Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Alberto-ArendalSound
#4625 erstellt: 12. Okt 2012, 16:36
mstylez schrieb:
Die Szene bei Pulse ist wirklich übel, was mich bei der Szene im Serverraum stört, die Frequenzen sind so extrem tief (ich habe mal was von 14hz gelesen), dass man extrem laute Strömungsgeräuche hat, die einem die ganze Szene im Prinzip wieder versauen. Das liegt wohl daran, dass die 14hz unter der Abstimmfrequenz liegen?! Zuerst denkt man irgendwo rappelt was mit oder der Sub hat ne Macke aber wenn man die Ports verschließt ist es wieder schön still.
Das gibt es nicht mehr mit den neuen Verstärker und Tuning. Mindestens kann ich mich nicht erinnern, bei der letzten Vorführung etwas gehört zu haben. BlackHawks12?
Aber das muss man auch Objektiv sehen: wie viele Subwoofer würden die Szene so laut abspielen? Wie viele würden es überleben? Und auch: Wie viele Filme haben nur auf LFE etwas, während alles Andere ruhig bleibt? Man kann alles natürlich übertreiben
submann
#4626 erstellt: 12. Okt 2012, 16:36
BlackHawks12 schrieb:
Naja mein Beitrag bei Bluraydisc ist immer euforisch zu sehen. Zwei m11000 waren gut bei zwei Uncle Doc dachte ich nur fett zwei docs muss geil sein. M1100 weg und dann die m12000 leider Frau und Platz bedingt konnte ich nicht 4 subs stehen lassen.
M12000 haben schon mehr Bums als die m11000 aber nachdem ich gesehen habe was ein SVS kann war ich schon begeistert.
Beide M12000 gegen einen SVS war wie Tag und Nacht im selben Raum. FQ hatte ich gemessen und aufstelluns technisch das selbe Loch. Aber ich konnte die docs ja nicht anders stellen. Sicherlich hätten sie dann auch besser gespielt aber trotzdem nicht so tief.
Im Prinzip war es eine Steigerung von viel Sub auf relativ wenig Platz.
Einen weiteren SVS Hmm wär schon hübsch aber bei den Pegeln die ich fahre langt einer dicke. Ist schon geil was der kann.
@alberto
Ja Pulse hat es mir gegeben das war ehrlich der Kaufgrund weil wer geht tiefer :-))
SVS hat es mir da total gegeben und bei welcher Lautstärke.... Wahnsinn und die Ports ganz ehrlich windig ja aber Geräusche ?
Nein
also das heisst du hast deine teufel alle zum teufel geschickt und hast nur noch denn svs mit deinem anti 2.0 im betrieb?
mstylez
#4627 erstellt: 12. Okt 2012, 16:44
Der Verstärker hat damit eigentlich nichts zu tun (ausser, dass er so tiefe Frequenzen durchlassen muss), es liegt am Gehäuse, den Ports und dessen Abstimmung. Das sollte jetzt auch keine Kritik an SVS sein, sondern ganz allgemein, das Problem mit den Strömungsgeräuschen hat jeder BR Sub, die meisten Pumpen da auch nur Luft aus den Ports, der SVS lässt das Zimmer noch mitschwingen .
Das muss ich bei Gelegenheit mal testen, was ich eben geschrieben habe bezieht sich auf den alten Plus.
[Beitrag von mstylez am 12. Okt 2012, 16:47 bearbeitet]
Dano76
#4628 erstellt: 12. Okt 2012, 17:46
@BlackHawks12
ende des Monats bin ich ja ein paar Tage in Kassel, würde gerne mal bei Dir reinhören wenn das ok ist. Hatte Dir auch schon ein PN geschrieben.
Sag einfach bescheid ob es bei Dir passt.
VG
Daniel
#4629 erstellt: 12. Okt 2012, 18:06
Die neue Verstärker haben DSP Funktionen und können das Signal bearbeiten, so daß die Grenzen nie überschritten werden. Das war mit BASH nicht der Fall, und ausserdem gab es 10Hz Tuning (gibt es nicht mehr), was sehr wenig Fläche für den Ports hatte (nur 1 Port offen). Jetzt gibt es (genau deswegen) 10Hz nicht mehr.
mstylez
#4630 erstellt: 12. Okt 2012, 19:07
Ich hatte die Subs im 20Hz Modus, also alle Ports offen, als die Strömungsgeräusche auftraten.
[Beitrag von mstylez am 12. Okt 2012, 19:08 bearbeitet]
Dirkxxx
#4631 erstellt: 12. Okt 2012, 19:52
wenn es strömungsgeräusche gibt sind die bassreflexkanäle zu klein.
blackhawk, da ich auch aus kassel bin, würde ich dein angebot zum probehören gerne mal annehmen. mich würde der unterschied zu meinen hartpappen interessieren.
gruß dirk
Max76
#4632 erstellt: 13. Okt 2012, 17:29
Kleines Lob ans Klangimlot. Alberto ist ein super netter Kerl und ist dazu noch kompetent. Heute Abend wird getestet.
001
Ennycat
#4633 erstellt: 14. Okt 2012, 13:32
Na dann mal viel Spass mit deinen SVS Säulen.
Wir erwarten gerne deinen Bericht.
mstylez
#4634 erstellt: 14. Okt 2012, 13:41
Ja, bin auch schon neugierig!
Max76
#4635 erstellt: 14. Okt 2012, 13:50
Da stehen sie nun.
004t8aq5
Die ersten Messungen sind gelaufen, so auf die schnelle mal. Die Woofer auf 40%, am AVR -6dB und im fast 80m³ (30m² fläche) Raum beben mir bei 6m Entfernung die Haare. Beim THX Trailer mit diesen Trompetenblumen, es herrscht regelrecht Druck im Raum unglaublich. Einfach Pervers diese Regentonnen.
oli-t
#4636 erstellt: 14. Okt 2012, 14:02
Ich sehe sie nicht. Befinden sich die Tonnen direkt hinter den FS?
Wie ist die Bassverteilung im Raum? Gibt es Auslöschungen?
mstylez
#4637 erstellt: 14. Okt 2012, 14:12
Was heißt bei dir 40%? Der Pegel lässt sich von -100db bis 0db regeln. 40% wären also -60db?! Das ist sehr leise! Ich habe bei 16m2 die Einstellung -20db und dazu noch den Plus, der die doppelte Leistung hat. Was hast du gegen Raummoden getan? Bei so einer Eckaufstellung (wie ich sie auch habe) werden die Moden meist sehr stark angeregt und wenn da eine 15db Mode um die 40Hz auf einen einprügelt ist das schon beeindruckend, im Filmbetrieb nervt es aber auf Dauer!
Ennycat
#4638 erstellt: 14. Okt 2012, 14:19
Die Tonnen stehen hinter den weißen Lautsprechen.
Ich habe auch den SVS PC13 Ultra und kann bestätigen, dass er wirklich sehr viel Druck macht sabald er richtig eingestellt ist.
#4639 erstellt: 14. Okt 2012, 14:22
Es handelt sich um NSD Modelle, die haben nur einen Poti
mstylez
#4640 erstellt: 14. Okt 2012, 14:34
Ach so, dann ist das wieder was andres. Da reicht eine 9 oder 10Uhr Stellung meistens aus. Das war ja auch die Sache, die mich bei den neuen Endstufen so gewundert hat, dass man den Pegel so hoch drehen muss. Ich hatte anfangs -50db gehabt und es war kaum etwas zu hören.
spritziii
#4641 erstellt: 14. Okt 2012, 14:59
wenn du dein pc monitor so eingestellt hast das du die Tonnen nicht siehest würde ich dein beamerbild ungesehen als viel zu dunkel einordnen
nicht so ernst nehmen ich optimire gerade mein schwarz...
ich habe ja auch 2 pc tonnen und ja gut eingestellt kommem die schon wirklich heftig
[Beitrag von spritziii am 14. Okt 2012, 15:01 bearbeitet]
mstylez
#4642 erstellt: 14. Okt 2012, 15:03
Vorallem in den Ecken!
Ich finde bei Max76 passen die Tonnen auch optisch optimal in die Ecken!
-think-big-
#4643 erstellt: 18. Okt 2012, 16:54
hat schonmal jemand den sb13-ultra getestet und verglichen?
SAC_Icon
#4644 erstellt: 18. Okt 2012, 17:00
Dazu müßte er erst mal lieferbar sein :), nächste Woche kann ich vieleicht was dazu sagen habe aber keinen direkten Vergleich zu nem BR Sub.
Benares
#4645 erstellt: 18. Okt 2012, 17:03
Da der in Deutschland erst seit Oktober verfügbar ist, dürfte es hierzulande noch kaum Leute mit eigenen Erfahrungen geben. Im amerikanischen Audioholics-Forum gibt es aber bereits drei Tests von Usern.
Wie ich gerade gesehen habe, kostet der SB 13 Ultra in Deutschland nun 1999€. Damit wurden meine ohnehin hohen Preiserwartungen noch einmal übertroffen und ich streiche den Sub fürs Erste von meiner Wunschliste. Das sind nun 600€ mehr als er kostete als er noch SB 13 Plus hieß und der einzige Unterschied sind das Furnier und ein leicht modifizierter Treiber. Damit ist meines Erachtens die Grenze zum Wucher überschritten (sorry Alberto, das ist kein Vorwurf an dich! Ich war gegenüber der Preispolitik von SVS schon immer sehr skeptisch, aber damit schießen sie den Vogel ab.).
#4646 erstellt: 18. Okt 2012, 17:08
Ich nehme es auch nicht persönlich
SAC_Icon
#4647 erstellt: 18. Okt 2012, 17:11
Hm bei LSound ist er noch für 1599 EUR gelistet. !00 EUR mehr als für die Vorbesteller.
submann
#4648 erstellt: 18. Okt 2012, 17:18
deutschland geht es guuuuut und bei 5 billionen privatvermögen, da werden die amis hellhörig
#4649 erstellt: 18. Okt 2012, 17:21
LSound darf nicht mehr in Deutschland, Österreich oder in die Schweiz liefern.
mstylez
#4650 erstellt: 18. Okt 2012, 17:23
Dann kostet der SB also genausoviel wie der PB obwohl man beim PB mehr Subwoofer für's Geld bekommt.
karsten111
#4651 erstellt: 18. Okt 2012, 17:39
Der SVS PC-13 Ultra ist bei Alberto auch mal eben von gestern auf heute um 200 Euro teurer geworden.
Bei L-sound kostet er noch 1799. MIt L-Points inkl Versandgebühren sind das 350 Euro mehr und das bei 5 Jahre Garantie auf die Endstufe und nicht nur 2 Jahre wie bei Alberto.
Eigentlich wollte ich einen bei Alberto bestellen, aber das finde ich nicht ok so. Mal sehen, ob L-sound nicht doch noch liefert.
H3ld22
#4652 erstellt: 18. Okt 2012, 17:39
Oh die sind ja alle teurer geworden. Auch der Sb12-NSD.... und zwar gleich 100 Euro
Schade damit fällt er für mich aus dem Budget :-(
mstylez
#4653 erstellt: 18. Okt 2012, 17:45
Der ist nicht teurer geworden, sondern es gibt nun keinen Rabatt mehr, der Preis ist also wieder so wie immer.
_musikliebhaber_
#4654 erstellt: 18. Okt 2012, 18:14
Und wieso darf L-Sound nicht mehr nach DE,OE und SCH liefern?!
Benares
#4655 erstellt: 18. Okt 2012, 18:17
Dafür ist der PB 13 Ultra plötzlich wieder 200€ günstiger. Mal wieder ein Beispiel für die krude Preispolitik bei SVS.
Windsinger
#4656 erstellt: 18. Okt 2012, 18:38
Mein SVS PB 12 Plus klingt mit drei Stopfen und in der Closed Box-Einstellung
einfach überirdisch, den ich Trottel durch den SB13 Ultra ersetzen wollte.
Als Tarnung kommt jetzt doch noch ein Deckschen und ein Blümchen auf den Sub.
Der SB13 Ultra war fest eingeplant, das einzigste Kaufargument war für mich die Größe.
Aber 1.999 € mache ich nicht mit, sorry.
Heute kam mein Pioneer SC LX-76, was für ein extrem guter AV-Receiver.
Hurra,Hurra,Hurra.
Windsinger
mstylez
#4657 erstellt: 18. Okt 2012, 18:52
Sealed geht aber heftig viel Pegel verloren.
Windsinger
#4658 erstellt: 18. Okt 2012, 18:56
Ich weiß, bin trotzdem begeistert, Pegel ist nicht alles.
Windsinger
mstylez
#4659 erstellt: 18. Okt 2012, 18:58
Das stimmt wohl
Nutzt du den Sub hauptsächlich zum Musik hören oder für den Heimkinoeinsatz?
[Beitrag von mstylez am 18. Okt 2012, 18:59 bearbeitet]
didl0ahnung
#4660 erstellt: 18. Okt 2012, 19:01
Doch er ist teurer geworden, und zwar um ca. Euro 50,- . Denn als ich meinen bei Lsound gekauft habe, hat der Hochglanz soviel wie jetzt der Mattschwarze gekostet und das ohne Rabatte.
Na ja vielleicht werde sie ja wieder mal günstiger, .........ich sollte nämlich immer noch einen 2ten haben.
Windsinger
#4661 erstellt: 18. Okt 2012, 19:06
Wirklich fast nur zum Heimkinoeinsatz?
Ja.
Den besten Sub den ich bisher hatte und je haben werde,
außer SVS kommt mir nix mehr ins Haus.
Ich hatte ja kurz den SB12,
aber da hat halt nix gewackelt,
im Gegensatz zum Heco Celan 38..
Beim Celan war halt der Tiefgang allerdings nicht ausreichend und der Bass leicht schwammig.
Über den SB12 bin dann zum PB12 Plus gekommen, mein Schatz................
Windsinger
mstylez
#4662 erstellt: 18. Okt 2012, 19:07
Spielt der Plus im Sealed Modus noch tiefer als der Celan? Sealed ist der -3db Punkt bei 30Hz.
@didl0ahnung
Der SB12-NSD hat in Klavierlack 699 Euro gekostet. Hat man zwei bestellt kostete einer glaube ich nur noch 649 Euro, ich hatte mir letztes Jahr zwei bestellt.
[Beitrag von mstylez am 18. Okt 2012, 19:12 bearbeitet]
Ennycat
#4663 erstellt: 18. Okt 2012, 19:11
Da bin ich ja froh, dass ich meinen PC 13 Uktra noch zu guten Preisen bekommen haben, auch wenn es das alte Modell ist. Reicht völlig.
Windsinger
#4664 erstellt: 18. Okt 2012, 19:16
Fast gleiches Niveau,
allerdings spielt der SVS das extrem sauber
und wirklich kein Vergleich zum Celan.
Meim Heimkino macht mir momentan extrem viel Spaß.
Windsinger
[Beitrag von Windsinger am 18. Okt 2012, 19:16 bearbeitet]
Filou6901
#4665 erstellt: 18. Okt 2012, 19:24
Hi Windsinger!
Hast du einen oder zwei PB12Plus im Einsatz,wie groß ist denn dein Raum ?
Windsinger
#4666 erstellt: 18. Okt 2012, 19:25
Jetzt peil ich gar nix mehr.
Zufällig kam eine Email von L-Sound über einen Sherburn irgendwas.
Ich klick da drauf, und was sehe ich: SB13 Ultra für 1599 Euro.
Also so ganz verstehe ich langsam nix mehr......................
Windsinger
plotteron
#4667 erstellt: 18. Okt 2012, 19:30
TEST: SVS PB13-Ultra Subwoofer - US-Powerhouse mit 1000 Watt RMS
http://www.areadvd.de/hardware/2012/svs_pb13_ultra.shtml
mstylez
#4668 erstellt: 18. Okt 2012, 19:36
Beim PB13-Ultra würde vermutlich nicht mal Tim Taylor auf die Idee kommen, noch "mehr Power" zu wollen.
Geiler Spruch
Windsinger
#4669 erstellt: 18. Okt 2012, 19:38
Könnte etwas flinker und präziser agieren, trägt manchmal etwas dick auf
Ein Sub kann niemals zu dick auftragen.
Muahhhhh, keine Ahnung von Subwoofereinstellungen
und mächtige Tests schreiben.
Ich habe ja auch keine Ahung, aber ich weiß das....
Windsinger
Filou6901
#4670 erstellt: 18. Okt 2012, 20:03
Windsinger,hast du 1 oder 2 SVSPB12Plus im Einsatz,wie groß ist denn dein Raum?
Windsinger
#4671 erstellt: 18. Okt 2012, 20:14
Genau einen PB12 Plus.
Und mehr will ich auch nicht.
IMG_0736
Die Lippe von Scarlett Johansson
Die drei Torpedorohre von 212 A
Windsinger
gen_elec
#4672 erstellt: 18. Okt 2012, 20:21
Was sind denn das für Absorber?
mstylez
#4673 erstellt: 18. Okt 2012, 20:23
Sind das Türstopper
Windsinger
#4674 erstellt: 18. Okt 2012, 20:28
Ja klar sind das Türstopper,
allerdings noch einmal mit einer
dicken Gummimatte zum Subwoofer hin unterlegt.
Da ich letztes Jahr bei einem heftigen Unwetter Wasser im Keller hatte......... .
Meine Frau hat mich vor drei Jahren ins UG verbannt.
Windsinger
[Beitrag von Windsinger am 18. Okt 2012, 20:29 bearbeitet]
gen_elec
#4675 erstellt: 18. Okt 2012, 20:30
mstylez schrieb:
Sind das Türstopper :?
Im ernst: so schlecht fand ich sie nicht
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.711
