HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Hifi-Tuning | |
Hifi-Tuning+A -A |
Xaver_Koch
12:13
#613
erstellt: 26. Jul 2006, |||||||||
Vorneweg muss diese Art der Stromversorgung schon einen Sinn haben, denn verschiedene Hersteller rüsten ihre Geräte mit einem Netzteil aus, welches auf die gleiche Art aufgebaut ist. Darunter das Netzteil für Phono-Vorverstärker von Clearaudio (habe die beiden Trafos, wo je 115 V abgedruckt sind, selbst gesehen) und der Vorverstärker von Solution (Nr. 720, übrigens auch mit Mundorf bestückt). Von daher bitte ich an dieser Stelle nochmals höflich um Erklärungen, warum ein solcher Aufbau sinnvoll ist, bzw. welches Auswirkungen dieser hat. Es ist auch schon mit dem gesunden Menschenverstand klar, dass die Leistung des Netzsymmetrieres größer als die der dahinter liegenden Verbraucher sein muss, damit es nicht zu "Engpässen" und damit klanglichen Verschlechterungen kommt. Was die Frage nach dem Preis angeht: € 800,-- (ich habe 766 Euronen bezahlt). |
pelmazo
13:24
#614
Ich bin keineswegs überzeugt daß das schaltungstechnisch auch nur annähernd der Lösung mit einem externen Trenntrafo entspricht. Ein zweimaliger Aufdruck von 115V auf den Trafos sagt darüber rein gar nichts aus.
Ich denke inzwischen daß das verschwendete Zeit wäre. Du hast zum Thema Ausgleichsströme schon ziemlich ausführliche Antworten bekommen, z.B. hier: ![]() Leider hat man nicht den Eindruck als ob das auf Deiner Seite zu einem nennenswerten Erkenntnisfortschritt geführt hätte. Das Erklären als reine Beschäftigungstherapie ist dann doch etwas öde...
Das ist ja noch erstaunlich günstig, nur etwa das dreifache eines entsprechenden "industriellen" Trenntrafos... |
kptools
13:35
#615
Das ist schon richtig, aber welchen Sinn macht es denn Deiner Meinung nach, dann zwei Netzteile in Reihe zu schalten? Hast Du das auch schon irgendwo gesehen?
Der ursprüngliche Sinn von Trenntrafos lag darin, eine erdfreie Spannung zu bekommen und lag weit weg von HiFi, da ging es um spezielle Schutzmaßnahmen. Bei den Anwendungen war aber eine stabile Spannung eher nebensächlich. Um Deinen Vorstellungen zu entsprechen, sollte die Leistung mindestens um den Faktor 10 größer sein, als die angeschlossene Last, damit es nicht zu allzu großen Spannungseinbrüchen kommt. Und wenn die primäre Netzspannung in die Knie geht, so folgt auch die Sekundärspannung Deines "Symmetrierers" diesen Spannungssenken, addiert um den von ihm selbst noch produzierten Spannungsfall. Und zu den von vielen so "gefürchteten" Gleichspannungsanteilen im Netz im Millivoltbereich habe ich vor kurzem noch selbst ein paar theoretische sowie praktische Untersuchungen durchgeführt. Ergebnis: Die Relevanz ist gleich Null. Edit: 800,- € für einen Schweißtrafo im Alugehäuse nenne ich mal ein Wort. Für das viele Geld, was Du da so in irgendwelche Gadgets gesteckt hast, hättest Du Dir lieber mal ein paar B&W 801 kaufen sollen, denn das wäre vielleicht tatsächlich ein Schritt nach vorn gewesen. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 26. Jul 2006, 13:41 bearbeitet] |
Xaver_Koch
16:21
#616
Kannst Du den Zusammenhang der beiden Absätze mal bitte erläutern. Da müssen ein paar Gedankensprünge dazwischen liegen. |
-scope-
16:26
#617
Nicht dass du da jetzt etwas verwechselst? die 115V x 2 vermute ich beim NT der Phonostufe primär!...und nicht wie in unserem Fall sekundär.
Das ist natürlich ein echter Schnapper für einen 1100VA Trafo im schmucken Blechkästchen. ![]() Pelmazzo schrieb:
![]() ![]() [Beitrag von -scope- am 26. Jul 2006, 16:27 bearbeitet] |
kptools
16:59
#618
Das war mir noch nicht mal aufgefallen.
700 VA! Grüsse aus OWL kp |
Xaver_Koch
21:14
#619
Im Vergleich zur Ausgabe von 3.500 Euronen für einen Surround-Prozessor alllerdings. ![]() ![]() ![]() ![]() |
kptools
21:41
#620
Mit der ich hervorragend Musik hören kann. Geht das mit Deinem Trenntrafo auch? Was ich dafür bezahlt habe, werde ich Dir übrigens nicht auf die Nase binden ![]() Grüsse aus OWL kp |
-scope-
21:43
#621
Der Zusammenhang ist folgender: Mein Netzsymmetrierer mit integriertem Netzfilter hat die Abmessungen einer Krell Endstufe und wiegt über 30 Kilo. Er hat 6 Steckdosen, und ich nutze ihn, weil er nunmal DA IST. Habe kein Geld dafür bezahlt. Er eignet sich mit seinen 6 Steckdosen prima als Schaltbare Steckdose, und hat zudem noch eine nicht zu verachtende Filterwirkung, die im Verhältnis zu kleinformatigen, belastbaren Filtern relativ früh (in Bezug auf die Frequenz und die Dämpfung) einsetzt. "Hören" konnte ich das Gerät aber bisher noch nie, wobei ich in meinem Kino auch eher selten Musik höre. Soweit die "Erläuterung". [Beitrag von -scope- am 27. Jul 2006, 19:59 bearbeitet] |
Xaver_Koch
11:40
#622
erstellt: 27. Jul 2006, |||||||||
Genau das ist meine immer noch unbeantwortete Frage: Welche Vorteile/Auswirkungen hat ein mit zweimal je 115 V arbeitendes Netzteil, egal, ob jetzt im Primär- oder Sekundärbereich? Und nein, ich möchte keine Erklärung über die Funktiosweise von Ausgleichsströmen, sondern lediglich die Antwort auf die Frage, ob diese Netzteile die Potenzial-Unterschiede zwischen den Geräten verringern oder nicht. Übrigens hattest Du gesagt, dass die Stromaufnahme eines Amps sehr konstant ist, wenn die Kondensatoren einmal geladen sind. Richi44 hat in einem anderen Faden beschrieben, warum das nicht so ist. Edit: Für das Geld, welches in die Stromversorgung investiert habe, bekomme ich eine halbe gebrauchte 801, mehr nicht. Wenn schon JBL, dann bitte an Elektronik von Harman/Kardon und nicht aus Japan. Und dass eine 801 gegenüber einer 9 NT eine klangliche Verbesserung ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist so! Nur kann man z.B. mit einer 805 (Amp RB 1080) viel schöner Musik hören, als mit einer 801, welche an der falschen Kette samt halligem Raum steht. Teurer ist nicht immer besser, zumal eine 804 aufwärts schon per Bi-Amping betrieben werden muss, damit sie so schön und aus einem Guss wie eine 805 aufspielt. |
Xaver_Koch
11:48
#623
Ja danke, aber ich weiß immer noch nicht, warum Dich der Einsatz eines solchen Geräts nicht mehr ruhig schlafen lässt. Gibt es da sicherheitstechnische Bedenken? |
kptools
13:12
#624
Nein, "Sicherheitstechnische" Bedenken gibt es da nicht. Aber es ging Dir ja mal um Spannungsfälle und bei diesem zusätzlichen Trenntrafo verbesserst Du daran nichts, sondern produzierst noch einen zusätzlichen Spannungsfall, da er völlig unterdimensioniert ist. Zur Spannungshaltung waren diese Trafo´s eben nie gedacht, sondern zur (erd-)potentialfreien Spannungsbereitstellung.
Potentialunterschiede enstehen durch unterschiedliche kapazitive Kopplung der Spannungen gegenüber den Gerätemassen. Die von Dir angeführten Netzteile haben da erst mal nichts mit zu tun. Es handelt sich hier einfach nur um den Aufbau der Wicklungen, angeschlossen wird es aber ganz normal an den 230 V Netrzspannung. Und Primär und Sekundär ist bei einem Netztrafo schon ein kleiner Unterschied ![]()
Dabei bleibe ich auch nach wie vor, möchte an dieser Stelle jetzt aber nicht noch genauer drauf eingehen. Verfolge den anderen Thread einfach mal weiter.
Ich sprach ja auch von allen Gadgets, die Du so am Start hast und da kommen wir dem Preis schon erheblich näher.
![]() Was kann es sein, daß Dich zu so einer haltlosen Aussage treibt? Kettendenken, Konzerndenken? Mit Verlaub, das ist Blödsinn.
So wird es wohl sein ![]() Grüsse aus OWL kp |
Xaver_Koch
17:00
#625
Das ist kein Blösdinn, denn ich habe selbst lange Jahre mit der LX 55G an der Sony ES-Anlage, meine alte Stereo-Anlage, (u.a. auch Yamaha an Infinity und JBL) gehört. Eine H/K - JBL Kombination spielt einfach homogener und flüssiger auf. Ob es daran liegt, dass die zusammen entwickelt werden ist egal, es ist eben so. |
-scope-
20:05
#626
an so einen Trafo wie du ihn hier beschreibst sollte man weder eine kräftige Endstufe alleine, noch zusammen mit anderen Verbrauchern anklemmen. Durch seine Ausgangsimpedanz wird seine Ausgangsspannung im Rythmus der Musik in den Keller gehen. Hört man hingegen nur in gemäßigten Lautstärken, hält sich das Problem in Grenzen. Von gesteigerter Dynamik oder "mehr Druck" (Zitat) , ist man mit so einem Gerät aber weit entfernt. Lass dir das aber bitte von einem Anderen genau erklären, da du ja anscheinend in Bezug auf soche Dinge ziemlich "lernresistent" bist. ![]() [Beitrag von -scope- am 27. Jul 2006, 20:06 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
08:30
#627
erstellt: 28. Jul 2006, |||||||||
Was macht dich sicher, dass sie zusammen entwickelt werden? Nur weil JBL im gleichen Konzern gelandet ist? Grüße, Uwe |
Xaver_Koch
08:52
#628
@ kptools Es ging mir bei den Spannungsabfällen in der Netzleiste um die damit einhergehenden Potenzialunterschiede zwischen den Geräten. Wenn es einen Spannungsabfall auf Grund des Trenntrafos geben sollte (keiner kennt den genauen Aufbau des Netzsymmetrierers), ändert sich nichts an den Potenzialunterschieden zwischen den einzelnen Geräten, das ist. m.E. ein Unterschied. Spannend wäre die Frage, wie sich die je 2 x 115V im Vergleich zu 1 x 230 V bemerkbar machen. @ Uwe M Bei Harman/Kardon sind z.T. die gleichen Entwickler bei der Arbeit, die auch für Produkte von Mark Levinson verantwortlich sind. Im Falle von B&W + Rotel und hier H/K + JBL weiß ich eben, dass bei der Entwicklung und Abstimmung LS / Elektronik auf konzeneigene Produkte zurückgegriffen wird. Nenne es Insider-Infos, mehr darf ich nicht öffentlich sagen. |
kptools
12:04
#629
Spannungsabfälle in der Netzleiste ![]() ![]() ![]()
Wo jetzt? Beim "Netzsymmetrierer" oder bei den von Dir irgendwo entdeckten Netzteilen mit entsprechender Primärbeschriftung? Spannend ist hier jedenfalls garnichts mehr. Eher ernüchternd.
Insider-Info´s, aha ![]() Grüsse aus OWL kp |
Xaver_Koch
12:23
#630
Es wäre juristisch angreifbar und wirtschaftich gesehen unklug, eine solche "Empfehlung" in die Anleitung zu schreiben. Und die LS werden auch nicht speziell auf die Elektronik abgestimmt, damit diese auch an anderer Elektronik "gut" funktioniert, vielmehr wird das Feintuning der Eelktronik mit den LS aus eigenem Hause betrieben, damit eben die Kombination LS/Elektronik aus einem Guss homogen aufspielt. Mache doch mal den Test, einmal Behold und einmal Audionet an einem bestimmten LS, z.B. B&W 801 zu hören. Es gibt klanglichen Unterschiede, obwohl die Geräte beider Hersteller messtechnisch top sind! |
andisharp
12:28
#631
Wohl kaum, oder warum empfiehlt Persil Miele und umgekehrt? ![]() |
Hüb'
Moderator |
14:27
#632
Das stimmt nicht. |
pv125
16:48
#633
Jeder unerfahrene Hifi Freund mit Tuning Ambitionen wird nach groben Überfliegen dieses Threads einen großen Bogen um die "selbsternannten" Klangverbesserer machen, nicht zuletzt ist dafür auch das sehr amüsante Auftreten des High-End'ers verantwortlich. Selten habe ich es erlebt wie man sich in einem Forum über eine so langen Thread lächerlich machen kann. |
Live-musikhörer
17:20
#634
Da bin ich mich nicht sicher, ob jeder unerfahrene Hifi Freund nur wegen diesem Thread das machen wird. Das Auftreten von Mitgliedern eines Forums wäre den dümmsten Grund, um Entscheidungen zu treffen / beeinflüssen. |
pv125
17:51
#635
Tu dir keinen Zwang an und versuch du diesen dunkelen Thread sinnvoll mit Licht zu füllen pro Tuning ...eventuell mit einem Spray? |
Xaver_Koch
18:32
#636
erstellt: 30. Jul 2006, |||||||||
Zum Thema, dass bei mir der Strom am Freitag besser als am Samstag ist, habe ich mal die einfachen Parameter mit einem VOLCRAFT PLUS Energy Monitor 3000 nachgemessen. Die Anlage benötigt inkl. Projektor 260 - 270 W (Bassintensive Seeschlacht von Master & Commander), die Scheinleistung liegt - u.a. "Dank" FineFilter S von Audioplan - mit ca. 390 VA eine ganze Ecke darüber. Dazu kommt noch der Woofer (andere Stromleitung - nicht hinter dem Feldmann) mit ca. 40 W, sodass das Modell mit 700VA locker reicht. Wenn man bedenkt, dass der PC (Eizo T 768, P IV 3,3 GHz, GeForce 6800 U) sich unter Windows ca. 233 W und in Spielen 320 W (beim Lesen und Schreiben der HDs noch einmal ca. 20 W mehr) genehmigt, finde ich meine Anlage sogar sparsam. Das Netz habe ich auch mit dem von mir erwarteten Ergebnis gemessen, dass es am Samstag schlechter als z.B. am Freitag ist (dass man Netzschwankungen über die Anlage hört wurde ja hier natürlich belächelt). Freitag: Spannung von 231,9 - 235,1 Volt und Frequenz 49,95 bis 50,10 Hz Samstag: Spannung von 228,3 - 235,6 Volt und Frequenz 48,58 bis 50,25 Hz Darüber hinaus hat der Noise Harvester von PS Audio am Samstag auch viel mehr zu tun. Übrigens generiert der Feldmann ca. 8,8 V mehr als das Netz also z.B. 241 V statt 232,2 V. Würde ich als kleine Schummelei bezeichnen, wenn das Strommessgerät nicht auf Grund der je 2 x 115 V falsch anzeigt. Hinter dem Fine Filter S hingegen kommt der gleiche Wert wie an der Wandsteckdose heraus, der ist es nicht. @ pv125 Zu Deiner eingangs gestellten Frage, ob sich das Tuning beim Ahne (@ -scope- Thema diese Fadens und keine "Werbekampagne") lohnt muss ich, was Deinem Fall -Denon AVR angeht- mit nein antworten, weil die Vorstufe schon recht ordentlich ist, aber die Endstufen nicht überzeugen können. Von daher würde es Sinn machen, z.B. (eine) Rotel-Endstufe(n) dranzuhängen, wenn ein neues Gerät nicht in Frage kommt. Damit haben schon einige Mitglieder in diesem Forum sehr gute Erfahrungen gemacht (siehe die entsprechenden Fäden im Bereich A/V-Receiver/-Verstärker). Es muss aber nicht immer Rotel sein, auch Vincent (A/V-Receiver/-Verstärker) baut fürs Geld sehr gute Elektronik. Mich hat mein damaliger Marantz SR 5200 jedenfalls gar nicht überzeugt. Zwar klang alles sauber und rund, aber Strukturen in der Wiedergabe und Größenordnungen der Instrumente untereinander waren nicht gerade die Stärke des Geräts, das war mit dem Rotel eine ganz andere Welt und nicht alleine mit dem Preisunterschied zu erklären. Kommt natürlich auf die LS an, aber Marantz und B&W passt einfach nicht. Darüber hinaus hat sich nach zwei Monaten die Vorstufe verabschiedet, was meinen Eindruck über Geräte, welche mit Philips-Technik bestückt sind, abgerundet hat (allein zwei TVs und ein Video-Recorder von Philips sind bei uns in der Familie kaputt gegangen; Einen kaputten Japaner haben wir noch nicht gehabt, halt ja, ein Netzteil beim Sony KV 32 FX 65 von meinem Bruder, aber der Fernseher geht seitdem wieder einwandfrei). |
kptools
19:18
#637
Hallo, eigentlich wollte ich hier ja nichts mehr beitragen, aber.... ![]()
Und da haut es Dir beim Einschalten "aller" Geräte "gleichzeitig" eine 16 A Sicherung raus (kam mir damals schon äusserst Merkwürdig vor)? Außerdem schrieb ich von 10-facher Leistung, um ganz auf der sicheren Seite zu liegen. Das wäre bei mir dann ein "Dingen" mit so etwa 2500 Watt.
Tadellos. Besser geht es nicht!
Mag sein ![]()
Der wird schon richtig anzeigen. Und die Spannungen sind somit nicht mehr Normgerecht. Absolut nicht mehr tadellos. Wahrscheinlich hat Dein "Dingen" damit eine Kompensation seines eigenen Spannungsfalls schon mit eingebaut. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sozusagen ![]()
Alles Andere hätte mich jetzt auch bei einem (passiven?) Filter (im Leerlauf?) ein wenig gewundert. Alles in Allem kann ich nur sagen, bei der wirren und planlosen Vorgehensweise bei Deiner Stromversorgung würde ich schon fast darauf Wetten, daß Du da mehr vermurkst als verbessert hast ![]()
Ja, und der Kettengedanke ist auch nicht totzukriegen ![]()
Interessant, hatten wir dieses Thema nicht schon mal? Und dann empfiehlst Du auch noch einen Chinesen, mit dem es schon ebensoviel "Probleme" gab?
Und deswegen empfiehlst Du mir einen Amerikaner (HK) für meine LS? Wobei das wurscht ist, weil das meiste eh mittlerweile in Süd-Ost-Asien gefertigt wird. Da hängt es überwiegend nur noch an den Qualitätskontrollen. Grüsse aus OWL kp |
pinoccio
21:15
#638
Hi kp
Mist! Ich hab wohl auch den falschen Amp und CDP für meine LS ![]() Gruss Stefan |
KSTR
01:57
#639
erstellt: 01. Aug 2006, |||||||||
Hallo, nochmal kurz zu Trenntrafos/Netzsymmetrierung: A) Trenntrafos: Für Audio (im Sinne möglichst minimaler Ausgleichströme) ist für einen Trenntrafo auch eine möglichst geringe Koppelkapazität anzustreben. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: 1) schon durch den Aufbau die Kapazitäten minimal halten. Das geht einzig und allein mit einer deutlichen räumlichen Trennung der einzelnen Wicklungen. Bei praktisch allen Trafos innerhalb von HiFi-Geräten, aber auch bei externen Trenntrafos ist dies NICHT gegeben. Speziell nicht bei normalen Ringkerntrafos, da werden die Wicklungen direkt aufeinander gelegt ==> hohe Kopplung, oft auch recht starke Unsymmetrie der Koppelkapazitäten. 2) Abschirmfolien zwischen den Wicklungen. Eine Symptombehandlung in dieser Hinsicht, denn die Abschirmung muss ja irgendwo angeschlossen werden, damit der Streustrom auch abfliessen kann ==> Nix gewonnen, wenn die Abschirmung an die Schutzerde angeschlossen wird und der Ausgleichsstrom eines anderen Gerätes damit genauso via Signal-Masse wieder über die Sekundär-Koppelkapazität abfliessen kann. Bringen tut die Abschirmung etwas für das Gerät in dem so ein Trafo verbaut wird, weil (HF-)Störungen aus dem Netz nach Schutzerde abgeleitet werden, anstatt auf die Sekundärseite zu gelangen (und umgekehrt). Jedoch werden die eigenen Ableitströme, ebenso wie die fremder Geräte, nach Schutzerde noch größer, weil die Abschirmung ja unmittelbar unter der Wicklung liegt und deshalb eine recht große Kapazität mit dieser bildet. Damit man etwas von einer Minimierung der Koppelkapazität hat, muss idealerweise jedes Gerät einzeln mit seinem eigenen Trenntrafo nach A1 betrieben werden. B) Externe Netzsymmetrierung (Mit Trenn/Symmetriertrafo mit an Schutzerde angeschlossener sekundärseitiger Mittelanzapfung, 230V ==> 115V-0V-115V): Das ist durchaus sinnvoll. Im üblichen Fall sind die Koppelkapazitäten in den Netzteilen bei Geräten ohne Schutzleiter nicht übertrieben unsymmetrisch, das bedeutet: die Leerlaufspannungen der Signalmasse liegen bei Symmetrierung nicht mehr bei etwa der halben Netzspannung, sondern recht nahe bei 0V (genauer: dem Potential der Schutzerde). Bei den geerdeten Geräten ist die Signalmasse ja eh schon gleich Schutzleiterpotential, und nur beim Zusammenschalten mit diesen wirkt sich der Vorteil der geringeren Spannung auch aus (sonst handelt es sich nur um eine Verschiebung der Absolutpotentiale, die an den Strömen aber nichts ändert). Wie bei A) ist natürlich eine geringe und auch symmetrische Koppelkapazität wünschenswert. Ein weiterer theoretischer kleiner Vorteil der Symmetrierung ist ein geringes kapazitives Streufeld der Netzleitung. Den praktischen Nutzen externer Trenn- und Symmetriertrafos halte ich, gemessen am Aufwand, für äusserst begrenzt. Sinnvoller ist es, wenn mehr Geräteentwickler von vornherein niedrigkapazitive Trafos verbauen würden, wie z.B. ![]() Und mit zwei gleichen Trafos pro Netzteil kann man prinzipiell immer die Kapazitäten symmetrieren. Bei einem Hersteller, der alle Komponenten einer (ungerdeten) Kette nach diesem Prinzip baut, kann man sich sicher sein, dass praktisch keine Ausgleichsströme fliessen, da alle Komponenten ihr Massepotential sauber auf der halben Netzspannung liegen haben. Verwendet er zusätzlich niedrigkapazitive Trafos, gibt es auch beim Zusammenschalten mit stark kapazitiv koppelnden und schlecht kapazitiv symmetrierten (oder mit geerdeten) Komponenten kaum Probleme... ...messbare, von der Hörbarkeit rede ich bewusst gar nicht erst ;). Grüße, Klaus |
hf500
Moderator |
20:01
#640
Moin, einen Nachteil haben allerdings Trafos mit UI-Kern und getrennten Primaer- und Sekundaerwicklungen, auf jedem Schenkel des Kernses eine. Bedingt durch diesen Aufbau haben diese Trafos ein relativ grosses Streufeld. Jetzt kann man sich aussuchen, was einem lieber ist, kleine Kopplungskapazitaeten oder kleines Streufeld. Da letzteres in Geraeten vorteilhafter ist, nimmt man lieber die Kopplungskapazitaet in Kauf. Die verlinkten Trafos duerften eher EI-Kern mit Zweikammerwicklung haben, wie man sie bei kleineren Geraetetrafos und in Steckernetzteilen heaufig findet. Bei diesem Aufbau ist billig die geforderte Isolation (Pruefspannung) von primaer nach sekundaer erreichbar. 73 Peter |
KSTR
14:18
#641
erstellt: 02. Aug 2006, |||||||||
Grüße, Klaus |
kptools
17:02
#642
erstellt: 14. Aug 2006, |||||||||
Hallo, wieder was neues von HiFi-Tuning (aus der neuen stereoplay, Seite 88):
![]() 1. Ich baue meine Anlage am Verteilerschrank auf (meist im Treppenhausflur oder Keller). 2. Ich verlege meinen Verteilerschrank an die Anlage (dafür braucht der Elektriker dann allerdings etwas länger, als fünf Minuten ![]() 3. Ich verlege ein (high-endiges) Verlängerungskabel mehere Meter quer durchs Haus bis zu meiner Anlage. 4. Sonstige Vorschläge? Man sieht, die Sache ist durchdacht. Da frage ich mich nur noch: Was soll das? Grüsse aus OWL kp |
hf500
Moderator |
18:19
#643
Moin,# wat' fuer eine Verarsche... Die angegebene Leistung sind uebrigens die standardmaessigen 16A, die auch sonst fast jede Steckdose liefern kann. Und wenn die Netzeingangsspannung wegen Leitungswiderstand (fuer Berechnungen nimmt man 1 Ohm "Innenwiderstand" der Steckdose an) bei Vollaussteuerung der Endstufe etwas zusammenbricht, so merkt man das an der Dynamik ueberhaupt nicht. Man sollte zuerst naemlich mal die Endstufen-Betriebsgleichspannung bei Leerlauf und Vollast nachmessen, dr Unterschied ist groesser, als wenn am Netzeingang ein Volt fehlt und dieser Unterschied auch noch heruntertransformiert wird. Und allen Geraeten und Verstaerkerstufen, die an stabilisierten Spannungsquellen haengen, ist der ganze Zinnober ohnehin egal. 73 Peter |
Onemore
18:49
#644
Die Stereoplay versucht krampfhaft ein Bein noch tiefer in den Voodoosumpf zu stellen. Die letzte Leserumfrage hat offenbar ein eindeutiges Votum für billiges Voodoozubehör ergeben. Ich hoffe dagegen, dass auch bald das zweite Bein in die gleiche Richtung geht ... ... .. . ![]() Gruss Bernd |
op111
Moderator |
19:18
#645
Einen hätte ich: Direktverbindung zur nächsten Mittelspannungstrafostation, dort sollte die Quellimpedanz noch niedriger als 1 Ohm sein. Notwenig und nicht in 5 min. zu erledigen ist der Aufbau der Abhörkette in unmittelbarer Nähe. @kp: Wie hoch ist typischerweise der akustische Störpegel an jenem gastlichen Ort? Gruß Franz [Beitrag von op111 am 14. Aug 2006, 19:19 bearbeitet] |
pinoccio
19:24
#646
Ne kleine Randbemerkung. Da steht doch: "Der Dynamikzuwachs ist einfach genial", verspricht HiFi-Tuning nach Installation seiner Steckdose...." In den Gelben Seiten stehen auch immer viele Versprechen... ![]() Gruss Stefan |
andisharp
19:37
#647
Ich weiß nicht was ihr habt, ist doch praktisch. Wenn mal wieder nachts ne Sicherung rausfliegt, kann ich an dieser Steckdose meine Nachttischlampe anschließen und brauche nicht im Dunkel zu tappen. Klasse Idee, ist die 15 Euro zzgl. 100 Euro für den Elektriker wirklich wert. ![]() |
hf500
Moderator |
19:45
#648
Moin fuer solche Notfaelle ist eine kleine Sammlung "Knicklichter" im Sicherungskasten eine unbedingt zuverlaessige Idee... 73 Peter |
op111
Moderator |
19:51
#649
Hallo zusammen,
wird das per konkreter Messung belegt (sollte doch ganz einfach sein) oder bleibt das wieder so eine diffuse Behauptung ohne Wert? Gruß Franz edit: Wert muß es natürlich heißen [Beitrag von op111 am 14. Aug 2006, 20:27 bearbeitet] |
pinoccio
20:12
#650
Das weiß ich doch nicht! Dazu sollte man ja mMn "Hifi-Tuning" befragen. ![]() Gruss Stefan [Beitrag von pinoccio am 14. Aug 2006, 20:13 bearbeitet] |
op111
Moderator |
20:31
#651
Hallo Stefan,
also stand auch nichts in der Stereoplay - so war's gemeint. Gruß Franz |
kptools
20:49
#652
So schlimm ist das eigentlich garnicht, nur ein wenig Trafo-Brummen, je nach Größe und Last. Nachts im Sommer sollte es sich durchaus in einem erträglichen Rahmen halten ![]() Nein im Ernst, Innen haben wir noch nie gemessen. Allenfalls mal Langzeitmessungen Aussen, weil die Leute sich über den "furchtbaren" Lärm beschwert hatten. Kam aber nichts bei raus, weil der "Krach" aus der Station im normalen Umwelt-Geräuschpegel nicht auszumachen war. Nur bei starker Last und schlecht konstruierten Trafos (erinnert mich jetzt irgendwie an HiFi) kann es auch Aussen schon Mal unangenehm laut werden. Ist aber die absolute Ausnahme.
Mein Zitat gibt den kompletten Artikel wieder. Es ging um Neuheiten am Markt. Ich habe auch schon einen ähnlich aufgemachten Leserbrief geschrieben. Irgendwann müssen die doch mal was Merken. Was die Laborratte Schöller sich bei dem ganzen Geschreibsel wohl manchmal so denkt? Der müsste es doch eigentlich besser Wissen. Grüsse aus OWL kp |
op111
Moderator |
21:06
#653
Hallo Klaus,
... auch eine Suggestion ... Bei den Messungen handelt es sich bestimmt um "bewerteten energie-äquivalenten Dauerschallpegel (A)", da bleibt vom Bass kaum was übrig. ![]() -> Stereoplay Über die Einstellung der sachkundigen Labortechniker zu Voodoo kann man nur Mutmaßungen anstellen. Vermutlich will man sich von der mittlerweile realitätsnäheren Audio absetzen. Gruß Franz [Beitrag von op111 am 14. Aug 2006, 21:09 bearbeitet] |
kptools
21:54
#654
So ist es halt üblich ![]() ![]() Wir haben selbstverständlich darüber hinaus noch das Beste aller Messinstrumente eingesetzt, unser Ohr ![]() ![]()
Der "Labortechniker" ist in beiden Fällen der Gleiche ![]() ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
pinoccio
23:15
#655
Hi
Na dann.. ![]() 2 von 5 Leserforumsteilnehmern konnten angeblich mit 100% Trefferquote die neuen WBT-Next-Gen-LS-Klemmen an einem eigens dafür umgerüsteten Lautsprecherpaar von Sonics im Blindtest (AB mit 6 Durchgängen) gegenüber den normalen Standardklemmen auseinanderhalten. Einem Teilnehmer gefielen allerdings die normalen Klemmen "besser". Alle 5 Teilnehmer (und die Redakteure) sprachen von winzigen Nuancen, für die zu erkennen äußerste Konzentration erforderlich war. Gruss Stefan ps. Fragt nicht mich was davon zu halten ist - steht so inner Audio 9/2006. Malte Ruhnke hat sogar 2 Photos gemacht... und das steht am rechten unteren Rand. [Beitrag von pinoccio am 14. Aug 2006, 23:17 bearbeitet] |
Kobe8
23:16
#656
Gude! Mich würde mal interessieren, woher dieser 'Spieltrieb' kommt, dass man unbedingt an seinem Spielzeug rumbasteln will. Egal, auch bei Auto, Handy oder PC, es gibt einen allem Anschein nach nicht schlecht verdienenden Zubehörmarkt, um diese Geräte zu 'Individualisieren', denn Faktisch ist es ja nicht mehr. Ein EQ, Vitalizer, Exciter, Kompressor oder ähnlicher FX bringt ja klanglich wesentlich mehr, als aller Tuningkrams zusammen, und wenn man die Handyrechnung der Klingeltöne, Hintergrundbildchen undwasweissichnochalles sieht, kein Handy funktioniert deswegen besser, von den üblichen Spoilern, Auspüffen und Felgen abgesehen, und vom 'PC-Modding' will ich erst gar nicht reden - Aber dieser Spieltrieb scheint schon zu existieren. Vielleicht sollte man es mal so versuchen zu verstehen? Fragen... Kobe |
andisharp
08:21
#657
erstellt: 16. Aug 2006, |||||||||
So sieht halt die Perestroika bei der Audio aus, gaaaanz langsam zurückrudern. ![]() |
Xaver_Koch
17:59
#658
erstellt: 16. Sep 2006, |||||||||
Einfluss von Stromkabeln Da Auswirkungen von Stromkabeln auf Bild und Ton von einigen vehement bestritten wird, folgende Beobachtungen und Erfahrungen meinerseits: Die Werte für Helligkeit und Kontrast meines Projektors (siehe Profil) mussten nach dem der Installation einer Reinsilber-Gerätefeinsicherung und eines Stromkabels von HiFi-Tuning 3x2,5 mm (auf Grund des geringeren Verlustfaktors bzw. laienhaft ausgedrückt „besserer Leitfähigkeit“) neu und zwar eine Ecke niedriger eingestellt werden. Bei meinem Computer (Eizo 19`` CRT) musste die Helligkeit nach dem Einsatz eines besseren Stromkabels für PC und Monitor (3 x 2,5 mm von HiFi-Tuning) von 96% auf 92% reduziert werden, sonst war der Desktop zu hell! Das Bild wurde zudem klarer und sauberer und die Bildschirmschriften etwas schärfer und besser lesbar (nicht die Welt, aber sichtbar). Einfluss von Übergangswiderständen Helligkeit und Kontrast wurden mit einer Test-DVD eingestellt. Dabei sind die Werte von 47 (Helligkeit) und 63 (Kontrast) herausgekommen. So eingestellt, konnte man alle weißen und dunkeln Balken genau erkennen (wer so einen Test schon einmal gemacht hat weiß, dass schon ein um ein Punkt niedriger oder höherer Wert dafür sorgen kann, dass einige Testbalken nicht mehr zu sehen sind). Dann habe ich nur beim Stromkabel der Projektors (Achtung: Ist nach VDE verboten so etwas im Steckerbereich kommerziell anzubieten; aber bei Geräten mit fest installiertem Stromkabel ist dieses auch direkt auf die Platine gelötet, da hat die VDE offensichtlich nichts dagegen) folgendermaßen nachbearbeitet: Die Litzen sind ja in einer Hülse zusammengefasst und diese Hülse ist wiederum in den Stecker eingeschraubt. Es sind also pro Kabelende zwei Übergangswiederstände vorhanden. Also habe ich diesen Aufbau nicht verändert, sondern zusätzlich die Litzen direkt mit dem Stecker mit Silberlot verbunden, um diese Übergangswiderstände auf beiden Seiten des Stromkabels zu verringern. Anschließend kam mir das Bild etwas kontrastreicher vor und das schwarz war satter! Und tatsächlich mussten nun die Werte für Helligkeit auf 46 und für den Kontrast auf 59 eingestellt werden, damit wieder alle Balken der Test-DVD sichtbar waren. Wenn man einen Finger vor die Leinwand gehalten hat, konnte man erkennen, dass das Schwarz (z.B. schwarze Balken im TV als Unterlegung) nicht ganz schwarz waren, sondern eine „Helligkeit“ von ca. 8 % (gegenüber dem Schatten des Fingers) aufgewiesen haben. Nach dem Löten konnte dieser Wert auf ca. 4 % (wieder gegenüber dem Finger) gesenkt werden, dass Schwarz war mit bloßem Auge sichtbar kräftiger. Hierbei handelt es sich nicht um blumige Klangbeschreibungen sondern um nachvollziehbare und messbare Fakten! Zum Thema Relevanz von Singankabeln Ich zitiere aus der hier im Forum als neutral und „Anti Voodoo“ geschätzten Audio 10/2006 Seite 3 (Editorial): „... Aber nur auf den Blindtest zu setzten, wäre doch zu kurzatmig. Das Verfahren lässt nicht zu, mit den Probanten Erfahrungen zu sammeln –es verhindert sie sogar. Nuancen pointiert und reproduzierbar zu beschreiben, wäre ohne Langzeittests schlechterdings nicht möglich. Nur eines kann nicht mehr passieren: dass diese feinen Klangauswirkungen zu akustischen Großereignissen aufgeplustert werden – dem Blindtest sei Dank. ...“ „War´s nun das teure Kimber oder die Beipackstrippe? Kabel-Blindtests machen Spaß, sind aber anstrengend. Irgendwann klingt alles gleich.“ (Audio 10/2006, Seite 11). |
philippo.
18:14
#659
auch auf die gefahr hin, daß ihr mich steinigt: ich habe ganz ähnliche erfahrungen mit stromkabeln gemacht! neulich habe ich die netzleitungen an DVD-player und fernseher ausgetauscht und als ich mir dann erwartungsvoll full metal jacket angesehen hab kam ich aus dem staunen nicht mehr heraus... erinnert ihr euch an die szene, als sich privat paula die rübe wegbläst? mit den neuen sromkabeln hat der depp daneben geschossen, überlebt und ist mit in die schlacht gezogen! problem war, der AV-receiver lief noch mit dem alten stromkabel, d.h. der ton war der alte und passte natürlich nicht mehr zur handlung. was lernen wir daraus? wenn wir das heimkino mit neuen netzleitungen pimpen wollen, dann dvdplayer, fernseher und receiver, damit das ganze stimmig bleibt! ![]() |
hf500
Moderator |
18:28
#660
Moin :-) 73 Peter |
hf500
Moderator |
18:34
#661
@ Xaver Koch Moin, Dir ist klar, dass alles Computerzeugs stabilisierte Netzteile mit z.T. Weitbereichseingang ab 100V haben? Da spielen Netzkabel absolut keine Rolle. ...und ich habe wohl einen Troll gefuettert... 73 Peter |
-scope-
19:02
#662
...Den Rest der Nachricht habe ich bereits vergessen. ![]() Sag doch bitte mal in vollstem Ernst : Was sollen diese laufenden, lächerlichen Missionen. Es ist ja schön, dass du dich über deine Kabel, Sicherungen, Steckdöschen usw. so sehr freust, aber muss "das Forum" das ziemlich jeden Tag aufs Neue mitfeiern. ![]() ![]() Was soll das? |
Xaver_Koch
19:03
#663
Also bei meinem PC-Netzteil gibt es hinen einen kleinen roten schieber mit zwei rätselhaften Zahlen 115 und 230, könnte irgend eine Bedeutung haben. ![]() ![]() ![]() |
CDP-Tuning majordiesel am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 27 Beiträge |
Rotel RCD-991 Tuning Dwight am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker Tunen steini1412 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 49 Beiträge |
Hörwege, Tuning und Geräte KSTR am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
tuning von hifi - geräten allgemein 99zion am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 14 Beiträge |
Zeitschrift Audio mit seriösen Blindtests RemoteController am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 11 Beiträge |
Tunen oder Tunen wir nicht ? hifi*7373* am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 32 Beiträge |
Hoer-Wege Tuning petitrouge am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 11 Beiträge |
Hifi Tuning claus-henry am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 55 Beiträge |
marantz cd-63 tunen? laby am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.537
