Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Epson TW 9200/9200W/7200/5200
PayDay
#2783 erstellt: 25. Okt 2015, 21:10
D-185 (Beitrag #2774) schrieb:
Haluterix (Beitrag #2773) schrieb:
Mir gefiel im 1:1 Vergleich 9200 zu HW55 der Sony deutlich besser, so unterschiedlich können Geschmäcker und VORFÜHRUNGEN sein 8)
Im Verglecih bei 3D. 2D war der Sony besser. In der Summe 3D, Ghosting usw, eingebauter RF. Beim Sony war die Pixelfüllrate besser und geringere Lautstärke.
Aber wie schon von Dir geschrieben jeder hat andere Sichtweisen und Geschmäcker.
der hw55/40 und epson 9200 sind beides gute geräte in einer preisklasse, wo man vernünftige geräte bekommt. die schwerpunkte der geräte sind unterschiedlich, so das es kein besser oder schlechter gibt. beide(bzw alle 3) geräte können jeweils was anderes besser. angucken sollte man sich auf jeden fall einen sony und den epson, bevor man sich einen beamer kauft in der preisklasse.
*Urol*
#2784 erstellt: 25. Okt 2015, 21:13
Cine4Home (Beitrag #2782) schrieb:
Also ich sehe die Artefakte auch aus 5m Entfernung. Ich frage mich, wie die überhaupt jemand übersehen kann?
Sind ja nicht nur Doppelkonturen, sondern auch Kantenflimmen und Rauschen. Mit dem Original hat das alles nix mehr zu tun.
Gruß,
Ekki
Hier muss ich Ekki auf jeden Fall zustimmen. Seit dem Update habe ich dieses Kantenflimmern auch öfter, die Stufenbildung an schrägen Linien oder Rundungen ist auch viel stärker geworden. Wobei ich die super-resolution meistens nur auf 1 oder 2 und den darbee auf 35 habe.
[Beitrag von *Urol* am 25. Okt 2015, 21:14 bearbeitet]
D-185
#2785 erstellt: 26. Okt 2015, 21:19
Die Sony´s haben aber weniger Lichtausbeute als der Epson, somit ist der 9200 in Verbindung mit meinem React 3.0 denke ich besser auch in 3D?!
Vergleich ist halt schwer, mein Händler im Ort hat die Beamer aber kein React 3.0.
Ich denke das ich einfach den Epson kaufe und gut ist. 2-3 Jahre und dan kommt ein 4K ins Haus.
Cine4Home
Gesperrt
#2786 erstellt: 26. Okt 2015, 22:35
Naja, so stimmt das nun nicht: Komplett kalibriert ist der Sony deutlich heller.
Der TW9200 ist nur dann heller, wenn man es mit den Farben nicht so genau nimmt. Und ohne LPE ist der Schwarzwert leider auch deutlich schlechter im Wohnzimmer Modus.
Gruß,
Ekki
[Beitrag von Cine4Home am 26. Okt 2015, 22:36 bearbeitet]
DasDing)
#2787 erstellt: 26. Okt 2015, 23:38
Dafür hat der epson keine Farbraum-Problematik und ist im kalibrierten dynamikmodus heller.und hat dazu noch den nativen höchsten kontrast.dszu kommt noch deutlich weniger ghosting in 3d usw..
und inkl filter bekommt man den ja auch sehr gut kalibriert
ic3fir3
#2788 erstellt: 26. Okt 2015, 23:53
Gerade eben Prometheus geguckt am 9200.
Der Film hat im 3D Bereich leider enttäuscht, kein Vergleich zu Transformers AoE oder Gravity.
Kommt nur mir so ein großer Unterschied im 3D Bereich vor oder bemerkt ihr auch einen zwischen den verschiedenen Filmen? Prometheus war mMn im 3D Bereich einfach flacher, da kam selten eine richtig räumliche Atmosphäre auf.
[Beitrag von ic3fir3 am 26. Okt 2015, 23:53 bearbeitet]
cap_bw
#2789 erstellt: 27. Okt 2015, 07:29
Die 3D Qualität der Aufnahme auf BD hat ja nix unbedingt mit der Leistung des 9200 zu tun.
Mich würde interessieren ob die 3D Leistung des 9200 so gut ist wie vom Mitsubishi HC 7800.
Oder ist der DLP in dieser Disziplin dem Epson einfach überlegen?
ic3fir3
#2790 erstellt: 27. Okt 2015, 12:01
habe ich auch nicht gesagt!
ich habe von den Unterschwieden zwischen den verschiedenen Aufnahmen gesprochen.
Ich finde bei Transformers AoE liefert der 9200 ein Top 3D Bild.
manuel_noeltner
#2791 erstellt: 27. Okt 2015, 14:34
Meiner Meinung nach filtert der LPE Filter Grün aus dem Lichtweg. Damit kannst du dann im Dynamik Mode den Grünstich rausbekommen. Der Filter verbessert bei mir auch etwas den Kontrast. Der Schwarzwert wird um ca. 20% besser und die Helligkeit um ca. 10% reduziert.
vielen Dank für deine Erfahrungen. Im Cine4Home Test steht allerdings, dass man mit dem Filter nichts an Helligkeit verliert.
Zitat: "(...) Weil der EH-TW9200 über einen deutlich erhöhten Kontrastumfang verfügt, wurde der Filter in seinen optischen Eigenschaften ebenfalls überarbeitet: Er ist neu vergütet und beeinträchtigt weder die Helligkeit noch(!) den Inbild-Kontrast. Somit ist die volle Ausreizung des Beamers möglich, (...)"
Nun bin ich etwas verwirrt, da mir die Helligkeit im 3D-Betrieb sehr wichtig ist.
Viele Grüße, Manuel
Cine4Home
Gesperrt
#2792 erstellt: 27. Okt 2015, 15:06
Das ist eine Frage der optimalen Einstellung, so 5% Licht im Serienschnitt sind es schon. Das ist aber unsichtbar.
Gruß,
Ekki
manuel_noeltner
#2793 erstellt: 27. Okt 2015, 15:18
Ok das ist für mich tolerierbar :-) Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gruß Manuel
badidea
#2794 erstellt: 27. Okt 2015, 15:39
Ja, ich sehe auch oft einen sehr großen Unterschied zwischen den verschiedenen 3D Filmen!
Das kann meiner Meinung nach Unterschiedliche Gründe haben.
3D animierte Filme - wie die von Pixar zum Beispiel - sind meistens völlig frei von Ghosting und bieten die besten Effekte. Liegt wahrscheinlich ganz einfach daran, dass diese Filme am einfachsten durch die 100%ige Produktion auf Computern für diese Effekte erstellt werden!
Andere Filme werden mit spezieller 3D Technik gefilmt und hinterlassen daher auch einen hervorragenden Eindruck.
Viele Filme werden aber weiterhin ganz konventionell gedreht und erst im Nachhinein für 3D aufbereitet...und das sieht man dann auch!
Bei meinem 9200er war ich am Anfang ziemlich enttäuscht vom 3D Erlebnis! Ich hatte ziemlich viel Ghosting und der Effekt war ziemlich anstrengend für die Augen. Jedenfalls viel schlechter als bei der Präsentation im Laden!
Das letzte Firmware-Update hat da deutliche Verbesserung gebracht...aber viel mehr Einfluss hatte bei mir wahrscheinlich, dass ich den Beamer für das Update abbauen und neu aufhängen und justieren musste!
Denn ich finde es ja nicht gerade trivial, wie man ihn exakt senkrecht zur Wand ausrichtet! Er hat ja keine Wasserwaage und auch sonst keine geraden Flächen, anhand derer man feststellen könnte, ob er völlig plan an der Decke hängt.
Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass hier leichte Abweichungen, die man mit dem Auge in 2D nicht wahrnehmen kann, auf den 3D Effekt deutliche Auswirkungen haben können!?
deckard2k7
#2795 erstellt: 27. Okt 2015, 16:01
Die rötliche Verfärbung rechts oben im Bild ist nach Tausch der optischen Einheit weg. Leider habe ich jetzt eine gelbliche Nikotinartige Verfärbung am oberen Rand. Nicht viel aber bei hellen Bildinhalten Sichtbar. Die Werkstatt die Epson für ihren Service benutzt taugt nichts. Ich habe schon 5 Mal Beamer dort eingeschickt und jedes Mal war entweder Staub hinter der Linse oder eben ein neuer Mangel da. Unterirdisch
Cine4Home
Gesperrt
#2796 erstellt: 27. Okt 2015, 16:34
@Deckard
Ist die obere gelbe Verfärbung relativ gleichmäßig waagerecht abgegrenzt?
Wenn ja, ist es ein verschobener dichroitischer Spiegel (in diesem Falle der blaue). --> Reklamationsfall.
Gruß,
Ekki
[Beitrag von Cine4Home am 27. Okt 2015, 16:35 bearbeitet]
deckard2k7
#2797 erstellt: 27. Okt 2015, 16:53
Hi Ekki,
ja. Es ist relativ wenig aber Sichtbar. Gerade bei weißem Hintergrund und recht gleichmäßig über die ganze breite nacht rechts minimal abnehmend. Wie breit ist der Streifen den du kennst?
[Beitrag von deckard2k7 am 27. Okt 2015, 16:54 bearbeitet]
Cine4Home
Gesperrt
#2798 erstellt: 27. Okt 2015, 18:10
Die Breite kann unterschiedlich sein, je nachdem, wie stark der Filter verschoben ist.
Typischer Fehler bei LCD Beamern.
Am besten Du machst mal ein Foto, falls Du meinst, damit nicht leben zu wollen
Gruß,
Ekki
[Beitrag von Cine4Home am 27. Okt 2015, 18:11 bearbeitet]
JoFasT
#2799 erstellt: 27. Okt 2015, 18:25
Moin!
wo kann man den LPE filter (für den 9200er) denn eigentlich erwerben?
gibt es unterschiedliche modelle?
wird dieser einfach von außen an den beamer montiert?
und bringt dieser sowohl im wohnzimmerkino als auch heimkino eine verbesserung?
danke
Jo
Cine4Home
Gesperrt
#2800 erstellt: 27. Okt 2015, 18:32
Der LPE Filter korrigiert den Dynamik-Modus optisch und reizt so den nativen Kontrast / Schwarzwert besser aus, als der Wohnzimmer-Modus.
Früher war der grundsätzlich dabei, inzwischen bekommt man ihn bei gut sortierten Fachhändlern aber auch ohne Aufpreis. Googlen: "LPE Edition"
Gruß,
Ekki
JoFasT
#2801 erstellt: 27. Okt 2015, 19:10
danke
Nutze in der tat (im Wohnzimmer) meist den Wohnzimmermodus.
d.h. auch hier keine fehlinvestition für mich?!
da meiste was ich bei mir bemängeln würde, wäre der schwarzwert.
aber bei rundum weißen Wänden ist das kaum ein wunder
D-185
#2802 erstellt: 27. Okt 2015, 20:09
Wenn ich mir den LPE Filter nachträglich montiere, sind wie ich gesehen habe Werte zum einstellen dabei?! Kann ich diese ohne weitere Kalibrierung einfach eingeben?
[Beitrag von D-185 am 27. Okt 2015, 20:10 bearbeitet]
deckard2k7
#2803 erstellt: 27. Okt 2015, 20:46
Bekommt man das evtl selber hin? Jedes mal wenn die Techniker den in den Fingern hatten kommt der schlechter zurück als er war. Seriennummer ist genullt, dnr gelben objektiv Schutz haben sie behalten etc. Dasbhat system.
moncheeba
#2804 erstellt: 28. Okt 2015, 14:01
Jetzt lese ich Kreuz und quer durchs Forum und habe folgendes an meinen 9200 getestet:
Es wird ja die Szene aus Casino Royale im Zug in Montenegro genommen, um an den Nadelstreifen an Bonds Anzug aufzuzeigen, dass das schwarz gut eingestellt ist und die Nadelstreifen nicht absaufen.
Tja, bei mir sehe ich keine Nadelstreifen! Ich muss die Helligkeit auf den Wert 22 hochstellen um dann diese Nadelstreifen erahnen zu können.
Habt ihr das auch so?
Oder sehen hier alle die feinen Abstufungen im Schwarz??
bildmodus ist Natürlich, Iris an oder schnell macht keinen Unterschied.
Lampe hat 338h,
Cine4Home
Gesperrt
#2805 erstellt: 28. Okt 2015, 14:08
Klingt nach falschen HDMI Pegeln...
moncheeba
#2806 erstellt: 28. Okt 2015, 14:28
Jetzt habe ich es an der PS3 getestet und hier erscheint das Bild brillianter und ich muss an Epson lediglich auf 5 bei der Helligkeit gehen und sehe die Nadelstreifen....
Das andere, also eigentliche Standardausgabegerät ist ein Sony BD-P 790S mit einem Darbee dahinter.
HDMI Pegel falsch?? Dummie Frage: am Ausgabegerät oder am Epson??
Steh grad auf dem Schlauch....
moncheeba
#2807 erstellt: 28. Okt 2015, 15:39
Bei der PS3 steht RGB begrenzt.
Beim BD Player habe ich jetzt 4:4:4 eingestellt.
Ansonsten teste ich heut Abend wenns dunkel ist wieder. Es war vorhin im abgedunkelten WZ bei Sonnenschein draußen nicht so dunkel wie abends/nachts.
DasDing)
#2808 erstellt: 28. Okt 2015, 16:13
Bei beiden, helligkeit 5 klingt mir doch sehr verfremdet.damit erhellst du doch das ganze bild und das schwarz wird wieder aufgehellt.ist dein epson nicht kalibriert?
moncheeba
#2809 erstellt: 28. Okt 2015, 18:25
Nein nicht kalibriert aber nach dem Kauf habe ich ihn mit den Graupattern eigentlich gut eingestellt....so dachte ich jedenfalls bisher.
Ich schau mir die Pattern heut Abend nochmals an und teste die Szene erneut. Natürlich möchte ich ungern auf 5 bei der Helligkeit gehen. Habe es jetzt auf 2 oder 3 und es schien ein guter Kompromiss zu sein.
Beim hin und her wechseln ist mir noch aufgefallen, was für ein knackiges Bild die Ps3 ausgibt!! Mir erschien es sogar plastischer als mit dem BP Player inkl. Darbee!!
Das hat mich sehr überrascht.
#Belgarion#
#2810 erstellt: 28. Okt 2015, 22:43
DAS wird vermutlich des Rätsels Lösung sein!
*Urol*
#2811 erstellt: 29. Okt 2015, 15:13
Also, wenn Du wirklich einmal (PS3) im dunklen Raum und dann wieder (BDP) im helleren Raum vergleichst, kann die Hardware nichts dafür, daß das Bild unterschiedlich aussieht. Warum streichen sich so viele Leute die Wände schwarz oder in dunklen Farben und versuchen, jeden zusätzlichen Lichteinfall im Heimkino zu vermeiden? Weil das deutlich mehr Effekt auf die Bildqualität - insbesondere den Schwarzwert - hat als z.B. der Kontrast des Beamers oder ganz zu schweigen die Wiedergabeunterschiede verschiedener BDP`s. Du kannst Dir den "schwärzesten" Beamer reinstellen. Wenn Du das Licht anmachst, ist das Schwarz "weg".
Oder habe ich Dich jetzt ganz falsch verstanden?
moncheeba
#2812 erstellt: 29. Okt 2015, 16:55
Also die beiden Abspilelgeräte stehen in ein und demselben Raum. Also Lichtverhältnisse identisch.
Ich schaue meine Filme auch eigentlich nie tagsüber, daher mache ich mir um zusätzliches Äußeres Licht eigentlich keinen Kopf. Aber nun bin ich n paar Tage krank geschrieben und hatte mal die Gelegenheit tagsüber die Bildqualität der beiden Abspielgeräte zu vergleichen und da ist mir das halt aufgefallen.
Als ich vor ca 2 Wochen Casino Royale im abgedunkelten Raum nachts geguckt habe, ist mir das nebenbei nämlich schon aufgefallen und ich habe mich erinnert an Berichte in denen es hieß, diese Szene eigne sich wegen der Nadelstreifen im Anzug. Diese habe ich aber auch nachts abgedunkelt nicht gut wahrgenommen, daher mein kleiner Versuch.
Mir sind Details im schwarz jetzt nicht so wichtig, lieber ein sattes dunkles schwarz. Aber was mich gewundert hat ist das subjektiv plastischere Bild durch die PS3!
Ach ja beide Geräte gehen durch den Darbee zum Beamer.
*Urol*
#2813 erstellt: 29. Okt 2015, 19:21
Sorry, dann hatte ich das falsch verstanden.
Funktioniert der Darbee bei dir an der PS3? Bei mir hatte die PS3 eine zu geringe Ausgangsspannung, so dass ich immer Bild Ausfälle hatte. Habe ihn jetzt an meinem HTPC, da funktioniert er tadellos, ebenso am Blu-ray Player.
volschin
#2814 erstellt: 29. Okt 2015, 19:26
Bei mir hängt der Darbee zwischen AVR und Beamer. Damit greift er ohne Umbau für alle Quellen.
Zendar
#2815 erstellt: 29. Okt 2015, 19:35
Hallo zusammen,
habe leider mit meinem 3 Wochen alten TW9200 ein Problem. Wollte ihn gerade starten. Die Abdeckung fährt auch zur Seite, allerdings zündet die Lampe nicht. Er dreht dann den Lüfter sehr stark auf, aber es passiert nichts mehr. Irgendwann fährt die Lampenabdeckung wieder vor, Lüfter wird nochmals lauter... und einige Minuten später schaltet er wieder ab. Die rote Lampe für "Lamp" leuchtet, und davor blinkt die blaue LED.
Vom Strom hab ich ihn schon genommen, das hat leider nichts gebracht.
Das Gerät ist 3 Wochen alt, die Lampe hat keine 50 Stunden.
Hatte das schon einmal jemand? Sehr ärgerlich, gleich kommen die ganzen Freunde zum geplanten Kinoabend :-(
UPDATE:
Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal vom Strom genommen, bis er nach dem Wieder-Anschliessen die rote LED nicht mehr geleuchtet hat. Dann wieder gestartet und 3 Minuten lang lief der Lüfter wieder auf volle Pulle und kein Bild. Dann aber kam eines... der Abend ist also gerettet, aber das ist natürlich sehr verunsichernd... :-O
Viele Grüße,
Nic
[Beitrag von Zendar am 29. Okt 2015, 19:48 bearbeitet]
moncheeba
#2816 erstellt: 29. Okt 2015, 19:49
Also bei mir hat der bislang immer reibungslos funktioniert!
Hast du den mal vom Strom genommen und dann nochmals gestartet? Ich hatte das bei meinem alten X3 häufiger mal.
So wie volschin hängt mein Darbee übrigens auch nach dem AVR und vor dem Beamer, also am HDMI Out2 des Yamaha RX V 775. Ohne Probleme das ganze.
Ich werde nochmal ausgiebig testen, ob die PS3 wirklich ein für mich ansprechenderes Bild liefert. Hatte den Sony BD-P 790s auf Grund toller Berichte hier im Forum gekauft und auch weil mir die Fat Lady PS3 beim Filme schauen einfach zu laut war.
Zendar
#2817 erstellt: 29. Okt 2015, 19:55
Das erste Mal vom Strom nehmen hat nichts gebracht... beim letzten Mal aber schon... er lief zwar wieder 3 Minuten mit dem Lüfter auf Max, aber dann kam auf einmal ein Bild...
Werde es mal beobachten, aber gibt schon ein mulmiges Gefühl...
moncheeba
#2818 erstellt: 29. Okt 2015, 21:12
Hast ja Garantie drauf, einfach mal Rücksprache mit dem Händler halten.
Zendar
#2819 erstellt: 30. Okt 2015, 11:15
Jau, ich werde jetzt mal schauen ob es noch einmal auftritt. Das "Problem" den Epson Service zu nutzen wäre nur, dass mein Gerät von Cine4Home kalibriert wurde, und das damit verloren wäre
moncheeba
#2820 erstellt: 30. Okt 2015, 12:04
Bei einem so neuen Gerät und wenn der Fehler reproduzierbar ist, dann bekommst du ein Austauschgerät, dann natürlich auch C4H.
Und wenn deiner aber repariert wird, dann muss er natürlich auch wieder eingestellt werden, dass du den von Ekki kalibriert bekommst.
Ich denke das ist alles mit dem Händler zu besprechen und machbar, wenn er kundenorientiert ist.
Ich habe keinen C4H, aber mein Vorführer hatte damals ein Staubkorn in der Optik,ist aber erst zuhause aufgefallen, nicht bei der Vorführung selbst.
Wurde vom Händler als DoA deklariert und ohne Probleme von Epson gegen ein komplettes Neugerät getauscht.
D-185
#2821 erstellt: 31. Okt 2015, 23:25
Ist schon bekannt ob im Frühjahr ein Nachfolger den 9200 ablöst?
[Beitrag von D-185 am 31. Okt 2015, 23:26 bearbeitet]
deckard2k7
#2822 erstellt: 01. Nov 2015, 14:44
Seit der letzten Reparatur leuchtet der An/aus Taster am Beamer dauerhaft, auch im ausgeschalteten Zustand. Hat das Phänomen auch jemand? Ist das evtl. Eine Einstellung im Menü? (9200W)
volschin
#2823 erstellt: 01. Nov 2015, 17:08
Ja, ist eine Einstellung. Musst mal schauen, ich weiß nicht mehr genau wo. Ich fand die blaue Funzel auch nervig.
D-185
#2824 erstellt: 02. Nov 2015, 17:28
Hallo Leute
Kann mir jemand berichten ob der 9200w bei Deckenmontage und somit invertiertem Bild lauter ist als beim "Tischbetrieb"?
Habe dazu glaube ein Video gesehn und finde es nicht?!
Würde sonst wenn es der 9200w wird lieber ein Brett unter der Decke anbringen und den Beamer in normaler Lage aufstellen und Lens-Shift runterdrehen.
Danke
[Beitrag von D-185 am 02. Nov 2015, 17:29 bearbeitet]
--Torben--
#2825 erstellt: 02. Nov 2015, 17:37
Ja, er wird etwas lauter bei überkopf-Montage.
Aber nicht übertrieben viel lauter.
D-185
#2826 erstellt: 02. Nov 2015, 17:45
Danke Torben!
Habe den Beitrag durchgeblättert und genau deise Antwort gefunden, an der Du auch beteiligt warst!
Alos wurde seit dem auch nichts an der FW bzw. Lüftersteuerung geändert?!
Ist es somit ratsam das ich den Beamer unter der Decke auf einem Brett montiere um die Lautstärke so gering wie möglich zu halten?
Mir ist klar das warem Luft nach oben steigt und somit mehr wäre entsteht, kann das gut gehen oder lieber nicht?
Der Beamer würde so ca. 6-10 cm Luft zur Decke haben.
Danke
moncheeba
#2827 erstellt: 02. Nov 2015, 18:29
Sollte gehen, ich habe ihn auch "richtig" herum auf einem Regalbrett an der Wand. Und finde dies optisch viel ansprechender als über Kopf an der Decke. Das hat eher was von Präsentationsraum im Office.
So habe ich es bisher bei all meinen Heimkinobeamer gehandhabt und gute Erfahrungen mit gemacht. Mit dem Lensshift ist es ja eh kein Problem und leiser sind die Beamer dann ja auch.
manuel_noeltner
#2828 erstellt: 05. Nov 2015, 21:51
Hi Leute,
Habe mir nun den Lpe Filter kommen lassen aber ich krieg den nicht aufs Objektiv. Der ist für meine Begriffe viel zu klein. Kennt jemand zufällig den Durchmesser dieses Filters? Ich messe 10 cm... So viel falsch kann man ja nicht machen. Auf dem Lieferschein ist alles korrekt soweit.
Danke im Voraus und viele Grüße!
Manuel
biggreen
#2829 erstellt: 05. Nov 2015, 22:02
manuel_noeltner (Beitrag #2828) schrieb:
Hi Leute,
Manuel
Ist bei mir ca. 14cm.
manuel_noeltner
#2830 erstellt: 06. Nov 2015, 07:12
Danke dir für die schnelle Antwort - genau die 4cm fehlen mir. Muss das Ding wohl wieder zurück...
Grüße Manuel
manuel_noeltner
#2831 erstellt: 06. Nov 2015, 13:19
Gerade die Info erhalten, dass kein Ersatz mehr verfügbar ist und die nächste Produktion startet wohl frühestens im Januar...Schade
Grüße und schönes Wochenende!
Manuel
DasDing)
#2832 erstellt: 06. Nov 2015, 13:36
Bestll doch bei nem anderen händler
Aragorn64
#2833 erstellt: 06. Nov 2015, 14:13
Softwareupdate für EPSON EH TW 7200, 9200 & 9200W
Humm67 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  152 Beiträge
Aufstellung Epson TW 5200
Sonata_27 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  2 Beiträge
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W?
Mave213 am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  2 Beiträge
EPSON TW 9200W Fehler nach Transport
senioruser am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung Epson TW 7200
udo330 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  3 Beiträge
epson 9200w bildeinstellung
matze_0815 am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  31 Beiträge
Epson TW 9200 - dunkle Ecke im Bild
Keeno am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  5 Beiträge
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem
Niiggii am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  3 Beiträge
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub?
badidea am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  3 Beiträge
Epson TW 7200 plötzlich kein Bild mehr
Epson_N am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.673
