Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Epson TW 9200/9200W/7200/5200
Pixxeler
#2933 erstellt: 01. Dez 2015, 08:20
Moin ,
habe seit gestern den 9200W , eigentlich war der 7200 angedacht, aber wieso/warum werde ich in meinem Bauthread erläutern.
Zu meiner Frage:
Habe das Problem das 5-10 mal die wireless Verbindung aufgebaut wird, bis er ein Signal findet (Sender gefunden, kein Signal) . Das ist so wenn ich neu starte, aber auch wenn ich am avr die quelle wechsel (zb. von bluray auf sat receiver)
Gibt es da eine Lösung ? oder muss ich damit leben
Sonoir
#2934 erstellt: 01. Dez 2015, 14:27
Ich empfehle dir den Thread durchzuackern, vielleicht ist was hilfreiches für dich dabei. Das Wifi Kästchen ist super empfindlich auf alle möglichen Störungen. Ich habe dann zum Kabel gegriffen, war in meinem Fall dann die einfachere Lösung.
badidea
#2935 erstellt: 01. Dez 2015, 14:32
Henrik1910 (Beitrag #2913) schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe seit April einen TW9200 und war bis vor ca. 2 Monaten sehr sehr zufrieden. Die 2D Darstellung gefällt mir auch immer noch sehr gut. Allerdings ist mir 3D sehr wichtig. Die sehr gute 3D Darstellung war auch der entscheidende Grdun für den 9200. Ich bin sehr Anfällig was Ghosting etc angeht und habe hier auch sehr penibel drauf geachtet. Hier liegt jetzt auch der Hund begraben. Die 3D Darstellgung ist "von heut auf morgen" auf einmal stark gestört. Ich habe nichts geändert oder so. ...
Vielen Dank im Voraus!
Wirklich absolut gar nichts geändert? Zufälligerweise vielleicht die Position des Beamers verändert? Hängt er, oder steht er und kann bewegt werden?
Ich frage deshalb, weil ich bei meinem am Anfang relativ unzufrieden war mit Ghosting. Das war deutlich schlimmer, als bei der Vorführung beim Händler!
Zwar gibt es Filme, die viel mehr Ghosting haben, als andere Filme und am besten ist das Bild in der Regel bei den 3D animierten Filmen, wie "Happy Feet" bei dir, aber eigentlich kann das der Epson schon sehr gut und das konntest du ja in den ersten Monaten sehen, richtig?
Bei mir war es jedenfalls so, dass ich den Beamer dann für ein Firmwareupdate mal von der Decke nehmen und danach neu aufhängen und ausrichten musste - danach war mein Ghosting bis auf wenige Ausnahmen fast völlig verschwunden.
Der Grund könnte die neue Firmware gewesen sein (die momentan aktuellste, mit deutlich verbesserter Schärfe), aber ich vermute eher, dass er vorher einfach nicht gut genug senkrecht zur Wand hin ausgerichtet war! Das geht ja nur per Augenmass...und eine leichte Abweichung mit minimaler Trapezwirkung sieht man ja nicht unbedingt sofort, könnte aber Auswirkungen auf das 3D Bild gehabt haben, oder?
Weiß da jemand mehr?
Vielleicht solltest du nochmal mit der Positionierung rumspielen!
[Beitrag von badidea am 01. Dez 2015, 14:39 bearbeitet]
audiohobbit
#2936 erstellt: 01. Dez 2015, 14:35
Nee, das ist eigentlich so nicht vorstellbar.
Ich dachte eher du wolltest darauf hinaus, dass die Funkübertragung Emitter-Brille durch schlechte Position des Beamers gestört werden könnte.
Das hielte ich jetzt für plausibler, wenngleich dann auch traurig, falls dies so wäre.
badidea
#2937 erstellt: 01. Dez 2015, 14:44
Wieso nicht vorstellbar? Wenn der Beamer zu stark nach unten oder zur Seite strahlt, dann hat man doch bei starker Trapezbildung sicher kein ordentliches, wenn auch verzerrtes 3D Bild mehr?
Jedenfalls kann ich mir die sehr deutliche Verbesserung bei mir nicht nur durch das Firmware Upgrade erklären, da er beim Händler Monate vorher mit der alten Firmware schon deutlich weniger Ghosting als bei mir zuhause hatte!
audiohobbit
#2938 erstellt: 01. Dez 2015, 14:59
Aber auf das Ghosting sollte das keinen Einfluss haben. Ist für mich nicht nachvollziehbar.
Pixxeler
#2939 erstellt: 01. Dez 2015, 15:55
Mit Hilfe meines Händlers am Telefon konnte der Verursacher ausfindig gemacht werden, der avr ist es, der oft kein handshake hinbekommt.... jetzt habe ich mal ein opt. Kabel besorgt und schließe die zuspieler am epson sender an.
Ich befürchte aber das ich mit meiner ultimate Probleme bekomme, da ich ja die Eingänge nicht fix an wählen kann....
Ist hier jemand der einen denonx1100 und einen 9200w übet hdmi zum laufen gebracht hat ?
AndyDatteln
#2940 erstellt: 01. Dez 2015, 16:30
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man beim einschalten bzw. beim programieren der Ultimate eine bestimmte Reihenfolge einhalten sollte. Die Frage ist nur wo ....
Habs ... #2734 ... man kann auch ein paar Beiträge vorher und nachher lesen.
[Beitrag von AndyDatteln am 01. Dez 2015, 16:47 bearbeitet]
Henrik1910
#2941 erstellt: 01. Dez 2015, 19:51
Moin,
Danke für die vielen Rückmeldungen und Tipps.
Ich habe leider noch immer keine Lösung gefunden.
Die Ausrichtung des Beamers habe ich auch nochmals geprüft. Hier habe ich aber auch nichts bewirken können.
Ich habe auch schon versucht den Beamer von der Halterung zu nehmen und woanders aufzustellen. Aber auch dort ist die Darstellung nicht korrekt.
Ich habe auch nochmals meine BD Player neu eingestellt bzw. nach und nach die Settings überprüft. Hierbei habe ich keine Veränderung an der 3D Darstellung bewirken können.
Was mich auch irritiert ist, dass die Einstellung der Bilddiagonale im 3D Menü des 9200 bei meine Gerät erst ab 120" einen Effekt zeigt. Alles zwischen 60" und 110" führt zu einer identischen Darstellung. Ab 120" ist eine eindeutige "Verschiebung" des Bildes zu erkennen. Ist das bei euch auch so?
@JoFasT: SinCit 2 hab ich auch. Ich schaue mal nach einer Stelle, die ich dir gut beschreiben kann.
[Beitrag von Henrik1910 am 01. Dez 2015, 19:52 bearbeitet]
manitou0482
#2942 erstellt: 01. Dez 2015, 20:16
Ich habe einen epson Eh Tw 9200w.
Ich musste durch einen Defekt den Whdi Transmitter tauschen lassen.
Nun bekomme ich den Transmitter nicht mit dem Beamer verlinkt.
Die Mac Adresse des Transmitter taucht nicht in der Liste des Beamers auf.
Der Beamer sucht zwar, findet den Sender aber nicht.
Hat jemand ne Ahnung wie ich weiter vorgehen kann?
Per Kabel hab ich n Bild.
Ich will nur ausschließen können, dass der Beamer nichts abbekommen hat.
Ich hatte im Juli einen Elektroschaden von ca 2000€ hervorgerufen durch ein falsch konfektioniertes Kaltgerätekabel.
Es lief plus auf Erde.
schax74
#2943 erstellt: 02. Dez 2015, 07:56
Am Sender gibt es einen kleinen schwarzen Resetknopf. Den musst Du drücken, damit sich der neue Sender erstmals mit dem Beamer verbindet.
Gruß, Schax
manitou0482
#2944 erstellt: 02. Dez 2015, 09:32
Ja, den hatte ich entdeckt, tat sich aber nix!
Weder in der Bda des Beamers noch in der Bda des Transmitter gibt es Hinweise wie man die Geräte Verlinkt.
Nach gefühlten 100 Varianten hab ich's dann endlich doch geschafft.
Keine Ahnung wie aber es läuft nun.
Schön.☺️
badidea
#2945 erstellt: 02. Dez 2015, 12:48
Ich habe zwar keinen Denon Receiver, aber mit meinem Yamaha RX-A1010 gibt es mit dem WHDMI Transmitter auch Probleme, wenn ich an beiden HDMI Ausgängen des Yamahas Geräte (TV + WHDMI Transmitter) hängen habe!
Seltsamerweise hängt es aber auch vom Zuspieler ab, ob ich mit dieser Konfiguration Probleme habe:
- PS3 als Zuspieler -> Bildausgabe ok wenn der TV und der WHDMI Transmitter an beiden Ausgängen hängen
- PS4 oder Mac mini als Zuspieler -> Bildausgabe über WHDMI Transmitter funktioniert nur, wenn ich den TV abstecke
Vielleicht ist das ja ein Hinweis für dich!?
Edit: hab jetzt erst gegoogelt, was dein Denon X1100 überhaupt kann. Ok, der hat keine 2 Ausgänge, also sollte mein Problem nichts mit deinem zu tun haben...
jakkix
Gesperrt
#2946 erstellt: 02. Dez 2015, 15:33
D-185 (Beitrag #2772) schrieb:
ic3fir3 (Beitrag #2771) schrieb:
Sieh dir den 9200 bei einem Händler doch einfach an. In der Preisklasse sollte man sowieso nix mehr kaufen ohne es vorher selbst zu besichtigen. Ich hatte vorher einen günstigen DLP, da liegen zum 9200 natürlich Welten dazwischen in der Bildqualität. 3D Ghosting sieht man beim 9200 leider schon etwas, da sind manche DLP Projektoren etwas besser - aber wieviel 3D Content schaut man dann wirklich? Bei mir sind das vlt 5% in 3D der Rest in 2D
Ich würde den 9200 wieder kaufen
Den 9200 habe ich mir vorführen lassen. Einen 1 zu 1 vergleich mit einem DLP konnte ich vor Ort nicht machen nur vs. HW55. Da war der 9200 deutlich besser. Ich selbst habe einen DLP bei 3D ist dieser gut 2D schwächer. 3D schaue ich sehr viel und gerne. 2 Beamer kommen im WZ nicht in Frage. In der Summe ist der 9200 glaube doch am besten. Zudem ist er leiser als die meisten DLP´s bei 2D und hat bessere Farbhelligkeit und Kontrast wie Ekki schreibt.
Das Gesamtergebnis kann man denke ich auch nur zuhause unter den eigenen Gegebenheiten beurteilen?! Doch Eure Erfahrungen helfen mir sehr.
Es giebt momentan einfach keinen Beamer der alles mitbringt. Der HD50 war bei mir auf 1 Stelle, doch auf Staub nach kurzer Zeit im Lichtweg habe ich keine Lust.
Auch ich schaue sehr viel 3D. Und 3D steht deshalb für mich an 1. Stelle. Was gar nicht geht ist Crosstalk. Und meine bisherigen Erfahrungen mit LCD-Beamern sind diesbezüglich sehr schlecht. Ich kann allerdings nur von den Panas reden. Mein jetziger ist ein 5000E und das Ghosting ist seit Anfang an extrem. Nicht bei allen Szenen. Bei manchen Szenen ist es extrem, bei manchen weniger und bei manchen Szenen sieht man wieder gar nichts. Ergo, vollkommen untauglich für einen 3D-Fan wie mich. Kein Vergleich zu passivem 3D auf einem TV, wo die gleichen Filme, mit den gleichen Szenen absolut sauber dargestellt werden. Nun interessiere ich mich aber für den 9200er (DLP geht nicht wegen RBE). Vorher anschauen ist klar. Ich bestelle online und gucke mir den zuhause an. Nicht des Geldes wegen, sondern wegen dem Recht auf Widerruf und ich brauche nicht dort hinzufahren. Zudem, zuhause ist die beste Umgebung ever. Passt es nicht,…Aber mal sehen, vielleicht mach ich doch noch nen Termin aus. Blöd ist nur die weite Fahrerei (80KM hin und 80KM zurück).
Aber wenn ich das hier dann lese, dann vergeht mir schon der Kauf:
http://www.hifi-foru...938&postID=2913#2913
Ein Zitat daraus:
Der Support von Epson erzählt mir nur, dass dies ein normaler Effekt der stereoskopischen Darstellung sei.....
Und das stimmt nicht. Und schon mal gar nicht, wenn das Problem vorher nicht bestanden hat. Für LCD-Beamer mag das zwar stimmen (???), aber nicht im Allgemeinen. Dann hätten sie schreiben müssen, dass dies typisch für LCD-Beamer ist. Denn, wie oben schon geschrieben, habe ich Ghosting auf meinem Beamer, aber auf meinen gesamten TVs mit passivem 3D und dem gleichen Film kein bisschen.
Der 9200er sollte eigentlich sehr hell hinter den Brillen sein und zudem ghostingfree. Hier liest sich das aber wieder ganz anders. Leider sind die Antworten auf den Fragesteller aber doch etwas mager. “Ein wenig Ghosting hat er schon“ usw.. Was genau ist damit gemeint? Gibt es auch Szenen in denen das Ghosting stärker ausfällt? Oder ist der Beamer absolut von Crosstalk befreit? Und wie hell ist es hinter den Brillen? Bei 2400 Lumen kann ich mir echt nicht vorstellen, dass es so hell ist, wie z.B. hinter einer Polfilterbrille. Ich gehe mal davon aus, dass es fast genauso dunkel ist, wie beim Pana 5000, oder?
Würde mich freuen, wenn mir jemand zu 3D und Ghosting genauer beschreiben könnte, wie stark das ausgeprägt ist. Die Bilder im Link sehen schon mal richtig sch***e aus. Eventuell hat hier jemand Lichtmond III in 3D. Das ist sehr anspruchsvolles 3D und kann jedes schlechte 3D-Gerät in die Knie zwingen. Auch zu Helligkeit hinter den Brillen finde ich nichts hier oder im Netz.
Chris2014
#2947 erstellt: 02. Dez 2015, 15:46
Ich habe beim Epson 3d vorgeführt bekommen und war sehr angetan. Ich konnte kein Ghosting etc feststellen. Ich habe allerdings auch nur den Film "Sammy's Abenteuer 2" sehen können. Der hatte eine sehr schöne Tiefe und als die beiden Aale Richtung Zuschauer schwommen, war das schon sehr beeindruckend zu sehen.
Sonst nimm mal deine 3d Filme mit zu einem Fachhändler und schaue selbst. Denn mit mehreren 3d Filmen sollte ein Vergleich besser funktionieren und du hast mehr Sicherheit. Das ist der beste Tipp, den ich da geben kann. Man muss es einfach selber sehen, ob es einem zusagt. Ich konnte nur den einen Film sehen und das war ja mehr oder weniger vorbereitet vom Händler. Aber es gab mir einen sehr guten ersten Eindruck.
Mein Epson TW9200 kommt erst morgen, die Leinwand erst am Freitag.. vllt sogar erst Montag. Deswegen kann ich den Beamer erst frühestens am WE testen. Freu mich aber schon drauf und werde dann noch mal berichten, wenn alles aufgebaut ist. Bin absoluter Laie und es ist mein erster Beamer. Ergo kein Profi
THX2008
#2948 erstellt: 02. Dez 2015, 16:12
Ich habe von eineinhalb Jahren ein paar (so viele gibt es ja nicht) 3D-LCD-Beamer begutachtet und verglichen. Mein Fazit: Der TW9200 war mit Abstand das beste Gerät und zwar in allen Bereichen (bis auf den Preis). Ich kenne den aktuellen Markt nicht so gut aber ich denke, dass LCD-Beamer eher noch seltener geworden sind. Traurig für RBE-Empfindliche wie mich. Andererseits ist dann wegen kleinerer Auswahl der Entscheidungsprozess nicht so schwierig. (Immer das Positive sehen!)
FernseherKaputt
#2949 erstellt: 02. Dez 2015, 16:19
@jakkix
ich kenne den Epson 9200 und konnte dort auch 3D anschauen und damals mit einem JVC x35 vergleichen.
Mein subjektiver Eindruck: Der Epson hatte damals ein deutlich besseres 3D als der X35 es hatte. Ich hatte u.a. Sammys Abenteuer geschaut und der hat ein paar ghostinglastige Stellen. Ohne jetzt zu viel zu schreiben: Der Epson zeigte weniger Ghosting als ein x35 damals, war aber auch nicht komplett befreit von Ghosting. Gerade in ghostingkritischen Szenen wirst du immer noch etwas sehen. Ich glaube, sofern du keinen DLP Beamer oder eine andere Technik (Pola-TV oder 2 Beamer) kaufen willst, wäre der Epson, was 3D betrifft, eigentlich so mit das Beste, was ich bisher gesehen hatte.
Aber wie gesagt, ist meine Meinung nach meinen bisherigen Sichtungen!
audiohobbit
#2950 erstellt: 02. Dez 2015, 20:48
Ganz ghostingfrei wird mit Shutter wohl nicht gehen. Der Epson soll da aber recht gut sein. Und v.a. flimmerarm, da immer mit 60 Hz pro Auge.
Was da bei Henrik nicht stimmt, kann man aus der Ferne wohl leider nicht sagen. Klingt aber so als ob da was nicht in Ordnung ist.
Mal mit der Brille nah an den Projektor gegangen?
Vielleicht ist ja die Funkverbindung schlecht?
Brillenakkus sollten natürlich auch frisch geladen sein.
jakkix
Gesperrt
#2951 erstellt: 02. Dez 2015, 22:05
Hallo und erst einam vielen lieben Dank für Eure Antworten.
Ja, es ist richtig, mit Shutter gabs immer schon Probleme im Bezug auf 3D. Selbst die TV-Geräte haben dies (hatte auch schon Samsung TVs). Ansonsten liest sich das hier recht gut. Mit ein wenig Ghosting kann ich ja noch leben. Eine Alternative habe ich ja eh leider nicht. Mist aber auch mit dem RBE Und die Lösung mit 2 Beamern passt hier bei mir zum Einen nicht rein und zum Zweiten wäre mir das viel zu teuer. Die Idee, eigene Filme mitzunehmen ist gut. Sammy's Abenteuer kenne ich und ich besitze auch beide Teile (ich weiß, tolle Popouts, aber darum gehts mir nicht). Nehme dann mal Lichtmond III mit. Habe eine umfangreiche Sammlung hier. Ich filme zudem auch privat u.a. auch in 3D. Deshalb auch ist mir 3D so wichtig. Auf so ner großen LW kommt das einfach noch besser rüber, als auf einem 65"-TV.
Habe jetzt gelesen, dass Grobi am WE ne Hausmesse am neuen Standort veranstaltet (habe meinen jetzigen Beamer noch am alten Standort bei Grobi gekauft) und hier wird auch der 9200er vorgeführt. Fraglich, ob ich dann, bei so einer allgemeinen Veranstaltung, eigene Filme zumindest ausschnittsweise laufen lassen darf (?). Muss ich mal vorab anrufen. Naja und teuer ist relativ. Habe meinen Pana damals auch für 2700,- Eu, statt 3200,- Eu, mit 2 Brillen und Avatar 3D (habe ich dann noch für 90,- Eu bei Ebay verkauft) gekauft. Und den Epson gibt es mit 6-8 Brillen. Brauche aber nur 4 Stk. und ich denke mit Schappi kann ich wieder reden Und wer weiß, vielleicht nehme ich am Samstag direkt einen mit
Ein kleiner Tipp meinerseits an die 3D-Fans,...falls noch nicht gesehen...die Real-3D-Doku "Die phantastische Reise der Vögel". Einfach traumhaftes 3D. Fragt mich aber bitte nicht nach dem Inhalt der Doku, bzw. was da so alles an Infos gesprochen wurde...ich habe nämlich nur noch mit offenen Mund das tolle 3D bewundert. Alle anderen Sinne waren deaktiviert.
Mal von 3D abgesehen, sagt mir der Epson Beamer voll & ganz zu. Die Specs lesen sich sehr gut.
So, falls ich tatsächlich am Samstag zuschlagen sollte, melde ich mich noch mal. Bis dahin nochmal danke für die netten Antworten
[Beitrag von jakkix am 02. Dez 2015, 22:06 bearbeitet]
Chris2014
#2952 erstellt: 02. Dez 2015, 22:49
Das macht natürlich Sinn auf 3d zu achten, wenn du selber Filme in 3d produzierst. Ich denke schon, dass du dein Material dort anschauen darfst. Falls du dort den Epson kaufst, schreib mir bitte, wie viel du dafür bezahlt hast (wenn dir das nicht zu privat ist). Bei zwei Brillen weniger gibt es sicherlich etwas Rabatt.
Henrik1910
#2953 erstellt: 03. Dez 2015, 13:00
Hallo zusammen,
nochmals vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe meinen Beamer nun reklamiert und werde den Kaufpreis erstattet bekommen. Ich hatte zwei Leihgeräte bekommen, die unterschiedliche Schwächen gezeigt haben und war damit nicht zufrieden.
Naja nun gibt es das Geld zurück und ich überlege mir, ob es der 9200 nochmals wird oder ob auch ein anderer Projektor in Frage kommt.
Gruß,
Henrik
jakkix
Gesperrt
#2954 erstellt: 03. Dez 2015, 15:05
Hallo Chris,
das mit Samstga gibt nichts. Habe bei Grobi angerufen. Man sagte mir, es würde wohl schwierig sein eigene BDs abzuspielen, weil hier Demomaterial abgespielt wird. Naja, ist halt mehr ne Präsentation/Werbeveranstaltung. Ich guck mal was Heimkinoraum oder Heimkino&more sagt.
Ich informiere zudem gerade über den LG Largo. das Ding ist echt inteeressant. Habe dazu auch hier im Thread nachgefragt.
Chris2014
#2955 erstellt: 03. Dez 2015, 15:31
Aso schade. Habe nur ich den Eindruck, oder sind Händler dann nicht vollkommen von ihren Produkten überzeugt, wenn sie nur ihr Demo-Material anbieten. Vielleicht liegt es aber auch am Format, wer weiß.
Mit etwas Glück macht es ein anderer Händler. Wär sicherlich auch für einen Händler interessant das 3d Material von dir mal zu sehen.
Der Largo ist auch kein schlechter Beamer. Hat nur nicht den Schwarzwert eines Epson und Co.. Dafür bist du mit ihm flexibler und er ist günstiger. Auch hier gilt - selber anschauen Ich hab den Largo noch nicht in Betrieb gesehen, deswegen kann ich zum Bild selbst nichts sagen.
Mein Epson 9200 kam heute morgen. Ich hab schon mal ein Bild an die Wand werfen können und bin immer noch begeistert. Trotz Raufasertapete ist das Bild schön scharf. Nur ab und zu ist es grieselig, körnig, wegen der Tapete. Mit der LW hat sich das wohl auch erledigt.
Mir macht nur etwas der Ton zu schaffen. Ich hab als Zuspieler eine PS4 mit optischem Eingang und einen Reciever von Unity Media. Ich kauf demnächst noch eine Soundbar, die an die PS4 angeschlossen wird. Dann würde ich aber nur mit der PS4 Ton haben, mit anderen Zuspielern aber nicht. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Zuspieler (PS4, Wii u und Reciever) mit der Soundbar und dem Beamer zu verbinden, so dass ich immer Ton habe, egal was ich grad nutze?.
Ja, ich bin da der absolute Laie, deswegen bräuchte ich da etwas Hilfe
jakkix
Gesperrt
#2956 erstellt: 03. Dez 2015, 15:51
Habe jetzt am Samstag nen Termin bei Heimkinoraum und lasse mir den Largo und den 9200er vorführen. Der Largo hat für besseres Schwarz ja ne Filterlinse. Obs was bringt...? Mal gucken, wei das 3D bei dem Teil so ist.
Mit Soundbars kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, da ich alles als Schaltzentrale über meinen AV/R laufen habe. Sollte aber vom Grundprinzip her das gleiche sein. Mehrere HDMI-Eingänge (Du bräuchtest mind. 3 Eingänge) und 1-2 HDMI-Ausgänge. Mit einem zum Beamer mit dem anderen zum TV. Falls nur ein Ausgang, gibt es schaltbare HDMI-Spiltter.
Chris2014
#2957 erstellt: 03. Dez 2015, 16:08
Danke dir, das müsste dann ja passen.
audiohobbit
#2958 erstellt: 03. Dez 2015, 16:29
und welche Schwächen waren das?
und wie waren die in 3D??
und 2 andere Sachen:
1. man kann nicht erwarten dass man bei einer Hausmesse, wo erfahrungsgemäß viel los ist, sein eigenes Material mitbringen kann (Ausnahme unsere Veranstaltung in geschlossener Runde nach den HKR Beamertagen).
Dafür macht man einen Termin abseits von so einem Event. Nur wenn dann ein Händler nicht bereit sein sollte das mitgebrachte Material zu zeigen, dann ist rückwärts aus der Tür treten angesagt!
und 2. Ihr woll doch nich ernsthaft diese Largokrücke mit dem 9200 vergleichen??
Dem sein Rotfilterchen sorgt vielleicht gerade dafür dass er in den vierstelligen Bereich beim Kontrast kommt.
Der Epson liegt da bereits ohne LPE Filter WEIT drüber!
Und von der Lichtleistung brauchen wir auch nicht anfangen. Gerade auch wenns um nur teilabgedunkelte Wohnzimmer und dann vielleicht noch graue Leinwände geht, wie bei vielen.
Wir haben die Largo-Funzel gegen einen HW65 gesehen. Mit Rotfilter. Kannstevergessen. Außerdem RBE ohne Ende..
(und ich vermute ich werde jetzt hier gleich zurechtgewiesen..)
Henrik1910
#2959 erstellt: 03. Dez 2015, 16:59
Beide Geräte waren optisch aus meiner Sicht nicht ok. Kratzer und Schmutzfilm.
Bei dem ersten war ich mit dem Bild eigentlich zufrieden. Aber der war nur zur Leihe, wärend mein Gerät in Reparatur war. Das Gerät welches ich nun als Ersatz bekommen habe, zeigt starkes Ghosting. Dies ist auch das Gerät, von welchem ich in meinen vorangegangenen Posts geschrieben hab.
audiohobbit
#2960 erstellt: 03. Dez 2015, 17:02
Kratzer und Schmutzfilm wo? Auf dem Objektiv?
und wegen 3D: Dein erstes Gerät hatte dieses Ghosting so nicht?
Und warum war das bei Reparatur ?
Henrik1910
#2961 erstellt: 03. Dez 2015, 17:17
Kratzer und Schmutzfilm übers Gehäuse verteilt. Dsa Objektv war ok.
Meiner hat auch eine Fehlerhaft Darstellung im 3D Betrieb gehabt. Die ist aber irgendwie sehr schwer zu beschreiben. Bei dem Gerät war es so, dass quasi eine "Zwischenebene" unscharf war. Es sah immer so aus, als ob ein "Nebel" im Bild hängt.
Sehr konfus die ganze Story
audiohobbit
#2962 erstellt: 03. Dez 2015, 17:35
Ja, ich müsste sowas selbst sehen um es beurteilen zu können.
Stört vielleicht irgendwas bei dir die Funkverbindung?
jakkix
Gesperrt
#2963 erstellt: 03. Dez 2015, 17:37
Habe ich auch nicht getan. Da ich mir das schon dachte, deshalb habe ich ja auch vorher angerufen.
Logo, so bin ich dann auch mit meinem Gesprächspartner verblieben. Einen Termin hat man mir aber nicht angeboten. Davon mal ab, hatte ich, nach meinen Beamerkauf bei Grobi, schon mal nen Termin und mir würde zwischen Tür und Angel von Dennis der I-Beam "vorgeführt". Ständig ging die Klingel oder Telefon. Als ich dennoch 2 IBEAMs kaufen wollte, sagte er mir, dass keine vorrätig seien. Man macht nen Vorführtermin für ein bestimmtes Gerät und dann hat man am besagten Tag die Ware nicht da. Toll! 160KM umsonst gefahren. Habe dann bei Herrn Reck direkt bestellt. Und zwar neben 2 Endstufen 4xBS200 Bodyshaker. Und das war auch gut so. 2XBS200 = besser als 1xIBEAM. Definitiv. Naja, habe ja jetzt nen Termin bei Heimkinoraum und denke, der wird auch zufriedenstellend sein.
Natürlich ist der Largo kein Vergleich, was Deine aufgezählten Dinge angeht. Klaro. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es um 3D, bzw. explizit um Ghosting.. Um nichts anderes. Und das Gerät, welches das wenigste Ghosting aufweist, hat das große Los gezogen Aber wenn der Largo zwar das bessere 3D haben "sollte", aber dafür tatsächlich RBE, fällt der sowieso schon mal raus. Naja und wenn der Epson auch häufiges, Ghosting aufweist, dann wird halt gar nicht gekauft. Dann ist auch der Epson sein Geld nicht wert. Öhm, warum zurechtweisen? Ist doch alles okay was Du schreibst
Chris2014
#2964 erstellt: 04. Dez 2015, 08:35
Ich weiß nicht, ob das so direkt hier rein gehört, aber ich brauche noch mal Euren Rat. Ich habe eine "Verständnisfrage".
Wenn ich mir jetzt eine Soundbar mit mehreren HDMI-Eingängen kaufe und sie an der PS4 anschließe, die PS4 wiederum an den Beamer, dann habe ich für die PS4 ja Ton. Ich habe noch einen Reciever und eine Wiiu. Wie bekomme ich es geregelt, dass die ebenfalls über die Soundbar und dem Beamer laufen? Reicht es da beide mit den HDMI Kabeln in die Soundbar zu stecken und mit dem HDMI-Ausgang an den Beamer? Habe ich dann Ton UND Bild? Bin da irgendwie irritiert.
audiohobbit
#2965 erstellt: 04. Dez 2015, 08:58
Klar. Ich gehe mal davon aus dass die Soundbar wie ein AV-Receiver funktioniert, allles andere wäre Unsinn. Dann hat sie mehrere HDMI-Eingänge und einen oder mehrere HDMI-Ausgänge.Also alle Quellen an die Eingänge und den Beamer an den Ausgang. Die Soundbar funktioniert dann auch als HDMI Umschalter. So funktioniert jedr AV-Receiver.
Ich kenne diese Soundbar nicht, aber sollte sie nicht so funktionieren wäre es ein schlechtes Gerät. Die Bedienungsanleitung sollte da aber auch Auskunft drüber geben.
Chris2014
#2966 erstellt: 04. Dez 2015, 09:08
Perfekt, danke dir. Als Soundbar habe ich an diese gedacht: http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Dann passt alles ja wunderbar. Und ich kann dann endlich alle Inhalte genießen
audiohobbit
#2967 erstellt: 04. Dez 2015, 09:18
Hat 3 HDMI-Eingänge und einen Ausgang. Sollte wohl passen.
Das einzige was da nicht rauskommt ist "Sound"...
Chris2014
#2968 erstellt: 04. Dez 2015, 09:22
Ich weiß. Ich muss aber eine Soundbar nehmen. Ein richtiges 5.1 oder 7.1 System passt nicht ins Wohnzimmer. Die Focal ist da sicherlich die Referenz, aber die kaufe ich erst später. War schon schwierig genug meine Freundin vom Beamer zu überzeugen. Nun sind andere Positionen in der Wohnung dran, sonst erwartet mich hier eine Furie
Die Focal muss erstmal warten und eine günstigere Alternative her, die einigermassen Sound bringt und meine Anforderungen erfüllt. Die Sony-Soundbar reicht uns persönlich schon.
[Beitrag von Chris2014 am 04. Dez 2015, 09:24 bearbeitet]
audiohobbit
#2969 erstellt: 04. Dez 2015, 09:28
Immer die Frauen...
Mit 3 Eingängen hast du die aber dann alle belegt, mehr Gerate gehen dann nicht. Nur als Hinweis.
Mit einem kleinen AV-Receiver und Stereokompaktlautsprechern und Subwoofer wärst du flexibler.
Ich kenne das WZ nicht aber oft kann man mit etwas Kreativität Lautsprecher in Möbel integrieren.
Wird aber wahrscheinlich wiedr so ne kahle Bude sein, dann erübrigt sich eh jeder Klang...
Chris2014
#2970 erstellt: 04. Dez 2015, 09:52
Ja, das passt aber ganz gut. Möchte nur die beiden Konsolen und eventuell den Reciever (schaue nicht zwingend Fernsehsender über den Beamer) anschließen. Mehr brauch ich nicht.
Mein Wohnzimmer hat eine Trapezform und es ist schwierig damit ein 5.1 bzw. 7.1 zu realisieren. Zumal ich ja auch irgendwo die Boxen platzieren muss. Die Soundbar ist da die "hübschere" Lösung. Und ehrlich gesagt ist mir Bombast-Sound nicht so wahnsinnig wichtig. Ich bin schon zufrieden, wenn der Sound besser als über die Lautsprecher des Fernsehers ist.
jakkix
Gesperrt
#2971 erstellt: 04. Dez 2015, 11:14
Hatte ich ja bereits alles oben in Kurzform geschrieben. Auch das mit der Anzahl der Eingänge. Ich zitiere mich mal selber...
Ich sehe das genauso wie @audiohobbit. Lieber nen 4. HDMI-Eingang auf Reserve haben. Denn sonst kann es Dir passieren, dass Du 2x kaufst.
Chris2014
#2972 erstellt: 04. Dez 2015, 11:30
Ja, ich weiß. Nur fing ich dann an zu überlegen... Ich wusste nicht, dass eine Soundbar eine Art Reciever ist..
Hm.. ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, was ihr damit meint. Wozu besser noch einen vierten HDMI-Eingang? Ich hab gelesen, dass eh nur wenige Soundbars 3 Eingänge haben, geschweige denn 4. Ich bin ja nicht gezwungen alles anzuschließen. Die Wiiu z.B. nutze ich etwas weniger. Da wäre dann eh einer der drei Eingänge sozusagen auf Reserve.
aminoblack
#2973 erstellt: 04. Dez 2015, 12:33
Kann es sein, daß der Beamer nicht mehr lieferbar ist.
Wie ich das so beobachtet habe, gibt es immer weniger Händler, wo ich den Epson TW9200w kaufen
kann. Ich wollte mir vor 14 Tagen auch diesen Beamer bestellen. Der Händler sagte mir aber dann, daß er das Gerät nicht mehr beziehen kann, da Epson nicht mehr liefern würde.
Kommt da vielleicht was neues auf uns zu?
AndyDatteln
#2974 erstellt: 04. Dez 2015, 13:16
Gute Frage.
"da wo der Chef noch selber berät" gibt schon 200 EUR Rabat mit einem Code.
Lager leer räumen?
D-185
#2975 erstellt: 04. Dez 2015, 15:04
Kann mir kaum vorstellen, das der 9200W jetzt kompl. abverkauft wird. Es giebt noch nicht mal Gerüchte für einen Nachfolger. Das ein neuer kommt ist klar aber in den nächsten Monaten?
Bis dahin will Epson sicher weiter Geräte verkaufen und wird kaum das Flaggschiff aus dem Programm nehmen?!
Auf der IFA 2015 war nichts bekannt und ich denke das man frühestens ab der IFA 2016 mit einem Nachfolger rechnen kann.
[Beitrag von D-185 am 04. Dez 2015, 15:07 bearbeitet]
aminoblack
#2976 erstellt: 04. Dez 2015, 15:10
Gen mal in die Preissuchmaschinen den Epson ein. Das waren vor zwei Wochen noch viel mehr Händler, die den verkauft haben.
Jetzt sind es nur noch 2!!
AndyDatteln
#2977 erstellt: 04. Dez 2015, 15:12
Vllt. wollen die auch alle nur den bzw. die neuen Sony vertickern.
Man weiß es nicht ....
yudas
#2978 erstellt: 04. Dez 2015, 17:37
Vielleicht werden die Margen zu schlecht
AndyDatteln
#2979 erstellt: 04. Dez 2015, 17:42
yudas (Beitrag #2978) schrieb:
Vielleicht werden die Margen zu schlecht :D
Das habe ich gedacht, aber wollte es nicht schreiben, da ich mich mit den Margen nicht auskenne.
yudas
#2980 erstellt: 04. Dez 2015, 18:26
Mein 9200 ist heute endlich angekommen...
Wollte ja eigentlich den hw65, der ging für mich aber wegen der störenden Nebengeräusche nicht, darum musste ich ausweichen...
Hoffe es geht ab ;-)
Im Laden hat er mir ja auch gefallen...
D-185
#2981 erstellt: 04. Dez 2015, 18:45
yudas zuerst Glückwunsch zu dem 9200W und
bitte berichte sobald es geht. Der Sony stand bei mir auch oben in der Auswahl, damals noch der HW55.
Da habe ich zu meinem Glück die hier geschilderte Problematik dieser Serie gefunden.
Zudem war der 55er in 3D deutlich schlechter als der 9200. Den 65er habe ich mir demnach nicht weiter angeschaut.
Mein Händler sagte der 9200W sei der momentan beste 3D Beamer in der Klasse bis ca. 5000-€.
Somit würde ich gern deine Meinung auch hören, da Du den Vergleich hattest.
Danke
[Beitrag von D-185 am 04. Dez 2015, 18:48 bearbeitet]
--Torben--
#2982 erstellt: 04. Dez 2015, 18:47
Nach wie vor mein Tipp:
Darbee vor den Epson klemmen!
Ich bin damals auch von dem Sony auf Epson umgestiegen.
53peterle
#2983 erstellt: 04. Dez 2015, 19:29
"Mein Händler sagte der 9200W sei der momentan beste 3D Beamer in der Klasse bis ca. 5000-€."
Das bezweifle ich aber, nach wie vor sind DLP Beamer die besten 3D Projektoren.
MfG.
Softwareupdate für EPSON EH TW 7200, 9200 & 9200W
Humm67 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  152 Beiträge
Aufstellung Epson TW 5200
Sonata_27 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  2 Beiträge
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W?
Mave213 am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  2 Beiträge
EPSON TW 9200W Fehler nach Transport
senioruser am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung Epson TW 7200
udo330 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  3 Beiträge
epson 9200w bildeinstellung
matze_0815 am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  31 Beiträge
Epson TW 9200 - dunkle Ecke im Bild
Keeno am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  5 Beiträge
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem
Niiggii am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  3 Beiträge
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub?
badidea am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  3 Beiträge
Epson TW 7200 plötzlich kein Bild mehr
Epson_N am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
