| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » 20m Cinchkabel - Empfehlung für gute, günstige Kab... | |
20m Cinchkabel - Empfehlung für gute, günstige Kabel mit vernünftiger Schirmung?+A -A |
jd17
erstellt: 05. Sep 2014, 09:45
Hallo, der Titel sagt es eigentlich schon... Ich suche ein 20m Cinchkabel mit ordentlicher Schirmung für einen Subwoofer, was nicht zu teuer sein sollte. Bei Amazon finde ich z.B. diese beiden: - InLine 89420P- InLine 89820PLaut Hersteller hat das erste eine 50 Ohm Impedanz und das zweite 75 Ohm. Beide sind auch nur (?) 1x geschirmt. Habt ihr vielleicht Links für bessere Kabel zu einem guten Preis oder ist eines der beiden vollkommen ausreichend? Ich möchte einfach sicher sein, dass es nicht zu Brummen oder sonstigen Störgeräuschen kommt. Danke für die Hilfe! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Sep 2014, 09:56
Hi, frag' mal bei Mario an: http://www.hippeli-p...f2e666622b7b6a3053c3Der Stereometer (!) dürfe bei etwa 1,50 EUR liegen. Für ein 20m-Mono-Kabel dürftest Du damit bei vielleicht 25 EUR liegen. Grüße Frank |
jd17
erstellt: 05. Sep 2014, 11:07
Danke Frank. ![]() Weißt du, was hinter der Aussage "100% Schirmung" steht? Bei den Details des Kabels steht "Cu-Geflecht verzinnt + metallisiertes Vlies" - das wäre also eine 2x Schirmung. Ich habe aber auch schon Kabel mit angeblich 4x Schirmung gefunden: Amazon Link. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Sep 2014, 11:15
Das Kabel hat einen Flecht- und einen Folienschrim. Der Folienschirm zieht die "100-%-Abdeckung" nach sich, da er den Leiter eben vollständig umgibt. Ich würde auf die Anzahl der Schirmungen auch nicht allzu viel geben. Das Sommer-Kabel ist ein wirklich vernünftiges Qualitätskabel. Bei den von Dir verlinkten (China- ?)Kabeln habe ich da so meine Zweifel. Insbesondere Letzteres zielt ja sehr auf eine "audiophile" Optik. Für's klangliche Ergebnis sind diese Überlegungen - insbesondere an der beabsichtigten Stelle - IMHO vollkommen unerheblich. Mein Tipp: setze Dich mal mit Mario in Verbindung. ![]() Grüße Frank |
jd17
erstellt: 05. Sep 2014, 11:33
Darüber brauchen wir nicht sprechen - das sollte ja auch nur ein Beispiel für 4x Schirmung sein. Bei mir kommt das Kabel eh in einen Kabelkanal - die Optik geht mir am A*sch vorbei. ![]() Es geht mir nur darum, keine Störgeräusche zu haben - man hört ja doch öfter von Brummgeräuschen bei langen Subwooferkabeln. Mittlerweile habe ich noch ein paar günstige Kabel gefunden, die angeblich 2x Schirmung haben sollen: - 1- 2Ich werde Mario mal kontaktieren - danke für den Tipp. ![]() Ich bin allerdings nicht sicher, weil ich auch noch ein langes Lautsprecherkabel und ein 15m Toslinkkabel brauche, letzteres finde ich auf der Seite leider nicht - und ich würde das ganze gern in einer Bestellung abwickeln. |
blabupp123
erstellt: 05. Sep 2014, 12:02
Hallo! Kürzlich bekam ich DIESEN TIPP. Das Kabel ist jeden Cent wert! Bei "einem Abwasch" kannst Du das SPIRIT und das Toslink-Kabel bestellen.Das hatte ich in 10m Länge im Einsatz und es lief einwandfrei. LS-Kabel (Sommer, Cordial) haben sie natürlich auch. |
hippelipa
erstellt: 05. Sep 2014, 13:09
Hi Bevor ich auf den Preis eines solchen Kabels eingehe und auf biegen und brechen versuche etwas zu verkaufen, sollte man mal diskutieren, ob das nicht eine Totgeburt wird. Unsymetrische Leitungen sind einfach nicht dafür ausgelegt solche Strecken zu überwinden. Kann gut gehen, muss es aber nicht. Wenn wir eine Masseschleife (Brummer) bekommen hilft die beste Schirmung nichts. Brummer bedeuten dass es NICHT am NF-Kabel liegt, sondern an der Übertragungstechnik, bzw. der Stromversorgung. Da 20m Unsymetrisch ohnehin als "Pfusch" angesehen kann, sehe ich da auch keinen Grund das beste Kabel zu verwenden. Ich denke eine einfachere Doppelleitung alla "SC-Onyx" würde es auch tuen. Wenn es zum Brummer kommt, wäre das mit einem Spirit oder sonstigen Super-High-End auch passiert. Soll es wirklich ordentlich werden, muss man Symetrieren und dann ist man schon 80 EUR los nur für die Trenner (Lineisolator, DI-Box whatever) los. Besser gleich Geräte aus dem Pro-Bereich verwenden, da ist dann XLR Serienmässig und die können dann auch lange Strecken. Wir müssten jetzt erstmal wissen, ob es schon zu Problemen kommt, und warum jetzt ein besseres Kabel gesucht wird. Lg, Mario |
jd17
erstellt: 05. Sep 2014, 13:29
Danke für die hilfreiche Antwort. ![]() Es gibt jetzt keine Probleme. Ich habe den Sub erst heute bestellt, weil ich umgezogen bin und gestern mal das Ganze durchgemessen habe. Wegen Auslöschungen unterhalb von 40Hz stelle ich jetzt einen Sub ins Wohnzimmer (natürlich an eine völlig andere Position als die Lautsprecher). Damit ich bei der Positionierung flexibel bin, sollen es 20m sein. Ich werde allerdings schon mindestens ca. 13m brauchen - eher 15m (Kabelkanal auf Fußleiste an den Wänden entlang verlegt). Ich habe nun einfach mal ein günstiges Kabel bestellt, was 2x geschirmt ist ( Link) - das sieht für mich solide genug aus.Von dem Hersteller hatte ich auch schon andere Kabel, mit denen ich zufrieden war. Wenn das Ganze nach hinten losgeht, bin ich nicht viel Geld los und kann immernoch über Alternativen nachdenken. |
hf500
Moderator |
erstellt: 05. Sep 2014, 16:00
Moin, viele Schirme nuetzen nur bei HF etwas, umso mehr, je hoeher die Frequenz ist. Fuer Audio sollte eigentlich RG58C/U oder RG59C/U reichen. Die Ausfuehrung C/U hat einen sehr dichten Geflechtschirm, bei dem billigeren A/U ist er wesentlich lockerer, reicht aber fuer den Anwendungsfall (RG58 fuer CB-Funk) noch aus. Keine Ahnung, inwieweit da Stoerfelder bei NF-Anwendungen hineingreifen koennen. RG58 hat 50 Ohm, RG59 75 Ohm Wellenwiderstand. Der ist fuer NF unerheblich, es gehoert aber noch eine geringere Leitungskapazitaet bei RG62 dazu. Falls die fuer einen Subwoofer bis etwa 200-300Hz von Bedeutung ist. Wer es kapazitaetsaermer braucht, nimmt RG62C/U, das hat 93 Ohm Wellenwiderstand. Es sind alles flexible Koaxleitungen mit 5-7mm Aussendurchmesser. Kommt es auf Flexibilitaet nicht an und man schafft es, RCA-Stecker daran anzuschliessen, sind Antennenkabel fuer BK oder Sat-Verteilungen (75 Ohm) eine preiswerte Wahl. Diese Kabel haben ein lockeres Geflecht mit Folienschirm, oft ist das Geflecht aber nicht loetbar. Will man das korrekt konfektionieren, nimmt man IEC Koaxarmaturen (Hirschmann) und Adapter IEC-RCA. Oder fertige Antennenkabel und Adapter. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 05. Sep 2014, 16:02 bearbeitet] |
jd17
erstellt: 14. Sep 2014, 21:18
Das Kabel funktioniert hervorragend! ![]() Es gibt ein ganz leichtes Rauschen aus dem Sub, wenn man den Kopf direkt davor hält - das ist aber bei einem 1m Kabel genauso vorhanden. ![]() Das Kabel ist dick und robust - da gibt es nichts zu meckern. |
hippelipa
erstellt: 15. Sep 2014, 07:53
Glück gehabt. Das Rauschen kommt wohl eher von der Elektronik, als vom Kabel. Rauschen = Sccchhhhhhh (alle Frequenzen) Brummen = Brrrrrrr (Sinusfrequenz bei 50 hz mit Obertönen) |
jd17
erstellt: 15. Sep 2014, 07:57
Kann man so sagen, ja! ![]() Danke für deine Hilfe - ich hoffe du denkst jetzt nicht, ich würde deine Produkte "verschmähen". ![]()
Denke ich auch. [Beitrag von jd17 am 15. Sep 2014, 07:57 bearbeitet] |
gute cinchkabel für klassiker toddrundgren am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Günstige kurze Cinch-Kabel gesucht kempi am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 22 Beiträge |
20m HDMI-Kabel sinnvoll jopi1 am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 8 Beiträge |
Welches Cinchkabel misswhite am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
Kurze Klärung für die Wahl der richtigen Cinchkabel bollekk am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 11 Beiträge |
Gute aber Günstige Lautsprecherkabel Marantzer am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 15 Beiträge |
Cinchkabel. Innenleiterdurchmesser. Abschirmung. Unentschlossenheit! Kakapofreund am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel und Schirmung graubereich am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 16 Beiträge |
Suche günstige gute spikes chris290802 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Cinchkabel selber löten Jogi42 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
