| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Stammtisch der Kopfhörerfreunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde+A -A |
bearmann
#2802
erstellt: 12. Okt 2007, 18:05
Das wird man so allgemein nicht unbedingt beantworten können, denke ich. Es hängt stark davon ab, welcher Chip (Konvertierung von USB zu S/P-ATA) in dem externen Gehäuse deiner Festplatte steckt. Weiterhin, ob du Lossy oder Lossless "hörst". Wegen der externen HDD musst du dir aber keine Gedanken machen. Das sind exakt dieselben, wie interne - nur eben in einem separaten Gehäuse. Da würde ich allerdings nicht auf jeden Cent achten! mMn fährt man am besten, wenn man Gehäuse + Platte einzeln kauft und dann zusammenschraubt. Hatte bisher mit Mapower ( geizhals) und Raidsonic ( geizhals) recht gute Erfahrungen. Zumal beide angeben, welcher Chip verbaut ist...Würde eben drauf achten, dass es für S-ATA Platten gedacht ist. ALs Platte würde ich mir eine leise, kühle und relativ schnelle aussuchen. Ich mag da die Hitachis sehr, z.B. Hitachi T7K500 (320GB, 16MB).Was mir gerade einfällt: Wenn du die Musik nicht auch (wie dein Notebook) an verschiedenen Orten brauchst, könntest du auch über ein NAS nachdenken. Ist in der Entry-Class zwar teurer und langsamer, als eine USB-Platte - du hast allerdings den Vorteil, dass der USB-Port nicht belastet wird und, dass du eine höhere Datensicherheit hast. (die meisten Gehäuse haben Platz für zwei Festplatte, die dann im RAID1 beschrieben werden)... nur so als Gedankenanstoß.Beste Grüße, bearmann [Beitrag von bearmann am 12. Okt 2007, 18:11 bearbeitet] |
lorenz4510
#2803
erstellt: 12. Okt 2007, 18:14
xTr3Me
#2804
erstellt: 12. Okt 2007, 18:18
Klar sind es die gleichen Festplatten aber nicht unter den gleichen Bedingungen ![]()
Wenn ich selbst Videos von Platte schauen kann wieso sollte dann zB FLAC nicht gehen? Ist ja eigentlich egal weil ich das wegen der bereits angesprochenen Hitzeproblematik nicht machen würde.. aber gut. Von mir aus steckt er sich eine Platte in ein externes Gehäuse und lässt sich jeden Tag ein paar Stunden bei 50 Grad und mehr schmoren. Die macht das sicherlich ne Zeit lang mit (nur wie lange wird sich wohl innerhalb der ersten paar Wochen herausstellen )greetZ, xTr3Me |
bearmann
#2805
erstellt: 12. Okt 2007, 18:26
Weiss nicht, welche Erfahrungen du bisher mit externen HDDs gemacht hast. Gibt da sicherlich einige schwarze Schafe, aber iA braucht man sich bei den erwähnten Gehäusen in Verbindung mit einigermaßen kühlen Platten keine Gedanken zu machen... meine externe hier ist nie mehr als Handwarm. Grüße, bearmann |
xTr3Me
#2806
erstellt: 12. Okt 2007, 18:33
Mit Notebookkühlungen kenn ich mich nicht aus. Allerdings werden die auch irgendwie gekühlt.. |
Silent117
#2807
erstellt: 12. Okt 2007, 18:36
Also bei m ir sollte dann wohl gar nichts mehr gehen --> Dvd Images von der externen Hdd , Stereo über Asio an die über USB angeschlossene Soundkarte. Das geht ohne Probleme , wenn man USB Ports hat die einen eigenen Host Kontroller haben (manche USB Ports sind ähnlich wie beim USB-Hub an EINEM Kontroller am Mainboard). Mein altes Notebook hatte 4 Ports und 2 Kontroller --> Musste die richtigen Ports nehmen für problemfreien Betrieb. Mein neues hat für jeden Port einen eigenen Kontroller , da hatte ich schon 2 Hdd dran und habe sonstwas getrieben ![]() Zur Hitze: Teac externe Platte , nicht wärmer als 25 grad und 0,5 Sone. Mein Notebook ist nahezu lautlos (leiser als Platte) , seitdem habe ich nicht vor eine CD-Player zu nutzen (die sind lauter). |
lorenz4510
#2808
erstellt: 12. Okt 2007, 19:12
die spinpoint wir auch nicht wärmer als 30 grad in dem luftigen icebox gehäuse.(hat zumindest keinen nervigen und teilweise sinlosen lüfter drin) @bearmann das mit der belastung des usb buses verstehe ich auch nicht so ganz?? hat usb nicht ne bandbreite von ca. 38 MB/s. wie willst das mit flac und nem video auslasten. ausser das video is eine unkomrimierte avi. dann vieleich möglich.(oder)? [Beitrag von lorenz4510 am 12. Okt 2007, 19:13 bearbeitet] |
xTr3Me
#2809
erstellt: 12. Okt 2007, 19:33
Wie messt ihr die Temps? Sagt jetzt nicht SMART oder so. Das ist totaler schmarrn was da ausgelesen wird.. |
MacFrank
#2810
erstellt: 12. Okt 2007, 19:34
Schließe mich xTr3m3s Frage an - wie kann man die Temperatur von externen Platten ausmessen? |
lorenz4510
#2811
erstellt: 12. Okt 2007, 19:54
giebt viele möglichkeiten. ich nehm die freakigste. nen temperaturfühler auf die platte geklebt. das is ein billiger und recht genauer. hier: http://www.amazon.de...%A4use/dp/B000F4APVAsmart wird ja nicht über usb oder Fwire übertragen. smart werte weichen kaum mehr als 2 grad ab,ausser die platte hat nen defekt. bei meinen platten stimmten die werte sehr genau. [Beitrag von lorenz4510 am 12. Okt 2007, 19:57 bearbeitet] |
xTr3Me
#2812
erstellt: 12. Okt 2007, 20:01
Muahhaha höchstens 30 Grad Abweichung. |
lorenz4510
#2813
erstellt: 12. Okt 2007, 20:17
hast aber lustige platte, respekt. hab mal ne ibm-dtla307030 das war ja ne verbugte platte. die zeigte mir 60 C mehr an, bis zum zerfall des plattenmaterials. is ne kultplatte.(ich bin stolz drauf eine zu besitzen) |
m00hk00h
#2814
erstellt: 12. Okt 2007, 20:32
Diese Diskussion ist total überfällig...früher gaben die Hersteller eine Garantie auf ihre Platten, die in Betriebsstunden angegeben wurde. Heute wird sie in Jahren (und das teilweise bis zu 5!) angegeben und "Dauerläufe" sind auch erlaubt. Und zumindest in meinem Notebook wurde die Platte überhaupt nicht gekühlt und auf meine beiden älteren Western Digital SATA (Raid 0 :D) könnte man Eier Braten, trotz aktiver Kühlung. Und die halten jetz auch schon das 4. Jahr mit ca. 6-7 Stunden täglich... IMHO völlig unbegründete Sorge... m00h |
bensch
#2815
erstellt: 12. Okt 2007, 21:52
Ich hatte vor mir ein MacBook Pro zu kaufen - das hat einen FW800 Port. Dies sind auch die einzigen Macs die für die FW-Ports einzelne Kontroller haben... Vielen Dank für die vielen Tipps und Ratschläge. Ich hatte mich selbst schon ein wenig in die Thematik eingelesen, wusste aber nicht, ob USB auch völlig ausreichend ist. Da dies ja der Fall zu sein scheint ist das alles ja kein Problem mehr. Mein aktuelles Notebook bekommt eine FW-Karte und eine externe USB-Platte und mein nächstes braucht dann auch nur einen FW-Port... |
MacFrank
#2816
erstellt: 12. Okt 2007, 22:02
@m00h: Muss auch sagen, dass ich mich immer wieder wundere, wieviel die Dinger eigentlich aushalten. Mein Raid 0 aus zwei alten IDE Platten bildet die beiden Brothälften für ein leckeres SATA2-Sandwich, das am besten zwischen 38° (idle) und 48°C (load) genossen wird. Läuft ohne Probleme. @W.Sobchak: Irgendwie verstehe ich bei deinem letzten post etwas nicht - hast du jetzt herausgefunden, dass USB für deine Zwecke reicht, oder dass du FW brauchst? Das habe ich jetzt nicht ganz herauslesen können, tut mir leid.Ich persönlich halte FW für die bessere Wahl, da das USB-Protokoll einfach unwirtschaftlich mit der renien Audiodatenmenge umgeht. |
Nickchen66
#2817
erstellt: 12. Okt 2007, 22:23
Ich hatte in meinem alten PC mal 6 SCSI-Platten, das hat die halbe Wohnung mitgeheizt. Kaputt ist aber nix gegangen, noch nicht mal das unterdimensionierte Netzteil hat rumgezickt. |
MacFrank
#2818
6 SCSI-Platten? Da freut sich der Freund offener KH, stimmts? |
Silent117
#2819
erstellt: 13. Okt 2007, 07:56
@Macfrank hängt von der Drehzahl ab , wer mal in einem Servertower ne 15.000er gehört hat , weiss wieso man die NIEMALS in einem Wohnzimmer haben möchte =) @all Festplatten im allgemeinen hängen davon ab von welcher Hersteller sie kommen und ob dieser Serie zuverlässig ist. Bei unserem Server hier , läuft ne 2Gb platte als Druckerserver schon seid ewigkeiten (is nen 486er aufgerüstet als Druckerserver , kp wie alt der is bestimmt >10 Jahre) 24/7. Andererseits ist mir meine Notebook festplatte im alten Notebook nach knapp 2200 stunden abgeraucht (stunden laut Smart). Die Unterschiede: Flüssigkeitsgelagerte Festplatten hatten in der Anfangsphase noch große Probleme. Jetzt sollte man nur drauf achten die Platte alle 20-30 Wochen kurz in betrieb zu nehmen um zu verhindern das das Flüssiglager "eindickt". Scsi platten sind die Wahl wenn es auf zuverlässigkeit ankommt (die Betriebsstunden die dort angezeigt werden als "lebensdauer" sind unter volllast gerechnet (dauerlese UND schreibzugriff) , das hält keine SATA platte so lange aus =) |
lotharpe
#2820
erstellt: 13. Okt 2007, 09:19
Hallo, in meinem Server werkelt eine WD-Raptor 36GB als Systemplatte, 3 Stk. WD-Caviar RE WD2500YS für Musik und Daten und eine WD-Caviar RE WD3200YS. Im Servergehäuse sind auf der Rückseite zwei 80er Papstlüfter mit ca. 800-1000 Upm. eingebaut und vor dem Platteneinschub ein 120er Papst der auf 1000 Upm. eingestellt ist. Die Gehäuseinnentemperatur beträgt ca. 30 Grad, die Platten werden nur handwarm. Ich hatte noch keine ausfälle obwohl der Server schon etliche Betriebsstunden auf dem Buckel hat. Das Gehäuse ist dieses hier. http://www.antec.com/ec/de/productDetails.php?ProdID=04227 [Beitrag von lotharpe am 13. Okt 2007, 09:20 bearbeitet] |
SRVBlues
#2821
erstellt: 13. Okt 2007, 10:31
Wenn es Dich beruhigt, ich höre das genauso. Damit der K701 richtig in die Höhen geht muss man den schon mit sowas wie dem HD53R befeuern. Am Aria nebenbei beim Arbeiten ist der DT880 sehr ordentlich, aber zum Abtauchen ist er mir zu unausgewogen und unstimmig. Halt ein Beyer, wenn auch nicht so extrem wie DT990 und co. Chris |
bensch
#2822
erstellt: 13. Okt 2007, 12:58
Hallo MacFrank, ich hätte am liebsten eine externe Platte via Firewire 800 und die Phase via Firewire 400 angeschlossen. Da aber die Consumer Macs nur einen Kontroller für 2 Firewire Ports besitzen wäre nur das Macbook Pro für mich in Frage gekommen. Dies Kann ich mir jetzt allerdings vorerst nicht leisten. Ich dachte, dass USB evtl. zu langsam bzw. zu unkonstant ist, um von der externen Platte dauerhaft die Musik zu beziehen. Da mir aber vorerst keine andere Wahl bleibt und ich auch in Zukunft evtl. nur ein FW-Port zur Verfügung haben werde (der immer von der Phase besetzt ist) muss ich mich wohl mit einer USB-Lösung für die externe Platte arrangieren... oder ist eine LAN-Verbindung stabiler? Viele Grüße, Ben |
Silent117
#2823
erstellt: 13. Okt 2007, 13:16
@W.Sobchak USB Platten gehen auch mit größeren Datenbeständen ohne Probleme , ich habe einen Datendurchsatz von knapp 40MB/s , das reicht locker für Musik. |
xTr3Me
#2824
erstellt: 13. Okt 2007, 16:16
Silent wie hast du das gemessen und mit welcher Platte+Gehäuse erreichst du diese Rate? greetZ, xTr3Me |
MacFrank
#2825
erstellt: 13. Okt 2007, 16:21
@W.Sobchack: Ah, verstehe schon. Bin Silents Meinung, USB-Festplatten reichen vollkommen aus. Die Problematik mit dem MacBook Pro, bzw. eigentlich seinem Preis, stellt sich bei mir ähnlich dar... ![]() @xTr3M3: Als freeware-Programm wäre z.b. HDTune zu empfehlen |
lorenz4510
#2826
erstellt: 13. Okt 2007, 16:24
ich bin über usb noch nie über 35 mb/s gekommen. |
xTr3Me
#2827
Wie man das misst weiß ich selbst ![]() Nur ich wundere mich über die hohe Transferrate! edit: 33mb mit ICY BOX via USB und ca 39MB via FW [Beitrag von xTr3Me am 13. Okt 2007, 16:25 bearbeitet] |
lorenz4510
#2828
erstellt: 13. Okt 2007, 16:26
is der HD-tach nicht genauer? EDIT: ich hab 35 mit der icebox über usb. ![]() festplatte Seagate Barracuda 7200.10. [Beitrag von lorenz4510 am 13. Okt 2007, 16:28 bearbeitet] |
xTr3Me
#2829
erstellt: 13. Okt 2007, 16:31
Kommt auf die Software an. Es gibt HD TAch und HD tune. Eine der beiden Softwares macht etwas härtere Tests und gibt etwa 2MB weniger aus. Weiß gerade nicht welche der beiden Softwares das war. greetZ, xTr3Me |
bensch
#2830
erstellt: 13. Okt 2007, 18:39
Ergibt SATA bei externen Platten auch Sinn oder reicht IDE hier vollkommen aus, da USB der Flaschenhals ist? |
xTr3Me
#2831
erstellt: 13. Okt 2007, 19:20
USB ist der Flaschenhals! |
bearmann
#2832
erstellt: 13. Okt 2007, 19:35
eSATA kam ja eher durch Zufall zustande, da SATA eben ein relativ dünnes Kabel benötigt und es somit nahe lag dieses nach aussen zu führen. Problem hierbei ist die Steckverbindung, die längst nicht so robust und für soviele Steckzyklen ausgelegt war/ist, wie USB. Ansonsten kann man eSATA und USB von der Leistung her nicht vergleichen! Bei eSATA hast du eben alle Vorteile der SATA-Schnittstelle. Dafür eben auch sehr rar - zumindest zur Zeit noch. Grüße, bearmann |
Jazzy
#2833
erstellt: 13. Okt 2007, 22:35
Ich denke auch,das USB 2.0 HiSpeed für Audio völlig ausreicht.FW400 ist etwas schneller,das stimmt.FW800 am Notebook war bisher der Reinfall: gleicher Speed wie FW400.Bei eSATA sind weniger die Stecker das Problem,sondern das Windows oft kein echtes Hotplugging zulässt.Vista ist da vielleicht besser,weiß das jemand? |
Silent117
#2834
erstellt: 14. Okt 2007, 12:14
@extreme jetzt werdet ihr bestimmt lachen , aber ich hab das mir von vista anzeigen lassen , stabile 39,8MB/s oder so. Bei Platten habe ich das mehrfach erreicht , alles nur eine Frage des Kontrollers und zwar auf Seite der Externe! Du kannst ohne Probleme 55MB/s durch USB jagen , wenn beide Kontroller das mitmachen , die letzten 5MB sind dann wirklich Overhead (d.h. Fehlerkorrektur , Checksummen , usw). Das Problem ist wie bei Netzwerkkarten , wenn du dir 2 günstige 1000Mbit karten holst , kommst du niemals über 4-5Mb/s (entspricht ja dann 320-400 Mbit). Wenn du dir richtige Karten holst , kommst auf nahezu 800-930 Mbit. Alles eine Frage der Kontroller und Boardlayout wie ausnutzen der Protokolle. |
lorenz4510
#2835
erstellt: 14. Okt 2007, 12:37
@silent117 schrieb:
wenn du den kontroller im festplattengehäuse meinst wiederspreche ich. zuerst der controller auf dem hauptplatine, dann kommt erst der des gehäuses! ich hatte meine icebox schon an verschiedenen rechnern von freunden. hab desöfteren mal gebencht, ergebnis waren immer andere werte.(bis zu 10MB unterschiede) |
bearmann
#2836
erstellt: 14. Okt 2007, 13:09
Umgedreht gilt das aber genauso. Steck mal einen guten 16x DVD-Brenner (Pioneer 111 o.ä.) in ein billigst Gehäuse - du wirst mit Mühe und Not vernünftige Ergebnisse mit 8x kriegen. Nimm denselben Brenner und steck ihn in ein Gehäuse mit gutem Chip (Prolific, whatever) und das Teil brennt dir ohne Probleme 12-16x. Die Kombination macht es eben. Nichtsdestotrotz ein leidiges Thema, da man sich selbst über die Kontroller auf dem Mainboard/im Gehäuse informieren muss und praktisch nur Community-Erfahrungen als Anhaltspunkte heranziehen kann. Grüße, bearmann |
SRVBlues
#2837
erstellt: 14. Okt 2007, 13:27
Anscheinend noch nicht genug
Bis der Refrain einsetzt ist es ja noch OK, aber dann triftet es doch stark nach David Hasselhoff ab. Aber das ist irgendwie oft bei Metall, dass es schnell zu Volksmusik-Tralala verkommt, nur halt etwas mehr Speed. Chris |
lorenz4510
#2838
erstellt: 14. Okt 2007, 13:42
ich fand die band tipps ganz gut. dragonforce klingt echt spassig. und Sonata Arctica wird sogar zu meiner musikliste zugefügt. (Sonata Arctica-UNIA) [Beitrag von lorenz4510 am 14. Okt 2007, 13:43 bearbeitet] |
kani
#2839
erstellt: 14. Okt 2007, 13:57
Hrm bin irgendwie einer der wenigen, dem die neuen Sonata Arctica gar nicht gefallen... Ecliptica und Silence gefallen mir sehr gut, dannach sagt es mir eigentlich gar nicht mehr zu. Ach ja, Dragonforce klingen schon verdammt kitschig, das stimmt |
NoXter
#2840
erstellt: 14. Okt 2007, 14:10
Diese Kitsch-Kapellen mag ich auch nicht sonderlich. Aber die ziehen sich durch viele genre und sind nicht so unbedingt repräsentativ. Im moment höre ich Monolithe. Die haben bislang 2 Alben mit zusammen genau 2 Liedern veröffentlicht. Ziemlich faszinierendes stück Musik. [Beitrag von NoXter am 14. Okt 2007, 14:11 bearbeitet] |
kani
#2841
erstellt: 14. Okt 2007, 14:43
Das klingt interessant. Beim Suchen bin ich nur auf die französische Wikiseite gestoßen und halt deren myspace-Seite. Bin grade mal am hören. [edit] Verdammt, das ist ne völlig andere Franzosen-Band auf myspace... [Beitrag von kani am 14. Okt 2007, 14:48 bearbeitet] |
Silent117
#2842
erstellt: 14. Okt 2007, 14:54
Ich habe nur auf die schnelle Repräsentanten raus gesucht , die ein wenig verdeutlichen warum der stil so genannt wird , es gibt auch erheblich viel bessere sachen ![]() @lorenz schau dir mal: nocturnal rites thunderstone grave digger wizard messiah´s kiss stormwarrior rhapsody an , das dürfte vorerst bei dir wieder ein wenig reichen , ich hab noch mehr ![]() @Noxter Da du Opeth magst: Stormlord Graveworm Scar Symmetrie (ganz heisser Tip) Norther Moonsorrow (die haben Lieder mit 20+ min.) Hypocrisy etwas experimenteller: Van Canto Mnemic Ektomorf Finntroll Haggard @Srblues [Beitrag von Silent117 am 14. Okt 2007, 14:56 bearbeitet] |
NoXter
#2843
erstellt: 14. Okt 2007, 15:10
@silent Danke, werde mal in ein paar davon (die ich noch nicht kenne) reinhören! @Kani http://www.myspace.com/monolithedoom |
lorenz4510
#2844
erstellt: 14. Okt 2007, 15:18
@silent117 thx,aber nicht so viel auf einmal. ich bin noch jung, hab genug zeit zum bands kennenlernen. hab noch nicht mal die aus den anderen treads alle gehört. ![]() erst wart ich mal auf die UM2, auf die wird dann neu musi losgelassen. @NoXter wenn du S. arctica mit "kitsch" meinst, is gemütliche musik, das hat nix mit kitsch zu tun. haben Opeth nicht was mit ayreon zu tun. Ayreon find ich auch gut. [Beitrag von lorenz4510 am 14. Okt 2007, 15:25 bearbeitet] |
NoXter
#2845
erstellt: 14. Okt 2007, 15:27
Ja, u.a. auch Sonata Arctica. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Opeth haben nichts mit Ayreon zu tun. Weder musikalisch noch sonst was. Ayreon selbst sind mir auch zu kit... ne quatsch. Die gefallen mir einfach nicht. Das sideproect Stream Of Passion von Arjen Lucassen ist aber ganz in Ordnung. |
kani
#2846
erstellt: 14. Okt 2007, 15:38
Naja, Ayreon hat insofern was mit Opeth zu tun, als dass der gute Mikael Åkerfeldt da doch das ein oder andere mal mitgesungen hat. ![]() Aber Ayreon ist auch zwiespältig. "Universal Migrator" find ich große Klasse, "The Human Equation" ist dann doch irgendwie zuviel des guten... @Noxter: Danke, hab mir die Samples auf deren Homepage einfach angehört. Klingt schon sehr mächtig. Weiß aber nicht, ob ich da ein ganzen Album/Lied (;)) durchhören könnte. |
NoXter
#2847
erstellt: 14. Okt 2007, 15:46
Akerfeldt hat auch den gesamten Gesang auf Brave-Murder-Day von Katatonia gestemmt. Deswegen hat es strotzdem nix mit Opeth zu tun. Davon ab hat Ayreon ja immer einen ganzen Stall voll Gastsänger.
Ausprobieren. [Beitrag von NoXter am 14. Okt 2007, 15:47 bearbeitet] |
Sathim
#2848
erstellt: 14. Okt 2007, 15:48
Das letzte, nein vorletzte Rhapsody Album, "Symphony of the enchanted lands - part 2 - the dark secret" ist eines der ganz weniger Power-Metal Alben, dass sich noch hartnäckig in meinem CDP hält, neben den neueren Blind Guardian. Die Rhapsody ist großartig produziert - was die da an Wucht und Größe auf eine so kleie Scheibe gebannt haben, irre. War ja das erste Album, bei dem sie mal alles so machen konnten wie sie immer wollten, mit ganzen Orchestern statt Synthies, großen Chören, mehr Gastmusikern. Das Ergebnis haut mich immer wieder um, musikalisch wie klanglich. Das darauffolgende Album hat mir nicht mehr ganz so gut gefallen, zwar wieder mehr Metal drauf, aber die Atmosphäre fehlt mir ein bisschen, bis ca. 25min vor Schluss spielt das Album so vor sich hin und dann gehts erst richtig los. Schade, wirklich schade. Ansonsten wirds bei mir grad Winter, ich merks am Musikgeschmack. Immer wenns langsam kalt wird krame ich Immortal - at the heart of winter raus Die Texte sind zwar nicht sonderlich anspruchsvoll,aber die Musik einfach über jeden Zweifel erhaben, bin mal gespannt was sie jetzt nach ihrer Reunion zustandebringen. |
bensch
#2849
erstellt: 14. Okt 2007, 18:11
So, wen es interessiert - ich habe mich nun für eine Seagate ST3250410AS SATA2 Festplatte mit 250GB entschieden, da sie irgendwo Testsieger war und unhörbar sein soll. Diese wird dann in Mapower MAP-KC31CS Gehäuse mit USB 2.0 und eSATA gesteckt. Somit sollte ich eine recht schnelle, zukunftsichere und vor allem leise Musikplatte haben... hoffe das klappt alles so gut wie ich mir das vorstelle. Nochmals vielen Dank fpr die Tipps und Ratschläge. Wenn ich das Computer/FW/Phase - Problem gelöst habe, werde ich euch wieder berichten . Das blöde bei mir ist nur, dass ich nun am liebsten alles hier ersätzen würde |
bearmann
#2850
erstellt: 14. Okt 2007, 18:25
Mich interessierts und ich finde deine Kombo sehr gut, wirst damit sicher glücklich werden! Die Seagate hat ja 5 Jahre Garantie, bei 250Gig nur einen Platter, NCQ, 16MB Cache (merkt man zwar nicht sonderlich, aber hey) ... top! ![]() Viel Spaß damit! ![]() Grüße, bearmann |
lorenz4510
#2851
erstellt: 15. Okt 2007, 18:28
@silent117 nocturnal rites und thunderstone hab ich heute angehört, gefallen mir sehr gut. ich fand die rhapsody noch nicht. (muss morgen mal schauen.) |
Nattydraddy
#2852
erstellt: 15. Okt 2007, 22:29
Bei hartware ist ein großer Test. Da ist sie zwar nicht Testsieger, aber die leiseste Platte. Das wird nur noch die Samsung F1 übertreffen dürfen. die 320 GB Variante hat auch nur eine Platte und gleich 333 GB auf einer Platte. Nur leider wird sie momentan erst ab 1326,- Euro gelistet: Samsung SpinPoint F1 im Preisvergleich Zum Glück gibts die 750 GB-Version schon am 157,- Euro.Die Seagate kostet nur 59,- bei alternate, da werde ich schwach. Da kostet ein externes Gehäuse bald schon mehr. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
