Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 . 400 . 410 . 420 . 430 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Volker#82
#19690 erstellt: 27. Nov 2017, 13:44
*ZX10R* (Beitrag #19687) schrieb:
Nur bei der Granatenszene in "World War Z" ist er wohl in die Knie gegangen (bei 1h 05m).
Bei dem Sweep geht es ja ziemlich weit runter....am Ende kam ein Klappern bzw. ein schnelles Rattern vom Sub. Das Lämpchen wechselte kurz von blau auf rot.
Die Lautstärke am AVR war bei 65 (ich nutze nicht die DB-Anzeige).
Kann das vielleicht ein anderer SB 2000 Besitzer bestätigen? Oder ist mit meinem evtl. etwas nicht i.O.?
Würde mich über Anmerkungen freuen, da ich in dem Thema wahrlich kein Experte bin.
Ich hatte nun mal zwei SVS SB 2000 zum Testen hier und kenne die Granatenszene auch sehr gut. Zum Schluss der Szene machen die Chassis sehr viel Hub. Vom Pegel her war ich bei - 15 dB am Yamaha AVR, lauter will ich persönlich auch nicht. Die beiden haben bei meinem persönlichen Maximalpegel noch keine Anstalten von Verzerrungen gemacht und das DSP hat auch noch nicht geregelt obwohl der Hub der Chassis schon sehr groß war. Natürlich habe ich aber auch mit zwei Subs knapp 6 dB mehr Pegel bzw. Reserve ...
Insgesamt gesehen sind die SVS SB 2000 ein Gewinn im Vergleich zu meinen Klipsch R112SW, in allen Situation, natürlich vor allem auch bei Musik. Für die Größe sind das tolle Subs.
Anbei mal der Frequenzgang am Hörplatz bei 100 Hz Trennung, gemessen an 4 Stellen um den Hörbereich und dann gemittelt (Average), Glättung 1/12.
average_818204
Fliesenmaster
#19691 erstellt: 27. Nov 2017, 13:58
So, hab auch eben gerade getestet, die Szene . Auf 68-70 beim AVR.
Ganz zum Schluss war es ein bisschen, wie klappern kann man nicht sagen. Rattern war da auch nichts bei mir.
Vielleicht das Chassis ein ganz klein wenig..... aber nur sehr kurz.
Was macht er denn bei der Seil Szene von Oblivion, oder der Gefängnisausbruch bei Fast 8 ( glaube Min 36 ,The Rock haut da 2 Leute um ) ?
*ZX10R*
#19692 erstellt: 27. Nov 2017, 13:59
Hallo Volker,
danke für die Rückmeldung.
Also könnte bei mir ein Defekt vorliegen?
Seltsam ist halt, dass alle anderen Szenen wunderbar wiedergegeben werden.
Ich war z.b. sehr beeindruckt von Oblivion. Wenn er in den Schacht fällt, geht es auch
seeehhr tief runter. Hier keinerlei Probleme.
Ich würde ja ein Video davon machen aber wo lade ich es hoch?
*ZX10R*
#19693 erstellt: 27. Nov 2017, 14:13
Hi Fliesenmaster,
danke für die Mühe!
Ist ja komisch...
Oblivion läuft wunderbar. F&F kann ich momentan nicht sagen.
Gain ist übrigens bei 9 Uhr, Phase 0.
meine Fronts trenne ich bei 40 Herz....falls das von
Belang sein sollte.
Weiß nun auch nicht weiter
Das Pod Rennen und etliche andere Dinge klingen
so klasse wie noch nie...nur die Granatenszene nicht
[Beitrag von *ZX10R* am 27. Nov 2017, 14:16 bearbeitet]
Volker#82
#19694 erstellt: 27. Nov 2017, 14:19
Ich denke nicht. In der Szene taumelt das Chassis zum Schluss ein bisschen. Man braucht sich aber keine Gedanken machen, dass DSP erkennt das und regelt automatisch etwas runter wenn es an die Grenze kommt bzw. verzerrt. Ich denke du hast da einfach die Regelung vom DSP gehört, als das Chassis leicht getaumelt ist. Hier würde dir unter anderem ein zweiter SB 2000 helfen, dann hättest du rund 5 - 6 dB mehr Reserve und kannst jeden Sub etwas leiser stellen. Wenn du viel Musik hörst und etwas höher trennst, dann bieten sich beide in der Front aufgestellt an.
*ZX10R*
#19695 erstellt: 27. Nov 2017, 14:30
Alles klar. Habe auch nicht den Eindruck, dass etwas kaputt ist.
Macht sich das DSP durch die rote LED bemerkbar?
Die Gummisicke vibrierte stark. Gehört das zum Chassis? (Sorry für die laienhafte Beschreibung. Kenne mich
nicht so gut aus).
Darauf hin leuchtete das Lämpchen kurz rot.
Ein zweiter SB 2000 ist übrigens demnächst geplant
Volker#82
#19696 erstellt: 27. Nov 2017, 14:45
Meine mal gelesen zu haben, dass bei DSP Eingriff die LED kurz die Farbe wechselt.
Die Gummisicke ist mit der Membran verbunden. Die Sicke ist im Vergleich zu anderen Subs recht groß und auch deswegen sind große Hübe möglich.
Man weiß natürlich auch nicht, welchen AVR du nutzt und welche Klangverbieger / Loudness in welcher Form ggf. aktiv ist. Bei manchen Geräten wird ja ganz untenrum meiner Meinung nach je nach Einstellung viel zu viel auch noch bei hohen Pegeln dazu gegeben, dann kommt das Chassis natürlich dementsprechend eher an die Grenze...
Wolfgang1133
#19697 erstellt: 27. Nov 2017, 17:01
so klasse wie noch nie...nur die Granatenszene nicht :?
Vielleicht ist auch die genannte Szene fehlerhaft gemixt.
CommanderROR
#19698 erstellt: 27. Nov 2017, 17:10
Nur als kurze Info: ich betreibe hier einen SVS SB12 NSD seit Februar 2016 und bis nach wie vor sehr zufrieden. Momentan suche ich aber nach einem etwas "unkultivierteren" Sub, da ich im Wohnzimmer kaum Musik höre sondern hauptsächlich Filme und Games nutze.
Falls ich eine gute Alternative finde dann würde ich meinen SVS verkaufen, natürlich nicht zum Mondpreis sondern für einen angemessenen Gebrauchtpreis. Nur falls jemand genau diesen Sub sucht und noch 1-2 Wochen warten kann.
EDIT: ich bekomme schon jede Menge Anfragen wegen des Sub...aber noch steht er nicht zum Verkauf, also bitte Geduld! Wenn der Sub wirklich frei wird stelle ich ihn ins Suche Biete Forum und sag hier nochmal bescheid. Danke!
[Beitrag von CommanderROR am 27. Nov 2017, 18:56 bearbeitet]
felix2808
#19699 erstellt: 27. Nov 2017, 18:53
Frage: Ich habe aktuell von meinem (alten) Teufel Columa Set noch einen Subwoofer den ich entsprechend upgraden möchte.
Ist es sinnvoll, diesen als 2. Sub zu behalten oder macht es das nicht besser wenn ich einen nicht so hochwertigen Sub (Teufel US 2108/ 1SW) mit dazuschalte?
Als neuer Sub für mein 20qm Wohnzimmer denke ich an den sb1000
Fliesenmaster
#19700 erstellt: 27. Nov 2017, 18:58
Am besten 2 Identische SUBS nehmen
für 20 qm würde ich ne Nummer grösser denken als SB/PB 1000
felix2808
#19701 erstellt: 27. Nov 2017, 19:23
Ich wohne in einer Mietwohnung, ich kann da leider nicht Vollgas geben, der 10" muss da langen zudem ist es mit dem Platz etwas enge da das Wohnzimmer in wohn und essBereich geteilt sind, je kompakter desto besser.
2x sb1000 sind mir aber zu teuer. Evtl wäre ein gebrauchter 12" drin aber wie erwähnt glaube ich das der 1000er da auch langt
Wolfgang1133
#19702 erstellt: 27. Nov 2017, 19:48
In einer Mietwohnung kannst du sogar den 10er nicht ausspielen.
Richtiges Heimkino macht nur im eigenen Haus Spaß.
AlainSutter1337_
#19703 erstellt: 27. Nov 2017, 19:54
Das stimmt wohl
felix2808
#19704 erstellt: 27. Nov 2017, 19:56
Ja da habt ihr leider recht.
Lohnt sich ein 600€ Lautsprecher dann überhaupt oder macht es ein SAXX DS 10 für die Hälfte ebenso?
Wolfgang1133
#19705 erstellt: 27. Nov 2017, 20:16
Felix ich sehe da für dich nur einen Ausweg: Kauf dir bzw. bau dir ein eigenes Haus.
Somit hast du die freie Lautsprecher Auswahl und keine Sorgen mehr.
Edit:
Als positiven Nebeneffekt brauchst du später keine Miete mehr zu bezahlen und hast auch noch die Möglichkeit, deine Immobilie zu veräußern.
[Beitrag von Wolfgang1133 am 27. Nov 2017, 20:19 bearbeitet]
Anbeck
#19706 erstellt: 27. Nov 2017, 20:20
Genau zuerst die LS dann baust du das Haus rum.
std67
#19707 erstellt: 27. Nov 2017, 20:41
also ich habe in meiner ietwohnung keine Probleme mit meinem XTZ 12.18, und ich fahre durchaus gerne mal "Kinopegel"
Kommt halt auf die Bausubstanz an
Außerdem heißt ein "großer" Sub ja nicht das man unbedingt laut hören muss. Der kommt halt auch tiefer als das kleinere Modell
Anbeck
#19708 erstellt: 27. Nov 2017, 20:44
Ja ich habe auch sehr tolerante Nachbarn (4 Singel) und auch oft sturmfreies Haus trotzdem fahre ich nicht soo Pegel.
felix2808
#19709 erstellt: 27. Nov 2017, 21:07
Zurück zum Thema (so gut eure Ideen auch sind
Wenn ich mir einen Sub der Kategorie SB1000 oder XTZ 10.17 hole, den alten Teufel Sub dann zusätzlich anschließen = sinnvoll oder lasse ich dann lieber nur einen Guten dran?
Anbeck
#19710 erstellt: 27. Nov 2017, 21:09
lieber ein guten...
AlainSutter1337_
#19711 erstellt: 28. Nov 2017, 10:11
Moin Leute, da ja bald die neuen Subs kommen und SV-Sound gerade den Aktionspreis auf die 13er Ultras hat, überlege ich mir einen zweiten PB13 zuzulegen. Da das eine spontane Entscheidung ist und 1800 Euro auch nicht gerade wenig ist, muss ich vorher mit jemandem darüber sprechen
Oder ich warte bis jemand in der Nähe seinen PB13 mit Restgarantie gebraucht verkauft, weil er umsteigt.
bernhard.s
#19712 erstellt: 28. Nov 2017, 10:39
Moin,
der hier
steht schon eine Weile, auch bei den Kleinanzeigen.
Da geht bestimmt noch was, vor allem wenn man es außerhalb von eBay abwickelt.
Versand und PayPal-Zahlung möglich, demnach auch relativ sicher.....
AlainSutter1337_
#19713 erstellt: 28. Nov 2017, 10:47
Den hab ich gesehen, aber wenn gebraucht, dann muss er noch relativ neu sein. Ansonsten fühle ich mich beim Neukauf besser.
Habe auch einen black oak und auch wenn man ihn kaum sieht, müsste ich erst mal drüber nachdenken einen mit einem anderen finish zu kaufen.
bernhard.s
#19714 erstellt: 28. Nov 2017, 11:11
Okay, wenn der jetzige Black Oak ist dann würde ich auch keinen in einem anderen Design kaufen.
Leider hat SVS bei den neuen Modellen auch wieder nur die beschränkte Designauswahl und keinen einfachen matt-schwarzen SB/PB 4000.
In den Bildern auf den Seiten taucht immer mal eine matte version auf:
http://www.sv-sound.de/images/ported_cabinet_eyecatcher.jpg
...die es aber wohl offiziell nie gab.....
Für mich schaut das am besten aus, genauso wie die matten Arendal-Designs.........
AlainSutter1337_
#19715 erstellt: 28. Nov 2017, 11:21
Ja find ich auch. Hab das auf der Seite von sv-sound auch gesehen. Das anstatt Black oak wäre super.
Bass-Depth
#19716 erstellt: 28. Nov 2017, 13:09
Die ersten PB13 Ultra mit der Bash Endstufe gab es noch in weitaus mehr Designvarianten und die hatten auch alle noch das phantastische Magnetgitter.
Das Black Oak Design gefällt mir sehr gut und ich hoffe SVS bleibt dabei, hatte mal einen PB10-Isd in schwarz Vinyl, da sah doch deutlich billiger aus.
Die 4000-er wird es sicher auch “nur” in Black Oak oder Klavierlack geben, bin schon gespannt auf die ersten Testberichte!
AlainSutter1337_
#19717 erstellt: 29. Nov 2017, 18:19
Bass-Depth
#19718 erstellt: 29. Nov 2017, 19:27
Sieht ja alles ganz sinnvoll aus! Wenn Sie genauso zuverlässig werden wie die 13-er Ultras werden ein tolles Teil.
Die Mehrleistung würde nur 0,8dB bringen und der Treiber ist weitgehend gleich geblieben, damit wohl etwas tiefer abgestimmt und ansonsten ziemlich gleich , plus App Steuerung.
Hoffe die EU Preise bleiben bei 2000/2200€
wugar
#19719 erstellt: 29. Nov 2017, 21:46
AlainSutter1337_
#19720 erstellt: 29. Nov 2017, 22:04
Ich glaube ich bleibe bei nem PB13 bzw upgrade auf ne andere Marke. Der Aufpreis bei der geringen Mehr Leistung und der App die ich nicht nutzen würde, da am Sub nach der Einmessung nichts mehr verstellt wird...
Bass-Depth
#19721 erstellt: 29. Nov 2017, 22:45
Super, um diesen Preis kann man getrost zu den PB13 greifen.
Mal abwarten, aber realistisch gesehen wird es nur ein kleines Upgrade werden...im Besten Fall.
AlainSutter1337_
#19722 erstellt: 29. Nov 2017, 22:47
Der PB13 hat sich eben schon bewährt und es läuft alles wunderbar.
bernhard.s
#19723 erstellt: 29. Nov 2017, 22:53
Wenn man ein AM 2.0 hat ist die ganze neue App-Technik entbehrlich.
Bei zwei Subs ist der Preisunterschied zwischen PB13 und PB4000 schon der Preis eines gebrauchten AM 2.0.......oder ggf. auch einer anderen (fernbedienbaren) DSP-Lösung..........
Bass-Depth
#19724 erstellt: 29. Nov 2017, 23:14
Braucht man seit der Audyssey App Lösung auch nicht mehr
bernhard.s
#19725 erstellt: 29. Nov 2017, 23:19
Wenn man Audyssey hat......
AlainSutter1337_
#19726 erstellt: 29. Nov 2017, 23:41
Ich spiel eigentlich gar nicht mehr groß dran rum, außer mal den Pegel des Subs im AVR +-2db das wars.
Werd mir wohl nen 2. PB13 und ein AM2.0 irgendwann noch gönnen.
bluebery
#19727 erstellt: 30. Nov 2017, 16:58
Ich werde mir den PB-4000 vorbestellen. Mit 3 Röhren vorne und Brutaler Look ist einfach nur Perfekt. Was braucht man dann mehr.
Ps. Ich hoffe nur das die Endstufe jetzt einwandfrei läuft.
Bass-Depth
#19728 erstellt: 30. Nov 2017, 18:01
Gibt‘s einen speziellen Vorbesteller-Preis?
Wenn nicht würde ich da mal lieber die ersten Erfahrungsberichte abwarten.
In den USA ein Schnäppchen, bei uns leider wieder künstlich überteuert.
Tobi1990
#19729 erstellt: 30. Nov 2017, 19:31
Also bei einem Einführungspreis würde ich auch schwach werden beim PB-4000 aber bei einem Preis von knapp 2.500 Euro würde ich wohl
auch eher zu einem gebrauchten PB13 Ultra greifen.
JolleJoker
#19730 erstellt: 30. Nov 2017, 20:02
Was kostet ein gebrauchter PB13 Ultra denn so etwa?
Christian_1990
#19731 erstellt: 30. Nov 2017, 20:29
1300 - 1500 je nach Zustand und alter/ Garantie
Wolfgang1133
#19732 erstellt: 30. Nov 2017, 20:32
Den SB13 Ultra gibt es ja zurzeit für 1498€.
Wäre dieser eine Verbesserung gegenüber einem AW1000.
Wolfgang1133
#19733 erstellt: 30. Nov 2017, 20:33
Hi Chris. Hast Du deinen 13er schon.
Sascha-HG
#19734 erstellt: 30. Nov 2017, 21:06
100%ig!
dvddiego
#19735 erstellt: 30. Nov 2017, 21:47
Nabend,
habt ihr auch schon gesehen?
SVS 4000er bei AREA DVD
Bass-Depth
#19736 erstellt: 30. Nov 2017, 21:59
Auch wenn ich wenig von Areadvd halte...einen schönen Bilderband erstellen können Sie gut
Der Treiber sieht bis auf die Naht bei den 13-ern 1:1 gleich aus!
Capone1423
#19737 erstellt: 01. Dez 2017, 00:21
Hat jemand zufällig eine Idee woher ich noch einen SVS 12 nsd matt schwarz bekomme?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, ich suche mich derzeit ehr dämlich.
Christian
meistro.b
#19738 erstellt: 01. Dez 2017, 01:00
Ebay Kleinanzeigen
Baschtl-Waschtl
#19739 erstellt: 01. Dez 2017, 08:42
Nur leider zu Mondpreisen.
Bin auch auf der Suche nach einem 2. SB12 NSD - aber sicherlich nicht zu einem höheren Gebrauchtpreis im Vergleich zu dem, was mein 1. Neu gekostet hat!
AlainSutter1337_
#19740 erstellt: 01. Dez 2017, 08:46
Die Preise sind doch wieder auf normal Niveau angelangt, hatte letztens auch mal nach verschiedenen gestöbert in den Kleinanzeigen.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.839
