht sowas gut und günstig ?
Denis-S
#1315 erstellt: 26. Jun 2009, 17:53
mh hab gerade festgestellt das das in allen modis passiert
Spezi
#1316 erstellt: 26. Jun 2009, 18:27
Hallo
hast du die Lampe für eine längere Zeit mal im hohen Lampen-Modus laufen lassen?
Meinem Epson TW700 hat es das sporadische 'hell-dunkel Problem' in vor ca. 800h beseitigt.
Ist nicht wieder aufgetreten, nach nur 10 Min bei voller Power.
Weil es sich nicht um ein Flackern handelte, schließe ich die Lampe als Ursache eigentlich aus.
Es trat sporadisch im Abstand von mehreren Sekunden auf, als wenn man zwischen ECO und Hoch hin und her schaltet.
Falls der Pana im 'Dynamik-Modus' eh die Lampe auf 'Voll' schaltet (beim Epson ist das der Fall), wäre mein Beitrag als gegenstandslos anzusehen...
BadMad
#1317 erstellt: 27. Jun 2009, 08:58
Hallo George Lucas,
ich hab mir deinen Vorschlag mit der HDMI-erweitert-Einstellung nochmals vorgenommen und bei mir ausgetestet.
Ich hab den PT-AE3000 auf HDMI erweitert (Bildmodus Farbe1, Lampe ECO-Modus) gestellt und den Player (DVD-2500BT) bei
- Test1: auf YCbCr belassen
- Test2: auf RGB erweitert gestellt.
In beiden Fällen habe ich danach mit dem Waveformmonitor den Schwarz-u. Weisswert autom. eingestellt und auch in einem weiterem Test manuell mit der PF-Disc (BTB + WTW-Testbilder) nachgeregelt.
In allen Fällen wollte ich sehen ob dies zu Deiner beim 2000er festgestellten Helligkeitverbesserung führt.
Bei allen Tests habe ich mit einem Luxmeter bei einem Weissbild (100%, PF-Disc) die vorhande Helligkeit gemessen und mit der Helligkeit in Einstellung "HDMI normal" verglichen.
Bei allen Tests kam ich zum selben Ergebnis:
Es kam zu keiner Helligkeitsveränderung.
Alle Messungen des Luxmeters ergaben denselben Luxwert.
Woran liegts? Habe ich etwas falsch gemacht oder funktioniert dies beim 3000er nicht mehr?
Haben dies andere auch mal im Bildmodus Farbe1 probiert?
Gruss BadMad
DJ-Duke1985
#1318 erstellt: 04. Jul 2009, 06:34
Moin, mein hat gestern (165h ist er bisher gelaufen) das erste mal so ein "Helligkeitsflackern", allerdings völlig unabhängig ob er auf ECO oder NORMAL stand, und auch unabhängig von der Signalquelle oder auch wenn gar kein Signal anliegt. Finde ich doch sehr ärgerlich das dies so früh schon eingetreten ist, dachte die haben sowas mittlerweile in den Griff bekommen. Nachdem ich den Beamer aus und wieder angeschaltet hab war es aber zumindest bis jetzt weg. Werd ich mal weiter beobachten.
Außerdem ist mir aufgefallen (ich weiß garnicht ob ichs schonmal geschrieben hatte) das HDMI Erweitert wohl je nach Grafikkartenhersteller unterschiedlich gehandhabt wird. Mit der NVIDIA Grafikkarte siehts auf HDMI Normal nämlich genauso aus wie mit der ATI Grafikkarte auf HDMI Erweitert, wenn man bei der NVIDIA nun auf erweitert stellt wird das ganz Bild nur noch überhellt als ob man die Helligkeit sehr hoch einstellt, ist mir auch nicht ganz klar wieso dies nun so ist?!
In dem Zusammenhang ist das "schwarz" bei ATI "HDMI Erweitert" bzw. NVIDIA "HDMI Normal" auch nicht wirklich gleichmäßig schwarz sondern geht oben rechts und unten links eher ins rötliche, während es oben links und unten rechts eher uns grüne geht. Werd bei gelegenheit mal ein Bild machen. Bei komplett schwarzen Bildern wirkt das etwas seltsam.
Hat das jemand schonso gesehen bzw. eine Idee woran es liegt?
DJ-Duke1985
#1319 erstellt: 11. Jul 2009, 19:51
Sooo,
hab mal ein paar Bilder gemacht um den HDMI Normal/Erweitert Modus bei NVidia/ATI Grafikkarten zu verleichen. Das Bild auf der Leinwand war ein komplett schwarzes Bitmap Bild.
ISO, Blende, sowie Belichtungszeit waren bei allen Bildern natürlich gleich! (Achtung große Bilder)
1. HDMI Normal - NVidia GeForce GTX 275
http://www.dt-productions.de/Dateien/DSC_4215.jpg
2. HDMI Erweitert - NVidia GeForce GTX 275
http://www.dt-productions.de/Dateien/DSC_4216.jpg
3. HDMI Normal - ATI Radeon 2600 XT
http://www.dt-productions.de/Dateien/DSC_4217.jpg
4. HDMI Erweitert - ATI Radeon 2600 XT
http://www.dt-productions.de/Dateien/DSC_4218.jpg
Man kann also deutlich sehen das exakt das selbe schwarze Bild bei den beiden Grafikkarten unterschiedlich aussieht, der Normale HDMI Modus bei der ATI liefert das schwärzeste schwarz, warum es bei den anderen solch Verfärbungen gibt ist mir allerdings nicht ganz klar :(, der Erweiterte HDMI Modus bei der NVidia sieht sowieso völlig seltsam und garnicht mehr nach schwarz aus!
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 11. Jul 2009, 19:59 bearbeitet]
George_Lucas
#1320 erstellt: 11. Jul 2009, 22:38
Hast du beim Test auch den Projektor auf HDMI-erweitert gestellt und Helligkeit und Kontrast mit Hilfe eines Testbildes eingestellt?
Hast du dir darüber hinaus mal eine Grautreppe angesehen?
Derartige Veränderungen im Schwarz deuten darauf hin, dass die Farben insgesamt völlig "verdreht" sind.
[Beitrag von George_Lucas am 11. Jul 2009, 22:42 bearbeitet]
DJ-Duke1985
#1321 erstellt: 12. Jul 2009, 06:29
Morgen, achso nein weiter eingestellt habe ich nichts, nur umgeschalten In allen Fällen steht der Bildmodi auf Normal und alles andere auf den Standard-Einstellungen, LampenModus Eco und Dynamische Iris Aus.
Mir persönlich ist nicht klar wieso HDMI Normal der Nvidia Grafikkarte so anders aussieht wie das HDMI Normal der ATI Karte, bzw. warum das HDMI Normal der Nvidia ähnlich aussieht wie das Erweiterte HDMI der ATI. Geben die von sich aus das unterschiedlich aus?
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 12. Jul 2009, 06:30 bearbeitet]
BadMad
#1322 erstellt: 17. Jul 2009, 15:40
Ausser der Einstellung des "Frame Creation Modus" im erweiterten Menü gibt es noch eine Einstellung im "kleinen" Servicemenü.
Hier kann unter Frame Creation von 0 bis 5 zusätzlich angewählt werden.
Kennt jemand die exakte Wirkungsweise dieser Einstellung bzw. hat jemand das Servicehandbuch des PT-AE3000?
Besten Dank
Denis-S
#1323 erstellt: 27. Jul 2009, 13:46
So ich hab nun mal was anderes zum Thema schärfe. Denn Full HD macht nur wirklich Sinn wenn die Projektion auch wirklich 100% scharf ist.
Nun habe ich folgendes probiert also mein PT-AE3000E ist an meinem Pc angeschlossen da bin ich dann in paint und habe genau aus ein Pixel Punkten Kreuze gepunktet.
Bei windows 7 reicht auch schon das maus kreuz zum scharf stellen
Das misteriöse mit dem Focus bekommt man die Punkte nie so scharf wie sie quasi bei einem lcd dargesellt werden.
Nun habe ich es also scharf gestellt und dann den Zoom verkleinert und sie da es wird so gestochen scharf das man automatisch anfängt zu grinsen ^^.
Doch dann kommts 2-3 Sekunden später wie durch Geisterhand ohne das ich irgend etwas drücke wird das Kreuz wieder unscharf weil sich die Optik leicht verschiebt.
Das ist doch M****.
Mir ist klar das das auch schon unter scharf gilt allerdings ist meine Methode kurzzeitig schärfer.
Ist das noch jemandem aufgefallen?
HausMaus
#1324 erstellt: 27. Jul 2009, 15:37
ich habe so etwas auch , denke mir das das an der umgebungs temp . liegt und sich verschiedene materialen dehnen und zusammmenziehen .
Denis-S
#1325 erstellt: 27. Jul 2009, 18:02
Ehhh ?? Nein das denke ich nicht da sich innerhalb von 2 Sekunden die Temperaturen in meinem Wohnzimmer nicht sooo stark verändern
checksnit
#1326 erstellt: 28. Jul 2009, 12:51
bei meinem ist es nicht so. Ich hab zwar jetzt kein paint oder so, aber die schärfe, die ich einstelle bleibt bei mir so wie ich sie eingestellt habe mit den senkrechten und wagrechten strichen. ich habe aber auch wo gelesen(ich glaube sogar hier), dass es irgendwelche komplikationen in verbindung mit einem pc gegeben hat..hatte auch was mit schärfe zu tun...
Denis-S
#1327 erstellt: 28. Jul 2009, 13:10
mh ne das ist was anderes im Paint hat man eben die Möglichkeit genau 1 pixel zu malen der dann 1:1 nativ dargestellt wird so fällt gleich auf ob der pixel 100% scharf ist oder schon leicht rund wirkt weil er verläuft ausserdem fällt auf das der Pixel dann nicht mehr so schwarz ist wie vorher.
Und wie ich bereis beobachtet hatte wird er wenn ich den Zoom verkleiner 100% scharf und dann schwub verschiebt sich was und er ist nur noch so scharf als hätte ich die Schärfe mit dem Focus eingestellt.
Und mit dem Focus bekommt man keine richtige schärfe das ist schon komisch
Exay77
#1328 erstellt: 28. Jul 2009, 19:52
Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines PT-AE3000 und soweit sehr zufrieden.
Nur ein paar Fragen:
Die Option "Cinema Reality" kann ich in keinem Modus auswählen. Geht das nur unter bestimmten Voraussetzungen?
Als Zuspieler habe ich den Panasonic BD60 Blu-Ray-Player.
Welches Aspect Ratio habt ihr verwendet zum Hochzoomen auf eine 21:9 Leinwand ? 16:9, s16:9 (was auch immer das ist), oder ganz was anderes ?
Bei "Batman Dark Knight" auf Blu-Ray wechselt öfters das Seitenverhältnis, hat jemand eine Lösung gefunden wodurch das IMAX Format in den Sequenzen nicht über die 21:9 Leinwand projeziert wird ?
Denis-S
#1329 erstellt: 28. Jul 2009, 21:08
ehhh 21:9 macht man mit dem Zoom dafür ist der Speichermodus da. Und nicht mit den Aspecten
Exay77
#1330 erstellt: 30. Jul 2009, 07:38
Nur ein Tip für Leute die den AE3000 auf Regalen, Tisch etc offen stehen haben.
Habe gerade von Amazon eine "Hama Universal Drucker Staubschutzhaube Antistatik, Schwarz" bekommen für 7 Euro.
Die passt perfekt wie angegossen auf den AE3000 und sieht auch noch schick aus. Da kann der Beamer kaum zustauben wenn man ihn damit abdeckt wenn er nicht benutzt wird.
DupontChevy
#1331 erstellt: 31. Jul 2009, 13:01
Benötige bitte mal eure Hilfe.
Habe den Pana seit heute im Einsatz und stehe schon vor dem ersten Problem:
ich habe eine Auflösung von 1920 x 1080 eingestellt. Beim Zoom/Focus Modus, wird ein blaues Hintergrund Bild dargestellt und darauf befinden sich 4 Rechtecke und 4 gekreuzte Linien an den vier Ecken. Wenn ich da den Focus verändere, wird der blaue Hintergrund größer/kleiner und kann diesen wunderbar anpassen. Wechsle ich aber zum Windowsdesktop zurück, wird das Bild viel kleiner dargestellt. Ich könnte auf eine Bildbreite von 2 m kommen, komme so aber nur auf 1,50 m - warum bekomme ich das Bild nicht weiter aufgezogen ?
Über die Aspect Taste auf der Fernbedienung, soll man ja das Bildformat einstellen können - 4:3 und 16:9. Ich dachte, daß vielleicht das Bildformat auf 4:3 eingestellt sein und deshalb das Bild so klein dargestellt wird. Aber wenn ich die Aspect Taste drücke, tut sich gar nix.
Den HTPC habe ich per VGA mit dem PJ verbunden.
Wenn man beim PowerDVD an den unteren Bildrand mit der Maus fährt, wird immer eine Menüleiste eingeblendet. Fahre ich aber jetzt an den unteren Bildrand, tut sich auch nix - keine Leiste erscheint.
Wo liegen die Fehler ?
Sollte vielleicht noch dazu schreiben, daß der PJ 3 m von der projezierten Wand entfernt ist.
Kleine Anmerkung: habe den Pana nur zu Testzwecken und habe den PJ auch nur über VGA angeschlossen, da meine Grafikkarte noch keinen HDMI Anschluß hat. Dies sollte aber nichts mit den beiden Fehlern die ich oben beschrieben habe zu tun haben.
Schonmal Danke.
[Beitrag von DupontChevy am 31. Jul 2009, 13:12 bearbeitet]
DupontChevy
#1332 erstellt: 31. Jul 2009, 18:09
Habe es jetzt hinbekommen - mußte nur die Hz Zahl verändern. Nun bekomme ich das Bild so aufgezogen, wie ich es haben will.
Habe gerade nur mal kurz Crank 1 drin gehabt und bekam solche großen Augen wegen dem Bild.
Nur leider bekomme ich bis jetzt kein richtiges schwarz zustande, das ist immer noch eine Spur zu grau.
Meine Einstellungen sind:
Farbmodus: Farbe 1
Kontrast: -36
Helligkeit: -20
alle weiteren Werte sind 0.
Egal welchen Farbmodus ich auswähle, es ist kein richtiges schwarz, nur grau.
Wie bekomme ich ein richtig dunkles schwarz hin ?
Ansonsten bin ich bis jetzt, absolut überrascht. Teste heute und das ganze Wochenende weiter mit Filmen.
Boot
#1333 erstellt: 31. Jul 2009, 18:13
HDMI Level von PC und Projektor auf identischen Farbraum einstellen. Am PC Graustufen + Farbtreppen-Testbild und Abgleich des Eingangspegels des Projektors durchführen.
Boot
Spezi
#1334 erstellt: 31. Jul 2009, 18:26
Hallo
Ist doch VGA Zuspielung..
Ich hab zwar keinen Pana, aber zuerst solltest du mal in den "Cinema 1 oder 2"-Modus gehen.
Bei C4H gibts einen Test, vielleicht mit einigen Tipps.
http://www.cine4home...000/PTAE3000test.htm
DupontChevy
#1335 erstellt: 01. Aug 2009, 10:25
[quote][i]Original von Beckham23[/i]
[b]Meine Eindrücke zum ersten Testtag[/b]
Nachdem der Pana ausgepackt war, habe ich gleich den passenden Platz für den PJ gefunden. An der Decke habe ich ein Regal, wo er perfekt reinpaßt. So steht der Pana ungefähr 3 m von der Projektionswand entfernt. Das Design das Pana ist sicherlich nicht das Beste, aber es kommt ja auf die inneren Werte, bzw. auf die, die von innen nach außen gehen...
Als nächstes habe ich den PJ mit meinem PC per VGA Kabel verbunden. Ich muß dazu sagen, daß ich an meiner Grafikkarte 2 DVI Anschlüsse habe und per DVI/VGA Adapter so den PJ anschliesen konnte. Danach habe ich den PJ gestartet, genauso wie den PC.
Ok, nun war das erste Bild vom Windowsdesktop zu sehen. Allerdings war das Bild noch weit entfernt von der eigentlichen Projektionsfläche. Das heißt, daß ich per Lens Shift, das Bild erstmal an den richtigen Platz kurbeln mußte. Schade ist, daß dies nur am PJ geht und nicht über die Fernbedienung.
Danach trat erstmal ein Problem auf. Ich konnte die Bildgröße nicht so aufziehen, wie ich es wollte. Abhilfe schaffte dann eine andere Hz Einstellung und danach lief alles wunderbar.
Jetzt hieß es, den Zoom richtig zu justieren und den Focus scharf zustellen. Danach mußte ich noch ein paar Korrekturen am Trapez vornehmen. Dies war auch weiter kein Problem. Danach habe ich erstmal die Burosch DVD geladen und mir das Testbild angeschaut. Die Konvergenz hat gepaßt. So war erstmal die "Grobeinstellung" fertig.
Danke G. Lucas und anderen Leute hier im diesem Thread, wußte ich, welche Einstellungen ich im PJ Menü bezüglich der Bildeinstellung vornehmen mußte. So gefällt mir der Bildmodus Farbe 1 sehr gut. Ich muß lediglich die Helligkeit und den Kontrast in den Minusbereich verschieben, da das Bild noch zu hell war.
Bevor ich mich aber den bewegten Bildern zugewand habe, lud ich mir erstmal aus dem Internet Wallpaper im Format 1902x1080 runter. Dabei waren reale Fotografien (Landschaften, Häuser, etc...) und hochauflösende Computergrafiken. Diese habe ich mir erstmal angeschaut und war schon recht beeindruckt.
Dann hieß es aber endlich, die ersten BR Filme zu testen. Und dabei bekam ich schon richtig große Augen und war total begeistert. Australia sind einfach nur traumhaft aus. Diese Schärfe und diese Farben - sensationell. Das Gleiche gilt für The Spirit, Death Race, Der seltsame Fall des...und anderen Filmen.
Die 3D Version von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde hat mich nun im Großformat sichtlich beeindruckt. Dank verschiedener vorprogrammierter Bildmodi des Pana, kann man per Knopfdruck noch etwas an Helligkeit gewinnen und so zu einem noch besseren 3D Effekt beitragen.
Nachdem mir The Spirit schon sehr gefallen hat, würde ich gerne auch Sin City testen. Nur habe ich die BR noch nicht, da sie mir noch zu teuer ist.
Für meine weiteren Testtage stehen mir noch die Filme Dark Knight, I Robot, Stirb Langsam 4, Die Insel und viele andere auf dem Programm.
Das Einzige was mir bisher nicht gefällt, ist der Schwarzwert - ich bekomme den einfach nicht hin. Zur Verdeutlichung wie bei mir zur Zeit dunkle Szenen aussehen, habe ich hier 2 Bilder hochgeladen:
Ich habe hier mal ein Bild aus Inside Man genommen. Das Erste hat einen richtigen Schwarzwert und beim zweiten sieht man einen "grauschleier" über dem Bild - diesen habe ich zu Demostrationszwecken über Photoshop eingefügt.
[IMG]http://i253.photobucket.com/albums/hh55/DupontChevy/00dunkel01.jpg[/IMG]
[IMG]http://i253.photobucket.com/albums/hh55/DupontChevy/00dunkel02.jpg[/IMG]
Keine Ahnung warum die Bilder nicht angezeigt werden, die Links funktionieren aber.
Wenn ich nun die Helligkeit und Kontrast weiter reduziere, wird nur das Bild dunkler, aber der grauschleier bleibt erhalten - wie bekomme ich diesen nun weg ?
An diesem Leihgerät stören mich noch diese Faktoren:
- auf der Linse sieht man "Fett-Fingerabdrücke" die ich mit einem Staubtuch nicht wegbekommen habe - ob ein feuchter Lappen hilft ?
- der PJ ist schon gut 350 Std. gelaufen
Ansonsten bin ich mit diesem Gerät bis jetzt sehr zufrieden und bin gespannt, wie die anderen Filme darüber noch aussehen.
Schön wäre es, wenn mir jemand sagen kann, wie ich diesen grauschleier wegbekomme.
Wenn ich das Bild jetzt so über VGA sehe, dann frage ich mich, ob es wirklich HDMI sein muß, denn es sieht jetzt schon sensationell aus. Gestern habe ich auch erfahren, das es einen DVI/HDMI Adapter gibt und man somit auch HDMI anschliesen könnte - ist es dasselbe, wie wenn man einen "reinen" HDMI Anschluß hat.
Wenn ich das Bild jetzt so sehe, dann würde ich die Grafikkarte nicht wechseln wollen.
[Beitrag von DupontChevy am 01. Aug 2009, 10:27 bearbeitet]
DJ-Duke1985
#1336 erstellt: 01. Aug 2009, 10:58
DVI/HDMI ist optisch dasselbe wie reines HDMI, nur nicht alle Adapter bzw Grafikkarten übertragen über DVI/HDMI Adapter auch den Ton, sollte aber in dem Fall beim Beamer eh egal sein :-).
VGA find ich geht garnicht, zumindest bei mir war es nie eine direkte Pixelgenaue Ansteuerung, grad bei Texten im Desktop-Betrieb recht störend aufgefallen., HDMI/DVI ist da schon ein Stück schärfer.
Ansonsten wenn dir The Spirit gefallen hat, bin ichmal gespannt wie dir Sin City gefällt (ich fand den Spirit leider schlecht, grad im Vergleich zu Sin City den ich genial fand, da kommt der Spirit um Welten nicht ran).
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 01. Aug 2009, 11:00 bearbeitet]
Spezi
#1337 erstellt: 01. Aug 2009, 10:59
Da solltest du wegen dem Verlust an Schärfe nicht ran gehen.
Ein Trapez ist Indiz für ungenaue Aufstellung, der Proki steht nicht 100% gerade zur Wand, h od. vertikal oder eben beides.
Wenn du beim CRT an ein gutes Schwarz gewöhnt bist, kann der Pana da sicher nicht mithalten, aber vielleicht geht ja noch was...
Sonst noch viel Spaß beim Testen
DupontChevy
#1338 erstellt: 01. Aug 2009, 14:56
Ja stimmt er steht nicht 100 % zur Wand und als ich am Bild sah, daß die Bildränder rechts/links nicht gerade waren, habe ich das Trapez manuell nachreguliert.
Ja, mein CRT bildet wirklich schwarz als schwarz dar. Kann aber auch sein, daß die Eingangssignalanzeige auf Aus ist und desahlb der Waveform Mon nicht automatisch den besten Schwarzwert einstellt - ich überprüfe das nochmal.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Schärfe und der Farbwiedergabe.
[Beitrag von DupontChevy am 01. Aug 2009, 14:57 bearbeitet]
Exay77
#1339 erstellt: 02. Aug 2009, 08:46
Kurze Frage:
Welchen Lampenmodus (Eco oder Normal) betreibt ihr, und was genau ist der Vorteil (abgesehen von der längeren Lampenlaufzeit/Stromverbrauch im Eco Modus) ?
HausMaus
#1340 erstellt: 02. Aug 2009, 09:57
Exay77 schrieb:
Kurze Frage:
ECO und die Helligkeit
checksnit
#1341 erstellt: 02. Aug 2009, 11:17
Das kann soweit ich weiss ganz einfach auch an der Grafikkarte liegen. Genau kenn ich mich da leider auch nicht aus. Bei mir ist der Schwarzwert eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt auch nicht wie es bei dir zuhause aussieht, aber es könnte auch das Restlicht(weiße Wände etc.) sein, das das schwarz aufhellt.
[Beitrag von checksnit am 02. Aug 2009, 20:23 bearbeitet]
Boot
#1342 erstellt: 02. Aug 2009, 11:34
Hi Benjamin,
lese ich richtig, dass du auf 1,5m Bildbreite projizierst? In diesem Fall würde ich dir wegen der hohen Lichtleistung des Pana zu einer grauen leinwand raten.
Was es bringt: cine4home
Boot
DupontChevy
#1343 erstellt: 04. Aug 2009, 16:59
Habe übers Wochenende den Pana ausgebieg getestet und habe mich mit dem Gerät angefreundet und denke, daß ich mir den demnächst kaufen werde.
Mir ist nur aufgefallen, daß ich jetzt Microruckler und "Bewegungsruckler" feststelle, die über CRT nie aufgedrehten sind. Die Option Frame Creation (? - oder war es Detail Clarity) soll dies ja mindern. Aber egal welche Einstellung ich aktiviert habe, es ändert sich praktisch nichts.
Könnte es daran liegen, daß ich den Pana per VGA angeschlossen habe ? Da meine Grafikkarte keinen HDMI Anschluß hat, werde ich den Pana, wenn ich ihn habe, per DVD/HDMI Adapter an den HTPC anschliesen und gehe per HDMI in den Projektor.
Denis-S
#1344 erstellt: 04. Aug 2009, 17:29
eventuell nicht die Bildwiederholfrequenz von 60 auf die erforderlichen 24p umgestellt !
DupontChevy
#1345 erstellt: 04. Aug 2009, 17:35
Ich konnte über meine Grafikkarte nur 30 Hz oder 40 Hz (?) einstellen und höher halt. Ich habe 30 Hz genommen.
Ich lese immer 24p, habe aber keine Ahnung wo man das einstellt - am HTPC.
Kann mir das mal bitte jemand sagen ?
Danke.
Denis-S
#1346 erstellt: 04. Aug 2009, 17:46
ganz normal über die Monitor Einstellungen also da wo man auch die Aufläsung einstellt. Und da muss auch 24p dabei sein
Spezi
#1347 erstellt: 04. Aug 2009, 18:03
Aber nicht bei analogem VGA-Monitor!!
DupontChevy
#1348 erstellt: 04. Aug 2009, 18:49
[quote="Spezi"]
Aber nicht bei analogem VGA-Monitor!![/quote]
Ahhhhhhh, da könnte das Problem liegen, denn als ich auf "Monitor" bei den Grafikkarteneinstellungen geschaut habe, da stand noch CRT. Also hat er den Pana nicht erkannt, Stattdessen noch meinen CRT Projektor.
Wird 24p dann angezeigt, wenn ich den Pana über HDMI anschließe, oder muß ich da noch irgendwas umstellen, damit meine Grafikkarte (MSI GeFroce 8800 GTX)den Pana erkennt ?
[Beitrag von DupontChevy am 04. Aug 2009, 18:51 bearbeitet]
George_Lucas
#1349 erstellt: 05. Aug 2009, 07:56
Der Panasonic zeigt im Menü an, was er gerade zugespielt bekommt.
Ach ja, vom VGA-Eingang kann ich eigentlich nur jedem abraten. Deutlich mehr Schärfe und Plastizität sind über den HDMI-Eingang möglich.
Ein Adapter von DVI => HDMI reicht aus, um deinen HTPC optimal mit dem AE3000 zu verbinden... und wie bereits geschrieben, dann wird das Bild noch einen Tacken besser.
Wenn ich mir deine Konfiguration allerdings so anschaue, frage ich mich, ob du nicht mit einem Standalone-Player besser fahren würdest.
Mit dem Pioneer BDP-51FD erziele ich ein etwas besseres Bild als mit der PS3 und ein wesentlich besseres Bild als über meinen inzwischen aussortierten HTPC.
checksnit
#1350 erstellt: 06. Aug 2009, 10:25
Ich bin auch gerade am überlegen meine PS3 zu verkaufen und stattdessen einen vernünftigen Blue ray player. Gibt es da spezielle, die mit dem Pana besonders gut harmonieren oder kann man das so nicht sagen?
Denis-S
#1351 erstellt: 06. Aug 2009, 16:42
Darf man Fragen warum dein HTPC ein schlechteres Bild als die PS3 und ein Standaloneplayer liefert ?
Panasonic PT-AE3000 Kalibrieren
minu am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
KDS55 oder Panasonic PT-AE3000
jokerface am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  6 Beiträge
Umstieg vom PT-AE3000 auf ?
Blacksky23 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  47 Beiträge
Umfrage: Optimale Einstellung PT-AE3000
Webserver am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
Panasonic PT-AE3000 und Cine4Home Tuning
Denis-S am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  27 Beiträge
Passt Deckenhalterung bei PT-AE3000?
DeejayK am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  2 Beiträge
sony vpl hw15 oder panasonic pt ae3000?
nguyen78 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  10 Beiträge
PT-AE3000 vs Z3000 vs TW3800
G_Khan_Brutus am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
Pana PT-AE3000 flackern oben links !
Omsel am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
Pana PT-AE3000 oder JVC HD1?
Manfred23 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
