| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SubZero vs. Klipsch SW 115 | |
SubZero vs. Klipsch SW 115+A -A |
*Urol*
erstellt: 25. Mai 2013, 06:31
Moin, ich suche für mein in der Entstehung begriffenes Heimkino noch einen Sub, der das sog. "Erdbeben-Feeling", wie man es auch aus guten Kinos kennt verursachen kann. Ich habe zwar einen Sub, der ist jedoch eher audiophil angehaucht (Triangle Meteor 0.2.5), außerdem recht schwer zu kriegen und selten und den wollte ich daher hauptsächlich als Unterstützung meiner Main-Speaker im Stereobetrieb, also beim reinen Musik-hören laufen lassen und nicht mit Infraschall quälen Für das "Gewitter" beim Filme gucken brauche ich also was anderes. Bin nach einigem Lesen hier im Forum nun u.a. bei den o.g. Subs hängen geblieben. Was meint Ihr, ist vom Konzept her eher geeignet? Es geht um einen Raum, welcher etwa 50m² hat, betrieben würde der Sub vom Rotel RSX 1067. Wenn Ihr sonst noch Infos braucht, sagt einfach Bescheid. Besten Dank schon mal. |
Harlisto
erstellt: 25. Mai 2013, 08:29
Wo liegt denn Dein Budget für den gewünschten Heimkino-Sub? |
darkraver
erstellt: 25. Mai 2013, 08:32
Ein Subzero gibt es doch in verschiedene Konfigurationen? |
Fritte1
erstellt: 25. Mai 2013, 08:33
Hm, als Budgetgrenze sind denke ich mal die 600€ vom Klipsch das Maximum, oder? Ein SubZero braucht ungefähr 150-200l Volumen und damit recht viel Platz. ich überlege gerade ob bei 600€ nicht zwei von diesen möglich wären. 2x 150€ für das Chassis (Mivoc AVW184) und dann noch 300€ für dir Power. 300€ für zwei Verstärkermodel ist etwas knapp, es sei denn du nimmst dir auch direkt die AM120, die haben allerdingst mal direkt nen BassBost bei 32hz um 6db. Andere Variante wäre eine PA-Endstufe und eine Frequenzweiche, mit der du den Bass sogar linearisieren kannst. Die Frage ist dann nur, ob sie dir dann genug Tiefgang bieten, da der Xmax halt sehr beschränkt ist mit seinen 5mm Hub. Beim Klipsch ist halt schon alles fix und fertig und man kann davon ausgehen, dass er deinen Raum auch ordentlich mit Pegel versorgt. Andererseits machen 2x18 auch schon was her, ich denke in richtigen Kinos werden ja auch PA-Subwoofer eingesetzt die auch ordentlich Tiefbass können. |
*Urol*
erstellt: 25. Mai 2013, 09:51
Also, zum Budget: Dachte so an max. 6-800€. Es muß ja wie gesagt kein Alleskönner sein, der auch filigrane, musikalische Basseinlagen fehlerfrei darstellt und nebenbei noch bis 20Hz runter geht Er soll für das "gewisse Etwas", also das Kinofeeling sorgen, indem er bis etwa 45/50Hz Übergangsfrequenz ordentlich loslegt.Und ja, den Subzero gibts in 3 oder 4 Ausbaustufen, mindestens. Die günstigste kostet ohne Gehäuse knapp 300€, soll aber auch schon ordentlich Alarm machen. Da komme ich zu einer weiteren Frage: Kann ich das Gehäuse auch irgendwo fertig oder als Bausatz kaufen? Und was kostet das dann alles zusammen? @ Fritte1: Du hast da interessante Konfigs zusammengestellt, aber da kommen ja alleine Endstufe, Chassis und Weiche auf etwa 800€, ohne Gehäuse. Ich dachte eigentlich daran, mit dem Selbstbau Geld zu sparen Mal ne ganz einfache Frage, die wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten ist: Ist der Klipsch besser als der Subzero? Zumindest für meine Bedürfnisse? Denn der Preis ist ja super. Und eine weitere Frage, gibts für das Geld noch was Besseres? Ich weiß, ich werde unverschämt |
Fritte1
erstellt: 25. Mai 2013, 10:18
Mein Vorschlag war ja bezogen auf 2 Subs. Bei einem würde ich auch ein Aktivmodul als Endstufe nehmen, vlt. sogar eins mit DSP(Wyntek WAM300) . Das Material (MDF) kannst du dir theoretisch beim Schreiner/Baumarkt schneiden lassen, ob die es dann auch zusammen leimen kann ich dir nicht sagen. Aufjedenfall spart man Geld, wenn man es selber macht, es sei denn man hat zwei linke Hände. Das größte Problem beim SubZero sehe ich allerdings beim limitierten Xmax(Hub). Der beträgt nur 5mm, im Vergleich ein Eminence Lab12 ( wäre auch ein Kandidat evtl. sogar Lab15) hat einen Xmax von 12mm und Xlim von 22mm. Das Chassis ist halt eigentlich für PA gemacht, so sieht es zumindest aus, und da werden die Subwoofer normalerweise bei 35/40 hz schon leiser. |
Hardwell
erstellt: 25. Mai 2013, 10:34
huhu , ich bin da gerade selbst was am entwickeln : Carpower Sonic 15 MK2 in 220 Liter CB . Das ist ein Tiefbasswunder ! Bei 10 Hz macht er immernoch 101 dB ! Bei interesse einfach Melden , dann geb ich dir die Notwendigen Infos. Mehr als 800 kostet das auch nicht , eher 700... |
SVS PB12-NSD vs. Klipsch SW-115 DonniPredi am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 12 Beiträge |
Klipsch sw 115 einstellung wetzer am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Klipsch Sub SW 115 Flattergeräusche Break.111 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe wg. Klipsch SW 115 Klassikliebhaber am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
Klipsch R-115 SW + Granit-Platte Louis79 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Klipsch R 115 SW mit Dämmung? Kuhtreiber am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 4 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
Merklicher Unterschied Teufel vs Klipsch? Early_Chris am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 6 Beiträge |
Klitsch SW-115 defekt *Thomes* am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 6 Beiträge |
Klipsch R 115 Larryinna am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 21 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstephanprendivil
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.514
