| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Standlautsprecher der richtig Bass kann + passende... | |
Standlautsprecher der richtig Bass kann + passenden Verstärker mit richtig Leistung. Bis je 1500€+A -A |
rat666
#504
erstellt: 14. Jan 2024, 17:15
Ok, bis auf den Antimode besitzt du laut deinem Profil auch nichts was Firmwarefehler haben könnte.
Bei mir stehen echt viele Endstufen verschiedenster Hersteller, Technologie und Preisklasse rum. Klanglich sind die Unterschiede marginal bis nicht vorhanden. Du würdest also maximal an Nuancen arbeiten obwohl du großes Klangpotential (Einmessystem, Raumakustik) nicht ausgeschöpft hast. Und ein Verstärker klingt am besten gar nicht, genauso wie Kabel. Verstärkertausch ist eher für die die alles schon gemacht haben und unbedingt eine Veränderung (meist nur gefühlt) wollen. |
glanzwerk
#505
Ok, also kann man den Gedanken der zwingenden Mehrleistung ablegen. Gut, dann kommen ja deutlich mehr Verstärker in frage. Find aber immer noch den nubert interessant 🤷🏻♂️ |
Labbipapa
#506
erstellt: 14. Jan 2024, 17:16
Genau das bedeutet es. Was soll ein Verstärker tun? Ein elektrisches Signal verstärken. Kein Geheimnis, kein Hexenwerk. Dafür braucht es keine Jungfrauen, kein Silber, keinen Mondschein. Ist der Verstärker keine Fehlkonstruktion (und das ist fast keiner, außer im absoluten Billigbereich), dann wird er einfach das Signal verstärken, und gut. Der Rest ist Haptik, Image, etc.. Anders sieht es aus, wenn der Verstärker noch andere Aufgaben erfüllen soll: Raumkorrektur, Streaming, etc.. Dann ist aber nicht die Verstärkersektion entscheidend, sondern die Streamingengine, das Raumkorrektursystem. Und natürlich können kratzende Potis in Klangregelungen zum Beispiel auch den Klang beeinträchtigen. Aber das hat grundsätzlich auch nix mit der reinen Verstärkung zu tun. So, und nun hol ich Bier und Popcorn, und dann lese ich mit, während ich getötet werde… |
laut-macht-spass
#507
erstellt: 14. Jan 2024, 17:17
die Leistung @ 4 oder 8 Ohm spielt nur dann eine Rolle, wenn du dauerhaft Partypegel fährst, was ja wohl wegen Kind(er) und Hund eher ausscheidet... wenn ein Lautsprecher (4 Ohm Nennimp.) bei 1 Watt 90 dB macht (in der Region werden deine liegen), würde dir eine Zuspielung mit dauerhaften 100 W. schon nen Gehörschaden verpassen... |
rat666
#508
erstellt: 14. Jan 2024, 17:19
Wenn du schon unbedingt meinst einen neuen Verstärker zu brauchen, dann nimm einen mit einem vernünftigen Einmessystem (am besten Dirac), sowas würde dich wirklich klanglich n ach vorne bringen. Ein Verstärker ohne Einmessystem sit maximal ein Schritt zur Seite, niemals aber nach vorne, sprich du verbrennst Geld für nix. |
Prim2357
#509
erstellt: 14. Jan 2024, 17:23
Dann teste doch den Nubert Verstärker, spricht erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Zu der Wattgeschichte...ob jetzt ein Amp 70 oder 100 Watt hat ist für die Maximallautstärke quasi unerheblich. Wenn man auch mal, wenn auch nur kurzzeitig, richtig die Sau raus lassen möchte braucht es wiederum ganz andere Geschichten, ich habe bei mir auf 40qm auch schon Crown PA Endstufen mit 2x525 Watt/4Ohm in den roten Bereich gebracht, also 1-2 Watt ist auch etwas untertrieben... Da die Mission aber m.W. lediglich 200 Watt vertragen ist das natürlich keine Option.... mit dem Nubert Amp kannst du sie allerdings ausfahren...und auch darüber hinaus... |
glanzwerk
#510
erstellt: 14. Jan 2024, 17:24
@labipapa Puhhhh, ganz ganz schwierig das für mich zu glauben.😂 Warum gibt es dann verstärker jenseits der 2000€. Dann könnt ja jeder hier mit meinem yamaha hören. Ich mein der Verstärker schleift ja das Signal durch zum Lautsprecher. Und so wie ich bass und höhen regeln kann, regeln doch sicherlich verschiedene Bauteile im Verstärker die klanglichen Eigenschaften. Sprich der eine verstärker spielt wärmer, der andere dann noch detaillierter usw. Dann könnte mein yamaha ja mit nem gryphon apex locker mithalten. Der macht ja dann auch nichts andere. Ich möchte jetzt echt nicht deine Kompetenz in frage stellen, ich hab noch viel weniger Ahnung wie du😂, aber so ein wenig technisches Verständnis hab ich schon. Und iwie müssen ja die Preis zustande kommen. Bin auch mal gespannt was die anderen sagen😂 |
rat666
#511
erstellt: 14. Jan 2024, 17:48
Der Preis kommt über die Optik, Haptik, Marke, Prestige und den schwurbelnden Händler. Hier stehen Endstufen run die neu um die 10k kosten, sehen geil aus, fühlen sich geil an, verursachen beim bewegen einen Bandscheibenvorfall und saufen mächtig Strom, sind laststabil bis zum abwinken, klingen aber auch nicht besser als ne 1500€ Endstufe. Du musst es uns aber nicht glauben, wir haben auch Lehrgeld bezahlt. [Beitrag von rat666 am 14. Jan 2024, 17:51 bearbeitet] |
Labbipapa
#512
erstellt: 14. Jan 2024, 17:51
Ist nicht zwangsläufig ne Glaubensfrage. Mach doch nen Blindtest: selbe Musik, selbe Quelle, selbe Lautsprecher, zwei Verstärker. Dein Yamaha und ein „Super edles Highend-Teil“. Vorher exakt gemessen ausgepegelt, keiner darf auch nur einen Deut lauter spielen. Beide Verstärker spielen „pure direct“, ohne manuelle Klangregelung und ohne Raumkorrektur. Ein Helfer schaltet um. Du bist verblindet, hörst nur. Wenn Du dann den Unterschied eindeutig reprodizierbar hörst, nehme ich alles zurück. Ich hab schon mehrere dieser Tests mitgemacht. Nie konnte einer seine „High End Endstufe“ identifizieren. Außer einmal, -weil sie hörbar mehr rauschte als die Vergleichsgeräte. Also Konstruktionsfehler, wie ich schrieb. Der 803 ist ein richtig guter Amp. Wenn Du so laut hörst, dass Du da mehr brauchst, geh in den PA Bereich, das ist wenigstens bezahlbar. |
glanzwerk
#513
erstellt: 14. Jan 2024, 18:20
Ja dann, ist die Fragestellung praktisch überflüssig. Dann würde eventuell ein Verstärkter mit dirac reichen. Dann muss es auch kein gerät über 1k sein sondern kann auch unter 1k kosten. Das ding ist einfach das ich glaube das es besser klingen könnte wenn es den mehr Einstellmöglichkeiten hätte. Und da bist ja beim yamaha deutlich begrenzt weil er dir ja praktisch vorgibt wie du zu hören hast. Dann ist im Prinzip nicht der Verstärker das Zünglein an der Waage, sondern die Einstellungen die man vornehmen kann um den Klang zu verbessern. Oder lieg ich da jetzt auch falsch?🤔 |
rat666
#514
erstellt: 14. Jan 2024, 18:29
Wenn du einen Verstärker mit Dirac hast kannst du dir mehrere eigene Zielkurven basteln und im Betriieb umschalten, mehr Einstellmöglichkeit gibt es nirgends. Einstellmöglichkeiten bringen dir nichts, du brauchst ein Einmessystem. Da misst mit einem PC und einem MIkro bestenfalls einmal auf deinen Raum ein und dann ist es gut. Lieber einen 1k Verstärker mit Dirac als einen 10k Verstärker ohne. [Beitrag von rat666 am 14. Jan 2024, 18:32 bearbeitet] |
glanzwerk
#515
erstellt: 14. Jan 2024, 18:35
@rat666 Dann nenn mir doch mal einen der das alles hat für 1000 oder sogar günstiger. Das wäre ja Wirklich top. |
Labbipapa
#516
erstellt: 14. Jan 2024, 18:46
Ich gebe der Ratte sowas von Recht! Zumindest, wenn man Deine Vorlieben hat. Ich höre offenbar gerne so, wie es Yamaha auch für richtig hält. Und mein Raum. Und der größte Teil „meiner“ Musik. Ich hab noch nie den Drang verspürt, da was ändern zu wollen. Einzige Ausnahme: ganz alte, „dünne“ Aufnahmen. Da habe ich sogar schon mal die Korrektur einfach abgeschaltet. Und es passte plötzlich. Aber eben nur für die eine, alte, „dünne“ Platte. Dirac hatte ich auch. Ich bin am Ende immer wieder bei einer ziemlich linearen, leicht abfallenden Kurve rausgekommen. Mir ist wohl „spaßmäßig“ nicht zu helfen… |
glanzwerk
#517
erstellt: 14. Jan 2024, 19:04
Also mal ganz salopp gesagt könnte man bei der Verstärker Frage einfach sagen. Wenn es fürs Wohnzimmer ist reichen 2x 50 - 80w sicher aus und bekommt man schon ganz simpel von yamaha und co für um die 400€. Soll es was mit einmesssystem sein und streaming dann kann man zwischen 700€ und 1000€ rechnen. Hersteller ist praktisch egal da die eh alle gleich klingen. Also ganz simpel erklärt jetzt. Alter verwalter, das ändert so ziemlich alles und wird hier wahrscheinlich so einigen sowas von gegen den Kopf stoßen. Da bin ich mal gespannt ob es da Gegenargumente gibt😂 |
Labbipapa
#518
erstellt: 14. Jan 2024, 19:14
Genau! Wenn Du wirklich klanglich was erreichen willst, beschäftige Dich mit Raumakustik und Aufstellung. „Deine“ Lautsprecher hast Du ja schon gefunden. Wenn Du damit fertig bist, bist Du bei 98%. Auf den Rest kannst Du wahrscheinlich verzichten oder bei der Suche danach zehntausende ausgeben… |
love_gun35
#519
erstellt: 14. Jan 2024, 19:16
Prinzipiell hast du recht, solange es nicht der letzte Billigschrott ist. Ich meine jetzt nicht klanglich, sondern dass die Software richtig läuft, die FB eine gute haptik hat usw |
Al1969
#520
erstellt: 14. Jan 2024, 19:34
Einen Vollverstärker mit DIRAC wirst Du um € 1000.- nicht bekommen - selbst gebraucht wird es schwer (aber immer wieder möglich). Und ja, bei Deiner Aufstellung mit einem Lautsprecher im Eck und dem anderen relativ frei stehend MUSS mit DIRAC eine Verbesserung eintreten. |
Prim2357
#521
erstellt: 14. Jan 2024, 19:38
Ja, so einen such ich auch.... Vollverstärker mit Dirac, 1800€ -15.000€.... |
rat666
#522
erstellt: 14. Jan 2024, 19:46
Gebraucht ja, neu nein. Das günstigste mir bekannte MOdell ist der MiniDSP SHD Power. Den gab es mal für um die 1500€ neu, aktuell sehe ich gerade keinen unter 1700€ neu. Gbraucht ab und zu für knapp über 1000€ zu bekommen. Trotzdem afaik noch das günstigste All in One Gerät (Streamer ist ja auch mit dabei) mit Dirac und sehr guten Messwerten. Ich habe den SHD Studio und den Normalen (Vorstufe) und bin voll damit zufrieden. Hat übrigens ne Audio Research Vorstufe abgelöst. |
Prim2357
#523
erstellt: 14. Jan 2024, 19:52
Och, hinter so ne LS 28 SE von AR hätte man auch ein externes DSP hängen können.... So ne Vorstufe hätt ich nicht getauscht... [Beitrag von Prim2357 am 14. Jan 2024, 20:19 bearbeitet] |
love_gun35
#524
erstellt: 14. Jan 2024, 19:53
Ein AVR mit Dirac Live ist da billiger. Ein Standartverstärker kostet 10 mal soviel nur weil Dirac Live an Board ist, was soll das sein? Absolut bescheuert |
Prim2357
#525
erstellt: 14. Jan 2024, 19:56
Was kostet denn der aktuell günstigste AVR mit Dirac Vollversion als UVP? |
love_gun35
#526
erstellt: 14. Jan 2024, 19:59
So um die 800€ bis 850€, je nach Händler. Der Pioneer vsx lx305 So kostet ein Stereo-Verstärker über das doppelte. |
net-explorer
#527
erstellt: 14. Jan 2024, 20:08
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich! Haben ist besser als brauchen! Aber es ist unfair zu behaupten, dass du nur mit einem neuen Verstärker, und dann nur ab min. 2.000,00€ aufwärts, glücklich werden kannst. Immerhin, manche stehen auf Minimalismus, sowohl bei der Investition, als auch dem Gerät... Es ist durchaus möglich, ohne Korrektursystem glücklich zu werden, wenn man räumlich aktiv zum Optimum beiträgt. Es kommt vor, dass jemand mit einem solchen System nicht zurechtkommt, und/oder das Ergebnis nicht gefällt! Bei den abgebildeten Raumverhältnissen wäre anscheinend einiges in Sachen Innenarchitektur zu tun, um auch akustisch zu verbessern. Ob sich das "schönrechnen" lässt, keine Ahnung, bei mir passt es einfach räumlich schon. |
Prim2357
#528
erstellt: 14. Jan 2024, 20:12
Hat auch eine UVP von 1399€ Zudem Pioneer, der LX 305 ist auf der Pioneer Homepage gar nicht mehr als verfügbar gelistet, Support sehr fraglich, für meinen Pioneer LX 500 gibt es keinen Support mehr. Nie wieder Pio... |
rat666
#529
erstellt: 14. Jan 2024, 20:16
Vorstufe, keine Endstufe. War ne LS 25 mk ll, steht noch bei mir rum. Endstufen brauche ich an der Anlage nicht mehr, sind Aktivboxen dran. Ich betreibe die Anlage voll digital, deshalb die SHD Studio (nur digital Ein und Ausgänge). |
.JC.
#530
erstellt: 14. Jan 2024, 20:22
das glaube ich auch. |
Hase_65
#531
erstellt: 14. Jan 2024, 20:27
Kauf dir den Nubert, du wirst ebenso wie mit deinen neuen LS schwer begeistert sein! Ich kann deinen neuen Tread in einem Jahr schon vor meinen Augen sehen! Sorry, aber wenn man rein an die Musik, in "Deinem" Raum denkt, denkst du völlig falsch und führst auch alles falsch aus! Egal, schmeiß weiter dein Geld zum Fenster raus!!!! Gruß Tom |
rat666
#532
erstellt: 14. Jan 2024, 20:45
Beim Nubert gibt es halt nur diese X-Room Calibration als Einmessystem. Kenne ich nicht, dürfte aber deutlich hinter Dirac liegen. Ich würde nicht ernsthaft daran sparen, entweder kein neuer Verstärker oder gleich mit dem aktuell besten Einmesssystem. EDit: anscheinend kann X-Room nur den Bassbereich, damit reicht es für den TE in seinem Raum nicht. [Beitrag von rat666 am 14. Jan 2024, 20:59 bearbeitet] |
glanzwerk
#533
erstellt: 14. Jan 2024, 20:59
@hase Du hast schon mitbekommen das ich hier erst frage bevor ich iwas kaufe oder?!🤔 Ich hab wohl eben gerade die Erkenntnis bestätigt das ich wahrscheinlich gar keinen neuen Verstärker brauche wenn die sich alle nicht wirklich was geben😉 Also immer cool bleiben. Hab nicht gekauft oder bestellt!😉 Und nochmal an alle wegen Aufstellung und Raumgestaltung Ich kann un werde hier nicht mehr machen können als es jetzt ist. Ich ändere nicht wegen des klanges hier meine Einrichtung oder wie es gerade steht. Mir ist dann doch die optik um ein 10 faches lieber als eine vielleicht klangliche Veränderung. Zumal ich auch eine Frau habe die in Sachen Raumgestaltung mitreden darf. Ich kann ihr wohl schlecht erklären das ein Lautsprecher in der mitte vom Wohnzimmer stehen muss und man jetzt drum rum laufen soll weils besser kling. Ich rück auch nicht die couch in die mitte des Wohnzimmer 😂 Also es bleibt so wie es jetzt ist. Mir gefällt die Optik mit den Mission und den akustikpaneele und der klang hat sich meines Erachtens auch deutlich verbessert. Meine Überlegung war jetzt halt ob ein anderer Verstärker nochmal zum Klang beitragen kann. Also ob man hier nochmal was raus holen könnte. Anscheinend ist mein Yamaha demnach mit der beste oder gehört mit zu den besten Verstärkern. Kann vielleicht nicht mit dirac mithalten, aber mit nem 10000€ stereo Verstärker ohne einmesssystem. Also was will ich mehr😅 [Beitrag von glanzwerk am 14. Jan 2024, 21:00 bearbeitet] |
Skaladesign
#534
erstellt: 14. Jan 2024, 21:13
Sauber, du bist hier vielen weit vorraus |
Yamahaphilist
#535
erstellt: 14. Jan 2024, 21:16
Falls du analoge Anschlüsse benötigst, bist du mit dem 803 schon recht gut aufgestellt, klanglich auch |
love_gun35
#536
erstellt: 14. Jan 2024, 21:19
Prim, die UVP interessiert kein Mensch. Aber vielleicht gibt es Leute die immer alles mit UVP kaufen? Was.mwinst du mit Support, Updates oder Kundenservice? |
Prim2357
#537
erstellt: 14. Jan 2024, 21:22
Die UVP zahle ich bei den Stereoverstärkern auch nicht... Geräteservice... |
love_gun35
#538
erstellt: 14. Jan 2024, 21:28
Ist ja trotzdem viel teurer als ein AVR mit Dirac Live. Den Kundenservice von Pioneer kenne ich nicht, habe mit meinem ehemaligen Pioneer Geräten ja nie einen gebraucht. Aber wenn in den 24 Monaten ein Defekt wäre würde man das mit Sicherheit beheben. |
pogopogo
#539
erstellt: 14. Jan 2024, 21:44
Jop. Probiere mal den ersten Track und drehe nur weiter auf, solange keine Kompression hörbar wird: LinkDie unterhalten sich dabei auch noch [Beitrag von pogopogo am 14. Jan 2024, 21:46 bearbeitet] |
Prim2357
#540
erstellt: 14. Jan 2024, 21:48
Tja wer weiss das schon, ich habe keinen Pioneer Reparaturservice für Home Hifi gefunden, da zeigen mir die Pioneer Webseiten nichts an. DJ ja, Auto Hifi ja, und in 24 Monaten vllt mal wieder insolvent... Aber von mir aus gerne, kann jeder sein Glück damit versuchen.... Ein gescheiter AVR mit Dirac kostet zumeist aber mehr als diverse Stereo Amps,... |
love_gun35
#541
erstellt: 14. Jan 2024, 21:57
Das mit dem gescheit, wenn es um Defekte geht, wird man bei jedem erdenklichen Hersteller Leute finden, die Probleme hatten. Jeder hat schon Probleme mit diversen Herstellern gehabt. Technische Geräte, technische Probleme, sonst es halt mal In unserer Familie zb nie wieder was von Huawei. Andere wiederum hatten nie Probleme mit dem Hersteller. |
Skaladesign
#542
erstellt: 14. Jan 2024, 23:18
Nö, wieder so ein Bullshit Röhrenverstärker haben oft nur wenig Leistung,dazu ein Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, geht hier auch guter Klang. [Beitrag von Skaladesign am 15. Jan 2024, 06:53 bearbeitet] |
glanzwerk
#543
erstellt: 15. Jan 2024, 09:43
Ganz salopp gesagt, ist die Verstärker Frage also völlig irrelevant. Entweder nen standart 2 kanal stereo ohne schnick schnack, oder ein Stereo Receiver der eventuell noch netzwerk fähig ist und ein einmesssystem mit sich bringt und du hast alles was du brauchst. Sprich man brauch keine 1500€ Geräte im Prinzip. Eines unter 1000€ wie mein Yamaha schafft das alles auch locker und kann mit den ganz großen mithalten. Also kann man auch demnach auf die ganzen Tests im Netz nen feuchten furz geben weil alle Verstärker gleich klingen. Es kommt alles im Prinzip auf den Raum an. Würde man aber alle LS am gleichen aufstellort hin stellen und dann die Verstärker durch wechseln würde man immer nur das hören was der Lautsprecher mit sich bringt und nicht den Verstärker davor. Eigentlich kaum zu glauben, aber ich werde das mal testweise ausprobieren. Habe hier noch einen Pioneer Vsx s300 stehen und nen ganz alten Reloop Stereo Verstärker ohne schnick schnack, der übrigens mega gut spielt. Für meine Ohren zumindest. Aber da ja alle gleich spielen, sollte der auch für Eure Ohren genauso gut spielen wie ein Cambridge für 1000€. 😉 |
love_gun35
#544
erstellt: 15. Jan 2024, 10:06
Das.mir den Verstärkern hat mir sogar mal ein Händler gezeigt . Ich war damals im Urlaub in Lettland und besuchte mit meiner Frau in Riga einen Hifi Händler. Ich wollte damals die Dynavoice dort probehören. Übrigens der seriöseste Händler den ich jemals besucht habe. Nach mehreren Lautsprechern, die wir uns angehört hatten fragte ich nach Verstärkern, ob ich da auch verschiedene probehören könnte. Er musste daraufhin lächeln und sagte, das mache ich gerne. Und wenn du mir dann einen klanglichen Unterschied sagen kannst schenke ich dir den, der besser klingt. Er hat dann 4 verschiedene an den gleichen Lautsprechern angeschlossen und spielte mir mit den unterschiedlichen Verstärkern die gleichen Songs vor. Er sagte dann, dieser kosten zwischen 500€ und 5000€ Ob ich denn Unterschiede raushören würde. Ich sagte, nein. Er darauf, ich weiß. Ich mache das seit 20 Jahren und mir ist seitdem kein Gerät aufgefallen was besonderes gut oder besser klingen würde. Abgesehen von speziellen Geräten, wie Röhrenverstärker und Geräten mit klanganpassenden Funktionen. Sein Rat war, nutze das vorhandene Geld für die Lautsprecher welche sir am besten gefallen und nicht in teurere Verstärker. Er hat mir alles gezeigt, obwohl er von Anfang an wusste, wir kaufen nix. Übrigens, ich habe mir dann die Dynavoice in Deutschland gekauft. Ich Depp habe sie dann wieder verkauft. Warum weiß ich eigentlich gar nicht mehr, die waren echt Top. |
S.Möller
#545
erstellt: 15. Jan 2024, 10:29
@glanzwerk mach das mal mit den Verstärken, das würde mich auch interessieren. Ich bin nämlich auch der Überzeugung, das Lautsprecher und Raum den grössten Teil ausmachen. Nur bin ich der Meinung das dies zwischen 80 und 90 % ausmacht und nicht 99% und das man mit hochwertigen, Geräten noch das i-Tüpfelchen rauskitzeln kann. LG Stefan |
Pollton
#546
erstellt: 15. Jan 2024, 10:53
Ja, würde ich so sehen. Du kannst Verstärker nur vergleichen, wenn alle Filter aus sind, z. B über Pure Direct, oder wie es denn bei dem Verstärker heißt. Die Klangunterschiede kommen meist von den Einmesssystemen und durch die vorgeschalteten EQ's usw. Deine Lautsprecher machen mit 1 W / 90 dB. Dann ist es völlig egal, ob die 1 W von einen 20 W, 70 W oder 200 W Verstärker kommen. Nur wenn du lauter hören willst, hat der 200 W natürlich mehr Reserven und ist stabiler. |
trilos
#547
erstellt: 15. Jan 2024, 10:57
Ausprobieren ist immer gut.... Klar ist: Raumakustik und Aufstellung/Positionierung der Lautsprecher ist das für das klangliche Ergebnis dominante Thema! An einem Paar Lautsprecher zum Verkaufspreis von 1.500,-- EUR (so das vom TE genannte Budget in seinem 1. Post hier) würde ich Verstärker bis zu 1.000,-- EUR Kaufpreis ausprobieren. Klanglich wird sich da nicht "ewig viel" tun, aber ausprobieren würde ich es. Bei hochwertigeren und damit klanglich besseren Lautrsprechern würde ich auf jeden Fall auch eine adäquate Signalquelle und Verstärkung probieren - da geht dann nämlich auch noch was, da stimme ich S.Möller aus eigener Erfahung zu.... Beste Grüße, Alexander |
Dr.John
#548
erstellt: 15. Jan 2024, 11:11
Sehe ich auch so. Selbst anhören ist immer gut, da weiß man wo man dran ist. Bei mir hat vor langer Zeit ein Mission Cyrus Verstärker alle Vorurteile in Luft aufgelöst. Und wenn man mehr ausprobieren will: Einen Verstärker kann man gut mal ausleihen, im Gegensatz zu Lautsprechern. |
.JC.
#549
erstellt: 15. Jan 2024, 11:34
bis auf die Einmessfunktion (alte Verstärker haben keine) JA. ps Ich trenne Verstärker (A504R) und digital (HiFi Berry) aus guten Gründen. |
glanzwerk
#550
erstellt: 15. Jan 2024, 12:27
Ja sobald ich mal Zeit habe, probier ich das. Kann mir auch absolut nicht vorstellen das dass wirklich nichts ausmacht. Das würde bedeuten das ein kompletter Industriezweig seit jahren nur unnötigen Bullshit verkauft. Und das nicht nur in kleinem maß. Aber ich lass mich gerne eines bessern belehren. Nur das muss ich dann selber hören😅 |
glanzwerk
#551
erstellt: 15. Jan 2024, 12:34
@trilos Aber laut aussage aller spielt es eigentlich keine Rolle ob du an ein 100000€ lautsprecher Paar einen 500 oder 50000€ Verstärker anschließt und über Pure Direct zum Beispiel hörst. Und das ist etwas was ich iwie echt nicht glauben kann. Denn Verstärker bis 1000€ gibt es sehr viele. Aber ab 1000€ wie Sand am Meer. Da stell ich mir einfach die Frage ob die Hersteller wirklich so frech sind und den Leuten nur unnötigen Schrott andrehen. Ich möchte hier keine Aussage in Frage stellen, aber ich kenn mich halt null aus mit Verstärkern ab 1000€ oder hätte gar Vergleichswerte. Finds halt wirklich wirklich krass wenn es wirklich so wäre. Weil es hier um extrem viel Geld geht. |
S.Möller
#552
erstellt: 15. Jan 2024, 12:47
Ein doppelt so teurer Verstärker, hört sich jedenfalls nicht, doppelt so gut an. |
trilos
#553
erstellt: 15. Jan 2024, 13:04
S.Möller stimme ich auch hier wieder zu. @ glanzwerk: Probiere es aus, bilde Dir Deine eigene Meinung. Ich habe hier Lautsprecher der klanglichen TOP-Klasse, anerkannt exzellente DIY-Lautsprecher, klanglich vergleichbar zu Lautsprechern im deutlich 5-stelligen Euro-Bereich. An meinen vier Anlagen spielten auch TOP-Fertiglautsprecher, z.B. die JAMO R-909 (VK-Preis: 11.000 EUR, gekauft 2010), oder, etwas günstiger, eine KEF R900 (die spielt heute im Zimmer meines jüngeren Sohnes an einer kleinen Kette von älteren WBE Audio Geräten). Oder Studiomonitore wie TANNOY System 1200, System 1000 und die "kleine" System 800 (letztere liegt spielbereit in Reserve im Abstellraum). Ich habe hier Verstärker von ca. 350 EUR (Denon RCD-M41 "CD-Player/Verstärker/Tuner all-in-one-Gerät") bis hin zur Vor-/End-Kombination für rd. 18.000 EUR nach VK-Preisen. Glaube mir, dass wenn es ein günstiger Amp an hochwertigen Lautsprechern klanglich genau so gut könnte, ich hätte nur günstige Amps da. Denn Markenrenommée, Image, Wiederverkaufswert - das interessiert mich nicht. Wichtig ist mir TOP-Klangqualität, gerne so günstig, wie möglich.... Beste Grüße, Alexander |
Georg-HiFi_
Gesperrt |
#554
erstellt: 15. Jan 2024, 13:24
Hallo, Top Klangqualität erhält man meiner Ansicht nach durch Top Ausgangsmaterial + Top räumliche Bedingungen sowie Top Lautsprecher, wobei sich Top Lautsprecher nicht durch finanziellen Aufwand, sondern durch subjektives Klangempfinden ergeben. Verstärker spielen da meiner Erfahrung nach nur eine sehr untergeordnete Rolle. Da wird der Klang auch mit einer 18.000€ Vor-/Endkombi nicht besser, daher braucht sowas auf klanglichen Gründen niemand! Wie gesagt, meine Erfahrung (und allen die ich kenne und sich damit auseinandersetzen). Andere mögen da andere Erfahrungen gemacht haben! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
