Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 . 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Anbeck
#22005 erstellt: 04. Nov 2019, 19:23
Glückwunsch
Hannibalor
#22006 erstellt: 04. Nov 2019, 19:33
Ja meiner steht in der front. Ich nutze ein antimode. Hab ich jetzt bestimmt seit 8 Jahren und bereue es kein Stück. Macht einfach einen riesen Unterschied. Wenn ich jetzt noch fähig wäre den internen eq des svs zu nutzen, wären mit Sicherheit nochmal ein paar Prozent drin.
Zu schade dass ich kein Platz hab für 2 oder 4 ecken voll absorber zu packen. Habe leider nur breitband absorber unterbringen können.
dott77
#22007 erstellt: 04. Nov 2019, 19:48
Könntet ihr hier mal bitte vorbeischauen und mir weiter helfen.
http://www.hifi-foru...m_id=93&thread=10931
vielen dank
Dott
Mani79
#22008 erstellt: 04. Nov 2019, 19:50
Ich hatte erst beide aussen ecknah neben den Standlautsprechern...das war für meinen Raum too much,mit der 1/4 Regel jetzt ist es einfach nur perfekt...ich habe auf allen 4 Sitzplätzen einen furztrockenen,gleichmäßigen sauberen Bass.Hab mein Antimode verkauft...,da Audyssey einen hervorragenden Job leistet.Mit dynamic eq hebe ich sogar je nach Laune 2-4 dez an,weil der PB 3000 so Spass macht...laut amerikanischen Usern spielt der PB 3000 schneller als der PB 4000,ich betreibe zwei auf 20qm,er ist für einen Bassreflex präzise mit ordentlich Tiefgang und enormen Reserven.
Anbeck
#22009 erstellt: 04. Nov 2019, 21:22
2 PB auf 20 qm das ist schon ordentlich
JohnMainhard
#22010 erstellt: 16. Nov 2019, 22:36
Hallo!
Sorry falls das Thema/Problem schon behandelt wurde, aber meine Google und Forum Suche (auch Website spezifisch) brachte mir keine Lösung...
Ich habe einen SB12-NSD und wenn ich diesen über den Netzschalter aktiviere, dann kommt er sehr häufig dazu, dass dieser heftig vor sich hin wummert und grummelt.
Der Subwoofer läuft glaube ich seit zwei Jahren immer an über den Auto On Impuls, aber ich wollte diesen vor kurzen über eine WLAN Dose in "always on" an- und ausschalten wenn der AVR läuft oder ausgeht, weil im Film manchmal der Sub ausging, und dabei ist das aufgefallen. Ich dachte die WLAN Dose wäre schuldig, aber auch ohne WLAN Dose bei abgestecktem Chinch tritt dieses Phänomen auf, wenn ich ihn über den Netzschalter anschalte. Wir reden hier nich über das übliche Einschaltplopp, sondern ein wirklich lautes Grummeln und Wummern.
Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte und wie man es abstellt?
Aktuelle Lösung ist ihn solange an- und ausschalten bis er ohne diese Störgeräusche läuft und wieder im Auto On laufen lassen, aber ich habe keine Lust, dass er wieder mitten im Film ausgeht und mir ne Sekunde fehlt, wenn es spannend wird.
Gruß JM
[Beitrag von JohnMainhard am 16. Nov 2019, 22:37 bearbeitet]
Kefianer
#22011 erstellt: 17. Nov 2019, 05:52
Auf welcher Stellung steht dein Gain-Regler am SW? Meine SB-12 rauschen lediglich ein paar Sekunden nach Einschalten des Power-Schalters. Bei mehr Gain könnte daraus ein Grummeln werden (ich probiere das jetzt nicht aus, sonst müsste ich meine SW neu einmessen).
Always On schaltet man den SW am rückwärtigen Terminal. Genau dort, wo er in der anderen Stellung auf Auto steht. Dann ist er aber permanent eingeschalten...eben always on.
Könnte es sein, dass du den Gain am SW zu hoch eingestellt hast u. dann dementsprechend niedrig das Signal aus dem AVR eingemessen wurde? Das würde die Abschaltung des SB-12 während eines Films erklären. Sowie auch obiges Problem beim Einschalten mit dem Power-Schalter. Bei mir steht der Gain auf ca. 10 Uhr. Und im AVR eingemessen bei +1.
Wie du Always On mit einer WLAN-Dose realisierst hast, ist mir unverständlich.
[Beitrag von Kefianer am 17. Nov 2019, 06:04 bearbeitet]
LarsA.
#22012 erstellt: 17. Nov 2019, 07:44
Moin,
Das ist ein bekannter Fehler beim SVS SB12-NSD ist kein Einstellungsproblem. Da musst du dich an SVS wenden wenn noch Garantie drauf ist bekommst du eine neue Endstufe zugeschickt.
Hatten dieses Phänomen bei 4 SB12-NSD
JohnMainhard
#22013 erstellt: 17. Nov 2019, 08:33
Danke für die Info, Lars! Leider keine Garantie mehr... Werde mal fragen was so eine Endstufe kosten soll.
Nachtrag: habe den Sub 07/2016 gekauft. Muss mal schauen, ob noch Garantie ist.
@Kefianer: AVR -2.0 dB und am Sub ~11 Uhr. Auto on funktioniert, aber es gibt auch Filme wo nicht alle Minuten Bass kommt und dann schaltet sich der Sub ordnungsgemäß ab und bei der nächsten Bassszene wieder ein. Diese Szene ist dann versaut, weil ein Teil des Basses fehlt durch das verzögerte einschalten.
Mit der WLAN Dose ließ ich den Sub dauerhaft an und habe die Dose über den AVR gesteuert an bzw ausgeschalten.
Gruß JM
[Beitrag von JohnMainhard am 17. Nov 2019, 09:01 bearbeitet]
JohnMainhard
#22014 erstellt: 18. Nov 2019, 10:07
Perfekt!
Ich darf die Endstufe einschicken - danke nochmal für den Hinweis, Lars!
Gruß JM
LarsA.
#22015 erstellt: 18. Nov 2019, 10:48
Sehr schön
sumpfhuhn
#22016 erstellt: 18. Nov 2019, 12:36
LarsA. (Beitrag #22012) schrieb:
Moin,
Sind ja nette Aussichten, bin gespannt.
Meine beiden hatte ich 02/17 gekauft. Steht von Beginn an auf Auto. bis jetzt funzt alles.
Gab es seitens SVS eine Erklärung wie oder warum, oder ob es bestimmte Baujahre betraf?
[Beitrag von sumpfhuhn am 18. Nov 2019, 12:38 bearbeitet]
JohnMainhard
#22017 erstellt: 18. Nov 2019, 12:42
Das Problem tritt nicht auf, wenn sie auf Auto oder Always On stehen, sondern wenn man ihn vom Strom trennt bzw den Netzschalter betätigt.
Gruß JM
sumpfhuhn
#22018 erstellt: 18. Nov 2019, 12:54
Ah ok, danke.
Also am Netzschalter wurden die nur 1x angeschaltet bis jetzt.
So richtig Stromlos, waren die noch nie.Zumindest mir nicht bewußt, das ich je den Stecker gezogen habe.
Tja und Stromausfall kenne ich gar nicht.
Bin trotzdem weiter gespannt.
LarsA.
#22019 erstellt: 18. Nov 2019, 13:00
Okay , das wusste ich auch nicht ist mir auch neu. Aber gut zu wissen. Danke für die Info
Kefianer
#22020 erstellt: 18. Nov 2019, 13:13
Ich habe 2 der Teile seit 2014 bzw. 2015. Das Problem trat bisher auch nicht bei der Trennung vom Netz auf. Und ich habe anfangs bei der Suche nach dem richtigen Standort oft getrennt. Und kürzlich wegen JohnMainhards Problem wieder. Mir ist das Problem neu.
Darum nochmal:
[Beitrag von Kefianer am 18. Nov 2019, 13:15 bearbeitet]
sumpfhuhn
#22021 erstellt: 18. Nov 2019, 13:28
Ok, dann
tenorpa
LarsA.
#22022 erstellt: 18. Nov 2019, 14:15
Ich habe 5x Stück SVS 12 NSD im bekannten Kreis seid 2015. 4 Stück davon hatten das Problem bei einem sogar zweimal.
Der fünfte läuft ohne Probleme.
SVS hat alle auf Garantie getauscht und nie etwas dazu gesagt.
JohnMainhard
#22023 erstellt: 19. Nov 2019, 00:03
Ich hoffe einfach, dass es nach dem Tausch keine Probleme mehr gibt. Dann lass ich ihn einfach auf Always On und die WLAN Dose schaltet an und aus in Abhängigkeit vom AVR.
Gruß JM
[Beitrag von JohnMainhard am 19. Nov 2019, 00:04 bearbeitet]
ReneZur
#22024 erstellt: 22. Nov 2019, 17:04
Mich würde auch mal interessieren wie sich der SVS SB 2000 und SVS SB12 NSD unterscheiden.
Ich suche nämlich gerade das letzte Puzzleteil in meinem 5.0 Setup:
Marantz 6013
2x Heco Aleva Gt 602
1x Heco Aleva Gt 32 Center
2x Heco Celan GT 102 F Rears
Ich habe derzeit den SVS SB 1000 hier (und einen Elac 2070-gebraucht für 777,-€ bekommen). Dieser klingt schon recht vernünftig. Da ich das Upgrade auf den SVS SB 2000 zu teuer finde (NP 1.000,-€) bin ich durch Zufall auf den SVS 12NSD gestoßen.
Datenblatt
SVS SB 1000 = 24Hz - 260 Hz - 300 RMS (bekommt man gebraucht für 400,-€)
SVS SB 2000 = 19 Hz - 220 Hz = 500 Hz (bekommt man gebraucht für 900,-€)
SVS SB 12 NSD = 23 Hz - 260 Hz = 400 Hz (bekommt man gebraucht für 360,-€)
Die Fragen sind also:
1. Ist der Sb 12 NSD tatsächlich ein merkbares Upgrade zum SVS SB-2000?
2. Ist der SB 12 NSD tatsächlich, wie oft gelesen, konkurrenzfähig zum SVS SB 2000 oder liegt er ehr in der Mitte?
3. Wo ist der Unterschied zwischen SB12 NSD und SB2000? Die Sicke scheint ja identisch. Ist hier ein Qualitätsunterschied in der Endstufe etc?
4. Ist die "Hub-Kraft" identisch?
PS: Für den Preis des SB 2000 würde man ja mind 2x SB12NSD oder SB 1000 bekommen, sofern 2 immer ein Vorteil darstellen sollten.
Freue mich auf Feedback
laut-macht-spass
#22025 erstellt: 22. Nov 2019, 23:17
Moin Rene...
ich selbst hab zwei von den Sb12NSD, ein Freund von mir hat einen SB2000 mein Fazit:
kannst du nur einen Sub stellen, nimm den 2000er, der ist bei Musik noch etwas direkter und "feiner" als ein 12er,
kannst und willst du zwei Subs stellen und das Budget auf die 1000 Euro begrenzt ist, würde ich zwei 12NSD nehmen, bin mit meinen sehr zufrieden
patattack
#22026 erstellt: 23. Nov 2019, 11:23
ReneZur (Beitrag #22024) schrieb:
Datenblatt
Danke Rene,
wollte gerade eine ähnliche Frage stellen, da ich überlege, mir den SB 2000 oder 1-2 SB12-NSD zu holen.
Ich komme jedoch vom B&W ASW610XP, der lt. Hersteller für grössere Räume geeignet ist.
Mein Raum hat 55qm, also - so mein Verständnis, für ausgeglicheren und gefühlt besseren Bass sollte ich zwei stellen?
Da sind 2 SB12 natürlich ein viel geringerer Invest als 2 SB 2000. Ich möchte mich jedoch auf jeden Fall verbessern.
Würde womöglich gerne mit einem starten zum Vergleich zu meinem aktuellen Sub. Zwei sollten dann ja sowieso eine Steigerung darstellen.
Man sieht, dass der SB 2000 etwas tiefer kann. Ich würde gerne verstehen, was das im Heimkino Betrieb ausmacht. Ist das spürbar?
Denkt ihr, nur der SB 2000 könnte ein sinnvolles Upgrade sein für mich oder macht es Sinn, den SB12 auf Basis P/L eine Chance zu geben?
[Beitrag von patattack am 23. Nov 2019, 11:27 bearbeitet]
05bavaria
#22027 erstellt: 23. Nov 2019, 12:24
Servus
Also wenn du dich verbessern möchtest kämen für mich bei 55 qm nur 2 sb2000 (sind bei einem guten Händler neu für unter 800€ zu bekommen) oder gleich einen sb3000(1400€ in Lack)in Frage.
Die Frage ist auch in welcher Hinsicht du dich verbessern möchtest da dein B&W ja so schlecht auch nicht dasteht. Du wirst um einen Test so oder so nicht rum kommen .
laut-macht-spass
#22028 erstellt: 23. Nov 2019, 21:32
bei 55 m² würde ich über zwei SB3000 oder mind. einen PB3000 nachdenken ...
techychan
#22029 erstellt: 23. Nov 2019, 21:52
Hallo zusammen,
danke für eure Empfehlungen.
Leider kann ich die SB3000 aus Platzgründen nicht stellen.
Nur für mich zum Verständnis, laut Datenblatt ist der SB 2000 nicht viel besser als der ASW610XP?
Warum nicht den SB12-NSD?
05bavaria
#22030 erstellt: 24. Nov 2019, 11:39
Ich kenne den SB12-NSD nicht darum kann und möchte ich dazu nichts sagen. Bei deiner Größe des Raumes kann ich nur dem zustimmen.
Aber ich an deiner Stelle würde mir einen zweiten B&W darzustellen und bei starken Moden ein DSP oder Anti- Mode einsetzen. Damit verbessert du dich auf alle Fälle und brauchst nur einen neuen kaufen. Ich zum Beispiel habe mir jetzt auch einen Zweiten bestellt für 40qm zum testen obwohl ich super zufrieden bin aber ich mag diese Tieftöne mit gänsehauteffekt https://elephantlisteningproject.org/all-about-infrasound/alls es doch der/die sb2000 werden sollen würde ich noch warten da im nächsten Jahr ein neuer kommt und die Preise dann sicher sinken für den Aktuellen.
[Beitrag von 05bavaria am 24. Nov 2019, 11:56 bearbeitet]
Anbeck
#22031 erstellt: 25. Nov 2019, 16:35
05bavaria (Beitrag #22030) schrieb:
es doch der/die sb2000 werden sollen würde ich noch warten da im nächsten Jahr ein neuer kommt und die Preise dann sicher sinken für den Aktuellen. :D
Weißt du wann nächstes Jahr?
Vielleicht ist es ja dann eine Überlegung wert wieder von SB 12 auf SB 2000 um zu steigen!
05bavaria
#22032 erstellt: 25. Nov 2019, 17:32
Eventuell sogar schon in diesem Dezember
Anbeck
#22033 erstellt: 25. Nov 2019, 17:34
05bavaria (Beitrag #22032) schrieb:
Eventuell sogar schon in diesem Dezember :prost
Ja gut dann werde ich das mal beobachten!
Fliesenmaster
#22034 erstellt: 28. Nov 2019, 18:26
Ein SB 4000 darf ich jetzt mein Eigen nennen, einfach geiles Teil.
Eingemessen mit XT32
Sollte man mit der App noch was rumfummeln, wenn es sich schon gut anhört ?
Habe fast Bedenken, dass ich es damit es verschlimmbessere.
Oder gibt es da Tipps von jemanden, der auch einen 4000 hat..
BassTrap
#22035 erstellt: 28. Nov 2019, 19:10
Nur, wenn die App die Response darstellen kann und Du Defizite erkennen kannst (oder mit REW).
JohnMainhard
#22036 erstellt: 28. Nov 2019, 20:23
Kurze Rückmeldung von meiner Seite.
Nachdem am Freitag erst eine neue Austauschendstufe auf dem Weg zu mir sei und ich am Dienstag mal nachfragte hieß es sie sei wohl auf dem Postweg verloren gegangen und eine neue wird verschickt... heute kam die neue Endstufe - eine Sledge STA-300D.... wir erinnern uns: es geht um einen SB-12 NSD. Bin schon leicht gedämpft in der anfänglichen Freude das Problem gelöst zu bekommen und hoffe, dass Samstag endlich die richtige kommt.
Gruß JM
Fliesenmaster
#22037 erstellt: 28. Nov 2019, 21:01
Ich hatte eben echt Angst um meine Bude bei Interstellar. Szene mit dem Schwarzen Loch.
Mein Weib kam rein, das Haus, alles zittert, bist du Irre...
Sollte man den Subwoofer trennen vom Fussboden ?
Habe Parkett drin.
ostfried
#22038 erstellt: 29. Nov 2019, 00:41
Das ist aber auch eine absolute Ausnahmeszene.
Kefianer
#22039 erstellt: 29. Nov 2019, 13:52
Das wird nix bringen. Trenn ihn vom Netz...
Vllt dich auch vom Weib...?
Fliesenmaster
#22040 erstellt: 29. Nov 2019, 15:09
Meine Güte, dann halt ent, oder abkoppeln, glaube man wusste was ich meinte.
Parkett ist verklebt. Scheiden sich ja die Geister über das Thema.
Kefianer
#22041 erstellt: 29. Nov 2019, 16:05
Ja, und so mancher (mich inbegriffen) hört da Unterschiede. Die Smileys sollten eigentlich verdeutlichen, dass es ein Spaß war.
Der SB4000 hat doch Gummifüßchen drunter. Ist für dein Parkett genau richtig...abgekoppelt. Körperschall wird meist überbewertet, ein ordentlich konstruiertes Gehäuse schwingt nur wenig. Und das Wenige absorbieren die Füßchen. Die Anregungen verursacht iaR der Luftschall.
Du kannst aber durchaus experimentieren, es gibt hier genügend Freds über das Thema. Wie aber @ostfried schon schrieb, solch tief gehende FQ sind eher die Ausnahme. Und ist doch geil, wenn man die spürt.
Oder lag es doch am reinkommenden Weib...?
[Beitrag von Kefianer am 29. Nov 2019, 17:14 bearbeitet]
Fliesenmaster
#22042 erstellt: 29. Nov 2019, 17:25
He He, ja
ne, war auch warscheinlich dieser Ausnahmefilm.
Danke für die Antwort
m0bbed
#22043 erstellt: 01. Dez 2019, 14:42
frage an die experten bezüglich des parametric EQ eines PB13 Ultra mit alter Bash Endstufe.
Wie müssen die 3 drehregler stehen, damit ich die funktion deaktiviere? Ich nutze nämlich ein Antimode und will daher am sub alles deaktivieren und einmessen mit dem Antimode.
Bei den 3 reglern des parametric EQ ist folgendes verfügbar:
- Freq: 20 Hz - 80 Hz
- Level: Min - Max
- Q: Hi - Lo
Hatte bisher halle regler auf ganz nach links, also 20Hz, Min und Hi. Ist das richtig oder war es die ganze Zeit falsch?
Danke und gruß
m0bbed
AlainSutter1337_
#22044 erstellt: 08. Dez 2019, 11:58
FB_IMG_1575802633070
Was kommt da? Weiß einer irgendwas?
rmfausi
#22045 erstellt: 08. Dez 2019, 17:27
Neues Lineup?
darkraver
#22046 erstellt: 08. Dez 2019, 17:39
Something big, something expensive
Baschtl-Waschtl
#22047 erstellt: 08. Dez 2019, 17:41
Und aktuell gibt es die 2000er Serie um 100€ günstiger direkt bei SV-Sound
Anbeck
#22048 erstellt: 08. Dez 2019, 17:51
Ja mal abwarten vielleicht ist da noch mehr drin.
05bavaria
#22049 erstellt: 08. Dez 2019, 19:00
Wer die Steuerung über App haben möchte beim 2000er sollte warten mit kaufen
meistro.b
#22050 erstellt: 08. Dez 2019, 19:07
Der Preis fällt, passt mir ganz gut. Brauche einen zweiten sb 2000.
Die wohl kommende Steuerung brauche ich nicht.
f.zst
#22051 erstellt: 10. Dez 2019, 17:33
[Beitrag von f.zst am 10. Dez 2019, 17:35 bearbeitet]
f.zst
#22052 erstellt: 10. Dez 2019, 17:42
Ob die Output-Leistung wirklich noch verbessert werden konnte? Wird wohl nur marginal sein... auch wenn die Treiber auch überarbeitet wurden.
Ob allerdings die App-Steuerung einen Aufpreis zu einen reduzierten "alten" 2000er Sub wert ist....? Wird auf den Preis hinauslaufen, nur schade dass die Subs hierzulande wohl wieder völlig überteuert sein werden...
Was ich aber richtig cool finde, ist dass man nun den PB/PC auch verschliessen kann das wollte ich mit meinen PC 2000's auch immer mal ausprobieren, wenn ich das gekonnt hätte, würde ich die Subs wohl heute noch besitzen...
05bavaria
#22053 erstellt: 10. Dez 2019, 18:52
Also ich möchte auf die App nicht mehr verzichten schon alleine der 3 Preset wegen. Der sb kostet 1000€ in Lack 1100€.
Anbeck
#22054 erstellt: 10. Dez 2019, 19:07
Danke für die Infos...!
05bavaria
#22055 erstellt: 10. Dez 2019, 20:26
Immer gerne
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.232
