Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 . 430 . 440 . 450 . 460 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Volker#82
#21254 erstellt: 26. Sep 2018, 17:35
7benson7 (Beitrag #21216) schrieb:
Habe meinen Klipsch R115 SW gegen einen SVS SB 1000 getauscht.
7benson7 (Beitrag #21253) schrieb:
Diagonal an der Rückwand will ich wegen den Nachbarn lieber keinen stellen(Doppelhaushälfte).
Jetzt verstehe ich warum du den R115SW nicht mehr hast
Ob du den Sub an die Wand zum Nachbarn hin stellst oder nicht ist egal. Wenn direkt an der anderen Seite der Wand jemand wohnt, dann wird er alleine durch den Luftschall belästigt, egal wo der Sub steht.
JokerofDarkness
#21255 erstellt: 26. Sep 2018, 17:36
Zwei SB1000 auf 40qm finde ich unterdimensioniert.
roterteufel81
#21256 erstellt: 26. Sep 2018, 19:09
Stimme ich zu. Hab ja zwei SB12, die in etwa dem SB2000 entsprechen. Auf meinem 30m2 passt das mit ordentlich Reserve. Würde daher eher zwei SB12 gebraucht oder 2 SB2000 für 40m2 empfehlen.
7benson7
#21257 erstellt: 26. Sep 2018, 21:54
Also für mich passt das mit dem sb 1000.
Ich erhoffe mir durch den zweiten eine gleichmäßigere Bass Erteilung im Raum.
master-psi
#21258 erstellt: 10. Okt 2018, 21:17
Was genau geht da ab?
https://www.ebay.de/...SwKA5bviJM:rk:1:pf:0
Fehlt da nicht eine 2 vor dem Preis?
[Beitrag von master-psi am 10. Okt 2018, 21:22 bearbeitet]
Volker#82
#21259 erstellt: 10. Okt 2018, 21:22
Finger weg geht da ab.
master-psi
#21260 erstellt: 10. Okt 2018, 21:30
Okay,
bei Amazon habe ich so Etwas auch mal gesehen aber in der Bucht?!
Nagut, hoffentlich wollten die 79 Käufer eine Selbstabholung und Barzahlung
Wolfgang1133
#21261 erstellt: 10. Okt 2018, 21:50
Würde ich auch sagen. Bei den ganzen schlechten Bewertungen.
Und vor allen Dingen Hirn einschalten.
Volker#82
#21262 erstellt: 10. Okt 2018, 21:58
2311D83F-98C6-4659-94F7-4E8C1B7A63A6
master-psi
#21263 erstellt: 11. Okt 2018, 19:09
Wolfgang1133 (Beitrag #21261) schrieb:
Und vor allen Dingen Hirn einschalten. ;)
Ja ne ist klar, ich finde es immer nur sehr eigenartig, dass es so etwas noch gibt/geht.
Naja, ist auch egal jetzt ist die Auktion weg
mgzr160
#21264 erstellt: 11. Okt 2018, 22:32
Ich suche für meinen SVS PB10 eine Lösung zum entkoppeln.
Das Wohnzimmer ist in zwei Teile geteilt, Essbereich und Wohnbereich, der Wohnbereich ist abgeteilt durch ein OSB Podest wo auch der sub drauf steht und dieses zum schwingen anregt.
Wäre es sinnvoll auf Spikes und Granitplatte zu setzen?
LG
Sascha
Volker#82
#21265 erstellt: 11. Okt 2018, 22:39
Probiere zuerst mal nur Gummiabsorber wie z.B. die Bolide Absorber. Eine Granitplatte und Spikes kannst du immer noch nehmen falls nötig und dann einfach auf die Absorber drauf legen.
roterteufel81
#21266 erstellt: 11. Okt 2018, 23:01
Von Spikes beim Sub kann ich aus eigener Erfahrung nur abraten.
Hatte ich selbst. Hat Flattergeräusche verursacht, klang auf Pegel wie ein defekter Treiber, egal wie präzise die Spikes auf dem Granit auflagen.
Mein Paket lautet mittlerweile: ein Satz Original SVS Absorber + 3cm Granitplatte + darunter eine Antivibrationsmatte für Waschmaschinen (gibt in 60x60 zum zuschneiden für 10€ im Baumarkt). Hat sehr viel gebracht bei mir.
Absorber sind diese gemeint: SVS SoundPath Subwoofer Isolation (4er Pack) https://www.amazon.d...cp_api_IR7VBbZ0CX6DF
Spikes sind bei SVS übrigens auch nicht billig zu bekommen. Sind keine metrischen Gewinde. Man braucht 3/8“. Die sind teuer und rar.
IMG_1113
[Beitrag von roterteufel81 am 11. Okt 2018, 23:24 bearbeitet]
mgzr160
#21267 erstellt: 12. Okt 2018, 07:19
Danke für die Infos,
Gibt es erstmal eine preiswertere Lösung zum testen bevor ich die teuren Füße kaufe?
Mfg
Sascha
std67
#21268 erstellt: 12. Okt 2018, 07:29
Steht doch ein Beitrag vor deinem. Wenn Waschmaschinenmatte
Anbeck
#21269 erstellt: 12. Okt 2018, 07:30
Hallo
Wenn man Spikes nehmen möchte geht das auch (Wie bei mir).
Ich habe die Bodenplatte auch auf Spikes stehen und wenn man die Bp richtig ausbalanciert entstehen auch keine Geräusche einfach über Kreuz schauen das die Bp überall richtig aufliegt und korrigieren.
Somit gibt es auch kein flattern. Das einzige was man braucht ist etwas Geduld....
[Beitrag von Anbeck am 12. Okt 2018, 07:31 bearbeitet]
mgzr160
#21270 erstellt: 12. Okt 2018, 08:04
Die Waschmaschinen Matten habe ich in 10x10cm auf Arbeit, würde es zum probieren reichen wenn ich entweder eine Betonplatten hin lege, da drauf vier 10cm Stücken und dann den Sub oder die Matten direkt auf das OSB?
Zwischen OSB und Sub ist jetzt noch Teppich.
LG
JokerofDarkness
#21271 erstellt: 12. Okt 2018, 08:44
Mach ein Sandwich von Matte, Steinplatte, Matte und darauf dann den Sub.
mgzr160
#21272 erstellt: 12. Okt 2018, 09:02
Ja super, danke für die Tipps..
Ich habe einfach das Problem das ich für den Sub kein Ort im Raum finde so ich auf der Couch zufrieden bin.
Er spielt in den Raum hinein ohne das ich groß was von habe, der beste Platz den ich gefunden habe der laut Theorie richtig Mist sein soll ist noch mit am besten. (hinter der Couch)
Ich hoffe das entkoppeln bringt noch mal Punkte..
Mfg
Sascha
roterteufel81
#21273 erstellt: 12. Okt 2018, 10:28
Ich würde Dir empfehlen, wenn Du nur 10x10cm Waschmaschinengummi-Stücke hast, diese dann vollflächig unter der Granitplatte zu verlegen, oder halt 10€ in die Hand nehmen für ein 60x60cm Stück im Baumarkt. Ist ja jetzt nicht wirklich viel Geld gemessen am Preis für den Subwoofer.
Aus meinen Tests heraus war das von mir oben erwähnte finale Sandwich das Beste für mich. Die Variante Waschmaschinenmatte / Granit / Waschmaschinenmatte / Subwoofer mit Standardfüßen war deutlich weniger effektiv bei mir.
PS: Die Spikes waren bei mir perfekt kippelfest justiert. Brachte leider nichts. Erst wenn man auf den Sub nochmal ne Waschmaschinenmatte und zusätzliche Granitplatten gelegt hat, war Ruhe. Bei richtig Pegel ist - zumindest in meinem Fall - der Subwoofer einfach zu leicht und fängt an zu tänzeln.
Also habe ich dann statt an das Granit mit den Spikes anzukoppeln und dieses dann vom Boden mit der Matte abzukoppeln lieber zwei Mal mit Dämpfungselementen zwischen der Granitplatte zum abkoppeln gearbeitet.
PS: Beton würde ich nicht unbedingt nehmen, das schwingt auch, es sollte schon Granit sein, das schluckt wesentlich mehr. Und Granit gibt es auch in Baumärkten zum experimentieren sehr günstig in der Standardversion (in meinem Fall 40x40x3cm für 4,99€ das Stück).
[Beitrag von roterteufel81 am 12. Okt 2018, 10:30 bearbeitet]
mgzr160
#21274 erstellt: 12. Okt 2018, 10:38
Ich habe gedacht auch bei der Gummimatte das so wenig wie möglich kontaktfläche am besten ist.
Ja also Granit würde ich auch nehmen, Kost ja nix das Zeug.
Für mich selbst dachte ich immer das die Granitplatte zum ankoppeln am Sub gedacht ist, wenn man mit zweit Dämpfungselementen arbeitet, könnte man theoretisch die Platte weg lassen, muss ich aber mal ausprobieren.
Vielleicht bringt es was oben drauf eine Gummimatte zu legen und den Sub mit einer Granitplatte zu beschweren, also unten das Sandwich und oben die Platte zusätzlich.
Vielleicht ist aber auch der Raum mit 30qm zu groß für den 10er das er es nicht schafft.
Mfg
Sascha
[Beitrag von mgzr160 am 12. Okt 2018, 10:39 bearbeitet]
roterteufel81
#21275 erstellt: 12. Okt 2018, 10:56
Bei Spikes sollte die Kontaktfläche zum Sub so groß wie möglich und zum Granit so klein wie möglich sein, um Vibrationen konzentriert auf die Granitplatte zu übertragen (ankoppeln).
Bei Dämpfungselementen kann man das ruhig mit größeren Elementen machen, da man ja hier Schwingungen aufnehmen möchte. Die größere Gummimatte frisst ja mehr. Und den rest erledigt dann hoffentlich das Granit und die nochmals darunter befindliche Gummimatte, die dann zum Boden hin dämpft.
Mit Matten kann man nicht wirklich ankoppeln, das macht man mittels Spikes.
Die optionalen Gummifüße von SVS arbeiten hier ganz lustig. Man nennt sie ja im Forum auch "Waschmaschine im Schleudergang". Die Gummis sind so weich, dass der Sub selbst auf den Dingern ausschwingt und somit wenig nach unten überträgt.
Das Beschweren des Subs habe ich ja weiter oben selbst angesprochen als weitere Variante, wenn man mit Spikes arbeiten möchte.
Ich hab selbst einen 30m² Raum und war persönlich erst mit zwei SB12 Subs zufrieden (mag Geschlossene mehr). Einer war (mir persönlich) zu wenig um etwas Punch zu erzeugen.
[Beitrag von roterteufel81 am 12. Okt 2018, 10:57 bearbeitet]
mgzr160
#21276 erstellt: 12. Okt 2018, 11:12
Aber sind diese orginal SVS Absorber nicht genau das was man vermeiden will?
Ich möchte ja das der Sub so steif wie möglich steht ohne zu schwingen und er soll nichts auf den Boden übertragen.
Wenn der Sub jetzt mit schwingt, geht ja ein Teil der Energie nicht in Schall über oder seh ich das falsch?
Ja ich überlege auch ob ein zweiter PB10 die Lösung wäre, is aber wieder ein ordentlicher Trümmer den man optisch unter bringen muss.
roterteufel81
#21277 erstellt: 12. Okt 2018, 11:27
Ne funktioniert einwandfrei mit den Absorbern. War auch skeptisch. Aber warum sollte SVS das anbieten, wenn es nicht genau das tut, was es soll.
Wegen der PB Größen"problematik" und weil mir Reflex nicht so gut gefällt, habe ich mich deshalb für 2 kompakte SB12 entschieden. Fehlt zwar ein wenig das "Erdbeben" im Basskeller, aber ansonsten sehr druckvoll und schön präzise.
Volker#82
#21278 erstellt: 12. Okt 2018, 13:11
Mit den SB 2000 hatte ich das damals so gemacht...
Subwoofer
Pumpi74
#21279 erstellt: 12. Okt 2018, 14:16
Das kann ich so unterschreiben.
Der Klipsch R115sw war schon wirklich heftig im Tiefbasskeller. Leider war er aber verglichen mit zwei SVS SB 1000 extrem undefiniert, röchelnd und wenig feinzeichnend. Eine Oper hört sich erst mit den SB 1000ern richtig natürlich an. So Opern Music kommt in Filmen ja öfter vor.
Ich hatte übrigens auch den PB1000 kurz in meinem 20m² Raum. Hat im Prinzip gut funktioniert. War ein Kompromiss aus den beiden zuvor beschriebenen Welten. Hab ihn dann aber mit Gewinn weiter verkauft (E-Bay Kleinanzeigen Schnäppchen) weil ich ebenfalls den geschlossenen Woofern erlegen bin.
Übrigens: Der R115SW hat meine Türen hier teils richtig zum vibrieren gebracht (Interstellar Kapitel 6). Die SB1000 können zwar nicht so tief wie der Klipsch, die Türen bringen sie hier ebenfalls zum vibrieren... Gewicht auf den kleinen SVS ist natürlich Pflicht. Die Tonqualitätsunterschiede sind bei Musik sofort raus zu hören.
mgzr160
#21280 erstellt: 12. Okt 2018, 18:48
So ich habe jetzt eine Gummimatte auf den Teppich gelegt, dann eine Granitplatte, wieder eine Gummimatte und dann den Sub da drauf.
Die 6 Füße hab ich aus den Sub raus genommen, mit den Füßen war das zu wackelig auf der Matte.
Bis jetzt hab ich ein paar Sachen durch getestet, der Punch ist schon mal viel direkter und das Podest wird nicht mehr zum schwingen angeregt.
Das nächste mal hole ich noch eine Matte und noch eine Platte für oben drauf.
Danke erstmal für die Hilfe.
Schäferhund
#21281 erstellt: 15. Okt 2018, 11:50
Willst du einen "Sub-Burger" bauen?
roterteufel81
#21282 erstellt: 15. Okt 2018, 12:03
Je massiver / steifer / schwerer der Sub, desto besser ist es
Thomaswww
#21283 erstellt: 15. Okt 2018, 14:58
Schäferhund (Beitrag #21281) schrieb:
Willst du einen "Sub-Burger" bauen? :D
Am besten klingen Subwoofer Burger, wenn sie nur aus Subwoofern bestehen
SVS 2000 Tower
Ein PB-2000 eignet sich hervorragend um einen SB-2000 zu entkoppeln ;).
AlainSutter1337_
#21284 erstellt: 15. Okt 2018, 15:05
IMG_20171216_193039
Das funktioniert auch mit 2 Pb13
MikeFreisi
#21285 erstellt: 18. Okt 2018, 10:48
Hallo liebe SVS Liebhaber,
ich hab zwei SVS-SB2000 in Verwendung die mein Heimkinoerlebnis den richtigen "boom" geben...!
Habe aber bei einem meiner Subwoofer ein "Problem" mit der blauen bzw. roten vorderen LED. Die LED ist immer wieder ausgefallen und hat nicht mehr geleuchtet... Daraufhin habe ich die LED ausgebaut und neu verlötet (dachte eventuell war eine Lötverbindung defekt).
Danach ging die LED wieder eine kurze Zeit, aber jetzt schon wieder nicht mehr. Es liegt nicht am Kabel und am Stecker, das habe ich sorgfältig überprüft. Es ist nicht wirklich tragisch das die LED nicht funktioniert aber es nervt weil man irgendwie nie sicher ist ob der Subwoofer ordnungsgemäß funktioniert.
Habt ihr eine Idee an was es sonst liegen könnte? Kennt dieses Problem jemand?
Danke für eure Meinungen und Feedbacks.
Lg Mike
JokerofDarkness
#21286 erstellt: 18. Okt 2018, 12:16
Der Sub selbst funktioniert aber.
MikeFreisi
#21287 erstellt: 18. Okt 2018, 12:46
@JokerofDarkness
Ja der funktioniert. Aber es ist halt lästig weil man immer ins grübeln kommt ob der Sub auch wirklich läuft
JokerofDarkness
#21288 erstellt: 18. Okt 2018, 14:15
Vielleicht hat die LED einen weg.
wugar
#21289 erstellt: 19. Okt 2018, 19:15
SVS Atmos-Dts x Home Theater
2 PB16 + 2 DD15 Velodyne
roterteufel81
#21290 erstellt: 19. Okt 2018, 19:41
Beim TV bzw. Bild allgemein war dann wohl das Geld aus...
Hifi-Proctor
#21291 erstellt: 30. Okt 2018, 18:39
Hallo Leute,
Habe derzeit 2x Klipsch R112SW war bis dato recht zufrieden aber dennoch fehlt mir untenrum noch so das gewisse etwas. Nun war ich mal bei einem SVS Händler der mir ein recht nettes angebot gemacht hat.
Könnte 2x den SVS PB12 oder 1x PB 13 Ultra zu fast identischen Preisen bekommen.
Hab ein ca. 17m² Zimmer, bei der Positionierung des Subs bin ich recht eingeschränkt und kann max. 2 Posis benutzen.
Es handelt sich um eine Mietwohnung und zu den nachbarn sind die Wände nicht all zu dick aber die Klipsch können derzeit ohne probs mit höhrerem Pegel betrieben werden.
Kinooben
Was würdet ihr mir empfehlen ?
böseDattel
#21292 erstellt: 30. Okt 2018, 18:51
da würde ich zu den 2 PB12-Plus greifen!
Einander fast diagonal gegenüber stehend, phase anpassen, geiles Ergebnis!
Zur Not noch ein Antimode.
Allerdings kaum zu glauben bei 2 Klipsch auf 17m2, was fehlt den genau?
Bekommst Du die Möglichkeit, die 2 SVS erst zu Hause zu testen?
[Beitrag von böseDattel am 30. Okt 2018, 18:55 bearbeitet]
Hifi-Proctor
#21293 erstellt: 30. Okt 2018, 18:56
Sind aber nur 2x pb12 normal die ich da angeboten bekomme, Preislich werden 2x pb12plus bestimmt viel mehr als 1.200€ kosten, weil den 13ultra würd ich für den Preis in AshBlack bekommen .
Ja so wie in dem Bild geht ist es so oder so nur möglich bei 2x Subs, sonst ist leider nirgends platz. Der eine steht auf Ohrhöhe auf dem Schreibtisch.
Antimode muss ich dann schauen, der Denon mit dem XT32 hat bis dato alles recht gut geregelt.
[Beitrag von Hifi-Proctor am 30. Okt 2018, 18:58 bearbeitet]
Baschtl-Waschtl
#21294 erstellt: 30. Okt 2018, 21:29
Mal noch ne Frage zu der diagonalen Aufstellung und Phaseneinstellung:
Ich habe 2x SVS SB12 NSD diagonal an einem Marantz SR6011 im Einsatz.
Die Phase habe ich an beiden Reglern der Subs gleich.
Das wurde mir im Audysee Thread so empfohlen, da die Einmessung das Thema Phasenanpassung vornimmt.
Habe ich das falsch verstanden oder wurde ich falsch beraten?
Volker#82
#21295 erstellt: 30. Okt 2018, 21:36
Der AVR macht das über die Laufzeit. Die Phasenregler (ist im Prinzip nichts anderes) solltest du beide gleich belassen. Die Phasenregler kann man benutzen, wenn der AVR keine unterschiedlichen Laufzeiten einstellen kann. Ich würde das Ganze trotzdem mal mit REW überprüfen und ggf. nachjustieren.
Baschtl-Waschtl
#21296 erstellt: 30. Okt 2018, 21:38
Super Danke für die schnelle Antwort
Filou6901
#21297 erstellt: 30. Okt 2018, 21:49
Eine Faustregel besagt eigentlich , vorne 0 , hinten 180
Muss nicht in allen Räumen helfen, kann aber eventuell hilfreich sein !
Aber wie Volker82 schon beifügte, ein korrektes Ergebnis kann nur über eine REW oder Carma Messung ermittelt werden, selbst auf eine AVR Messung würde ich mich nicht verlassen wollen !
Anbeck
#21298 erstellt: 30. Okt 2018, 21:55
Hallo
ich habe da noch eine Frage zum AM 8033 S II, :
kann ich da auch nur 1 Subwoofer SVS SB 12NSD anschließen? und evtl. später auf 2 Subwoofer aufrüsten?
und kann ich vom Yamaha A-S 301 Subwoofer Ausgang mit einem Y - Cinch Kabel im Eingang für L+R gehen
und am 0* Ausgang mit einen ebenfalls Y-Kabel im Eingang Low Level L+R zum Subwoofer gehen?
Brauche da mal Infos!
Vielen Dank im Vorraus
[Beitrag von Anbeck am 30. Okt 2018, 22:00 bearbeitet]
böseDattel
#21299 erstellt: 30. Okt 2018, 22:02
Hifi-Proctor (Beitrag #21293) schrieb:
Sind aber nur 2x pb12 normal...
es gab den PB12-NSD und den PB12-Plus.
Die Plus Serie ist die "höherwertigere" Serie mit ein Mehr an Leistung, Pegel
Volker#82
#21300 erstellt: 30. Okt 2018, 22:26
Diese Regel ist aber Quatsch. Meistens passt irgendwas zwischen 0 und 180 Grad am besten, wenn keine Laufzeiteinstellung möglich ist. Die einzige Konfiguration, bei der man zwingend hinten die Phase drehen muss, ist beim DBA. Es wäre reines Glück, wenn es bei anderen Konfigurationen wie z.B. diagonal gut funktionieren würde, oft führt es zu Auslöschungen. Es ist ja schließlich davon abhängig, wann der Schall des jeweiligen Subs am Hoerplatz ankommt und dem Bass ist es egal ob er vorne oder hinten steht. Es kann hier keine Regel für Einstellungen geben, weil immer individuell unter anderem abhängig vom Abstand und der Raumbeschaffenheit.
master-psi
#21301 erstellt: 30. Okt 2018, 22:40
das ist mir bei Subs mit Phasenschalter auch immer aufgefallen und die stehen beide in der Front.
Z.B.: Bei 0 Grad etwas "knackiger/straffer" und bei 180Grad etwas "tiefer/fetter". Irgendwo dazwischen lag meist die zufriedenstellende Lösung.
Dieses Phänomen hatte ich allerdings nie bei DIY Subs?! Da war 0 Grad immer okay?! Allerdings hatte ich auch keine Möglichkeit die Phasenregler.
Allerdings war immer XT32 dabei.
master-psi
#21302 erstellt: 30. Okt 2018, 22:41
Volker#82
#21303 erstellt: 30. Okt 2018, 22:41
Anbeck (Beitrag #21298) schrieb:
Hallo
Du kannst auch noch mehr als zwei Subwoofer ans Antimode S II anschließen, musst aber bedenken, dass es dann nur eine Laufzeit für alle gibt. Du müsstest dann bei Bedarf die Phasenregler zwecks Anpassung vor der Einmessung benutzen. Am besten achtest du halbwegs auf eine symmetrische Aufstellung, dann klappt das mit den kleinen Antimodes auch gut im Multisubbetrieb. Bitte nur einfache Kabel benutzen, Mono rein und Mono raus.
[Beitrag von Volker#82 am 30. Okt 2018, 22:46 bearbeitet]
Anbeck
#21304 erstellt: 30. Okt 2018, 23:02
@Volker
Aso also gar kein Y-Kabel benutzen und am Subwoofer bei LFE Eingang.
Also muss ich bei erstmal einen Subwoofer am Antimode beim 0* Ausgang, richtig?
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.386
