Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . Letzte |nächste|
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
nidiry
#2263 erstellt: 21. Dez 2016, 21:24
bei zwei haben dann sogar die Gläser in der Küche was davon
FreeRider1337
#2264 erstellt: 22. Dez 2016, 08:17
Moin,
für die Antworten erstmal ein dankeschön, das ich im "Klipsch Fan thread" auf positives feedback stoße hab ich mir fast gedacht
@Karl Keule--> bei mir gehts etwas naja beengt zu, so die richtig optimale Aufstellposition gibts nicht, bei 2 Subs hab ich da gar keinen Reim mehr drauf wie das aussehen könnte.
wozi
@ Dadof3 --> wegen dem Träge, ich hatte eben bedenken das es an Kickbass (schnelligkeit, harter punch so die Richtung) leiden könnte, da einige Musiker der Ansicht sind lieber kleinere und dafür mehr Chassis zu verwenden und manche ja auch auf geschlossene Gehäuse schwören.
Kann aber gut sein das meine Vorstellung davon daneben liegt, viel Erfahrung liegt da bei mir zu Subs noch nicht vor da ich bisher nur Stereo genutzt habe.
Mit Akustik werde ich mich jedenfalls sobald die Kiste da ist beschäftigen, mal ein paar Messungen durchführen und mit Aufstellungsort experimentieren steht dann an. Entscheidungen zur Bedämpfung können erst im Nachinein Erfolgen wenn ich sehe wie sich das verhält.
ach übrigends, nur ganz kurz was Grundlegendes zu Eckabsorbern, funktionieren diese auch wenn ich die etwa 10cm von den Wänden entfernt aufstelle?
ich hatte schonmal einen Schimmelbefall miterlebt, seitdem bin ich allergisch gegen Gegenstände die direkt an der Außenwand stehen.
@nidiry HaHa...die guten Gläser in der Küche... bin sowiso kein bekennender Wein und Sekt trinker, alle anderen Gläser sollten solide genug sein.
es wird jetzt erstmal ein R-115SW angeschafft, den 2. kann ich dann immernoch besorgen, falls es nicht reicht, und ich eine Aufstellungslösung habe.
Bisher konnte ich meine Frau nicht davon überzeugen die noch "relativ" neue Wohnwand (5jahre) wieder zu entsorgen. Falls doch irgendwann würde sich auch vorn vernünftig etwas aufstellen lassen. Kann aber auch nicht alles auf einmal ändern. Dazu müsste ich erst eine Lohnverhandlung führen
Grüße und einen schönen Tag euch
std67
#2265 erstellt: 22. Dez 2016, 08:22
mit etws Abstand funktionieren Eckabsorber sogar beser. Und die Dreiekigen soll an jaeh mit der Spitze in den Raum stellen
Dadof3
Moderator
#2266 erstellt: 22. Dez 2016, 10:40
Für den Kickbass ist der Subwoofer kaum zuständig, der spielt sich überwiegend in den Frequenzen ab, die der Subwoofer nicht mehr abdeckt.
Ist bekannt, meiner Ansicht nach (das ist umstritten, das weiß ich) liegt dem aber ein Irrglaube zugrunde.
In den meisten Räumen gibt es deutliche Raummoden und erheblichen Nachhall im Bass, der sich vor allem in den tiefen Frequenzen abspielt. Große Chassis haben tendenziell mehr Tiefgang, ebenso Bassreflex bis zur Abstimmfrequenz. Dadurch sorgen sie für mehr Pegel in dem in diesen Räumen kritischen Frequenzen und für mehr Nachhall - dies führt dazu, dass der Bass weniger punchig wirkt. Mit der "Schnelligkeit" des Chassis hat das aber nichts zu tun. Die sind auch nicht grundsätzlich langsamer, denn größere Treiber haben auch größere Magnete und viel mehr Power.
Wie Stefan bereits schrieb, dies ist sogar vorteilhaft.
Malossijason
#2267 erstellt: 22. Dez 2016, 14:45
Hallo, hat jemand von euch den R115sw auf spikes oder ähnliches stehen?
Wenn bei mir die post abgeht, klirren die Gläser im Schrank in der unteren Wohnung
Soweit ich sehen kann, gibt es keine Gewinde für Spikes?
Wie habt ihr das gelöst?
Wollte erst Probieren den auf 4 schwarze Gummi "pucks" zu stellen , aber vielleicht hat jemand ne bessere Idee?
LG
stupendousman
#2268 erstellt: 22. Dez 2016, 16:36
Dem Nachbarn eine Gummimatte für seine Gläser geben
Early_Chris
#2269 erstellt: 22. Dez 2016, 17:22
LG
http://www.hifi-foru...=8752&postID=459#459
Geht mit dem r-115 genauso
std67
#2270 erstellt: 22. Dez 2016, 17:29
Hi
Spikes würden ankoppeln, also die Vibrationen noch besser leiten. Bewährt hat sich die Sandwichbauweise aud Sub, Spike, Granitplatte (alternativ Gehwegplatte) und Gummimatte (wie es sie z.B. für Waschmaschinen gibt)
Solch extreme Vbrationen wie beschrieben würde ich allerdigs auf Luftschall und ineffektive Shallschutzdämmung des Gebäudes zurückführen.
Und da hilft i.d.R. nur Raummoden bekämfen (Einmeßsystem) und falls das nicht ausreicht einfach leiser zu drehen
Dadof3
Moderator
#2271 erstellt: 22. Dez 2016, 17:53
So ist es. In der Regel wackeln die Gläser nicht, weil der Subwoofer so vibriert, sondern weil der erzeugte Bass die Bude zum Beben bringt.
Siehe auch http://av-wiki.de/entkoppeln
framo
#2272 erstellt: 23. Dez 2016, 13:52
So habe ich das gelöst An- und Entkoppeln. Bei mir ist der Holzfußboden im Altbau das Problem gewesen.
SunjyKamikaze
#2273 erstellt: 25. Dez 2016, 11:59
Schönen guten Tag.
Bin ich hier richtig wenn ich etwas hilfe bei einem Klipsch Dolby Atmos system beratung brauche?
Habe ein 20qm großes zimmer das ich als heimkino/wohnzimmer nutzen möchte. Und schwanke etwas zwischen Teufel und Klipsch.
Was könnt ihr den da so empfehlen. Wichtig ist Ausgewogenes klangbild und abgrundtiefer Bass
std67
#2274 erstellt: 25. Dez 2016, 12:07
Hi
1. gehts hier NUR um die im Topic genannten Klipsch-Subwoofer und 2. macht man für spezielle Beratungen einen eigenen Thread im passenden Forenbereich auf und liefert alle benötigten Angaben, incl Budget, Fotos und bemaßter Skizze des Raumes
Teufel kann ja alles sein, von wenigen 100€ bis zu mehreren 1000
Early_Chris
#2275 erstellt: 28. Dez 2016, 10:19
Nun hat es mich gestern einfach gerissen mein Wohnzimmer umzustellen und einen neuen R-115 zu kaufen.
Lieferung soll diesen Freitag kommen
IMG_0194
Der alte SW115 bleibt erstmal und wird dann durch einen zweiten R-115 ersetzt.
Dank Antimode spielt der Sub wie gewohnt prima, bin gespannt wie sich 2 Subs auswirken.
[Beitrag von Early_Chris am 28. Dez 2016, 10:20 bearbeitet]
*Civer*
#2276 erstellt: 29. Dez 2016, 11:27
Hallo zusammen,
kann mir mal jemand einen Gefallen tun und die Tiefe des R-115 ausmessen. Die Angabe vom Datenblatt scheint inkl. Anschlussleitung zu sein. Zumindest wenn ich den SW-115 mit seinem Datenblatt vergleichen würde das etwa hinkommen.Ich hab im Raum hinter (unter) der Leinwand knapp 60cm Platz. Danke im Voraus.
ichweisswas
#2277 erstellt: 29. Dez 2016, 14:32
56,05 cm oben (Chassis)
58,00 cm unten (Bodenplatte)
ichweisswas
#2278 erstellt: 29. Dez 2016, 14:40
das strom und sub kabel ragen bei mir hinten noch 5,00 cm raus.
da kommst du nicht drum rum, 61,05 cm brauchst du minimum.
*Civer*
#2279 erstellt: 29. Dez 2016, 15:00
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung. Dann schau ich mal, wie ich noch 2 cm rausholen kann.
Volker#82
#2280 erstellt: 29. Dez 2016, 15:48
Stromkabel mit Winkelstecker und Cinchwinkeladapter.
jux72
#2281 erstellt: 29. Dez 2016, 15:55
Hab ich bei mir auch so gemacht. Dann bist du unter 60cm
Beatngu89
#2282 erstellt: 29. Dez 2016, 15:58
Wenn Bass sich doch Kugelförmig ausbreitet - warum den Sub nicht quer hinter die Leinwand?
Oder hab ich jetzt nen Knick im denken.
Lg
Florian
*Civer*
#2283 erstellt: 29. Dez 2016, 22:44
Es ging mir dabei eher um die "Optik" um den Subwoofer sauber in die Verkleidung einzubinden. Ist ja auch manchmal ganz nett anzusehen. Mein SW115 steht auch quer drin aktuell.
Early_Chris
#2284 erstellt: 30. Dez 2016, 12:23
Schade, mein Sub kommt heut nicht
Eventuell 2 Wochen warten. Klasse (Fehler) gemacht von E24...
Karl_Keule
#2285 erstellt: 30. Dez 2016, 15:10
Bei E 24 würde ich nach allem, was ich hier gelesen habe eh nicht kaufen. Ich habe mit MD Sound gute Erfahrung gemacht und Stassen soll ja auch nach Meinung vieler gut sein.
Early_Chris
#2286 erstellt: 30. Dez 2016, 18:53
Ich schaue noch diesmal wie es läuft bzw. ob ich ein gutes Produkt bekomme oder nicht.
Hab extra gesagt, ich will keinen Retour oder erste Charge Sub.
Hab vorhin mit Osiris Audio telefoniert, dort wurde mir gesagt das gestern eine neue
Lieferung vom R-115 an E24 erfolgte. Heißt die müssten Montag da sein und meiner
dann versendet werden, theoretisch...
Karl_Keule
#2287 erstellt: 30. Dez 2016, 19:38
Dann viel Erfolg und vor allem Spaß mit dem guten Stück.
Playboy777
#2288 erstellt: 31. Dez 2016, 10:09
Habe bei E24 gute Erfahrungen gemacht.
Kann nichts negatives berichten.
Netter Kontakt
Early_Chris
#2289 erstellt: 03. Jan 2017, 11:38
Fehler können passieren...
Aber heute früh wurde er geliefert, leider hat die Klingel nicht funktioniert oder Trans-O-Flex hat nicht geklingelt.
Fakt ist, mir wurde gesagt ich bekomme eine neue Versandbestätigung, diese kam aber nicht.
TOF datierte außerdem den Liefertermin auf dem 31.12.
E24 sagte mir gerade aber das der Sub erst gestern verschickt wurde!
TOF angerufen, der Fahrer will angeblich in einer Stunde nochmal da sein.
So viele Fehler....ganz klasse!
klaus_moers
#2290 erstellt: 03. Jan 2017, 22:32
Ich habe die Kiste jetzt auch mal ausprobiert. Viel hat sich nicht getan. Verstärkt wird ein älteres Magnat 907 und 903 Pärchen. Angeschlossen und eingemessen am Marantz SR7009. Man könnte fast behaupten, er stört nicht.
Early_Chris
#2291 erstellt: 03. Jan 2017, 22:42
Na aufdringlich soll er nun nicht sein sondern sich integrieren
Dadof3
Moderator
#2292 erstellt: 04. Jan 2017, 00:33
Völlig nachvollziehbar. Je nach Raum und Aufstellung und Hauptlautsprecher und Lautstärke bewirkt ein Subwoofer kaum noch etwas.
Das bei mir nicht anders, auch wenn hier immer wieder behauptet wird, es ginge ja gar nicht ohne...
rumper
#2293 erstellt: 04. Jan 2017, 07:19
Wenn es um Musik hören geht ja.
std67
#2294 erstellt: 04. Jan 2017, 08:29
bei Musik: ja
Bei Film sollte man doch deutlich merken wenn es tiefer geht. Zumindest bei Actioszenen. Bei nem Drama, ner Komödie etc natürlich nicht.
Wer in der Tankstellenszene bei t4 nicht merkt ob der Sub an oder aus ist hat definitiv was falsch gemacht
[Beitrag von std67 am 04. Jan 2017, 08:30 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2295 erstellt: 04. Jan 2017, 08:46
Nicht, wenn es auch ohne Subwoofer bis auf 20 Hz runter geht ...
Messung WZ ohne Subwoofer
Und die Hauptlautsprecher sind nicht einmal besonders bassgewaltig. Am Hörplatz habe ich dennoch völlig ausreichend Tiefbass.
Ich hab dort ja auch den XTZ 12.18 stehen, man hört natürlich einen Unterschied, aber es ist mehr "anders" als klar "besser"; blind wirst du Schwierigkeiten haben zu sagen, welche der Varianten die mit Subwoofer ist.
Beatngu89
#2296 erstellt: 04. Jan 2017, 08:57
Lautsprecher bis 20hz sind aber wohl nicht die Regel.
Lg
Florian
Volker#82
#2297 erstellt: 04. Jan 2017, 09:35
Die wenigsten werden so einen Verlauf im Bassbereich alleine mit den Lautsprechern haben mit 1/12 Glättung, Glückwunsch dazu
Ich komme mit meinen alleine bis ca. 38 Hz (-3dB) und je nach Musikrichtung merkt man auch nicht direkt ob die Subs mitlaufen oder nicht, der Verlauf ist aber allgemein linearer im Verbund mit den Subs was auch am Antimode liegt. Ich würde sagen, dass ist immer sehr individuell und stark vom Raum, Aufstellung, Sitzplatz, Einmesssystem und der Akustik abhängig. Deswegen kann man auch nie ohne weiteres sagen, was jetzt mehr Sinn macht und wo man am besten die Trennfrequenz setzen sollte in Kombination mit Subwoofern unabhängig davon was die Hersteller an Daten vorgeben. In den meisten Fällen wird ein Subwoofer zumindest eine Erweiterung nach unten hin sein.
Dadof3
Moderator
#2298 erstellt: 04. Jan 2017, 10:31
Der Lautsprecher geht ja auch eigentlich nicht bin 20 Hz. Herstellerangabe sind -3 dB bei ca. 45 Hz.
Der Raum macht die Musik! Und Audyssey ist auch nicht völlig unschuldig daran.
Sicher ist das so wie bei mir nicht die Regel, es zeigt nur, dass man diesen Aspekt nie unterschätzen darf und das ganze ziemlich komplex ist.
std67
#2299 erstellt: 04. Jan 2017, 11:22
ich kann meine LS auch bis 25Hz "prügeln". Aber dann ist der Maximalpegel arg begrenzt, und auch vorher klingt es schon nicht "sauber"
Volker#82
#2300 erstellt: 04. Jan 2017, 11:32
Ja man kann die Lautsprecher mit Sub auch schön entlasten, muss aber natürlich ein bisschen was manuell prüfen und richtig einstellen damit es am Ende im Verbund passt.
Early_Chris
#2301 erstellt: 06. Jan 2017, 20:05
Weis jemand was bei der alten SW115 Endstufe (BASH® Digital Hybrid Endstufe) anders ist (funktioniert) als
beim neuen R-115 mit der Class-D Digitial Endstufe?
rumper
#2302 erstellt: 06. Jan 2017, 21:12
Warum?
Early_Chris
#2303 erstellt: 07. Jan 2017, 08:59
Weil es mich interessiert.
hexe12
#2304 erstellt: 07. Jan 2017, 12:08
Jetzt wird es aber philosophisch ...
Dadof3
Moderator
#2305 erstellt: 07. Jan 2017, 12:17
Wenn dich das interessiert, dann lies doch einfach mal über die Unterschiede zwischen Class-H und Class-D. Gibt im netzt doch genug Erklärungen.
Hier zum Beispiel auch speziell für deine Frage beantwortet: http://www.hifivisio...ass-d-amps-subs.html
Early_Chris
#2306 erstellt: 07. Jan 2017, 12:22
Danke, Class H kannte ich noch gar nicht.
Beatngu89
#2307 erstellt: 07. Jan 2017, 17:44
Dito
Lg
Florian
Early_Chris
#2308 erstellt: 19. Jan 2017, 08:43
Falls jemand Interesse hat, verkaufe hier meinen SW115.
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=13955
stupendousman
#2309 erstellt: 19. Jan 2017, 10:02
Schade Early, für mich ne Spur zu spät. wärst du im Dez. mit dem Angebot dahergekommen hätt ich sicher zugeschlagen.
Jetzt hab ich leider schon einen 112er zuhause... Und wenn, dann stell ich da einen 2ten dazu.
Early_Chris
#2310 erstellt: 19. Jan 2017, 10:09
Kam jetzt auch ehr spontan bei mir wegen meine 2 neuen R-115.
jnrs90
#2311 erstellt: 26. Jan 2017, 13:53
Werte Besitzer des R115sw, ich spiele mit dem Gedanken meinen r112sw durch den großen Bruder zu ersetzen,da der Aufpreis im moment lediglich um die 120€ beträgt.
Wie spielt der 115er denn bei (nichtelektronischer) Musik auf? Ich finde den 112 in diesem Belangen eigentlich recht präzise und frage mich, ob die größere Membran des 115er ihn träge werden lässt.
Grund für den Austausch sind nicht höhere Pegel sondern die Hoffnung auf mehr Tiefgang bei Orgelaufnahmen.
Beatngu89
#2312 erstellt: 26. Jan 2017, 14:24
mMn spielt der größere minimalst "langsamer".
Mehr Tiefgang kann der Dicker 15er auf jeden Fall.
Lg
Florian
Early_Chris
#2313 erstellt: 26. Jan 2017, 14:28
Wer glaubt denn noch an langsamer und schneller spielen...
Klipsch sw 115 einstellung
wetzer am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
SubZero vs. Klipsch SW 115
*Urol* am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  7 Beiträge
Klipsch Sub SW 115 Flattergeräusche
Break.111 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  16 Beiträge
Klipsch R115 SW VS SVS PB2000 Erfahrungen
Lumpi007 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  3 Beiträge
Klipsch R-115 SW + Granit-Platte
Louis79 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
SVS PB12-NSD vs. Klipsch SW-115
DonniPredi am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe wg. Klipsch SW 115
Klassikliebhaber am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  2 Beiträge
Klipsch R 115 SW mit Dämmung?
Kuhtreiber am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  4 Beiträge
Klitsch SW-115 defekt
*Thomes* am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  6 Beiträge
Klipsch R 115
Larryinna am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
