Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 . 390 . 400 . 410 . 420 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
AlainSutter1337_
#19190 erstellt: 05. Apr 2017, 10:21
Kein Problem
rossoneri
#19191 erstellt: 05. Apr 2017, 16:14
@Hellglassy
ich habe einen PB-12nsd und einen PB-2000 in der Front, harmoniert perfekt...
Hellglassy
#19192 erstellt: 06. Apr 2017, 07:03
Super. Danke für die Info
AirRailey
#19193 erstellt: 18. Apr 2017, 15:10
hallo zusammen
nutzt jemand den trigger anschluss beim sub? macht es sinn ihn zu verwenden?
mfg
Hammer3er
#19194 erstellt: 24. Apr 2017, 06:55
Wird es neue Endstufen geben für die Alten Ultras bzw. Neue Modelle?
volschin
#19195 erstellt: 24. Apr 2017, 08:56
Es gibt Konstellationen in denen das Auto-Standby nicht gut funktioniert. Wenn man es deshalb abschaltet, macht der Trigger viel Sinn. Ansonsten hätte man natürlich die Möglichkeit die Zuschaltung des Sub freier zu steuern (je nachdem, was das steuernde Gerät ermöglicht). Mein AVR könnte ihn z.B. je nach Quelle oder Tonformat schalten. Das macht aber unter Einmessungsgesichtspunkten bei mir keinen Sinn.
[Beitrag von volschin am 24. Apr 2017, 08:57 bearbeitet]
hardyew
#19196 erstellt: 24. Apr 2017, 10:41
Ich wünschte mir so einen Trigger Eingang für meinen Klipsch Woffer!
Oft schaltet er ab kurz bevor Bass kommt und dann natürlich gleich wieder ein.
Nervig und ich weiß auch nicht ob das so gut ist im Hinblick auf Langlebigkeit usw. ...
Volker#82
#19197 erstellt: 24. Apr 2017, 10:47
Na dann schalte doch extern. Meine gehen im Auto Modus bereits nach 20 Minuten ohne Signal aus. Die Automatik hat bei mir noch bei keinem Hersteller sinnvoll funktioniert.
ostfried
#19198 erstellt: 24. Apr 2017, 10:54
Der Automodus funktioniert bei meinem SB-2000 wie bei meinem E-12er Dali völlig problemlos und so, wie er soll. Hatte noch nie Probleme damit.
Dafür darf der Sub aber auch vom AVR nicht zu sehr runtergeregelt werden müssen, ergo beim Einmessen nicht zu übertrieben aufgedreht sein.
[Beitrag von ostfried am 24. Apr 2017, 10:56 bearbeitet]
Volker#82
#19199 erstellt: 24. Apr 2017, 11:14
Bei mir steht der Sub im AVR Setup immer auf 0 bis + 3dB, so stelle ich immer ein (Subs meistens 9 - 10 Uhr und Mono verkabelt). Es war bis jetzt immer so, dass im Auto Modus entweder zu spät eingeschaltet oder zu früh ausgeschaltet wurde, unabhängig von SVS, Klipsch und XTZ. Mit z.B. einer Funkdose kann man das Schalten selbst bestimmen, gibt nur Vorteile außer ggf. einer kleinen FB und rund 20 - 30 Euro Mehrkosten. Wenns automatisch super funktioniert, dann ist ja alles in Ordnung, wenn nicht dann nicht
[Beitrag von Volker#82 am 24. Apr 2017, 11:19 bearbeitet]
hardyew
#19200 erstellt: 24. Apr 2017, 20:49
Hatte auch verschiedene Hersteller und jeweils verschiedene Typen und es war und ist überall das Gleiche.
Die Automatik funktionierte jeweils tadellos, nur passte das eben nie zum Nutzungsverhalten. Vermutlich sind meine Filme zu langweilig mit zu wenig Bass...
Im Ernst, ich glaube es spielt die Trennfrequenz eine tragende Rolle. 40Hz kommen einfach nicht so oft vor wie 80 oder 120 und alles dazwischen.
Zwar mag das nicht mit dem LFE Kanal zu tun haben, jedoch wenn man die Hauptkanäle links/ rechts tiefer spielen lässt, so wird eben weniger durch den/ die Sub(s) geleitet. Meine Meinung/ Vermutung.
Ich denke ich werde irgendwann einmal eine Master/ Slave Steckdose probieren.
AirRailey
#19201 erstellt: 25. Apr 2017, 05:43
Welches Kabel benutzt ihr als Trifferkabel?
boyke
#19202 erstellt: 25. Apr 2017, 06:38
Das mache ich seit Jahren so und es ist für mich die einfach Beste Lösung!
hardyew
#19203 erstellt: 25. Apr 2017, 12:04
Ein ganz normales mono 3,5mm Klinke Kabel.
The_Plug
#19204 erstellt: 07. Mai 2017, 19:31
Ich verbringe nun schon Stunden im SVS-Thread, und da die Frage bestimmt schon mehrfach aber nicht täglich gestellt wird: Was würdet Ihr mir empfehlen für ein 22 qm Wohnzimmer mit Atmos 5.1.4 und bisherigem Teufel Sub S 8000? Film und Musik höre ich je 50%, daher auch kein BR geplant. Filme meist bei -25..-20 dB. Die Ansteuerung erfolgt über einen Denon 7200 mit Audyssey XT32.
Aufgrund gleichmäßigerer Raumanregung möchte ich definitiv zwei Subs und schwanke zwischen zwei SB-2000 und zwei SB-13. Der Teufel hat ja auch 500 W RMS, bei 23 Hz -3dB, aber "105 dB noch bei 20 Hz" (wie Teufel so stolz auf die THX-Norm betonte). Zwei SB-2000 sollten dem in nichts nachstehen, oder? Aber wenn schon aufrüsten, dann gleich SB-13, weil sie einfach noch mehr können? Oder höre ich unterhalb des Referenzpegels keinen Unterschied zwischen den Modellen?
Alberto-ArendalSound
#19205 erstellt: 07. Mai 2017, 19:53
Aber der Teufel ist doch ein Bass-reflex, oder?
Wenn ich mich nicht irre, würde ich den Teufel zwischen PB-2000 und PB12-plus einstufen. Zwei SB-2000 als Ersatz werden vermutlich etwas knapp ausfallen, zwei SB13-ultra werden vermutlich eine sehr grosse Steigerung darstellen. Aber bis -20dBref in deinem Zimmer schaffen zwei SB-2000 locker.
Du wirst auch bei -25dBref einen Unterschied hören. Der SB13 ist schneller und straffer, trockener. Der SB-2000 klingt neutral und ausgewogen (manche würden sagen "warm").
The_Plug
#19206 erstellt: 07. Mai 2017, 20:22
Ja, der Teufel ist ein Bassreflex, aber das war "damals" keine bewusste Entscheidung, der war einfach im Paket mit dabei. Aufgrund der Datenblätter hätte ich ihn nahe am PB-2000 gesehen (ähnliche Leistung, gleiche Membranfläche). Und zwei SB-2000 sollten doch einen einzelnen PB-2000 ersetzen können, oder?
"Warmer" Klang schreckt mich eigentlich ab, ich mag's ja "neutral". Ist der SB-2000 eigentlich neuer als der SB13, und daher gar nicht sooo viel schlechter wie der Preis suggeriert? Wie passt der hier beim SB-2000 gezeigte Frequenzverlauf zur Angabe 19 Hz @-3dB? In der Grafik liegt das Maximum bei ca. 95 dB, gegenüber ca. 87 dB bei 19 Hz. Dafür fällt er bis 10 Hz nur auf 80 Hz ab, im Vergleich zu 70 dB bei 10 Hz beim SB13. Liegt das am besseren DSP des SB-2000? Oder wieso zeigen die Frequenzverläufe nicht die Überlegenheit des SB13?
#19207 erstellt: 07. Mai 2017, 20:31
In Pegel sind zwei SB-2000 vergleichbar mit einem PB-2000, aber der PB-2000 geht tiefer. Ich würde lieber zwei SB-2000 nehmen und auf Tiefgang verzichten, denn die SB-2000 spielen für mich natürlicher.
Messungen sind nicht alles. Der SB13 ist definitiv dem SB-2000 überlegen. Man hat einige Einstellmöglichkeiten und dann ist der Tiefgang "relativ". Der SB-2000 ist nicht wirklich "schlechter" als der SB13. Er ist anders, kann weniger Pegel und hat weniger Einstellmöglichkeiten. Klein, geschlossen und mächtig ist teuer, das ist alles.
The_Plug
#19208 erstellt: 08. Mai 2017, 15:49
Gibt es hier jemanden, der von SB-2000 auf SB13 umgestiegen ist und die Unterschiede bei sich zuhause schildern kann? Nicht dass ich noch alle vier gleichzeitig zum Probehören bestellen muss...
Edit: Dank Dir schon mal, Alberto, ich möchte einfach nur noch weitere Meinungen.
[Beitrag von The_Plug am 08. Mai 2017, 15:51 bearbeitet]
#19209 erstellt: 08. Mai 2017, 19:54
Gerne!
Ich bin inzwischen bei Arendal gelandet, aber die Erfahrung mit SVS gebe ich gerne weiter.
The_Plug
#19210 erstellt: 10. Mai 2017, 13:28
Je länger ich darüber nachdenke und -lese... Was haltet Ihr für besser im Wohnzimmer mit 50:50 Musik/Film (max. -20 dB Abhörlevel, aber mit Audyssey DynEQ aktiv): Zwei SB13 oder vier SB-2000? Wieviel homogener wird die Ausleuchtung im Raum, dass man dafür auf mehr Pegel im Tiefgang verzichten will?
#19211 erstellt: 10. Mai 2017, 13:39
Gegenfrage: Magst du es straff und trocken (SB13), oder eher "natürlich" bzw. "warm" (SB-2000)?
The_Plug
#19212 erstellt: 10. Mai 2017, 14:23
Die Frage scheint zu sein: Straff und trocken für 1 Sitzplatz bei den meisten Frequenzen, oder natürlich und warm bei allen Frequenzen auf mehreren Sitzplätzen. Mein heutiger Frequenzgang mit 1 Sub ist halt alles andere als linear.
Vermutlich muss ich mir zwei SB-2000 besorgen und im Raum vermessen und subjektiv beurteilen. Wenn mir Tiefe fehlt, brauche ich zwei SB13. Wenn die Raummoden sich ggü. heute kaum verbessern, teste ich mit vieren.
Volker#82
#19213 erstellt: 10. Mai 2017, 15:39
Wie flexibel bist du denn in der Aufstellung und hast du mal, bevor du was anderes kaufst, mit verschiedenen Aufstellungen probiert ?
Das Problem ist, dass manche sich jeden Monat neue Subs kaufen und einfach nicht merken, dass akustisch nichts gutes am Hörplatz ankommt bzw. ankommen kann. Mit 2 Subs wird es richtig auf und eingestellt bzw. angepasst so gut wie immer besser, dass verzeiht dann leichtere Fehler bei der Aufstellung eher als einer alleine, der nicht gut aufgestellt ist. Ich würde immer zuerst mal mit vorhandenem Material das best mögliche versuchen rauszuholen und dann weiter schauen ...
Will damit nur sagen, dass jede Neuanschaffung ein Stück weit verbranntes Geld ist, wenn die Bedingungen nicht halbwegs passen.
Hast du mal gemessen was am Hörplatz ankommt ?
#19214 erstellt: 10. Mai 2017, 16:02
Und je mehr Subwoofer man nimmt, desto schwieriger wird es, sie richtig einzustellen!
drtkerk
#19215 erstellt: 10. Mai 2017, 16:46
Hallo Alberto,
auf Deiner Homepage gibt es schon seit längerem keine Subwoofer mehr zu kaufen, hat sich da was geändert?
Viele Grüße
Thomas
The_Plug
#19216 erstellt: 10. Mai 2017, 19:01
Wie flexibel bist du denn in der Aufstellung und hast du mal, bevor du was anderes kaufst, mit verschiedenen Aufstellungen probiert ?...
Ich habe schon mehrere Sub- und Hörpositionen mit Carma vermessen und die aktuelle Situation hier beschrieben. Mein Frevel ist natürlich, dass ich bis jetzt keine Absorber im Zimmer hatte. 6-12 große Kantenabsorber sind nun geplant. Wenn ich mir 6 davon mit einem zweitem Sub sparen kann und die Nachhallzeit trotzdem passt, wär mir das aus optischen Gründen recht.
#19217 erstellt: 10. Mai 2017, 21:12
drtkerk (Beitrag #19215) schrieb:
Hallo Alberto,
Viele Grüße
Thomas
Hi, ein Banner ist in der Mache Gib mir ein paar Tage
tss
#19218 erstellt: 11. Mai 2017, 06:23
umstieg von svs auf arendal?
Volker#82
#19219 erstellt: 11. Mai 2017, 08:35
Falls du die Möglichkeit hast 4 Subs zu stellen und der Raum es zulässt, würde ich das in Betracht ziehen. Die hinteren dann verzögert und phasengedreht. Aktiv gegen Moden vorzugehen ist besser als passiv. Das will aber dann auch vernünftig auf und eingestellt werden und wird dir mit Sicherheit bessere Ergebnisse bringen als z.B. 2 Subs mit passiven Absorbern und sieht auch noch hübscher aus. Da ich deinen Raum und deine Möglichkeiten aber nicht kenne, ist das alles nur Theorie ...
Nicht falsch verstehen, auch mit einem oder zwei Subs sind bereits sehr gute Ergebnisse möglich, ich würde aber immer mindestens zwei Subs nehmen.
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=104
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83
[Beitrag von Volker#82 am 11. Mai 2017, 09:02 bearbeitet]
#19220 erstellt: 12. Mai 2017, 20:26
Das ist kein Geheimnis mehr
Ich mache aktuell beides parallel, aber langfristig geht es nicht und ich muss entscheiden, was mich mehr überzeugt.
Benjos
#19221 erstellt: 18. Mai 2017, 09:06
Guten Tag liebe SVSliebhaber und alle die es mal werden wollen
Ich habe mal eine kleine frage, und zwar hatte ich in meinem alten Heimkino (16qm) einen PB 13-Ultra der mir regelrecht uns Maul geboxt hat.
Davor hatte ich zwei Heco Celan 38A aber diese waren nicht annähernd an dem EINEN 13 Ultra dran gekommen.
Ich habe jeden Film quasi neu erlebt da der Ultra so viel spass gemacht hat.
Lag wohl auch daran das der Raum es einfach hergegeben hat und ich einfach genau den richtigen Platz gehabt hatte.
Akustisch hatte ich kaum was gemacht.
OK, nun bin ich umgezogen und wir haben uns ein haus gekauft, im Hof haben wir unteranderem auch eine Scheune (gemauert) die ich mit einem Akustikprofi umgebaut habe als Heimkino.
Es sind ca 38qm in dem 2*4 DBA mit dem Chassis Peerless XXLS AL 12/04, P835017
Der Bass kommt staub trocken, kein Dröhnen punktgenauer Punch und sehr präzise, das DBA ist an einer Beringer iNuke 6000 DSP angeschlossen das wiederum an einer Yamaha CX-A5100 angeschlossen ist.
Mir fehlt allerdings das "Brutale" das was ich von meinem damaligen PB13 kenne, ich sags mal in meinen Worten, mir fehlt der kick ins Maul, das gewalttätige, der Druck, das Brutale...
Mir juckt es in den Fingern mal zwei PB 16 Ultras oder evtl (PB 13) gegen das DBA antreten zulassen und bei gefallen zu behalten, müsste dann quasi nur gut eingemessen werden logischerweise, dazu würde ich dann wieder meinen Akustiker holen der hat das ganze Equipment dazu was Ich selber nicht habe.
Wenn ihr in meiner Position sein würdest, was würdest ihr mir raten? Kann ich das erhoffen was ich mir wünsche so wie es oben steht oder macht ein test keinen Sinn?
Die Ultras sind ja nicht gerade günstig sage ich mal, deswegen frage ich euch mal.
Ich freu mich auf antworten
submann
#19222 erstellt: 18. Mai 2017, 13:52
@Benjos
Gibt es Messungen von Deinem DBA, das jeder weiß wo genau der Kick ins Maul fehlt, SPL Messung dazu!
Denk mal der Druck unter 20Hz wird Dir fehlen.
OK ein PB13Ultra auf 16qm ist schon ne Hausnummer, das der im Zimmer drückt ist ja ganz klar, als zwei Heco, die Spielzeug dagegen sind.
Filou6901
#19223 erstellt: 18. Mai 2017, 13:57
Weiß nun nicht,was er genau meint mit "Kick ins Maul" !???
Aber diesen knallharten,trockenen Punch findet man eher auf einer LFE Spur bei 90-120 Hz , Meines Wissens !!!
Volker#82
#19224 erstellt: 18. Mai 2017, 14:50
Hast du denn mal die hinteren Subs nicht zeitverzögert und phasengedreht probiert ? Es wird dann mit Sicherheit unsauberer aber rund 6 dB mehr Pegel sollten drin sein. Es hört sich so an, als würde dir insgesamt Pegel / Druck fehlen.
Benjos
#19225 erstellt: 18. Mai 2017, 16:46
@Submann ja es gibt Messungen.
Ungeglätteter Frequenzgang des eingestellten DBA´s, bestehend aus 8x 12“ Peerless XXLS12 in 120l Gehäusen.
Bildschirmfoto 2017-05-18 um 18.23.20
Spectogramm des DBA´s.
Bildschirmfoto 2017-05-18 um 18.23.34
Frequenzgang der Fronts und des DBA´s – Mit einer „dezenten“ Erhöhung im Bassbereich. Das DBA wurde zuerst linear zum Rest abzustimmen und dann wurde der Bassbereich Stück für Stück angehoben, bis es mir dann gefallen hatte....
Bildschirmfoto 2017-05-18 um 18.23.45
Spectogramm der Fronts und des DBA´s.
Bildschirmfoto 2017-05-18 um 18.23.59
@Lab-Power
Die hinteren laufen Zeitverzögert und sind Phasengedreht angeschlossen.
@Filou6901
Ich meinte damit das es mehr Gewalt bzw mehr Pegel/Druck ruhig bedarf..
PS: Ich bin leider nicht so vom fach das ich mit Fachwörtern um mich schmeissen kann, aber ich hoffe man weiß wie ich das meine
Volker#82
#19226 erstellt: 18. Mai 2017, 16:59
Benjos (Beitrag #19225) schrieb:
@Lab-Power
Deswegen schrieb ich ja "Nicht" bzw. ob du mal die hinteren Subs nicht als Aktivabsorber probiert hast...
Benjos
#19227 erstellt: 18. Mai 2017, 17:46
Ach so ok, ja das könnte ich auch mal testen...
Filou6901
#19228 erstellt: 18. Mai 2017, 18:14
Die Frage sei aber nun erlaubt :
Warum zeigst du uns eine ungeglättete Subwooferkurve , aber eine 1/6 Kurve vom "Gesamtpaket" ?
Volker#82
#19229 erstellt: 18. Mai 2017, 18:30
Warum denn nicht, komplette Frequenzgaenge machen mit 1/6 oder mit variabler Glaettung Sinn. Den Bassbereich zum Einstellen ohne Glaettung. Akustiker nehmen auch für Bewertungen 1/6. Das Gehör entspricht zwischen 1/3 und 1/6 Glaettung.
Benjos
#19230 erstellt: 18. Mai 2017, 18:39
Ich wurde nach Messungen gefragt., SORRY Filou6901
[Beitrag von Benjos am 18. Mai 2017, 18:47 bearbeitet]
Filou6901
#19231 erstellt: 18. Mai 2017, 20:14
Ich "meine" eine Glättung von 1/12 entspricht da eher unserem Gehör,so habe ich es zumindest mal lesen können !
Ist ja auch jetzt nicht schlimm, schaue mir immer wieder gerne verschiedenen Messungen an , vielen Dank !
Hätte ja sein können,es steckt was dahinter...................
Volker#82
#19232 erstellt: 18. Mai 2017, 20:41
Wenn man einen langsamen Sweep fährt, hört man natürlich mehr, im normalen Betrieb Musik / Film aber nicht. Die schmalen Senken und Erhöhungen, die erst ab 1/12 sichtbar werden, hören wir im normalen Betrieb nicht.
submann
#19233 erstellt: 19. Mai 2017, 08:59
@Benjos
So wie das aussieht fehlt Dir wohl etwas der Tiefgang ab 22Hz nach unten, eine max SPL Messung gibt es nicht?
Benjos
#19234 erstellt: 19. Mai 2017, 18:54
Ja das wird es wohl sein @submann
Und nein, die zeigen mir jetzt nicht vor.
mhh muss ich mal gucken was man da noch machen kann.. Hätte jetzt gedacht das zwei Kracher wie die PBs Abhilfe schaffen können..
Volker#82
#19235 erstellt: 19. Mai 2017, 19:07
Ist zwar hier OT aber hast du dir die XTZ 3X12 mal angeguckt ? Ich würde wie schon geschrieben das jetzige Setup erstmal anders einstellen / einmessen und zwar probehalber alle 8 Subs in Summe und NICHT die hinteren als Aktivabsorber.
darkraver
#19236 erstellt: 20. Mai 2017, 11:16
Wenn < 22hz das ist was fehlt nun dann gibt es, wenn der Raum es mitmacht, einige Optionen .
Im Moment sind bereits 8 x 12" Peerless im Einsatz ?
Benjos
#19237 erstellt: 20. Mai 2017, 12:45
Korrekt
Wollen wir vielleicht Privat weiter schreiben?
Möchte keinen Nerven hier mit OT ...
Tobi1990
#19238 erstellt: 22. Mai 2017, 15:22
Also möchte mich auch mal wieder zu Wort melden:
Ich war gestern auf der diesjährigen HighEnd und welch Wunder, SVS war heuer auch vertreten
Ich habe mir die Ultra Modelle genau angesehen und war natürlich hellauf begeistert.
Vor allem die tatsächliche Größe des PB Ultra ist einfach furchteinflößend.
Die Verarbeitung lässt m.M.n keine Wünsche offen aber ich denke das wisst Ihr alles bereits.
Fand es nur erwähnenswert, dass SVS nun auch auf der HIghEnd war
Baschtl-Waschtl
#19239 erstellt: 22. Mai 2017, 15:36
Dort war ich auch und schräg dahinter war mein SB2000 gestanden. Ach ist der putzig dagegen!
Tobi1990
#19240 erstellt: 22. Mai 2017, 15:39
Ging mir mit meinem PB2000 auch so im Vergleich zum Ultra
Fairerweise muss man auch sagen, dass ich generell auf der Messe glaub ich keinen wirklich größeren kommerziellen Woofer gesehen hab
BTW: CineMike hat damit geworben nun ebenfalls einen "eigenen" Subwoofer entwickelt zu haben, dieser war ebenalls auf der Messe zu hören.
In der Vorführung hat er sich schon toll geschlagen und optisch müsste er sogar noch einen Zacken größer wie der Ultra von SVS gewesen sein, kann ich aber schwer beurteilen da es verdammt dunkel im Vorführraum war.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
