HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Windsinger
20:00
#4825
erstellt: 21. Okt 2012, |||||||
Hat den jemand mittlerweile den SB-13 Ultra probe hören können? ![]() Windsinger [Beitrag von Windsinger am 21. Okt 2012, 20:00 bearbeitet] |
-think-big-
20:32
#4826
gibt es orte in deutschland wo man die SVS subs probehören kann? würde gerne mal nen 12plus und nen 12nsd hören |
gen_elec
20:34
#4827
Schreibe doch mal die grobe Richtung wo du ihn hören möchtest Alpenpoint und Lowflyer wollte demnächst mal vorbeikommen. Ich habe Sie allerdings darauf vertröstet, bis ein 2. Ultra installiert ist, damit es auf allen Plätzen klingt. ![]() |
-think-big-
20:38
#4828
möchte natürlich nicht 200km fahren zum probehören ![]() komme aus dortmund, würde gerne demnächst von einem sb12-nsd aufrüsten, mit dem bin ich schon zufrieden aber es dürfte noch einen tacken mehr sein |
gen_elec
20:47
#4829
Sorry komme aus dem äußersten Süden 200 km werden da nicht reichen ![]() |
_Vincent_Vega_
21:06
#4830
Die Ken Kreisel machen mich ja schon an, aber wenn dann käme preislich nur der 8er in Frage. Von den spezifikationen liest er sich gut, aber irgendwie bezweifel ich, das er so tief wie der SB12er kommt. Was denkt ihr? |
Alberto-ArendalSound
21:12
#4831
Ja, schafft er. Ich habe beide vermessen ![]() |
_Vincent_Vega_
21:29
#4832
Danke ![]() |
Benares
08:04
#4833
erstellt: 22. Okt 2012, |||||||
Das würde ich sehr begrüßen, ich stehe sehr auf Dual Push/Pull Subs. Vor allem deswegen hatte der Seaton Submersive mein Interesse geweckt. Auch die Ken Kreisel Subs sehen sehr interessant aus, wenn auch gegenüber dem Seaton viel zu teuer. SVS würde da sicher einen Hammer draus machen, allerdings rechne ich beim gegenwärtigen Preisniveau dann mit mindestens 3000€. |
submann
08:19
#4834
Dual Push/Pull Subs was ist das für eine Bauart? |
submann
08:20
#4835
danke für den tip aber nix für mich ![]() |
Bass-Oldie
08:30
#4836
Zumeist ein geschlossenes Gehäuse (ist aber kein Zwang), zwei aktive Chassis, die links und rechts angeordnet sind. Beide Chassis werden synchron angesteuert, wie bei deinen Subs auch. Statt Down- oder Frontfire sind das aber oft Sidefires. Vom Prinzip her also ein Bipol. Wieviel das bei tiefen Frequenzen bringt, die sich ja eh kugelförmig von der Schallquelle ausbreiten ist aufstellungsabhängig. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 22. Okt 2012, 08:35 bearbeitet] |
submann
08:34
#4837
guten morgen axel und danke für die info ![]() |
Benares
09:20
#4838
Angeblich sind Subs dieser Bauart weniger aufstellungskritisch als welche mit nur einem Treiber (wohlgemerkt nicht, was die Raummoden angeht, sondern bezüglich des Verhältnisses von direktem zu indirektem Schall). Das heißt, es spielt wohl keine Rolle, ob der Sub so positioniert wird, dass ein Treiber die Hörposition direkt anstrahlt, oder beide seitwärts abstrahlen. Das akustische Zentrum liegt in jedem Fall in der Mitte des Gehäuses. Deshalb macht es angeblich auch nichts, wenn ein Treiber nahe an einer Wand steht. Subs mit nur einem Treiber dagegen sollten nie so positioniert werden, dass sie direkt eine Wand anstrahlen. Außerdem soll die Bassverteilung durch die beiden gegenläufigen Treiber besser sein als mit nur einem, auch wenn man dadurch noch nicht die Vorteile zweier frei positionierbarer Subs erreicht. Und durch die sich gegenseitig ausbalancierenden Treiber wird eine Vibrationsfreiheit des Gehäuses erreicht, mit der kein Modell mit einem Treiber mithalten kann. [Beitrag von Benares am 22. Okt 2012, 09:21 bearbeitet] |
_Vincent_Vega_
10:53
#4839
Dahlkowski
13:01
#4840
Huhu.... Doofe frage: Seit neuesten fällt ständig das Gitter bei meinem sb12 ab, wenn ich mal Pegel fahre ![]() Wie bekomme ich es am besten fest, trotzdem aber auch wieder lösbar? |
Benares
13:13
#4841
@Vincent Vega: Du meinst, ob du Probleme kriegst, wenn du einen Submersive mit den beiden Treibern seitwärts gegen das Rack strahlend aufstellst? Das ist natürlich schwer zu sagen. Grundsätzlich gibt Mark Seaton als Mindestabstand der Treiber zur nächsten Wand bzw. Fläche etwa 10cm an. Ich würde den SubM in deinem Fall wohl eher mit einem Treiber nach vorne und einem nach hinten zur Wand aufstellen, und dabei auf den Mindestabstand zur Wand achten. Wenn du ihn mit den Treibern nach links und rechts aufstellst, kann es u.U. sein, dass die Geräte im Rack anfangen zu vibrieren bei höheren Pegeln. Kann aber auch sein, dass sie das ab einer bestimmten Lautstärke sowieso tun. Letzten Endes geht hier Probieren über Studieren. Grundsätzlich spricht aber nichts gegen eine mittige Aufstellung wie auf dem Foto. Wie bei jedem Sub muss man sich im Ernstfall dann sowieso entscheiden, ob man eher die ästhetisch ansprechende Aufstellung bevorzugt oder die klangliche. Im Idealfall ist beides dasselbe, das haut aber nur in seltenen Ausnahmefällen hin. |
13:28
#4842
Zur Info: bei Ken Kreisel ist die Kombination "downfire" + "sidefire". Wie Benares sagt, in diesem Fall würde ich den "sidefire" nach vorne (oder hinten, was besser klingt und/oder aussieht) drehen.
Das habe ich noch nie gehört! Uhm... Blu-tack? |
Dahlkowski
13:30
#4843
![]() ![]() Meintest du blu-Ray ![]() |
gen_elec
14:04
#4844
![]() ![]() ![]() ![]() Ne ist eine Kitmasse zum befestigen -ich hätte spontan Loctite genommen, weil das bei mir noch rumsteht. Ist ja eigentlich zum Schrauben, aber vielleicht geht es auch beim Stecken (Aber nicht zu viel sonst ist es sehr "Tight") PS: Lass mal das Uhm weg, dass war ein ausformulierter Gedankenvorgang ![]() [Beitrag von gen_elec am 22. Okt 2012, 14:05 bearbeitet] |
Dahlkowski
14:11
#4845
Gröhl.... Vom Stuhl kipp und auf den Boden schlag ![]() |
Benares
14:31
#4846
@Alberto: Bei den Kreisel strahlt ein Treiber nach unten und der andere zur Seite? Von so einer Konstruktion habe ich noch nie etwas gehört. Wie schneiden die denn z.B. gegen den SB 13 Ultra oder den PB 13 ab? |
14:42
#4847
Jep ![]() ich konnte sie nicht richtig vergleichen, aber der 12012 geht so tief wie der Ultra in 16Hz Modus (obwohl der Ultra dichter in der Ecke war). Gleich equalisiert konnte ich kaum einen Unterschied hören, der 12012 hat sogar mehr Pegel ab 30Hz, der PB13-ultra unterhalb. Aber der 12012 hat ein sanftes roll-off, also kann man mit "Room-gain" viel erreichen, auch im Tiefgang. |
Benares
16:54
#4848
Interessant, wenn auch ein bischen teuer. Allerdings ist das Gute an der jüngsten Preiserhöhung von SVS, dass die Ken Kreisel plötzlich wieder attraktiver erscheinen. ![]() |
17:07
#4849
L-Sound... ![]() |
Benares
18:17
#4850
L-Sound, diese norwegische Klitsche, die ihre Preise jeden Morgen neu festlegt wie die Ölkonzerne den Benzinpreis? Nö, da würde ich lieber bei dir kaufen... ![]() |
Ravenous
18:17
#4851
An dieser Stelle vielen Dank an Alberto von Klangimlot für seine gute Beratung und den tollen Service. ![]() Meine beiden neuen PC-12Plus sind eben angekommen und wurden umgehend ausgepackt. Scheinen ja dann so ziemlich die letzten ihrer Art zu sein. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zum Auf- und Einstellen komme ich leider heute nicht mehr. Aber sobald das getan ist, werde ich von meinen Höreindrücken berichten |
19:08
#4852
Dankeschön! Nur Schade, dass die Spedition die Pakete am Donnerstag nicht abgeholt hat. Viel Spaß! |
mstylez
19:53
#4853
@Ravenous Viel Spaß mit den beiden! Wenn du die ordentlich auf- und eingestellt bekommst wirst du sehr viel Spaß haben! [Beitrag von mstylez am 22. Okt 2012, 19:54 bearbeitet] |
Erika_40
20:26
#4854
Hallo Ravenous Auch von mir, viel Spaß mit den beiden. Na da bin ich schon gespannt auf Deinen Bericht. Tschüß E. |
plotteron
11:58
#4855
erstellt: 23. Okt 2012, |||||||
TEST: SVS PC13-Ultra - Extreme Leistungsfähigkeit in Zylinderform ![]() ![]() |
Windsinger
12:30
#4856
Erst der SVS PB13-Ultra und nun der SVS PC13-Ultra. ![]() ![]() ![]() Mal gespannt, wann die große SVS-Werbeanzeige auf AREA DVD erscheint. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
nuernberger
12:49
#4857
an die Profis hier: aktuell habe ich einen PB12-Plus/2 direkt neben dem Sofa stehen. Dank DF ja auch eher unproblematisch. Das Ding hat auch mächtig Druck bei Explosionen. Doch mein LS sind ziemlich schnell und von daher fällt es halt immer wieder auf dass der /2 nicht gerade der Schnellste und Präziseste ist. Zwischen PB13 und SB13 liegen ja bei LSound etwa 400 Euro, aber wie sieht es mit den praktischen Unterschieden aus? Der SB13 erscheint mir bezüglich der Abmessungen auch deutlich wohnraumtauglicher. Ich würde ihn nämlich nicht mehr neben dem Sofa, sondern vorne in der Raumecke neben den Front LS stellen... Vielen Dank für Eure Meinungen und Empfehlungen! |
plotteron
12:54
#4858
Nicht mehr, die Preise sind für ALLE Ultras nun gleich. Jedenfalls in Deutschland. Komisches neues Firmenprinzip. [Beitrag von plotteron am 23. Okt 2012, 12:55 bearbeitet] |
nuernberger
13:19
#4859
bei LSound in Norwegen - von wo ich auch meinen alten /2 damals gekauft hatte - kostet der SB 1599 und der PB 1999... |
Benares
13:27
#4860
Präzision dürftest du mit dem SB 13 gewinnen, dafür verlierst du dann etwas Druck. Letzten Endes musst du selbst entscheiden, was dir lieber ist. |
13:37
#4861
Hier die Leistungen des PB12-plus/2 ![]() ![]() Und hier vom PB13-ultra ![]() Für den SB13 kannst du einfach die Messungen vom PB13 geschlossen nehmen. D.h., mit dem PB13 hast du gleich den SB13 (nur grösser), plus weitere Einstellmöglichkeiten. Sollte die Grösse eine Rolle spielen, dann lieber SB13. Übrigens, die Neuen haben weniger Kompression im Tiefbassbereich, also soll eigentlich mehr Druck verfügbar sein. Ja, ja... Downfire und so... ![]() |
submann
14:31
#4862
also hab ich das richtig verstanden du willst deinen plus/2 verkaufen? und dir dafür einen sb oder pb 13 ultra kaufen? |
nuernberger
14:34
#4863
das wäre der Plan... |
submann
14:37
#4864
[Beitrag von submann am 23. Okt 2012, 14:38 bearbeitet] |
nuernberger
14:48
#4865
jo, das Teil funktioniert prima und hat den /2 um Welten nach vorne gebracht! |
submann
14:51
#4866
nuernberger
15:06
#4867
war er vorher extrem hintendran mit seinem Einsatz so hängt er nun nur noch knapp hinterher. Meine LS sind aber sehr schnell und präzise und der /2 ist klanglich selbst für Subwoofer auf eher "gewaltig" denn "knochentrocken" ausgelegt. Und aufgrund dieser immense Unterschiede in der Grundauslegung sind da eben die Wechselgedanken... |
kingkill
15:10
#4868
Bin gerade wieder am überlegen einen 2ten SB12-NSD zu holen, und sehe gerade der kostet jetzt mit dieser Aktion in Piano 760€ ? Was den da passiert ![]() |
Benares
15:17
#4869
Willkommen im SVS-Land, wo der Chef persönlich jeden Morgen die Preise mit Blindwürfen auf eine Dartscheibe neu festlegt! ![]() |
submann
15:17
#4870
kingkill
15:20
#4871
Aber das war doch jetzt wirklich lange stabil ? (Und ich depp hab nicht zugeschlagen) Aber ich sehe schon, mein perfekter Zutsand SB12-NSD für 500€, das war ein guter Preis ![]() |
Benares
15:22
#4872
Kommt drauf an wie man das sieht. Für SVS-Verhältnisse sind drei Monate ohne Preisänderung schon stabil zu nennen. In den letzten anderthalb Jahren gab es z.B. allein beim SB 13 5 oder 6 Preisänderungen. |
gen_elec
15:22
#4873
Schieb ihn doch mal in deinem LS Setup vom AVR virtuell einen halben Meter nach hinten, dann sollte das Signal früher anliegen. Wie hast du denn die Abstände ermittelt? Solltest du den AM nachträglich eingeschleift haben so hat das Gerät einen Rechendelay von 0,9m. FAlls der Ton läuft während du im Setup Änderungen vornimmst such dir doch etwas mit Bassdrum oder Kontrabassläufen und erhöhe den Abstand des Subwoofers bis LS und Sub besser zusammenspielen. |
kingkill
15:25
#4874
Hätte jetzt schwören können das der SB12-NSD bei L-Sound wie jetzt auch bei Alberto immer ewig gleich gekostet hat.....(649 + 50 Pianozuschlag) |
nuernberger
15:35
#4875
O.K., danke für die Ratschläge! Die in der BDA vom Antimode empfohlene virtuelle Verschiebung des Sub habe ich vorgenommen. Ob das jetzt 0,9 m waren weiß ich jetzt nicht mehr. Halt das was da empfohlen war... zur Anwendung: mein Musikanteil auf dieser Anlage liegt bei vielleicht 1% - irgendwann mal eine Musik DVD. Ansonsten ist das eine reine Heimkinoanlage. Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll: Vielleicht wie ein Turbo. Erst eine kleine Verzögerung, dann reißt er aber das Haus ein. Ein Turbo kann noch so gut gemacht sein, so feinnervig und schnell wie ein Hochdrehzahlsauger kann er einfach nicht werden. Nochmal: Bei einer Atomexplosion kommt der /2 richtig gut rüber. Hat man aber z.B. schnell aufeinanderfolgende Pumpgun Schüsse, dann merkt man dass er das nicht kann. Der Knall kommt zu spät und hält dann zu lange an. Hier würde ich mir halt von einem (geschlossenen) Frontfire Sub - natürlich mit Antimode - eine Verbesserung versprechen... |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.337
