| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » knacken durch Netzspannung | |
knacken durch Netzspannung+A -A |
FireD
erstellt: 16. Jan 2012, 13:56
Hallo, habe mir die Gaincard Kopie von Mick_F nachgebaut und verwende dazu den von ihm vorgestellten Gleichrichter in Verbindung mit einem 160VA Trafo.Das läuft alles super, brummfrei und von den Klangqualitäten bin ich sehr beeindruckt ABER.. eine Kleinigkeit stört mich dann doch: Jedesmal wenn ein anderer Verbraucher einschaltet, besonders der alte Kühlschrank in dem meine Schildkröte überwintert, hört man ein mehr oder weniger lautes Knacken in den LS. Wie kann ich denn dagegen vorgehen? lg Alex [Beitrag von georgy am 16. Jan 2012, 17:12 bearbeitet] |
Captain-Chaos
erstellt: 16. Jan 2012, 14:28
Ohren zu halten Oder man besorgt sich einen Netzfilter und klemmt ihn direkt hinter den Kühlschrank. |
FireD
erstellt: 16. Jan 2012, 14:43
Wäre es dann nicht sinnvoller den Netzfilter direkt vorm Trafo des Verstärkers einzubauen? Oder fang ich mir damit dann wieder andere Störeffekte ein? |
Kay*
erstellt: 16. Jan 2012, 15:30
JA!!! ... und - den AMP in ein geerdetes Metallgehäuse - mindestens am Eingang HF-Filter einbauen Infos: Elektor-Artikel, 2004-11, "Entstörfilter für Clarity (und andere Audio-Endverstärker)" |
UweM
Moderator |
erstellt: 16. Jan 2012, 15:56
Hallo, solche Störungen können leitungs- oder strahlungsgebunden übertragen werden (d.h. das Netzkabel wirkt wie eine Antenne). Sinnvoller ist tatsächlich die Entstörung am Ort des Entstehens, d.h. am Kühlschrank. Grüße, Uwe |
Hmeck
erstellt: 16. Jan 2012, 17:04
Ganz gewiss ist die Entsörung direkt beim Erzeuger am sinnvollsten! Aber: Wenn der Amp so superempfindlich reagiert, sollte er auch "behandelt" werden. Boucherot-Glied vorhanden + korrekt angeschlossen? Frequenzgang durch GK mit RC-Glied auf sinnvolle Größenordnung beschränken. Und HF-Eingangsfilter. Grüße, Hmeck |
FireD
erstellt: 16. Jan 2012, 20:31
@Uwe: aber ich denke mal dass der Strahlung effekt deutlich kleiner ist als der der direkten Leitung. Würde am liebsten am Verstärker eingreifen. Am Abt der an der selben Steckdose hängt gibt dass Problem nicht. Und im Verstärkter hätte Ich dann auch evtl. Effekte von aussen weg. @Hmeck: hab nen Kondensator im Eingang hängen, das sollte der hf-Eingangsfilter sein. Auf eine sinnvolle Größenordnung beschränkt ist auch. Was ein Boucherot-Glied ist weiß Ich leider nicht. Hab mich beim Bau aber genau an die Anleitung gehalten. @Day: danke, da werd ich mich mal durchkämpfen ;-) |
Kay*
erstellt: 17. Jan 2012, 03:40
wenn man denn weiss, wer der Erzeuger ist |
UweM
Moderator |
erstellt: 17. Jan 2012, 10:35
In diesem Fall wohl ganz wesentlich der Kühlschrank... Grüße, uwe |
FireD
erstellt: 17. Jan 2012, 11:52
In diesem Beispiel definitiv ja. Ich bin mir aber sicher es knackt auch durch andere Sachen. Letzte Woche hatte ich auch in 75km Entfernung ein Knacken, das war nicht der Kühlschrank |
On
erstellt: 17. Jan 2012, 12:27
Hi, nach meinen Erfahrungen knackt es so empfindlich nur bei einem Massefehler oder wenn der Verstärker schwingt. Ich würde die Schaltung mal genau überprüfen. |
Captain-Chaos
erstellt: 17. Jan 2012, 12:42
Ich habe mir die Schaltung noch mal angeschaut. Die Freiverdrahtung ist eigentlich gar nicht so schlimm, ich habe schon schlechtere Platinenlayouts gesehen. Wie On schon sagte, schau dir nochmal alle Lötverbindungen an, insbesondere der Masseverbindungen. Sind da eventuell kalte Lötstellen? Ansonsten würde ich die Bandbreite einer Endstufe immer am Eingang durch einen Tiefpass begrenzen. Gleich hinter dem Eingangskondensator, 470 Ohm und 2,2nF, das macht eine Grenzfrequenz von ca. 150kHz, was ausreichend sein sollte. |
On
erstellt: 17. Jan 2012, 12:51
Bei einer Quelle mit 10k Innenwiderstand ergibt ein Kondenstator 2,2nF eine fg von 7,2 kHz, deswegen empfehle ich eher 470pF. Eine fg von 30kHz ist völlig ausreichend. Eine freie Verdrahtung mit kurzen Verbindungen ist o.k. |
Captain-Chaos
erstellt: 17. Jan 2012, 13:13
Ich habs mir eben nochmal mit LT-Spice angeschaut. Dort sind es auch so ziemlich genau 150kHz. |
FireD
erstellt: 17. Jan 2012, 13:37
Also kalte Lötstellen sollten da eigentlich keine sein, aber das kann ich morgen Abend nochmal überall testen. Wie kann ich denn rausfinden ob der Verstärker schwingt? |
On
erstellt: 17. Jan 2012, 13:48
Dein LT-Spice geht falsch. fg = 1 / (2*Pi*R*C) fg = 1 / (2*Pi*10kΩ * 2,2nF) fg = 1 / (6,281385307 * 1 * 10^4Ω * 2,2 * 10^-9F) fg = 7234,316 Hz. [Beitrag von On am 17. Jan 2012, 13:49 bearbeitet] |
Captain-Chaos
erstellt: 17. Jan 2012, 13:55
Oder du hast dich verrechnet, schau nochmal drüber. Die Eckdaten waren 470 ohm und 2,2nF, als Tiefpass. |
On
erstellt: 17. Jan 2012, 14:08
Soso, Dein Lautstärkepoti hat also niemals weniger als 1kΩ. Meine Regler haben sogar manchmal einen Innenwiderstand bis über 20kΩ. Diesen http://schaltplan.de.tl/Balance.htm Einsteller kannst Du dann ja überhaupt nicht benutzen. Er würde stellenweise dumpf klingen. [Beitrag von On am 17. Jan 2012, 14:11 bearbeitet] |
Captain-Chaos
erstellt: 17. Jan 2012, 14:22
Du scheinst die Berechnungsgrundlagen missverstanden zu haben. Nur für dich : TiefpassDu willst nicht wirklich die Berechnungen von LT-Spice anzweifeln? Wenn schon meine Benutzung, aber die Ergebnisse bestätigen nur meine Berechnung. |
Kay*
erstellt: 17. Jan 2012, 16:18
besser hinschauen, dann erschleisst sich dir, was On zu Recht anders angeht als du |
Captain-Chaos
erstellt: 19. Jan 2012, 13:27
Stimmt jetzt sehe ich es auch @On Natürlich der Poti! Manchmal hat man ein Brett vorm Kopf... |
FireD
erstellt: 01. Feb 2012, 19:49
So, ich habe jetzt einiges durchprobiert... Masse war alles komplett richtig verlötet. Dann habe ich einen Entstörfilter eingesetzt. Da aber mehrere Haushaltsgeräte ein Knacken verursachen sitzt er direkt vorm Einschalter des Verstärkers. Das hat auch ziemlich was gebracht. ganz selten kommt mal noch ein leises Knacken durch. Um das zu beheben steht das nächste Projekt an: Verstärkergehäuse und Netzteilgehäuse trennen ![]() viele Dank für die hilfreichen Antworten! lg Alex |
Lautes knacken beim Einschalten *smoky* am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 4 Beiträge |
Gaincard Kopie Mick_F am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 1167 Beiträge |
PCB - ThreeResAmp von Mick_F aloa am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Vorverstärkerbau für den GC von mick_F BigEggMC am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 27 Beiträge |
Knacken, Rascheln auf Sub durch Subsonic buddysk am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 20 Beiträge |
Problem mit Gleichrichter/Trafo :tom: am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 8 Beiträge |
DX-7555. Trafo, Dioden, OpAmps, Gleichrichter, Rauschen beehaa am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 27 Beiträge |
Trafo von Röhrenverstärkern mephisto1111 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Knacken beim Ausschalten des Verstärkers kaffeehaus am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
PC-Netzteil stört angeschlossenen Verstärker maps am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
Natürlich der Poti!
