Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . Letzte |nächste|
Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Shift 4k
Choco
#5226 erstellt: 27. Mrz 2024, 22:20
Ja stimmt.
HDR Wert auf 8 kann nicht gut gehen.
Deshalb auch mein Tipp, erstmal mit SDR Material das ganze testen.
HDR ist einfach in sich speziell und um rauszukriegen, wieviel Grundhelligkeit der Beamer hat, nicht geeignet, finde ich.
EZGUZ
#5227 erstellt: 28. Mrz 2024, 08:46
Okay also das Problem warum das Bild viel zu Dunkel erscheint sind tatsächlich die Werte von HDR.
Habe sie jetzt auf 3 runtergedreht und es ist deutlich besser geworden.
Wenn ich jetzt noch zusätzlich den Laser auf 100% schalte, ist das Bild viel zu Hell.
Jetzt Grundsätzlich die Frage, kann ich dann den HDR Modus irgendwie einfach komplett abschalten?
Wenn ich bei meinen AppleTV HDR ausschalten hat das leider keinen Einfluss auf das Bild irgendwie.
Am Beamer selbst finde ich hierzu keine Einstellungen.
Also mein Problem ist dass wenn ich jetzt mal in den Dynamik Modus mit 100% Laser wechsle der auch einprogrammiert ist, dann muss ich immer Manuell HDR wieder runterdrehen, da das Bild sonst viel zu Hell wird.
Choco
#5228 erstellt: 28. Mrz 2024, 09:47
Du kannst natürlich deine Einstellungen speichern.
Stell HDR auf einen niedrigen Wert im Bereich von 1-3 z.B.
Laser auf 75%
Dynamikmodus, wenn Kino zu dunkel ist und speichere diese Einstellung einfach ab.
bierchen2
#5229 erstellt: 28. Mrz 2024, 11:01
huhu, HDR wert ist aber brutal modus, raum und leinwand abhängig. ich kann im dynamik modus auf hochkontrastleinwand nooootfalls auch auf 8 schauen, aber auf 6 hat es mir am besten gefallen...
mein beamer ist jetzt btw fertig (getuned) und kommt am dienstag... bin so neugierig...
[Beitrag von bierchen2 am 28. Mrz 2024, 11:04 bearbeitet]
Choco
#5230 erstellt: 28. Mrz 2024, 13:22
[quote="George_Lucas (Beitrag #5210)"][quote="checkerpoint (Beitrag #5207)"]
Also ab zum Händler.[/quote]
Er schreibt, dass er einen 1,5 Jahre alten Beamer beim Vorbesitzer abgeholt hat.
Damit sollte sich das Thema Gewährleistung erledigt haben.
1. Gilt die nur gegenüber Händler und Erstkäufer, wenn sie nicht explizit weiter übertragen wird.
2. Wäre der Beamer dann aus dem Jahre 2022 und da gabs ab 6 Monaten schon die Beweislastumkehr.
Gewährleistung wird man in der Praxis also knicken können.
Interessant wäre noch, wo der 12.000er gekauft wurde.
Ist der aus Deutschland?
Der 11000er war ja aus Frankreich.
Wenn beim 12000er jetzt der französische Kundendienst schreibt, hört sich das auch nach einem Beamer aus Frankreich an.
Wie dort die Garantie aussieht, ist dann eine andere Frage.
Evlt. ist er dort deswegen billiger, weil die Garantie ganz anders aussieht, wie die in Deutschland.
DeChris86
#5231 erstellt: 28. Mrz 2024, 17:02
Wenn ich jetzt noch zusätzlich den Laser auf 100% schalte, ist das Bild viel zu wird.
Super, freut mich, dass es so gut funktioniert und du happy bist ✅
Mit einem Handgriff viel herausgeholt, ich kenne die Epson durch ausgiebiges Tüfteln an meinem Epson mittlerweile ziemlich gut 😀
Ninja,
#5232 erstellt: 28. Mrz 2024, 17:56
@ezguz
den HDR Modus kannst du am Beamer umgehen, wenn du den Farbraum auf 709 manuell einstellst und nicht auf automatisch und dann abspeichern…. Dann wird HDR nicht mehr automatisch in dem Bildmodus aktiviert…ob es Sinn macht ?
Noch einen Tipp, der Dynamic Modus funktioniert einwandfrei, es gibt keinen Grünstich bei weiß oder Blaustich bei schwarz, das ist alles nur Marketing
Geschwätze, im AVS Forum gibt es genügend Einstellungen im Dynamisch Modus die ganz gut aussehen, dann nur noch kleine Anpassungen an Leinwand
Wohnraum nach persönlichen Geschmack ….Ich persönlich halte von einen Filtertuning gar nichts, der Ls 12000 braucht sowieso keinen…
Ich hatte früher beim 9200 auch so einen Filter mit Einstellwerten ,hatte mir überhaupt nicht gefallen viel Licht gekostet und nur im Dynamic Modus zu verwenden und das Bild hatte keinen Punch, war nach ein paar Stunden probieren und einstellen wieder zurück im Karton….
Commander1956
#5233 erstellt: 28. Mrz 2024, 17:57
Bin auch schon am überlegen wegen dem Kontrast Tuning für meinen LS11000W. Zwar bin grundsätzlich mit dem Bild zufrieden, aber der Grün- und Blaustich im Bild stört schon.
Wie man hier sehen kann, auch wenn das Smartphone den Eindruck noch verstärkt. LS11000W
Gruß,
Commander
Ninja,
#5234 erstellt: 28. Mrz 2024, 18:16
Hast du schon mal am Weißabgleich, Grautreppe und am Gammawert manuell probiert, ich habe bei mir noch nie so einen Grünstich gesehen!
Ich bin mit meinem Beamer was Farbraum und Bild angeht sehr zufrieden…
Choco
#5235 erstellt: 28. Mrz 2024, 18:20
Einfach mal die Video vom Ekki sorgfältig anschauen.
Dann versteht man, welchen Nutzen der Farbfilter bringt.
Commander1956
#5236 erstellt: 28. Mrz 2024, 18:56
@Ninja:
Falls ich gemeint bin, nein das habe ich noch nicht gemacht. In solchen Dingen bin ich leider sehr bequem und habe den Projektor so belassen, wie ihn bekommen habe. Lediglich habe ich den Modus gewechselt und den dynamischen Kontrast auf Hoch gestellt. Das ich nichts weiter verändert habe, war sicher ein Fehler. Denn Raphael Vogt hat lediglich den Natürlich Modus kalibriert.
Gruß,
Commander
steffel333
#5237 erstellt: 29. Mrz 2024, 11:32
Guten Morgen
@checkerpoint
Also mit dem Epson Support hatte ich bis jetzt nie Probleme ( am 4400er wurde das Panel getauscht) und auch noch nie einen Pixelfehler und das bei mehreren Epson Beamer
4400 / 9000 / 9200 und jetzt 2 x den LS12000.
Mit einem gebrauchten Gerät ist das dann in dem Fall echt blöd mit der Gewährleistung vom Händler so kenne ich das auch
Da hast du aber jetzt richtig Pech gehabt ,ich würde nochmals um Nachbesserung bitten , dass kann es ja so jetzt auch nicht gewesen sein oder?
@Commander1956
Dein Grün ist aber auch heftig kannst du das nicht selbst versuchen zu kalibrieren
Die Apple 4K hab ich auch ohne Dynamikmodus und bin sehr zufrieden
Die Farben vom 12000er sind die besten die ich bis heute hatte also weder Grün noch Blaustich
Es scheint mir hier eine große Streuung zu geben was die Qualität der Epson betrifft .
Das spricht eindeutig gegen Epson.
Dann hoffe ich mal das meiner lange hält aber mehr als 250 Stunden / Jahr komme ich eh nicht
Grüße und frohe Ostern Stefan
[Beitrag von steffel333 am 29. Mrz 2024, 11:53 bearbeitet]
Commander1956
#5238 erstellt: 29. Mrz 2024, 12:38
@steffel333: Danke für den Tipp, allerdings bin ich nicht gerade der Typ von Kalibrierer. Da habe ich lieber Werte die ich einstellen und testen kann. Wenn es nichts bringt stelle ich die Werte wieder zurück. Und einfach jetzt den Wert von Grün zu verringern, wäre als Lösung vermutlich zu einfach?
Meine Güte wenn du so weitermachst, überlebt dich dein Epson😂.
Noch schöne Ostertage.
Gruß,
Commander
Commander1956
#5239 erstellt: 30. Mrz 2024, 19:58
Hallo, das sind zur Zeit beim Dynamic Modus meine Werte:
LS11000W
Hat hier Jemand ähnliche Werte im Dynamic Modus?
Gruß,
Commander
steffel333
#5240 erstellt: 30. Mrz 2024, 20:15
Hallo Comander
Also man kann gut erkennen das hier schon versucht wurde den Grünstich zu reduzieren.
ich würde das G also Grün mal etwas weiter runter drehen und schauen was passiert
sorry mehr kann ich da auch nicht sagen
Grüße Stefan
Commander1956
#5241 erstellt: 30. Mrz 2024, 20:22
@steffel333: Ja stimmt als ich sicher war nur den Dynamic Modus zu nutzen, habe ich die Werte vom kalibrierten Natürlich Modus einfach übernommen. Aber danke, ich werde Grün noch weiter reduzieren.
Gruß,
Commander
steffel333
#5242 erstellt: 31. Mrz 2024, 05:52
Guten Morgen
Ich bin da wirklich kein Fachmann ,aber so wie ich das verstanden habe kannst du mit Rot und Blau auch dagegen halten um das Grün weiter zu reduzieren .
Es gibt allerdings noch mehr als nur die 3 Regler von daher würde ich wirklich drüber nachdenken den richtig kalibrieren zu lassen oder halt nicht im Dynamikmodus zu schauen.
Grüße Stefan
DeChris86
#5243 erstellt: 31. Mrz 2024, 06:25
Er liebt seinen Dynamikmodus (viele tun das hier) deshalb höchstens Kalibrierung.
Natürlich schwanken hier auch Qualität und Umfang einer solchen.
Commander1956
#5244 erstellt: 31. Mrz 2024, 07:56
DeChris86:
Moderation benachrichtigen
Dann erstmal frohe Ostern. Und ja stimmt ich "liebe" den Dynamikmodus. Der Natürlichmodus, hat einfach keinen Punch im Bild. Was nützen mir die besten Farben, wenn der Kontrast trotz Hochkontrastleinwand einfach flau ist.
Eine Kalibrierung ist für mich auch keine Lösung. Da müsste ich den Projektor abnehmen und nach Grobi versenden. Oder direkt Bach Raphael Vogt. Sorry bei dem Aufwand könnte ich mich auch an die Avitecten wenden und das Filtertuning machen lassen. Denn dieses ist ja gerade für den Dynamikmodus gedacht.
Was ich mir hier im Thread wünschen würde, wäre wenn andere Besitzer des LS11000W, hier ein Menü Foto der Farbeinstellubgen einstellen. Allerdings nur vom Dynamikmodus😉.
Das ich einfach nur die Einstellung vom Natürlich-Modus übernommen habe, ist sicher nicht die richtige Lösung.
Und ja es gibt auch immer eine Serienstreuung, trotzdem wäre so ein Menüfoto ein Anhalt und einen Vergleich wert.
Gruß,
Commander
steffel333
#5245 erstellt: 31. Mrz 2024, 08:50
Hallo
Ich denke das wird schwierig , weil die Streuung der LS generell sehr hoch ist .
wie es aussieht hast du hast hier schon den Hulk unter den 11er erwischt
Kalibrieren kann man auch zu hause...machen ... lassen
Ist halt eine Kostenfrage oder du findest einen netten User hier aus dem Forum aus deiner Gegend
schöne Ostern
Choco
#5246 erstellt: 31. Mrz 2024, 09:08
Woher hast du denn diese Information?
Commander1956
#5247 erstellt: 31. Mrz 2024, 09:10
@steffel:
Ist das jetzt positiv oder negativ gemeint? Für mich ist der Hulk unverwandelt, ein netter Kerl mit dem man gern befreundet wäre. Allerdings wenn er zum Monster wird, möchte man nicht in seiner Nähe sein😉.
Glaube kaum das hier bei uns in 88348 Bad Saulgau ein Kalibrierer in der Nähe wohnt?
Sicher mag die Serienstreuung groß sein, trotzdem glaube ich das andere Einstellungen eine Hilfe sein könnten.
Übrigens meine Frau hat auch Superkräfte, Supergehör und Supernase. Beides empfinde ich eher als Negativ🤣.
Gruß,
Commander
Prinzram
#5248 erstellt: 31. Mrz 2024, 09:10
Genau hier ist das Problem.
Würde Commander seinen Dynamik Modus kalibrieren lassen, sprich auf Norm, würde der gewünschte 'punch' verschwinden.
Genau dieser ist ja bei dynamisch gewollt, entspricht aber nicht der Norm.
An deiner Stelle würde ich nichts ändern, zumal dir der Modus (mit Kontrast auf hoch *zwinker) zusagt und das sollte immer die eigene Präferenz sein.
Anhand deiner Bilder macht dein Projektor in Verbindung mit der Kontrastleinwand ein durchaus tolles Bild.
Ja der Grünstich ist erkennbar, aber solange er dich nicht stört und es deine Sehgewohnheiten nicht beeinflusst würde ich jetzt nicht noch mehr Geld und/oder Zeit investieren.
Vielleicht würde ich an deiner Stelle jemanden suchen der dir Zuhause einen einfachen Weißabgleich machen könnte, solltest du doch unbedingt was korrigieren wollen.
Ach ja, frohen Ostern euch allen
Commander1956
#5249 erstellt: 31. Mrz 2024, 09:46
@Prinzram:
Danke bis auf den leichten Grün- und Blaustich bin ich auch mit dem dem Bild sehr zufrieden. Und der Kontrast stimmt meistens auch. Nur bei bestimmten Szenen bricht er halt zusammen. Aber der war auch bei meinen vorigen VW270 mit Advanced HDR Tuning nicht perfekt.
Erst gestern am späten Abend habe ich noch auf iTunes "Aquaman:Lost Kingdom" und "Aliens-Die Rückkehr" gekauft. Besonders bei Aliens war ich von dem 4K Bild geflasht. Wenn so jede UHD Umsetzung von Filmen aus dieser Zeit wäre, dann wäre ich glücklich. Leider ist das Gegenteil der Fall😢.
Gruß,
Commander
Ninja,
#5250 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:12
@commander. Im AVS Forum gibt es genügend Vorschläge im Dynamic Modus, einfach mal ausprobieren, welche dir besser gefallen, da gibt es
Keinen Grünstich oder Blaustich, weil die haben ihre Beamer auch kalibriert, natürlich nach ihren Räumlichkeiten, sind aber gute
Ausgangswerte…..Viel Spaß beim probieren!
dott77
#5251 erstellt: 31. Mrz 2024, 11:46
https://www.youtube.com/watch?v=p5yXNJ3kcrA
vielleicht hilft dir das weiter.
Commander1956
#5252 erstellt: 31. Mrz 2024, 12:51
@Ninja und @dott77: Vielen Dank für eure Tipps. Was das AVS Forum betrifft, müsste ich die Texte alle übersetzen.
Das YouTube Video werde ich mir anschauen.
Gruß,
Commander
Ninja,
#5253 erstellt: 31. Mrz 2024, 13:03
@commander. Du musst nichts übersetzen, da gibt es fertige Listen mit Einstellwerten für den Dynamic Modus zum probieren, musst nur nach deinen
Wünschen Kleine Korrekturen machen….übrigens die Einstellungen vom Grimms YouTube Video habe ich auch getestet
Bei mir katastrophal, habe ich sofort wieder gelöscht….
https://www.avsforum...ead.3240042/page-440
[Beitrag von Ninja, am 31. Mrz 2024, 13:41 bearbeitet]
Commander1956
#5254 erstellt: 31. Mrz 2024, 13:57
@Ninja, danke die Einstellungen auf der Liste werde ich einfach mal ausprobieren. Das Video habe ich noch nicht gesehen. Meine aber der Grimm hat einen LS12000.
Gruß,
Commander
dott77
#5255 erstellt: 31. Mrz 2024, 16:00
Im Video wird erklärt wie du einen Projektor ohne Sensor einstellst, das sollte mit deinem LS11000 genauso funktionieren.
Commander1956
#5256 erstellt: 31. Mrz 2024, 16:26
@dott77: Habe mir das Video gerade angeschaut. Der Grimm erklärt das anhand seines LS12000 gut, aber er geht die Einstellungen auch ziemlich schnell durch. Jedenfalls müsste ich mir das Video mehrmals anschauen und dabei alle Werte aufschreiben. Natürlich auch meine eigenen Werte von der Leinwand abfotografieren, damit ich den Ist Zustand wieder herstellen kann.
Denn er erwähnt auch das er bei zwei LS12000 völlig verschiedene Ergebnisse erhalten hat. Daher die Einstellung 1 : 1 zu übernehmen kann daneben gehen.
Will ich es wirklich "perfekt" haben, soweit es der Dynamikmodus erlaubt, brauche ich eine Vorort Kalibrierung, oder das Kontrast-Tuning der Avitecten. Wobei dann 400€ fällig wären und die hin- und her versenderei.
Gruß,
Commander
dott77
#5257 erstellt: 31. Mrz 2024, 16:43
Du sollst nicht seine Werte übernehmen, sondern deinen Projektor mit deinen Augen einstellen. Wie erklärt er in dem Video.
Commander1956
#5258 erstellt: 31. Mrz 2024, 17:05
@dott77: Ich weis nicht recht, aber was die Graustufen Skala betrifft, fällt mir dazu nur das Zitat von Roger Mortaugh ein:" Ich bin zu alt für den Scheix." Und im Gegensatz zu Danny Glover(Teil 1) bin ich weit über die 50 hinaus🤣.
Wenn er dann in dem neuen und wirklich letzten "Lethal Weapon" sagt passt es jedenfalls. Mit 77 darf man es auf jedenfall sagen.
Jedenfalls kalibrieren ist mein Ding. Und meine Augen werden auch nicht besser. Ich soll mir keine neue Brille holen, weil eventuell eine OP notwendig werden könnte. Beim letzten DMP(Diabetes Kontrolle) Termin ergab sich aber noch keine Veränderung.
Gruß,
Commander
Choco
#5259 erstellt: 31. Mrz 2024, 17:25
Du bist doch Rentner Commander?
Da würde ich mir schon den Spaß machen und mich mit Kalibrieren beschäftigen.
Du hast ja genug Zeit dafür.
Oder du schickst den Beamer einfach zu Avitec und die machen das für dich, zusammen mit einem Filter.
bierchen2
#5260 erstellt: 02. Apr 2024, 12:26
Huhu,
mein Beamer ist von den Avitekten zurück und auch schon wieder aufgehängt. Ausprobiert habe ich ihn noch nicht, da ich ihn erst akklimatisieren lasse, weil es draußen recht kühl ist (wegen Kondenswasser).
IMG_6720
Das Tuning werde ich mir daher heute Abend anschauen.
Ein paar Infos vorab:
Die nutzen tatsächlich wohl einen speziellen Lieferservice, um ihn vom gewählten Studio nach Aachen zu schicken, was ich gut finde. Allerdings frage ich mich, was das bringt, wenn er dann per DHL zum Kunden geschickt wird (er wird zumindest einmal ordentlich behandelt?).
Ansonsten war er gut verpackt. Den Originalkarton musste ich sowieso mitbringen, und sie haben zusätzlich noch einen Karton darum gemacht. Man gibt ihn komplett ohne Zubehör ab und bekommt ihn auch so zurück (logisch ) - zusätzlich mit ausgedruckten Einstellungen und dem Filter, der übrigens nicht montiert, sondern in Luftpolsterfolie verpackt beiliegt.
Beim Filter ist mir direkt aufgefallen, dass er, entgegen der Aussage im Video, nicht "bombenfest" sitzt - dafür ging er viel zu leicht drauf. Ich glaube allerdings, dass er fest genug sitzt, um zu halten, würde aber nicht darauf wetten wollen. In meinem Fall ist das aber egal, da der Beamer fix an der Decke hängt und ich ihn nicht herumtrage.
Ich bin sehr gespannt auf den Bildeindruck...
Bis später...
[Beitrag von bierchen2 am 02. Apr 2024, 13:35 bearbeitet]
DeChris86
#5261 erstellt: 02. Apr 2024, 13:16
Klasse!
Dann bissl Spaß beim Testen und Genießen und bis bald ✅
steffel333
#5262 erstellt: 02. Apr 2024, 17:08
Hallo Bierchen
Na super dann wünsche ich dir mal viel Spaß beim testen ,freue mich schon auf Dein Statement
Grüße und schönen Abend
hajobluray
#5263 erstellt: 02. Apr 2024, 17:11
Hoffe auch,du bist so begeistert wie ich mit dem Tuning!
Eine gute Entscheidung!
Matzinger_P3D
#5264 erstellt: 02. Apr 2024, 17:12
Bombenfest ist er wirklich nicht aber ggf. könnte man ja noch ein zusätzliches Stück elastisches Band in die Ringfassung kleben
Ich würde sagen man kann nicht meckern
Commander1956
#5265 erstellt: 02. Apr 2024, 17:25
@Bierchen2: Gratuliere dir das du jetzt auch das Kontrasttuning für den Dynamikmodus besitzt.
Ist es eigentlich wichtig wie der Filter aufgesetzt wird? Denn das war beim Advanced HDR Tuning beim VW270 schon wichtig. Ansonsten wäre das Bild unscharf gewesen.
Selber will ich jetzt wegen dem Grün/Blaustich bei meinem LS11000 im Dynamikmodus, weiter die Bordmittel ausreizen. Habe in vorigen Posts schon einige Ratschläge erhalten.
Dann noch viel Freude mit deinen getunten LS12000👍.
Gruß,
Commander
bierchen2
#5266 erstellt: 02. Apr 2024, 18:42
Erster Eindruck Teil 2:
Das wichtigste zuerst. Der Beamer hat durch das Rumgeschicke keinen Schaden genommen. Es ist alles wie vorher in bester Ordnung. Er wurde vor dem Rückversand noch mal auf Pixelfehler etc. kontrolliert - alles super …
In den 30 Minuten, wo ich Fokus und Zoom wieder eingestellt habe ist mir keinerlei Grünstich mehr aufgefallen. Das ist schon eine große Verbesserung im Vergleich zu dem einfachen Tuning vom Händler …
Der Schwarzwert im nicht ganz abgedunkelten Raum ist fantastisch, allerdings muss ich sagen, dass der auch vorher schon grandios war und ich nicht weiß ob ich auf meiner Hochkontrastleinwand einen Unterschied sehe…
Ich werde das beobachten und mal ein paar Filme und Serien schauen die dem Kontrast und dem Schwarzwert alles abverlangen.
IMG_6728
Die Montage vom Filter ist übrigens egal, da er komplett gerade angebracht wird…
DeChris86
#5267 erstellt: 02. Apr 2024, 18:48
Denke zwar ob des Preises bei den Projektoren investiere ich lieber erstmal in Ton+Akkustik aber bin auch gespannt und lese mit.
Vielleicht wird's ja dann irgendwann doch der LS12000, allerdings wohl niemals ohne tuning (Schwarzwert).
Alex_Quien_85
#5268 erstellt: 03. Apr 2024, 05:23
Hast dich für das klassische Contrast Master Tuning oder das Black Level Tuning entschieden?
Commander1956
#5269 erstellt: 03. Apr 2024, 08:05
Heute Morgen nach über 800h Laufzeit mit 75% Laserleistung, das erstemal den Filter gereinigt. Allerdings war auch nach dieser langeb Zeit, kaum sichtbarer Staub vorhanden. Die Filterentnahme war sehr einfach.
LS11000W , LS11000W , LS11000W
Gruß,
Commander
bierchen2
#5270 erstellt: 03. Apr 2024, 08:58
Es ist das Contrast Master Tuning...
Ich habe mir gestern noch "The Walking Dead: The Ones Who Live" angeschaut um mal ein paar lichtarme dunkle Szenen zu sehen.
Da war der Epson auch schon vorher ziemlich gut, aber jetzt ist das echt LED-TV Niveau. Kein bisschen Grauschleier und immer genug Punch im Bild.
IMG_6740
Als erstes Zwischenfazit muss ich sagen, dass der Filter im Wesentlichen meine Erwartungen erfüllt hat, aber mich nicht von den Socken haut. Mein Ziel war ja den Dynamik Modus ohne allzuviel Lichtverlust und ohne Grünstich zu nutzen und genau das funktioniert jetzt wunderbar.
Kontrast und Schwarz wird minimal besser, aber da war die Leinwand der viel größere Hebel (auch keine Überraschung).
Hätte ich nicht schon eine Hochkontrastleinwand wäre das Geld da definitiv besser investiert...
Einen rotstich im Schwarz, wie hier schon mal gelesen, habe ich übrigens nicht oder er fällt mir zumindest nicht auf.
Ob das ganze jetzt 450 Euro wert ist... hmm... eher nein würde ich sagen, aber mein Gesamtpreis war immer noch top, daher gibt es keinen Grund sich zu grämen.
Habe jetzt für einen neuen Epson 12000b + Filtertuning insgesamt 4328 gezahlt, was immer noch sehr fair für das Gerät ist.
Und um einen wirklichen Vergleich zu haben müsste sich mal jmd. mit zwei Epsons die Mühe machen einen Side by Side Vergleich zu machen. Dynamikmodus Kalibriert vs. Dynamikmodus Filter (so viel ich weiß vergleichen die Avitecten in den Studios die Filter Kalibrierung mit einem unkalibrierten Neugerät, aber ich mag mich täuschen).
Meiner war zwar kalibriert, aber nur der einfache Weißabgleich und nicht die komplette Treppe. Das hat dazu geführt, dass man in hellen Weißtönen den Grünstich schon noch sehr deutlich gesehen hat.
[Beitrag von bierchen2 am 03. Apr 2024, 09:11 bearbeitet]
DeChris86
#5271 erstellt: 03. Apr 2024, 09:06
Geht mir auch bei jeder Staubfilterkontrolle mit dem TW9400 so (wenig/kaum Staub) und leichte Entnahme.
Sauge den Filter kurz ab, reinigen oder gar Erneuern halte ich bisher für nicht notwendig ( 900h, fast 19 Monate).
steffel333
#5272 erstellt: 03. Apr 2024, 09:11
Hallo Bierchen
Erstmal toll das du zufrieden bist
Mit dem Grünstich nun ja ich sehe da ein gewaltiges grün im Bart und dem Gesicht
Aber ich weiß das es vom Bildmaterial abhängig ist und dazu kommt noch die Kamera die das Foto macht
Ich hab auch keinen Grünstich im Dynamikmodus (ohne Filter) wenn ich Fotos mache sieht das dann nicht so perfekt aus wie real , so wird es bei dir auch sein
Grüße und viel Spaß damit Stefan
bierchen2
#5273 erstellt: 03. Apr 2024, 09:19
Ja, das Foto ist ungünstig (zumindest um über einen Grünstich zu sprechen, aber in dem Fall ging’s ja um Kontrast, Schwarz und Grauschleier )… in der Szene ist tatsächlich alles in grünliches Licht getaucht…
[Beitrag von bierchen2 am 03. Apr 2024, 09:21 bearbeitet]
Commander1956
#5274 erstellt: 03. Apr 2024, 11:38
@bierchen2: Sehe ich auch so, mache lieber ein Foto von Passengers oder Star Wars. Das All und die hellen Sterne bilden den Kontrast und Schwarzwert besser ab.
Auf deinem Foto ist Grünstich schlimmer, als er bei meinen im Dynamikmodus mit Werkseinstellung wäre.
Ich habe gestern auch noch herumexperimentiert. Habe quasi alle kalibrierten Einstellungen des Natürlich SDR-Modus in dem Dynamik-Modus übernommen. Und tatsächlich ist der Grün-/Blaustich fast verschwunden. Habe aber auch das Gefühl Helligkeit verloren zu haben.
Gruß,
Commander
DeChris86
#5275 erstellt: 03. Apr 2024, 13:13
Statt grün zu reduzieren kann auch blau oder insbesondere rot angehoben werden.
Und bei den offsets ist grün und blau voll da (50) und rot reduziert. Für dynamik macht es anders herum (grün herunter) ja vielleicht mehr Sinn.
Natürlich geht Licht verloren, bei jeder Reduzierung/Kalibrierung, das ist leider so.
Meinen auf die schnelle kalibrierten 'natürlich' Modus habe ich ulkigerweise auch angepasst, weil er mir auch "zu grün" war.
Schwarz war definitiv nach grün aufgehellt und auch dir Cinemascope Balken waren es.
Jetzt ist das Bild etwas dunkler aber für meine Augen ausgewogen ind ich nutze den oder den digitalkino für max. Schwarzwert.
[Beitrag von DeChris86 am 03. Apr 2024, 13:25 bearbeitet]
bierchen2
#5276 erstellt: 03. Apr 2024, 13:26
hab ich oben geschrieben... in dem fall ist es kein grünstich. das ist im film so. so sieht das ganze auf dem ipad aus:
IMG_6743
Frage zu Epson 3LCD 4K Shift Beamern
Tao91 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  12 Beiträge
TEST : EPSON EH-TW6800
kraine am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  4 Beiträge
Epson EH-LS800
Heimkinopirat am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  100 Beiträge
Epson EH-LS 10500
George_Lucas am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  220 Beiträge
*** TEST: Epson EH-LS10000 ***
George_Lucas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  28 Beiträge
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
McElli am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  5689 Beiträge
Lens shift beim Epson eh-tw4400
Steff70 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem
Niiggii am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  3 Beiträge
Epson EH-TW7200 - Projektionsabstand und Lens-Shift
jonnylander am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  4 Beiträge
Epson EH TW 3200 - Lens Shift?
ChrisCla87 am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
