| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW 9200/9200W/7200/5200 | |
Epson TW 9200/9200W/7200/5200+A -A |
MoDrummer
#4783
erstellt: 12. Aug 2022, 05:59
Gestern kamen 2 neue 3D Brillen von Epson an. Da die nun nicht mehr hergestellt werden, habe ich nach Suche dort 2 originale für 135 Euro bestellt. Funktioniert und jetzt ist die Reserve gesichert... Aliexpress [Beitrag von MoDrummer am 12. Aug 2022, 06:00 bearbeitet] |
Choco
#4784
erstellt: 21. Aug 2022, 16:31
Mit welchem Farbraum sollte man denn den 9200 eigentlich zuspielen? Ich habe gerade neu meinen Zidoo Z1000 Pro bekommen. Beim schauen von DAZN ist mir dabei aufgefallen, dass irgendwas nicht so richtig passt. Hab dann an einem anderen HDMI Eingang von meinem Receiver den Shield Pro angeschlossen und dort DAZN getestet. Dadurch ist mir dann aufgefallen, dass der Shield RGB als Farbraum nutzt und beim Zidoo YUV standardmäßig aktiviert war. Hab dann beim Zidoo auf RGB gestellt und der Menühintergrund vom Shield wurde schwar. War unter YUV nur grau. Auch DAZN sieht in RGB besser aus. Ist es also normal, dass man den 9200 mit RGB zuspielen sollte? |
WilliTheSmith
#4785
erstellt: 08. Nov 2022, 18:45
Hallo, kann jemand die FI des 9200er in 3D mit einem 2016er LG OLED vergleichen? Beim LG OLED gefällt mir die FI schon auf niedrigster Stufe nicht, weshalb ich die immer deaktiviert hatte. Keine FI führt beim Epson jedoch zu Pulldown-Rucklern, was ich ebenso schrecklich finde. Falls die FI beim Epson viel besser ist, wäre der 9200 vielleicht doch eine Überlegung wert. Wenn nicht, muss ich mich wohl mal mehr bei den (teureren) DLP-Beamern umschauen. Würde mich freuen, falls da jemand seine Erfahrungen mit mir teilen würde. |
S0mbrer0
#4786
erstellt: 18. Feb 2023, 00:36
Weiß jemand, warum der 9200W beim Spielen über einen per HDMI angeschlossen PC regelmäßig laut hörbare, irgendwie knarzende Geräusche macht? Ich meine mal gelesen zu haben, dass das das vom Farbrad kommt. Wieso aber nur beim Spielen? Bei Filmen und Serien (abgespielt von einer Shield) ist gar nichts zu hören. Oder liegt es möglicherweise an der Verbindung zum PC an sich? |
Digidoc
#4787
erstellt: 18. Feb 2023, 07:18
Ein Farbrad hat der 9200 nicht da LCD... das kann fast nur die Auto-Iris Funktion sein. |
Choco
#4788
erstellt: 21. Feb 2023, 23:52
Würde auch sagen, dass es sich dabei um die Auto Iris handelt. Die kann man aber abstellen im Menü. |
Choco
#4789
erstellt: 08. Jun 2023, 01:17
Weiß jemand, wie die FI vom 9200 genau arbeitet? Ich nutze die immer gerne auf Stufe niedrig, weil da der Kino Lock recht gut erhalten bleibt. Bei Normal und Hoch entsteht für mich der Soap-Look, der mit dann nicht mehr gefällt. Ich habe heute Abend mich mal etwas mit dem "SVP – SmoothVideo Project" beschäftigt und das ausprobiert. Wenn ich auf die 60 Hz gehe, die der Beamer kann, dann habe ich schon wieder zu viel Soap-Look. Selbst bei 2fach, also 48 Hz habe ich schon relativ viel Soap Look. Daher die Frage, wie genau eigentlich die FI vom 9200 selber auf der niedrigen Stufe arbeitet? Gibts da genauere Infos darüber? |
*Urol*
#4790
erstellt: 08. Jun 2023, 14:27
Du meinst, Du spielst mit 60Hz zu und hat die FI aus? Oder auf niedrig? Mit welchem Mediaplayer nutzt Du denn SVP? Ich weiß leider keine Antwort auf Deine Frage, sorry. |
Choco
#4791
erstellt: 08. Jun 2023, 16:41
Ja genau. Ich hab einfach mal mit 60 Hz zugespielt und die FI gleich mit der Software SVP auf dem Windows Rechner machen lassen. Als Player verwende ich den MPC-HC. Ich wollte einfach ausprobieren, ob das besser funktioniert, als wenn ich die FI den Beamer machen lassen. Der PC hat ja doch mehr Rechenpower, als der Beamer selber. Ich hab mal von Lars Mette (hollywood zu Hause) den Test vom Sony GTZ380 auf Youtube geschaut. Da ist dieser der Meinung, dass Beamer mach unter anderem deshalb so ein gutes Bild, weil er das beste Prozessing hat. Deshalb wollte ich jetzt mal ausprobieren, wie gut das funktoniert, wenn ich das meinen PC machen lasse. Es ergibt sich aber das Problem, dass der Beamer nicht alle Signale annimmt. So kann ich z.B. kein 1080p@48Hz zuspielen. 1080p@60Hz nimmt der Beamer an. Aber das ist schon zu viel FI. Da tritt dann schon der Soap Look auf. Daher würde mich mal interessieren, wieviele Zwischenbilder der Epson selber so berechnet, in den verschiedenen Modi. Der MPC-HC inkl. MadVR als Render erzeugt ein super Bild. Aber es bleibt natürlich das Problem, dass man bei bewegten Bildern dann (zumindest subjektives) wieder eine unschärfe reinkriegt, weil zu wenig Bilder angezeigt werden. |
*Urol*
#4792
erstellt: 16. Jun 2023, 20:07
Ich habe seit heute ein Problem mit meinem 9200er, der bisher seit neun Jahren und mit der dritten Lampe bei 4400 Stunden klaglos seinen Dienst verrichtet hat. Er hat sich heute zweimal nacheinander nach jeweils 10 bis 15 Minuten von selbst ausgeschaltet, als ich dann zum Gerät gegangen bin, habe ich gemerkt, dass es an der linken Seite, wo die lampeneinheit sitzt, kochend heiß ist. Der Lüfter läuft aber ganz normal, der Filter ist frei und es kommt auch Luft aus dem Auslass in den Einstellungen oder im Menü konnte ich nichts finden. Kann es eventuell ein Problem mit der Lampe sein? Habe ihn dann mal im höheren lampenmodus laufen lassen, weil der Lüfter dann ja auch höher dreht, er wurde aber genauso heiß. Hat das jemand schon mal gehabt und kann mir eventuell sagen, was das Problem ist? Danke schonmal. |
MoDrummer
#4793
erstellt: 17. Jun 2023, 05:31
Einfach mal die Lampe gegen eine alte tauschen und laufen lassen. |
*Urol*
#4794
erstellt: 17. Jun 2023, 07:03
Hab ich auch schon gedacht. Danke. Wie heiß wird denn bei euch der Beamer so nach 30 Minuten an der Lampenseite? Ich habe da ehrlich gesagt während des Betriebs vorher nie hingefasst... Gestern war es so, daß es sich schon sehr warm bis heiß anfühlte, aber man sich jetzt auch nicht verbrannte oder es sehr unangenehm würde. |
D-185
#4795
erstellt: 04. Sep 2023, 18:41
Hallo an alle. Wollte mal wissen wer von euch vom 9200 auf den 9400 gewechselt hat und welche vor oder auch Nachteile entstanden sind? Habe nach wie vor den 9200 mit Darbee und bin im großen und ganzen zufrieden, sicher will man 4K und HDR wiedergeben. Die Frage ist ob es sich wirklich lohnt. 3D schaue ich gerne und nach dem neuen Avatar bin ich erneut gehypt. Der 9200 soll die bessere Zwischenbildberchnung haben und besseren Schwartzwert, stimmt das wenn ja weiß ich nicht ob der Umstieg Sinn macht. Kann man den Darbee auch am 9400 betreiben? |
Abaqus68
#4796
erstellt: 28. Okt 2023, 08:14
Choco, komischerweise habe ich keine Berechtigung mehr Dir eine PM zu schreiben, daher auf diesem Wege, vielen Dank für Deine Ausführungen zum Epson mit MadVR. Leider haben wir gestern MadVR mit dem Epson 9200 nicht zum Laufen gebracht. Ich habe ja die Lösung mit Capture Card und Videoprocessor und komischerweise kam kein Signal an und ich konnte nicht mal die MaDVR-Settings starten. Als wir dann kalibrieren wollten spinnte auch noch meine Tastatur. War Gestern echt der Wurm drin. Wir haben dann einfach bekannte HDR-Szenen direkt mit dem Apple TV in SDR im Wohnzimmer-Modus geschaut und wir waren beide als Sonynutzer beeindruckt wie gut das Bild war. Schön hell, bunt und kontrastreich. Eigentlich kaum zu merken, dass es kein HDR war. Ok, die Schärfe bei kleinen Details und Schriften konnte natürlich nicht mit den aktuellen Geräten mithalten, aber wenn man etwas weiter weg sitzt ist das ein klasse Bild. Der Beamer stand Jahre lang im Keller und macht direkt ein gutes Bild. Wenn ich bedenke, dass meine JVCs und Sonys ständig drifteten, nachkalibriert und feinjustert werden mussten, damit das Bild stimmt, scheint der Epson echt super robust zu sein. |
Choco
#4797
erstellt: 02. Nov 2023, 11:34
Ja, es ist echt erstaunlich, was MadVR aus dem alten Beamer rausholt. Wegen der Schärfe: Da habe ich auch bemerkt, dass ich dafür die Superresulotion vom Beamer anlassen muss. Die führt zwar zu leichtem Kantenflimmern. Aber auf Stufe 3 ist die ein guter Kompromiss und das Bild wirkt einfach viel Schärfer, als wenn man sie aus macht. |
*Urol*
#4798
erstellt: 04. Mrz 2024, 09:51
Mein geliebter 9200er zeigte in den letzten Wochen 2 mal das Phänomen, daß er sich im laufenden Betrieb einfach ausgeschaltet hat. Beim ersten Mal habe ich danach dann den Filter gereinigt und den Höhenmodus aktiviert, in der Hoffnung, es sei ein Problem mit zu geringer Luftzufuhr und Kühlung gewesen. War dann ein paar Wochen gut, so daß ich den Höhenmodus auch schon einige Zeit wieder deaktiviert habe. Danach konnte ich auch eine lange Filmnacht ohne Probleme mit dem Beamer schauen. Jetzt am WE habe ich mit meinen Kids einen 3D-Film geschaut und nach gut 40min hat sich der Beamer wieder ausgeschaltet. Hab ihn dann wieder eingeschaltet, den Höhenmodus wieder aktivirt und wir konnten den Film ganz normal zu Ende schauen. Weiß jemand, was da das Problem ist und was ich evtl. machen kann? Die aktuelle Lampe hat <2000h. Fast nur Eco-Betrieb. |
Rafunzel
#4799
erstellt: 04. Mrz 2024, 10:27
Vielleicht Überhitzung/Schutzabschaltung durch zugestaubte/dichte Luftfilter. Selbst wenn sie stetig pflegsam gesäubert werden, ist auch mal Zeit sie zu wechseln. |
*Urol*
#4800
erstellt: 04. Mrz 2024, 10:34
Vielleicht hast Du Recht, dann werde ich ihm auch nochmal eine neue Lampe gönnen. Gibts gerade einen Tipp, wo man beides günstig und zeitnah bekommen kann? Bei Epson steht: Produkt nicht mehr erhältlich! Ich dachte, die nächsten Jahre gibts die noch |
*Urol*
#4801
erstellt: 04. Mrz 2024, 10:44
Hab jetzt bei meinem Fachhändler in HB (früher Heimkinopartner, heißen jetzt Cine-craft?) noch welche im Onlineshop gefunden und bestellt. Hatte ohnehin das Gefühl, daß die Lampe zuletzt dunkler wurde (kann auch Einbildung sein). |
Rafunzel
#4802
erstellt: 04. Mrz 2024, 10:50
Das hört sich doch schon ganz gut an. Hoffentlich auch wirklich lieferbar. |
FirestarterXXIII
#4803
erstellt: 04. Dez 2024, 06:41
Ich hole den Thread mal nach genau 8 Monaten wieder aus der Versenkung. Würde mir gerne mindestens eine Lampe für meinen TW 9200 auf Vorrat kaufen aber finde keinen Händler mehr der die originale Epson Lampe samt originalem Gehäuse anbietet. Teilweise wird eine Lampe angeboten die dem Original gleichen soll und ein nachgebautes Gehäuse hat. Hat jemand einen Tipp wo es die vielleicht doch noch irgendwo gibt oder kann eine Alternative empfehlen? |
moncheeba
#4804
erstellt: 11. Jan 2026, 12:25
Uff da hat tatsächlich noch jemand einen 9200er in Betrieb?? Ja ICH Und nun brauche ich auch eine neue Lampe und ja, originale gibt es leider nicht mehr. Wer hat mit welcher Ersatzlampe denn gute Erfahrungen gemacht und kann berichten? Danke und Grüsse Moncheeba |
Digidoc
#4805
erstellt: 11. Jan 2026, 12:36
Treuer TW9200W Bei der Frage schließe ich mich an.. Grüße Digi |
moncheeba
#4806
erstellt: 11. Jan 2026, 13:34
Hab jetzt folgende bestellt: https://www.beamerla...fuer-EPSON-EH-TW9200Berichte dann mal wenn ich die eingebaut habe… Mir ist vor allem in den letzten Tagen aufgefallen, dass im ECO das Bild pumpte und flackerte, im Normal Modus nichts. Daher denke ich wird eine neue Lampe das Thema beheben, zudem reinige ich den Beamer heut nochmals gründlich. Beamer ist seit 2014 bei uns in Betrieb. |
wilson24de
#4807
Hallo zusammen, Ich habe meinen 9200W erst verkauft. Aber ich hatte mal eine Shop gefunden der die originallampe noch hat. Wie sicher und zuverlässig das ist mag ich nicht beurteilen 😂 https://www.proflamp...on/p/20000811022866/PS: Ich habe auch noch einen Cinema4Home LPE Filter (Aufsatzlinse). Bei Interesse gerne melden |
FirestarterXXIII
#4808
erstellt: 12. Jan 2026, 18:40
Das ist ein bekanntes Problem bei Epson Lampen- Projektoren. Einfach ein paar Stunden durchgehend im Normal statt Eco Modus laufen lassen dann ist wieder alles in Ordnung. Liegt wohl an Ablagerungen an der Lampe die so beseitigt werden. Meine dritte (Original-)Lampe hat jetzt knapp 1500 Stunden und ich wäre ebenso immer noch für jede Erfahrung mit Ersatzlampen dankbar. [Beitrag von FirestarterXXIII am 12. Jan 2026, 18:42 bearbeitet] |
fplgoe
#4809
erstellt: 12. Jan 2026, 19:17
Das ist kein reines Epson-Problem, eher ein generelles Lampen-Thema. Schon mein Hitachi PJ-TX100 hatte das. |
wilson24de
#4810
erstellt: 12. Jan 2026, 21:45
Hab meinen 9200w mit 3 Brillen, mit Wirelessmodul, mit Deckenhalterung und Lampe mit 148Std in weiß verkauft. 700,-€ hab ich übrigens noch bekommen. Da kam auch die Frage nach Lampe auf. Da sagte ich nur die sollte noch ne weile halten |
MoDrummer
#4811
erstellt: 13. Jan 2026, 06:31
Der 9200er ist mein Backupbeamer inkl. original Reservelampe. Aktuell im Karton. War aber letztens noch ausser Haus im 3D Betrieb zur Vorbereitung auf Avatar 3 in 3D. Immer noch ein gutes Gerät. |
HinterMailand
#4812
erstellt: 13. Jan 2026, 08:01
Bin auch noch stolzer Besitzer vom 9200 Aktuell hab ich auch wieder Flackern und Pumpen im Eco-Modus. Habe zwar die lezten Filme im Normal-Modus geschaut, aber wenn ich umschalte in ECO ist das Flackern noch da. Da ich immer nur einen Film geschaut habe und dann wieder eine Zeit lang nichts, versuche ich jetzt mal den Beamer ein paar Stunden länger laufen zu lassen. Sollte das auch nichts bringen bräuchte ich auch eine neue Lampe. Deswegen bin ich ebenfalls für Tipps dankbar. Ich spielte aber auch schon mit den Gedanken mir einen Nachfolger zu gönnen. Allerdings ist akuell der Kosten-Nutzen-Faktor nicht gut, deswegen hab ich das immer verdrängt. |
moncheeba
#4813
erstellt: 13. Jan 2026, 08:43
Genau so ging es bei mir auch, dass nach einigen Stunden Normal der Wechsel auf ECO nichts mehr brachte, sprich Pumpen oder Flackern blieb bestehen. Jetzt schaue ich mal was sich mit der neuen „Nicht“ Originalen Lampe ändert und berichte Euch auf jeden Fall. Mir geht es übrigens so wie Dir, ich würde zwar gerne wechseln, aber das Angebot überzeugt mich für meine Ansprüche nicht…also in meinem WZ Heimkino braucht es nicht mehr als das was ich schaue und über den Beamer laufen lasse. Und alle Medien die ich darüber konsumiere (Filme und gut produzierte Serien) sehen immer noch wirklich gut aus beim 9200 + Darbee. Daher Wechsel nur dann, wenn der auseinanderhält |
*Urol*
#4814
erstellt: 13. Jan 2026, 14:30
Bei meinem 9200er ebenso. Konnte mich aufgrund des guten Bildes bisher auch nicht zu einem Nachfolger durchringen. Das wäre dann für mich aktuell wahrscheinlich der JVC NZ 500 und das ist schon eine gewisse Investition. Habe (leider) auch vor einem Jahr auf eine Ersatzlampe (nicht original) wechseln müssen und bereue es. Die Lichtleistung ist deutlich schneller eingebrochen, so daß es mir wirklich auffällt. Der Beamer ist einfach zu dunkel und ich denke, die neue Lampe hat noch keine 1000 Stunden (eco) drauf. Außerdem Helligkeitspumpen, welches auch im/nach dem Normalbetrieb nicht weggeht. Würde jetzt nochmal (ein letztes Mal) auf eine neue Lampe wechseln, aber ein Drittanbieterprodukt kaufe ich mir nach den Erfahrungen nicht nochmal. Und aus Polen oder so möchte ich auch nicht gerne bestellen. Wenn also jemand noch eine Bezugsquelle für Originallampen (vorzugsweise in D)hat, wäre ich sehr dankbar. |
fplgoe
#4815
erstellt: 13. Jan 2026, 14:59
Ich fürchte, es wird aufgrund der Einfuhrverbote der EU immer schwieriger, noch Lampen zu bekommen. Ich habe für meinen 9400er versucht, bei Epson Original eine zu bekommen, habe da Ende letzten Jahres ein eMail-Push aktiviert, wenn die Lampe wieder verfügbar ist. Bis heute habe immer noch keine Nachricht bekommen. Inzwischen ist mein Beamer auch verkauft. [Beitrag von fplgoe am 13. Jan 2026, 15:00 bearbeitet] |
Softwareupdate für EPSON EH TW 7200, 9200 & 9200W Humm67 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 152 Beiträge |
Aufstellung Epson TW 5200 Sonata_27 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W? Mave213 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 2 Beiträge |
EPSON TW 9200W Fehler nach Transport senioruser am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung Epson TW 7200 udo330 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
epson 9200w bildeinstellung matze_0815 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 31 Beiträge |
Epson TW 9200 - dunkle Ecke im Bild Keeno am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 5 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub? badidea am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
Epson TW 7200 plötzlich kein Bild mehr Epson_N am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.201
