Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer
aKeshaKe
#3885 erstellt: 10. Mai 2012, 21:22
std67 schrieb:
verstehe ich nicht. Warum muss man nach dem Einmessen die Werte ändern?
damit die auto on funktion auch richtig funktioniert
wo ist der unterschied, den regler am sub um paar dB anzuheben oder am avr ?
oder willst du sagen, dass du nach dem einmessen bisher nicht am volumeregler gedreht hast ?
bassmäßig liegen zwischen DTS tonspuren und einer normalen mp3 halt welten dazwischen... da muss man nachjustieren (ich bin eine person, die bass mag, er aber dezent auftreten soll.)
ähnlich wie mit tonspuren, wo die sprache zu leise ausfällt und man demnach den center ein wenig höher setzt.
wenn ich jetzt die einzige person bin, die sowas macht, dann mach ich was falsch ^^
supernova1
#3886 erstellt: 10. Mai 2012, 21:33
Hi, ich habe mein Zimmer umgeräumt und nun mit Audyssey neu eingemessen.Das Problem ist jetzt das mein Xtz 12.16 mit -15 Db von meinem Onkyo eingemessen wurde. Mein Volume ab Sub ist bei ca. 10 Uhr eingestellt dabei ist mein Eq1 aus und das linke Rohr ist offen, Frequenz auf maximum. Nun wollte ich wissen ob dies normal ist oder ob man den Volumeregler am Sub höher stellen muss damit der Sub anders eingemessen wird.
mfg supernova
coolrunning
#3887 erstellt: 10. Mai 2012, 21:36
Du mußt ihn niedriger stellen da der Onkyo meint er ist zu laut und ihn runterregelt.
supernova1
#3888 erstellt: 10. Mai 2012, 21:40
Hmm ok das Problem ist nach dem Einmessen bei Musik kommt halt gar nichts vom Sub, daher muss ich ihn dann manuel im Pegellevel erhöhen.
std67
#3889 erstellt: 10. Mai 2012, 21:41
@aKeshaKe
fürs Auto-On kannst ja so oft einmessen bis es passt. Ansonsten brauchst du ein Pegelmeßgerät, denn nach Gehör kriegst du den Sub kaum korrekt justiert
Und nein, ich regele nie den Sub oder den Center nach
Bei Film nutzt ich halt Dynamic-EQ, da kommt der Bass schon entsprechend stärker
Musik läuft hier ohne DynEQ
Das Problem mit dem Center kenne ich hier so nicht.
Ich denke oft haben diese Probleme was mit
- schwächlichem Center
- schlechter Raumakustik
- nicht optimaler Aufstellung
- falschen Einstellungen
zu tun
[Beitrag von std67 am 10. Mai 2012, 21:51 bearbeitet]
coolrunning
#3890 erstellt: 10. Mai 2012, 21:47
Das mit den Pegeln nachträglich ändern ist OK und auch Geschmackssache aber die Eq Einstellung und welches Rohr offen ist sollte nicht geändert werden da Audyssey dann von einem anderen Frequenzgang des Sub ausgeht und die Frequenzen an den falschen Stellen anhebt oder absenkt.
Nudelapache
#3891 erstellt: 10. Mai 2012, 22:03
Hi Nudelapache,
zum Einmessen beide Rohre zu und EQ aus macht KEINEN Sinn (und das wir ddir auch niemand hier so empfohlen haben)
Doch, wurde mir! Wenn auch nicht von dir
"Stell den den LS Regler am xtz mal auf 9 Uhr, beide eq auf aus und beide stopfen rein dann den avr neu Einmessen. Jetzt sollte der avr den Sub auf ca. 0db oder mehr haben. "
- Du solltest schon so einmessen wie Du nachher hörst und die empfohlene Einstellung für Filmwiedergabe ist nun mal:
# EQ1 on
# linkes BR auf
Alles klar, dann mess ich den mal neu ein wie ich auch nachher höre!
Außerdem müsste er schlappe 10 dB um 30 Hz zu laut sein - aber manche können ja nicht genug Bass haben . .
Warum ist er denn 10 dB um 30 Hz zu laut? Was würdest du mir als Richtwert empfehlen, von dem ich ein bissl nach oben/unten subjektiv justieren kann?
[Beitrag von Nudelapache am 10. Mai 2012, 22:03 bearbeitet]
coolrunning
#3892 erstellt: 10. Mai 2012, 22:10
@Nudelapache
Ich hatte doch nach Picos Antwort noch was geschrieben und mich entschuldigt das ich nicht richtig bzw. vollständig geantwortet hatte.
Anpera
#3893 erstellt: 10. Mai 2012, 22:12
Wenn du erst einmisst und dann den EQ anschaltest hast du +10dB bei 30Hz - daher dann 10dB zu laut ;-)
Wenn ich meinen Sub auf 0900 stelle und Einmessen lasse, dreht der AVR den trotzdem auf -8 oder so
std67
#3894 erstellt: 10. Mai 2012, 22:15
Hi
ich mag ja "Pico" nicht widersprechen, aber irgendwie sehe ich das ein wenig anders. Vielleicht mache ich ja aber auch einen Denkfehler
Ich denke zum Einmessen sollte man den Sub auf maximalen Tiefgang, und möglichst linear, trimmen damit das Einmeßsystem den gesamten FG korrigieren kann
Welchen Sinn macht es einen EQ zu setzen, der z.B. bei 30 Hz anhebt, den das Einmeßsystem dann wieder korrigiert?
ingo74
#3895 erstellt: 10. Mai 2012, 22:22
du verfälscht damit völlig die einmessung, dh die einmessung kann fa sein, weil du die raummoden damit anders anregen kannst.
std67
#3896 erstellt: 10. Mai 2012, 22:28
die Raummode sitzt immer bei derselben Frequenz
Nur was macht es für einen Sinn beim Einmessen eine Frequenz (extrem) anzuheben, und das Einmeßsystem zieht die dann wieder runter?
aKeshaKe
#3897 erstellt: 10. Mai 2012, 22:29
std67 schrieb:
@aKeshaKe
zu tun
dh du empfiehlst mir also den subwoofer ein wenig höher zu stellen und dann neu einzumessen ?
dieses auto on problem haben, soweit ich das mitlesen konnte, alle hier... und etliche haben am avr nachjustiert.
am center liegt es sicherlich nicht. anscheinend hast du IMMER das perfekt abgestimmte quellenmaterial. nach so vielen filmen, serien etc, die ich über mein system gehört habe, kann ich schon abwägen, ob der center nun wegen seiner hardware leiser ist oder der eingespeisten quelle.
dyn-eq war bei musik bisher auch immer an, evtl teste ich das mal.
und generell ist es doch schon klar, dass DTS tonspuren einen erhöhten basseinteil haben. (was ja mein eigentliches problem ist)
std67
#3898 erstellt: 10. Mai 2012, 22:35
nein
wenn der AVR mehr Pegel ausgeben soll dann musst du am Subwoofer runter drehen
Perfekt abgemischt ist das Quellmaterial beileibe nicht immer. Aber mit der Spracjverständlichkeit habe ich äußerst selten Probleme. Und wenn dann spule ich ein paar Sekunden zurück und hörs mir nochmal an
Das die Dialoge in einem Film permanent zu leise wären kenne ich so nicht
Auch das bei dts der bass generell lauter sein soll kann ich nicht nachvollziehen
Bei Musik finde ich den Bass mit dyn-EQ zu "dick"
Tiggel87
#3899 erstellt: 11. Mai 2012, 06:27
Also ich hab auch bei vielen Filmen das Gefühl das die Stimmen einfach zu leise abgemischt wurden im Gegensatz zu allen anderen Geräuschen...bei manchen Filmen passt es dann aber auch wieder.
ingo74
#3900 erstellt: 11. Mai 2012, 07:07
mal abgesehen das ein avr das meist nicht gut hinbekommt - was bringt es den f-gang zu linearisieren, dh die raummoden wegzufiltern und danach das ergebnis unkontrolliert zu verändern, im schlimmstenfall die gesenkten frequenzen der raummoden wieder anzuheben..?
burkm
#3901 erstellt: 11. Mai 2012, 08:31
Was macht es überhaupt für einen Sinn, zusätzlich Frequenzen anzuheben, da dies ja immer die Gefahr der Übersteuerung des Subs / LS in sich birgt ? Die meisten Subs haben sowieso schon eine versteckt eingebaute Frequenzganganhebung, um den Frequenzgang des eingebauten Chassis zu linearisieren.
Deswegen machen einige Systeme aus Prinzip (z.B. AntiMode) kein zusätzliches Auffüllen von Frequenzgangeinbrüchen, die meistens auch sehr schmalbandig sind, andere dies nur sehr begrenzt.
Hier kann nur durch Änderung der Aufstellung, Position der Sitzplätze und Korrektur der Raumakustik wirklich etwas Sinnvolles bewirkt werden.
[Beitrag von burkm am 11. Mai 2012, 14:56 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#3902 erstellt: 11. Mai 2012, 14:12
ob der Subwoofer zunächst anhebt und der AVR das dann absenkt oder umgekehrt kommt auf dasselbe raus - im Endeffekt zählt, was "hinten" raus kommt, denn das muss das Chassis in Hub umsetzen. Natürlich sollte man keine Löcher auffüllen, wohl aber z.B. den Tiefgang nach unten erweitern.
Idealerweise sollte man den Sub im VORFELD so positionieren und einstellen, dass sich am Hörplatz bereits ein weitgehend gleichmäßiger Frequenzgang ergibt, so dass der AVR im Idealfall gar nichts mehr nachregeln muss.
Wer seinen Subwoofer ohne Sinn und Verstand irgendwo hinpfeffert nach dem Motto " das Einmesssystem des AVRs wird's schon richten" hat die Rechung leider ohne die Physik und die oft unzulänglich genauen Einstellmöglichkeiten des AVRs gemacht und kann daher in der Regel nicht das volle Potenzial des Systems (bestehend aus Raum, Subwooferposition, Hörposition, Subwoofer und Einmesssystem des AVRs) nutzen.
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 11. Mai 2012, 14:14 bearbeitet]
std67
#3903 erstellt: 11. Mai 2012, 14:43
Hi
das ist ja genau das was ich sage. Möglichst tief und linear, und dann einmessen
das es Sinn macht sag ich ja nicht. Aber wenn jemand nach dem Einmessen dem Sub dann Tiefgang klaut um noch ein paar "Spaß-db" bei 30Hz zu haben ist das ja SEIN Ding
Nur erst per EQ am Sub anzuheben und danach zu linearisieren halte ich für vollkommen sinnlos. Und was passiert dann wenn man danach den EQ wieder rausnimmt um doch etwas tiefer zu kommen
dann sind die tieferen Frequenzen nicht linearisiert und bei 30Hz hat man ein Loch
aKeshaKe
#3904 erstellt: 11. Mai 2012, 15:22
die tiefste einstellung ist mit linkem offenem br rohr UND EQ1 ON !
dh anders sollte man garnicht einmessen, ausser man will den "linearsten" frequenzgang am sub.. und das ist nämlich closed ohne EQ (soweit ich mich an picos alten post erinnere).
wer also den tiefsten frequenzgang nimmt, muss den eq an machen bei der einmessung (so wie es die meisten hier gemacht haben. gibt noch ein paar die spielen die closed variante)
HiFi-Selbstbau
#3905 erstellt: 11. Mai 2012, 15:23
Hi std67,
"möglichst tief und linear" bedeutet bei den XTZ-Subwoofern aber, dass EQ1 on ist und dass das linke BR auf ist (zumindest bei Abstahlung im Freifeld). Also macht es NATÜRLICH Sinn den Bass VOR der Einmessung anzuheben - sofern es damit linearer ist und man damit erreichen kann, dass die Einmessung nix mehr zu tun hat.
Gruß Pico
std67
#3906 erstellt: 11. Mai 2012, 15:24
wenn der EQ1 für Tiefgang sorgt ist das was anderes
Aber es hieß ja oben noch der würde bei 30Hz (enorm) anheben
Edit
@pico
danke
[Beitrag von std67 am 11. Mai 2012, 15:26 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#3907 erstellt: 13. Mai 2012, 11:25
Hi std67,
BEIDES ist richtig. Moderne Subwoofer werden so gebaut, dass die Chassis in eigentlich zu kleine Gehäuse gebaut werden (damit die beste aller Ehefrauen keine Veto einlegt). Diese werden relativ tief abgestimmt, so dass sie OHNE elektrische Bassanhebung viel zu wenig Tiefbass haben. Erst MIT der elektrischen Bassanhebung spielt der Subwoofer dann mehr oder weniger linear. Idealerweise fallen die Frequenz maximaler elektrischer Anhebung und die Abstimmfrequenz zusammen, so erfolgt die erhöhte Abstrahlung vor allem durch das Bassreflexrohr. Unerwünschter Nebeneffekt sind dann Strömungsgeräusche, die sich kaum vermeiden lassen, weil ein Bassreflexrohr mit genügend großem Querschnitt viel zu viel Platz verbrauchen und damit das Gehäuse vergrößern würden was wiederum zum o.g. Veto führt.
Manche Firmen übertreiben dieses Spielchen allerdings und machen das Gehäuse zu klein und die elektrische Bassanhebung zu groß. Das sieht dann auf dem Datenblatt toll aus (untere Grenzfrequenz 20 Hz) funktioniert bei höheren Pegeln dann aber nicht mehr vernünftig.
Merke: es gibt einen Zusammenhang zwischen Wirkungsgrad, unterer Grenzfrequenz und Gehäusevolumen, und aus diesen physikalischen Zwängen kann sich niemand befreien. Kurz gesagt bedeutet das: je kleiner das Gehäuse-Nettovolumen und je tiefer die untere Grenzfrequenz desto schlechter MUSS der Wirkungsgrad sein. Einen schlechten Wirkungsgrad kann man im Prinzip durch viel Verstärkerleistung kompensieren, allerdings gibt es dabei auch Nebeneffekte. Ein schlechter Wirkungsgrad bedeutet z.B. 0.2%, d.h. 99.8% der eingespeisten Leistung wird in Wärme umgewandelt, die das Chassis wieder loswerden muss. Wenn die Schwingspule wärmer wird verändert sich aber der Widerstand und damit die Thiele-Small-Parameter, die das Verhalten des Chassis im unteren Frequenzbereich beschreiben -> das Verhalten des Chassis wird nichtlinear und das ist ja wohl nicht im Sinne von High-Fidelity = Hohe Wiedergabetreue.
So, das war das Wort zum Sonntag bzw. die Sendung mit dem Pico
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 15. Mai 2012, 09:25 bearbeitet]
std67
#3908 erstellt: 13. Mai 2012, 11:28
@pico
danke für die ausführliche Erklärung
Der_Tom
#3909 erstellt: 13. Mai 2012, 12:01
Cool
wonderbra
#3910 erstellt: 13. Mai 2012, 17:33
Ich glaub die Sendung mit der Maus - ähm dem Pico triffts eher als das Wort zum 'Sonntag.
Sehr gut( gerade für mich Laien) nachvollziehbar die Zusammenhänge dargestellt.
Danke dafür!
Tricoboleros
#3911 erstellt: 20. Mai 2012, 15:54
Ich muß nochmal fragen, Wie schließe ich den Sub an, wenn er auch im pure direct Modus mitlaufen soll? Einmal schließe ich ihn vom Sub-Pre Out des AVR in den XTZ, da kommen aber dann nur die LFE Signale bei 5.1 und im Stereo Modus, nicht aber im direct Betrieb. Hier müßte ich eigenlich die Fronts zusätzlich über die Hochpegeleingänge an den Sub anschließen und gleichzeitig direkt zum AVR.
Das kann aber nicht gesund sein. Wie macht ihr das, wenn der Sub immer mitlaufen soll? Ich frage deswegen, weil es sich im direct Modus viel besser anhört als im Stereobetrieb, vollkommen andere Bühne/Klang
LambOfGod
#3912 erstellt: 20. Mai 2012, 16:55
Steht dein Subwoofermodus schon auf Plus / Double / wies auch immer heißt...
Tricoboleros
#3913 erstellt: 20. Mai 2012, 17:04
Nein, da ich ja bei etwa 80-100hz abtrenne. Die LFE Anteile kann ich ja nur einstellen, wenn der Bass auf Sub und nicht auf beide/both/plus/double steht. Oder etwa doch..
LambOfGod
#3914 erstellt: 20. Mai 2012, 17:11
Die trennfrequenz kannst du meines Wissens nach dennoch einstellen.
Für den Modus müssen die Frontboxen allerdings auf Large stehen.
Tricoboleros
#3915 erstellt: 20. Mai 2012, 17:15
Richtig, beides ging nur bei Large. Irgendwas klappte dann aber nicht mehr mit den Einstellungen, hast aber Recht, werde die Einstellung mit Large und both und dann pure direct nochmal ausprobieren, leider erst morgen.
LambOfGod
#3916 erstellt: 20. Mai 2012, 17:19
Zumindest müsstest du im "Direct" Modus dann Subunterstützung haben.
Tricoboleros
#3917 erstellt: 20. Mai 2012, 17:33
Ich werds testen, danke.
Patrick1983
#3918 erstellt: 20. Mai 2012, 17:35
Ich habe ein Yamaha AVR. Der subd spielt bei mir im Stereobetrieb nur im Modus Straight mit. Bei Pure Direct nicht. Das ist bei Pure Direct und Stereomusik wohl niht gewollt. Nur bei Straight kann man eigene Einstellungen mitwirken lassen
Tricoboleros
#3919 erstellt: 20. Mai 2012, 17:41
Tja, aber das klingt nicht so gut wie im pure direct, deswegen meine Frage. Ich hatte bis vor nem Monat noch nen Yammi 571, den hab ich ganz schnell verkauft, obwohl ich Yammi Fan bin, der ging bei Musik gar nicht mehr gut. Da hat Yamaha wohl nachgelassen.
LambOfGod
#3920 erstellt: 20. Mai 2012, 17:58
Das liegt nich direkt an Yamaha, sondern am Preisdruck in den unteren Geräteklassen. Auf kosten von Features werden halt bei weniger wichtigen Sachen wie Stereoklang Abstriche gemacht
Crazy-Horse
#3921 erstellt: 20. Mai 2012, 18:23
Schaue im Setup bei meinem Denon konnte ich einstellen ob im Direct der Sub laufen soll oder nicht ebenso der Room EQ.
Bei Pure Direct hingegen laufen bei fast allen Herstellern nur die Fronts Fullrange.
Ich konnte zwischen direct und pure direct nie einen Unterschied hören.
Tricoboleros
#3922 erstellt: 20. Mai 2012, 18:28
Konnte ich früher auch nicht, da ich nie einen Sub dabei hatte. Jetzt bei meinem Marantz, sind überdeutlich 3 ganz verschiedene Klangbilder: Stereo_Direct-Pure Direct. Und hier läuft der Sub nur im Stereo Modus mit und natürlich Surround.
Crazy-Horse
#3923 erstellt: 20. Mai 2012, 18:56
Kannst du den Unterschied auch hören wenn du im Stereo den Sub deaktivierst sowie alle EQs?
Ich finde diese direct pure direct Modis sinnlos.
std67
#3924 erstellt: 20. Mai 2012, 19:03
naja
für diese alten Hifi-Stereo-Verfechter..................................wenn das Einmeßsystem Frequenzganganpassungen vornimmt und man die in Mehrkanal sinnvoll findet, warum sollen die dann in Stereo auf einmal falsch sein?
Dieses PureDirect taugt ohne Frage in einem akustisch weitestgehend optimierten Raum. In nem normalen Wohnraum, mit all seinen Schwächen, sehe ich den Sinn nicht
Tricoboleros
#3925 erstellt: 20. Mai 2012, 19:05
Du meinst, weil da ja angeblich nur die Beleuchtung/Display noch ausgeschaltet wird. Es ist vielleicht ein Extrem des Marantzes oder meiner OBs, dass sie so gravierend anders in jedem Modus spielen.
Früher ist mir das nie aufgefallen, aber ich habe halt vorher nie mit Subs gehört
Tricoboleros
#3926 erstellt: 20. Mai 2012, 19:12
std67 schrieb:
naja
Kurzes Beispiel: Im pure direct singt der Sänger in der Mitte, die Instrumente ganz klar rechts oben und unten und links das gleiche. Im direct Modus singt der Sänger links und rechts und alle Instrumente spielen darüber und in der Mitte. Im Stereo Modus ist es ähnlich nur noch undifferenzierter.
Mir gefällt es am besten pure direct. Das kommt einem angeschlossenem Stereo Amp am nächsten. Das hat nix mit altem Hifi Verfechter zu tun. Ich höre seit Jahren beides und find sowohl Heimkino als auch reine Stereo Lösungen hervorragend, hatte aber meistens immer getrennte Systeme, da Surround nicht ganz so gut war wie ne gute Stereo Kette.
std67
#3927 erstellt: 20. Mai 2012, 19:16
also bei mir steht der Sänger in der Mitte. Im Stereomodus, sogar wenn der verpöne Subwoofer mitspielt
Im gegenteil rutsch hier alles aus dem Fokus wenn ich in (Pure)Direct gehe
Tricoboleros
#3928 erstellt: 20. Mai 2012, 19:32
Diese Extreme kenn ich ja eigentlich auch nicht, aber wie gesagt, habe sonst nix mit Subs zu tun gehabt und auch nicht mit Breitbändern im OB. Es liegt natürlich auch an der Einmessung, mit Laufzeitkorrektur usw., diesmal nur sehr deutlich
std67
#3929 erstellt: 20. Mai 2012, 19:39
ich denke ja ehrlich gesagt auch über ein Stereosetup nach, dann aber mit eingeschleiftem DSP. Auf Raummoden hören hab ich einfach kein Bock mehr
Tricoboleros
#3930 erstellt: 20. Mai 2012, 19:45
Ach so en paar Moden soll man nicht überbewerten. Meißtens sind sie schon weg, wenn du ein wenig nach links gehst
Ich wär auch froh einen komplett optimierten Raum zu haben, aber alles geht halt nicht.
Tricoboleros
#3931 erstellt: 21. Mai 2012, 16:53
Hab jetzt einiges rumprobiert, der Sub läuft jetzt in jedem Modus mit. Allerdings mußte ich manuell den Sub um +7 db anheben und auf 50% Lautsstärke stellen, da er sonst nicht mehr zu hören war.
Bin jetzt wieder froh, danke für den Hinweis
Steffen545
#3932 erstellt: 24. Mai 2012, 16:55
so habe mir jetzt mal einen XTZ 99W12.18ICE von Mindaudio gekauft... Bin mal gespannt wann er ankommt...
Hat jemand von euch erfahrung wie schnell die Liefern.
Wenn er mir zusagt, gibts direkt noch nen zweiten Dann kann ich meinen Showsub in Rente schicken
ingo74
#3933 erstellt: 24. Mai 2012, 19:36
wenn er vorrätig ist, liefert mindaudio sehr schnell, wenn die schweden allerdings mit dem liefern nicht nachkommen, dann kann es unter umständen etwas dauern.
am besten kurz bei mindaudio anrufen (zwischen 17:00 und 20:00 uhr ! )
Steffen545
#3934 erstellt: 24. Mai 2012, 21:52
naja, die Schweden werden wohl in verzug sein momentan... Ganz unten steht Lieferung ca. 14Tage...
Vll habe ich ja glück und die haben noch einen auf Lager...
Hoffe nur das er dann auch in 14Tagen kommt... Da wird nämlich mein neues Heimkino aufgebaut
ingo74
#3935 erstellt: 24. Mai 2012, 21:55
die seite ist manchmal nicht aktuell - ruf einfach an wenn du es genau wissen möchtest, die beissen nicht
XTZ Probehören
lxr am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12
osscar am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  61 Beiträge
Woher xtz 99W10.16 in weiß?
Stinkbärchen am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen
derboller am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  6 Beiträge
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16
ErasER91 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung
-think-big- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  27 Beiträge
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer
techno1999 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  37 Beiträge
XTZ SUB 8.17 ausreichend?
vinylrules am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  19 Beiträge
Sub 80 gegen XTZ
walli111 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  13 Beiträge
Einstellungen XTZ W10.99
marcelv88 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.177
