Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer mit 3D RF Brillen und E-SHIFT
danmojar
#2527 erstellt: 11. Dez 2012, 20:00
*Harry* schrieb:
Hallo Daniel,
in Deinem rechten Bild sieht man ganz klar, dass eShift hier nicht arbeitet. Hörst Du das hier oft schon diskutierte "Fiepen" bei aktivem eShift, und wenn ja, wird das dann bei solchen Fällen unterbrochen? Dann würde es ganz klar auf eine Instabilität deuten.
Ich kann Dir als X70-Besitzer zumindest von dem Modell aus sagen, dass sowas bei meinem nicht passiert und kann mir daher keinen Grund vorstellen, warum es bei den neuen nun so sein sollte. Daher tippe ich auf eine FW-Schwäche, wenn das von anderen X55/75-Usern bestätigt werden sollte. Ansonsten HW.
Also das Geräusch bleibt permanent gleich. Nach ca. 10 Minuten ist eh nicht mehr hörbar.
Das Raster ist auch nicht ganz so hart wie bei ausgeschaltetem e-shift. Es wirkt "transparenter".
Andreas1968
#2528 erstellt: 11. Dez 2012, 20:16
@peeddy
Die 350er der 2. Generation haben einen für JVC-Verhältnisse sehr guten Ansi-Kontrast. Da lagen die X...wohl darunter. Die mit E-shift ev. sogar sehr deutlich darunter.
Der On/Off ist bei meinem bei 30.000:1, Die X3/30 waren in diesem Bereich nicht besser. Native Schärfe empfand ich bei den X auch nicht als besser. Bewegungsschärfe etwas besser bei den X...
Lüfterlautstärke im Eco etwa vergleichbar, im hohen Modus waren die X bisher leiser, die aktuellen wohl eher nicht mehr.
350er hat gelegentlich Probleme mit Solarisation und die Farbwiedergabe kann zu bunt wirken. Kann man aber gut in den Griff bekommen wie ich finde über den Sättigungsregler.
X Modelle haben Pixelrauschen.
Insgesamt finde ich den Zuwachs an Bildqualität auch eher gering bei den neuen Modellen, ein Wechsel kommt für mich daher zur Zeit nicht in Frage.
UdoG
#2529 erstellt: 11. Dez 2012, 20:18
Wurde eigentlich die Lautstärke im hohen Lampenmodus schon einmal gemessen? Wieviel db sind es nun denn?
Nudgiator
#2530 erstellt: 11. Dez 2012, 20:25
Ekki sprach von um die 300:1 ANSI-Kontrast bei den neuen JVC-Modellen.
Nudgiator
#2531 erstellt: 11. Dez 2012, 20:26
kraine hat den X35 vermessen.
UdoG
#2532 erstellt: 11. Dez 2012, 20:46
Danke! - 31 db / 39 db
Nudgiator
#2533 erstellt: 11. Dez 2012, 20:52
Die Werte sind aber logischerweise nur "in sich" stimmig. Bei Vergleichen mit anderen Beamern solltest Du ebenfalls die dort von kraine gemessenen Werte nutzen.
peeddy
#2534 erstellt: 11. Dez 2012, 20:55
@AxFk
Mein "Loch" ist schon echt dunkel..
@ Andreas
Da kann ich Dich gut verstehen
Ich frage nochmal:
Hätte evtl. die Möglichkeit nen HD 750 zu bekommen mit 800 Std. gelaufen - was sollte er max. kosten ?
Da sollten auch die Farben stimmig sein, hat er doch ein komplettes Farbmanagment und nen nativen Kontrast v 50000:1, genau wie die X 35/55..
Nudgiator
#2535 erstellt: 11. Dez 2012, 20:58
peeddy
#2536 erstellt: 11. Dez 2012, 21:07
War wohl etwas zweideutig..
Nudge, bist doch ein JVC Experte - würdest Du an meiner Stelle den 750 holen oder ist er evtl. doch schon etwas überholt ? Wenn ja, könntest mir den max. Preis nennen ?
Nudgiator
#2537 erstellt: 11. Dez 2012, 21:14
@peedy
Das kannst nur Du selbst entscheiden. Ich würde mir keinen HD750 mehr holen.
peeddy
#2538 erstellt: 11. Dez 2012, 21:35
Ok, Du willst ja auch eshift-für mich uninteressant, denn aus gut 4m Entf. sehe ich nichtmal die Pixelstruktur v meinem LG ( obwohl meine Augen TOP sind )
Mir gefällt das Bild beim Kumpel über den 350 echt gut..da kann der 750 doch nur besser sein..
Leider habe ich keinen Plan, was ein 750 mit 800 Std. noch wert sein könnte..
Matzinger_P3D
#2539 erstellt: 11. Dez 2012, 21:53
George_Lucas schrieb:
Sei froh darüber, dass du den X35 nicht schon hast und du ihn nun zum Upgraden einsenden musst...
Das wäre natürlich gut wenn man sich das ersparen könnte.
Wird da eigentlich ein Update der Firmware gemacht oder könnte "Softwareaktualisierung" auch evtl. etwas anderes bedeuten was man selbst möglicherweise gar nicht überprüfen kann
cane1972
#2540 erstellt: 11. Dez 2012, 21:58
@peedy, das Bild des 750 ist auf jeden Fall brillianter als das des 350, es liegen keine Welten dazwischen, aber schon etwas "tiefer"!
Davon abgesehen kann man den 750 "richtig" kalibrieren, was bei dem 350 nur eingeschränkt möglich ist!
Ein toller Beamer, den ich mir damals sicherlich gekauft hätte , wenn er nicht um einiges teurer gewesen wäre als mein guter alter 350!
Wenn Du ihn günstig bekommen kannst, dann schlage zu, allerdings achte darauf, das das Teil wenig Stunden runter hat, 800 Stunden wären mir zu viel!
So, ich habe nun nochmals gemessen!
Weiß in Lux gemessen an 8 Punkten :
269,264,280,250,260,250,275,280 ergibt 2128 Lux
Schwarz in Lux gemessen an 8 Punkten :
2,5 , 2,8 , 2,1 , 2,6 , 2,7 , 3,3 , 2,2 , 2,1 ergibt 20,3 Lux
2128/20,3 macht knapp 105:1
Immer noch nicht viel mehr :-(
Ich habe noch knappe 10 cm Luft nach oben, bis der Beamer direkt mit der Leinwandoberkante abschneidet, werde ich die Tage nochmals probieren!
Ein wenig Molton lasse ich mir nochmals kommen, um damit die Decke und die Schräge , die ja nur knapp 120cm von der linken Seite der Leinwand entfernt ist ,bespannen zu können!
Desweiteren halte ich mal Ausschau nach einem schwarzen Teppichboden!
Bin echt enttäuscht!
liebe Grüße und einen schönen Abend
Sven
peeddy
#2541 erstellt: 11. Dez 2012, 22:22
@ cane
800 Std. finde ich persönlich jetzt nicht viel..hatte ich früher im Schnitt über meinen DLP ( mein 1.Beamer ) in etwa pro Jahr .
Käme natürlich auf den Preis an - hat keiner ne Vorstellung, was der noch wert wäre ?
Die geringere Lichtausbeute bei der HD Reihe spielt übrigens keine Rolle, da ich bei 337cm Breite eh auf hoch schalten muß..
Habe mir Dein Bild nochmal angeschaut..laß alles rot zu schwarz werden und es sollte passen; das Rot scheint recht aggressiv zu sein, vermute mal, daß es doch ziemlich streut..und den hellen Boden natürlich auch behandeln !
Sheriff007
#2542 erstellt: 11. Dez 2012, 22:54
Bei 800 Stunden solltest du aber schonmal eine neue Lampe einplanen, da die guten Geräte desöfteren Lampenprobleme hatten und die Lampen eh nicht so haltbar waren, wie die der neueren Generationen.
peeddy
#2543 erstellt: 11. Dez 2012, 23:02
Ok, ne Lampe kostet etwa 300€..also sollte ich höchstens 1300€ dafür bieten
Sheriff007
#2544 erstellt: 11. Dez 2012, 23:08
Mehr würde ICH auf keinen Fall ausgeben, zumal man einen gebrauchten X3 für 1500 und einen X30 für 1800 Euro bekommt.
blaufichte
#2545 erstellt: 12. Dez 2012, 09:58
Moin,
so ich hab jetzt auch noch mal eine Nacht drüber geschlafen,
...bin auch zu der Entscheidung gekommen mein 87er zu verkaufen und mir
wider ein HD 350 zu holen.
Die ganzen Eigenschaften sind einfach besser.
...sagt mal, so richtig ist aber alles noch oder !
Also zwischen den aktuellen Modell x35 und dem 350 ist ja wohl ein riesen Unterschied,
wer den nicht sieht, also nu aber !
Grüße fichte
trancemeister
#2546 erstellt: 12. Dez 2012, 10:16
Moin fichte!
Ist das tatsächlich ernst gemeint
Martix
#2547 erstellt: 12. Dez 2012, 10:29
Für mich liest sich der Beitrag, als hätte blaufichte mehrere Persöhnlichkeiten...
Oder er hat das Quote vergessen
George_Lucas
#2548 erstellt: 12. Dez 2012, 10:29
Die Unterschiede zwischen einem DLA-X35 und dem DLA-HD350 sind durchaus vorhanden.
Vorteil DLA-X35:
+ ca. 200 Lumen höhere Maximalhelligkeit
+ 3D
+ Lens-Memory
+ GammaEQ arbeitet fehlerfrei (Werte der Stützstellen beeinflussen sich nicht gegenseitig)
+ Schärfewahrnehmung ohne Doppelkonturen (aufgrund Detailschärferegler)
+ Gammaverlauf ab Werk nahezu perfekt / Gammaangaben entsprechen nun dem tatächlichen Wert (Gamma 2.2 ist auch 2.2)
+ FI (CMD)
+ nativer Kontrastumfang etwas höher
+ im niedrigen Lampenmodus etwas leiser (im hohen Lampenmodus aber deutlich lauter!)
+ keine Banding/Solarisationseffekte
+ Konvergenz
+ Lampenlebensdauer (lt. Hersteller)
+ keine Lichteinbußen durch Verschmutzung im Lampenschacht
[Beitrag von George_Lucas am 12. Dez 2012, 10:32 bearbeitet]
blaufichte
#2549 erstellt: 12. Dez 2012, 11:07
@George
du hast mich verstanden !
Trancemeister schrieb
Moin fichte!
Ich geb doch nicht meinen 87er her !
Meine 3d Lösung wird ein 2. PJ sein, definitv.
Aber hier Vergleiche 350/750 mit dem x35 wirklich ernsthaft anzuführen
find ich persönlich zum !
Für das angebene Geld OK, aber mehr auch nicht.
Grüße Fichte
Schewski22
#2550 erstellt: 12. Dez 2012, 11:07
Die Ironie von Fichte ist doch wohl unverkennbar...
Andreas1968
#2551 erstellt: 12. Dez 2012, 13:23
@Fichte
Bist herzlich eingeladen einen X...was auch immer bei mir vorbei zu bringen und dann im A/B-Vergleich zu einem guten 350er zu sehen. Wirst vielleicht überrascht sein was du dann zu sehen bekommst.
Von riesen Unerschieden kann überhaupt nicht die Rede sein.
30.000:1 oder 40.000:1 sind nur bei reiner Schwarzbildzuspielung minimal auseinander zu halten.
Der Inbildkontrast ist bei den X auch niedriger gemessen worden als bei den HD´s. Ansi ebenfalls signifikant niedriger bei den X...etwa 20%.
Es bleibt, wenn man das reine Bild betrachtet, für mich fast nichts übrig was für die aktuellen Modelle spricht.
Zum X30/35: die HD´s zeigen stellenweise Solarisation, der 350er hat einen erweiterten Farbraum, die X30/35 sind besser auf Rec 709 abzustimmen (was mir nichtmal gefallen würde da Farben so für meinen Geschmack saft und kraftlos aussehen).
Die X sind heller, wenn manns denn braucht.
Andere Unterschiede hat George ja sehr gut zusammengefaßt. Für den Bildeindruck sind die irrelevant. FI z.B. würde ich da eher nicht aufführen, da die ja wie jeder weiß immernoch nicht wirklich ordentlich läuft.
Das Pixelrauschen der X würde ich auch nicht unbedingt als Vorteil zu den HD´s sehen...
Also, Fichte. Vielleicht schläfst du noch ein weiteres Mal über deine Gedanken und kommst dann zu einem anderen Ergebnis.
blaufichte
#2552 erstellt: 12. Dez 2012, 14:23
Hallo Andreas,
dann mach ich das jetzt mal, is eh Zeit !
Grüße Fichte.
Xood
#2553 erstellt: 12. Dez 2012, 22:17
Bin sehr gespannt auf euren Vergleich.
Rollei
Moderator
#2554 erstellt: 13. Dez 2012, 15:40
Juhuuu ich habe endlich meinen X55 in weiss.
Jetzt ist die enthaltsame Zeit endlich vorbei.
greets
Rollei
PS: Was machen den die redcoon orderer? schon was bekommen?
[Beitrag von Rollei am 13. Dez 2012, 15:48 bearbeitet]
peeddy
#2555 erstellt: 13. Dez 2012, 16:15
Das war doch ein Fake..
Komisch, daß noch Niemand das Gerät erhielt..und selbst heute noch nicht gelistet..
EDIT: Hat denn schon Jemand nen x 35 mit dem Update ??
[Beitrag von peeddy am 13. Dez 2012, 16:46 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#2556 erstellt: 13. Dez 2012, 16:31
Hi, das glaube ich mittlerweile auch.
War vielleicht ein Marketing Gag begleitend zu der tollen Fernsehwerbung mit den billigen Miezen
greets
Rollei
DasDing)
#2557 erstellt: 13. Dez 2012, 18:01
greets
Rollei :prost
nein wieso????
wer sich einen bestellt hat und eine rechnung in höhe von 2399 zugeschickt bekommen hat der zahlt dann auch nur den preis........
ich hatte extra angerufen, und nachgefragt, man sagte mir, der preis der auf der rechnung steht, gilt:
peeddy
#2558 erstellt: 13. Dez 2012, 18:14
Nur hat man nix von einer zugeschickten Rechnung, wenn es hinterher heißt: ..leider nicht lieferbar..
Matzinger_P3D
#2559 erstellt: 13. Dez 2012, 18:56
Rollei schrieb:
PS: Was machen den die redcoon orderer? schon was bekommen? :P
Ausser zwei Verzögerungsbenachrichtigungen kam noch nichts, immerhin etwas
Nick11
#2560 erstellt: 13. Dez 2012, 19:41
Du hattest doch nur Angst, länger als 6 Monate mit demselben Beamer zu versauern.....
Ein X30 spielt ja in deiner Nähe, aber wie du weißt nur im Wohnzimmer....
blaufichte
#2561 erstellt: 13. Dez 2012, 19:59
Ach der Nick,
grüß dich !
Glaube mir , ich will wirklich nicht !
Aber, sag niemals nie.
Stimmt, deinen x30 in seiner Umgebung hab ich noch gar nicht gesichtet.
Evtl paßt es ja mal.
Dann bring ich aber meinen 87er mit.
Jetzt bräuchten wir nur noch einen 350er und einen 35er, fertig wär das private SO !
Grüße Fichte
Faulkner
#2562 erstellt: 13. Dez 2012, 20:43
Matzinger_P3D schrieb:
Ausser zwei Verzögerungsbenachrichtigungen kam noch nichts, immerhin etwas :cut
Die Geräte sind doch vorläufig nicht ausgeliefert worden aufgrund des Fehlers bei der 3D Wiedergabe.
Daran könnte es gelegen haben. Die haben bei Redcoon auch sicher keine große Lost auf all die Retouren.
peeddy
#2563 erstellt: 13. Dez 2012, 21:20
Also wußten die von redcoon mehr, als die hiesigen Händler ???
Naja, dann verstehe ich auch warum MM so groß werden konnte-die haben einfach TOP Leute da oben sitzen
ANDY_Cres
#2564 erstellt: 14. Dez 2012, 00:08
Nabend,
fraglich ist wo denn die Geräte überhaupt her kommen sollen ?
Aus Deu. sicher nicht (IMO).
Und Redc. weiß sicher nichts von Fehlern in Geräten, daher das wird kaum diese Verzögerung herbei führen.
Glaube auch nicht das da überhaupt etwas im X 35 Bereich geliefert wird, zu diesem Zeitpunkt.
Nudgiator
#2565 erstellt: 14. Dez 2012, 00:44
Man hat vor ein paar Wochen schon den X30 für 1999€ ausgeliefert. Das ist Fakt ! Den X35 konnte man auch schon für 2399€ bestellen. Ob und wann der tatsächlich kommt, wird sich zeigen. Bei der "Geiz-ist-Geil"-Mentalität dürfte es den Leute ziemlich egal sein, wo die Geräte herkommen. Evtl. muß man auf das dritte Jahr "Garantie" verzichten.
Xood
#2566 erstellt: 14. Dez 2012, 01:32
Habe meinen mit Update!
Die Switcher Version ist dort 2012.12.4.1
Ich finde das Ghosting ist kein Problem mehr, es hat sich auf ein ganz geringes Mass reduziert. Sehr schön!
Nur das flackern der hellen Flächen stört mich, auch wenn man sich daran etwas gewöhnt.
Ich sehe es übrigens auch sehr leicht in 2D.
Bin absolut zu frieden mit dem X35 und kann mir aktuell keinen besseren Beamer vorstellen. :-)
Das Schwarz und der Kontrast sind umwerfend, und die Helligkeit ist enorm in "normal" auf 2 Meter breite.
Rollei
Moderator
#2567 erstellt: 14. Dez 2012, 07:33
Hi, der kostet jetzt aber auch wieder 2399.--
greets Rollei
Surroundman
#2568 erstellt: 14. Dez 2012, 08:36
greets Rollei
:prost
und ist schon seit rund 2 Monaten bei JVC (Deutschland) nicht mehr liefebar, weder in Schwarz noch in Weiß.
Ravenous
#2569 erstellt: 14. Dez 2012, 09:12
Das ist doch eh egal, denn es gibt ja keine "deutschen Geräte"
JVC hat wie so viele Firmen mittlerweile in Zentrallager in Europa, von da kommen alle Geräte.
Im Falle von JVC ist dies die JVC LOGISTICS EUROPE N.V. in Belgien.
Die Garantie von 2 Jahren ist auch europaweit gültig.
vindiesel
#2570 erstellt: 14. Dez 2012, 09:47
Bei dem damaligen Preis von Redcoon für den X35 über 2399 Euro waren doch keine Brillen und kein Ermitter dabei, oder?
Da würden ja dann noch 400 Euro hinzukommen, womit wir wieder bei rund 2800 Euro wären.
clehner
#2571 erstellt: 14. Dez 2012, 10:09
vindiesel schrieb:
... waren doch keine Brillen und kein Ermitter dabei, oder?
... womit wir wieder bei rund 2800 Euro wären.
Rischtisch, und bei dem aktuellen Angebot des X30 sind die Brillen offenbar auch nicht dabei: "Optionales Zubehör: Erhältlich sind zwei verschiedene 3D-Brillen ...", oder ich habe was überlesen.
vindiesel
#2572 erstellt: 14. Dez 2012, 10:45
Sehe ich auch so. Ergo isses für mich auch kein "Schnäppchen" mehr, denn die X35 werden derzeit bereits mit 2 3D-Brillen, Ermitter und 3 Jahren Garantie für < 3000 Euro angeboten.
1 Jahr Garantie mehr ist in meinen Augen sehr viel wert.
Faulkner
#2573 erstellt: 14. Dez 2012, 10:59
Na die meisten Leute haben ja 3D RF-Brillen von Optoma für ihren X30 verwendet, die kosteten nicht nur einen Bruchteil des Preises der 3D Brillen von JVC (und waren obendrein auch noch besser, da weniger Ghosting sichtbar war) und dürten wohl auch wieder für den X35 funktionieren.
screenpowermc
#2574 erstellt: 14. Dez 2012, 11:20
Dann geht man halt zu jenen Händler wo man den X35 komplett für 2,5 bekommt. Als wäre das nun so schwierig.Einfach mal ein bisschen umhören und Angebote einholen. Kann diese Endlosdiskussion hier bezüglich Redcoon nicht nachvollziehen. Als wäre den ihr Preis die absolute Sensation. Es ist völlig egal ob die nun am Ende liefern oder nicht, es gibt genug andere Händler! Und nun bitte keine PN Anfragen wo man den X35 billig kaufen kann.
[Beitrag von screenpowermc am 14. Dez 2012, 11:27 bearbeitet]
alliman
#2575 erstellt: 14. Dez 2012, 11:40
wie ist ein DLA-HD950 gegenüber dem X-30,X35 einzuschätzen in reinem 2D Betrieb jetzt mal gesehen.
Ist das Bild des HD950 besser in 2D,wie das des X30/X35?
Grüße,Alex Lux
Nick11
#2576 erstellt: 14. Dez 2012, 12:19
Was willst du nicht, einen JVC kaufen oder mich besuchen?
benvader0815
#2577 erstellt: 14. Dez 2012, 13:09
Wenn die X35 werden derzeit bereits mit 2 3D-Brillen, Ermitter und 3 Jahren Garantie für < 3000 Euro angeboten.
Wo hast du das Angebot denn gefunden?
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95
*AbsolutBlue* am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  47 Beiträge
JVC DLA Neuheiten 2018
stfnrohr am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  394 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
jvc x35 Doppelbilder bei 3d .
Timmy_67 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  5 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  14179 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
Preisdiskussion JVC X35/X75/X90 aktueller Mißstand Stand Jan. 2013
ANDY_Cres am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  321 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.802
