HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 . 350 . 360 . 370 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Javacom3003
10:06
#16934
erstellt: 03. Feb 2020, ||
Ah jetzt hab ich es auch verstanden ![]() Ja genau vor dieser Frage stand ich gestern. Hab zum Test mal BYPASS aktiviert und der Subwoofer wirkte wie entfesselt! Sehr schön zu testen bei Battleship oder The Dark Knight. Der Subwoofer hatte solch eine Druck das es wieder richtig schön auf der Couch war genommen werden konnte. Ich merkte schon die ganze Zeit das mir da was fehlt und an dem Klipsch 115 kann es eigentlich nicht liegen. Jetzt habe ich am AVR das Band 1 (15,7Hz) reduziert um das flattern zu minimieren. Aber muss jetzt mal testen ob ich am AM Lift35 aktiviere um diesen Druck wieder zu bekommen, oder ob ich Gain tatsächlich auf 11 Uhr stelle, wo ich auch immer mehr Druck hatte, aktuell steht der zwischen 10 & 11 Uhr. Den richtigen Druck bzw „Erbeben“ erreiche ich nur wenn ich GAIN verändere, so meine Erfahrungen. Viele schreiben immer das ihr Gain auf 9 Uhr steht und am AVR etwas erhöht wurde, aber diese Erfahrung kann ich nicht teilen. Kommt natürlich auch drauf an wie groß ein Raum ist und wieviel Erdbeben man haben möchte bzw. haben darf wegen den Nachbarn. |
burkm
12:59
#16935
Wenn ich das so lesen, würde ich meinen, dass Du gar keine "lineare" Wiedergabe im Bass haben möchtest. Vorrangige Aufgabe eines AM ist es, die Raummoden-bedingten deutlichen Überhöhungen (Dröhnen) am Hör-/Messplatz zu begradigen und damit natürlich auch in Konsequenz den von Dir gewünschten "Punch" (Überhöhungen als Resultat der Raummoden) herauszunehmen. Man darf auch keinen Bass dort erwarten, wo im Quellmaterial keiner enthalten ist. Daran muss man sich das Gehör aber erst nach einer Umstellung wieder gewöhnen. Je "unerfahrener" ein Hörer ist, umso langwieriger dieser Prozess, wie diverse Studien aus der Vergangenheit belegen. Wenn man sich dann mal die gemäß ISO 226:2003 beschriebenen Pegel- und Frequenz-abhängigen Empfindlichkeitsverluste des menschlichen Gehörs ansieht, ist es durchaus "normal", dass mit tiefer werdender Frequenz der Subwoofer prinzipiell (gehörmäßig) immer "leiser" wird, obwohl er weiterhin tatsächlich "linear" spielt. Zum Gegensteuern kann man dann z.B. am Yamaha das YAPO Volume aktivieren, bei Audyssey z.B. DynamicEQ, um das einigermaßen auszugleichen, weil diese Funktionen zumindest teilweise - durch entsprechende pegelabhängige Anhebungen - dies versuchen auszugleichen. Man sollte aber darauf achten, dass auch immer ein Subsonic-Filter mit aktiviert wird. Andererseits kann man auch eine feste Anhebung (im Gegensatz zu den pegelabhängigen Varianten) per AM Lift-Funktionen aktivieren, sollte aber auf jeden Fall immer darauf achten, dass ein Subsonic-(Infraschall-)Filter aktiv ist, da bei Reflex-Subwoofern ansonsten unterhalb der durch die konstruktive Reflexabstimmung gegebenen Anhebung/"Resonanz" die Dämpfung entfällt und der Treiber "wild" anfängt zu flattern, weil eben in diesem Bereich dann "unbedämpft". Das führt zu allerlei unerwünschten Nebeneffekten, wie mechanisches Anschlagen der Treiber-Membran/Schwingspule, zusätzlichen Intermodulationsverzerrungen, erhöhtem Klirr, manchmal - je nach Pegel - sogar zu "Schäden" usw. Generell sind aktuelle Subwoofer fast immer so abgestimmt, dass mit einer Voreinstellung von ca. "09:00Uhr" des rückseitig am Subwoofer vorhandenen Pegelreglers (Dämpfungsreglers) eine einigermaßen "optimale" Vor-Einstellung für die Einmessung erreicht wird. Alles weitere dann siehe oben. Dreht man vor der Einmessung den Pegelregler am Subwoofer bereits höher, passiert rein gar nichts, weil dem AM das weitgehend egal ist, der Yamaha 2080 aber dann seinen Subwoofer-Pegel entsprechend zurücknimmt und die erzielte Lautstärke des Subwoofers damit letztendlich praktisch "gleich" bleibt. Es hat aber z.B. Auswirkungen auf eine automatische Einschaltelektronik am Subwoofer, die dann erst bei höheren Pegeln aktiviert wird. Dahingehend ist eher das umgekehrte Verhalten (AVR lauter, Subwoofer-Voreinstellung leiser) zielführend. Nachdem man mal damit etwas "gespielt" hat, wird man das sehr schnell selbst sehen/hören. Wenn man am Subwoofer etwas lauter regeln möchte, sollte man das immer erst nach der Einmessung des AVR tun. Man erhält dann aber einen festen Pegelsprung an der eingestellten Trennfrequenz ("Shelf"), was auch nicht unbedingt erwünscht ist, deswegen sind meist andere Maßnahmen eher zielführend. [Beitrag von burkm am 03. Feb 2020, 13:46 bearbeitet] |
frank_aus_n
13:40
#16936
Ich kann da burkm nur zustimmen. Zuerst dachte ich auch es fehlt überall der schub bei mir eigentlich geglaubt sehr bekannten musikstücken. Zb der übergang pink floyd wish you where here track 1 zu 2. der bass war da, sehr tief und kräftig. Aber nicht das bekannte ohren bluten. Wenn dann aber andere tracks mit wirklicher urgewalt gespielt wurden, war alles da. Und mit dem am passt sich der sub nahtlos ein. Ich höre ausschließlich musik über die anlage. Ich mochte bis zum am nie subs in meinen konfigurationen, da der sub bei 80 hz trennfrequenz für mich doch ortbar und oft nervig war. Jetzt spielt es wie eine sehr potente standbox. Flattern habe ich keines, da geschlossener sub. |
ehemals_Mwf
13:49
#16937
Du scheinst wirklich jemand zu sein der sich kein AM anschaffen sollte ... ![]()
Diese Uhrzeitangaben sind nur grobe Vorab-Einstellhilfen ohne jede Genauigkeit, jeder Sub, jeder Raum ist anders. ![]() Entscheidend für optimales Arbeiten der Signalverarbeitung ist der Pegel, der im AVR eingestellt wird, und dort sollten um 0 dB (= Referenzpegel) angezeigt werden (zwischen -3 und +3, mit AM zwischen -3 und 0 dB). Deine persönlichen Vorlieben solltest du am Sub selbst einstellen (anschließend an die AVR-Einmessung), alternativ: Bass boost, Lift, Dynamic Volume ... welche alle außerhalb der Kalibrierungskette liegen. |
bernhard.s
14:00
#16938
....oder jemand zu sein, der sich ein AM 2.0 anschaffen sollte.....! Ich habe das schon mehrfach geschrieben, ich hatte auch erst das AM sII, aber am Ende ist AM 2.0 mit den vielen Eingriffsmöglichkeiten die man hat, den 4 Presets und der Fernbedienung, das einzig wahre Anti Mode..... Man kann bei bass-schwachen Filmen mit verschiedenen Presets experimentieren, wo man den PEQ oder die Hauskurve nutzt, oder einfach mit der Fernbedienung die Sub-Lautstärke anheben. Gerade bei Musik nutze ich letzteres ziemlich oft und gehe schon mal von +/- 0 db auf + 3 - 5 db.........außerdem kann man auch am Hörplatz mal testen, ob das was man gerade abspielt vielleicht mit der Bypass-Funktion näher an dem ist, was man hören möchte...........:prost |
Javacom3003
14:02
#16939
Nun ich weiß wenn man schreibt das einem da was fehlt und bereits ein AntiMode nutzt, sehr schnell davon ausgegangen wird das man das „alte Dröhnen „ vermisst. Ich kaufte das AntiMode noch für meinen Klipsch 12SW und der dröhnte deutlich ohne AM! Mit dem neuen Klipsch 115 war das anders und natürlich hängt dieser seit September auch an dem AM. Ich kenne meinen Szenen zum Testen (aus Battleship, The Dark Knight) nur zu gut. Wenn ich schreibe, dass der Klipsch mit BYPASS regelrecht entfesselt wirkte meine ich damit den Tiefgang den ich schön kernig auf der Couch spüre. Ganz minimales Dröhnen war auch war zunehmen, aber kein Vergleich zu dem Dröhnen als ich das AM gekauft hatte! Der Subsonic Filter ist ja über das AM aktiviert, allerdings greift es scheinbar nicht bei den Filmen wie Blade Runner oder Edge of Tomorrow, denn da flatterte die Membrane wie oben beschrieben deutlich. Was mache ich jetzt am besten? Ich werde den Subwoofer heute mit GAIN auf 10 Uhr über das AM neu einmessen, dann wird der Yamaha den Subwoofer wieder bei +4,0 einmessen. Ich werde dann den Gainregler auf um die 11 Uhr erhöhen um wieder diesen Tiefgang zu bekommen, den ich mal hatte. Warum hatte ich den mal: als der Klipsch neu war wurde der aus Versehen mit leicht über 11 Uhr eingemessen und da hatte ich auch mehr Druck. Das fällt mir jetzt auf die schnelle ein um hier gewünschte Ergebnisse zu erzielen. |
ehemals_Mwf
14:18
#16940
Nein, das ist nicht optimal, weil "+4" evtl. dem AM nicht genügend "Luft" zum Arbeiten lässt. Zumindest empfehlen wir dir hier im Forum: -- Subwoofer auf ca. 11 Uhr -- Einmessung sollte dann bei ca. +/-0 dB landen -- anschließend Sub auf z.B. 12 Uhr erhöhen also ca. so wie du es schon hattest ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Feb 2020, 14:20 bearbeitet] |
Javacom3003
14:22
#16941
@MmF dann kann ich die letzte Messung lassen: Gain steht zwischen 10 -11 Uhr Yamaha hat ihn so bei +0,5 eingemessen (also fast Perfekt) Ich hab dann am AVR auf bis zu +5,0 erhöht, weil mir einfach fast fehlte! Also reduziere ich am AVR wieder auf +0,5 und gehe mit dem Gain leicht über 11 Uhr?! |
AusdemOff
15:04
#16942
Jeder kann prinzipiell nachvollziehen was du sagen/erreichen willst. Du gehst aber wesentliche Dinge der Ratgeber hier im Forum aus dem Weg. Wenn der Klipsch 12SW im Vergleich zum Klipsch 115 derart dröhnte, lag dies offensichtlich an der Wiedergabecharakteristik des 12SW. Diese entsprach dann eher einer ballistischen Flugkurve mit einem Maximum in der Nähe der Raummoden. Die wenigsten Subs haben einen linearen Frequenzgang. Dröhnen wird durch Raummoden verursacht. Diese sind in der Frequenz immer gleich, egal welcher Sub spielt, da bautechnisch bestimmt. Um also mit dem 12SW bei tieferen Frequenzen im Vergleich zur Raummode auf Pegel zu kommen, musste dieser also mit mehr Pegel fahren, was das Dröhnen eher noch verstärkte. Der 115er scheint hier weniger Überhöhung im Raummodenbereich zu zeigen. Somit hattest du dein Hörempfinden erheblich "verstimmt". Will sagen, du erinnerst dich an eine eigene Referenz mit den vorgegebenen Sequenzen die offensichtlich nicht der Realität entsprechen. Ein Neuanlernen des Gehörs ist mit Änderung des Subs, mit und ohne AM, erst einmal notwendig. Das dauert so seine Zeit. Wenn die gesamte Wiedergabetechnik, sagen wir einmal auf 0dB eigemessen ist, sollte man davon ausgehen können das nun eine Sequenz so wiedergegeben wird, wie sie gedacht ist. Das setzt aber wiederum voraus, das die eigenen Ohren da mitspielen. Leider ist es nun so, das im Bassbereich das menschliche Ohr alles andere als linear ist. Pegelunterschiede bei tiefen Frequenzen bis hin zu 10dB können da schon einmal glatt unter den Tisch fallen. Deshalb der Rat der Kollegen im Forum: 1. die Kette komplett mit AM einmessen. 2. den gewünschten "Druck" am Sub einstellen. Und zwar so, wie es einem gefällt, und nicht "leicht" über irgendeine Einstellungsmarke. Diese ist eh nur relativ und nicht absolut. |
Javacom3003
01:03
#16943
erstellt: 04. Feb 2020, ||
Nachdem ich jetzt Stunden getestet habe und jetzt keine Lust mehr habe ![]() Der Bass ist aber sehr extrem vom Film abhängig daher gibt es aus meiner Sicht keine optimale Einstellung die alles abdeckt. The Dark Knight hat einen tollen kernigen Bass Blade Runner 2049 hat scheinbar extreme Frequenzen, gerade am Anfang wo die Membrane auch deutlich flattert Star Wars E3 ist eher zurückhaltend und hat vereinzelt mal tiefe Sequenzen Godzilla 2 hat einen sehr brachialen Tiefton usw So wie es jetzt ist fühlt man das ganze auch mal ordentlich, hat aber den Nachteil das man es auch mal flattern hört, da die Luft bei heftigen Sequenzen durch den Schlitz unter gepresst wird. Zb bei Godzilla 2, am Anfang wo das Warner Logo mit drei immer stärkeren sehr tiefen Sequenzen untermalt wird und wo sonst keine Töne hinzugemischt wurden, also nur der Bass! Damit muss man dann wohl erstmal leben wenn man den Tiefdruck haben möchte. |
frank_aus_n
09:18
#16944
Leben musst du damit nicht. Du kannst dir auch einen vernünftigen geschlossenen Sub kaufen. |
Joe_43
10:45
#16945
Das Gefühl hatte ich auch lange Zeit, bis zu dem Punkt als ich meine Subs im AVR invertiert habe. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendetwas in den Einstellungen noch nicht passt. Sinnvoll wäre eventuell dies alles mal noch mit Messungen zu unterlegen. |
Javacom3003
11:45
#16946
Welches Gefühl hattest Du auch? Nun die Einstellungen sind wie gesagt nun bei Gain 11 Uhr, AVR Pegel auf 0 eingemessen, AntiMode Lift35 und Lautstärke nach Yamaha Display -26 bis -29, je nach Film. Ich finde jetzt nicht das das extreme Werte sind und das sollte ein Sub ja auch aushalten. Wobei, der Klipsch hält das wohl aus, aber durch den Lüftungsschlitz wird eben dann viel Luft gepresst und das flattert dann bei höheren Pegeln. Ok, warum die Membrane bei Blade Runner und Edge of Tomorrow so extrem schwingt wurde ja scheinbar etwas weiter oben aufgeklärt. Dennoch liest man davon nichts in den Tests, egal ob AreaDVD oder anderen und das verwundert mich schon! Ich bin nun mit Klipsch in Kontakt und mal schauen was die dazu sagen. [Beitrag von Javacom3003 am 04. Feb 2020, 11:45 bearbeitet] |
burkm
12:14
#16947
Das "Flattern" des Subwoofer Chassis ist aber auf Dauer dem Subwoofer abträglich, da dies diverse Probleme bereiten (s.o.) und manchmal sogar zu Schäden am Subwoofer führen kann. Ein SubSonic-Filter, dass unter 20 Hz (der bekannten Hörbarkeitsschwelle des menschlichen Gehörs) steilflankig absenkt, sollte dem aber wirksam begegnen. Wie ist denn die Reflexrohrabstimmung Deines Subwoofers ? Anscheinend passiert das aber trotz aktiviertem Infraschall-Filter (SubSonic-Filter) aus mir unbekannten Gründen bei Dir nicht. Dem solltest Du auf jeden Fall noch nachgehen... [Beitrag von burkm am 04. Feb 2020, 12:31 bearbeitet] |
Javacom3003
12:24
#16948
Der flattert ja auch nur so extrem bei den o.a. Filmen. Ansonsten meine ich mit dem flattern eher die Luft die unten aus dem Schlitz entweicht und DAS kann eben auch bei so Filmen wie Godzilla 2 passieren. Reflexabstimmung? Der Infraschaall Filter beim AntiMode greift ja auch laut Anleitung erst bei 10Hz Ich hab das 15,7Hz Band beim FrequenzEQ (Yamaha) reduziert, was schon was brachte. Wollte es aber nicht zu weit reduzieren, da es sich dann auch bei 19,7Hz auswirkt. Aber wenn Du sagst das 20Hz nicht so warnehmbar sind, kann sich die Absenkung ja ruhig bis in 19,7Hz ausdehnen [Beitrag von Javacom3003 am 04. Feb 2020, 12:27 bearbeitet] |
burkm
12:37
#16949
Frequenzen unter 20 Hz werden beim Menschen nicht mehr durch das Gehör wahrgenommen sondern über andere Organe. Deswegen spricht man dann auch von Infra-Schall bzw. SubSonic-Schall... Bei dem Begriff "Reflexabstimmung" fehlt leider etwas: ich meinte "Reflexrohrabstimmung", da es sich um einen Bassreflex-Subwoofer handelt. |
Javacom3003
12:43
#16950
Der Reflexschlitz ist vorne unter der Membrane |
Joe_43
13:17
#16951
[quote="Javacom3003 (Beitrag #16943)" Der Bass ist aber sehr extrem vom Film abhängig daher gibt es aus meiner Sicht keine optimale Einstellung die alles abdeckt. The Dark Knight hat einen tollen kernigen Bass Blade Runner 2049 hat scheinbar extreme Frequenzen, gerade am Anfang wo die Membrane auch deutlich flattert So wie es jetzt ist fühlt man das ganze auch mal ordentlich, hat aber den Nachteil das man es auch mal flattern hört, da die Luft bei heftigen Sequenzen durch den Schlitz unter gepresst wird. Zb bei Godzilla 2, am Anfang wo das Warner Logo mit drei immer stärkeren sehr tiefen Sequenzen untermalt wird und wo sonst keine Töne hinzugemischt wurden, also nur der Bass! [/quote] Das meinte ich, dass der Bass Filmabhängig agiert. Das Flattern, darf aber trotzdem nicht sein. Hier mußt du versuchen, alles unter 20 Hz steilflankig abzuregeln. |
Javacom3003
13:39
#16952
@Joe_43 Viel kann ich nicht mehr machen. Das AM senkt da nicht ab! Nur über den Yamaha kann ich das 15,7Hz Band weiter absenken. Aktuell um 10 Punkte reduziert , 20 gehen,nur dann komme ich aber deutlich ins 19,7 Hz Band! Der Q Faktor geht nur bis 10,8. Und zu weit in das 19,7Hz Band wollte ich eigentlich nicht, da ich Sorge habe das mir dann richtig was verloren geht. [Beitrag von Javacom3003 am 04. Feb 2020, 16:29 bearbeitet] |
frank_aus_n
18:24
#16953
Da wird sicher nicht viel hörbares verloren gehen. Ist es so schwierig das einzustellen und bei nicht Gefallen wieder zu ändern? Ich kenne das Gerät nicht |
Bass-Oldie
19:23
#16954
Hi, hast du eigentlich mal geprüft ob dein Hörplatz in einer Bass-Senke steht? Solche Einstellungsprobleme hat man meistens dann, wenn das AM den Bass zur Linearität anhebt und der Sub das nicht verkraftet. Entweder steht der Sub falsch (d.h. nicht in einer Ecke) oder dein Hörplatz muss akustisch im Tiefton "aufgefüllt" werden. In beiden Fällen werden vom Sub mehr Reserven gefordert. Wenn man dann noch gerne laut hört, kommen die Subs eben an ihr Limit. ![]() |
Javacom3003
20:10
#16955
Joe_43
20:31
#16956
Ob der Sub in einer Senke steht, bekommt man am besten durch Messungen raus, Was ich aber mal an deiner Stelle probieren würde; stell den Sub doch mal einfach links vor dem linken LS und schau mal, ob sich da überhaupt tut. Oder eben hinten mal probieren. Dann wie schon mal von mir vorgeschlagen, invertiere im AVR doch mal testweise den Sub. Der Yami ist mit seinem YPAO einfach ein Schlaffi, man kann es nicht oft nicht wiederholen. Das ganze mit Messungen zu unterlegen, wäre schon sinnvoller. P.S. Ansonsten schön aufgeräumt alles! [Beitrag von Joe_43 am 04. Feb 2020, 20:31 bearbeitet] |
Javacom3003
20:35
#16957
Was meinst Du mit invertieren? Ich hatte ihn schon. links an der Wand also vor der Box, war auch nicht wirklich der Hit. Das AM hab ich nun erstmal deaktiviert da es ohne nicht wirklich schlechter klingt und ich echt erstmal schauen muss wie ich hier weitermachen soll [Beitrag von Javacom3003 am 04. Feb 2020, 20:37 bearbeitet] |
burkm
20:46
#16958
Da Raummoden immer vorhanden sind, er den Klangeindruck seines Sub aber ganz ohne AM, also ohne Korrektur und mit Raummoden, als "besser" empfindet, stellt sich die Frage, ob er mit seinem AM wirklich zurecht kommt. Aufzwingen sollte man Keinem etwas... |
Joe_43
20:53
#16959
Ich glaube da nicht so recht dran. Entweder stimmt die Einmessung nicht oder das Teil steht wirklich in einer Senke. @javacom Jetzt gehste mal in die LS Konfig, dann weiter zu Sub, dort bei Phase Option invertieren ... Und dann mal hören, ob es ggf. besser klingt. Wenn nicht, dann wieder zurück. |
Javacom3003
21:56
#16960
Habe es nun mal invertiert. Gelingt gut aber ich höre da keinen großen Unterschied. Werde das nochmal an einem anderen Tag testen da mich langsam die Lust verlässt. Was bewirkt dieses invertieren im genauen? Ich hab jetzt nochmal mit Godzilla 2 getestet. Warner Logo mit den drei Tiefbasssequenzen und der erste Kampf zwischen den zwei Echsen. Mit AntiMode deutlich schwächerer Druck, deutlich zurückhaltender. Man spürt zwar schon die Schritte oder Explosionen aber deutlich schwächer. Ohne AntiMode: Deutlicher Druck, bei der dritten Sequenz vibriert sogar die Wandlampe. Jeder Schritt von Godzille ist deutlich spürbar Dröhnt das jetzt so mehr? Also ich finde nicht, ein ganz glein wenig evtl. aber was ist bei solchen brachialen Szenen genau richtig, was nicht? Ich kann es jetzt echt nicht sagen. Komme ich mit dem AntiMode nicht zurecht? Ich möchte einfach bei Explosionen oder eben solchen Szenen auch was spüren, dafür holt man sich ja auch solch große Subwoofer. Evtl regelt das AM Cinema tatsächlich zu Linear und ich bräuchte etwas was weniger eingreift. Ich bin langsam echt überfordert damit ![]() Klar d3nken jetzt einige das es ohne richtig dröhnt und ich dadurch der Ansicht bin mehr Druck zu haben, kann ich auch verstehen. Aber wenn so ne Echse einen Schritt macht und dieses druckvoll zu spüren ist, oder eben nur leicht fühlbar ist....ist das aber einfach ein Unterschied. Auch ein gutes Beispiel: Battleship, wenn die Aliens ihre Geschosse abfeuern. Es ist einfach ein Unterschied wenn jedes Abfeuern mit einem leichten, kurzen Druck untermalt ist oder es so gut wie nicht spürbar ist. Oder die Kugeln die Brückenfeiler einreißen, spürt man den Aufprall oder nur ganz minimal, dass ist einfach ein Unterschied. Ich hoffe ich konnte damit mal aufzeigen was mir da wichtig ist und man versteht warum ich solch ein Hin und Her veranstalte. Mich nervt es jetzt nur noch da ich nicht mehr weiß was noch richtig und falsch ist |
Javacom3003
21:57
#16961
Aber danke für Eure Hilfe, das möchte ich auch mal gesagt haben ![]() |
burkm
22:02
#16962
Der einfachste Weg wär, wie von DSPeaker selbst vorgeschlagen, den Sub mal in eine Raumecke zu stellen zwecks maximaler Anregung von Raummoden und dann mal an verschiedenen Stellen im Raum (inkl. jetzigem Hörplatz) zu "lauschen", inwieweit sich das unterschiedlich anhört. Das, was mich befremdet, ist, dass der Subwoofer selbst mit SubSonic Filter am Hörplatz, erkennbar, flattert. Luftbewegung im Reflex"rohr" des Subwoofers ist ansonsten normal, weil bei tiefen Frequenzen der Haupteil des Pegels über das Reflexrohr erzeugt wird, weil dies - mit fallender Frequenz - zunehmend bei der Schallabstrahlung wirksam wird. Deswegen auch die Bemühungen der Hersteller, Strömungsgeräusche über das Reflexrohr zu minimieren. [Beitrag von burkm am 05. Feb 2020, 11:43 bearbeitet] |
Javacom3003
11:28
#16963
erstellt: 05. Feb 2020, ||
Volker#82
11:33
#16964
Ich würde den Sub z.B. damit entkoppeln. Ob es was bringt, liegt am Laminat und daran wie sehr das Gehäuse mitschwingt. Wenn das Gehäuse ruhig ist, dann kann auch nichts übertragen werden. Beim Klipsch macht es denke ich schon Sinn. Bei meinen damaligen R112SW war es nötig. |
kölsche_jung
Moderator |
11:49
#16965
ich würd mir da erstmal gar keine gedanken machen ... ich würde das ding einmal vermessen (so wie es steht, einmal mit am, einmal ohne) und dann würde ich mir gedanken machen |
frank_aus_n
15:04
#16966
Hast du das frequenzband jetzt mal richtig steil runter gezogen, so wie es dir einige empfohlen haben? Es wird immer neues versucht, ohne das einfachste zuerst zu testen. Auch wenn dabei das 19 hz band mit runter geht, wirst du da fast oder garnichts von hören. |
Javacom3003
16:02
#16967
Klar, das Frequenzband 15,7 hab ich um 17 Punkte runtergezogen. Lift35 am AM war auch nicht wirklich förderlich. Das AM ist aber nun deaktiviert da ich nun für die Zukunft überlege mir ein MiniDSP anzuschaffen um hier Punktueller eingreifen zu können. Denn ich glaube das das AM Cinema bei mir nicht die erste Wahl ist, da es zu Linear eingreift und ich ohne dieses jetzt doch einen besseren Tiefgang habe und hier und da, Punktuell eingegriffen werden muss. Aber mit der Materie (MiniDSP) muss ich mich erstmal auseinandersetzen! Daher werde ich jetzt die Matte unter den Sub legen, da ich auch diesen Bereich (Laminat) berücksichtigen möchte. Aktuell flattert es aber nicht mehr so …zum Glück |
Horst3
16:56
#16968
Willst verkaufen ? Bitte mach mir ein Angebot via PM .Gruß Horst |
Filou6901
16:57
#16969
Du musst/solltest mal sehen , wer bei dir eine REW Messung durchführen kann !?!? Oder Kauf dir ein Pegelmessgerät für 15 € und lade dir gratis Testtöne herunter , wäre auch ein Anfang ! Gebe jedoch zu , habe nicht alle Beiträge gelesen !!! 😉 |
Javacom3003
17:22
#16970
Antimode wird Verkauft ja. Ein Pegelmessgerät habe ich sogar, extra um die Pegel nach dem EInmessen nochmal anzupassen. |
BassTrap
17:22
#16971
Pegel/Frequenzgänge unterhalb 20Hz zu messen, wird sportlich, richtig teuer. Die meisten Mikrofone und SPL-Meter gehen nur auf 20Hz runter. |
Bass-Oldie
11:14
#16972
erstellt: 06. Feb 2020, ||
Hallo Sascha, was du machst nennt man "Shooting the messenger". Wie du in Facebook (für die anderen: dort gibt es die gleiche Afrage wie hier) von mir geschrieben bekommen hast wird dein Problem weder an dem AM noch an deinem Sub liegen, sondern schlicht an deinem unpassenden Setup. In FB hast du geschrieben dass dein Hörplatz in der Mitte des länglichen Raumes ist (hinter dir kommt noch der Esstisch) und das ist eben genau die Situation wo Basslöcher entstehen. Warum das hier nie erwähnt hast weiß ich nicht. Bei Sitzplätzen in Raummitte ergeben sich nun mal starke Erhöhungen UND Auslöschungen und nach der (korrekten) Beseitungung der Überhöhung bleibt dir das Loch erhalten. Deine Lösung besteht nicht darin das Messgerät zu tauschen oder den Sub zu blamen sondern in der richtigen Aufstellung der Schallquellen um die raumbedingte Auslöschung zu adressieren. Wie hier bereits mehrfach beschrieben bedingt die Lösung in solchen Fällen die Nutzung von ZWEI Subs, im Raum diagonal (vorne links & hinten rechts vom Hörplatz gesehen) aufgestellt, und die Nutzung der Eckenposition. Derzeit versuchst du krampfhaft deine Auslöschung mit Energie vollzuballern was den armen Sub eben ans Limit bringt. |
hmt
12:18
#16973
Das ist leider ganz typisch. Atmos: Check. Teure LS: Check. Gedanken machen über die Raumakustik: Nö. Statt hier wild Komponenten zu kaufen und Atmos zu instellieren wäre es mal sinnvoll einen zweiten Sub zu kaufen und den irgendwo hinter dem Hörplatz aufzustellen. Das ist die einzige Lösung bei Beibehaltung der HPs. |
Javacom3003
12:59
#16974
Ich hatte auch hier im Forum aufgezeigt das hinter meiner Couch noch 4,6m Esszimmer vorhanden sind. Das mit dem zweiten Sub werde ich wohl doch umsetzen müssen, aber hier erstmal etwas sparen, da das aktuell nicht möglich ist. Dennoch werde ich vom AM zu einem MiniDSP umsteigen. Denn aktuell, ohne AM ist der Tiefgang wieder stimmiger und NEIN es dröhnt nicht übermäßig, daher sollte man in meinem Raum gezielt die Moden reduzieren und das schein mit dem AM doch stärker Linear zu geschehen. Wenn dann doch ein zweiter Subwoofer, könnte es dann hinter der Couch auch ein Klipsch R-112 sein, da ich Probleme hätte noch einen R-115 da unterzubringen. @hmt Woher möchtest Du wissen das hier wie wild Komponenten gekauft wurden? Das man von einem RX2030 mal zu einem aktuellen wechseln wollte geht wohl fast jedem aus unserem Bereich so. Und was das jetzt mit Atmos zu tun hat, verstehe ich auch nicht wirklich, da ich da keine Probleme habe. Gedanken über die Raumakustik, nun die habe ich mir sehr wohl gemacht, aber nicht alles ist in einem Wohnzimmer so einfach umzusetzen. Und wenn man sagt da muss ein zweiter Sub gestellt werden ist das ja schön und gut, aber nicht jeder kann auch sofort erneut 600€bis 700€ raushauen, wenn davor schon fast alles erneuert wurde. |
Volker#82
13:21
#16975
Das kleine Antimode macht was es soll, es senkt Überhöhungen und hebt Senken bis max. ca. 3 dB an. Bei der Sitzposition ist ein zweiter Sub Pflicht. In Verbindung mit zwei Subs könnte ein miniDSP deswegen von Vorteil sein, weil die Klipsch keine Phasenregler haben sondern "nur" Schalter. Da wird es schwierig werden die beiden Subs am Hörplatz phasengleich zu bekommen, denn mit Antimode hast du weder einen Phasenregler noch die Möglichkeit ein Delay einzeln zu ändern. Ich würde mir vorab schon mal ein UMIK-1 kaufen und REW installieren, denn spätestens beim Einmessen der beiden Subs benötigst du es. Zudem kann man von außen ohne Messungen nicht wirklich beurteilen was Sache ist. Würdest du eine Messung hier hochladen, dann macht es die Sache recht einfach für uns. |
hmt
13:46
#16976
Ganz einfach: Du willst das AM verkaufen und dafür einen MiniDSP holen, der genau das gleichen machen soll. Besser wäre es gewesen gleichen einen AVR mit vernünftiger Einmessung und einen zweiten SW112 zu kaufen. Dann hätte man sich den Spass mit dem AM2 oder AM2.0 oder MiniDSP sparen können. [Beitrag von hmt am 06. Feb 2020, 13:51 bearbeitet] |
Javacom3003
14:11
#16977
Also ein anderer AVR wie mein Yamaha kam nicht in Betracht und es ist im Nachhinein immer einfach zu sagen das hätte man so machen sollen. Ich glaube das größte Problem ist nun, dass ich mich gegen das kleine Antomode ausspreche. Und ja ich bleibe dabei, dieses regelt in meinem Raum zu Linear und da ist ein Gerät wo man mehr eingreifen und auch auslesen kann doch die bessere Alternative. Das MiniDSP soll eben nicht das gleeiche machen wie das AM Cinema! Und mit dem 2 Sub hätte ich eh das Antimote II kaufen müssen. |
Volker#82
14:23
#16978
Du meinst wohl das AM 2.0, denn das s-II würde dir keinen Vorteil bringen. Was heißt denn zu linear ? Willst du eine positive Mode nur halb linear haben ? Kannst du übrigens machen, dazu einfach den Sub PEQ deines Yamahas nutzen und den gewünschten Bereich nach der Linearisierung etwas anheben, dann hast du eben wieder mehr Raumeinfluss drin. Du gehst den Weg irgendwie falsch herum ... Wobei mit zwei Subs die keinen Phasenregler haben und diagonal stehen (in Zukunft), hätte dir vermutlich auch keiner zum kleinen AM geraten, weil es bzgl. der Anpassung zu unflexibel ist, was jetzt nicht heißen soll, dass es damit auf keinen Fall klappen kann. Das kleine AM gefällt dir nicht, weil deine Voraussetzungen aktuell nicht passen. Hast du mal einfach einen Sweep abgespielt mit dem Sub alleine, einmal mit Korrektur und einmal ohne Korrektur (Bypass) ? Du musst eben zusehen, dass du möglichst wenige Senken / Löcher drin hast, Überhöhungen sind zuerst mal egal, die verschwinden nachher, Senken bleiben aber größtenteils erhalten. Unzufriedenheit tritt immer mal wieder hier und da auf, aber in fast allen Fällen liegt es nicht am AM sondern an den akustischen Gegebenheiten, wo nichts vernünftig korrigiert werden kann, da hilft auch kein ... [Beitrag von Volker#82 am 06. Feb 2020, 14:39 bearbeitet] |
burkm
15:46
#16979
@Javacom3003 Ich glaube nicht, dass es hier wirklich Jemanden ernsthaft interessiert oder betroffen macht, ob Du Dein AM wieder "verscherbelst", weil es Deinen Wünschen nicht entsprochen hat. "Wunder" kann ein solches elektronische Gerät eben auch keines vollbringen, aber das sollte eigentlich im Vorfeld schon bekannt gewesen sein... Das kann jeder schließlich halten wie er will. Dass die verschiedenen AM-Varianten funktionieren hat sich nicht nur hier sondern - weltweit - seit Jahren erwiesen und deshalb wurden Sie bereits auch schon mehrfach international ausgezeichnet. Ich habe davon sogar zwei (ältere) und würde sie, wie viele andere, auch nicht missen wollen, eben weil sie so gut funktionieren. Gerade die Yamaha-Fraktion (dazu gehöre ich u.a. mit meinem CX-A auch) gehört wegen der bekannten Defizite des Raumeinmesssystems YPAO R.S.C. im Bassbereich schon länger zu den häufigeren und treuesten Kunden von DSPeaker und das sicherlich nicht ohne Grund ![]() Es stellt sich in einem solchen Fall aber immer die Frage, ob Deine Erwartungshaltung und Wünsche mit der Physik, den akustischen Gegebenheit Deines Raumes, Deinem Subwoofers und dessen Aufstellung usw. in Einklang zu bringen sind. Damit wirst Du Dich wohl abfinden müssen... [Beitrag von burkm am 06. Feb 2020, 15:54 bearbeitet] |
hmt
15:51
#16980
Ist es das? Wenn ich deine Beiträge lese offenbar nicht, denn dir ist schließlich immer noch nicht bewusst, dass du dir die falschen Komponenten gekauft hast. Wozu willst du denn hier überhaupt beraten werden, wenn für dich eh feststeht, was du machen willst? Du willst keinen anderen Receiver als Yamaha, kein Multisub, kein AM, aber der MiniDSP soll es jetzt auf einmal richten. Fein, irgendetwas sagt mir nur, dass du dann bald wieder im MiniDSP-Thread hereinschneist. |
Javacom3003
16:24
#16981
Also wenn für Dich Beratung so aussieht, dass man sein System in die Tonne kloppen soll und dann Komponenten kauft die dann auch Preislich eine andere Liga darstellen…herzlichen Glückwunsch. Hättest Du meinen obigen Post richtig gelesen wäre Dir aufgefallen das ich mir einen zweiten Sub anschaffen werde, nur noch nicht sofort. Es ist mehr wie verwegen von den falschen Komponenten zu sprechen weil Yamaha die Subwoofer nicht richtig eingemessen bekommt. Klar das dann ein AM dies ausgleichen soll, aber das macht mich eben auch nicht wirklich glücklich…Aber lassen wir das, ich werde das jetzt auch nicht weiter rechtfertigen, da man scheinbar nach dem Post von Bass-Oldie meint ich wäre Beratungsresistent und das ausschlachten möchte. Ich danke dennoch für die Hilfe der vorangegangenen Tage und beende nun hiermit meine Anfrage. [Beitrag von Javacom3003 am 06. Feb 2020, 16:25 bearbeitet] |
Volker#82
17:06
#16982
Bei deiner Sitzposition MUSS ein zweiter Sub her und ein Gerät, was die beiden anpassen und einmessen kann, mehr ist es nicht ! |
Javacom3003
17:17
#16983
Das werde ich angehen, aber erst noch etwas sparen. Den neuer AVR (auch wenn es scheinbar nicht der richtige war) AM, neue Front- und Surroundboxen. Das war schon einiges, aber es ist jetzt da und somit fällt das für die Zukunft schonmal raus ![]() |
fplgoe
18:17
#16984
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.294
