| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 430 . 440 . 450 . 460 . 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 . 480 . 490 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
davidsonman
#23711
erstellt: 23. Nov 2021, 21:25
..ich bin zwar nicht devine, da wo mein micro betrieben wird, ist der Raum knappe 38qm im offenen L groß
Anbeck
#23712
erstellt: 23. Nov 2021, 21:27
Du nutzt nur einen? |
Devine72
#23713
erstellt: 23. Nov 2021, 21:31
Gesamte Größe ca 24 qm |
Anbeck
#23714
erstellt: 23. Nov 2021, 21:33
Das nenne ich schon groß. |
davidsonman
#23715
erstellt: 23. Nov 2021, 21:36
…ja, ich nutze nur einen… |
Anbeck
#23716
erstellt: 23. Nov 2021, 21:38
Ja okay |
laurooon
#23717
erstellt: 23. Nov 2021, 21:51
volschin
#23718
erstellt: 24. Nov 2021, 00:40
Also eigentlich reden wir da schon von einem DBA. So wie Du das angehst, wird das Ergebnis eher Zufall als vorhersehbar sein. Audyssey wird damit in der Form überfordert sein. |
laurooon
#23719
erstellt: 24. Nov 2021, 07:56
Ich habe eine Basssenke bei 40Hz, wenn ich 1 oder 2 Subwoofer vorne einsetze. Meine Hoffnung war mit einem dritten Woofer im Eck, dieses Loch zu stopfen. Wie das Ergebnis wird müssen wir natürlich schauen. Die Frage war auch mehr ob Audyssey es hinbekommen wird 2 Woofer mit Y Kabel und einen dritten mit Soundpath einzumessen. |
jsoentgen
#23720
erstellt: 24. Nov 2021, 15:34
@ lauroom Vor dem dritten Sub würde ich mal einen DSPeaker Antimode 8033-s testen. Der könnte dein Problem mit der Bassenke lösen und kann 2 Sub`s getrennt einmessen. |
volschin
#23721
erstellt: 24. Nov 2021, 16:48
Eine ausgeprägte Basssenke bekommst Du eigentlich nie mit einem DSP korrigiert. Da hilft nur bessere Positionen für die Subs oder den Hörplatz suchen. |
laurooon
#23722
erstellt: 24. Nov 2021, 17:09
Ja und genau darum wollte ich einen dritten hinzufügen hinter mir, der mit Glück die Senke stopft. Im schlimmsten Fall ist es noch ungünstiger. |
volschin
#23723
erstellt: 24. Nov 2021, 20:01
Warum probierst Du es nicht erstmal mit einer Umstellung der zwei vorhandenen? |
Devine72
#23724
erstellt: 24. Nov 2021, 20:16
Da würde ich auch erst einmal ansetzen, das könnte mit wenig Aufwand die Kosten minimieren |
Devine72
#23725
erstellt: 25. Nov 2021, 07:31
ich habe dann gestern kurz einen Film testen können auch hier hat mich der Micro vollends überzeugt, erschreckend wie weit der in die untersten Bassfrequenzen kommt Total schräg ist, am Gehäuse spürt man rein garnichts wenn man im Bassgewitter mal die Hand dran hält |
laurooon
#23726
erstellt: 25. Nov 2021, 07:49
Ich hadere noch mit mit mir, ob es der SB oder der PB3000 werden soll. Denke der 4000er ist angesichts des P/L Verhältnisses raus, wobei ich es auch super finde, dass ich im Kinobetrieb kein Display sehen muss. Find ich super, dass der Quatsch auf die Rückseite gewandert ist. |
laurooon
#23727
erstellt: 25. Nov 2021, 21:36
Hi. Gibt es eine Möglichkeit das Display bei den SVS 4000-16 Ultra abzuschalten? Das es komplett aus ist und bleibt? |
Tobi1990
#23728
erstellt: 25. Nov 2021, 23:48
Ja das Display kann man wohl ausschalten |
jsoentgen
#23729
erstellt: 26. Nov 2021, 06:41
Schau mal in die App, da steht direkt im ersten Bild "Subwoofer Display" |
laurooon
#23730
erstellt: 26. Nov 2021, 09:15
Ich habe den Woofer noch nicht, darum informiere ich mich im Vorfeld, ob sowas geht. Ist es denn auch permanent aus? Also ich würde das Ding gerne einmal einstellen, dann das Display abschalten und nicht mehr sehen. Auch keine Power LED, oder sowas. Auch beim erneuten Wiederanschalten, sollte das Display ausbleiben. [Beitrag von laurooon am 26. Nov 2021, 09:19 bearbeitet] |
jsoentgen
#23731
erstellt: 26. Nov 2021, 12:14
Da ich armer Schlucker nur den SB 1000 Pro habe kann ich da nichts zu sagen, aber ruf im Zweifel bei SVS an oder schreib eine Mail, die reagieren sofort und rufen zurück. Im Gegensatz zu anderen Herstellern wissen die Mitarbeiter dort sogar worüber sie reden. Kann den Support nur empfehlen. |
Stefan@Audio
#23732
erstellt: 26. Nov 2021, 14:34
Hab zwar nur einen SB16, aber auch der kann das Display komplett ausschalten … |
mabuse04
#23733
erstellt: 26. Nov 2021, 14:42
Bei meinem 16 Ultra lässt es sich wohl nicht permanent deaktivieren, zumindest nicht, wenn ich den stromlos mache. Danach ist es immer wieder an und ich muss es mit der FB oder sicherlich auch mit der App abschalten. Aber es lässt sich definitiv komplett abschalten. Viele Grüße m |
Stefan@Audio
#23734
erstellt: 26. Nov 2021, 14:55
mabuse04
#23735
erstellt: 26. Nov 2021, 16:31
Muss ich wohl mal in der App probieren, die ich noch nie verwendet habe. Direkt am SW ließ sich das bei mir nicht einstellen, dass es immer aus bleibt. Danke für den Tipp. Viele Grüße m |
Nightsource
#23736
erstellt: 26. Nov 2021, 17:46
[Beitrag von Nightsource am 26. Nov 2021, 18:12 bearbeitet] |
laurooon
#23737
erstellt: 26. Nov 2021, 18:25
Ein sehr wichtiger Hinweis, danke. Genau das meine ich. Wenn du komplett stromlos sagst, meinst du Stecker ziehen? Ich wollte die Subs mit einem Triggerkabel ansteurn. Wenn das Triggerkabel den Sub abschaltet und dann wieder später an, ist das Display dann an oder aus? |
mabuse04
#23738
erstellt: 26. Nov 2021, 18:31
Ich habe Funksteckdosen für verschiedene Stromkreise. Normalerweise schalte ich den 16 Ultra an der Rückseite aus und dann den Strom komplett aus. Triggerkabel verwende ich nicht und da weiß ich nichts darüber aber ich nehme an, das funktioniert, da er dann ja im Standby ist. Vermutung... Viele Grüße m |
laurooon
#23739
erstellt: 26. Nov 2021, 18:35
Ich schwanke noch zwischen einen SB16 Ultra oder dem SB 3000. Würdet ihr sagen, dass der Mehrpreis des 16 Ultra gerechtfertigt ist? Dafür bekäme ich ja fast zwei 3000er Der PB3000 wäre auch noch eine Option, der PB16 Ultra jedoch nicht. der scheidet aufgrund seiner Größe echt aus bei mir. |
buayadarat
#23740
erstellt: 26. Nov 2021, 18:48
Da gibt es doch die goldene Mitte - die 4000-er Serie. |
Stefan@Audio
#23741
erstellt: 26. Nov 2021, 20:03
Ich schalte meine SB16 mit Trigger ein uns aus, die Displayabschaltung funktioniert einwandfrei. Dies ist aber ein Beispiel für Standby, nicht für komplett stromlos machen… [Beitrag von Stefan@Audio am 26. Nov 2021, 20:04 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#23742
erstellt: 26. Nov 2021, 20:16
Raumgröße und ob es ein akustisch behandelter Raum ist, wäre ja nicht ganz unwichtig bei der Frage. |
mabuse04
#23743
erstellt: 26. Nov 2021, 20:34
Vielen Dank dir und es scheint über die App zu funktionieren. Nach 10 s ist das Display aus. Viele Grüße m |
laurooon
#23744
erstellt: 26. Nov 2021, 21:24
Würde schon sagen, das er akustisch behandelt ist. Ich habe eine vollflächige Akustikdecke. Aber warum ist es wichtig bei der Frage, ob der SB16 im Vergleich zur 3000 wirklicht "so viel mehr" drauflegen kann. Wie gesagt, ich bekomme locker zwei SB3000 für einen SB16 |
Stefan@Audio
#23745
erstellt: 26. Nov 2021, 22:10
Für den Bass wird die Akustikdecke nicht wirklich was bringen - Bassfrequenzen brauchen da schon eine dickere Behandlung, wie es in „normalen“ Decken üblich ist. Außerdem ist die gegenüberliegende Seite der Subwoofer da interessanter als die Decke. Deswegen eher die Frage, wie du deine Ecken und die Rückwand akustisch ausgeführt hast… (Eckabsorber, Rückwand gedämmt, …) also alles was tiefe Frequenzen absorbieren kann… Auch Raumgröße Sitzplatz, LS-Positionen und die Raumabmessungen sind natürlich wichtig, um die Raummoden etc. bestimmen und bewerten zu können. Welcher Sub nun besser ist… gute Frage. Kann schon sein, dass zwei kleine Subs besser sind, als ein großer… |
chief-purchaser
#23746
erstellt: 26. Nov 2021, 22:52
2 x SB 3000!👍 |
laurooon
#23747
erstellt: 29. Nov 2021, 14:12
Oder halt 2x PB 3000. Sind die für Musik auch gut zu gebrauchen? |
chief-purchaser
#23748
erstellt: 29. Nov 2021, 15:01
Wer Platz hat….. Abmessungen 55,6 (H) x 38,6 (B) x 45,2 T cm mit Grill Das ist schon ne Hausnummer. |
laurooon
#23749
erstellt: 29. Nov 2021, 15:26
ja, das stimmt wohl. Für den Kinobetrieb wird ja oft dazu geraten, auf Grund des offenen Gehäuses, da sie mehr Erdbeben bieten. Gleichzeitig hört man dann bei Musik wieder, dass sie nicht der Weisheit letzter Schluss sind. |
Anbeck
#23750
erstellt: 29. Nov 2021, 15:28
Da ich hauptsächlich Musik höre habe ich mich für SB entschieden! |
bg_twyce
#23751
erstellt: 29. Nov 2021, 16:56
Die PBs kann man ja auch mit einem oder zwei Stopfen verschließen und dann per App auf Sealed Mode umstellen. Sind sie dann so musikalisch wie die SB-Pendants? |
JokerofDarkness
#23752
erstellt: 29. Nov 2021, 17:04
Trotz klarer Filmtendenz mittlerweile auch zu SB und keine Sekunde bereut. |
Anbeck
#23753
erstellt: 29. Nov 2021, 17:27
Ja das ist schon Klasse. |
Tobi1990
#23754
erstellt: 29. Nov 2021, 19:23
Also aktuell besitze ich noch den PB2000 und wenn es ein Upgrade geben sollte(evtl. 3000 oder 4000) dann auf jeden Fall wieder PB aber ich nutze ihn auch zu 90% fürs Kino und nicht für Musik. |
Anbeck
#23755
erstellt: 29. Nov 2021, 19:46
Wenn dir der PB für Filme mehr zusagt ist ja auch ok. Wollte keine Diskussion aufmachen. Viel Spaß. |
bernhard.s
#23756
erstellt: 29. Nov 2021, 21:03
Ich hatte lange einen PB13 Ultra. Mir hat der bei Musik sehr gut gefallen. Ob geschlossene Subs bei Musik besser sind, ist ja durchaus umstritten. Am Ende zählt der Raum, die Aufstellung, der Hörplatz und die richtigen Einstellungen bzw. eine ordentliche Einmessung. |
laurooon
#23757
erstellt: 30. Nov 2021, 07:56
Das frage ich mich auch. Ich denke, dass das eine Behelfslösung ist, glaube aber nicht, dass man so wirklich das gleiche Klangbild wie ein Sealed sub hat... |
f.zst
#23758
erstellt: 03. Dez 2021, 16:24
Hi zusammen, Ich habe gestern rein spasseshalber mal versucht die Pegelfestigkeit im Tiefbass meiner beiden SVS SB 2000 Pro via RTA in REW zu messen. Ich hatte das Intro von Edge of Tomorrow immer wieder abgespielt und jedes Mal die Lautstärke um 2 db erhöht. Ich musste allerdings beim Denon Dyn EQ aktivieren und die Subs zusätzlich um 4-5 db erhöhen um überhaupt auf solche Lautstärken im Bassbereich zu kommen ohne dass mir die Mitten und die Höhen beim Testen gleichzeitig gleich die Trommelfelle raushauen Da der Dyn EQ den Bass dynamisch an die Lautstärke anpasst, konnte ich mit dieser Methode leider nicht feststellen, wann genau denn die Subs nun wirklich in die Kompression gehn. Das folgende RTA ist aber sicher sehr nahe am Maximum der Subwoofer, ich habe mich aufgrund der enormen Auslenkung, welche die Chassies da dann machten, nicht mehr getraut noch lauter zu drehen Ich hatte es auch mit einer Szene aus Arrival ohne Dyn EQ versucht aber da habe ich ebenfalls vor den Subs aufgegeben Da war die Spitze bei ~31 Hz bei über 100db und die ~21 Spitze glaube ich bei ca 85db. Da wars mir dann aber zu extrem (vorallem aufgrund der lauten Mitten und Höhen). Was die zwei kleinen Würfelchen für Tiefgang haben ist schon erstaunlich. Für mich definitiv ausreichend, diese Testpegel liegen locker 15 db über einer für mich erträglichen Lautstärke in einem unbehandelten Wohnzimmer. Die sweeps drücken schon sehr ordentlich und bei 15Hz scheint der ganze Raum zu schwingen vorallem das Sofa wird stark angeregt und gerät in Schwingung aber von den 10 Hz merke ich mehr oder weniger nichts mehr, da bräuchte man wohl schon gewaltige Pegel um 10Hz spürbar zu machen... Man sieht auch, dass unter 20Hz die Definition leidet. Die Spitzen werden nicht mehr so sauber herausgearbeitet, dass kann natürlich auch am Raum liegen oder am Mic (das Umik-1 wird laut Minidsp unterhalb von 20Hz unpräzise). ![]() Wie man beim FG ohne Audyssey sieht, hilft der Raum unter 20Hz kräftig mit, vorallem durch eine Mode um 15 Hz. Mein Raum hat 18.5 m² und eine Ecke ist offen zum Flur. Ausserdem lebe ich in einem sehr "bassdurchlässigen" Holzhaus. Der Druckkammereffekt wäre wohl noch um einiges grösser, wenn ich einen Betonboden/decke hätte und die Wände aus Beton oder gemauert wären. ![]() So sieht der FG dann nach Audyssey aus: [Beitrag von f.zst am 03. Dez 2021, 19:59 bearbeitet] |
wellewahnsinn
#23759
erstellt: 03. Dez 2021, 17:05
Hallo, klemme doch einfach die anderen Lautsprecher ab. Dann kannst du extreme Lautstärken fahren ohne einen Hörschaden zu bekommen. Ich verwende Bananenstecker und da brauchte ich jeweils nur einen pro Lautsprecher rausziehen. So habe ich z.B. herausgefunden, dass ich die Rückwand eines Schrankes besser befestigen musste. Die Rückwand hat gescheppert. Gruß Micha |
f.zst
#23760
erstellt: 03. Dez 2021, 18:26
Danke für den Tipp Aber ehrlich gesagt habe ich gar kein Interesse daran, noch höhere Pegel zu testen Mir gings nur darum zu sehen, wieviel Reserven die zwei Subs haben und ob ich bei meinen Hörgewohnheiten auf Tiefgang oder Pegel verzichten muss bzw. ob bei den Subs ev ständig der Begrenzer eingreifen muss, was auf Dauer wohl nicht optimal wäre... Resultat: die zwei SB 2000 Pro sind stark genug für meine Hörgewohnheiten.Zu wissen, was die Subwoofer theoretisch leisten können ist zwar interessant aber für die reale Nutzung nicht wirklich relevant. Die zwei SB's sind in meinem Raum jedenfalls durchaus in der Lage fühlbaren Bass und auch ein wenig Erdbebenfeeling zu erzeugen. Leider muss ich bei meinen eher leisen Pegeln dafür die Lautstärke der Subwoofer signifikant erhöhen oder den Dyn EQ zu Hilfe nehmen. Der Dyn EQ ist auf den niedrigeren Stufen ganz spassig bei Filmton aber für Musik ist der Bass dann gleich hoffnungslos aufgeblasen, da der Dyn EQ auch den Midbass relativ stark anhebt. Wenn ich bei meinem Denon 4400h relativ schnell zwischen "Dyn EQ Ein" und "Dyn EQ Aus" umschalten könnte, wäre das durchaus eine Lösung aber soweit ich das bis jetzt gesehen habe ist dass nicht möglich, wenn ich dies auch für einen HDMI- Eingang variabel einstellbar haben möchte. Falls hier jemand eine Lösung für das Problem hat gerne melden Die beste Lösung wäre aber wohl per DSP entweder mit meinem minidsp oder per SVS app eine hauskurve unter 40Hz einzurichten, damit der Midbass nicht ebenfalls stark angehoben wird... [Beitrag von f.zst am 03. Dez 2021, 18:29 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#23761
erstellt: 03. Dez 2021, 18:38
Falls Du iOS am Start hast, geht das mit der kostenpflichtigen App DeRemote. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
