HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Stammtisch der Kopfhörerfreunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 . 610 . 620 . 630 . 640 . 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 . 660 . 670 . 680 . 690 . 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde+A -A |
Matzio
#32519 erstellt: 11. Nov 2010, 00:48 | |||
Sehr gute Entscheidung! Die Bühne finde ich sogar ziemlich klasse und die Abstimmung für einen geschlossenen sehr neutral ohne Basshump. Allerdings geht er IMHO richtig gut nur an Ausgängen mit niedriger Impedanz. Bei den in Übersee immer gerne ins Feld geführten, ominösen 120 Ohm dickt es auf und Kontrolle und Auflösung gehen flöten (getestet am 10 Ohm- und am 120 Ohm-Klinkenausgang des C.E.C. HD53N), was ihn IMHO zu einem x-beliebigen Mainstream-HiFi-Hörer macht. P.S.: Ich hab die weniger empfindliche 200 Ohm-Version (das klingt dann auch am Phonitor gut). [Beitrag von Matzio am 11. Nov 2010, 00:50 bearbeitet] |
zuglufttier
#32520 erstellt: 11. Nov 2010, 00:55 | |||
Ich hab' erstmal die Variante mit 25 Ohm bestellt. Erstmal wird der direkt an eine Soundkarte geklemmt, die sind in der Regel ja auch niederohmig. Danach muss man sehen, ob ich mir wieder einen KHV anlache... |
Matzio
#32521 erstellt: 11. Nov 2010, 01:00 | |||
Sieht hübsch aus! Ist das zur Schweißaufsaugung oder was? |
denkprekariat
#32522 erstellt: 11. Nov 2010, 01:05 | |||
zuglufttier
#32523 erstellt: 11. Nov 2010, 01:06 | |||
Bin mir auch nicht so ganz sicher was das bringen soll... Aber der Sony MDR V7 ist einfach, zumindest mit den jetzigen Pads, nicht so dolle. Zuviel Hochton und brummeliger Bass aber generell gesehen nicht so schlimm wie es sich anhört, einfach nicht mein Fall |
djs
#32524 erstellt: 11. Nov 2010, 01:12 | |||
Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Sony Membran bei so einer Modifizierung richtig ausschwingen kann und nicht womöglich noch zusätzlich partial verformt wird. Ist das der Sony V6 oder MDR7506? PS:Oder wurde hier was anderes modifiziert, was ich nicht auf den ersten Blick sehe? [Beitrag von djs am 11. Nov 2010, 01:14 bearbeitet] |
zuglufttier
#32525 erstellt: 11. Nov 2010, 01:14 | |||
Ich habe den V7 Die Membran kann da ordentlich ausschwingen, da dieses Pad auf dem Metall sitzt, welches den Treiber schützen soll. So ungefähr sieht der ohne aus: http://www.hifi-foru...211driverCD900ST.jpg [Beitrag von zuglufttier am 11. Nov 2010, 01:15 bearbeitet] |
m00hk00h
#32526 erstellt: 11. Nov 2010, 01:15 | |||
Also ich wüsste nicht, wieso das die Membran beeindrucken (pun intended!) sollte... m00h |
djs
#32527 erstellt: 11. Nov 2010, 01:22 | |||
Also ist die Akustiklinse beim V7 von Hause aus so? Bin etweas irritiert zum angehängten Bild. |
zuglufttier
#32528 erstellt: 11. Nov 2010, 01:35 | |||
So sieht's bei mir aus, jetzt mal von der Membran darunter abgesehen. Dieses Gebilde gibt's wohl beim V6, V7, CD900 und auch CD900ST. Sicherlich auch noch bei einigen anderen... Dieses Metallgebilde schimpft sich also akustische Linse? |
furvus
#32529 erstellt: 11. Nov 2010, 01:40 | |||
Ich habe das Wohnzimmer hifimäßig erobert!! Freundin schläft, Keith Jarrett Live auf dem Dreher, Rotwein = |
NoXter
#32530 erstellt: 11. Nov 2010, 05:15 | |||
Unabhängig von Kabelklang sollten Kabel/Adapter/Stecker natürlich trotzdem eine gewisse Qualität bieten. Das läppert sich dann auch schnell zusammen. Vierstellig bin ich zwar noch nicht, aber du machst das ja auch schon etwas länger als ich.
Na ob das eine gute Entscheidung war? Niederohmige Ausführungen von Beyer-Hörern sind ja nach allgemeinen Tenor eher nicht so der Brüller. [Beitrag von NoXter am 11. Nov 2010, 07:26 bearbeitet] |
zuglufttier
#32531 erstellt: 11. Nov 2010, 10:52 | |||
Najo, der DT48a (für Audiometrie und so) wird mit 5 Ohm angeboten. Da sind auch andere Systeme als in den normalen Modellen verbaut. Die 25 Ohm sind also wohl die "normale" Variante beim DT48. Dann gibt's auch noch seltene Ausführungen mit 8, 200 und 250 Ohm. |
NoXter
#32532 erstellt: 11. Nov 2010, 11:27 | |||
Ok, na dann. Der erste DT48 würde übrigens noch vor dem 2. Weltkrieg eingeführt. |
Nickchen66
#32533 erstellt: 11. Nov 2010, 11:28 | |||
Könnte evtl. die Mittendarstellung besänftigen...keine Ahnung, halt mal ausprobieren. |
zuglufttier
#32534 erstellt: 11. Nov 2010, 11:38 | |||
Richtig, das Konzept für den DT48 stammt aus dem Jahre 1937 @nickchen: Habe ich gestern auch mal ausprobiert, konnte so nichts feststellen... Die kaum vorhandenen Mitten sollten eh nicht noch weiter abgedämpft werden |
Matzio
#32535 erstellt: 11. Nov 2010, 14:34 | |||
Gemäß Beyer wird der DT 48 bis auf kleine Änderungen an der Mechanik bis heute quasi unverändert zum Urgroßvater aller dynamischen Kopfhörer so weitergebaut. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob es damals wirklich schon Aluminium-Membrane gab. |
NoXter
#32536 erstellt: 11. Nov 2010, 14:42 | |||
Wenn ich mich nicht irre gehört so ein Treiber doch auch zur Mechanik. |
ax3
#32537 erstellt: 11. Nov 2010, 16:13 | |||
Er ist als Schallwandler die Schnittstelle zwischen Mechanik und Akustik und somit beiden Welten zuzuordnen. Bei KH wird meist ein elektrodynamischer Wandler eingesetzt, bei dem die Membran durch die Wechselwirkung zwischen elektrischem Strom und einem magnetischen Gleichfeld angetrieben wird. Aber das weißt Du ja. |
ZeeeM
#32538 erstellt: 11. Nov 2010, 16:35 | |||
Wobei der Wandler selbst nicht so das Problem darstellt. Kann er genug Energie durch seine Nähe zum Ohr abgeben, dann tut er das mit nichtlinearen Verzerrungen von denen Lautsprecher nur träumen können. Wie dann das Endprodukt Kopfhörer dann in der Praxis spielt, dürfte zum größten Teil von der "Verpackung" der Treiber und dem Zusammenspiel mit dem Kopf auf dem er betrieben wird abhängen. Nicht wenige Hersteller verwenden einen Grundtreiber über einen weiten Preisbereich. Ich bin auch der Meinung, das man, ausgehend von einem soliden Grundkonzept den Rest via DSP erledigen kann. |
teddyaudio
#32539 erstellt: 11. Nov 2010, 19:19 | |||
Sag doch bitte mal, Stromdackel, wie gut isoliert der denn von drinnen nach draußen? Hört man 100dB in 3m Entfernung? |
zuglufttier
#32540 erstellt: 11. Nov 2010, 19:20 | |||
Plüschi, wenn ich weiß wie laut 100dB sind, kann ich dir weiterhelfen! PS: Noch habe ich ihn nicht, soll aber sehr gut isolieren... |
ZeeeM
#32541 erstellt: 11. Nov 2010, 22:45 | |||
Weiss jemand wo man ein ca. 150x70x10mm grosses Brettchen aus Olivenholz bekommt? |
Sathim
#32542 erstellt: 11. Nov 2010, 22:54 | |||
http://www.hobbyholz.de/ Vielleicht mal dort anfragen - Olive haben sie auf jeden Fall da. Ein Extrazuschnitt ist sicher möglich. |
peacounter
#32543 erstellt: 11. Nov 2010, 23:14 | |||
was machtste denn damit, wenn man fragen darf... P |
ZeeeM
#32544 erstellt: 11. Nov 2010, 23:15 | |||
Kleine schöne Knüppelchen herstellen.. Nein, neue Front für meinen KHV. |
ZeeeM
#32545 erstellt: 11. Nov 2010, 23:18 | |||
Gebookmarked! Danke.. vieleicht doch Birke, oder, oder, oder.. |
Loki2010
#32546 erstellt: 11. Nov 2010, 23:22 | |||
@Sathim Danke für den Link, sehr gute Seite... PA-1S |
peacounter
#32547 erstellt: 11. Nov 2010, 23:27 | |||
iiihhh, neeee, holzapplikationen... da hab ich ne phobie... mein kinderzimmer, das von meinen eltern sicher liebevoll gemeint war, sah aus wie ne finnische sauna. seitdem ist bei mir holzoptik n no-go aber trotzdem viel spaß damit, P |
denkprekariat
#32548 erstellt: 11. Nov 2010, 23:35 | |||
Viel schicker fänd ich ja nen KHV im Glasgehäuse. So zum reingucken. |
Bad_Robot
#32549 erstellt: 11. Nov 2010, 23:38 | |||
Ich hätte gerne transparente Custom InEars, wo innen drin die Verbindugnskabel Lücken haben und die Funken schön bunt überspringen. Viele Grüße, Markus |
denkprekariat
#32550 erstellt: 11. Nov 2010, 23:39 | |||
Geile Idee. Peacounter? Genial fänd ich transparente Customs mit nem Miniaquarium drin und nem kleinen Fisch. Der so rumschwimmt. |
peacounter
#32551 erstellt: 11. Nov 2010, 23:42 | |||
nur zum gucken oder auch zum hören ? ersteres is nich drin. über das zweite könnten wir noch mal nachdenken, aber ich glaub... ohne ergebnis.. :-D P |
Bad_Robot
#32552 erstellt: 11. Nov 2010, 23:44 | |||
Die UE18 hab' ich mir ja auch nur wegen der Farbe gekauft Viele Grüße, Markus |
denkprekariat
#32553 erstellt: 11. Nov 2010, 23:48 | |||
Miesmacher. Legt euch mal ins Zeug, dann wird das auch was. Aber eine machbare Idee wären doch innen verspiegelte Customs, oder? Also Frontplate transparent und wenn man draufguckt sieht man eine spiegelnde Fläche. Das wär schick! |
peacounter
#32554 erstellt: 11. Nov 2010, 23:50 | |||
sch...egal ob's jemand hier interessiert, aber das muß ich jetzt mal hier posten. läuft grad parallel auf facebook... holy fuck!!!! was ne geile sche...... http://www.youtube.com/watch?v=881AEhT-Qj4&feature=related P |
furvus
#32555 erstellt: 12. Nov 2010, 02:07 | |||
Schon sehr chic! Vielleicht ziehst du dir auch mal Hiromi´s Sonicbloom rein... |
zuglufttier
#32556 erstellt: 12. Nov 2010, 14:43 | |||
So, der olle Hörer ist da, konnte vorhin nur einen kurzen Isolationstest machen. Ein ähnliches Gefühl wie mit Inears, es baut sich aufgrund des guten Seals auch ein Druck auf. Sehr interessant, Anpressdruck ist ziemlich stark. Werde gleich mal ein bisschen lauschen und dann ein paar Worte verlieren. |
zuglufttier
#32557 erstellt: 12. Nov 2010, 16:02 | |||
Joa, der DT48 kann was. Aus der Erinnerung heraus isoliert der ähnlich gut wie ein Inear, der ordentlich sitzt. Klingt insgesamt schon eher hell, etwas Tiefbass fehlt. Womöglich ist das neutral Tiefbass fehlt aber wirklich und ist nicht nur Geschmackssache. Damit kann man aber durchaus leben. Löst sehr gut auf und komplexe Passagen bleiben sehr gut überschaubar. Mal sehen... |
ZeeeM
#32558 erstellt: 12. Nov 2010, 16:14 | |||
Freitagserlebnis: Einkaufen fahren mit dem Bus. Rein in die Kiste und los, sind ja nur 2km bis zum Zentrum. 1 knallvoller Rucksack und 2 volle Tüten. Bus gecheckt, kommt in einer halben Stunden. Oh, da fährt einer in 5 Minuten zur Schulzeit. Der E-Wagen mit Kennzeichnung Schulbus kommt und fährt. Dann ein Bus mit normaler Liniebezeichnung. In Gedanken verloren brüllt mich an einer Haltestelle eine Stimme an : "Raus du Drecksnazi" Ich gucke verwirrt den wütenden Busfahrer an, nahm meine Stöpsel aus den Ohren und fragte was denn los sein? Er meinte das wäre ein Schulbus mit Kindern und wie ich mich wagen könnte mich in so einem Bus reinzusetzen? Ich sagte ihm, 1. Steht am Bus die Linienummer normal dran und zweitens verbitte ich mir den Nazi, nur weil ich einen rasierten Kopf habe und warum hier Endstation sei? Der Fahrer entgegnete, das wäre ein deutlich gekennzeichneter Schulbus (Steht nur hinten drann, im Fahrplan steht nix...) und wenn ich nicht sofort das Fahrzeug verlassen würde, dann würde er die Polizei holen. Es war zu seinem Glück kein weitere Fahrgast anwesend, sonst hätte ich möglicherweise Anzeige erstattet. Aber ich denke mir, der arme Mann muss eine wirklich beschissene Woche gehabt haben, wenn er so austickt. Es war dann von der Haltestelle nicht soweit nach Daheim und es dudelte weiter diese "Faschomusik" von Redneck Manifesto (I am Brazil) Ich frage mich gerade ob es sinnvoll wäre eine Fellmütze zu traen? |
NoXter
#32559 erstellt: 12. Nov 2010, 16:19 | |||
Busfahrer brauchen keine beschissene Woche um so drauf zu sein. Das ist eine Berufskrankheit. Ich beneide niemanden um diesen Job. |
denkprekariat
#32560 erstellt: 12. Nov 2010, 16:33 | |||
Genau Genosse! Geb dich zu erkennen! Dann wirste als Kommunist beschimpft und die Tierschützer schlagen gleich zu... schlechte Idee. Das mit dem Drecksnazi hätt ich mir aber nicht gefallen lassen. Das finde ich geht zu weit. Dass man genervt ist verstehe ich ja, grade wenn man Schulbusfahrer ist ( ) aber dennoch muss man nicht gleich so beleidigend sein. Wenn das der Führer... eh der Vorgesetzte wüsste! Aber solange der Einkauf nach Hause gekommen ist und du weiter deinen Rechtsrock und die Sarrazin Hörbuchausgabe geniessen kannst ist doch alles gut gegangen. Jemand von euch Erfahrung bzgl. Schülerstipendien? Da gibts ein nettes Angebot... aber die schreiben sehr gute Noten... und ich bin ne faule Socke. Werden bei fachspezifischen Veranstaltungen (es geht um ein paar Reisen innerhalb Deutschlands und einmal nach Brüssel) die Gesamtnoten bewertet? Wenn es nach meiner Politiknote ginge, wäre das kein Problem. Wenn die aber auch aufs Latein gucken... |
ZeeeM
#32561 erstellt: 12. Nov 2010, 17:18 | |||
Ich wollte den Job auch nicht machen wollen. Aber es gibt auch welche... Hier fährt eine Farbiger, der hat nahezu immer eine Player mit Reggae drauf, Da grinst der halbe Bus. |
NoXter
#32562 erstellt: 12. Nov 2010, 17:22 | |||
Es gibt natürlich so unerschütterliche Frohnaturen, aber die machen wahrscheinlich unter einem Prozent aus. |
xTr3Me
#32563 erstellt: 12. Nov 2010, 17:25 | |||
Wenn ein Busfahrer solche Sprüche ablässt würde ich mich an seinen Chef wenden oder besser an den Auftraggeber. Die Busunternehmen fahren ja meist für die Stadt oder irgendeinen Verkehrsverbund. Bei mir in Franken ist es der OVF. Denke das zeigt genug Wirkung, va wenn über den Herren bereits weitere Beschwerden eingegangen sind. In meiner Zeit als Schüler hab ich sehr viele sau lustige und nette Busfahrer kennengelernt aber auch ein paar total irre, die mitten auf der Straße ne Vollbremsung eingelegt haben und die Schüler wegen ihrem Pegel (ganz normal imo) angebrüllt haben. Bei manchen gabs das mehrmals aber die waren dann immer nach ein paar Monaten verschwunden. Gehalten haben sich zum Glück nur die Netten. Hatte den Vorteil, dass ich in der Kollegstufe nie mehr meine Tickets zahlen musste.. |
µ
#32564 erstellt: 12. Nov 2010, 17:26 | |||
Die Busfahrer, die ich so erlebe sind manchmal echt Idioten. Zuerst wartet er manchmal eine halbe Minute an der Haltestelle (ohne dass jemand einsteigt), und fährt dann weiter, auch wenn 10 Meter dahinter jemand hinterherrent. Manchmal werden auch Haltestellen ausgelassen, obwohl der Bus bei weitem noch nicht voll ist. Aber über böse Busfahrer gibt es sicherlich genug Anekdoten, wahrscheinlich deutlich mehr als Busfahrer. |
peacounter
#32565 erstellt: 12. Nov 2010, 17:34 | |||
und: hat er angst vor dir? P |
ZeeeM
#32566 erstellt: 12. Nov 2010, 17:49 | |||
Nö, Ich hatte den Eindruck, das er an den Endhaltestellen gegen das BtMG verstößt. |
zuglufttier
#32567 erstellt: 12. Nov 2010, 18:29 | |||
@teddy: Also, deine 100dB wird man in drei Metern Entfernung wohl noch hören. Die Isolation der Geräusche nach außen ist bei einem Inear wie dem Stage 3 besser. Ich weiß ja nun nicht was dir klanglich wichtig ist aber wenn's nicht gerade der Tiefbass ist, sollte man den DT48 durchaus mal probieren. |
Remanerius
#32568 erstellt: 12. Nov 2010, 18:41 | |||
Otto! (Simpsons) Ich musste heute mit einem Freund sprinten, um noch die U-Bahn zu bekommen, mein Freund war ein bisschen langsam und musste sich durch die gerade schließende Tür quetschen. Daraufhin macht der Fahrer die Türen wieder auf (weil der Zug durch die Störung beim Schließen sonst nicht weiterfährt) und verkündet per Ansage: "Danke an den Vollidioten, der gerade die Tür aufgehalten hat!". Man, ich glaube, das hat unser Ansehen im Waggon gesteigert (Für alle U-Bahn-Unwissenden: Das passiert bei jeder dritten Abfahrt, dass irgendeiner 'ne Tür aufhält, um sich durchzuquetschen).
Ignoro, sed eos malos esse non credo. Itaque haec, quae expectant, quaere ab eis! [Beitrag von Remanerius am 12. Nov 2010, 18:44 bearbeitet] |
denkprekariat
#32569 erstellt: 12. Nov 2010, 18:43 | |||
Ich sprach von Latein. Spanisch wird hier gar nicht unterrichtet (soll heißen ich versteh kein Wort...) [Beitrag von denkprekariat am 12. Nov 2010, 18:44 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedX0uJned
- Gesamtzahl an Themen1.554.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.583
