Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 430 . 440 . 450 . 460 . 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 . 480 . 490 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Bass88
#23811 erstellt: 09. Dez 2021, 09:09
Ich verkaufe den später und kaufe dann en sb3000 kann nicht mir nicht vorstellen, das der schlechter als der PB1000 pro geschlossen ist
laurooon
#23812 erstellt: 09. Dez 2021, 09:12
Ich denke nicht, dass du das bereuen wirst. Werden mir auch zwei SB3000 gönnen, wenn mein Haus wieder hergerichtet ist.
JokerofDarkness
#23813 erstellt: 09. Dez 2021, 10:20
Bass88 (Beitrag #23811) schrieb:
… kaufe dann en sb3000 kann nicht mir nicht vorstellen, das der schlechter als der PB1000 pro geschlossen ist :prost
Der ist nochmal deutlich besser, glaub mir.
laurooon
#23814 erstellt: 09. Dez 2021, 10:25
@Sven
Stimmt es, dass du noch den Yamaha RX-V685 als AVR hast? Mich wundert das etwas, denn du warst doch damals in wesentlich hochpreisigeren Geräteklassen unterwegs. Warum das Downgrade?
Bass88
#23815 erstellt: 09. Dez 2021, 10:43
JokerofDarkness
Das glaub ich ich
Nur ist der Käufer wieder so ne witzfigur gewesen, der dann doch absagt, ist ja nicht anders zu erwarten bei Kleinanzeigen.
Naja dann Arten wir mal wer ihn kauft.
lauroon
Ja nachdem ich Pech mit dem 3010er hatte war dir mich erst mal nichts mit teuren Avrs
Hatte dann mal den lx59 und ab dann an nur normale Avrs und die machen ihre job auch super.
Nino_Brown
#23816 erstellt: 09. Dez 2021, 10:51
Ich betreibe 2x SVS PB 2000 im Wohnzimmerkino. Könnte man bei dem Modell die Bassreflexöffnungen mittels Schaumstopfen verschließen und eine akustische Performance ähnlich der geschlossenen SB-Variante erreichen?
Falls ja, bekommt man die Stopfen bei SVS und welche Größe benötigt man für den PB 2000?
Bass88
#23817 erstellt: 09. Dez 2021, 11:07
Einfach mal bei svs anrufen bzw ne Email hinschreiben udn sagen welches Modell du hast
So habe ich es auch gemacht und hat alles gekappt
[Beitrag von Bass88 am 09. Dez 2021, 11:24 bearbeitet]
Nino_Brown
#23818 erstellt: 09. Dez 2021, 13:28
Danke, die Antwort kam prompt. SVS versendet die Stopfen nur für die Pro-Modelle mit folgender Begründung:
"...theoretisch ja, allerdings wird bei den Pro Modellen, bei Verwendung der Stopfen, das DSP als geschlossenes System konfiguriert. Das heißt, eine Funktion innerhalb des Menüs in der App. Steuerung nennt sich Port-Tuning. Nach Aktivierung wird die aktive Elektronik (DSP u. Klangverhalten) dementsprechend auf die verschlossene Situation angepasst.
Wenn Sie einfach Ihre Bassreflexöffnung verschließen, verändern Sie den Wirkungsgrad und das Klangverhalten."
Als DSP nutze ich ein Antimode 8033 Cinema. Könnte man das nach dem Verschließen nicht einfach neu einmessen und danach den AVR?
laurooon
#23819 erstellt: 09. Dez 2021, 13:32
Ja, das sollte klappen.
Bass88
#23820 erstellt: 09. Dez 2021, 14:23
Wüste jetzt auch nicht was dagegen spricht.
Bin auf jedenfall gespannt, was du berichtest
PS. Der SVS ist im Suche/Biete Bereich
[Beitrag von Bass88 am 09. Dez 2021, 15:21 bearbeitet]
Nino_Brown
#23821 erstellt: 09. Dez 2021, 21:42
Wo bekommt man denn sonst solche Schaumstopfen her und welche Größe benötigt man für das Bassreflexrohr der PB 2000?
Bass88
#23822 erstellt: 09. Dez 2021, 21:50
Vllt im baumakrt?
Sollte schon fest rein gedrückt werden aber so das es nicht sofort wieder rausfällt und nicht mit voller Kraft rein drücken musst
Ennycat
#23823 erstellt: 10. Dez 2021, 10:43
Hallo liebe Freunde des kräftigen Klangs,
ich werde mein Heimkino im Wohnzimmer auch etwas umrüsten.
Der Focal Electra Sub wird durch einen SVS PB 4000 in der Front ersetzt und durch einen SB 4000 im hinteren Bereich des Raumes unterstützt.
Da ich hinten weniger Platz habe, ist der SB von den Abmessungen der Bessere Sub.
Diese Beiden spielen bei Filme und bei Concerte in Mehrkanal mit meinen Focal Kanta 3, Kanta Center, Surround Be, und den Kanta 1 als SRB.
Alles an Marantz AV 8805 mit Classe CA 5200 und Classe CA-D 200.
Bin gespannt wie sich das nach Einspielung und Einstellung auswirkt.
Raum: L:8m; B:4m; H:2,5m.
Devine72
#23824 erstellt: 11. Dez 2021, 14:38
das ist für die Raumgröße schon ne Hausnummer, lass mich raten, wenn du dann mit beiden Gas gibts hüpfst du auf dem Sofa
Ennycat
#23825 erstellt: 12. Dez 2021, 09:34
Nach Rücksprache mit SVS macht diese Kombination keine Sinn, da der PB in der Front den SB hinten an die Wand spielt.
ABER was haltet ihr von der Kombi: PB 4000 in der Front und PC4000 im hinteren Teil des Wohnzimmers?
buayadarat
#23826 erstellt: 12. Dez 2021, 10:45
Ich würde eher keine verschiedenen Subwoofer mischen.
Zu deinem Signaturspruch: Mit dem ersten Satz nimmst du den "Witz" des zweiten Satzes raus.
[Beitrag von buayadarat am 12. Dez 2021, 10:45 bearbeitet]
ostfried
#23827 erstellt: 12. Dez 2021, 11:51
Da hast du recht.
Bass88
#23828 erstellt: 12. Dez 2021, 12:25
Wäre ne gebrauchte Abrisskugel oder Abrissbirne mit Kran nicht günstiger zu bekommen bei ebay
Ennycat
#23829 erstellt: 12. Dez 2021, 17:17
Danke für eure Meinungen.
Richtig eingestellt erwarte ich schon guten Tiefgang und Druck.
Ich werde mir auch Angebote von den Händlern zukommen lassen.
Bei manchen ist ja noch Black Friday bis 31.12.2021.
cornscala82
#23830 erstellt: 12. Dez 2021, 17:45
Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich auch 2x die SB3000er geholt und bin hier bisher auch recht zufrieden. Trenne die Front Lautsprecher bei 40Hz und habe den Subs noch ViaBlue UFO Absorber spendiert, nachdem mir die SVS Soundpath Füße optisch schlicht zu hoch waren.
Bezüglich Einmessung würde mich mal interessieren: Wie ist eure Erfahrung bei der Einmessung von 2 Subs? Nutzt jemand neben der AVR/AVP Einmessung noch die DSPs der Subs?
Gruß Robert
Filou6901
#23831 erstellt: 13. Dez 2021, 07:13
Einmessen von 2 Subs ist nicht immer ganz einfach !
Zwei in der Front könnte ein AVR noch übernehmen,hier sollte man aber VORHER die Phase der beiden anpassen und kontrollieren,in den meisten Fällen passt 0 aber ganz gut .
Hat man jetzt einen vorne - einen hinten (oder seitlich),wird es schon komplizierter da sie eine unterschiedliche Laufzeit bekommen,hier ist dann ein ext. DSP unverzichtbar !
Bei der Aufstellung von 2 oder mehreren kann man diese Einstellungen nur mit REW/Carma Messungen durchführen,sonst wird das nichts !
Egal wie , sie sollten schon vorher angepasst werden, DANACH kommt die Einmessung über den AVR .
laurooon
#23832 erstellt: 13. Dez 2021, 07:57
In der Theorie sollte Audyssey das mit der Laufzeit über die Einmessung hinbekommen. Würde ich glaube ich erstmal testen bevor ich ein DSP dazunehme.
bg_twyce
#23833 erstellt: 13. Dez 2021, 08:34
Habe nur mit Audyssey XT32 eingemessen (2x PB1000Pro) und funktioniert gut. Aufstellung symmetrisch in der Front.
laurooon
#23834 erstellt: 13. Dez 2021, 08:49
Ja, damit sollten die wenigstens Einmesssysteme ein Problem haben. Die Herausforderung wird sein, einer vorne links und einer hinten rechts steht.
Oder noch schlimmer: Vorne 2 über Y-Kabel angeschlossen und hinten ein dritter separat.
Bass88
#23835 erstellt: 13. Dez 2021, 12:38
Ja moin
So habe gerade mal ein Antimode S-II bestellt und werde mlal testen, wie er offen zusammen mit dem Antimode klingt.
Eigtnlich ist ja nur das Problem bei mir, das ich mich schnell beeinflussen lasse.
Problem ist ja eigentlich, das ich Angst habe das ihm die ihm die puste ausgeht und in manchen Test geschrieben wird, das er im Einsteiger Bereich von der Positionierung eingestuft wird.
Das sind so meine Probleme.
Deswegen habe ich mir dazu entschlossen, das Antimode zu testen und ihn dann auch wieder offen zu nutzen. Und dann kam ich immer noch auf geschlossen wechseln und den lift mit 25 Hz einschalten, wenn mir was fehlen sollte oder ich wieder weniger gedröhne haben möchte.
Ist halt immer der muss ich haben Gedanke, obwohl man ich zufrieden bin.
Und suche nach ausreden bzw Gründen um was anderes haben zu wollen.
[Beitrag von Bass88 am 13. Dez 2021, 12:41 bearbeitet]
Rossi_46
#23836 erstellt: 13. Dez 2021, 12:41
Das Antimode ist klasse...das kleine Zauberkästchen!
Bass88
#23837 erstellt: 13. Dez 2021, 12:42
Ja hatte es schon 2 oder 3 mal aber immer wieder durch avr wechsle verkauft, weil xt32 drin war.
Rossi_46
#23838 erstellt: 13. Dez 2021, 12:44
Hatte ich auch schon,habe es aber auch verkauft ist bei Dirac nicht nötig.
mabuse04
#23839 erstellt: 13. Dez 2021, 12:49
Das stimmt aber bei Audyssey eventuell schon sinnvoll.
Viele Grüße m
JokerofDarkness
#23840 erstellt: 13. Dez 2021, 13:00
Einfach mal mit etwas zufrieden sein und nicht ständig zweifeln, behebt das Problem.
Der PB1000 ist der Einstieg bei SVS, nicht aber bei Subs allgemein und man sollte natürlich auch schauen, was die Räumlichkeiten hergeben. Klar geht da noch deutlich mehr, aber es muss ja auch zum Rest der Anlage passen.
[Beitrag von JokerofDarkness am 13. Dez 2021, 13:01 bearbeitet]
Bass88
#23841 erstellt: 13. Dez 2021, 13:11
Genau einfach mal zu Frieden sein.
Und deswegen wird er bleiben und hoffe ganz stark, daß das Antimode eine super Arbeit verrichten wird.
Und wenn die Zeit und meine Frauen es zulassen, werde ich auch die geschlossenen Variante mal testen.
Wie gesagt Angst ist oder bleibt halt, daß er anschlägt oder überteuert.
Aber das ist vllt auch einfach nur zu viel Nachdenken wie immer bei mir
Sieht man eigentlich irgendwo, wenn der sub übersteuert?
buayadarat
#23842 erstellt: 13. Dez 2021, 13:31
Musik geniessen anstatt Klang analysieren!
Anbeck
#23843 erstellt: 13. Dez 2021, 14:03
Genau und das SII macht seinen Dienst...
Bass88
#23844 erstellt: 13. Dez 2021, 14:34
Ja das S-II hatte ich einmal, für einen wie mich der sich nicht auskennt, ein super Teil
Bin echt gespannt, was der kleine Kasten raus holt
laurooon
#23845 erstellt: 13. Dez 2021, 14:46
Ich hatte das AM 2.0 das war auch klasse. Ich hoffe aber, das ich es bei Audyssey nicht brauche.
Ich möchte zwei gegenüberstehende Subs einmessen, ich hoffe Audyssey bekommt es hin.
Bass88
#23846 erstellt: 13. Dez 2021, 15:28
Hi laurroon
Das 2.0 ist doch auch für die Front Lautsprecher richtig?
Das hätte auch gern aber das schöne Geld ne
Zumal ich die Front ja auch auf dnall gestellt habe und bei 80 Hz trenne.
laurooon
#23847 erstellt: 13. Dez 2021, 15:32
Bass88 (Beitrag #23846) schrieb:
Hi laurroon
Das 2.0 kann 2 Subwoofer getrennt einmessen, was spätestens für ein DBA unabdingbar wird. Das AM IIs kann halt nur einen Subwoofer einmessen.
Anbeck
#23848 erstellt: 13. Dez 2021, 15:40
ich habe jetzt auch das 2.0 aber mit dem SII war ich auch zufrieden!
laurooon
#23849 erstellt: 13. Dez 2021, 15:41
Ist halt immer eine Frage des Einsatzzwecks und ob man die getrennte Einmessung braucht, oder nicht.
Anbeck
#23850 erstellt: 13. Dez 2021, 15:43
Kommt Zeit kommt Geld!
Filou6901
#23851 erstellt: 13. Dez 2021, 15:57
Sicherlich ist ein Antimode schon gut, kann auch in den meisten Fällen helfen und ausreichend sein , ABER :
Hat man dieses Problem mit den Moden(,hat man ja nicht seit Gestern), Audyssey bekommt es schon nicht in den Griff , so wäre meine nächste Anschaffung ein Subwoofer mit DSP an Bord . Hier könnte ich dann mit REW & Umik selbst korrigieren , da sehe ich wenigstens auch was ich mache, wo das Problem liegt !
Klar , beim AM zwei Knöpfe drücken , fertig ..........doch wenn man vor dem Kauf eines neuen Sub steht, ich würde Heute nur noch einen mit DSP kaufen, kandidaten gibt es ja mittlerweile immer mehr,was auch gut ist !
Wer allerdings auch schon mit einem Antimode glücklich wird.......OK , why not !!!
laurooon
#23852 erstellt: 13. Dez 2021, 16:01
Welches wären denn gute DSP Woofer für dich? Das sollte doch selbst ein SVS SB3000 schon können mit der App? Oder sprichst du Woofern mit eigenem Einmesssystem?
[Beitrag von laurooon am 13. Dez 2021, 16:02 bearbeitet]
BassTrap
#23853 erstellt: 13. Dez 2021, 18:40
Ich kenne keinen Sub mit Filtern oder auch Einmessystem, der mehr kann als Audyssey und Antimode. Mit letzteren lassen sich Filter ebenso manuell einstellen.
Rossi_46
#23854 erstellt: 13. Dez 2021, 18:44
Bei Arendal kann man mit Filtern arbeiten,Filou hat ein Merovinger da geht das bestimmt auch,vielleicht meint er die.
[Beitrag von Rossi_46 am 13. Dez 2021, 18:45 bearbeitet]
Filou6901
#23855 erstellt: 13. Dez 2021, 19:06
Ja klar gibt es Subwoofer wo man Filter eintragen kann , fangen wir einfach mal mit Arendal an ,auch Merovinger, und bei SVS geht das doch auch, das konnte man ja schon vor 5 Jahren beim PB13 Ultra ! Das geht Heute mit den neuen Modellen etwa nicht mehr ?
Subwoofer mit Einmess-System hat doch z.B Velodyne, auch Paradigm mit ARC oder auch die B&W, mal einfach die bekanntesten genannt , die alle ein besseres Ergebnis wie Audyssey erzielen, halt eben im Bassbereich !
Ben_E
#23856 erstellt: 13. Dez 2021, 21:14
Guten Abend zusammen.
Hatte mir nun im Februar ebenfalls 2x den SVS SB3000 angeschafft.
Beide stehen unter den Front LS (Satelliten) in einer geraden Linie.
Musik und Film kann man wirklich sehr gut damit hören. Aber zu zu 100% zufrieden bin ich noch nicht. Da geht garantiert noch mehr.
In meiner Sitzposition (ca. 3,5 m entfernt) fehlt mir noch ein wenig der Tiefbass.
Und den gibt es. Stelle ich mich nämlich seitlich neben die Subs, egal neben welchen von Beiden, dann ist das richtig schön am grummeln.
Habe es leider noch nicht geschafft mit REW einzumessen. Dazu kommt, dass ich mich dazu erst einlesen muss, da ich das noch nie gemacht haben.
Ein Wermutstropfen ist leider die "Geräuschkulisse", die ich auch schon bei den kleineren Modellen von SVS beim Probehören festgestellt habe.
1. Das leise Fiepen des Verstärkers. Hört man aber am Platz nicht.
2. Das "Grundrauschen". Und das hört man leider bei leisen Szenen, oder wenn man generell leise hört auch am Platz.
Wenn dazu vielleicht noch jemand Tipps hat (Einmessen + "Geräusche") würde ich mich freuen.
Euch allen eine schöne Weihnachtszeit!
Grüße,
Ben
BassTrap
#23857 erstellt: 13. Dez 2021, 23:13
Kannst Du diese Behauptung denn auch belegen?
[Beitrag von BassTrap am 13. Dez 2021, 23:14 bearbeitet]
jsoentgen
#23858 erstellt: 14. Dez 2021, 05:27
@Ben_E
- hast du mal einen Sub abgeschaltet, wie ist dann der Bass?
- hast du mal mit der Phase gespielt?
- stehen die Sub`s parallel zur gegenüberliegenden Wand, wenn ja stell sie mal leicht schräg.
- stell die Sub`s (nur zum Testen) mal aufeinander.
- besorg dir einen DSpeaker Antimode (bei dem finanziellen Aufwand für 2 3000er fallen die 350€ auch nicht mehr auf).
Zu den Geräuschen kann ich nichts sagen, außer liegen Stromkabel und Chinch direkt nebeneinander, wenn ja trennen.
[Beitrag von jsoentgen am 14. Dez 2021, 05:50 bearbeitet]
meistro.b
#23859 erstellt: 14. Dez 2021, 10:23
@ Ben E
Ruf SVS an, die tauschen die Endstufe. Wenn du Handwerklich etwas begabt bist
ist der tausch kein Hexenwerk.
Hatte auch das Rauschen bei meinen neuen zweiten SB 2000.
Mir wurde umgehend eine neue Endstufe zugesand und die
" alte Endstufe " hab ich zurück geschickt.
@ all
Es gab hier viele User die ihr Antimode verkauft haben weil Audyssey gleichauf oder
sogar besser funktioniert hat. Bitte nicht immer solche Märchen in die Welt setzen
Bass88
#23860 erstellt: 14. Dez 2021, 10:58
Es kommt halt ganz stark auf dem Raum an
Bei mir war es damals wirklich so, das es keinen unterschied gab zwischen antimode und x32.
laurooon
#23861 erstellt: 14. Dez 2021, 11:01
Audyssey ist imho mit das beste Einmesssystem was man in der Konsumerklasse haben kann.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.998
