Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
Klipsch-RF7II
#9780 erstellt: 30. Aug 2016, 10:33
Ja! Stimmt! Area DVD hat den fehlerhaften Artikel entfernt
guesswho999
#9781 erstellt: 30. Aug 2016, 10:56
Mein Cache hat ihn aber noch
JVC bringt drei neue D-ILA-Beamer mit zur IFA. Überragende Werte für Helligkeit, Kontrast sowie Auflösung sind auch dank der neu entwickelten 265 Watt Hochleistugnslampe möglich. Der DLA-X9000 (mit schwarzem Gehäuse) kommt auf 8.999 EUR und bietet 1.900 lm Helligkeit, der DLA-700 (schwarzes Gehäuse, 6.499 EUR) bringt es auf 1.800 lm und der LA-X5000 (wahlweise in weißer oder schwarzer Gehäuse-Variante, 4.499 EUR) ermöglicht maximal 1.700 lm. Unter Zuhilfenahme der „intelligenten Objektivblende“ erreicht der DLA-X9000 ein natives Kontrast­verhältnis von 150.000:1 (dynamisch 1.500.000:1) und hält damit nach wie vor die Spitzenposition im Markt, wobei die Projektoren DLA-X7000 und DLA-X5000 mit 120.000:1/1.200.000:1 bzw. 40.000:1/400:000:1 ebenfalls in der Top-Liga rangieren. Durch den extrem weiten darstellbaren Kontrastbereich, vom tiefsten Schwarz zum hellsten Weiß, sowie die Erweiterung auf den von Blu-rays genutzten Farbraum ist die neue D-ILA Projektor-Generation (über ihre beiden HDMI-Eingänge) mit den aktuellsten HDR-/ULTRA-HD Blu-ray/HDCP2.2-Standards kompatibel. Das Resultat sind spektakuläre Projektionsbilder mit beein­druckender Durchzeichnungsqualität selbst in dunklen Filmszenen.
Durch die Weiterentwicklung der JVC-eigenen „4K e-shift – Scaling-Technologie“, lässt sich Full-HD-Material (1920 x 1080), mit nativen Full-HD D-ILA Chips, in 4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixel bzw. 8 Megapixel projizieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei die (auf Wunsch automatisch arbeitende) JVC Technologie „Multiple Pixel Control“, die mit Hilfe eines neu entwickelten Algorithmus’ für die Schärfeanhebung, stets für eine außergewöhnlich hohe Bildqualität sorgt, die sich vor einer nativen 4K-Projektion nicht verstecken muss. Selbst schnelle Bewegtbilder haben JVCs neue D-ILAs im Griff. In Kombination mit der JVC eigenen „Clear Motion Drive“-Technologie reduziert die neu entwickelte „Motion Enhance“-Bildoptimierung mögliche Bewegungs­unschärfen so effizient, so dass auch rasante Sport- und Action-Szenen präzise darge­stellt werden. Für die beiden Top-Modelle DLA-X9000 und DLA-X7000 läuft z. Z. die „THX 3D“-Zertifizierung. Unsere Einschätzung: Kein „echtes“ 4K, aber Pixel Shift funktionierte schon in der Vergangenheit sehr gut. Wir werden ein Modell testen.
Auch eine Weltneuheit hat JVC zu bieten: Der JVC D-ILA Laserprojektor mit nativer 4K Auflösung offeriert eine komplett neu entwickelte 4K nativ D-ILA Light Engine für eine optimale Bildqualität. 4.096 x 2.160 Bildpunkte Auflösung werden offeriert. Als Lichtquelle dient die JVC „Blu-escent“ Laser-Technologie mit einer „Blue Laser Lack“ Unit, die eine durchschnittliche Lebensdauer von 20.000 Stunden mitbringt. JVC möchte mit dem D-ILA Laser-Projektor nach eigenen Angaben neue Bildqualitäts-Maßstäbe hinsichtlich Brillanz, Schärfe und Natürlichkeit setzen. Unsere Einschätzung: Wir werden eine entsprechende Präsentation in Rune anschauen und anschließend bewerten, ob JVC hier einen neuen Maßstab geschaffen hat.
efdeluxe
#9782 erstellt: 30. Aug 2016, 12:47
Folgende Situation,
ich möchte gern für das HDR den HDMI 1 Eingang benutzen und den HDMI 2 für alles andere.
Gehe ich jetzt vom Marantz mit Output Main und Monitor 2 an die besagten Eingänge am JVC, bekomme ich bei UHD kein Bild. Auch nicht wenn ich dann direkt vom Samsung Player in den JVC gehe.
Eingänge am JVC gedreht, bringt auch nichts. Sobald man das Kabel für nicht UHD Inhalte abzieht, bekommt man ein Bild.
HDMI Splitter ausprobiert, selbes Problem. Gestern mit einem alten manuellen Switch das ganze ausprobiert, da funktioniert es, wenn man dann bei UHD HDR auf den nicht belegten Eingang schaltet.
Das Teil, trennt phyikalisch und nicht elektronisch. Schaltet man nicht um, bekomme ich mit dem manuellen zwar ein Bild, aber kein HDR bei UHD und Amazon.
Somit habe ich jetzt zwei von den manuellen Umschaltern in Reihe geschaltet, damit ich auch meinen Anzeige Monitor ( für Musik oder Fussball ) nutzen kann ohne Kabel immer umstecken zu müssen.
Somit muss ich jetzt immer manuell umschalteten wenn ich HDR und SDR schauen möchte.
Leider verstehe ich nicht wieso der Beamer nicht beide Signale gleichwertig anerkennt.
Kann mir das mal jemand erklären oder einen bessere Lösung mitteilen?
Das ist der Umschalter welchen ich benutze.
Hier gehe ich von Monitor 2 an den Umschalter und gehe dann mit Ausgang B in den nächsten Umschalter, welcher dann zum Beamer verteilt und zum TV.
941681_LB_00_FB.EPS_1000
Möglich das das 2. Kabel nicht die UHD Übertragungsgeschwindigkeiten genügt?
mule
#9783 erstellt: 30. Aug 2016, 15:12
efdeluxe (Beitrag #9782) schrieb:
Folgende Situation,
Das Problem ist meiner Meinung nach, das in den AV-Receivern und inzwischen auch in den meisten sogenannten Splittern keine wirklichen Splitter, sondern Matrix-Switche verbaut werden, bei denen das Eingangssignal auf alle Outputs gleichzeitig gelegt wird (bzw. bei manchen auf konfigurierbar: kann). Hierbei wird sich dann aber auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der an die Outputs angeschlossenen Geräte geeinigt.
Wenn Du nun beide Outputs des Receivers/Splitter mit beiden HDMI-Inputs des JVCs verbindest, kannst Du ja am JVC immer nur einen HDMI-Input als Signalinput zum gleichen Zeitpunkt aktiv schalten. Ich vermute nun, das der zweite "inaktive" HDMI-Input des JVCs aber nicht komplett inaktiv ist (also sich wie ein abgeschaltetes Gerät verhält), sondern sich auch mit dem HDMI-Switch im AV-Receiver/Splitter "unterhält", hierbei aber eben nicht meldet, das er HDR fähig wäre. Somit schaltet der AV-Receiver/Splitter auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und der ist dann eben "kein HDR-Flag vorhanden".
Bezüglich AV-Receiver wäre die Frage, ob Du die einzelnen HDMI-Outputs separat ein- bzw. ausschalten kannst. Bei Yamaha geht das zum Beispiel sogar per Fernbediengungscodes. Damit könnte Dein Problem vermutlich lösbar sein.
[Beitrag von mule am 30. Aug 2016, 15:36 bearbeitet]
efdeluxe
#9784 erstellt: 30. Aug 2016, 16:52
Danke für deine Antwort. Wie gesagt, dass Problem ist auch, wenn ich direkt aus dem UHD Player an den JVC gehe.
Das hat dann also weniger was mit dem Marantz zu tun. Ich denke eher das der Eingang des JVC's solche eine Matrix hat und dann irgendwie Probleme macht.
Möglichweise klappt es mit einem gleichwertigen Kabel, Monoprice Cabernet Ultra Certified High, was ich ja schon vom UHD Übertragung nutze.
Ich möchte nur ungern 60€ ausgeben und dann lag das Problem nicht am Kabel.
[Beitrag von efdeluxe am 30. Aug 2016, 17:14 bearbeitet]
stfnrohr
#9785 erstellt: 30. Aug 2016, 20:44
golf187 (Beitrag #9765) schrieb:
Immer wenn ich handy am start hab fährt die sau auch normal hoch
Bis jetzt läuft er ohne Probleme wenn ich ihn immer am Strom lasse , kann jetzt Zufall sein und morgen schmiert er wieder ab aber ich teste das erst.
Habs irgendwie im Urin das der sich an irgendwas extern stört.
Des Weiteren habe ich einen PC mit einer GeForce GTX 1080 dranhängen. Der Handshake ist eine Katastrophe und macht in dieser Konstellation immer wieder Problem und das es Ewigkeiten dauert, bis ein Bild kommt macht es nicht besser.... Ändere ich über den PC die Auflösung weil es Probleme macht , hab ich noch ca. 2 Sek um die ok Taste zu drücken.
JVC Serie:
Bild : perfekt
HDMI Board: nicht wirklich gut.
Hab ich natürlich nur nen BluRay Player und ne PlayStation dran hängen macht es keine Probleme. Aber gerade mit dem PC sehr sehr nervig
Klipsch-RF7II
#9786 erstellt: 30. Aug 2016, 22:31
Ich würde mich generell gerne mal so richtig über die Handshakes auskot...
Gibt es da einen eigenen Thread, der das Thema behandelt?
deckard2k7
#9787 erstellt: 31. Aug 2016, 09:38
Beim JVC passiert ja der Handshake in ultra slow mo...das ist echt schon ein Unterschied zu nem Epson 9200.
multit
#9788 erstellt: 31. Aug 2016, 20:34
Jo, dieser slow-mo handshake ist das einzige Kriterium, welches ich beim Umstieg vom Epson TW4400 auf den JVC X5000 als "+" beim Epson sehen würde. Leider nervt dieser Punkt in bestimmten Situationen, wie z.B. beim Abspielen von kurzen Clips (Musikvideos oder Demos) in verschiedenen Auflösungen/fps doch sehr. Teilweise steht auf der Anzeige des Oppo 15 oder gar 17s, ehe das Bild kommt. Früher beim Epson war nach 5-6s alles hell.
*AbsolutBlue*
#9789 erstellt: 03. Sep 2016, 06:04
Kommt da dieses Jahr überhaupt was neues für die consumet klasse?
Oder nur der laser aus der pro ecke?
Eventuell nen neues hdmi board oder ne Preis Anpassung?
Der handshake nervt wirklich Grade wenn auf ner bd mehrere trailer sind vor dem hauptmenü.
[Beitrag von *AbsolutBlue* am 03. Sep 2016, 06:05 bearbeitet]
speedy7461
Gesperrt
#9790 erstellt: 03. Sep 2016, 07:08
Nee da gibt's nichts neues. Eine Preisanpassung war mal vor längerem ein Gerücht. Könnte auf der einen Seite sein wegen Epson, glaub ich persönlich aber nicht....
Rodger
#9791 erstellt: 03. Sep 2016, 07:52
Aber mit dem langsamen HDMI-Handshake passt ja irgendwie auch.
Veraltete Schnittstellen halt. Kein USB > Firmware Update über RS232
Kommunikation über Netzwerkschnittstelle ist ultra samgsam.
Wie war das mit dem Lag? Auch recht langsam, wenn ich mich recht erinnere...zwar hier keine Welten, aber auch klar langsamer als die Konkurrenz.
Wundert mich da halt nicht.
Da sind Mehrwert-Funktionen wie ein Media-Player oder sowas sowieso ausgeschlossen. Nicht das es das brauchen würde...aber in einigen technischen Aspekten hinkt JVC da einfach WELTEN hinter den anderen hinterher.
Alex_Quien_85
#9792 erstellt: 03. Sep 2016, 07:57
Beim Input lag liegen Welten zur Konkurrenz...reg mich beim x500 bei FIFA online wieder jedes Mal aufs neue auf
mule
#9793 erstellt: 03. Sep 2016, 07:58
Ja, die Processingleistung scheint in der Tat nicht die Beste zu sein. Dafür bietet der Z1 nach dem Bericht von Andy davon mehr als genug. Da kann man nur hoffen, das JVC dies bei der nächsten Generation zumindest teilweise "nach unten" durchreicht. Ein Nachfolger mit derartig langsamen Handshake und FW-Update per RS232 wäre mehr als peinlich.
Rodger
#9794 erstellt: 03. Sep 2016, 08:26
Hmmm...neee...ich meine nicht. Im normalen Modus nicht. Aber der JVC kann eben vielleicht auch daher auch keinen "Game-Modus" anbieten, selbst wenn er wollen würde.
Aber wir müssen den JVC nicht schlechter machen als er ist. Beamer sind halt nicht zum Zocken da.
[Beitrag von Rodger am 03. Sep 2016, 08:27 bearbeitet]
Jogitronic
#9795 erstellt: 03. Sep 2016, 08:35
Was für ein Quatsch
deckard2k7
#9796 erstellt: 03. Sep 2016, 09:40
Wie sieht es eigentlich bei Offline Spielen aus? Uncharted 4 z.b.. Sind diese gut Spielbar?
Alex_Quien_85
#9797 erstellt: 03. Sep 2016, 09:48
Input lag ist um die 135ms bei den aktuellen jvc der x Serie ...Sony hw65 um die 35ms...ebenso anscheinend der epson 9300...warum sollten Beamer nicht zum zocken da sein? Gibt doch nix besseres als auf dem big screen
Seeker622
#9798 erstellt: 03. Sep 2016, 09:58
Offline Spiele gehen meiner Meinung nach gut, Doom und Uncharted 4 spiele ich zur Zeit - da merke ich vom lag nichts.
lappy67
#9799 erstellt: 03. Sep 2016, 10:36
Eine Frage zum HDR über Satelit.
Ich habe jetzt schon was gelesen vom VW 550 mit HLG Fähig und auch von Sky wird gemeldet, dass nohc diese Vorrunde Sky Bundesliga UHD starten soll mit der Option HDR ( da war auch von HLG die Rede) . Dann werden Filme nicht mehr alszulange auf sich warten lassen.
Hat jemand eine Ahnung ob unsere JVC mit diesem HLG umgehen können? Muss das nur der Satreceiver können? Und der wandet in HDR um? Weil beim VW 550 steht das extra dabei mit HLG.
deckard2k7
#9800 erstellt: 03. Sep 2016, 11:14
HLG ist doch eigentlich sogar mit SDR abzudecken oder verstehe ich dene wikipedia Artikel falsch?
Jogitronic
#9801 erstellt: 03. Sep 2016, 12:04
HDR 10, HLG etc. sind z. Zt. nur aus Marketinggründen (Premiumanspruch) an 4K/UHD gebunden, rein technisch würde das auch z.B. mit Full-HD funktionieren
[Beitrag von Jogitronic am 03. Sep 2016, 12:05 bearbeitet]
lappy67
#9802 erstellt: 03. Sep 2016, 12:21
Dass ein Satreceiver HLG haben muss, wenn ich die 2 Sky UHD Sender empfangen will ist ja klar. Egal ob der dann von Sky, Humax, Kathrein oder eine Linuxbox muss ich dann natürlich entsprechen kaufen.
Die Frage ist, ob das wieder etwas anderes ist für den Beamer? Die Skybox gibt es ja schon in England. Die deutsche wird kaum anders sein.
Vielleicht weiss jemand etwas.
Jogitronic
#9803 erstellt: 03. Sep 2016, 12:43
Der Beamer muss auch HLG unterstützen, das Feature kommt ja beim großen JVC oder beim VW550.
Ob HLG nachrüstbar ist ?
Wenn ich lese das Chips mit allen 3 Standards angekündigt werden Meldung von Areadvd gehe ich nicht davon aus, dass HLG bei unseren Projektoren nachprogrammiert werden kann.
Jogitronic
#9804 erstellt: 03. Sep 2016, 12:54
Ich spiele alle Genre außer Rennspiele auf dem X7000, z.Zt Deus Ex.
Das Lenkverhalten bei Rennspielen ist total schwammig, als ob man zuwenig Reifenluftdruck hat.
lappy67
#9805 erstellt: 03. Sep 2016, 12:59
Das ist natürlich doof. Dann kann ich mir den UHD Receiver sparen bis ich einen neueren Beamer habe. Geld gespart für den neuen Beamer.Grins.
Ne die 10bit und 4k wird bei Fussball auch schon eine gute Verbesserung sein. Das stört mich sogar so sehr in den Fussball HD Sendern, dass ich mit dem JVC bisscher kaum Fussball schaue, weil die Qualität so schlecht ist.
Jogitronic
#9806 erstellt: 03. Sep 2016, 13:34
Die Unterhaltungsindustrie mit ihren ewigen Updates ...
Hollywood experimentiert gerade mit 120 Bildern pro Sekunde, das wird spätestens 2018 der nächste Hype.
Der angekündigte Bildchip von Sigma ist schon dafür ausgegelegt.
lappy67
#9807 erstellt: 04. Sep 2016, 11:00
Wenn hier aber viele schreiben, dass 48 Bilder von Hobbit schon wie die Lindenstraqsse aussehen, denkst du das wird sich durchsetzen?
Höchstens zum Fussball schauen. Oder Dokus
[Beitrag von lappy67 am 04. Sep 2016, 11:01 bearbeitet]
speedy7461
Gesperrt
#9808 erstellt: 04. Sep 2016, 11:12
Die Sonys VW 520 und 320 bekommen es per Update. Wurde uns gestern von den Sony Verantwortlichen nach direkter Rücksprache mit den Ingenieuren bei Anwesenheit von Ekki von Cine4Home mitgeteilt.
Sollte daher also grundsätzlich nachrüstbar sein. Ob man dafür spezielle Chips benötigt bzw ob die genannten Modelle diese schon haben, entzieht sich meiner Kenntnis...
[Beitrag von speedy7461 am 04. Sep 2016, 11:23 bearbeitet]
lappy67
#9809 erstellt: 04. Sep 2016, 11:29
Oh Je . Da wird wohl wiede rein HLG Workshop in Uhingen Nötig werden.
Klipsch-RF7II
#9810 erstellt: 04. Sep 2016, 11:41
Gibt es denn HLG zunächst nur über Sky oder sind auch schon andere Quellen bekannt?
Rodger
#9811 erstellt: 04. Sep 2016, 12:03
sieht dann nicht gut aus für uns soweit ich das verstanden haben.
Wenn ich lese, das es erste Chips gibt, die alle drei Standards können werden....
Unser JVC kann einzig HDR10. Kein Dolby Vision oder HLG.
speedy7461
Gesperrt
#9812 erstellt: 04. Sep 2016, 12:05
Bis dato nur Sky und im speziellen Sport. Für Filme ist es angeblich nicht gut geeignet...
deckard2k7
#9813 erstellt: 04. Sep 2016, 12:37
Wenn es die Sonys per Update bekommen könnte es doch auch sein das JVC auch mal eine Firmware ausliefert...
Rodger
#9814 erstellt: 04. Sep 2016, 12:48
Will ich nicht abstreiten...aber dann....die Sonys haben auch schon mehrere Updates für HDR und anderes bekommen...WIR offiziell NICHT!
Gar keines!
deckard2k7
#9815 erstellt: 04. Sep 2016, 12:55
Heißt das, dass JVC noch nie ein Firmware Update veröffentlicht hat?
lappy67
#9816 erstellt: 04. Sep 2016, 12:56
Weil JVC auch ohne Update das bessere HDR Bild an die Leinwand wirft. Wozu also ein Update? Passt doch. Natürlich wäre es nicht schlecht, wenn das automatisch gehen würde. Aber jeder hier sollte doch mittlerweile wissen wie man dan Einstellt. Wenn nicht hilft der Händler.
fesmeedy
#9817 erstellt: 04. Sep 2016, 12:57
Folgendes aus Wikipedia lässt hoffen
HLG does not need to use metadata since it is compatible with both SDR displays and HDR displays.[1][2] HLG can be used with displays of different brightness in a wide range of viewing environments.[2]
screenpowermc
#9818 erstellt: 04. Sep 2016, 13:11
Diese Updaterei ist doch am Ende meistens auch nur kompromissbehaftet. Hoffen wir mal, dass die nächsten X...Serien die neuen Sigma Chips verbaut haben, die HDR10, HLG und Dolby Vision können. Das ist dann ein exakte Sache.
[Beitrag von screenpowermc am 04. Sep 2016, 13:13 bearbeitet]
deckard2k7
#9819 erstellt: 04. Sep 2016, 13:20
Bis kurz drauf wieder was Neues verabschiedet wird...das ist ein Teufelskreis...
Klipsch-RF7II
#9820 erstellt: 04. Sep 2016, 13:22
HDR10 hat von den dreien denselben Vorsprung wie beispielsweise Dolby Atmos gegenüber Auro 3D und DTS:X.
Erst mal abwarten, wie sich Dolby Vision und HLG entwickeln und es dann auch genügend Material in einer Qualität gibt, sodass sich das Aufrüsten lohnt.
screenpowermc
#9821 erstellt: 04. Sep 2016, 13:25
Ja, natürlich. Es wurde nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass UHD mit allen Spezifikationen bis 2020 Schrittweise eingeführt wird. Mit einem X5000/7000 ging der UHD- Spaß erst los, aber wir sind noch nicht mal mittendrin. Die nächsten Jahre werden sicher nicht langweilig....
[Beitrag von screenpowermc am 04. Sep 2016, 13:28 bearbeitet]
speedy7461
Gesperrt
#9822 erstellt: 04. Sep 2016, 13:30
Moment, dass Sony Update bring nicht nur eine Automatik Funktion und feines nachjustieren mit sich.... Jeder konnte beim direkt Vergleich, ein deutliches HDR plus auf der Sony Seite erkennen... Und das ist jetzt wirklich keine Übertreibung.
Ausführliche Berichte werden bald folgen.... Müssen uns erst noch was erholen.... War anschließend noch ne nette und späte Runde mit Ekki und Co
Rodger
#9823 erstellt: 04. Sep 2016, 13:32
Dolby Vision ist aber abwärts kompatibel!
Das heist, ...wenn Dolby Vision abgespielt wird, aber nicht "verstanden" wird, das die HDR10 Information darin aber enthalten ist und genutzt werden kann.
Dolby Vision wäre nach meinen Informationen also kein (großes) Problem! Dieses HLG kenne ich noch nicht so gut, aber alles was ich bislang gelesen habe klingt nicht nach HDR10 Kompatibilität.
Das Zitat von fesmeedy ist für mich nichtssagend. Wie die Aussage, das man auch bei HDR10 ein Bild auf allen Monitoren bekommt, egal ob 8bit oder 10bit. Halt ohne HDR. So liest sich dieser Passus für mich. Also alles andere als beruhigend, wenn sich sämtliche Streamingdienste darauf stürzen würden.
Ich hoffe da am meisten auf eine Art "Converter-Box". Die die diversen Standards umrechnet/konvertiert auf ein Format, das man benötigt/bevorzugt.
screenpowermc
#9824 erstellt: 04. Sep 2016, 13:38
Es wird auch endlich mal Zeit. Das kann oder muß man von einem Gerät, dass mehr als das doppelte kostet auch erwarten.
[Beitrag von screenpowermc am 04. Sep 2016, 13:40 bearbeitet]
deckard2k7
#9825 erstellt: 04. Sep 2016, 13:49
Es müsste aber auch ein leichtes für JVC sein sowas zu liefern...Epson kanns ja auch mit den neuen Projektoren.
Rodger
#9826 erstellt: 04. Sep 2016, 13:52
Kein Wunder das viele Sony Besitzer sich schlapplachen über manche/viele JVC Besitzer.
Da wird sich Zeugs hin und hergelabert, wie es gerade gebraucht wird.
SONY macht auf jeden Fall was für seine Leute. Im Falle eines VW300 wurde sogar HDR nachgeliefert. Ein Feature, das so NIE vorauszusehen war. WOW! kann ich da nur sagen...Frag mal die x500 Besitzer?!
Bei JVC wird man beinahe gesteinigt, wenn man das Firmware-Update, das offiziell nach wie vor NUR FÜR DIE USA gilt (WOW in die andere Richtung ), installiert hat.
Bei den Horror-Geschichten mit dem Deutschland-Service, die man hier so liest, sollte man da tatsächlich fast Angst haben es auf eigene Hand zu installieren, da es ja auch nach unserem Threat hier keinerlei Bewandnis hat. Vor daher tatsächlich einfach sein lassen ist da besser.
Wenn Sony diverse Updates (nach)liefern können, wird man in Zukunft eine andere Aussage machen müssen, was das Kräfteverhältnis der Beamer angeht.
Eine komplett automatisierte HDR-Funktion ist auf jeden Fall schon mal was feines wo ICH sehr neidisch drauf bin.
Ich scheine da deutlich objektiver zu sein als viele Andere.
speedy7461
Gesperrt
#9827 erstellt: 04. Sep 2016, 13:54
Du meinst wohl VW 320... Der VW 300 war und wird nie HDR kompatibel...
deckard2k7
#9828 erstellt: 04. Sep 2016, 13:59
Ich habe mich zwar bewusst für den X7000 entschieden, dennoch hoffe ich eigentlich das zum Thema HDR noch etwas kommt um die User Experience zu verbessern. Diese manuelle hin und herschalten geht mir schon auf die Nerven...
ebi231
#9829 erstellt: 04. Sep 2016, 14:21
Ich war ebenfalls auf der Messe und pflichte speedy bei. In Sachen HDR und Schaerfe liegt ein Sony VW550 schon sichtbar vor einem X5000. Da wurde in Japan sehr subtil aber effektiv gearbeitet.
efdeluxe
#9830 erstellt: 04. Sep 2016, 15:06
Ist auch eine ganz andere Preislage... Birnen mit Äpfeln verglichen. Zudem er wohl immer noch nicht die FI in 4k kann... Sorry Sony, da nutzt auch das tolle Update nichts....
Momentan sehe ich sowieso kein großes + bei der ganzen UHD Geschichte.
Hochskalierte Bluray sieht genauso gut aus wie die UHD. Da habe ich jetzt noch keine Scheibe gesehen die das auffällig besser macht.
Ich nutze sowieso schon von Anfang an einen erweiterten Farbraum, und zwar den 3D Video, mit Anpassungen.
[Beitrag von efdeluxe am 04. Sep 2016, 15:08 bearbeitet]
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.333
