Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Standlautsprecher der richtig Bass kann + passenden Verstärker mit richtig Leistung. Bis je 1500€
Team-AC
#354 erstellt: 10. Jan 2024, 12:25
glanzwerk (Beitrag #349) schrieb:
Welches lied wäre denn zum Beispiel eines wo man in der Regel sehr gut differenzieren kann wo welches Instrument steht/spielt?
Klassiker hierfür: Pink Floyd - Time Remaster 2023) die Uhr wo als letztes länger als die anderen schlägt zB links oben im 45-grad Winkel 1m vom LS weg (bei mir bei mehreren LS)
glanzwerk
#355 erstellt: 10. Jan 2024, 12:29
Ok, ich probiere es mal aus. 👍🏼
Skaladesign
#356 erstellt: 10. Jan 2024, 12:30
.JC. (Beitrag #348) schrieb:
Was aber in der Regel nicht funktioniert, ist richtig Bass aus den Standlautsprechern!
Warum sollte das nicht funzen ? Schau mal hier rein Seas King Roy Man verheiratet einen Subchassis mit einem Koaxe, aktiviert mit einem Hypex fusion 3 Kanal und schon hat man alle Türchen geöffnet.
Als Stereopaar hat man dann zwei aussergewöhnliche LRoy Treiber am start. Ja kostet etwas, aber geil. Bis 20 Hz runter
Edit: Hier ein Bubericht, wen es interessiert, viel Spaß.
[Beitrag von Skaladesign am 10. Jan 2024, 12:40 bearbeitet]
love_gun35
#357 erstellt: 10. Jan 2024, 13:06
Das mit dem Bass beim Standlautsprecher an der Front ist Raumabhangig und nicht pauschal zu beantworten.
Wenn ich zb die Frontlautsprecher nur um jeweils 30 cm breiter Stelle habe ich bei 40 bis 50Hz ein kleines Bassloch von -5db
Wenn ich die LS aber um 30 cm weiter nach innen rücke ist das Bassloch weg.
In etwa genauso verhält es sich mit dem Hörplatz.
Also, es kann sein aber muss nicht sein, dass beim Stereodreieck der Bass nicht sauber linear ist.
Bei 45Hz wird's bei mir dann langsam immer leiser mit dem Bass bis man bei 28Hz nix mehr hört.
Klar würde da ein Sub Abhilfe schaffen, aber auf der anderen Seite bräuchte ich den eben nur bei Action und Science Fiction Filme.
Für Musik, Komödien, Dramen, Dokus, Biografien etc braucht man eh keinen.
Ich denke mir halt dann, für die paar Filme im Jahr einen Sub?
Lieber dann richtig gute Standlautsprecher die eben 10Hz tiefer können wie meine und gut ist. Dazu dann noch bessere Mitten und Höhen halt.
.JC.
#358 erstellt: 10. Jan 2024, 13:29
Genau so habe ich es oben gemeint.
Man ist viel flexibler bei der Aufstellung. Und das muss (idR) auch so sein.
ps
meine Bass LS stehen am genau richtigen Punkt.
(ist aber nur Zufall )
love_gun35
#359 erstellt: 10. Jan 2024, 14:32
Aber das kann man mit dem Einmesssystem ausgleichen, aber ich finde die Einbindung eine Subwoofers in ein Stereo Setup ist schwieriger, ich hatte ja jahrelang verschiedene Subwoofer und der Bass welcher aus den Frontlautsprechern kommt ist für mich einfach stimmiger und homogener. Keine Ahnung wie ich es sonst beschreiben soll?
pegasusmc
#360 erstellt: 10. Jan 2024, 14:54
Ist doch bei neuen kein Problem, die meisten können 2 LS-Konfig.Preset speichern.
Mal mit mal ohne Sub, Mehrkanal oder nur Stereo mit Einmessung.
Früher ging Stereo ohne Sub nur ohne Einmessung.
[Beitrag von pegasusmc am 10. Jan 2024, 14:55 bearbeitet]
net-explorer
#361 erstellt: 10. Jan 2024, 15:28
... Probier ich es es mal aus. Gucken ob ich überhaupt ein Ohr dafür habe😅
...Es müsste ja wenn dann wahrscheinlich eh eine Live Aufnahme sein.
...Kurzer Zwischenstand. Die ersten 24h einspielzeit der Mission QX5 sind gleich vorbei👍🏼
Loreena McKennit - A Midwinter's Night Dream
Jan Garbarek - Officium (Dass Saxophon darf nicht verzerren, die Aufnahme ist sauber!)
Gute Studioaufnahmen können leicht besser sein, als Live-Aufnahmen, denn dabei kommts auf die örtlichen Gegebenheiten an, ob es "akustisch" überhaupt passt!
Dieses Einspielen kannst du dir sparen!
Aktuell demonstrieren die Lautsprecher nur, dass sie funktionieren, aber du musst dich primär an deren Klangcharakteristik gewöhnen.
Es sei denn, du stellst fest, dass ihr nicht zusammen passt!
[Beitrag von net-explorer am 10. Jan 2024, 15:30 bearbeitet]
love_gun35
#362 erstellt: 10. Jan 2024, 15:37
Das abspeichern ist klar, das geht.
Ich meine aber, der Sub spielt ja nicht nur von 20 bis 80Hz, er spielt ja bis um die 200Hz hinein.
Und das hört sich dann für mich nicht so ausgeglichen an wie ohne Subwoofer. Auch nicht mein einem aktuellen AVR.
Das ist einfach meine subjektive Wahrnehmung als ich bis vor1 Jahr noch einen Subwoofer hatte.
S.Möller
#363 erstellt: 10. Jan 2024, 15:42
@glanzwerk
Es so einen schöner Hörraum wie dir zur Verfügung steht ist echt selten.
So wie ich das sehe, kannst du alles in alle Richtungen verschieben.
Soll heissen, LS näher zusammen oder auseinander, wieter nach vor oder zurück.
Wenn dies nun auch noch mit dem Hörplatz möglich, ist hast du eigendlich schon 6 Richtige !
So kannst du dich in eine Raummode reinbewegen oder davon weg, je nach deinem Persönlichem Geschmack,
geht ganz einfach mit einem Bürostuhl auf Rollen, da wo es für dich am besten klingt kommt das Sofa hin.
Das ist Arbeit aber das allerwichtigste.
Viel Spass beim rum schieben (am besten zu zweit ) !
Stefan
glanzwerk
#364 erstellt: 10. Jan 2024, 21:14
@pegasusmc
Ich wollte ja eigentlich noch keine Hörprobe machen bevor die bei mir zuhause stehen. Aber Ich hab mir jetzt mal diese Charly Antolini - Knock Out gegeben.
Ich versuche es jetzt mal Laienhaft auszudrücken😅
Da spielt ja einer auf nem Schlagzeug. Ich höre da am
Anfang eine Base Drum mittig und 2 Snear Drums raus. Eine Snear aber weiter rechts. Die andere wiederum mehr mittig über der Base. Dann kommt ein High Heat oben rechts dazu. Also auch oberhalbe vom Lautsprecher. Sprich man könnte meinen über dem Lautsprecher würde das High Heat schweben. Dann die Trommeln wo der von rechts rüber nach links spielt und ein Becken auch weiter oben Links. Auch hörbar über dem Lautsprecher.
Ich hab jetzt einfach mal kurz die ersten 2 min rein gehört. Länger wollte ich nicht.
Aber wenn Ihr das mit Lösen und raus hören meintet, dann würde ich sagen das können die Mission sehr wohl und sehr gut. Und das an einem ömmels Pioneer Verstärker und dazu kommt das die LS nicht mal 1m auseinander stehen, man aber zumindest bei diesem Track schon mal das gefühl hatte eine relativ breite bühne zu hören. Die Vorfreude ist sehr groß. Am Wochenende stehen die Dinger dann bei mir zuhause. Dann teste ich mal richtig.
@smöller
Welchen Hörraum meinst du? Doch nicht das kämmerlein da bei mir auf der Arbeit wo ich sie gerade zum einspielen stehen habe😅
Naja und zuhause im Wohnzimmer ist nicht mehr viel mit rum schieben. Da kann ich max 30 - 40 cm von der Wand weg und halt anwinkeln. Aber das war auch schon. Und ein LS steht eh in einer Ecke. Das geht auch nicht anders. Also ob der Hörraum so toll ist, wenn du den meintest 😂
[Beitrag von glanzwerk am 10. Jan 2024, 21:47 bearbeitet]
glanzwerk
#365 erstellt: 10. Jan 2024, 21:57
Was haltet ihr vom Bi Wireing?
Ich hab das öfters jetzt mal gelesen. Die Mission sind ja Bi - Wireing fähig. Aber ich hab das noch nie gemacht. Wie funktioniert, welchen vor oder Nachteil hat das?
Mein Yamaha hat ja LS Ausgänge A und B. Schließt man dann den LS an jeweils einen Ausgang und je ein Eingang am LS zusammen?
Skaladesign
#366 erstellt: 10. Jan 2024, 21:59
Vergiss es einfach
Errkah
#367 erstellt: 10. Jan 2024, 22:01
In der Konstellation würde ich sagen: keine Vorteile und zwei Nachteile (zusätzliches Kabel muss verlegt und bezahlt werden).
pogopogo
#368 erstellt: 10. Jan 2024, 22:19
Die möglichen Vorteile kannst du hier nachlesen: Link
[Beitrag von pogopogo am 10. Jan 2024, 22:24 bearbeitet]
pegasusmc
#369 erstellt: 10. Jan 2024, 22:28
glanzwerk (Beitrag #364) schrieb:
@pegasusmc
Dann hast Du ja noch 14 Minuten, in den noch Wolfgang Schmid mit der Bassgitarre vorbei kommt.
Das Stück ist zum testen, sind genug LS danach abgeraucht.
Labbipapa
#370 erstellt: 10. Jan 2024, 22:29
Die Vorteile hat der Händler, der Dir die Kabel andreht.
Tipp: wenn Du das unbedingt probieren willst, dann mach doch erstmal einen Vergleich mit einfachem Baumarkt-boxenkabel, bevor Du viel Kohle ausgibst.
Du wirst 0 Unterschied hören.
Wenn Du zu der Erkenntnis gelangt bist, kannst Du noch die Baumarktkabel mit dicken, „audiophilen“ Strippen für ein paar hundert € vergleichen.
Wenn Dir jemand hilft, im Blindtest. Wenn Du auch dann keinen Unterschied festgestellt hast, dann kannst Du wntscheiden, ob Dir die Optik „besserer“ Kabel mehr Geld wert ist.
Bei mir war es so. Habe mir ein paar Oelbach für 90€ gegönnt. Sehen wichtig, solide und wertig aus, für 90€. Und klingen ganz genau wie ein paar Baumarktstrippen oder Viablue für ein paar hundert €. Mit 3 Probanden und mir hier blind getestet. Auch ein „Goldohr“ wurde dabei „bekehrt“.
rat666
#371 erstellt: 10. Jan 2024, 22:32
Die praktischen Vorteile sind nicht vorhanden.
glanzwerk
#372 erstellt: 10. Jan 2024, 22:32
Ja ok, hab den Text mal eben überflogen. Also eigentlich Bullshit. Hab gedacht man hat dadurch mehr Leistung für die jeweiligen Chassis. Aber is ja quatsch. Wenn 2x 100w hat, hat man halt 2x 100w und nicht auf einmal 4x 100w😂
glanzwerk
#373 erstellt: 10. Jan 2024, 22:36
@labbipapa
Ich hab gedacht ich hol mir das Kabel hier. Wenn ich schon am Lautsprecher spare, dann soll wenigstens ein solides Kabel her. Und jetzt sagt mir nicht, das bringt nichts, schließlich kostet das 50k! Das bringt was!!!😂😂😂😂
IMG_1406
Labbipapa
#374 erstellt: 10. Jan 2024, 22:39
Klar bringt das was! Deinem Kreditberater den Titel „Mitarbeiter des Monats“!
glanzwerk
#375 erstellt: 10. Jan 2024, 22:45
Oder dem Verkäufer 😂😂😂
Mitarbeiter des Monats.
Also jetzt mal ehrlich, die haben doch nen Pfeil im Kopf. Und die die das kaufen und dann noch mindestens 2x, die sind doch maximal gegen nen Bus gelaufen.😂
100k für Kabel! Wie reich musst du da sein oder bescheuert😅
Labbipapa
#376 erstellt: 10. Jan 2024, 22:51
Die beiden Eigenschaften schließen sich bekanntlich nicht aus.
Es ist aber sehr viel leichter, reich und bescheuert zu sein…
Denon_1957
#377 erstellt: 10. Jan 2024, 22:56
Es wird aber Menschen geben die diese Dinger kaufen sonst wären sie nicht im Handel.
Es soll ja auch Menschen geben die nicht wissen was sie mit ihrem Geld machen sollen weil sie eben genug davon haben.
pegasusmc
#378 erstellt: 10. Jan 2024, 23:42
Laut Schätzungen gab es Mitte 2019 weltweit 46,8 Millionen Personen, deren Vermögen bei über einer Million US-Dollar lag.
Davon: Nach Zählung des Forbes-Magazins gab es im Jahr 2023 weltweit 2.640 Menschen mit einem Vermögen von mindestens einer Milliarde US-Dollar.
Der Markt ist da.
[Beitrag von pegasusmc am 10. Jan 2024, 23:43 bearbeitet]
glanzwerk
#379 erstellt: 11. Jan 2024, 00:45
@pegasusmc
Wenn ich den Euro Jackpot geknackt hätte, würd ich mit den Kram auch kaufen. Ich glaub wenn du bei 120mio., 100k für kabel ausgibst, ist es das selbe als wenn du 10k auf dem Konto hast und dir 100€ kabel kaufst weil se halt schick aussehen. Da ändert sich nicht wirklich viel auf dem Konto!😅
pegasusmc
#380 erstellt: 11. Jan 2024, 01:24
Ist bei mir Vorort der Hersteller
https://www.sovereig...h-end-mono-endstufen
Auch wenn das zu den Kabeln Peanutsbeträge sind.
[Beitrag von pegasusmc am 11. Jan 2024, 01:26 bearbeitet]
glanzwerk
#381 erstellt: 11. Jan 2024, 01:38
@pegasusmc
Sieht auf jeden Fall schick aus.
Aber was mich ja immer an so Seiten stört, wenn ich schon so Hochwertiges Zeug verkaufe, dann mach ich doch wenigstens eine vernünftige Seite, wo alle Technischen Details aufgeführt sind.
Wollt mir gerade mal bei nem Vollverstärker die Daten anschauen, musste erst ne Email schicken. Da bin ich ja dann schon raus bei sowas😅
pegasusmc
#382 erstellt: 11. Jan 2024, 01:40
.JC.
#383 erstellt: 11. Jan 2024, 02:04
glanzwerk (Beitrag #373) schrieb:
.. schließlich kostet das 50k! Das bringt was!!
und was viel kostet, bringt auch viel.
Lustigerweise bringen die Sachen, die gar nichts kosten, am meisten.
glanzwerk
#384 erstellt: 11. Jan 2024, 02:57
Da hast Du wohl recht. Hab jetzt hier im Forum nicht gesucht, aber gibt es wirklich Leute hier die Felsenfest davon überzeugt sind das „Teure High End“ kabel, besser klingen?🤔😅
pegasusmc
#385 erstellt: 11. Jan 2024, 03:21
Auch Die wirst Du hier finden.
Team-AC
#386 erstellt: 11. Jan 2024, 03:51
😂👍 Es geht los💪
Du wirst immer irgendwen finden in einem Bereich wo sich Menschen für etwas sehr begeistern wo Meinungen bei nicht belegbaren Dingen auseinander gehen oder es mehrere Fraktionen gibt.
Nur weil man(n) hier frägt, heisst das noch lange nicht das man selbst keine Ahnung hat (oder auch genau das Gegenteil) oder eine eigene Meinung haben darf Ging mir bisher genauso. Da kommen Antworten die muss man einfach selbst einschätzen ob diese verwertbar sind oder nicht.
Tatsächlich gibts aber auch Dinge die man technisch nicht so einfach erklären kann und die trotzdem bei mir funktionert haben
Am Ende allen Wissens hier steht aber trotzdem nur eines:
Der Klang muss DIR, nur DIR, bei DIR daheim gefallen
[Beitrag von Team-AC am 11. Jan 2024, 08:54 bearbeitet]
net-explorer
#387 erstellt: 11. Jan 2024, 08:49
... Aber wenn Ihr das mit Lösen und raus hören meintet, dann würde ich sagen das können die Mission sehr wohl und sehr gut. Und das an einem ömmels Pioneer Verstärker und dazu kommt das die LS nicht mal 1m auseinander stehen, ...
Schön!
Und bei der Gelegenheit auch gleich erfahren, dass der Chef vom Sound zu Hause die Lautsprecher, und nicht die ominösen gralsartigen Verstärker sind. Deinen eigentlichen Abhörraum lernst du ja erst noch in Verbindung mit den Lautsprechern kennen.
net-explorer
#388 erstellt: 11. Jan 2024, 08:51
Was haltet ihr vom Bi Wireing? ...
Die Frage ist einfach zu beantworten: davon halte ich so viel, wie von einer qietschgelben Gummiente in der Badewanne!
Vielleicht sogar weniger!!
Yamahaphilist
#389 erstellt: 11. Jan 2024, 09:18
Magnat Transpulse 1500 sieht man gerade recht günstig
pegasusmc
#390 erstellt: 11. Jan 2024, 11:25
Bi Wireing oder Amping
Warum wird es dann nicht getestet wenn es angeblich soviel bringt.
Irgendwer schon mal einen Boxentest gelesen wo dann steht:
normal angeschlossen Klang Note 8
Bi Wireing oder Amping Klang Note 9 ?
love_gun35
#391 erstellt: 11. Jan 2024, 12:33
Ich habe jetzt die Rears von den Ständern auf Wandhalterungen geschraubt, die Frontlautsprecher um 40 cm weiter auseinander und alle 4 eingewinkelt.
Neu eingemessen.
Da ganze ist dadurch nochmal eine Aufwertung an Räumlichkeiten und Effekte.
Was ich damit sagen will, mir gefällt das ganze so gut, daß ich am überlegen bin die Lautsprecher zu tauschen und nicht doch irgendwie nur einen Subwoofer zu integrieren.
Müsste aber ein kleiner sein.
glanzwerk
#392 erstellt: 11. Jan 2024, 13:28
Hab sie jetzt doch nochmal mehr den Möbeln zuhause angepasst. Weiß glanz foliert und dann die seiten jeweils im passenden Holzdekor. Das sind welten zum Mattweiß wie sie ausgeliefert werden. Welche übrigens auch nur foliert sind. Das Mattweiß ist auch extrem anfällig für Fingerabdrücke also schmutz welcher sich gefühlt sofort in die Oberfläche einfrisst und man nur wieder schwer raus bekommt. Ganz komische folie. Da haben se sich nicht so die Mühe gegeben.
Jetzt ist es auf jeden Fall mega gut und schick!
IMG_1422
IMG_1420
IMG_1421
Skaladesign
#393 erstellt: 11. Jan 2024, 13:34
saubere Arbeit
Yahoohu
#394 erstellt: 11. Jan 2024, 14:17
Moin,
man merkt, Du kannst das
Mich würde jetzt der schwarze Bezug stören.
pegasusmc
#395 erstellt: 11. Jan 2024, 14:23
Da muß dann der Schneider ran.
Prim2357
#396 erstellt: 11. Jan 2024, 14:25
Oder eine ordinäre Sprühdose....
glanzwerk
#397 erstellt: 11. Jan 2024, 14:33
Das blöde ist, das die das Quadratisch gelöst haben.
Ich würd die Blende ja ab machen, aber dann siehst A das rohe Lackierte MDF und B is da der Runde Bass im schwarzen Quadrat. Das gefällt mir nicht wirklich. Deswegen bleibt die Blende drauf. Die wirst eh nicht soooo stark wahrnehmen wo sie stehen denke ich.
Team-AC
#398 erstellt: 11. Jan 2024, 16:16
@ glanzwerk
Könntest Du mir mal bitte eine PN schreiben woher Du die Folien bezogen hast ? Weil ich genau auf der Suche nach dem Wildeiche bin
[Beitrag von Team-AC am 11. Jan 2024, 16:16 bearbeitet]
glanzwerk
#399 erstellt: 11. Jan 2024, 18:07
@ team AC
Ist eigentlich ganz Easy. Die bekommst eigentlich in jedem Bauhaus toom oder sonst was. Das ist so eine Dekorfolie von D-c Fix und nennt sich Santana Oak Kalk.
net-explorer
#400 erstellt: 11. Jan 2024, 19:33
Und geschnitten wird mit dem Teppichmesser auf dem folierten Lautsprecher!
pegasusmc
#401 erstellt: 11. Jan 2024, 19:39
net-explorer (Beitrag #400) schrieb:
Und geschnitten wird mit dem Teppichmesser auf dem folierten Lautsprecher! :D
Genau wie beim Autofolieren mit dem Skalpell.
[Beitrag von pegasusmc am 11. Jan 2024, 19:40 bearbeitet]
net-explorer
#402 erstellt: 11. Jan 2024, 19:42
Stimmt das, dass man die Folie auch wieder rückstandsfrei abbekommt?
Prim2357
#403 erstellt: 11. Jan 2024, 19:48
Mal so und mal so....
Prim2357
#404 erstellt: 11. Jan 2024, 19:52
Das mit der Sprühdose war kein Witz.
Es gibt Sprüh-Textilfarbe mit welcher man das durchaus machen kann.
https://www.amazon.d...?_encoding=UTF8&th=1
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.101
