Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde
Nattydraddy
#2852 erstellt: 15. Okt 2007, 22:29
W.Sobchak schrieb:
So, wen es interessiert - ich habe mich nun für eine Seagate ST3250410AS SATA2 Festplatte mit 250GB entschieden, da sie irgendwo Testsieger war und unhörbar sein soll.
Bei hartware ist ein großer Test. Da ist sie zwar nicht Testsieger, aber die leiseste Platte. Das wird nur noch die Samsung F1 übertreffen dürfen. die 320 GB Variante hat auch nur eine Platte und gleich 333 GB auf einer Platte. Nur leider wird sie momentan erst ab 1326,- Euro gelistet: Samsung SpinPoint F1 im Preisvergleich Zum Glück gibts die 750 GB-Version schon am 157,- Euro.
Die Seagate kostet nur 59,- bei alternate, da werde ich schwach. Da kostet ein externes Gehäuse bald schon mehr.
Xino
#2853 erstellt: 15. Okt 2007, 23:30
W.Sobchak schrieb:
So, wen es interessiert - ich habe mich nun für eine Seagate ST3250410AS SATA2 Festplatte mit 250GB entschieden, da sie irgendwo Testsieger war und unhörbar sein soll. Diese wird dann in Mapower MAP-KC31CS Gehäuse mit USB 2.0 und eSATA gesteckt. Somit sollte ich eine recht schnelle, zukunftsichere und vor allem leise Musikplatte haben... hoffe das klappt alles so gut wie ich mir das vorstelle. Nochmals vielen Dank fpr die Tipps und Ratschläge. Wenn ich das Computer/FW/Phase - Problem gelöst habe, werde ich euch wieder berichten . Das blöde bei mir ist nur, dass ich nun am liebsten alles hier ersätzen würde
Wenn du sie nur als Musikplatte nutzen willst, dann hättest du auch eine mit 5400 UPM nehmen können. Diese sind nochmals leiser und werden auch nicht so warm. Ich weiß nicht, wie man sie Mapower einbaut, am besten ist es, wenn die Platte entkoppelt ist und somit keine Schwingungen ans Gehäuse abgibt. Das verursacht mit den meisten Lärm.
cynric
#2854 erstellt: 16. Okt 2007, 01:55
für leise musikplatten empfehle ich seagate 2.5" platten. Extrem leise, Bus powered, braucht kein Netzteil, und als Datenspeicher schnell genug :).
bearmann
#2855 erstellt: 16. Okt 2007, 08:14
Sehe ich ähnlich, aber 2,5" sind eben auch wesentlich teurer und noch nicht in entsprechenden Größen vorhanden, leider.
Grüße,
bearmann
sai-bot
#2856 erstellt: 16. Okt 2007, 10:49
Wie viele Seiten lang wollt ihr euch hier noch über Festplatten unterhalten? Gibt's da nicht den PC-Thread für? Laaaaaaaaaaaangweilig!
bearmann
#2857 erstellt: 16. Okt 2007, 11:10
sai-bot schrieb:
Wie viele Seiten lang wollt ihr euch hier noch über Festplatten unterhalten? Gibt's da nicht den PC-Thread für? Laaaaaaaaaaaangweilig! :KR
Das ist quasi Grundlagenforschung für Hifi über den PC! Ohne Festplatten nix Musik!
Aber du hast Recht... wer will den Anfang machen und mal wieder zum Thema KH einschwenken? - sai-bot, it's your turn...
Grüße,
bearmann
paffel
#2858 erstellt: 16. Okt 2007, 11:22
moin,
bin zwar nicht sai-bot, erhoffe hier aber Hilfe zu KH.
Besitze einen älteren Stax SR 60 mit einm Netzteil, aus dem ein dickes Kabel ragt mit 4 Schnüren am Ende für lks/re +/- ; zum Anschluß an den LS-Ausgang des Hifi-Verstärkers.
Am neuen Verstärker gibts jedoch nur einen LS-Ausgang.
Wie kann ich den KH trotzdem benützen?
Danke für fachmännische Antwort.
moin werner
sai-bot
#2859 erstellt: 16. Okt 2007, 12:14
Hm, wie wäre es mit einem LS-Umschalter? Hier gibt es einige, vielleicht hilft der Link.
paffel
#2860 erstellt: 16. Okt 2007, 12:56
danke sai-bot,
wär schon ´ne Idee, könnte allerdings auch jetzt schon die Speiseeinheit durchschleifen, 4 kleine Klemmen für LS-Kabel sind an dem Ding ebenfalls dran.
Dummerweise hab ich so´n exotischen naim-Kram, da passen die Stecker nicht und die Kette naim-Kabel,Stecker, Verstärker möchte ich auch nicht mit Deinem Tipp unterbrechen.
Vielleicht ist hier auch ein Stax-Kenner, denke an ein neues Netzteil, das man heutzutag ja auch schon per Cinch an einen Verstärker-Ausgang hängen kann und später dann ein KH-upgrade.
moin werner
kani
#2861 erstellt: 16. Okt 2007, 16:15
Steinigt mich, aber wie sieht das mit der Laufzeit von 2,5er Platten aus?
Kleine, leise Platten, die auch noch kein seperates Stormkabel schön und gut, aber wie sieht es mit der Dauerbelastung aus? Halten die kleinen 2,5'er genausoviel aus, wie die Großen, was die Laufzeit angeht, oder sollte man die etwas schonen und besser nicht länger als sagen wir 5h am tag laufen lassen?
MacFrank
#2862 erstellt: 16. Okt 2007, 16:21
@kani:
Die Dauerlaufzeit ist, soweit ich mich erinnere, mindestens gleich zu der von "großen Platten".
Grund:
Sie sind zwar kleiner, aber robuster gebaut als die "großen Kollegen" und haben weniger Problem mit der Abwärme.
Sie werden ja nicht umsonst in Laptops eingebaut - dort verrichten sie vielleicht keine Dauerlast, aber sind bei weitem stärker physikalisch belastet als 3,5er eines Standrechners.
Teurer sind sie halt und nur mit weniger Kapazität (aufgrund der Baugröße der Platten) verfügbar (obwohl jetzt schon bis zu 500GB kommen sollen, von Samsung).
bearmann
#2863 erstellt: 16. Okt 2007, 16:43
@kani:
quasi abschließend zu dem Thema - nicht, dass wir hier noch rausgeschmissen werden ;):
Es geht bei Festplatten weniger drum, wie lange sie an sind, sondern wie lange sie Dauerlast abhaben können. Bei "normalem" Gebrauch, also im Durchschnitt (!!!) nicht mehr als ~10 Stunden pro Tag, musst du dir bei keiner heutigen Festplatte mehr Gedanken machen. Es macht auch nichts, wenn die Platte mal 2-3 Tage durchläuft (Stichwort: LAN-Party). Alles kein Problem, bei entsprechendem und sachgemäßem Umgang (Stichwort: Kühlung und sicherer Halt im Gehäuse).
Darüber hinaus gibt es sowohl bei 3.5"-, als auch bei 2.5"-HDDs Modellreihen, die vom Hersteller explizit für den 24/7-Einsatz (=Dauerbetrieb) freigegeben worden sind.
Fujitsu hat erst neulich angekündigt, dass sie eine entsprechende 2.5"-Reihe rausbringen.
Für Leute, die auf weit höhere Betriebsdauern kommen und auf Nr. Sicher gehen wollen (im Garantiefall), ist das sicherlich eine gute Investition.
Beste Grüße,
bearmann
lotharpe
#2864 erstellt: 16. Okt 2007, 17:10
Bei mir kommt nur noch die RE-Serie von Western Digital ins Haus.
http://westerndigita...veID=238&Language=en
Die Platten sind problemlos Stand-Alone zu betreiben und sehr zuverlässig.
Den Samsung Schrott können gerne andere verbauen.
Was wir in den letzten Monaten an rückläufern hatten.
xTr3Me
#2865 erstellt: 16. Okt 2007, 17:18
Seit ist Samsung bitte Schrott? Um welche Platten handelt es sich? Bin mit meiner Samsung top-zufrieden.. die läuft jeden Tag über 12h.. Außerdem kenne ich über das shw Forum genug bei denen die T166 Problemlos arbeitet. Die SP2504C und die SP2514N sind beides Platten die in der Vergangenheit sehr oft gekauft wurden und problemlos ihren Dienst verrichten.. (letztere habe ich).
Mich interessiert die F1 Serie - mal sehen was die experimentierfreudigen User demnächst dazu sagen.
greetZ,
xTr3Me
Peer
#2866 erstellt: 16. Okt 2007, 17:22
Kurz zur Klarstellung:
Lothar arbeitet in einem Geschäft. Wenn er sagt, dass Samsung Schrott ist, bedeutet das, er hat viel Rücklauf aufgrund defekter Platten. Er hat also den deutlich besseren Einblick, da können wir als normaluser mit Erfahrung (Einzelplatten) nicht viel gegenhalten
lotharpe
#2867 erstellt: 16. Okt 2007, 17:25
Hallo Peer,
Kami-H
#2868 erstellt: 16. Okt 2007, 17:30
Ich glaube bei Festplatten ist das eher ein Glaubenskrieg anstatt einer Wissenschafft.
Von jeder Serie und von jedem Hersteller fallen genug aus.
Seageate hatte letzte oder dieses Jahr auch extrem mit ab Werk kaputten Platten zu kämpfen.
Zudem muss man sagen das die beiden Samsung Serien wirkliche Bestseller gewesen sind und wo viel gekauft wird geht natürlich auch mehr Kaputt als von Sachen die weniger oft verkauft werden.
Ich hab hier auch noch 3 SP2504C und bis jetzt hat noch keine irgend welche ausfall Erscheinungen.
paffel
#2869 erstellt: 16. Okt 2007, 18:13
danke Leute,
da wird man auf diesen thread aufgrund der Überschrift (Gelaber und andere Themen um den KH) aufmerksam, wundert sich über totales off-topic, fragt etwas zu KH, kriegt Antwort, ein andrer mahnt wg. des thread-Titels und doch fängt wieder jemand mit dem Festplatten-Gedöns an (was mit hifi-KH doch herzlich wenig zu tun hat) und gleich gehts munter so weiter.
Warum um alles in der Welt macht ihr denn keinen eigenen thread auf?
Jeder, der auf KH neugierig ist, greift sich doch annen Kopf!
moin werner
Kami-H
#2870 erstellt: 16. Okt 2007, 18:20
Das hast du aber gut erkannt.
Aber der Thread Titel heisst halt nunaml: Stammtisch und anderes Gelaber um den Kopfhörer, oder andere Themen.
Heut zu Tage, ist halt die Digitale Welt weit verbreitet, auch wenns um Musik geht, wie man die genießt ist doch sch. egal.
Aber man muss auch digitale Musik irgenwo speichern.
Jetzt sind wir schon wieder beim Thema Festplatten angekommen und es hat jetzt auch weniger mit OT zu tun, hoffe du bist zufrieden.
Ne mal im ernst, gibt einige die sich hauptsächlich hier im KH teil des Forums aufhalten und es entsteht so eine art Familiäre beziehung. Wo? Wenn nicht hier, soll man sich denn über etwas anderes unterhalten, auch wenns wirklich nur am Rande oder auch mal überhaupt nichts mit KH zu tun hat?
Peer
#2871 erstellt: 16. Okt 2007, 18:24
paffel schrieb:
danke Leute,
moin werner
Da hilft es schon, den Titel genauer zu lesen. Der heißt nämlich "oder andere Themen". Was komplett Off-topic ist gehört hier nicht hinein, aber Festplatten gehören zur heutigen Anlage dazu. Der Thread ist absichtlich geschaffen worden um die Menge an Offtopic aus den anderen Threads zu bündeln. Bislang klappt das sehr gut
lotharpe
#2872 erstellt: 16. Okt 2007, 18:34
Eigentlich ist doch das "Geiz ist geil"-Verhalten des heutigen verbrauchers an der minderwertigen Qualität schuld.
Für uns Bundesbürger ist ja auch das neue, auf Pump gekaufte Prestigeobjekt Auto, mit jedem Komfort und eigentlich nicht benötigter hoher Leistung, sowie das Drei mal im Jahr in den Urlaub fliegen wichtiger als für andere Dinge des täglichen lebens Geld auszugeben.
Da kann es natürlich mal passieren, das der Kühlschrank die weiße Flagge zeigt, die Bank sagt, ups da stimmt was mit dem Konto nicht.
Nur mal als Beispiel, so bleibt für andere Dinge des täglichen lebens kein Geld mehr übrig.
Sind wir mal ehrlich, jeder versucht für sich nur das Beste herauszuholen, ob es Gehaltsansprüche an den Arbeitgeber (was in manchen Berufszweigen natürlich durchaus berechtigt ist) oder sonstiges, aber keiner gönnt dem anderen auch nur einen Cent am Euro.
[Beitrag von lotharpe am 16. Okt 2007, 19:35 bearbeitet]
xTr3Me
#2873 erstellt: 16. Okt 2007, 18:55
Lothar arbeitet in einem Geschäft. Wenn er sagt, dass Samsung Schrott ist, bedeutet das, er hat viel Rücklauf aufgrund defekter Platten. Er hat also den deutlich besseren Einblick, da können wir als normaluser mit Erfahrung (Einzelplatten) nicht viel gegenhalten :D
Wenn du meinst. Auch wenn ich in keinem Laden arbeitete kenne AUCH ICH (ja sogar ich als Zivi.. unglaubfassbar!) Leute die jeden Tag mit PCs arbeiten und aus Überzeugung Samsung kaufen (zB nen Admin der die PCs für die Firma alle selbst zusammenbaut)
Und die haben keine Probs..
Will nicht sagen dass Samsung DIE Marke schlecht hin aber garantiert nicht so schlecht wie sie gerade dargestellt wird..
greetZ,
xTr3Me
Kami-H
#2874 erstellt: 16. Okt 2007, 19:14
Also bei PC Monitoren is die Qualität in diesem Jahr schon deutlich schlechter geworden, zudem ist die Reperatur für Monitor ausgegliedert oder ausgegliedert worden, das macht jetzt anscheinend eine Firma im Auftrag und da solls teilweise wirklich sehr schleche Erfahrungen geben.
xTr3Me
#2875 erstellt: 16. Okt 2007, 19:28
Habe das jetzt wegen der aktuelle Diskussion eigtl auf Festplatten bezogen aber gut. Bzgl TFTs habe ich atm nicht so den Durchblick. Ich empfehle nur immer den 226 BW wenn jemand einen 22' TFT sucht. Sind alle begeistert... hätte ihn selbst gerne *kaufsucht*
Ansonsten KP
greetZ,
xTr3Me
Kami-H
#2876 erstellt: 16. Okt 2007, 19:47
An Bildqualität stell ich schon länger höhere Ansprüche als an den Sound, bin ja auch noch recht neu hier im KH Forum.
Aber gerade deswegen würde ich mir nie einen 22" zulegen, alle derzeit erhältlichen 22" haben leider ein TN-Panel, deswegen hab ich mir auch jetzt erst mal einen 20" bestellt, obwohl 22" eigentlich meine ideale größe gewesen wäre (hatte auch schonmal nen 22" aber der in der gleichen Woche zurück).
IPS- bzw VA-Panel sind halt TN-Panel was Bildqualität betrifft haushoch überlegen, schade eigentlich das es bei den KH nicht so einfach ist.
xTr3Me
#2877 erstellt: 16. Okt 2007, 19:54
Das ist mir klar (habe selbst einen S1931 von EIZO). Aber den meisten reicht ein TN-Panel sowas von...
greetZ,
xTr3Me
Peer
#2878 erstellt: 16. Okt 2007, 20:02
Ich nutze den 220WS irgendetwas vom iiyama. Der hat bei vielen Tests gut abgeschnitten und gefällt mir selbst ganz gut. Ist natürlich ein TN-Panel, die IPS oder sogar VA Pannel sind mir meist entweder zu teuer oder zu langsam für die paar Spiele, die ich spiele.
MacFrank
#2879 erstellt: 16. Okt 2007, 20:05
Seit einem Jahr arbeite ich auf einem Dell FWP2007 (oder wie er genau heißt :D) -> p-MVA panel @20" Diagonale.
War mir wichtig, da ich oft Fotos bearbeiten muss und hier ein TN-Panel untragbar gewesen wäre. Bin immer noch sehr zufrieden, mir kam auch schon der Gedanke nach dual-monitoring. Wäre sicherlich sehr praktisch.
Kami-H
#2880 erstellt: 16. Okt 2007, 20:10
Man muss halt wissen wo die eigenen Ansprüche liegen.
Mein Fehler war evtl. auch das mein erste Monitor ein IPS war, somit ist jeder TN-Monitor ein Rückschritt.
Was Spieletauglichkeit angeht seh ich da keine großen Probleme mein IPS mit 16ms reicht mir und habe keinerlei Probleme damit. Heut zu Tage ist auch die Reatkionszeit eher ein zweitrangiges Problem, das primäre Problem ist meist der "Input-Lag" der durch die overdrive Technik entsteht, das können aber auch TN-Panel mit Overdrive haben, ist zwar bei TN eher selten. Dann gibts auch noch Ghosting ... im Endeffekt muss man halt wissen was einem wichtig ist und wo man abstriche machen kann bzw auf was man verzichten kann.
Peer
#2881 erstellt: 16. Okt 2007, 20:14
Schnelle IPS kosten Knete! Außerdem wollte ich einen 22° Prollbildschirm für den kleinen Geldbeutel
bearmann
#2882 erstellt: 16. Okt 2007, 20:16
lotharpe schrieb:
Sind wir mal ehrlich, jeder versucht für sich nur das Beste herauszuholen, ob es Gehaltsansprüche an den Arbeitgeber (was in manchen Berufszweigen natürlich durchaus berechtigt ist) oder sonstiges, aber keiner gönnt dem anderen auch nur einen Cent am Euro. ;)
Es gibt einige Ökonomen, die sagen, dass genau und alleine aus diesem Umstand heraus unsere Marktwirtschaft (oder besser gesagt: Marktwirtschaft überhaupt) funktioniert! Und durch den Eifer und Egoismus jedes Einzelnen sich der Markt selbst am besten reguliert (in gewissen Grenzen).
Es ist i.A. die Theorie der "unsichtbaren Hand", die von Adam Smith um 1750 geprägt wurde. (Das deutsche Wiki erklärts leider nicht so gut, daher EN)
Wie jede Theorie, hat auch diese ihre Haken und Schwächen ... aber ich finde die Vorstellung irgendwie faszinierend, dass selbst der kleinste Eigenbrödler zur Steigerung des Allgemeinwohls beiträgt. (Wenn er denn etwas Produktives macht ;))
Fernab der ganzen Theorie muss aber jeder für sich Prioritäten setzen. Das fällt eben in Zeiten, in denen einem (glaubhaft) suggeriert wird, dass man dieses und jenes unbedingt braucht, nicht unbedingt leicht. Dann haben wir noch so schöne Effekte, wie Prestige ... Trend ... Gruppenzwang und schwups-di-wups (schreibt man das so :?) muss ein neuer Kredit her.
Grüße,
bearmann
lotharpe
#2883 erstellt: 16. Okt 2007, 20:22
ihr mit eurem neumodischem Kram, das ist mein Monitor.
Ein Eizo F67, ich liebe das Teil.
Peer
#2884 erstellt: 16. Okt 2007, 20:26
Igitt, eine Röhre. Ich hatte früher selbst eine Eizo Röhre, war auch total begeistert von ihr. Nach dem ich den ersten Flachbildschirm (Samsung irgendwas) länger ausprobiert hatte, war die Röhre sofort aus dem Spiel.
m00hk00h
#2885 erstellt: 16. Okt 2007, 20:28
Ich sizt hier nach wie vor mit meine 17"-Röhre von Philips...(für 49€ neu und UVP bei ebay, als meiner Alter abgeraucht ist)
Ich habe bisher noch keinen TFT getestet, der mir für's Spielen schnell genug gewesen wäre. Und da kann das Pannel noch so gutes Overdrive haben (auch die mit angeblichen 2ms GTG). Vielleicht liegt's einfach an der Technologie selbst...
Das einzige was ich noch nicht getestet habe ist diese Technik mit den eingefügten schwarzen Frames (BFI?)...soll wohl besser funtzen als Overdrive, welches ja gern mal Bildrauschen bei Videowiedergabe verursacht...
Bilschirme haben nun wirklich nichts mit Kopfhörer zu tun. Daher teile ich euch nun mit, dass ich voller Ungeduld auf meinen W10 VTG warte. Ich hätte auf Expressversand bestehen sollen.
m00h
lotharpe
#2886 erstellt: 16. Okt 2007, 20:32
und von der Farbreinheit ganz zu schweigen.
MacFrank
#2887 erstellt: 16. Okt 2007, 20:37
@Lothar:
Naja, was Farbtreue/Kalibration betrifft, ist man bei TFTs schon sehr weit, finde ich.
Das Geschwindigkeitsmanko hingegen bleibt bestehen, das stimmt - und wird wohl auch nicht wirklich besser werden, da die Technik einfach begrenzt ist.
Hier bin ich ja auf die SED-Displays gespannt.
@Ben:
Oh em gee!
Ich bin sehr gespannt, was er klanglich leistet. Allein schon die Optik macht mich extrem an.
Xino
#2888 erstellt: 16. Okt 2007, 22:11
Wenn ihr schon auf dicke Hose machen wollt, dann schließt einen Beamer an eurem PC an oder an eurer 360 und zockt. Es lohnt sich. Vor allem wenn man Wii Spiele zockt. Z.B. Bowling.
Wo wir schon bei PCs sind. Was würdet ihr für eine Soundkarte empfehlen und wenn man einen KH an die Soundkarte direkt anschließen will, sollte man sich da auch einen KHV kaufen, wegen der Lautstärkeregelung? Denn an meinen Boxen rauscht es ohne Ende. Will mir neue KH für den PC kaufen (Musik, Filme, zocken) und will mir einen Überblick über den Preisrahmen machen.
Vielleicht kann ja der ein oder andere helfen.
paffel
#2889 erstellt: 17. Okt 2007, 07:04
ok Jungs,
habt mich überzeugt, ich ließ mich vom Anfang des thread-Titels täuschen.
ist irgendwie schön, daß es sowas wie hier gibt.
Viel Spaß weiterhin.
moin werner
bearmann
#2890 erstellt: 17. Okt 2007, 08:32
Wegen des Verschleissteils "Glühbirne" bei nem Projektor, würde ich den nicht unbedingt fürs Alltägliche Zocken nehmen...
Verstehe ich jetzt nicht so ganz: An deinen Boxen "rauscht" es - wegen der Soundkarte? Unabhängig davon willst du einen neuen KH? Und eine neue Soundkarte? Und du willst dich jetzt über den Preis von Soundkarten und KHs informieren
Egal, was du machen willst - es kommt A immer auf die Kette an, die hinten dran hängt! 20€ Soundkarte + 200€ KH lohnt nicht ... andersrum genauso wenig.
Gute Budget-Soundkarten wäre die Aureon Sky 5.1, oder die Terratec EWX 24/96. Oder ein externer DAC (z.B. AlienDAC).
Bei Kopfhörern solltest du dir erstmal ein Budget festlegen und dann nen eigenen Thread aufmachen!
Und ob ein KHV sinnvoll ist hängt auch wiederum von deinen Hörern ab - manche profitieren mehr, manche weniger von einm.
Im Allgemeinen lohnt sich die Anschaffung eines KHVs aber schon ab dem Übergang von Mid- zu Hi-Fi. (Ganz grob)
Grüße,
bearmann
PS: Gerade zum Thema Stereo-Soundkarte gabs erst vor ~2 Wochen nen ziemlich ausführlichen Thread. Weiss nur nicht mehr genau, ob hier oder im PC&Hifi Sub.
[Beitrag von bearmann am 17. Okt 2007, 08:35 bearbeitet]
sai-bot
#2891 erstellt: 17. Okt 2007, 09:22
Peer schrieb:
Da hilft es schon, den Titel genauer zu lesen. Der heißt nämlich "oder andere Themen". Was komplett Off-topic ist gehört hier nicht hinein, aber Festplatten gehören zur heutigen Anlage dazu. Der Thread ist absichtlich geschaffen worden um die Menge an Offtopic aus den anderen Threads zu bündeln. Bislang klappt das sehr gut :prost
So Offtopic ist das gar nicht, sondern passt gut in unseren allgemeinen PC-Thread, den wir hier auch eröffnen mussten, um die ganzen PC-Themen zu bündeln Wie auch immer, der Stammtisch ist natürlich ungezwungener. Eigentlich müsste der Thread hier auch ins Stammtisch-Forum, aber wir wollen mal nicht päpstlicher als der Papst werden. Außerdem schaut da kein Schwein von den KH-Freunden vorbei (ich übrigens auch nicht...).
paffel schrieb:
ok Jungs,
Hallo Werner, mach doch einen eigenen Thread auf mit dem Reizwörtchen "Stax" im Titel, dann lassen sich vielleicht die Stax-Experten blicken. Ich bin leider kein Stax-Kenner, kann dir daher auch nur begrenzt weiterhelfen.
Die aktuellen Speiseteile, die es in D zu kaufen gibt, kannst du z.B. hier einsehen. Das nutzt dir aber eher nichts, der SR60 ist - wenn ich mich richtig erinnere - ein Electret mit einem ganz anderen Anschluss. Vielleicht hilft auch eine Mail an Stax Germany weiter. Ich bin mir aber sicher, dass wir hier Leute haben, die da ebenfalls Rat geben können. Versuch's mit einem eigenen Thread.
Xino
#2892 erstellt: 17. Okt 2007, 09:41
Nö, aber ich hab noch eine Audigy 1 Da muss eh eine neue her. Und es rauscht wegen den Boxen, nicht wegen der Karte. Daher hab ich auch gefragt, was mich so alles kosten würde. Wenn du z.B. sagst, du brauchst schon Karte XY und die kostet 120, ein KHV macht auch Sinn, der kostet 100 und für deine Ansprüche kostet ein KH etwa 400-600, dann weiß ich. OK der Spaß kostet mich um die 800 Euro. Ich wollte nur einen kleinen Überblick haben, damit ich mich bisschen selbst informieren kann. Wenn ich dann es kaufen will, mach ich einen eigenen Thread auf, aber bis dahin, will ich selbst mal ein bisschen rum lesen. Daher dachte ich, dass vielleicht eine von euch schon sowas hat und mir paar kurze und knackige Informationen geben kann
bearmann
#2893 erstellt: 17. Okt 2007, 09:50
Xino schrieb:
Nö, aber ich hab noch eine Audigy 1 Da muss eh eine neue her. Und es rauscht wegen den Boxen, nicht wegen der Karte. Daher hab ich auch gefragt, was mich so alles kosten würde. Wenn du z.B. sagst, du brauchst schon Karte XY und die kostet 120, ein KHV macht auch Sinn, der kostet 100 und für deine Ansprüche kostet ein KH etwa 400-600, dann weiß ich. OK der Spaß kostet mich um die 800 Euro. Ich wollte nur einen kleinen Überblick haben, damit ich mich bisschen selbst informieren kann. Wenn ich dann es kaufen will, mach ich einen eigenen Thread auf, aber bis dahin, will ich selbst mal ein bisschen rum lesen. Daher dachte ich, dass vielleicht eine von euch schon sowas hat und mir paar kurze und knackige Informationen geben kann :)
Wenn man das Thema mit "ein paar kurzen knackigen Infos" abhandeln könnte, bräuchten wir hier kein Forum. Dann wäre nämlich alles klar, wie beim Sofa-Kauf.
Von der Reihenfolge her, würde ich mich zuerst nach einem KH umsehen. Wenn du das auf ein paar Modelle eingegrenzt hast, würde ich mich nach einem KHV umsehen. Und - falls es ein KHV wird - kannst du mit ~80€ aufwärts rechnen ... drunter wirds nichts. Beim KH kommt es eben drauf an, wie deine Anforderungen sind.
Da du schon eine Audigy hast (sicher keine tolle Stereokarte, aber immerhin kein Onboard-Sound) würde ich mich dem Thema Soundkarten-Upgrade erst zuletzt widmen.
Grüße,
bearmann
xTr3Me
#2894 erstellt: 17. Okt 2007, 15:11
Die TFTs mit Overdrive haben einen inputlag - auch wenn das bild Schlierenfrei ist (ist ab (echten) 8ms der Fall) kommt es in etwa 30ms später als beim CRT an.
Es gibt TFTs die nur 1-2MS länger brauchen als ein CRT. ZB der VX922.
greetZ,
xTr3Me
p.s. ich spiele mit Overdrive und bin trotzdem sehr zufrieden..
€dit:
Noch mal zum Thema Metal:
Habe mir jetzt verschiedenes angehört.. ist sogar was dabei gewesen was mir gefällt. ZB Delain .- Silhouette of a Dancer
Das ist auch klanglich echt sehr geil
[Beitrag von xTr3Me am 17. Okt 2007, 16:01 bearbeitet]
Silent117
#2895 erstellt: 18. Okt 2007, 13:32
Wie genial , gerade eben ne neue geile Band entdeckt , schon gerätselt woher ich denn Namen kenne....
Dann ein wenig meine zukünftigen Konzerte durchgegangen...
Verdammt wie geil , ich seh die Band ja noch live und zwar in ca. 3 wochen....
Es handelt sich hierbei btw um die verdammt geniale Band Epica die bald auf Tour mit Sonata Arctica ist http://www.myspace.com/epica
[Beitrag von Silent117 am 18. Okt 2007, 13:32 bearbeitet]
bearmann
#2896 erstellt: 18. Okt 2007, 13:51
Du kanntest Epica noch nicht?! Dann hast du eine wunderbare Zeit vor dir - kannst viiiiiele schöne Lieder entdecken!
Mein Tipp: "Consign to Oblivion", das Album ist super lecker!
Beste Grüße,
bearmann
Silent117
#2897 erstellt: 18. Okt 2007, 13:56
Das schöne auf einer Tour ist --> Cd´s meistens für 10-12€ weil die ganzen zwischenhändler entfallen =)
Daher werd ich mich da mal wieder eindecken.
Epica kannte ich noch nicht , bei mir ist mit Nocturnal Rites gerade das Comeback des Powermetals , ich brauche dort aber trotzdem ein wenig Action. Also so Hammerfall , Angra , Kamelot liegt hinter mir.
Gerade in dem Punkt "Action" punktet Epica , das schau ich mir mal genauer an.
Hatte eine längere Zeit hinter mir bei dem ich mich wieder der härteren Musik gewidmet habe (Behemoth , Kataklysm , This Ending (sehr geil) , Dimmu Borgir , Bloodbath). Auf der Schiene hab ich jetzt wieder genug neue Entdeckungen und jetzt brauch ich mal wieder was neues
[Beitrag von Silent117 am 18. Okt 2007, 13:58 bearbeitet]
Peer
#2898 erstellt: 18. Okt 2007, 13:59
Also ich frag mich ja immer was dieses Gekreische zwischendurch soll...
m00hk00h
#2899 erstellt: 18. Okt 2007, 14:54
Der W10 VTG bleibt!
Bilder gibt's am WE in der Gallery.
m00h
NoXter
#2900 erstellt: 18. Okt 2007, 15:50
Epica ist wirklich super, auch wenn ich diesen 11th September Einschubauf Album1 leicht daneben fand'.
Achja Silent, Scar Symmetry ist super! Danke für den Tip!
bearmann
#2901 erstellt: 18. Okt 2007, 16:36
m00hk00h schrieb:
Der W10 VTG bleibt!
m00h
Was wurde eigentlich aus deinen Ausflügen in die Tiefen dieses Audio Technica Amps? Bist du da schon weitergekommen, oder liegt das noch in der ToDo-Schublade, m00h?
@Peer: Das mit dem Gekreische hatten wir ja erst vor ein paar Seiten, wenn ich nicht irre.
Für mich ist es ein schöner Kontrast zur Frauenstimme und bereichert die Musik ungemein. Wenn ich nur Frauenstimmen haben möchte, kann ich auch auf Nightwish/WT/Xandria/whatever zurückgreifen. Gerade der männliche Part macht Bands, wie Epica/Sirenia7Tristania/whatever interessant...
Meine Meinung.
Beste Grüße,
bearmann, Der gerade "The Twelve Kingdoms" guckt und absolut hin und weg ist!
m00hk00h
#2902 erstellt: 18. Okt 2007, 16:50
bearmann schrieb:
m00hk00h schrieb:
Der W10 VTG bleibt!
m00h
Was wurde eigentlich aus deinen Ausflügen in die Tiefen dieses Audio Technica Amps? Bist du da schon weitergekommen, oder liegt das noch in der ToDo-Schublade, m00h? :)
Ich bin mehr oder weniger dran, aber 3 Labore jede Woche fressen Zeit ohne Ende...und wenn ich dann mal Freizeit habe, wende ich mich interessanteren Dingen zu.
Aber vergessen ist das nicht.
m00h
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.864
