Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)
JonasH
#401 erstellt: 21. Okt 2008, 11:21
bei uns ist es eigentlich auch verboten, etwas mitzunehmen, aber es wird oft nicht richtig aufgepasst, wovon ich und wahrscheinlich auch ein paar andere profitieren
sound_of_peace
#402 erstellt: 21. Okt 2008, 15:26
JonasH schrieb:
mein "Bajazzo" ist grau. Bezeichnung TELEFUNKEN bajazzo CR7100 stereo
Der Cd Player:
Grundig CD 8100
Das Cassettendeck:
Kenwood KX-7060S
Haste Bilder von dem Grundig?
Bzw. von dem Laufwerk?
JonasH
#403 erstellt: 21. Okt 2008, 18:41
Bilder sind momentan schlecht, aber hier
http://grundig.pytalhost.com/grundig89/grundig066.jpg
ist in der mitte der Grundig CD8100 zu sehen.
Wenn du welche brauchst, kann ich demnächst auch noch mal Bilder machen.
JonasH
#404 erstellt: 21. Okt 2008, 18:49
Ach, und ich habe den Telefunken Bajazzo mal ausprobiert. Nachdem ich den Riemen gewechselt habe, läuft das Cassettenteil auch, nur etwas schnell, das muss ich mir noch mal anschauen. Aufnahme geht nicht richtig, da irgentein Schalter verdreckt ist. Radio ist vollfunktionstüchtig, die Antenne ist in perfektem Zustand, linealgerade:) Aufnahmen über die eingebauten Mikrophone nehmen zwar etwas Motorgeräusch auf, klingen aber ansonsten auch sehr gut. Jetzt muss ich nur noch putzen:Y
Der Grundig CD-Player scheint zu funktionieren, das Kenwood-Cassettendeck muss ich mir auch mal anschauen, da es sich weigert, die eingelegten Cassetten zu erkennen. Wahrscheinlich nur ein Wackelkontakt, da es manchmal kurz funktioniert.
hifibrötchen
#405 erstellt: 23. Okt 2008, 20:48
Mein erstes Starter Paket vom Rechof , unglaublich aber war War in einem Karton auf dem ganzen Berg Fenseher und anderem Geräten
[img=http://img3.imagebanana.com/img/4aicbsfy/thumb/bauteile.jpg]
[Beitrag von hifibrötchen am 23. Okt 2008, 20:49 bearbeitet]
hifibrötchen
#406 erstellt: 23. Okt 2008, 21:09
Gestern gab es einen NAD 3140 vom REC
Er verzert allerdings den Ton
Scheint kein schlechtes Gerät zu sein
http://www.metacafe.com/watch/yt-yYuXkyCaCt4/bridging_amplifier/
[Beitrag von hifibrötchen am 23. Okt 2008, 21:15 bearbeitet]
esla
#407 erstellt: 24. Okt 2008, 00:11
Na super, Marco. Und alle anderen hier müssen sich so etwas immer erst beim großen "R*" oder "C*" bestellen. Sowas würde ich auch gern mal finden, obwohl, es liegt eine ganze Batterie solcher Tüten in meinem Kellerregal.
Gruß Jens
Compu-Doc
#408 erstellt: 24. Okt 2008, 21:56
Das sind lecker Basteltütchen vom C onny! .....alter Schnapper!
ratfink
#409 erstellt: 25. Okt 2008, 08:11
Hab heute vom Bauhof nen Beogram 1902 mitgenommen.Das erste Mal das wirklich was hifimässiges dabei war.Leider hat er den Wurf in die Tonne nicht sehr gut überstanden.Die HAube und die hintere Leiste ist gebrochen,aber dafür läuft er,mal sehen ob das System auch noch funkt.
Gruss Dieter
jouse.
#410 erstellt: 25. Okt 2008, 08:41
Django8 schrieb:
wooow...die gleicheh hab ich auch, allerdings ohne diesen schutz davor...vom design und vom klang her echt gut, wenn auch zuviele höhen...
auf meiner geburtstagsparty vor 2 jahren sind aber leider die höhen vom einen lautsprecher geplatzt...:( dabei liebe ich diese lautsprecher so sehr...
Ob es eine Möglichkeit gibt, ein Ersatzteil zu finden?
Django8
#411 erstellt: 27. Okt 2008, 08:35
Ich fand gestern einen Technics SL-Q6 "Quartz Direct Drive Automatic Linear Tracking Turntable". Interessantes Teil und funktioniert sogar! Hat allerdings zwei Macken:
- Die Plexi-Haube sieht ziemlich mies aus und man kann sie (die Haube) nicht mal entfernen.
- Irgendetwas mit der Einstellung stimmt wohl nicht ganz. Selbst bei kleineren Kratzern bleibt die Nadel hängen. Weiss da jemand, wie man das einstellt? So was wie Anti-Skating?
Zudem tappe ich mit der Bedienung noch etwas im Dunkeln. Ich habe zwar raus, wie man das Teil dazu bringt, ein bestimmtes Stück anzuspielen, aber kann man ggf. auch manuell eine beliebige Position anwählen?
JonasH
#412 erstellt: 27. Okt 2008, 16:46
dass die Nadel hängen bleibt, liegt entweder am Auflagegewicht oder am Antiskating. Das hatte ich auch mal bei einem ollen Yamaha-Plattenspieler vom Flohmarkt. Da ich keine genauen Werte finden konnte, habe ich beides, Auflagegewicht und Antiskating, auf 1,5 eingestellt, danach gab es nie mehr Probleme damit.
MC_Shimmy
#413 erstellt: 27. Okt 2008, 17:01
Bei Tangentialtonarm dürfte Antiskating eigentlich kein Thema sein. Und die Auflagekraft kann man bei diesem Technics wahrscheinlich auch nicht ändern. Oder?
Martin
Django8
#414 erstellt: 28. Okt 2008, 07:58
Nein, zumindest habe ich nichts gesehen, was man einstellen könnte. Werde die Frage sonst mal im Analog-Unterforum platzieren.
MAC666
#415 erstellt: 28. Okt 2008, 09:37
Ich hab ein Paar Tangentiale von Technics...
Da kann man wirklich nichts justieren... Bei Dir scheint also irgendwas Grob defekt zu sein... Da der Arm in der Haube sitzt, tippe ich mal, dass die Haube ein Problem hat...
Django8
#416 erstellt: 28. Okt 2008, 10:30
Hmm - klingt ja nicht gerade erbaulich. Muss aber ohnehin mal einer "Dauerstest" machen. Gestern ging's zumindest gut. Vielleicht braucht der Spieler einfach etwas "Aufwärmzeit" nach langem Nicht-Gebrauch.
Übrigens: Die Bedienung ist mir nun klar. Um den Tonabnehmer an eine beliebige Stelle zu verschieben, muss man ihn einfach mit der Cueing-Taste anheben und dann kann er mit der Play- und der Stop-Taste nach links und nach rechts gefahren werden.
1210-Fan
#417 erstellt: 28. Okt 2008, 10:53
Vielleicht ist die Tangentialführungsschiene einfach nur so versiffft, dass es deshalb manchmal hakt?!?
Hast Du ihn schon anständig gereinigt?
killnoizer
#418 erstellt: 28. Okt 2008, 10:53
JonasH schrieb:
Quatsch mit Sauce , ehrlich , zumindest was DIESEN Plattenspieler und die Frage angeht .
Meiner fährt übrigens auch hin und her OHNE die cuing Taste zu benutzen ,
der arm hebt sich automatisch wenn die Richtung gewählt wird , Komfort ++
[Beitrag von killnoizer am 28. Okt 2008, 10:54 bearbeitet]
Django8
#419 erstellt: 28. Okt 2008, 11:00
Gute Idee!
Was bei meinem noch auszuprobieren wäre....
1210-Fan
#420 erstellt: 28. Okt 2008, 11:03
Wenn er ansonsten so gut funktioniert, würde ich ihn mal - natürlich nach einer Zeit der Stromzufuhr-Trennung - mal zerlegen und durchputzen.
Beste Grüße von Ford-Fahrer zu Ford-Fahrer!
MAC666
#421 erstellt: 28. Okt 2008, 11:53
Alles pille-palle, meiner fährt auch hin udn her, ohne die cueing-Tasten zu berühren... muss nur vorher die Reihenfolge der Lieder eingeben über Zahlentasten... Das ist comfort! Programmierbarer SL-QL-15
hifibrötchen
#422 erstellt: 28. Okt 2008, 12:38
Glückwunsch zu euren Funden
Mein neustest aus der Tonne
Kabel und Sicherung mussten getauscht werden
Toshiba BC-0802 mit Nixi Röhren
Baujahr 1972
Schöne Seite http://www.dentaku-m...shibad/toshibad.html
[Beitrag von hifibrötchen am 28. Okt 2008, 12:50 bearbeitet]
andisharp
#423 erstellt: 28. Okt 2008, 13:32
Das sind kleine Leuchtstoffröhren, aber keine Nixies.
Rabe13
#424 erstellt: 28. Okt 2008, 13:51
Hallo.
Den habe ich von 5 Jahren, mitten in der Nacht, auf den Deckel eines Mülleimers gefunden. Olympia CD 81, mit original Netzteil und im 1A Zustand!
Hier gibt es noch mehr Bilder und eine technische Beschreibung...
http://www.vintagecalculators.com/html/olympia_cd_81.html
Gruß Franz
[Beitrag von Rabe13 am 28. Okt 2008, 13:53 bearbeitet]
hifibrötchen
#425 erstellt: 28. Okt 2008, 13:56
Ja ? kenne die nicht , darum
Zeige mir bitte diese Leuchtstoffröhren
Haben die kleinen Leuchtstoffröhren eine bestimmte Bezeichnung ? Damit man mehr Informationen über diese finden kann .
Zb wie in dieser Seite http://www.jogis-roe...ches/Nixie/Nixie.htm
Digitron-Anzeigeröhren
[Beitrag von hifibrötchen am 28. Okt 2008, 14:13 bearbeitet]
hifibrötchen
#426 erstellt: 28. Okt 2008, 14:17
Hier ist was zu lesen darüber
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitron
wattkieker
#427 erstellt: 28. Okt 2008, 21:23
etwas OT
(http://www.rechnerlexikon.de/artikel/Bild:Addiator-duplex-maeander-ms-die.jpg)
Den habe ich noch, ist jetzt seit ca. 40 Jahren im Familienbesitz
germi1982
#428 erstellt: 29. Okt 2008, 00:13
Gibts auch heute noch, die Gasteiler die wir bei uns in der Firma benutzen haben solche Vakuum-Fluoreszenzanzeigen..lassen sich wirklich sehr gut ablesen!
[Beitrag von germi1982 am 29. Okt 2008, 00:14 bearbeitet]
hifibrötchen
#429 erstellt: 29. Okt 2008, 01:32
Sind die Nachfolger der Nixianzeige und haben nichts mit einer Leuchtstoffröhre zu tun
[Beitrag von hifibrötchen am 29. Okt 2008, 01:37 bearbeitet]
Django8
#430 erstellt: 29. Okt 2008, 08:07
Habe festgestellt, dass meiner das auch tut . Nur um die Nadel wieder abzusenken, braucht's die Cueing-Taste.
Übrigens: Das Problem, dass die Nadel hängen bleibt, hat sich erledigt. Ein bisschen gereingt und seither geht's wieder.
Hier noch ein Bild des Tonabnehmers:
andisharp
#431 erstellt: 29. Okt 2008, 09:42
Sind die Nachfolger der Nixianzeige und haben nichts mit einer Leuchtstoffröhre zu tun :)
Unfug, es sind Leuchtstoffröhren. Offensichtlich hast du das Funktionsprinzip nicht verstanden, denn mit Nixies haben sie nicht das geringste gemein.
hifibrötchen
#432 erstellt: 29. Okt 2008, 20:09
Sorry und wenn du jetzt 100 mal sagst es sollen Leuchtstoffröhren sein , es sind aber keine !
Es sind die nachfolger der Nixiröhren !
Und nennen sich Vakuum-Fluoreszenzanzeigen
Aber sie nennen sich nicht Leuchtstoffröhre
Sondern Vakuum-Fluoreszenzanzeigen
3rd_Ear
#433 erstellt: 29. Okt 2008, 21:49
Ja! Streitet Euch!
Für mich sind Vakuum-Fluoreszenzanzeigen weder mehrsegmentige Glimmlampen, wie die Nixie-Röhren, noch Gasentladungslampen (wie die Leuchtstofflampen), sondern Elektronenröhren mit mehreren leuchtstoffbeschichteten Anoden. Insofern könnte man sie als Nachfolger des Magischen Auges betrachten.
How! - Ich haben gesprochen.
Wikipedia: Vakuum-Fluoreszenzanzeige
[Beitrag von 3rd_Ear am 29. Okt 2008, 21:51 bearbeitet]
Onkel_Siggi
#434 erstellt: 29. Okt 2008, 21:54
3rd_Ear schrieb:
... sondern Elektronenröhren mit meheren leuchtstoffbeschichteten Anoden. Insofern die Nachfolger des Magischen Auges.
Hmm , der Einwurf ist ganz unberechtigt.!?
Schon wieder etwas das der genaueren Erforschung würdig ist.
Siggi
3rd_Ear
#435 erstellt: 29. Okt 2008, 22:01
1210-Fan
#436 erstellt: 29. Okt 2008, 22:14
Schön, ich wollte schon fragen, welche Hifi-Geräte ich mit diesen lustigen Tischrechnern ersetzen kann.
Von den Dingern haben wir noch Massen im Amt rumliegen, kein Mensch will die Teile mehr!
3rd_Ear
#437 erstellt: 29. Okt 2008, 22:38
Wie man hört, klingen die verbreiteten blaugrünen Vakuumfluoreszenz-Anzeigen als Kopfhörerverstärker eher kalt und analytisch, während die seltenen bernstein-farbenen sehr warm und musikalisch rüberkommen.
Zurück zum Thema: Da will ich auch mal mit nicht-HiFi-esken Sperrmüll-Fundstücken protzen:
(Wie man hier der Digitron-Anzeige des "Kosmos-2" genannten Biorhytmus-Rechners unschwer entnimmt, war der 25. September 1963 ein Mittwoch)
[Beitrag von 3rd_Ear am 29. Okt 2008, 22:41 bearbeitet]
hifibrötchen
#438 erstellt: 30. Okt 2008, 07:09
Gestern stehen gelassen Weil der Teller fehlte
Sharp Stereo Musik Center SG-500H
Wiegt mit Sicherheit um die 20Kg
Headshel habe ich aber noch erben können
[Beitrag von hifibrötchen am 30. Okt 2008, 07:12 bearbeitet]
ratfink
#439 erstellt: 30. Okt 2008, 07:54
War der Rest des Armes nicht zu gebrauchen?
Django8
#440 erstellt: 30. Okt 2008, 08:03
Schade, das Teil hat nämlich irgendwie was, oder? War sicher mal nicht allzu billig. Man bachte nur schon mal die vielen Sensortasten.
Curd
#441 erstellt: 30. Okt 2008, 08:04
Gestern stehen gelassen Weil der Teller fehlte..
ich sehe aber einen
Oder was ist da nördlich abgelegt?
Toll - die Kiste hat lauter Sensortasten!
MC_Shimmy
#442 erstellt: 30. Okt 2008, 08:27
Schade um die schöne Anlage, da war wohl ein Rohstoffsammler schneller. So sieht die Sharp SG-500H normalerweise aus:
Bilder von meiner!
Das war eine der ersten fernbedienbaren Kompaktanlagen.
Sehr ordentlicher Plattenspieler mit Direktantrieb!
Martin
Curd
#443 erstellt: 30. Okt 2008, 08:43
ach so dann ist das nur die Gummimatte die da oben liegt!
Martin von wann ist die Anlage?
und: schönes Album die Machart gefällt mir - mal was anderes
Django8
#444 erstellt: 30. Okt 2008, 08:45
So sieht die Sharp SG-500H normalerweise aus.
Cool, ich glaub, die hätte ich auch ohne Teller mitgenommen (ob sie funktioniert hätte, ist allerdings 'ne andere Frage....)
hifibrötchen
#445 erstellt: 30. Okt 2008, 08:56
Ja war leider nur die Gummimatte
alles was lose abzubauen war habe ich abgebaut
MC_Shimmy
#446 erstellt: 30. Okt 2008, 09:01
Von wann die Sharp-Anlage ist? Keine Ahnung.
Ich schätze mal 1975-78?
Das Fotoalbum hab ich mit JAlbum erstellt, eine nettes Freeware-Programm, das sogar für Dilettanten wie mich bedienbar ist. Jetzt muß ich nur noch fotografieren lernen.
Martin
hifibrötchen
#447 erstellt: 30. Okt 2008, 09:05
MC_Shimmy
#448 erstellt: 30. Okt 2008, 09:11
War 'ne gute Idee, wenigstens den Empfänger für die Fernbedienung mitzunehmen. Der läßt sich bestimmt noch verscherbeln.
Cleveres Brötchen!
Martin
1210-Fan
#449 erstellt: 30. Okt 2008, 09:18
Oh, ein Holz-Headshell. Nicht schlecht, Glückwunsch zum Fund!
fibbser
#450 erstellt: 30. Okt 2008, 09:31
Hat jemand von Euch erfahrungen mit solchen Holz-Shells?
Manchmal werden ihnen ja wundersame Dinge nachgesagt...
Volker
hifibrötchen
#451 erstellt: 30. Okt 2008, 10:00
Ist leider kein Holz-Shell sondern ALU
Aber egal für meine Sammmlung nur recht
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.825
