HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000+A -A |
deckard2k7
#9574 erstellt: 12. Aug 2016, 18:03 | |||||||||
Ja, die Überlegungen habe ich schon durch. Der Epson hing ja auch an der Decke. Da hatte ich schon Sorge. Der JVC ist aber deutlich schwerer. Ein Regal bauen möchte ich ungern. Bin handwerklich nicht begabt. Ich hatte ein Regal gedacht, ähnlich einem Plattenspieler Wallmount. Ich hätte aber,falls möglich einen Erfahrungsbericht von jemandem, der schon ein Wandregal mit JVC an eine Rigipswand gebracht hat. Gibt es ja vielleicht.
Rodger
#9575 erstellt: 12. Aug 2016, 18:05 | |||||||||
Das können ja klar nur HDMI-Einstellungen sein. Der JVC bietet da leider GARNIX an. Armseelig! Da würde ich nämlich HDMI-CEC abschalten wollen ich solchen Fällen. Der Epson hat aber solche Einstellungen meine Ich. Wenn du HDMI-CEC am Receiver abschaltest sollte das eine Veränderung/Verbesserung herbeiführen. Welcher Receiver werkelt da? Hat dein Receiver keine vernünftigen Infos zum anliegenden Signal? |
deckard2k7
#9576 erstellt: 12. Aug 2016, 18:10 | |||||||||
Leider nein. Ist nämlich am Receiver aus. Zum Thema Befestigung. Ist sowas + ein Brett eine Variante: http://www.ebay.de/i...massiv-/262082727504 Wie gesagt. Rigipswand. Aber so scheint es doch ausreichend entlastet zu sein, oder? |
Rodger
#9577 erstellt: 12. Aug 2016, 18:13 | |||||||||
Also das Thema an die Wand hängen solltes du SOFORT begraben. DAS wäre MIR 100000000000x unsicherer. Wenn da mal was locker wird, ist der Beamer unten... Mit einem Brett als "adapter" an der Decke wird die Last auch besser verteilt. So ist es auch einst bei mir gemacht worden, nicht einfach die nakte Beamerhalterung an die Decke. |
deckard2k7
#9578 erstellt: 12. Aug 2016, 18:15 | |||||||||
Die Wand hat eine weitaus höhere Tragfähigkeit als die Decke. Das kann man in den Daten des Herstellers nachlesen. Man kann ja Küchenschränke voll mit Geschirr an eine Rigipswand hängen. Das hat was mit Physik zu tun. [Beitrag von deckard2k7 am 12. Aug 2016, 18:16 bearbeitet] |
leon136
#9579 erstellt: 12. Aug 2016, 18:37 | |||||||||
Der einfachste Weg aber total hässlich und das Problem mit der Festigkeit bleibt weiterhin. Eigentlich hat das Thema hier auch nicht`s verloren . Um eine vernünftige Lastverteilung hinzubekommen kann man einen "Schlitz" in die Rigipsplatte machen und schiebt durch diesen eine OSB-Platte ausreichender Größe hinter die Rigipsplatte, diese OSB-Platte wird dann mit der Rigipsplatte an mehreren Punkten verschraubt. Jetzt wird die Last auf eine größere Fläche verteilt und man hat einen stabilen Unterbau zum anschrauben von Haltern etc. Das Problem der Rigipsplatte ist nicht die Verschraubung an der Unterkonstruktion sondern die punktuelle Belastung. (sonst müsste jeder angst haben von so einer Decke erschlagen zu werden ) Offtopic [Beitrag von leon136 am 12. Aug 2016, 18:40 bearbeitet] |
--Torben--
#9580 erstellt: 12. Aug 2016, 18:49 | |||||||||
Sind die Rigipsplatten einfach oder doppelt? |
Rodger
#9581 erstellt: 12. Aug 2016, 18:51 | |||||||||
Ich will dir nix verbieten....sei gewarnt...mehr will ich dir nicht mitgeben.... Ich habe hinten ein Regal(-wand) und darauf, weil mir das nicht hoch genug genug war, habe ich mir eine Art Nachttisch dazugekauft...jetz steht der Beamer ca. 1,95m hoch bei 2,5m Deckenhöhe. [Beitrag von Rodger am 12. Aug 2016, 18:54 bearbeitet] |
lappy67
#9582 erstellt: 12. Aug 2016, 18:59 | |||||||||
Mach mal ein Bild von deiner Wand an die das Regal soll. Dann kann man dir vielleicht Vorschläge machen. Das gute Stück soll ja nicht runterfallen. Mit dem Lensshift kannst ja auch leicht versetzt irgendwo ein Regal machen. Aber vorher ausprobieren. In Deckenhöhe kann man nicht so weit seitlich versetzen. |
leon136
#9583 erstellt: 12. Aug 2016, 19:09 | |||||||||
Ja ok mit den Bit`s hab ich das nicht so , also 0-63 wären also Darklevel und 941-1023 Wihtelevel , oder ? |
deckard2k7
#9584 erstellt: 12. Aug 2016, 19:22 | |||||||||
Hier ist alles zu sehen. Übergangslösung, Decke, Wand, Leinwand.. [Beitrag von deckard2k7 am 12. Aug 2016, 19:24 bearbeitet] |
lappy67
#9585 erstellt: 12. Aug 2016, 19:40 | |||||||||
Du musst einen grössere Auszug vom Raum machen. So kann keiner sehen wie man ein Regal bauen könnte. Am besten von der gesamten wand gegenüber der Leinwand mit der linke Ecke, wo der Beamer hin soll. Das Problem wird aber sein, wenn du Ihn höher haben willst, kannst du seitlich nicht mehr so weit raus. Das Lens ist sehr eingeschränkt wenns es an seine Grenzen kommt. (Also wenn du in der Höhe das Lens sehr stark benutzt , wird es seitlich deutlich weniger). Wenn die Wand dahinter frei wäre würde ich ein Eckregal vorschlagen. Dann hast du die Stabilität ohne löcher in der Wand. Hier mal als Beispiel: Mein TV hängt an den zwei Brettern die genau die Höhe des Zimmers haben. Da ist keine Schraube in der Wand. Die beiden Bretter sind hingestellt worden und dann zusammengeschraub. Durch das Eck klemmen die Bretter an der Decke (Rigips) und du kannst ordentlich war dran hängen. Mein TV 50 Zoll wiegt bestimmt auch 10-15kg. [Beitrag von lappy67 am 12. Aug 2016, 19:53 bearbeitet] |
deckard2k7
#9586 erstellt: 12. Aug 2016, 19:53 | |||||||||
Der Raum ist L förmig und ne bitch. Dahinter geht es nochma 5m weiter. Vor der Improlösung steht das Sofa. |
lappy67
#9587 erstellt: 12. Aug 2016, 20:05 | |||||||||
Da kannst du mal ausrechnen oder noch besser ausprobieren, ob der Zoom reicht um den Beamer hinten auf die Vidrine zu stellen. Oder wenn da am Beamer das Sofa steht einfach hinter das Sofa einen Raumteiler stellen. Offen und breit genug für den Beamer. Da wo der Schrank steh, auf dem der Beamer steht. Da könntest du den jetztigen Schank neu und höher kaufen und noch dahinter nocheinmal ein Regal stellen, sodass der Beamer in etwa da stehen bleibt wie er jetzt auch steht. Aber ich denke ein offener Raumteiler schaut da viel besser aus. http://www.moebel-kr...Wohnzimmermoebel.jpg http://images.google...wIg&bih=946&biw=1920 Deiner Frau wird da schon was passendes Einfallen wenn Sie bei Ikea einkaufen darf. [Beitrag von lappy67 am 12. Aug 2016, 20:08 bearbeitet] |
Rodger
#9588 erstellt: 12. Aug 2016, 20:08 | |||||||||
Der Raum is echt Horror für Heimkino und Super-Gift für HDR. Bei so nem Raum muss ich ehrlich sagen...hätte ich wahrscheinlich nen x5000 genommen. |
deckard2k7
#9589 erstellt: 12. Aug 2016, 20:09 | |||||||||
Hab ich auch schon dran gedacht. Problem ist die tiefe des. Beamers |
lappy67
#9590 erstellt: 12. Aug 2016, 20:09 | |||||||||
Man kann ja jeden Raum mit der Zeit Optimieren. Mal einfach eine Wand in dunkleren Tönen Streichen, usw. Vielleicht wird auch mal ein Keller oder Speicher oder Kinderzimmer frei. |
lappy67
#9591 erstellt: 12. Aug 2016, 20:11 | |||||||||
Zwei gleiche Raumteiler (2x30cm müssten reichen)? Mehr Platz für DECO. Deine Frau wird sich freuen. Gib ihr 100€ für DECO und du wirst genung Zeit haben um die Regale aufzubauen. [Beitrag von lappy67 am 12. Aug 2016, 20:11 bearbeitet] |
Rodger
#9592 erstellt: 12. Aug 2016, 20:12 | |||||||||
ganz genau! Einen Raumteiler, der sich in dem Raum auch aus meiner Sicht SUPER machen würde und garantiert Frauentauglich ist würde einen guten Job machen, aber einen Raum-Teiler mit mindestens 50cm tiefe....is mir jetz nicht geläufig...sagen wir mal. |
Klipsch-RF7II
#9593 erstellt: 12. Aug 2016, 20:15 | |||||||||
Das Budget siegt über die Vernunft Ich find Deinen Raum ok und es gibt keinen schlechten Raum für einen X7000 |
deckard2k7
#9594 erstellt: 12. Aug 2016, 20:17 | |||||||||
Das was ich bisher in HDR gesehen habe (Mad Max) hat mir gefallen. Besser geht immer, leider gibt es aber den WAF. Vielleicht gibts in der nächsten Wohnung einen Raum den man besser dafür nutzen kann. Raumteiler wäre natürlich was, nur zwei aneinander tackern sieht bestimmt auch kacke aus. Das Kallax was da temporär steht ist auch etwas wackelig. |
lappy67
#9595 erstellt: 12. Aug 2016, 20:21 | |||||||||
Das war nur als Beispiel. Wenn du zwei 30cm Tiefe exakt gleiche hintereinander stellst, kannst du die mit 3-4 Stahlbänder zusammenschrauben. Natürlich von Unten, damit man die nicht sieht. |
Klipsch-RF7II
#9596 erstellt: 12. Aug 2016, 20:22 | |||||||||
Also ich hab durch Abklopfen einen etwa 8cm breiten Holzbalken hinter Rigips an der Decke lokalisiert und den X5000 mit 3 Spax Schrauben und der Hifi Profis JVC Halterung dort festgemacht. Hält bombig! |
deckard2k7
#9597 erstellt: 13. Aug 2016, 01:29 | |||||||||
Also nach 2 sogenannten UHD Blu Rays bin ich ernüchtert. (Deadpool, Mad Max). Die Serie Bosch von Amazon in UHD/HDR sieht Qualitativ besser aus als diese beiden UHD Blu Ray Titel. Habt ihr einen ähnlichen Eindruck? [Beitrag von deckard2k7 am 13. Aug 2016, 01:29 bearbeitet] |
leon136
#9598 erstellt: 13. Aug 2016, 08:14 | |||||||||
Nee kann doch garnicht sein, wie kommst Du darauf ? Mir wurde jetzt x-mal gesagt : "dann hast Du noch kein sauber eingestelltes Premium-UHD gesehen |
audiohobbit
#9599 erstellt: 13. Aug 2016, 08:22 | |||||||||
Auf was genau bei der Bildqualität beziehst du dich da? Alle Ausschnitte der beiden Filme die ich auf dem workshop zu sehen bekam gaben mir jetzt so erstmal keinen Anlass zu Kritik. |
volschin
#9600 erstellt: 13. Aug 2016, 08:29 | |||||||||
Er will nur spielen und hat deine Frage nicht verstanden. Also grundsätzlich ist das HDR bei Bosch sehr gut. Es nimmt sich nach meinem Geschmack nichts mit den anderen beiden Filmen. Vorteile der geringeren Kompression fallen kaum ins Gewicht vom Gesamtbildeindruck. Fazit: Ich kann Dir bzgl. besser nicht zustimmen, aber für mich gleich gut. |
leon136
#9601 erstellt: 13. Aug 2016, 08:36 | |||||||||
Meint Ihr mich jetzt oder Deckard ? Ich habe von den beiden Filmen in UHD noch nix gesehen, kann dazu auch nix sagen. (andere Ausschnitte schon Exodus , Der Marsianer, San Andreas) |
Klipsch-RF7II
#9602 erstellt: 13. Aug 2016, 08:54 | |||||||||
Hab' etwa 18 UHD Filme geschaut und meine Favoriten vom Bild her sind alle laut Recherche mit einem 2K DI. Einen Film mit 4K DI, wo ich dachte: "Boah! Krasser Unterschied!" Habe ich noch nicht gesehen. Wenn, dann liegen die Verbesserungen noch allein beim erweiterten Farbraum und beim HDR. |
guesswho999
#9603 erstellt: 13. Aug 2016, 08:56 | |||||||||
Ich glaube, wenn Bosch als qualitativ besser empfunden wird, läuft da irgendwas falsch. Gerade die Farben sind dabei mehr als merkwürdig. Mad Max ist zwar teilweise etwas rauschig. Der erweiterte Farbraum und HDR kommen aber gut zur Geltung. |
volschin
#9604 erstellt: 13. Aug 2016, 09:32 | |||||||||
Referenz bzgl. HDR ist für mich immer noch "The Revenant", gefolgt von "Life of Pi". Ich fand auch, dass HDR bei "Batman v Superman: Dawn Of Justice" gut zur Geltung kommt. PS:
Du warst gemeint. [Beitrag von volschin am 13. Aug 2016, 09:49 bearbeitet] |
deckard2k7
#9605 erstellt: 13. Aug 2016, 10:32 | |||||||||
Mir geht es vor allem um das bildrauschen weniger um HDR. Man sollte doch meinen, dass eine höhere Bitrate weniger Bildrauschen zur folge hat. Scheinbar sind viele Quellen hochscalierter Mist. Dafür dann 30€ zu nehmen. Puh. Das hat einen Geschmack... [Beitrag von deckard2k7 am 13. Aug 2016, 10:33 bearbeitet] |
screenpowermc
#9606 erstellt: 13. Aug 2016, 11:01 | |||||||||
Durch die höhere Auflösung tritt natürlich Filmkorn mehr hervor als bei herkömmlich HD. Wobei sich das bei Fury Road und Deadpool doch stark in Grenzen hält. Filme mit Serien zu vergleichen ist auch noch so ne Sache... viele Serien kommen meist ungefiltert, haben dann aber meist nicht typischen Filmlook. [Beitrag von screenpowermc am 13. Aug 2016, 11:11 bearbeitet] |
volschin
#9607 erstellt: 13. Aug 2016, 11:28 | |||||||||
Du solltest nicht vergessen, dass das auch auf den JVC zutrifft. E-Shift ist nun mal auch ein Kompromiss und Du wirst auch bei einem sehr guten 4K Master keinen vollen Schärfegewinn sehen. Das Bildrauschen ist bei neueren Filmen häufig ein stilistisches Mittel. [Beitrag von volschin am 13. Aug 2016, 11:28 bearbeitet] |
Cineplayer
#9608 erstellt: 13. Aug 2016, 13:20 | |||||||||
Hallo zusammen, zum Thema Bildrauschen habe ich in meinem HK u. X5000 festgestellt, dass vieles vom X5000 selbst kommt. Bin seit 1 Monat auch Besitzer eines 5000er und habe sehr viele Blu Rays mit meinem noch installierten CRT Marquee 9500 LC verglichen. Es wurden bei dem Vergleich immer die gleichen Zuspieler und mit den gleichen Player Einstellungen verwendet mit dem Ergebnis, wo beim JVC leichtes Rauschen war ( eigentlich immer) war das Bild bei der Röhre immer rauschfrei. Allerdings ist bei normalem Sehabstand dieses (pixel-) Rauschen nicht mehr wahrzunehmen. Meine LW- Breite beträgt 3 Meter (16:9) und das Rauschen kann ich etwa bis ca. 1-2 Meter LW Abstand noch sehen, dann nicht mehr. Am JVC sind keine weiteren Filter eingeschaltet. Ein Zuschalten dieser hat dabei auch keine wesentliche Verbesserung bewirkt. Grüsse. Siggi |
speedy7461
Gesperrt |
#9609 erstellt: 13. Aug 2016, 15:11 | |||||||||
Hallo Siggi, Das trifft den Nagel auf den Kopf. Die aktuelle JVC Generation Macht auf dem Papier fast alles richtig. Nur dieses Rauschen auf der Leinwand, geht für mich überhaupt nicht.... [Beitrag von speedy7461 am 13. Aug 2016, 15:12 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#9610 erstellt: 13. Aug 2016, 16:29 | |||||||||
Wenn ihr unbedingt 2m vor einer 3m Leinwand sitzen wollt, um Euch dann über den Projektor zu ärgern....nur zu |
#Belgarion#
#9611 erstellt: 13. Aug 2016, 16:39 | |||||||||
Wer so nah davor sitzt, sollte wohl wirklich lieber zu nem "echten" 4K-Beamer greifen. |
Rodger
#9612 erstellt: 13. Aug 2016, 16:39 | |||||||||
Och bitte nicht wieder diese Rausch-Diskussion. Wir wissen, das die aktuelle x?000 Serie zum Rauschen neigt. Der eine macht sich dafür ins Höschen der andere nicht. Wer das nicht mag, wird mit den Sonys glücklich(er). |
Nudgiator
#9613 erstellt: 13. Aug 2016, 16:55 | |||||||||
Nö, darüber wird nix gesagt. Für was man diesen Bereich später nutzen wird, wenn überhaupt, kann man dem Diagramm nicht entnehmen. |
volschin
#9614 erstellt: 13. Aug 2016, 16:58 | |||||||||
Darf ich Euch mal beim selektiven Zitieren helfen? Das ist ja grausam. |
Nudgiator
#9615 erstellt: 13. Aug 2016, 17:01 | |||||||||
Versuch das mal auf einem iPad 😉 |
Rodger
#9616 erstellt: 13. Aug 2016, 17:06 | |||||||||
ich dachte das soll eine für hypnose sein |
golf187
#9617 erstellt: 13. Aug 2016, 17:37 | |||||||||
ich hab das bis heute nicht gerafft |
deckard2k7
#9618 erstellt: 14. Aug 2016, 13:35 | |||||||||
Das Monster hängt jetzt an der Decke. 2 cm dicke Multiplex Platte, 55cm breit 30cm tief und 4 Kippdübel. Scheint bombenfest. Aufregend war es trotzdem. Habe ein paar Holzlatten gefunden. Die Peta Halterung ist allerdings suboptimal. Habe die mit dem Kunststoffgelenk und Überwurfschraubverschluss. Das Ausrichten ist totale fummelei und ganz perfekt bekomme ich es nicht hin und wehe man berührt das Ding. Dann verstellt es sich sofort. Bild ist oben minimal breiter als unten. [Beitrag von deckard2k7 am 14. Aug 2016, 16:29 bearbeitet] |
*Harry*
#9619 erstellt: 15. Aug 2016, 12:44 | |||||||||
Liese sich aber korrigieren (sofern bei Dir mechanisch noch möglich): Beamer vorne etwas nach unten neigen (bzw. Hintern hoch ;0), dann Bild per Lenshift wieder nach oben in die LW holen. [Beitrag von *Harry* am 15. Aug 2016, 12:45 bearbeitet] |
deckard2k7
#9620 erstellt: 15. Aug 2016, 12:51 | |||||||||
Habe ich versucht. Funktioniert leider nicht. Der Trapezeffekt wird eher schlimmer. Was anderes. Gibt es eine Möglichkeit Netflix in HDR zum laufen zu bekommen? Der K8500 macht es ja scheinbar nicht. |
BerndFfm2
#9621 erstellt: 15. Aug 2016, 13:18 | |||||||||
Dann in die andere Richtung ! Grüße Bernd |
deckard2k7
#9622 erstellt: 15. Aug 2016, 13:19 | |||||||||
Auch da wirds schlimmer. Ich glaube mehr geht nicht. Bei dem Epson hat es etwas besser geklappt. Der hatte aber auch eine bessere Haltung und war näher an der Decke. Die Peta Halterung geht ja 10cm nach unten. |
guesswho999
#9623 erstellt: 15. Aug 2016, 13:51 | |||||||||
Ich zitiere mich mal selbst. Die Antwort war ursprünglich auch schon für Dich gedacht
deckard2k7
#9624 erstellt: 15. Aug 2016, 14:15 | |||||||||
THX. Aber einen hab ich immer noch. Der X7000 kann wie ich gelesen habe 98% des DCI Farbraums. Welches Medium kann davon Profitieren? Normale Blu Rays liefern REC709, richtig? Macht es trotzdem Sinn ein Profil mit Erweitertem Farbraum zu nehmen oder werden dann die Farben flasch dargestellt? Macht der erweiterte Farbraum nur Sinn bei UHD Blu Ray oder Amazon Prime, Netflix UHD Materiel? VG |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedroxraedy
- Gesamtzahl an Themen1.555.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.351
