| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony 4K 2020: Neue Sony Modelle VPL-VW590, VPL-VW7... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Sony 4K 2020: Neue Sony Modelle VPL-VW590, VPL-VW790 etc.+A -A |
mabuse04
#2736
erstellt: 25. Apr 2022, 19:11
+1 Viele Grüße m |
Aragon70
#2737
erstellt: 25. Apr 2022, 21:49
Ich streame auch alles. Solche Banding Artefakte in dunklen Bereichen sind meistens Mpeg Kompressions Artefakte. Wobei ITunes gewöhnlich schon eine recht gute Kompression verwendet, normalerweise hat man das dort nicht. Man müßte es wohl mit der UHD vergleichen um sicher zu sein. Nur dort hat man eine quasi perfekte Kompression. Kann aber auch durchaus sein das die 10 Bit "irgendwo" verloren gehen. Aus Erfahrung weiß ich wie einfach das geht. Ist ein Switch oder Splitter dazwischen ist die Chance recht hoch das aus 10 Bit HDR 8 Bit werden. Auf dem PC hat man z.B. nur mit YUV420 10 Bit HDR, ansonsten sind es nur 8 Bit. Auf dem PC gibts ein paar Test Videos um rauszufinden ob es 8 oder 10 Bit HDR ist. Auf ATV 4K, keine Ahnung. Apple könnte gerne dafür mal einen Test einbauen, ebenso wie sie einen Test für 5.1/7.1 und Dolby Atmos Sound einbauen könnten. |
mabuse04
#2738
erstellt: 25. Apr 2022, 21:57
Ich streame nicht alles, aber ich habe einen HDfury Vertex 2 der die Bildparameter anzeigt. Da kann ich 8 Bit, 10 Bit oder 12 Bit sehen. Wegen ATV, so hat der genau so einen Test - sehr wahrscheinlich anhand der HDMI Parameter - eingebaut. Das gilt besonders für Atmos. Das ist über die Softwareversionen besser geworden und heute eigentlich recht zuverlässig. ATV und ATV+ sind einer UHD - nach meiner Erfahrung - durchaus ebenbürtig - bis zu 80 Mbit/s. Ich verlasse mich aber eher auf die Scheiben am Ende als auf Streaming. Viele Grüße m |
Aragon70
#2739
erstellt: 26. Apr 2022, 00:27
Der HDMI Test reicht hier leider nicht der checkt nur ob 24 oder 60 Hz mit HDR mit dem Kabel gehen. HDR gibts auch mit 8 Bit, kann auch sein es wird auf 8 Bit runtergerechnet und wieder auf 10 hoch, es sei denn das Kabel geht von Apple TV direkt in den Projektor, dann ist die Chance recht hoch das die 10 Bit erhalten bleiben. 100% Gewissheit hat man nur dann wenn man sich Videos ansieht wo der feinere Farbverlauf erkennbar ist
Klar, aber kann immer mal wieder passieren das aus irgendwelchen Gründen die Datenrate nicht den optimalen Wert erreicht |
miroslawus
#2740
erstellt: 26. Apr 2022, 05:29
Hi Abaqus68, bei mir mit apple tv und dem neuen Batman (HBOmax) ohne Deine Customgamma ist das Bild auch ohne punch und eher grau als schwarz. Es liegt aber am Ausgangsmaterial meiner Meinung nach und Deine Gamma kann hier helfen aber keine Wunder schaffen. Mit DV/HDR to SDR convention die apple tv ganz gut meistert ist das Bild noch schlechter. Wie schon früher gesagt ist Deine Gamma besonders für die Filme aus dem Netz geeignet und bei mir ist diese inzwischen für HBOmax Filme (dolby vision) und auch einige iTunes Einkäufe ein Pflicht. Übrigens die allen neuen Produktionen von Warner Bros kriegt man im HBOmax Paket für umgerechnet 7€ pro Monat hier in Polen mit DV und DA. Ich fürchte dass die Blu ray disc nur ein wenig besser sein wird in Bezug auf Bildqualität als das was wir von Streaming zu sehen bekommen haben. Der Gewinn an Schwarzwert, Schärfe und Kontrast hilft dieser Realisation nur ansatzweise. Mit iTunes ist das Bild aber ein wenig besser als mit HBO und es liegt wohl an der Datenrate. |
Abaqus68
#2741
erstellt: 26. Apr 2022, 06:09
Danke für Deine Rückmeldung und Hinweise Miro! SDR werde ich auch mal ausprobieren. Aragon, ich spreche nicht von den übrlichen Kompressionsartefakten beim Streaming. Ich hatte lange JVC-Beamer bei denen bei über 300 UHD- Itunes-, Amazon- und Disney+-Filmen über Apple TV nicht einmal dieser Effekt aufgetreten ist. Aus meiner Sicht ist es ein HDR-Processing-Problem des Sonys. Wenn ich beim Sony im Menü HDR von Auto auf Off stelle ist es weg. Nur deshalb kann ich dem Problem mit der Custom-Gamma begegnen. |
Aragon70
#2742
erstellt: 26. Apr 2022, 20:10
Ok, dieses spezielle Problem ist mir zumindest bei anderen HDR Filmen auf dem Sony VPL-VW290 noch nicht ins Auge gestochen. Werde mir Batman bei Gelegenheit sicher mal auf ITunes ansehen, warte aber noch bis er für 10€ zu haben ist. Statt HDR im Sony Menü auf off stellen ist es gewöhnlich besser das in Apple TV zu tun. |
Abaqus68
#2743
erstellt: 26. Apr 2022, 20:16
Ja, da hast Du recht. Das macht keinen Sinn, nur mit der veränderten Gammakurve, sollte nur aufzeigen, dass es am HDR-Processing liegt. [Beitrag von Abaqus68 am 26. Apr 2022, 20:17 bearbeitet] |
Nero1975
#2744
erstellt: 27. Apr 2022, 14:42
Hallo zusammen Ich könnte günstig einen neuen VPL-VW790 kaufen ich habe jetzt den JVC n5 der ist mir aber zu dunkel fürs Wohnzimmer. Vorbestellt habe einen Epson 12000b nur wegen der Helligkeit. Bin mir nicht sicher ob ich zuschlagen soll. Was meint Ihr ? [Beitrag von Nero1975 am 27. Apr 2022, 14:42 bearbeitet] |
harry3005
#2745
erstellt: 27. Apr 2022, 15:26
Was ist günstig....sollte dann deutlich unter 8.000 sein ...ist ja durchaus ein sehr guter Beamer |
Nero1975
#2746
erstellt: 27. Apr 2022, 15:34
Er möchte noch 7900 Euro von mir statt 8990 Euro . |
hotred
#2747
erstellt: 27. Apr 2022, 15:37
Negativ betrachtet wird es (beim VW790) ziemlich sicher auch nur eine Frage der Zeit sein bzgl. Gamma/ Farbraum Drift und Kontrastverlust. Positiv betrachtet könnte das aber - wenn der Epson LS12000 die Alternative wäre - unproblematisch sein denn bis dahin ließt noch viel Wasser den Rhein hinunter und ev. wird der Sony gar nie so "schlecht" im nativen Kontrast wie es der Epson out of the box ist. Also wenn er immer korrekt eingestellt ist bzgl. Gamma/ Farbraum objektiv kein Nachteil zum Epson - selbst WENN er dann mal Kontrastverlust hat (haben würde) - wie auch immer. Was aber eingeplant werden sollte beim Sony ist eine professionelle Kalibrierung in bestimmten Abständen. (Wenn man sich selbst darum nicht kümmern kann/ will. Der Sony ist objektiv betrachtet das klar bessere Gerät bezogen auf die Bildqualität im INTAKTEM Zustand. [Beitrag von hotred am 27. Apr 2022, 15:39 bearbeitet] |
?xxx?
#2748
erstellt: 27. Apr 2022, 16:43
N5 zu dunkel - was hast du denn für eine Leinwandgröße? Oder schaust du auch bei Restlicht? |
Nero1975
#2749
erstellt: 28. Apr 2022, 16:12
Hi, Meine Leinwand ist 3m breit und ja ich schaue mit Restlicht, was ich bis jetzt mit dem 790 getestet habe gefällt mir sehr gut. |
Wassillis
#2750
erstellt: 28. Apr 2022, 19:19
Was heißt denn günstig? |
George_Lucas
#2751
erstellt: 28. Apr 2022, 20:17
Hat der N5 schon mehr Stunden auf der Uhr? Laut meinen Messungen ist der N5 kalibriert nur rund 10 Prozent dunkler mit frischer Lampe als der VW790 ES. Nach 800 Stunden hatte mein damaliger N7 nur noch rund 1000 Lumen und das sah man dann auch gegenüber dem VW790. [Beitrag von George_Lucas am 28. Apr 2022, 20:22 bearbeitet] |
Nero1975
#2752
erstellt: 29. Apr 2022, 04:50
Hi, Also mein N5 Beamer hat 564h und der Unterschied zum 790er ist für meinen Augen schon sehr deutlich. Gruss Nero1975 |
Abaqus68
#2753
erstellt: 29. Apr 2022, 05:50
Passt vielleicht zum Thema: mein 590 hat nach 330h etwa 20% Helligkeit verloren. Der On/Off liegt übrigens unverändert bei 16.700:1 innerhalb meiner Messtoleranz von etwa +/-500. |
Alex_Quien_85
#2754
erstellt: 29. Apr 2022, 05:52
Mit oder ohne neuer Lampe? |
Abaqus68
#2755
erstellt: 29. Apr 2022, 12:02
Ist noch die erste Lampe |
Alex_Quien_85
#2756
erstellt: 29. Apr 2022, 14:18
Gespannt bin ich wenn du mal die Lampe Wechselst ob er dann wieder Helligkeit vom Anfang mit erster Lampe hat. |
Peter-HU
#2757
erstellt: 01. Mai 2022, 17:52
Hallo zusammen ! Ich möchte bei ein Sache nachfragen, sicherlich wurde schon mehrmals gesprochen. Wir haben mehr mal über SXRD Panel Kontrastverlust gesprochen. Wurde schon bei jemanden diese Problem innerhalb der Garantiezeit aufgetaucht ? Wenn ja was wird gemacht? Wird den SXRD Panel ausgetauscht ? Oder bekommt man neues Projektor? Wie kann den Kontrastverlust beweisen? Einfach mit On/Off Kontrast Messergebnisse ? Ich kann auch vorstellen Sony wird gar nicht akzeptieren den Problem. Ich habe den Problem nicht, nur ich möchte vorbereiten falls es kommt. Danke Peter aus Ungarn |
hotred
#2758
erstellt: 01. Mai 2022, 19:19
Dafür müsste die gesamte "optical Engine" gewechselt werden - teilweise wurden Geräte getauscht, aber auch zum Teil "nur" neu kalibriert (was das Gamma und die Farben korrigiert - den Kontrastverlust aber nicht)
Das kann man sich im Grunde fast sparen - denn Sony prüft das dann ohnehin bei Bedarf ggfs. selber (bzw. der Service) - da aber keinerlei Angaben zum nativen on/off Kontrast offiziell gemacht werden kann man sich auch nicht darauf berufen das sich hier was verschlechtert hat... Sony hat aber quasi aus Kulanz dennoch schon Geräte getauscht...
Genau - Sony MUSS hier aus rechtlicher Sicht wegen dem Kontrast nicht tätig werden. In der Praxis ist es aber wohl doch schon passiert. Man kann aber nur hoffen - garantiert ist hier nichts... |
Wassillis
#2759
erstellt: 03. Mai 2022, 18:23
Hm, Heimkinoraum hat den 590 aktuell auf knapp 5500€ runtergesetzt. Aktuell warte ich noch ab. Blöd wäre wenn die Preise durch den Krieg in der Ukraine eher wieder nach oben gehen. Angebot bei Heimkinoraum ist auch erst einmal nur begrenzt. |
Basti0308
#2760
erstellt: 04. Mai 2022, 08:53
An die glücklichen Besitzer des VW590 und VW790. Wie zufrieden seit ihr mit dem Beamer? Ich erwäge gerade einen umstieg vom x5900. Was gefällt euch an den Sony besonders gut und was findet ihr im nachhinein nicht so toll? |
Kokesch
#2761
erstellt: 04. Mai 2022, 10:13
Ich hatte bis vor 4 Wochen einen 590er und war damit sehr zufrieden. Vorher hatte ich einen N5 und konnte beide Beamer in meiner Umgebung (HK-LW im WZ-Kino mit Restlicht) vergleichen. Der 590 war in meiner Umgebung das klar bessere, weil hellere, Gerät. Habe mit dem 590er 550h geschaut und bin dann auf einen Epson EH-TW12000B gewechselt. Den 590er habe ich verkauft und auch der neue Besitzer ist sehr zufrieden. Der Epson ist nun nochmals deutlich heller als der 590er und wiederum für meine Umgebung besser, vor allem HDR über Apple TV kommt jetzt super. Ich hatte bisher nur JVC und Sony Beamer und muß sagen, das auch der Epson 12000B ein sehr gutes Gerät ist. Habe aber vor, den Epson nur als Übergangsbeamer zum bereits vorbestellten XW7000 zu nutzen..... Zu Deinem JVC-X5900 wäre ein Sony 590er eine sehr deutliche Verbesserung....kann das beurteilen, denn ich hatte auch mal einen JVC-X5900... Vielleicht kannst Du im Abverkauf dieser Sony Beamer ein Schnäppchen machen...... [Beitrag von Kokesch am 04. Mai 2022, 10:15 bearbeitet] |
?xxx?
#2762
erstellt: 04. Mai 2022, 11:19
Ist der 590er so viel heller als der N5? Mit der Black Horizon als HK-Leinwand? Die ist natürlich deutlich unter 1 im Gain und bei deiner Größe brauchst du natürlich viel Licht. |
*StefanoZ*
#2763
erstellt: 04. Mai 2022, 11:23
Ich nutze den 590er mit einer Hochkontrastleinwand (Magicscreen Reference; Gain 1,4; 110 Zoll) und kann mich auch nicht über mangelnde Helligkeit beschweren. |
Kokesch
#2764
erstellt: 04. Mai 2022, 12:06
Ja, das glaube ich Dir...bei mir allerdings, bei 135 Zoll und einem Sitzabstand von 5,50m und der Black Horizon mit Gain 1.0 (Herstellerangabe) war das auch noch mit dem 590er okay. Allerdings HDR nicht und so hatte ich bei Apple TV HDR abgeschaltet....mit dem Epson ist das nun eine ganz andere Nummer, da macht sich die größere Helligkeit sehr vorteilhaft bemerkbar und bei 5,50m Sitzabstand konnte ich in der Bildschärfe keinen Unterschied feststellen. Erst von Nahem, da war das schon zu sehen....um so mehr verspreche ich mir von den neuen Sony XW7000... [Beitrag von Kokesch am 04. Mai 2022, 12:07 bearbeitet] |
Kokesch
#2765
erstellt: 04. Mai 2022, 12:09
Ja, ich hatte bei einem reinweißen Bild gemessen...der Sony war tatsächlich 20% heller als mein kalibrierter JVC N5...deshalb blieb der Sony und der N5 wurde verkauft..... |
mabuse04
#2766
erstellt: 04. Mai 2022, 14:31
Ich bin mit meinem 590 auch sehr zufrieden. Umgebung ist WZ-Kino, mit hellen, teilweise reflektierenden Flächen und einer 2,8 m breiten Alphaluxx Rolloleinwand, Gain 1,0. Ich habe das Advanced HDR Tuning für den 590 und bei einem gut gemasterten Film, fällt mir manchmal die Kinnlade runter, wie gut das Bild ist. Die Farben, die Plastizität der Schwarzwert. Aber es kommt sehr auf das Ausgangsmaterial an. Was mir sehr gut gefällt ist die Blende, die ich nicht sehe, die Farben, die Schärfe und auch HDR. Wobei man natürlich immer mehr Licht gebrauchen kann, weshalb ich auch auf einen XW7000 schiele. Aber ich überlege noch ein wenig, weil ich den 590 eigentlich für meine Bedürfnisse absolut ausreichend finde und ein XW7000 eher Luxus wäre. Ich konnte letztens einen NZ7 im HKR sehen. Natürlich andere Umgebung und hat mir persönlich nicht gefallen von der Bildanmutung. Da fehlte mir der Punch im Bild. Nur meine 2 Cents dazu. Viele Grüße m |
?xxx?
#2767
erstellt: 04. Mai 2022, 16:14
Alle drei Geräte kalibriert und keine großen Unterschiede bei der Laufzeit? |
Abaqus68
#2768
erstellt: 04. Mai 2022, 16:27
Der 590 ist allerdings nur im hohen Modus heller. Im niedrigen Modus sind sie etwa gleich. |
Alex_Quien_85
#2769
erstellt: 04. Mai 2022, 16:39
Der vw590 ist für seinen aktuellen Preis schon ein echt guter Allrounder. Letztlich ist er der günstigste 3D fähige, native 4K Beamer mit guter Iris und motorischen Objektiv. Ich teile auch die Meinung von Mabuse dass der Sony mehr Punch als der NZ7 hat. Denke das liegt einfach am höheren ANSI. Dafür kann der JVC im Schwarz tiefer. Dafür ist wiederum die Iris des Sony besser als das Dimming beim JVC. |
Kokesch
#2770
erstellt: 04. Mai 2022, 16:53
Ja, alle 3 Geräte kalibriert....allerdings muß man fairerweise sagen, das der 590 damals ein Neugrät war und der N5 bereits 400h auf der Uhr, der 590 hatte dann auch 550h Stunden gegen den neuen Epson12000B.....wenn man richtig vergleichen wollte, hätten alle 3 Geräte Neugeräte sein müssen, allerdings spricht das auch für einen Laser.... Und ich habe den 590 ausschließlich im hohen Lampenmodus betrieben, weil sonst bei mir auch zu dunkel....den N5 natürlich auch...den Epson fahre ich mit 80% Laserleistung, der beste Kompromiß zur Lautstärke, deutlich leiser als die beiden anderen Geräte im hohen Lampenmodus...was auch für den Epson spricht.... [Beitrag von Kokesch am 04. Mai 2022, 16:54 bearbeitet] |
Basti0308
#2771
erstellt: 04. Mai 2022, 19:03
[/quote] Ich hatte bis vor 4 Wochen einen 590er und war damit sehr zufrieden. Vorher hatte ich einen N5 und konnte beide Beamer in meiner Umgebung (HK-LW im WZ-Kino mit Restlicht) vergleichen. Der 590 war in meiner Umgebung das klar bessere, weil hellere, Gerät. Habe mit dem 590er 550h geschaut und bin dann auf einen Epson EH-TW12000B gewechselt. Den 590er habe ich verkauft und auch der neue Besitzer ist sehr zufrieden. Der Epson ist nun nochmals deutlich heller als der 590er und wiederum für meine Umgebung besser, vor allem HDR über Apple TV kommt jetzt super. Ich hatte bisher nur JVC und Sony Beamer und muß sagen, das auch der Epson 12000B ein sehr gutes Gerät ist. [/quote] Vielen dank für deine Eindrücke. Der Epson LS12000 ist auch noch bei mir in der Verlosung. Preislich auf den gleichen Level wie der 590er. Ein gutes HDR Bild für mich ebenfalls wichtig. Wie sieht es mit der Lautstärke der beiden im Vergleich aus? Ich werde schauen ob ich die Möglichkeit bekomme, beim Händler den 590er, den Epson LS12000 und den xw5000 zu vergleichen. |
Galactus
#2772
erstellt: 05. Mai 2022, 05:45
Du hast vom N5 auf den 590 gewechselt, weil der Sony heller war, obwohl du wusstest dass der JVC 400h auf der Uhr hatte und der Sony quasi neu war? |
yordi
#2773
erstellt: 05. Mai 2022, 07:57
Hallo, im letzten Jahr habe ich mir einen VW790Es gekauft. Der hat jetzt ca. 160h auf der Lampe. Seit einiger zeit fällt mir auf, das der Projektor beim Umschalten von 1.85: 1 auf 2,35:1 und umgekehrt laut klackert. Ist das normal? Gruß yordi |
Kokesch
#2774
erstellt: 05. Mai 2022, 08:10
Ja, natürlich.... aber es war zu diesem Zeitpunkt schon allgemein bekannt, das der N5 nach einer Kalibrierung deutlich mehr Licht lässt als der Sony 590 und das hat sich dann auch bestätigt, denn der 590er war nach 550h, also als ich ihn verkauft hatte, noch viel heller als mein damaliger N5 mit 400h.... dieses Thema hat sich für mich nun erledigt, denn ich kaufe nur noch Beamer mit Lasertechnologie... [Beitrag von Kokesch am 05. Mai 2022, 08:10 bearbeitet] |
mabuse04
#2775
erstellt: 05. Mai 2022, 10:58
'Klackern' bei einem Projektor ist nicht normal. Ich nehme an, das war vorher nicht gewesen und das ist das Lens-Memory? Wenn ja, ist wahrscheinlich der Schrittmotor oder die dazugehörige Mechanik betroffen. Den wirst du zum Prime-Support schicken müssen und bekommst dann eigentlich ein Ersatzgerät. Wenn du den 790 bei einem Händler gekauft hast, würde ich den mitinformieren. Ein Ticket machst du per E-Mail an den Prime Support auf und bekommst dann innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Hier ist ein Link https://pro.sony/de_DE/support-services/repairs und auf der Seite dann Helpdesk anklicken.Viel Erfolg und viele Grüße m |
yordi
#2776
erstellt: 05. Mai 2022, 11:29
Hallo mabuse, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mal den Händler kontaktieren. Gruß yordi |
yordi
#2777
erstellt: 05. Mai 2022, 13:24
Hallo, laut aussage von Sony Support ist dieses laute Klackern normal! Das Problem ist, das jemanden zu erklären, der überhaupt nicht versteht worum es bei der Formatumstellung geht. Wer hat klackern das noch? Man will sich aber irgendwann nochmal bei mir melden. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 05. Mai 2022, 13:42 bearbeitet] |
mabuse04
#2778
erstellt: 05. Mai 2022, 15:01
Also bei mir ist das ein 'Surren' und kein 'Klackern'. Ich verstelle das aber normalerweise nicht, da ich eine Multiformat-Leinwand verwende. Sieht man den im Bild ein Ruckeln oder läuft das 'smooth'? Viele Grüße m |
yordi
#2779
erstellt: 05. Mai 2022, 15:06
Hallo mabuse, bei dem Bild sieht man nichts. Da ist kein Unterschied zu einen fest eingestellten Format. Aber ich habe heute mit dem Händler gesprochen, der ist der Meinung das ein Klackern nicht gesund ist. Ich bekomme heute ein Link zum Prime Support von Sony. Gruß yordi |
Alex_Quien_85
#2780
erstellt: 05. Mai 2022, 19:10
Scheinbar sind die 590et bei HKR nun ausverkauft |
Nero1975
#2781
erstellt: 06. Mai 2022, 14:36
Hi, in der Schweiz noch lieferbar für 5555 Fr.- |
Abaqus68
#2782
erstellt: 07. Mai 2022, 08:44
Ich denke, der 590 ist nun sehr attraktiv geworden, da es in Zukunft sehr viel teurer sein wird ein vergleichbares Bild mit guter Ausstattung zu bekommen. Lustig, dass mir ein Händler neulich noch erzählt hat, dass man die Geräte schwer loswerden wird, wenn die neuen Geräte auf den Markt kommen. |
mabuse04
#2783
erstellt: 07. Mai 2022, 13:21
Ich denke, der Händler hat nur an Laser gedacht und Lens-Memory, die elektrisch verstellbare Linse und besonders 3D vergessen Ich denke schon, dass sich gerade die 590 noch gut verkaufen werden. Viele Grüße m |
Kokesch
#2784
erstellt: 09. Mai 2022, 10:14
da bin ich voll bei Dir...habe am Samstag noch mal einen neuen 590er bestellt...man weiß nie was kommt...sobald die ausverkauft sind ist das Goldstaub... |
Wassillis
#2785
erstellt: 09. Mai 2022, 18:52
So schnell sind die nicht ausverkauft denke ich |
Alex_Quien_85
#2786
erstellt: 09. Mai 2022, 19:38
Oh sei dir da nicht so sicher. Bei HKR aus. Bei Heimkino aktuell nur noch wenige weiße, schwarz aus. Bei vielen Heimkino Partner Händlern aus. Bei grobi wohl noch was verfügbar |
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES Holzwerk am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 8926 Beiträge |
Sony VPL-VW300 (4K) Martix am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 1254 Beiträge |
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890 George_Lucas am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 189 Beiträge |
Sony VPL-VW5000ES predator4k am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 319 Beiträge |
Sony VPL-VW500ES George_Lucas am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5064 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW300ES*** George_Lucas am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 4 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW520ES*** George_Lucas am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 51 Beiträge |
Sony VPL-VW260ES Lüftergeräusch fd-li am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
