HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 . 310 . 320 . 330 . 340 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Milan088
16:41
#14879
erstellt: 30. Jun 2017, ||
-EDIT-
[Beitrag von Milan088 am 30. Jun 2017, 16:47 bearbeitet] |
Milan088
16:46
#14880
Danke für die schnelle Rückmeldung Bass-Oldie! ![]() Mit Balance gehe ich mal davon aus, dass Du meinst, dass ich die Pegelungleichheit der beiden Subs am besten schonmal vorab mit einem Schallpegelmessgerät ausgleiche, so, dass die Subs annähernd gleich laut auf der primären Hörposition sind, oder? Belasse ich die Phase auch, wie schon bei meinem SMS-1, auf 0 Grad bei beiden Subs? Fragen über Fragen! ![]() |
burkm
17:13
#14881
Eine Sache ist die Einstellung auf Pegelgleichheit am Hörplatz für beide Subs. Die zweite Sache ist, die beiden Subs am Hörplatz relativ phasensynchron zu bekommen (die beiden Subs strahlen ja das gleiche Mono-Signal ab). Der einfachste Weg dahin wäre, den zweiten Sub in der Phase so zu justieren dass die Summe beider Signale am Hörplatz maximal ist. Das ist aber nicht ganz so einfach, da sich hierbei durch Interferenzen die Messsignale frequenzmäßig unterschiedlich aufaddieren, so dass einzelne "Berge und Täler" im FG entstehen können, da hier ja auch die unterschiedlichen Ausbreitungs- und Umgebungsbedingungen für den jeweiligen Sub sich gegenseitig auswirken. Das kann durchaus positiv sein (und ist ja grundsätzlich auch so gewollt), da hierdurch gegenseitige Abweichungen zumindest teilweise ausgeglichen werden können, kann aber manchmal auch das Gegenteil bewirken. Aus diesem Grund müsste man das mit einem relativ breitbandigen tieffrequenten Rauschsignal machen und dabei den zweiten Sub bezogen auf den ersten mit dessen Phasenregler auf das Maximum des Gesamtsignals am Hörplatz abstimmen. Man wird aber meist nicht vermeiden können, dass - über den gesamten Frequenzbereich der Subs gesehen - durchaus Abweichungen auftreten können. Die verbleibenden Abweichungen und Unregelmäßigkeiten im FG muss dann - in Summe - üblicherweise ein Korrektur-(Einmess-)System ausgleichen da raumakustische Maßnahmen dazu meist zu aufwändig sind. [Beitrag von burkm am 30. Jun 2017, 17:26 bearbeitet] |
leonsam
14:10
#14882
erstellt: 01. Jul 2017, ||
Hallo, habe seit kurzem ein AM 8033s-II zum testen Zuhause, konnte bis jetzt noch keinen großen Unterschied zu vorher machen (Hatte keine Probleme mit dröhnendem Bass, dachte nur ich könne damit noch etwas mehr aus dem SW rausholen). Mein SW lässt sich von -55dB (leiseste Einstellung) bis 0 einstellen, beim einmessen mit dem AM hatte ich ihn auf -39dB gestellt, kann es sein das das vielleicht zu wenig war oder regelt der AM das nach ? Gibt es gute Szenen mit dehnen ich das vorher/nachher besonders gut testen kann ? |
AlainSutter1337_
14:53
#14883
Wie laut würde der Sub vom AVR eingemessen? |
SmoothR
17:28
#14884
Hallo nochmal. Wie versprochen melde ich mich zurück. Nachdem ich die reguläre Einstellung mit 250hz gewählt habe, hört es sich sehr viel ausgeglichener an. Obwohl die Messungen ein anderes Ergebnis geliefert haben, ist es somit besser. Das bedeutet in meinem Fall ganz klar, messen ist die eine Sache, aber hören und danach gehen, die Bessere ![]() Schönes WE! |
Bass-Oldie
17:59
#14885
Hi, bei aktiven Subwoofern muss man eher nicht die Balanceregler des AM bemühen, da die Subs ja zumeist eigene Volumesteller haben. Die Balance ist eher zum Abgleich der Front-LS gedacht. Aber ja, die Schallquellen sollen gleich laut am Hörplatz ankommen, das ist richtig. Wenn beide Subs vorne stehen nimmst du für beide die Phase 0 Stellung. Die Anpassung der Subs an die Front-LS übernimmt dann der AVR bei seinem Setup sofern er eine Automatik für die Laufzeit / Distanzeinstellung der Kanäle hat. ![]() |
leonsam
18:37
#14886
@AlainSutter Der AVR hat den SW auf +6dB eingestellt [Beitrag von leonsam am 01. Jul 2017, 18:42 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
19:03
#14887
Dann kannst du den sub selbst noch etwas lauter stellen |
burkm
19:11
#14888
@leonsam Da scheint die Voreinstellung des Sub (Pegel) nicht optimal gewesen zu sein. Der dort eingestellte Pegel war anscheinend zu niedrig. Im Allgemeinen geht man von einer Voreinstellung um "09:00Uhr" aus (bei einem "analogen" Pegelsteller), wenn man rückseitig auf den Sub schaut. Bei einem "digitalen" Pegelsteller solltest Du dann um mindestens ca. "12db" erhöhen, also wenn jetzt "-39db", dann beispielsweise "--27db" bis "-22db". Nach der Einmessung mit dem AVR sollten sich dann Werte unter "0db" ergeben, optimaler, weil noch besser (mehr Pegelreserve beim AVR), Werte von "-11.5db" bis ca. "-6db", auf jeden Fall aber unter "0db". [Beitrag von burkm am 01. Jul 2017, 19:12 bearbeitet] |
leonsam
20:07
#14889
Habe den nochmal mit erhöhter Lautstärke am SW einmessen lassen sodas der SW dort jetzt mit -2,0dB steht, aber ist es denn möglich das dem AM der Pegel zu schwach war und deshalb das einmessen nicht korrekt gelaufen ist ? |
AlainSutter1337_
20:25
#14890
Möglich, der Raum sollte schon gut angeregt werden ![]() |
burkm
22:21
#14891
Normalerweise sollte der Pegel in etwa dem durchschnittlichen bis maximalen Pegel bei üblichem Hören entsprechen. Dabei sollte aber keine Gläser klirren und / oder sonstige Vibrationen / Resonanzen aus dem Möbel- / Dekobereich hörbar sein oder Türen bzw. Fenster "rappeln". Wenn ja, sollte man diese erst einmal beseitigen, bevor man sich erneut ans Einmessen macht. |
donald24
18:14
#14892
erstellt: 02. Jul 2017, ||
Ich hätt da mal ne Frage: Wenn ich an meinem AM 2.0 über USB höre (Volumesteuerung PC) und dann per Harmony den Befehl "Analoginput" per diskreten Befehl sende, kollabiert irgendein Schaltkreis, es gibt ein mega!lautes Rosa Rauschen, so dass ich gezwungen bin entweder das AM auszuschalten, oder Input solange zu toggeln, so dass ich wieder auf Analog bin. Also unterscheidet sich wohl der technische Ablauf Am-intern zwischen diskreter Wahl und dem Input-Toggle. Oder gibt es da wohlmöglich schon eine Lösung für? LG Don |
soundrealist
Gesperrt |
19:12
#14893
Da würde ich direkt an BassOldie (Axel) eine PM schreiben. Bei so was kann er als Supporter sicherlich helfen. [Beitrag von soundrealist am 02. Jul 2017, 19:13 bearbeitet] |
Milan088
21:17
#14894
Ich habe mir gerade, vorab schonmal ein wenig die Bedienungsanleitung des Anti-Mode Dual Core durchgelesen. Welche Einmessmethode wäre denn für mich am geeignetsten? Ich möchte nur die Subs einmessen, die ja später vom AVR nicht getrennt, sondern in Summe das Signal ausgeben (so gesehen also eine 0.1 Konfiguration). Überwiegend schaue ich Filme im 5.1 Betrieb, zwischendurch aber auch mal Musik. Getrennt wird bei 80 Hz. Wähle ich dann beim Anti-Mode "0.2 Stereo Subs" oder "Dual Mono Subs" für die Einmessung? Gerade die Sache mit der Laufzeitverzögerung scheint hier doch interessant zu sein, oder? [Beitrag von Milan088 am 02. Jul 2017, 21:17 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:21
#14895
einmal musst du mit einem Y-Kabel den einen Sub Kanal auf zwei splitten und das andere Mal macht das intern das AM. |
Milan088
21:26
#14896
Aber bei "0.2 Stereo Subs" wird doch auch die Laufzeit der beiden Kanäle aneinander angeglichen, so steht's zumindest in der Anleitung, ist das dann nicht besser? |
Mickey_Mouse
21:29
#14897
aus der Anleitung zu Dual-Mono:
Milan088
21:33
#14898
Genau, das hab ich ja gesehen, allerdings steht auch dort, dass beide Subs dann unterschiedliche Laufzeiten haben können, bei "0.2 Stereo Subs" wird halt die Laufzeit korrigiert, bin da jetzt schon ein wenig verwirrt.... ![]() |
Mickey_Mouse
21:57
#14899
nee, das ist nur etwas blöd ausgedrückt. bei Dual-Mono ist genauso die LZK aktiv wie bei 0.2 Stereo, zusammen mit der Erklärung zu "0.1 Mono Sub" wird es doch endgültig eindeutig. der Unterschied zwischen "0.2 Stereo" und "Dual-Mono" ist eben nur, dass man einmal zwei Kanäle getrennt anliefern kann (bzw. muss) und das andere Mal wird eh nur ein Eingang "abgefragt" und intern auf die beiden Kanäle verteilt. |
Milan088
22:12
#14900
Okay, nun hab ich's verstanden, danke Dir! ![]() Dann könnte ich das SMS-1 von Velodyne ja eigentlich in Rente schicken, oder was meint ihr? Die manuelle Justage der Frequenzkurve wäre ja beim Anti-Mode 2.0 auch möglich, allerdings nicht in Echtzeit mit sofortigem Feedback wie beim Velodyne, oder? |
Bass-Oldie
18:40
#14901
erstellt: 03. Jul 2017, ||
Danke ![]() ![]() |
Volker#82
18:49
#14902
Mickey_Mouse
19:31
#14903
ach Leute... ich komme aus Norddeutschland und da reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, da gibt es direkt in die Fresse ![]() (und bitte auch das nicht wieder wörtlich nehmen!) nee, jetzt mal im Ernst, ich habe gerade mal im englischen Manual gesucht "wie das denn übersetzt" wurde und was stellt sich heraus? da gibt es diesen Abschnitt nicht, die gehen da GAR NICHT drauf ein! nichtsdestotrotz ist genau dieser Punkt "etwas blöd ausgedrückt".
ist nun wirklich keine besonders tolle technische Beschreibung sondern einfach nur eine Feststellung. Auch mein Center LS kann zu einem meiner Subwoofer "eine unterschiedliche Laufzeit haben", wird er sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und? Die Frage ist doch WO/WIE wird das korrigiert, DARAUF sollte in der Beschreibung eingegangen werden. nach dem Motto:
Bass-Oldie
13:49
#14904
erstellt: 04. Jul 2017, ||
Alles gut, MM ![]() Das ganze ist meine Ergänzung auf Kundenanfragen, die Herren aus Finnland bemühen sich da nicht drum. Wie insgesamt der Doku-Teil nicht sonderlich ausführlich herüberkommt oder nachgepflegt wird. Dann übernehme ich deinen Text, OK? ![]() |
Milan088
18:20
#14905
erstellt: 05. Jul 2017, ||
@Bass-Oldie: Ich habe jetzt mal eine erste Messung gemacht und der Bass hört sich natürlich erstmal schlanker an als zuvor. Gibt es eine Empfehlung, wie ich bei der Kurve noch selbst Hand anlegen könnte? Ein leichter Kick fehlt mir. ![]() Wäre es sinnvoll, den Bereich ab 48 hz bis ca. 70 hz etwas anzuheben? Wenn ja, wie stelle ich das an? ![]() ![]() ![]() |
Milan088
18:39
#14906
Kann man hier irgendwie mit dem parametrischen Equalizer arbeiten? Z.B. bei 48 Hz um 5,0 dB anheben? Muss ich dies dann für jede betroffene Frequenz zwischen 48 bis 70 Hz machen oder reicht es, hier Stichpunkte dazwischen zu setzen (also z.B. Anhebung bei 48 Hz, 55 Hz, 60 Hz, 65 Hz und 70 Hz? Danach muss man ja dann sicher auch nochmal neu mit dem AVR einmessen.... Sorry für die vielen Fragen, aber ich will's gerne richtig machen! ![]() |
burkm
18:43
#14907
Wenn Du danach mit dem AVR neu einmisst, versucht dieser Deine vorgenommene Anhebung wieder zu kompensieren / zu linearisieren. Anscheinend magst Du keinen "linearen" Bass ![]() Hat Dein AVR DynamicEQ, dann kannst Du das ja mal versuchen ? |
Milan088
18:51
#14908
Ne, Dynamic EQ hat er nicht (ist ein Pioneer SC-LX 89). Gibt es eine andere Möglichkeit, dem zumindest leicht entgegenzuwirken? Liegt ja wahrscheinlich nur an der Senke, die bei dem Messdiagramm zu sehen ist, oder? Kann aber genauso gut sein, dass man sich erst daran gewöhnen muss, weiß es ja nicht..... ein bisschen mehr Punch würde mir schon reichen. ![]() [Beitrag von Milan088 am 05. Jul 2017, 19:13 bearbeitet] |
Filou6901
19:45
#14909
WENN man überhaupt einen gewissen Bereich anheben möchte, dann max. 3 db ! Jetzt stellt sich aber noch die Frage, woher kommt diese Senke , bringt hier eine Erhöhung überhaupt etwas , ansonsten schadet dies nur der Elektronik ! ICH persönlich nehme hier Abstand,würde das auch nicht unbedingt empfehlen ! Möchte man in den Frequenzgang eingreifen,manuell, so gibt es hier den Wert Q, die Güte , dies wäre die Breite vom Filter ! Mein Tip wäre aber eher,in DEINEM Fall , stell doch einfach mal den Subwoofer 3db lauter ! Aber wie du schon selber erkannt hast, an den Bass ohne Dröhnen muss man sich erst einmal gewöhnen ..... ![]() |
SmoothR
19:46
#14910
Wenn du die Senke ab ca. 50 - 75hz anheben möchtest, transferiere bitte die Daten auf deinen PC und nutze REW. Dann weißt du mit welcher Güte (da solltest dich etwas einlesen) und wie hoch der angehobene Pegel sein muss. |
Milan088
19:56
#14911
Hab schon ein bisschen rumgespielt! ![]() Den Bereich bei 52 Hz (Q-Wert von 15) habe ich um ca. 2,5 Db angehoben. Den Bereich bei 65 Hz (Q-Wert von 15) habe ich um ca. 1,5 Db angehoben. Hört sich nun schon ein Stückchen "saftiger" an, aber immer noch, ohne das es dröhnt, ganz im Gegenteil, etwas kräftiger und immer noch absolut präzise! ![]() Ich glaube, mit max. 3-4 Filtern sollte man in dem Bereich ja schon gut auskommem. Das Anti-Mode 2.0 scheint ja echt ein Wunderkästchen zu sein.... ![]() Muss mal REW installieren, hsb ich bisher noch nicht genutzt, kann ich da einfach die Anti-Mode Datei einlesen? [Beitrag von Milan088 am 05. Jul 2017, 20:02 bearbeitet] |
Filou6901
20:02
#14912
Q Wert 15 ist schon recht schmal ! Bevor du nun blind weiter experimentierst , stell den Q mal auf 8 oder 6 oder 4 ! Jeh kleiner der Wert , umso breiter der Filter !!! ;-) An deiner Stelle würde ich mich aber unbedingt mal mit REW oder Carma befassen ! Denn das was du gerade machst, bringt dich nicht unbedingt ans Ziel ! Aber wenns gefällt............. ![]() |
SmoothR
20:03
#14913
Du weißt aber leider nicht, welche Bereiche du angeregt hast. Es sollten so wenig wie möglich EQs sein und diese etwas breitbandiger. Deshalb REW und höhere Güte. |
Milan088
20:04
#14914
Also kann ich die Anti-Mode Datei in REW einlesen? Hab mich bisher noch nicht damit befasst. |
Mickey_Mouse
20:10
#14915
@Milan088: ganz ehrlich? ich würde die Sache erstmal sacken bzw. wirken lassen! wenn ich mir deine vorher/nachher Bilder ansehe, dann hattest du bisher im Vergleich zu 150Hz zwischen 30 und gut 40Hz eine Überhöhung von über +10dB. Den "Verlust" muss man erstmal "verkraften" ![]() ansonsten stimme ich Filou6901 zu. Das AM 2.0 ist mit seinen Messmöglichkeiten schon ganz nett, aber sich jetzt nur darauf zu konzentrieren halte ich auch für kritisch. Am Ende zählt ja auch nur was zusammen mit den anderen LS heraus kommt, das kann das AM gar nicht erfassen! |
burkm
20:29
#14916
Senken aufzufüllen kann manchmal kontraproduktiv sein, insbesondere, wenn man nicht weiß, woher sie stammen. |
Bass-Oldie
22:45
#14917
Hallo Milan, die Nutzung der PEQ ist im Handbuch generisch nachzulesen. Du musst dann nur mit deinen Werten arbeiten. Mit der Menuoption "Raumanalyse" kannst du sehen, ob sich die Kurve in dem gewünschten dB Bereich erhöht. Tut sie das nicht, dann lasse die Änderungen weg da dies nur die Reserven der Lautsprecher oder der Endstugen einschränkt. ![]() |
Bass-Oldie
15:24
#14918
erstellt: 22. Jul 2017, ||
Mickey_Mouse
15:58
#14919
oh man, du kannst einen aber auch wieder anfixen, zum Glück bremst der Preis noch etwas ![]() es ist von einem PEQ und "mehreren" Profilen die Rede, von denen drei direkt per FB abgerufen werden können. Ich gehe mal davon aus, dass jedes Profil auch eigene PEQ Einstellungen hat und es nicht nur einen "globalen" PEQ gibt? oder anders herum gefragt: könnte man sich mehrere Profile anlegen, jedes mit einer bestimmten Lautstärke und der dazu passenden Loudness Kurve (die man sich selber ermitteln und entsprechend einstellen muss)? kannst du etwas dazu sagen, ob irgendwer (du?) das Teil auf der IFA ausstellt, vielleicht auch ein anderer (z.B. LS Hersteller) "nebenbei"? |
thomam04
18:10
#14920
Ich frage mich gerade welche Zielgruppe mit dem AM X4 angesprochen werden soll? Was genau macht es jetzt so besonders fuer knapp 4000 Euro? |
Mickey_Mouse
18:23
#14921
das ist doch die ideale Basis für ein Voll-Aktives 2-Wege System oder ein 2.2 mit getrennten Subwoofern. die konsequente Weiterentwicklung für die Leute, die zwei AM 2.0 haben oder darauf spekulieren... im Gegensatz zu den "günstigen Batelllösungen" von MiniDSP gäbe es hier halt eine durchgehende 192kHz Verarbeitung und keine Kastration auf 48kHz. das ganze in einem ansprechenden Gehäuse... natürlich ist das kein Schnäppchen, aber der Ansatz ist auf jeden Fall mal interessant. im Prinzip würde es Dirac Live ablösen, eben mit dem Vorteil der perfekten Anpassung von entweder Bi-Amp LS mit entfernter Weiche (zumindest dem Low-Pass für den/die Bass/Bässe) oder eben Satelliten und Subwoofer. da wäre auch noch interessant, ob man die 4 Kanäle so frei konfigurieren kann, dass man 2 Satelliten und 2(x2) Subwoofer als Double Bass (Array) ansteuern kann. |
-marion-,
18:48
#14922
@Bass-Oldie, ab wann ist der AM X4 denn nun lieferbar ? Eine Frage noch, die automatische Signalkorrektur des AntiMode DualCore 2.0 arbeitet ja nur bis 500 Hz bis 250 Hz sogar nur Mono, wie ist das beim X4 ? Edit: eine zusatz Frage noch, warum wurde auf einen Videoausgang verzichtet, um alle Parameter und auch den Frequenzgang auf einem Monitor darstellen zu können ? Des weiteren wäre auch ein HDMI Eingang sehr nützlich gewesen, um z.b eine Blu-ray Audio in der vollen Auflösung wiedergeben zu können. Dazu natürlich auch noch die Frage, mit welcher internen Auflösung arbeitet der X4 ? kann er Signale mit 24 Bit/96 kHz verarbeiten ? oder wird das Signal intern erst auf 16 Bit/48 kHz runtergerechnet ?. Gruß Marion [Beitrag von -marion-, am 23. Jul 2017, 01:19 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
16:43
#14923
erstellt: 23. Jul 2017, ||
Ja, du kannst die mit dem AM2 gemessene Datei in REW als Messung einlesen. Dort kannst du dann per Software herumequalizern. Im EQ-Fenster von REW wählst du "DualCore" als Equalizer aus. Die Werte, die dann angezeigt werden, kannst du dann ins AM2 übertragen, indem du sie gewissermaßen "abschreibst". |
soundrealist
Gesperrt |
08:47
#14924
erstellt: 24. Jul 2017, ||
..... und zwar nicht nur bei Subs. In meinen Augen gibt es vermutlich (fast) keinen Hörraum, der von sich aus nicht in irgend einer Form "Moden-behaftet" ist. (= von physisch durch Profis modifizierten mal abgesehen). [Beitrag von soundrealist am 24. Jul 2017, 08:48 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
09:04
#14925
Alles andere wäre auch ein Rückschritt gegenüber dem AM2DC. Das mit der "realbedingungsangepassten Loudness-Funktion" wäre natürlich in der Tat eine sensationelle Funktion. Aber ich vermute mal, daß dann natürlich auch die Prozessor-Leistung deutlich gesteigert werden müsste. Eine kleine Einschränkung sehe ich persönlich in der Tatsache, daß zur Realisierung einer solchen Fuktion die Lautstärke dann natürlich grundsätzlich am DSP geregelt werden müsste, somit also eine Nutzung als Vorverstärker im Vordergrund stehen würde |
Mickey_Mouse
12:01
#14926
nö wieso? PEQ ist da, Einmessung auch, man braucht nur jeweils eine Kurve (PEQ Einstellung) mit der "dazu gehörigen" Lautstärke in einem Profil ablegen und fertig, das kann das 2.0 jetzt doch schon genauso?!? statt Volume up/down wählt man dann "einfach" Profil 1, 2, 3... und stellt damit die Lautstärke + passender Loudness ein. Das könnte man natürlich auch noch in der FW als "Gimmick" automatisieren. Mehr Rechenleistung würde dafür auch nicht benötigt, bei einer Lautstärke Änderung müsste nur einmal der PEQ per "Kennfeld" neu geladen werden.
ich sehe nicht die Nutzung als Vorverstärker im Vordergrund, das IST eine Vorstufe und nicht für den Betrieb hinter einer Vorstufe gedacht. dafür konnte man das 2.0 bisher natürlich auch schon verwenden aber alleine die Fernbedienung an sich und keine Möglichkeit eine FB an ein einzelnes Gerät zu "koppeln" zeigt doch recht deutlich, dass das niemals der "Hauptzweck" des 2.0 war/ist. |
soundrealist
Gesperrt |
13:41
#14927
[quote="Mickey_Mouse (Beitrag #14926)"][quote="soundrealist (Beitrag #14925)"]Das mit der "realbedingungsangepassten Loudness-Funktion" wäre natürlich in der Tat eine sensationelle Funktion. Aber ich vermute mal, daß dann natürlich auch die Prozessor-Leistung deutlich gesteigert werden müsste.[/quote] -------------- nö wieso? -------------- Weil man mit den PEQ´s schon jetzt relativ schnell an "quantitative" Grenzen kommt. ![]() [Beitrag von soundrealist am 24. Jul 2017, 13:42 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
13:59
#14928
[quote="Mickey_Mouse (Beitrag #14926)"][quote="soundrealist (Beitrag #14925)"] [quote] Eine kleine Einschränkung sehe ich persönlich in der Tatsache, daß zur Realisierung einer solchen Fuktion die Lautstärke dann natürlich grundsätzlich am DSP geregelt werden müsste, somit also eine Nutzung als Vorverstärker im Vordergrund stehen würde[/quote] ich sehe nicht die Nutzung als Vorverstärker im Vordergrund, das IST eine Vorstufe und nicht für den Betrieb hinter einer Vorstufe gedacht. dafür konnte man das 2.0 bisher natürlich auch schon verwenden aber alleine die Fernbedienung an sich und keine Möglichkeit eine FB an ein einzelnes Gerät zu "koppeln" zeigt doch recht deutlich, dass das niemals der "Hauptzweck" des 2.0 war/ist.[/quote] Meinte das in Bezug auf die von Dir angedachte, einmessungsbezogene Loudness-Funktion. Bei so etwas erwartet man ja meist auch einen großen, griffigen Lautstärke-Drehregler und die Möglichkeit, sämtliche Quellgeräte der Anlage anschließen zu können. Daher meine Denke "Vorverstärkermit AM-DSP-Funktionalität. Das AM 2 DC lässt sich zwar ebenfalls als Vorverstärker nutzen, aufgrund seiner Bauform und der begrenzten Zahl an Eingängen wird es i.d. R aber wohl eher als reines DSP eingesetzt. |
Bass-Oldie
20:00
#14929
-- DISCLAIMER: ALLE AUSSAGEN SIND VORLÄUFIG UND KÖNNEN SICH JEDERZEIT ÄNDERN -- Hi MM, soweit ich es derzeit sehe gibt es 5 Kundenprofile A - E und ein Standardprofil X, das nicht verändert werden kann und als Basis zur Erstellung der anderen dient. Auf der FB sind A - C direkt anwählbar. In jedem Profil sind eigene PEQ's einstellbar wie zuvor beim AM 2.0 auch. Wieviele PEQ man pro Profil einstellen kann weiß ich derzeit noch nicht. Die Lautstärke wird sich wahrscheinlich nach wie vor nicht in einem Profil ablegen lassen weil das wenig Sinn macht. Man kann aber inzwischen jedem Eingang eine eigene Signaldämpfung vorgeben um einen Abgleich aller Pegel einzustellen. Ich plane keine Ausstellung auf der IFA. ![]() |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtarget01rark
- Gesamtzahl an Themen1.553.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.249
