| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 . 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
laut-macht-spass
#21904
erstellt: 12. Aug 2019, 09:43
wenn ich dich richtig verstanden habe sieht es bei dir in etwa so aus: Quelle (digital) --> PC (Dirac) --> DAC --> Vorstufe --> Endstufe --> LS dazu dann den oder die Subwoofer wenn du da flexibel sein möchtest, geht das am besten mit einer Aktiven-Frequenzweiche, brauchbare gibt es ab etwa 100 Euro, es gibt viele Varianten aus dem PA-Bereich oder auch aus dem Car-Hifi-Sektor, beides funktioniert... bei den meisten kannst du die Übergangsfrequenz frei einstellen meist geht das im Bereich zw. 40 und 300 hz |
EisenPM
#21905
erstellt: 12. Aug 2019, 22:00
Genau so sieht's bei mir aus. Und der Tipp mit der aktiven Frequenzweiche aus dem PA-Bereich war DER Tipp, tausend Dank! Da gibt's anscheinend Geräte, die meinem Zweck entsprechen, sehr nice [Beitrag von EisenPM am 13. Aug 2019, 14:00 bearbeitet] |
05bavaria
#21906
erstellt: 22. Aug 2019, 09:00
Guten Morgen Ich habe vor mich auch in das svs Lager zu schlagen und habe 1-2 Probleme. Mein Raum ist c.a. 4,5m auf 7,5m und ich sitze ziemlich mittig. Da es ein Wohnzimmer ist sind mir die pb zu schwarz und zu groß. Der pb1000 hätte gerade so gepasst und waren bestellt aber nach testen bei meinen Händler bin ich verunsichert der Leistung wegen. (Ich weiß Zuhause testen ist das beste aber der Händler hat einen guten Raum zum vorführen und wenn es da nicht passt wird es bei mir nicht besser) Jetzt meine Frage können 2 sb 2000 nach eurer Erfahrung nach es besser oder muss ich die sb 3000 nehmen. Wir hören 40/60% Musik/Film wobei wir bei Filmen unseren 2080er Yamaha zwischen 25-20db laufen lassen. Ich würde sie diagonal anordnen und über AM laufen lassen. Mir geht es nicht darum dass mein Sofa den ganzen Film wackelt aber eine Explosion möchte ich schon gut spüren und das konnte der pb1000 nur im Ansatz wenn es in den Keller ging. |
Pumpi74
#21907
erstellt: 22. Aug 2019, 09:24
Moin Zwei SB 2000 werden ansatzweise so tief wie ein PB1000 kommen, nur werden sie nicht viel mehr Pegel raushauen. Sie werden aber deutlich präziser spielen wie ein PB1000... Bei deiner Wohnzimmergröße brauchst du Power und Bassreflex für Tiefgang. Oder aber zumindest Passivmembranen als Ersatz für Bassreflex. Letzteres hätte dann die Tendenz zu mehr Präzision. In Anbetracht der Tatsache das Dein AVR und auch das Antimode eigentlich ungünstig für automatisch eingemessene "vorne / hinten" Kombinationen sind, würde ich über einen großen AVR mit XT32 nachdenken. Oder aber eventuell 4 Canton Sub 500R zu Deinem AVR empfehlen, bei denen du die hinteren Zwei in Phase verschiebst und Dir schlicht das AM sparst. Platztechnisch problematisch, finanziell eine sehr attraktive Lösung Canton Subs gibt es übrigens immer auch in Mattweiß ohne Aufpreis... |
05bavaria
#21908
erstellt: 22. Aug 2019, 09:56
Danke der schnellen Antwort Die Hardware bis auf die Subs ist fix da alles relativ neu ist und gerade fertig installiert. Die Idee mit 4 Subs hatte ich auch (4 sb 1000) aber nicht machbar leider es gehen max 2 sb.Wie ist es wenn ich einen pb hinter mir stehen habe ??? sollte doch gehen oder? da hätte ich in einer Ecke Platz für einen pb 2000 würde der für mein Wohnzimmer reichen? |
Pumpi74
#21909
erstellt: 22. Aug 2019, 10:05
Es sollten in deinem Fall dann unbedingt zwei gleiche Sub's sein. Schon der Einfachheit wegen. Unterschiedliche Subs ist eine hochkomplizierte lange Geschichte. Wenn der AVR, und maximal zwei Subs fest stehen, dann wären die SB3000 mit AM sicherlich eine Möglichkeit (eine teure Möglichkeit...). Ich empfehle Dir aber dringend so zu bestellen das Du sie zurück geben kannst. Es kann klappen, es muss aber nicht. Viel Glück |
f.zst
#21910
erstellt: 22. Aug 2019, 10:16
Hast du schonmal über die PC 2000 nachgedacht? Klar sind die auch gross und schwarz aber ich persönlich finde die runde Form wesentlich eleganter als eine Box und du könntest sie auch legen wenn nötig. Ich denke einfach mit kleinen Geschlossenen wirst du in deinem Raum nicht glücklich, wenn du richtig Bumms/spürbaren Bass haben möchtest. Ich hatte mal zwei PC 2000 in einem offenen ca 45m2 Raum und das war schon mit den zwei 2000er jetzt nicht so überwältigend... Allerdings war ich damals noch nicht so erfahren in Punkto Subwoofer und hatte auch noch kein Messequipment... Allerdings haben mir die zwei im neuen ca 28m2 - Raum beinahe die Bude zerlegen können [Beitrag von f.zst am 22. Aug 2019, 10:17 bearbeitet] |
05bavaria
#21911
erstellt: 22. Aug 2019, 10:18
Ab pb2000 geht nur einer vom Platz hatte ich nicht dazu geschrieben sorry. Der Kosten mich auch nicht mehr wie ein sb 2000 Muss leider los und bin heute Abend wieder on aber danke schonmal. |
Pumpi74
#21912
erstellt: 22. Aug 2019, 11:33
Hilfreich wäre zu wissen was denn noch für Boxen vorhanden sind. Ich hatte in deinen Beiträgen was von Dali OnWall gelesen. Was bedeuten würde das eher eine Trennfrequenz von über oder bei 80hz stattfinden wird. Das heißt bei einem PB2000 dann das er deutlich ortbar wird. Keine gute Idee. Es sei denn man hat ihn zentral unter der Leinwand stehen |
05bavaria
#21913
erstellt: 22. Aug 2019, 16:39
In der Front stehen Dali Oberon 5 plus Vokal die hinteren sind noch Hkts 60 von HK und werden durch die On-wall ersetzt. Die obere Ebene besteht aus 4 DALI c1. Du machst mir ja die Entscheidung richtig leicht Pumpi74
Die PC kenne ich leider nicht und es gibt auch kaum was im Netz zu lesen wären aber von den Abmaßen gut. Werde ich mal genauer nach suchen. |
05bavaria
#21914
erstellt: 23. Aug 2019, 14:38
Danke euch nochmal für die Hilfe Ich war heute den ganzen Tag am testen mit pb1000,sb2000,pb2000 und sb 3000 der es auch geworden ist . |
Pumpi74
#21915
erstellt: 23. Aug 2019, 15:51
Glückwunsch Erzähl doch mal was von den verschiedenen Eindrücken zu den Subs. Foto wär auch schön |
Anbeck
#21916
erstellt: 23. Aug 2019, 15:53
Von mir auch Glückwunsch |
05bavaria
#21917
erstellt: 23. Aug 2019, 16:51
Danke Photo kann ich nur von der Rechnung zeigen der Sub kommt erst Mitte kommender Woche.Eindrücke kommen morgen |
ostfried
#21918
erstellt: 23. Aug 2019, 17:04
Wie geht'n das? |
Anbeck
#21919
erstellt: 23. Aug 2019, 17:10
ostfried
#21920
erstellt: 23. Aug 2019, 17:14
Nun ja, Eindrücke in nem völlig anderen Hörraum, vielleicht auch noch unter jeweils anderen Bedingungen wie Aufstellort, Pegel usw. sind immer etwas wenig... gewinnbringend. Oder hatte er alle bei sich zuhause? [Beitrag von ostfried am 23. Aug 2019, 17:16 bearbeitet] |
05bavaria
#21921
erstellt: 23. Aug 2019, 17:35
Nein hat er nicht aber immer der gleiche Raum, Position und jeweils eingemessen aber ohne AM das hätte zu lange gedauert |
tss
#21922
erstellt: 24. Aug 2019, 08:32
bei der probefahrt bin ich immer über die autobahn gebrettert und habe mich für xy entschieden. jetzt fahre ich nur noch auf der landstrasse und irgendwie fühlt sich das hier alles träge an. |
meistro.b
#21923
erstellt: 24. Aug 2019, 11:22
Naja, mit dem SB 3000 macht man nichts falsch. |
tss
#21924
erstellt: 24. Aug 2019, 12:47
naja, mit nem golf macht man nichts falsch.... diese aussage halte ich für ähnlich sinnvoll. |
BassTrap
#21925
erstellt: 24. Aug 2019, 12:50
Hier ist geplant, ein Anti-Mode einzusetzen. Somit lägen die entsprechenden DSP-Features des SB-3000 brach, müßten aber bezahlt worden sein. |
05bavaria
#21926
erstellt: 24. Aug 2019, 13:28
Lol sorry an alle die es interessiert hätte aber auf so ein genörgel habe ich keine Lust. Wer Interesse hat pn schicken bin am Montag aus dem Norden (wo ich bei meinem Freund mit Kino getestet habe) wieder zurück. |
05bavaria
#21927
erstellt: 27. Aug 2019, 17:23
So er ist da Brauche ich jetzt das AM noch? Und gibt es was bei der App zu beachten ? |
Prim2357
#21928
erstellt: 27. Aug 2019, 17:43
Sind die Fragen ernst gemeint? |
05bavaria
#21929
erstellt: 27. Aug 2019, 18:30
Ja sicher da ich ihn nur ohne AM und App testen konnte aus Zeitgründen. OK AM kommt sowieso dran ich hatte mich nur von diesen Beitrag verwirren lassen.
Bei der App könnte es ja sein das ich vorm Einmessen was beachten muss. Das ganze Prozedere dauert halt eine knappe Stunde und ich möchte das nicht gerne öfters machen wegen einer kleinen Einstellung. |
binap
#21930
erstellt: 31. Aug 2019, 13:29
Für die Antimode-Einmessung wird der von SVS laut Bedienungsanleitung empfohlene Pegel von -10dB verwendet, der über die App per BT-Verbindung an meine beiden SB3000 sehr einfach eingestellt werden konnte. Die beiden Subs sind übrigens bei mir per Line-out / LFE-in verbunden, da sie symmetrisch in der Front stehen und nur ein einziges LFE-Signal bekommen. Aufgrund des hohen Pegels der Sweeps und der wirklich üblen Dröhn-Geräusche habe ich dann den Raum während der Einmessung aber verlassen. |
05bavaria
#21931
erstellt: 31. Aug 2019, 21:12
Danke dir ganau so haben die Amis es mir auch erklärt und ja es war sehr laut beim Einmessen .Das mit der App ist echt eine super Sache vor allem die speicherbaren Presets finde toll. |
Stefan@Audio
#21932
erstellt: 05. Sep 2019, 12:12
@05bavaria Und wie bist du zufrieden? Ich hab mir auch mal aus Neugier 2 solche Ultras geholt, hab sie aber noch nicht angeschlossen. Habe mir aber auch ein AM geholt... ich verspreche mir da schon nochmal eine Verbesserung - nach allen was man so liest ![]() Gruß Stefan |
05bavaria
#21933
erstellt: 05. Sep 2019, 14:51
der macht richtig Spaß. Bei Musik ist er so sauber und auf dem Punkt einfach nur schön. Bei Film ist er auch sehr druckvoll und geht herrlich weit runter. Mit AM macht es bei mir!! kein großen Unterschied nur bei 50-60 Herz merkt man einen guten Unterschied. |
m0bbed
#21934
erstellt: 05. Sep 2019, 17:03
Was hast du für nen AVR? |
05bavaria
#21935
erstellt: 05. Sep 2019, 17:37
Yamaha 2080 |
m0bbed
#21936
erstellt: 05. Sep 2019, 19:40
hmm, hab ich auch. bin nämlich am überlegen mir ein antimode zu holen für meine beiden SVS subs. Ich weiss nur nicht, ob das nochmal viel bringt. Bei dir hats auch nicht soo viel gebracht, wenn ich es richitig zwischen den zeilen gelesen habe...? |
05bavaria
#21937
erstellt: 05. Sep 2019, 20:22
Das kann man nicht pauschall sagen es ist halt vom Raum abhängig. Ich kann nur einen Test in deinem Raum empfehlen. Ich hatte vorher einen kleinen elac da hat das AM einen riesen Unterschied gemacht bei den Dröhnern. Der svs ist in Grundeinstellung schon eine ganz andere Liga daher der für mich!! geringe Unterschied. Und wenn du schon 2 solche Geräte hast solltest du es zwingend Testen. |
Stefan@Audio
#21938
erstellt: 05. Sep 2019, 20:25
Das ist schön zu hören ![]() Aber du hast einen, oder? Eigentlich wollt ich ein 4er Gitter machen aber ich bin mir nicht sicher, ob es sein muss... So günstig sind die Dinger ja auch nicht... |
05bavaria
#21939
erstellt: 05. Sep 2019, 20:36
Bei mir ist es ein Wohnzimmer und bei dir schaut es ja schon nach Kino aus . Das optimale sind sicher 4 aber 2 mit AM ist schonmal ein top Anfang . Und ja günstig ist anders da war ich schon froh über meinen Preis. |
m0bbed
#21941
erstellt: 07. Sep 2019, 11:11
bin noch völlig ahnungslos in sachen antimode. Habe 1x SVS PB13 und 1x PB12/2 im Wohnzimmer stehen. Links und rechts von der couch, also seitlich. Welches Antimode brauch ich eigentlich? gibt ja verschiedene versionen. |
Lucki.Pictures
#21942
erstellt: 09. Sep 2019, 08:23
Das beziehst Du worauf? Das den Kasten Dir niemand abkaufen will? Aber Hauptsache, erstmal eine Parole rausgehauen. [Beitrag von Lucki.Pictures am 09. Sep 2019, 08:24 bearbeitet] |
Filou6901
#21943
erstellt: 09. Sep 2019, 10:35
Weil ich schon beides hatte, einen Vergleich ziehen kann ! Es ist immer besser selber Messungen durchzuführen,kontrollieren und selber Filter einzustellen, als ein Knopf drücken und hoffen das es gut geht ! Hier unterscheidet man unter den unterschiedlichen Filtern, Anzahl und Art , die Möglichkeiten und Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten !!! Und da ist man mit dem DSP vom Merovinger wesentlich flexibler aufgestellt !!! Wenn man natürlich 0 Ahnung von dieser ganzen Materie hat, könnte es ein wenig komplizierter werden ;-) |
Lucki.Pictures
#21944
erstellt: 09. Sep 2019, 12:46
Das geht mit dem miniDSP natürlich nicht...... wo hast Du denn diese Weisheit her? Angelesenes Halbwissen? |
Filou6901
#21945
erstellt: 09. Sep 2019, 16:16
Ja genau, angelesenes Halbwissen ......... So So , mit 0 Ahnung fühlst du dich angesprochen, ich habe mir schon so etwas gedacht ! Na dann kommen wir so nicht weiter, sorry, brauchen wir diese Unterhaltung gar nicht weiterführen ! Gehört ja auch hier überhaupt nicht hin, hier geht es ja auch schließlich um Subwoofer von SVS !!! |
Lucki.Pictures
#21946
erstellt: 09. Sep 2019, 16:39
Es ist eigentlich ganz einfach: das hier soll eine Gemeinschaft sein, auch gerne einmal Community genannt. Hier tauscht man sich aus, unterstützt sich gegenseitig, so gut es eben geht. Wenn dann in einem Thema, in welchem es um SVS-Subwoofer geht, ein Beitrag erscheint, in dem ein Link zu einem eigenen Verkaufsangebot mit einem Gerät einer anderen Marke steht, ist das für mich schon fraglich. Dafür gibt es den "Suche" & "Biete" Bereich. Wird das ganze dann allerdings mit durch nichts belastbaren Aussagen wie "viel besser als Produkt A oder B" garniert, ist für mich ein Punkt überschritten. Dann mache ich den Mund auf, wenn ich gerade drüber gestolpert bin. In meinen Augen hast Du nur versucht, den Verkauf deines Krams zu pushen. Leider ist es halt jemandem aufgefallen. Für ein solches Verhalten fällt mir nur ein Attribut ein: verwerflich und unfair der Gemeinschaft hier gegenüber. Denk mal darüber nach. Das musste ich jetzt einfach noch loswerden. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema: SVS-Subwoofer. [Beitrag von Lucki.Pictures am 09. Sep 2019, 16:40 bearbeitet] |
Filou6901
#21947
erstellt: 09. Sep 2019, 17:11
Dann mache ich den Mund auf........................... |
05bavaria
#21948
erstellt: 09. Sep 2019, 17:56
Da ich selber Neuling bei Svs plus AM bin kann ich nur was falsches sagen .Mich würde mal interessieren welche Filter ihr beim AM setzt und ob ich die wieder versehentlich durch die Filter in der Svs App auslöschen kann? |
oxyd
#21949
erstellt: 13. Okt 2019, 18:48
Leider melde ich mich, der Anfänger, wieder... Morgen erhalte ich zum ersten Mal einen SVS Subwoofer, also einen SB12-NSD. Ebenfalls kommt die Tage auch ein Anti-Mode hinzu. Nun befasse ich mich bereits aufgeregt mit dem Thema „Einstellung der Regler“ auf der Rückseite des Subs. Wie genau stellt man denn korrekt ein? Phase Low Pass Gain [Beitrag von oxyd am 13. Okt 2019, 18:51 bearbeitet] |
05bavaria
#21950
erstellt: 13. Okt 2019, 19:25
https://www.google.d...EgXc_8fsjW6UiOFuNnkqMach dich hier mal schlau ist immer besser wen du weißt warum, wieso und wie du was einstellst. Glückwunsch und viel Spaß mit deinem SVS. |
oxyd
#21951
erstellt: 13. Okt 2019, 19:36
Ah super, danke dir. Also das habe ich nun entnommen: Low Pass = Crossoverfilter - sollte entweder den höchsten Wert eingestellt haben oder aber (wenn möglich) deaktiviert sein Gain = ist der Pegel - hier nicht zu hoch einstellen. Viele haben ihn auf 9 Uhr Stellung Bei Phase blicke ich jedoch nicht durch... |
05bavaria
#21952
erstellt: 13. Okt 2019, 19:39
Jup und Phase auf 0 |
Hannibalor
#21953
erstellt: 19. Okt 2019, 13:54
Hi, ich habe seit einigen Jahren einen heco celan 38a (mit antimode) und möchte eventuell upgraden. Ist hier zufällig jemand anwesend der von dem 38er auf ein svs umgestiegen ist? Mich würde interessieren wie groß da der Unterschied ist. Leider ist bei mir nichts in der nähe wo ich mir einen svs anhören könnte. |
MOT1848
#21954
erstellt: 19. Okt 2019, 20:35
Bestellen und testen. Du wirst begeistert sein. Mehr gibts nicht zu sagen Gucken ob du SB oder PB willst und die Leistung je nach raumgröße |
Hannibalor
#21955
erstellt: 19. Okt 2019, 22:35
Hatte schon an einen pb3000 gedacht. Wollte das Monster nur sehr ungern wieder zurück schicken. Aber trotzdem schonmal danke |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
es gehen max 2 sb.
